SC-RS60-W [ホワイト]
- ハイレゾ音源を豊かな低音と伸びやかな高音域で再生できるコンパクトステレオ。
- 「デジタル5チェンジャー」を搭載し、5つの「お気に入りボタン」にCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけでアルバムを呼び出せる。
- ハイレゾ音源をインターネットで購入し、USBメモリーに保存すれば、USBメモリーを本体に挿すだけでハイレゾ音源を再生できる。ワイドFM(FM補完放送)対応。
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2025年6月9日 19:40 | |
| 7 | 7 | 2024年2月15日 15:38 | |
| 3 | 0 | 2023年10月24日 10:36 | |
| 6 | 2 | 2023年7月27日 15:36 | |
| 15 | 15 | 2023年7月11日 13:13 | |
| 7 | 1 | 2023年6月12日 13:20 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-K [ブラック]
11月に屋外の文化財施設でライトアップイベントを予定しており、BGMや解説音声を流すために、自宅にあるパナソニックのSC-RS60を使ってみようと考えています。
イベント会場は比較的静かで、スピーカーは建物の軒下に設置し、屋外(広場)に向けて音を出す予定です。おおよそ20m先まで音が届くことを想定しています。
SC-RS60はBluetooth接続でスマホから音源を再生し、音量を最大にして使用するつもりですが、屋外でどの程度の音量感になるかご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
また、SC-RS60の出力は40Wとのことですが、同じ40W表記でもポータブルのバッテリー式ワイヤレススピーカーと比べると、やはり電源駆動の据え置き機器の方が音圧や音量の実感値は上なのでしょうか?
昨年はJBL GO2(3W)とSRS-XB12(5W)をAUX接続し、スマホの音量ブーストアプリを使って最大限に音を出しましたが、やや物足りない音量でした。
SC-RS60で十分な音量が期待できるか、あるいは屋外イベントでおすすめの方法があれば、アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:26204624 スマートフォンサイトからの書き込み
>鈴木貫太郎さん
音の大きさはW数だけでは決まりません。スピーカーの能率や製品の性格にもよります。
でも、JBL GO2(3W)とSRS-XB12(5W)の音量でやや物足りない程度だったら、SC-RS60だったらもう少し大きな音が出るかもしれません。
ただ、コンポは大きな音を出すための機器ではないですし、入力レベルが大きいと音量Maxにするまでに音が割れます(その時点で40W出ています。コンポにはそのようにアンプを設計しなさいという規則があります)。
そのため、音割れ寸前(少しの音割れならOK)がその機器が出せる最大能力です。明らかに音割れしたまま鳴らし続けるとアンプが壊れる可能性がありますので、注意してください。また、コンポの通風は良くしてください。それだけ連続で大音量で鳴らし続けると、たとえ音割れしなくてもアンプが壊れることがあります。
まあ、11月だし、ロックなどのうるさい音楽でなければ大丈夫だと思いますが…。もし天板に触れて火傷しそうなくらいだったら、音量を下げるか、扇風機を当てて冷やしてください。
もし実際にどれくらい大きな音が出るか試したいなら、スマホとBluetooth接続して音楽を再生し、音量をどんどん上げていってみてください。JBL GO2(3W)とSRS-XB12(5W)でどれだけ大きな音が出たかは記憶があるでしょうから、その音の大きさを超えてもまだ余裕がありそうなら、SC-RS60の方が大きな音が出ます。そして、そこからまだどれだけ大きくできるかを試したいなら、さらに音量を上げてください。もし爆音でその場に居たたまれないなら、SC-RS60に布団をかけてください。さらに音量を上げ、音割れし始めたら、そこが限界です。それを確認したら、すぐに再生を止め、布団を外し、クールダウンさせてください。
書込番号:26205344
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-W [ホワイト]
写真のケーブルがどっちか分かる人いらっしゃいますか。
片方はハイセンス43e6gで、もう片方がSC-RS60です。
どっちもコンセント側は同じ形状で、メガネ端子側も同じ形状です。
片方は白黒のデザインで、もう片方葉真っ黒なデザインです。
互いの端子を入れ替えても、刺さります。
どちやも7V 125Aなんで、電圧と電流は同じですが、定格消費電力は5倍ほどテレビがうえです。
書込番号:25623442 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらでも刺さるのなら、規格品でしょう。
使用上だけなら、採用していたメーカーにこだわる必要は"無い"です。
テレビ等の機器メーカーが、その”電源ケーブル”を【電源ケーブルメーカー】から仕入れているだけですので、消費電力は何の関係もありません。
書込番号:25623470
>ama21papayさん
ハイセンスの方の写真はこれです
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001348854/SortID=25623411/ImageID=3900502/
書込番号:25623490
>ama21papayさん
その口形状、良く知りませんが国際基準かなんかではないでしょうか。
PC関係のコンセントでアースなしの場合はほとんどそれですよね。
我が家にもたくさんありますし、同じように刺さる場合は普通に差し替えて共用してたりします。
書込番号:25623498
>オルフェーブルターボさん
>入院中のヒマ人さん
ありがとうございます、解決して感謝の涙
書込番号:25623499 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
いつもオーディオ関連回答してくださる方々が集結で感涙です。
感謝してもしきれんです。
書込番号:25623502 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
コンポの方は こちら
https://img.fril.jp/img/597808341/l/1878471808.jpg?1681476331
書込番号:25623550
おっ 白のコンポの方は、ケーブルは真っ白なんですね。
本スレッドの1枚目に挙げた写真が、おそらくSC-RS60 ブラックのケーブルです。
テレビと入れ替わっても、あまり気にしなくて良いとのことで安心しました。
書込番号:25623556 スマートフォンサイトからの書き込み
取説は見ていないのですか?
コーデック SBC
プロファイル A2DP、AVRCP
書込番号:25360958 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
先日はサイズ教えてくださりありがとうございました。
無事に購入いたしました。
音質にはとても満足しています。
テレビの下に納まるサイズで、テレビの声が聞きやすく映画も迫力が… と言いたいところですが、Bluetoothでしか接続できない上に、Bluetoothバージョンが2.1だからか、ちょっと許容できないレベルの遅延が発生し悩んでいます。
人がパクパクと口を開け、その後音声が遅れて聞こえてきます…(泣)
映画を観るために設置したので、ちょっと耐え難いです。
テレビとの相性とかもあるんでしょうか、皆さんの状況を教えて頂ければ幸いです。
私はLGのテレビを使っており、他のヘッドフォン2機種、イヤフォン1機種では遅延は発生しません。
確かテレビ側が、遅延を加味して、敢えてワンテンポずらして映像を映してるはずなんですが、本製品はそのさらに上を行く遅さです。
テレビに遅延タイミング調整機構が付いていれば救いがあったんですが、私の機種には無さそう…涙
書込番号:25336029 スマートフォンサイトからの書き込み
状況の補足です。
テレビ放送や、それを録画したものに対しては、遅延の程度は許容できる範囲にあります。
しかしNHKオンデマンドやNetflixなど、動画配信サービスでは、映像が先行してしまい音が遅れます。
前者はテレビ側で調整し、映像を少し遅く流しているのだろうと推測できます。
しかし動画配信サービスでは、その調整がされていない。
これはここで聞くべきでなくテレビ側に問い合わせるべき内容ではありますが。
書込番号:25336036 スマートフォンサイトからの書き込み
本機は外部入力端子がUSB端子のみあります。
これをうまく活用できたら有り難いんですが、テレビの光デジタル端子またはHDMI端子等からDDコンバートしてUSBに差すということはできるのかな…
パナとしては推奨しない使い方、になるのかな。
出来れば、動画のスピーカーとしては遅延がひどくて使えません、的な注意書きをして欲しかったかな…
書込番号:25336044 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもテレビと組み合わせる想定じやないから致遠対策されてないんでしょうね、音楽を聴く為のものだから
書込番号:25336061 スマートフォンサイトからの書き込み
>熟女事務員のミニスカート姿さん
うーん、そうですよね、
これをサウンドバー代わりにする人は居ないって想定で入力端子を付けてないわけですよね。
Bluetoothでサウンドバー代わりを想定してるなら、Bluetooth2.1なんて規格にはしないですし。
でも、何らかの入力端子を付けるか、もしくはBluetooth4.1以降か、どちらかに逃げ道を作っていて欲しかったです。
サウンドバー代わりにするには最高のサイズ感です。
あと「クリアボイス」機能が本当に素晴らしく、ニュース音声、映画セリフが物凄く良く聞こえます。だから余計に勿体ないなーと思ってしまいました。
書込番号:25336073 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
製品のコンセプトからして、外部入力端子は不要、という判断なのだと思います。また、回路構成や使用しているデバイスの都合上、入力端子を付けるのは困難なのだと思います。
Blueoothは4.1にしても遅延は改善しません。コーデックを低遅延のものにしないといけません。そもそも、テレビ側の対応も必要です。
念のため、RS60の通信モードをMODE 1にしてみてください(取説 19ページ)。
これはUSBメモリー専用です。テレビの光デジタルまたはHDMIからこの方式のUSBへDDコンバートする機器も存在しません。
それもBluetooth接続ですか? テレビのイヤホン端子に差す有線ヘッドホン/イヤホンなら、遅延がなくて当然ですが…。
Bluetoothなら、対応コーデックは何でしょうか? テレビもそれに対応していますか?
テレビ側の問題かもしれません。ネットなどで調べてみてください。テレビの設定、再起動やアップデートなどで直るかもしれません。
書込番号:25336140
テレビのイヤホンジャックにFMトランスミッターを繋げてFMで飛ばして本機のFMで受信すれば遅延は解消されると思います。
外部入力端子が設置されていない点がこの機器の欠点だと感じます。なぜつけなかったのが不思議です。難しい回路でもないだろうに。
書込番号:25336376
サウンドバー買えばよいかと
書込番号:25336711 スマートフォンサイトからの書き込み
USBの機器でアナログ音声を取り込む装置があればそれを使うという手もあるかなとも思いました。やってみないとわかりませんが。
ブルートゥースがついているので飛ばせる機器(機器とはヘッドホン端を繋げる)があればそれと接続するという手もあろうかと思います。
下手なサウンドバーよりはいい音がしそうな機器のようですね。
書込番号:25337185
>osmvさん
そうなのですか、私の古いヘッドフォン2機種がBluetooth4.1なので、そこが遅延が改善する一つの区切りかな?と思っていました。
通信モードの情報ありがとうございます、期待して試してみましたが遅延の度合いは変わりませんでした。残念です。
ヘッドフォンのコーデックはSBC、イヤフォンのコーデックはAptxです。
テレビ側の問題も疑っているのですが、とりあえず最新のアプデを入れて、再起動まで試したので残念ながら現状が最大みたいです。LGの社員さんが気付いてアプデしてくれたら嬉しいですが、2年以上前の機種なので期待薄ではあります。
光デジタル端子については音声ズレの調整機能が付いてるんですが、Bluetoothについては調整機能がありません。おそらくBluetooth2.1という古い規格を繋ぐ人など居ないだろう、という前提かなと思います。
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ありがとうございます、FMトランスミッターは遅延が少ないのですか?
Amazonで調べてみましたが、中国メーカーが9割を占めてますね、果てどれを買えばよいのやら、ほとんどが自動車用ソケット付きになってます。
なにか、AUX端子1つ付いてれば解決したと思うんですが、据置型コンポなのに入力端子を付けなかったのは不思議ですね。
前面のUSB端子を活用しろということでしょうか。
HDMI-USB変換もありそうな気がするので、もうすこし調べてみようと思います。
書込番号:25337203 スマートフォンサイトからの書き込み
>熟女事務員のミニスカート姿さん
そうですね、サウンドバー、最短のモデルでも60cmあるので、ちょっと設置のために色々考えてみます。
なるほど、テレビのイヤフォンジャックから取って、アナデジ変換して本機のUSBに挿すという意味でしょうか?
なんとかUSB端子を活かせないか調べてみます。
そうなんですよ、たぶん2万以下のサウンドバーよりは、こちらの方が高音質なんじゃないかと勘ぐってます。
高さも抑えてありスタイリッシュで、できれば本機を生かしてやりたい…
書込番号:25337215 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.yodobashi.com/product/100000001001898071/?gad1=&gad2=x&gad3=&gad4=&gad5=1179985563784929922&gad6=&gclid=Cj0KCQjwtamlBhD3ARIsAARoaEyg3eof6ZFLNHo6pTTdUFAD7yAUjNKaPCWdSjyyqOjwFcy3Hc41vO8aAvdQEALw_wcB&xfr=pla
もしかしてこういうパーツで、テレビのステレオジャックから本機のFMアンテナ端子に直結で、音が出ますか?
FMアンテナ端子がAUX的な機能を持ってるか否か、という話になりますが
書込番号:25337269 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えました、こちらじゃないと刺さらないみたいです。
https://www.yodobashi.com/product/000000721757015541/
AUX信号は双方向ではなく一方通行と聞きました。
この商品はF端子側から発信してステレオミニプラグに向かって流すためのモノのようです。
http://www.fujiparts.co.jp/fp363.htm
物理的に刺せても、逆の流れも行けるのか心配があります…
もうちょっと調べてみます。
書込番号:25337285 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん親身に回答してくださりありがとうございました。
本機をFire TVに直接接続することで遅延が大幅に改善しました。
何日か様子見て問題なければこのまま使い、問題が出ればFMトランスミッターなりサウンドバー導入なり進めようかなと思っています。
皆さんのおかげで本当に助かりました、
それではご機嫌よう。
書込番号:25338408 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼ解決されてよかったですね。
この機器がまだ後継機として続くのなら外部入力端子を追加してほしいと感じます。
FMトランスミッターはイヤホンジャックにつなげるが基本だと思いますので入力に関しては問題はないと思います。テレビの音量調整で音割れしない程度に調整すればよいだけです。中華製の機器くらいしかないんじゃないかと思います。音は、期待しない方がと思います。
書込番号:25339488
>ama21papayさんへ
私もやはりテレビを買い替えたときに内臓ブルートゥースの遅延で悩みました。
やはりFM変換するのが一番いいと思います。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/freee-styling/b041820-08265732.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_title
これなら光デジタル入力をFMに変換できるはずです。
書込番号:25339716
こんばんわ、
これと合わせて木製のボードを買おうと思っています。
本体の横幅は45cmとのことですが、底面(接地面)は見た感じ35くらいかな?と思ってます。
もし横幅を測れる方いらっしゃったら教えて頂けますか?
書込番号:25297706 スマートフォンサイトからの書き込み
>ama21papayさん
この質問に気付くのが遅くなりました。
例により実測しましたが、袴のように見える部分には四つの「突起」かついています。
袴の部分が接地しているわけではなく、この四つの突起が接地しています。
前面の突起の巾は25p(袴の巾は29p)。
後ろの突起の巾は19p(袴の巾は23p)。
台形なので、前面の巾と後ろの巾が異なります。
まあ、見た目は「袴」部分がのっかってるように余裕を持たせた方が安定感があるかも。
書込番号:25298681
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ミニコンポ・セットコンポ
