WF-SP700N (P) [ピンク]
- 左右独立型の形状により、スポーツやフィットネス時にもケーブルが気にならない、ノイズキャンセリングワイヤレスイヤホン。
- 左右独立型スポーツモデルとして世界初のデジタルノイズキャンセリング機能を搭載。ノイズをカットすることで、ワークアウトにも没頭できる。
- 周囲の音を取り込むアンビエントサウンド(外音取り込み)モード、周囲の音を自然に取り込むノーマルモード、人の声が聞きやすいボイスモードを搭載。
最安価格(税込):¥17,180
(前週比:-300円↓
発売日:2018年 4月28日
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2020年6月29日 11:30 | |
| 42 | 7 | 2019年8月12日 21:42 | |
| 5 | 1 | 2019年5月27日 15:26 | |
| 20 | 2 | 2018年12月20日 19:13 | |
| 0 | 0 | 2018年12月13日 20:22 | |
| 26 | 2 | 2018年10月24日 21:48 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP700N
コロナ明けに久々に運動しようと3ヶ月ぶりくらいに使用したところ、右耳から音が出なくなってしまいました。Bluetoothを再接続し直したり、充電も行いましたが全くダメです。ちなみに接続はしているらしく、ボタンを押すとオーディオの停止などの操作は行えます。
また、ソフトウェアのアップデートを試したところ、何度充電しても「満充電されていないのでアップデートできません」とでます。
ちなみに以前は普通に聞こえており、充電が切れる寸前でも両耳から聞こえてました。これは故障でしょうか?
>gto29さん
リセットで治らなければ、
電池の寿命もあるかもしれませんね。
書込番号:23472559
>オルフェーブルターボさん
ご返信ありがとうございました。
あれから色々試して、満充電出来たのでアップデートして、両ボタン長押しのリセットも試したのですが変わらずです。とりあえずバッテリーの問題ではなさそうなので故障ではないかと思い修理に出そうかと思います。
書込番号:23500728 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日から通勤に使用しています。
スマートフォンはXperia XZ1を所有、他にWALKMANでWF-SP700Nを使用していますが、
XZ1→WALKMANに繋ぎ直した時に大音量で耳が壊れそうに何回かなりました。。。
XZ1で小音量にしておいても繋ぎ直したとたん大音量…困っています。
どなたかに教えていただいたのです。よろしくお願いいたします。
製品はとても可愛い形で気に入っています。
書込番号:21783123 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
Walkman爆音問題ですね。以下のリンクのSOL AMPS AIRの現象と全く同じです。原因としてはBluetoothの通信のAVRCPというデバイスをリモート操作するためのプロファイルの整合性の悪さが問題です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000022329/SortID=20759314/#20759314
お手持ちのWalkmanにAVRCPの互換性を変えるような設定が無ければ今の状態のまま使わざるを得ないでしょう。一応、Bluetoothの設定でそれらしいものがあればお試しになってはと思います。Walkamn A40の例ですと再生画面で[設定]−[Bluetooth]の[オーディオ機器接続設定] −[拡張方式を利用する]をタップになります。
https://www.sony.jp/support/walkman/guide/nw-a40s/contents/TP0001449154.html
書込番号:21783181
13点
sumi_hobbyさん、初めまして。
分かりやすい説明をありがとうございました。
私のWALKMANは少し前のNW-F880シリーズです。
残念ながらBluetoothの設定は見当たらず…でした。
一度WALKMANとの接続を切って、XZ1と繋ぎ直したところまた爆音…(*_*)
結局のところ、本体の主音量を小さくしておいてからでないと大音量!は直らないのでしょうか。。。
書込番号:21785075 スマートフォンサイトからの書き込み
いやーこれは厄介な問題ですね。Walkman爆音問題ではなくAndroidバージョン跨がり爆音問題だからです。僕が目にした中では初めてのケースです。XZ1の設定を見直さないと解決しません。これから書く事はシステム領域に手を入れるので他の関係無い設定を触らないようにご注意下さい。
Walkman F880のAndroid4.1の頃はBluetooth受け側での音量調整が送り側と連動しません。送り側の音量は常に最大、それを受け側の方で音量調整する仕組みです。XZ1のAndroid7の頃からiOSと同じように受け側での音量調整が送り側と連動するようになりました。正確に言うと受け側は常に音量最大で受け側での音量調整は実はAVRCPによって送り側の音量を調整している状態です。これから書く事はAndroid7でのその状態を断ち切ります。
XZ1の「設定」の中の「端末情報」をタップし、多分一番下にある「ビルド番号」を7連打すると開発者向けオプションモードになります。「設定」に戻ると「開発者向けオプション」というのがタップ出来るようになりますからそこに入って「絶対音量を無効にする」をONにするとボリュームの連動が解かれます。これで受け側、即ちBluetoothイヤホンがXZ1との接続時に最大音量にならなくなるはずです。
ただそれだけでは駄目でF880の方で音量調整を適正にしておく必要があります。他で答えたものの引用になりますがF880で設定…音…音量…メディアの音量を適正な位置、即ちXZ1と調和の取れる位置に設定してOKする必要があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732905/SortID=21455903/#21456290
書込番号:21787436
13点
sumi_hobbyさん、再度ありがとうございました。
教えていただいた通りにしたところ、大音量を免れることができました。
音楽を聞きながら快適な通勤生活を楽しめます。
書込番号:21788563 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。a40を使っててその設定をしても爆音になるのですが、何か他に方法はありませんか?
書込番号:22853062 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんがそれはウォークマンの方は拡張方式をオンにしている状態ですか?
書込番号:22853072 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
拡張方式をオンにしてみましたが、無理でした。
念のためオフにしたり、スマホの開発者向けオプションの絶対音量をオフにしてみたりと、色々試しましたがダメでした。。。
書込番号:22853755 スマートフォンサイトからの書き込み
WALKMANでは好みの音が出るので満足ですが、XPERIAでアプリでイコライザーを変更しても好みの音にならず、非常に残念です。
アプリのイコライザーはどのような設定にされてしますか?
その他何か音変更するのに良い方法はないでしょうか?
書込番号:22694733 スマートフォンサイトからの書き込み
>aaa6mさん
私もXperiaです。
スマートフォンの良い所は音楽プレイヤーアプリ
が選べるんです。
私は
onkyo HF player アンロック済
jet audio plus
power amp
を使い分けています。
いずれも少し課金が必要ですがイコライザの
バンド数が多いのと色々なエフェクトがあるので
プリインストールされているプレイヤーより
好みの音を出しやすくなります。
HF playerはイコライザーが11バンドでハイレゾに対応
している機能が充実しています。Hi-fi度合いも一番かも
しれません。ただ、エフェクトが全くないので
イコライザーをフラットにして聞けるイヤホン、
ヘッドホンでしか使いません。
Jet audio plusはイコライザー20バンドでかなり細かい
設定が出来ます。ちびちびと課金ラッシュになりますが
低音、高音マシマシやサラウンド等、エフェクトに
長けています。
power ampのHi-fi度合いも高いと思います。
HF-playerのイコライザーがどーも私には
感覚的に合わないので、気分が乗った時に
使う程度です。
色々な音楽プレイヤーを試しましたが
ハイレゾでリスニング。エフェクトなしで良い
ならHF player
20バンドイコライザー+エフェクトなら
jet audio plus
を勧めます。
参考になれば嬉しいです。
書込番号:22695043 スマートフォンサイトからの書き込み
高い買い物なのでかなり悩んで買ったのですが、
高音域で音割れ?のようなキリキリ音がします。
初期不良なのでしょうか?
とくにハイハットか何か(キリキリ音のせいでなんの音かわからない)がものすごく気になります。
気にならない人もいるかもしれませんがかなり嫌な音ではあります。ほかの人はどうなのでしょうか?
書込番号:22326861 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。音質モードが接続優先になっていませんか?私も当初高音が耐えられないほど音割れしていましたが、音質優先に変更してから改善しています。
書込番号:22336285 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>アプライドAさん
助言ありがとうございます^ ^
変えてみたらかなり改善しました!
本当にありがとうございました^ ^
書込番号:22337769 スマートフォンサイトからの書き込み
NW-S313とのペアリングをした方いらっしゃいますか?
ウォークマンの対応しているブルートゥースプロファイルを確認するとA2DP Ver.1.3 AVRCP Ver.1.3とのことで、WF-SP700Nのブルートゥース対応表を確認すると、NW-S313は記載が無いですが、対応している機種とプロファイル同じなのが対応していたので、メーカーに問い合わせたところ、非対応で、NW-S313の接続するについて、動作保証しかねてしまい、不具合が発生する場合もありますので、お勧めしておりません。とのことでした。
どなたかWF-SP700NとNW-S313のペアリングされた方いらっしゃいますか?
ヘルプガイドには「電池の持続時間が極端に短くなった場合は、充電式電池の交換時期です。交換については、ソニーの相談窓口にご相談ください。」と記載されてますが、どなたか相談された方いましたら、交換に掛かる、時間や費用に関してご教示ください。お願い致します。m(_ _)m
WF-SP700Nのような成形品は実際はバッテリー交換など不可能なはずで修理扱いと言う名の新品交換になるでしょう。過去の情報などからソニーのイヤホン・ヘッドホンは概ねダイレクト価格、すなわちソニーストアの販売価格の7割から8割位と予想されます。現在、WF-SP700Nはソニーストアで22,880円ですから0.8倍して18,000円位は覚悟しておいた方が良いでしょう。
まあ、バッテリーの寿命が尽きた頃には魅力的な新製品が出ている可能性は高いと思います。
書込番号:22202379
12点
sumi_hobbyさん、ご教示ありがとうございました。
バッテリー交換は現実的な解ではなさそうですね。
書込番号:22205207
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
イヤホン・ヘッドホン
