SC-HC300-K [ブラック]
- CD、ラジオ、Bluetoothなどさまざまな音源に対応したミニコンポ。
- 雑音やひずみを抑えてクリアな音を再生する「LincsD-Amp III」を搭載。空間の広がりや奥行き感、音像定位が向上している。
- 圧縮音源で失われた高域信号を演算処理して補正する「MP3リ.マスター」により、MP3の音楽を高音質で楽しめる。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2021年4月11日 21:33 | |
| 28 | 7 | 2021年3月14日 06:57 | |
| 12 | 2 | 2020年10月25日 16:08 | |
| 5 | 5 | 2020年10月4日 21:57 | |
| 51 | 9 | 2019年12月9日 11:01 |
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC300-W [ホワイト]
>宇宙海賊さん
大きな違いはデジタル5チェンジャーの有無ですね。
あとは、アンプ部の出力、消費電力などの違いもあるようです。
メーカーの比較表が分かりやすいかと思います。
https://panasonic.jp/compo/comparison.html
書込番号:23766056
>DELTA PLUSさん
ありがとうございます。これなら分かりやすい(⌒∇⌒)♪
書込番号:23766070
価格.comでの比較表も参考までに。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001046204_K0001155549&pd_ctg=2070
書込番号:23766075
>BLUELANDさん
自分が使うわけではないのですが、およそ6000円の差だと悩みますね・・・・。
書込番号:23766154
>宇宙海賊さん
機能で目につく差はデジタル5チェンジャーくらいですが、SC-HC410の方がアンプ出力が倍、スピーカー部の強化、設置スタイルEQありで、より音量・音質が強化されています。
実際に使う上での差としては、SC-HC410のリモコンには数字ボタンがあり、CDなどの曲番やラジオのプリセットをダイレクトに選べます。逆に、リモコンのボタンが多くて煩わしいなら、SC-HC300の方がよいですが、曲番やプリセットはUP/DOWNボタンで選ぶことになります。
他は、色の違いですね。SC-HC300はホワイト、ブラックですが、SC-HC410はホワイト、ブラウンです。
なお、薄型で設置しやすいのはよいですが、CDを頻繁に交換するなら少々使いにくいかもしれません。
書込番号:23766686
>osmvさん
ありがとうございます。細かい取り回しはSC-HC410の方が良さそうですね!
書込番号:23767539
遅レスですが、大事なことが見過ごされているので。
HC4xxにあってHC3xxにないものとしては、メーカーの比較表にもある「デジタル5チェンジャー」も大きいですが、最大の違いは「ツイステッドポート」の有無です。
HC4xxのほうが低音は格段に良いので、低音重視であればHC4xx(もしくは同価格帯のRS60)をオススメします。
書込番号:24020124
こちらの商品で USBに録音したMP3を再生すると 各アルバムを 2,3曲目を再生した段階で
PLAYERROR と表示されその後 No Play で止まってしまいます。
この現象はプレイヤー側の不良でしょうか? それともUSBに問題がありますか?
ちなみに そのUSBの容量は3GB程度の物でPCでは問題なく再生出来ます
またプレイヤーもCDの再生やBluetoothの再生は問題ありません
どうかお願いいたします
>のえりんこさん
SC-HC300側の不良でも、USBメモリー側の不良でもないでしょう。
取説によると、それはMP3ファイルに問題があるということです。
毎回、同じ曲の同じ箇所(あるいは曲頭)で止まりますか? それなら、おそらくMP3ファイルが悪いです。
でも、その場合は自動的にスキップして次の曲を再生するのですが、そうならないならUSBメモリーの性能が悪くてSC-HC300にうまく適合しないのかもしれません。
PCやその音楽アプリは能力が高いので、性能の悪いUSBメモリーでも、多少ルール違反(?)のMP3ファイルでも、何万曲あっても再生してしまいますが、コンポはそうは行きません。
なお、MP3ではない(たとえば本当はWMAやAACなのにMP3という拡張子を付けた)ファイルということはないですよね?
一度USBメモリーのすべてのMP3ファイルをPC側に退避し、USBメモリーをWindowsでフォーマットし直してみてください(FAT16かFAT32でないといけません)。そのとき、クイックフォーマットのチェックは外して時間をかけてフォーマットしてください。その後、PCからMP3ファイルをUSBメモリーに戻してSC-HC300で再生してみてください。
これでうまく行かなければ、MP3メモリーを性能の良いものに交換してください。
書込番号:23746763
>osmvさん
早速ありがとうございました 教えて戴いた通りUSBメモリーをフォーマットしましたが やはり駄目でしたので
新しい物を購入し MP3を移し替えたところ 無事に再生されました
USBメモリーが古かったようです
本当にどうもありがとうございました。
書込番号:23747618
ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC300-K [ブラック]
マイクを接続したいのですが、USBプラグのマイクであれば挿せばスピーカーで拡声できるのでしょうか。
USBプラグのマイクはゲーム用と名打ったのが多くて心配です。
実のところ、手元にあるマイクはジャックピンタイプなので直接つなげません。
USB端子とヘッドホン/マイクミニジャックを変換するアダプタ―は千円程度から市販されていて、これを介すればマイクとして認識されて使えるのでしょうか。
拡声器代わりとして使いたいもので。
>朋丘さん
仕様によりますとUSB端子は以下の機能です。
「USBインターフェイス:USB2.0フルスピード 再生フォーマット:MP3( *.mp3)
ファイルシステム:FAT12、FAT16、FAT32 供給電流:DC OUT 5V、1.5A」
つまりUSBメモリ内の楽曲デジタルデータを再生する為のもので
マイクは接続できません。
書込番号:23703014
>朋丘さん
追伸です。
マイク接続可能なラジカセならあります。
ただし用途が「カラオケ」なので拡声器として使えるのかは???です。
東芝 TY-CDW99
https://kakaku.com/item/K0001026009/
メーカーWebページ
https://tlet.co.jp/pro_radicase/ty_cdw99/
純粋な拡声器ならばこちらで
https://search.kakaku.com/%8f%ac%8c%5e%20%8ag%90%ba%8a%ed/?page=2
書込番号:23703037
御回答ありがとうご゛さいます。
USBメモリー専用ですね。
会社に置いてあるもので、会議に利用しようと考えました。
Bluetooth トランスミッター という手もありそうですが、マイク出力では直接はできなさそうですね。
最近のラジカセ(とは呼ばないのでしょうが)は勝手が変わりましたね。
書込番号:23703656
>朋丘さん
コンポではUSBマイクは使えません。USBマイクはパソコンやゲーム機(USBマイクに対応したもの)用です。
SC-HC300でマイクを使いたいなら、マイクアンプを使ってSC-HC300のAUX入力に接続すればよいです。
定番のマイクアンプとしては、AT-MA2があります。
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-MA2
なお、この方法でマイクの拡声はできますが、SC-HC300の音源とのミキシング(カラオケなど)はできません。
書込番号:23703833
>osmvさん
確かに妙なところにAUXがありますね。
おかげ様で今時のプレーヤー(?)が理解できました。
書込番号:23706045
部屋の電波の入りが悪いため、FMラジオを同軸アンテナケーブルを繋いで聞きたいと考えています。
市販のケーブルを挿してみたところ、普通のチャンネルは聞けるのですが、ワイドFMが聞けません。
いろいろ調べたところ、本体側の真ん中の芯線部分が太く、同軸ケーブルの芯線が接触していないためと分かりました。
アンテナケーブルでラジオを聞かれている方で、この対処などはどうされているのでしょうか?
書込番号:23094664 スマートフォンサイトからの書き込み
>The Phantomさん
きちんとしたFM専用アンテナを付けて、ワイドFMがある方向にアンテナの素子を向けていますか。
また、ワイドFMの電波が微弱なため、聞こえないという事は有り得ないですか。
それと、
というのが正しければ、普通のFMも受信出来ないはずですが、もしこれが正しければ、芯線を少し曲げてやれば、接触は改善されると思いますよ。
書込番号:23094692
コネクタ部の形状はきちんと合っていますか?
通常はF型接栓という奴なんですが。
参考↓
https://www.biccamera.com/bc/c/av/antenacable/index.jsp
また送信所の方向にアンテナを向けないと電波が弱くなります。
私も若い頃は屋根に上って12素子ぐらいのアンテナを付けましたが今はラジコでもっぱら聴いてます。
書込番号:23094715
>The Phantomさん こんにちは
このコンポのFMアンテナ端子は分かりませんが、多分テレビで使われてる外形が丸く、芯にも細い穴が開いてる
タイプではないでしょうか。
それに差し込むプラグはhttps://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-%E5%B1%8B%E5%86%85%E7%94%A8%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-4K8K%E5%AF%BE%E5%BF%9C-4C%E3%83%BB5C%E5%85%BC%E7%94%A8-FP7EW-SP/dp/B078GQPPBQ/ref=pd_sbs_328_t_0/357-9582116-5916240?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B078GQPPBQ&pd_rd_r=22cbf802-a340-455b-8bde-b66d751815c1&pd_rd_w=k2SkS&pd_rd_wg=DMSsn&pf_rd_p=ca22fd73-0f1e-4b39-9917-c84a20b3f3a8&pf_rd_r=357BJHCWRJZFG9TSD820&psc=1&refRID=357BJHCWRJZFG9TSD820
などが合います、上記の製品の左側画面の一番下をクリックしますと、同軸の取り付け方法が図解されています。
ケーブルは4C-FBか5C-FBが適合します。
ケーブル先端にはFM信号が来てることが前提です。
書込番号:23094751
スレ主さんもそうですが、他の方々も勘違いされてませんか ?
1 本体側はどう見てもF接線挿入用の端子形状では無い パナソニック独特の規格かもしれませんね。
2 付属の簡易アンテナも同軸ケーブルではない只の単線ビニール線
3 そのケーブルの端子もF接線の形状はしていない
https://www.ebay.com/itm/Panasonic-FM-Antenna-Audio-receiver-SC-SA-KAX-BT-BTT-BTX-HC-PT-VK-VKX- RSAX0002/252249328574 (このリンク先が形状等一番良く解る)
また、仮に同軸ケーブルをF接線で単純に繋げたとしても、そもそも同軸ケーブル自体が外来電波を拾い難くする構造なので、FM電波受信の感度は上がらないって言うか効果無しでしょう。
”部屋の電波の入りが悪いため”
とありますが、お住まいは書かれていませんが、部屋の向きが送信所と反対側だとか、マンション住まいで窓から遠い等々なら先ずはこれらの改善を試したら如何でしょうか。
”このコンポのFMアンテナ端子は分かりませんが、多分テレビで使われてる外形が丸く、芯にも細い穴が開いてるタイプではないで しょうか。”
”分からない” そして憶測なら他の書き込み同様 (荒れる原因はその為。その後一切スルーのパターン) 書き込まないで下さいね !
書込番号:23094927
書込番号:23094951
https://dxantenna-product.dga.jp/detail.html?id=1979&category=&page=1
おススメワイドFM対応アンテナはこれです(^^♪
書込番号:23094965
みなさん、多くの返信ありがとうございます。
同軸ケーブルだとそのままでは使えないのですね。商品に添付されていたケーブルを工夫して使ってみます。
書込番号:23095795 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなことはないです。
SC-HC300のアンテナ端子は上図(SC-HC300の写真が見つからなかったのでSC-HC1000のものです)と同じだと思います。
FM ANT端子は通常のF型コネクタではありません(ワールドワイドで使えるよう欧州のPAL型と兼用できるようになっています)が、市販のプッシュ式の同軸ケーブルのプラグが使えます。
よくFM ANT端子の中央のピンを見てください。穴が開いているのでF型プラグの中央のピンが差さります。また、接触を確保するために三方向から半球上の突起が穴の中央に向かってあるでしょう。
ただし、少し注意が必要です。次の書き込みをみてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000766820/SortID=20196130/#20196791
つまり、プッシュ式で外筒に「割り」が入ったものが必要です。
なお、次のようなコネクタは同軸ケーブルの芯線そのものが端子に差さる形になります
https://www.maspro.co.jp/contact/pro/pro_f01.html
が、3Cや5Cで芯線の太さも違うし、柔らかくて曲がりやすいし、ネジ式なので、今回はどうせ使えません。
それから、同軸ケーブルの反対側はFMアンテナにつながっていますよね?
同軸ケーブル自体はアンテナではなく単に電波を通す線なので、反対側に何もつながなければ付属のFM簡易型アンテナ(単なるビニール線)より劣ります。
書込番号:23096312
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ミニコンポ・セットコンポ
