RX-V385
- HDR/4K映像伝送やBluetoothにも対応した5.1ch AVレシーバー。
- 上位機種にも使用されている2chステレオ仕様のバーブラウン384kHz/32bit D/Aコンバーターを3基搭載。
- 2.0ch〜3.1chスピーカー接続時に、バイワイヤリング対応のフロントスピーカーの高音と低音を独立したアンプで駆動するバイアンプ接続&駆動に対応。
このページのスレッド一覧(全49スレッド)
3 | 4 | 2020年4月19日 15:36 |
5 | 3 | 2020年2月17日 18:33 |
10 | 6 | 2020年2月15日 21:06 |
41 | 12 | 2020年2月7日 20:43 |
13 | 10 | 2020年2月5日 09:05 |
1 | 2 | 2020年1月11日 09:40 |
> こちらのアンプは音質はどうなんですか
何と比較するかで評価は変わってくるでしょう。
もちろん、スピーカーにより音の印象は大きく変わってきます。
言えることは、希望小売価格: 50,000 円(税抜)のAVアンプのレベルの音質です。
それ以上でもそれ以下でもありません。
書込番号:23347864
>クビッツさん
ヤマハの音はすると思います。
テレビ基準ならば良くなるでしょう。
こういう質問って答えることが不可能に近いのですよね。
書込番号:23347917
こんにちは。質問お願い致します。
現在サウンドバーYSP-2200を使用していますが、物足りなさを感じるため当該アンプを導入しようかと検討しています。YSP-2200はテレビのリモコンで電源や音量など連動していますが、このアンプでもテレビリモコンと連動するものでしょうか?テレビを見る際、いちいちアンプの電源を入れたり、別のリモコンを使用したくないのです。ヨドバシカメラの店員には連動は難しいと思いますと言われました。ARC対応HDMIに繋ぐのにダメなの?と食い下がると、それでも難しいですとのことです。本当に連動できないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
HDMI CEC対応してるので出来ます。
最近の製品で出来ない方が少ないかと、、
但し、製品相性で制御不可の可能性がゼロでは無いです。
書込番号:23236857 スマートフォンサイトからの書き込み
hiroka39さん、こんばんは
>サウンドバーを使用、物足りなさを感じる
>いちいちアンプの電源を入れたり、
>別のリモコンを使用したくない
学習リモコンRM-PLZ530Dとかはいかがでしょうか?リモコン1つで操作できるので便利です。
もしアンプの電源が連動しなくても、リモコンの電源ボタン割り当てが使えます。このリモコンは連続操作も記憶するので、うちではTV、レコーダー、AVアンプをボタン1つでON/OFFしています。
それと、サウンドバーはTVの音が聴きやすいようにチューニングしていて、AVアンプだと声が聞き取り辛くサウンドバーに負ける可能性もありえます。
書込番号:23237241 スマートフォンサイトからの書き込み
YSP-2200と同様に連動できますよ、YAMAHAのサイトでテレビが該当するか調べてはどうでしょう。
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/connect/hdmi_cec/
書込番号:23237265
現在、本機HDMI 1にPCのHDMI出力を接続、HDMI OUTからTV(アクオスLC-40U45)のHDMI 2(ARC)に接続しています。
通常は、TVやPCの音声はこの状態で本機から再生しています。
ここで質問なのですが、このPCで仕事をしており、BGMにiPhoneの音楽をBluetooth接続し再生したいと思ったのですが、Bluetoothに切り替えると画面も自動で真っ暗に切り替わってしまいPC画面が映りません。
ソースを切り替えたので当然かとは思いますが、PCの画面はそのまま映し出した状態で、本機でBluetoothで音楽を再生する方法はありませんでしょうか。PC側の音声は必要ありません。
PC側にBluetoothの受け口を作って、PCで再生するようにするとか?
書込番号:23225979
PCは直接テレビに接続して別ケーブルで本機に音声入力する配線をしておくのはどうでしょう。
書込番号:23225995 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
ご提案の方法であれば問題は解決できそうです。
さっそく以前からもっていたBT-MicroEDR2XをPCに取り付けてみました。デバイスは自動で認識しペアリングできたのですが、音声は再生されませんでした。いろいろ調べましたら音声再生には製品のドライバソフトウェアが必要のようで、当方Windows10ですが、7までしか公開されていませんでした。ダメ元で試してみましたがインストールできませんでした。
やはりWindows10対応のアダプタが必要でしょうか。
>口耳の学さん
ご提案の方法でも問題は解決できそうですね。但しこの場合、PC出力はTVを介すことになるので、PCで再生した映画のサラウンド音声などがダウングレードされるような気がしますがいかがでしょうか。
書込番号:23226270
LC-40U45が対応する音声フォーマットはPCM/AAC/Dolby Digital(+も)だけでeARCには対応しません。
それら以外の音声の場合は2ch音声になったりロッシー音声になることは考えられます。
PCでBD再生したり、高サンプリング周波数で再生したいならHDMIでアンプに接続になるでしょう。
書込番号:23226579
>口耳の学さん
やはりそうですよね。
PC、TV、本機の接続は現状のままがいいでしょうね。
掲題の問題については今のところうまくいっていませんが、Musa47さんからご提案いただきましたPCにiPhoneをBluetooth接続し再生することを考えたいと思います。
書込番号:23226710
自己解決しました。
PCにBluetoothアダプタを接続し音声出力を試みましたが、うまくいかず挫折しました。
その他いろいろいろ調べた結果、「Shairport4w」というフリーソフトを見つけました。
Wifi経由で再生する方法で、無事再生することができました。
少し遅延がありますが、これで良しとします。
書込番号:23233143
アンプケーブルの差し込みの際、被膜しているものをかますようにするのでしょうか。
被膜が見えるように差し込むのでしょうか。
説明書と機器の背面の図ではどちらも載っていましたので。
お願いします。
書込番号:23198577 スマートフォンサイトからの書き込み
>raitu08さん こんにちは
アンプやスピーカーのターミナルへ差し込むのは被服をかましません、かますことでネジを締めても被服だけが締め付けられ
肝心の銅線が締め付けされない不具合が考えられます。
むしろ内部導線がわずかに見える程度がいいでしょう。
導線先端もわずかにはみ出す位がいいでしょう。
書込番号:23198605
>里いもさん
>TWINBIRD H.264さん
スピーカーケーブルの被膜剥がすの貧しいですね。
電工ベンチでも、銅線ごと切れてしまう。
書込番号:23199092 スマートフォンサイトからの書き込み
>raitu08 さん
私も、ここで親しくして頂いている方に紹介して貰ったのですが、
ケーブルを簡単に剥くのに、ワイヤーストリッパー という工具があります。
例えば、「ベッセル No.3500E-1 」。よかったら検索してみて下さい。
後、スピーカーケーブルは剥き過ぎるとショートの危険性が増すので、
取説に書いてある「約 10mm」だけ被覆を剥いて銅線を出して下さい。
これは「スピーカーケーブル」の先端を約 10mm位被覆を剥いて、銅線を直接接続する方法と、
「バナナプラグ」を別途購入して自分でケーブルに取り付けて接続する方法が書かれています。
もし、「よく分からない」「面倒だな」と思われたら、
「バナナプラグ」、もしくは「Yラグ」が最初から付いている「完成品」もありますから、
「スピーカーケーブル 完成品」で検索してみて下さい。
書込番号:23199221
ワイヤーストリッパーは、使うケーブルの太さによってサイズが違います。
たぶん、はじめて買う人はわからないと思うので、実際につかうスピーカーケーブルをもって、ホームセンターや工具屋さんに行き
「このケーブルの皮膜をむきたいので、使いやすくて、ちょうど良いサイズのモノを教えてください」
と言って買うのが良いと思います。
だいたいのお店は、親切丁寧に教えてくれるはずです・・・・そうじゃないお店からは買わない!!
また、ワイヤーストリッパー「ストッパーゲージ」という、皮膜をむく量を決められる定規が付けられるモノがあります。
まあ、そこまでは・・・・・・とは思うのですが、AVアンプでマルチをやる場合なんかはゲージがあればサクサク皮膜がむけますので便利ですよ。
で、こういう道具は、もってみて「あ、いいな」と思ったモノを買うのが正解です。
書込番号:23199257
>Foolish-Heartさん
>レオの黄金聖闘士さん
>TWINBIRD H.264さん
>里いもさん
皆さん色々ありがとうございます。
バナナプラグは見た目に綺麗なので挑戦しようと思います。
書込番号:23199289 スマートフォンサイトからの書き込み
>raitu08さん
説明書(p16)も機器背面の図も、
・被覆を約10mm剥がして、
・端子側面の溝部分に被覆の断面を沿わせる感じで差し込む
という点では同じだと思います(文章では伝わりにくいですね)。
> 電工ベンチでも、銅線ごと切れてしまう。
電工ペンチのどの部分を使ってますか?
カッター部分でやろうとすると作業が難しいと思います。
電工ペンチのワイヤーストリッパーの部分を使っても銅線ごと切れてしまいますか?
お持ちのスピーカーケーブルとピッタリとサイズが合う穴がないと難しいかもしれないですね。
私は、持ってる電工ペンチのワイヤーストリッパーの穴のサイズと、スピーカーケーブルの太さが合わない場合は、カッターナイフを使っています。
カッターナイフを使うのが意外と簡単ですよ。
先端の刃を折ってよく切れる状態にして(←これがポイント!)、ソッと被覆に沿わせるように刃を入れていく感じなのですけど。
バナナプラグも良いですね。確かに見た目も良い。私も使っています(リーズナブルなものですが)。
と言っても、バナナプラグを使うにしても被覆を剥がさなきゃいけないことに変わりないのですけどね^^
上手くいくよう願ってます^^
書込番号:23199679
DELTA PLUSさん
やれてる人は、みなそう言いますw
ちなみに、僕は、調理用のペティナイフを使う事も多いです。モリブデン鋼のよく切れるペティナイフをきちんと研いでつかうと、持ちやすく、そして動かしやすいので楽ですw
なんですが、せっかくなので、より皮膜向きに合うアイテムを紹介します。
通称「黒歯」
https://www.olfa.co.jp/products/bladelistdetail/6/8/13?lng=ja
ビニール皮膜をむくなら、この刃をつかうことをお勧めします。(サイス違いもあります)
刃が薄く、めちゃくちゃ切れ味が良いので、かるいタッチで切る事ができます。
ただし、一般的な刃よりも薄く、鋭利に研磨してあるので寿命は短く、わりと頻繁に刃をバギバキしないとならないのですが、これを一度つかうと、普通の刃は使えなくなります。
ただし、普通のカッターナイフの刃の数倍の切れ味があるので、始めて使うときには「試し切り」をして、どれだけ鋭いのかを確かめてから使ってください。
書込番号:23199926
>raitu08さん
電線の剥き方ですが
カッターナイフで被覆半分くらいの深さに一周切り込みを入れて(素線の銅まで達してなくてもOK)
先の方を捻れば、素線を傷つけずに綺麗に剥けますよ。
書込番号:23200422
raitu08さん、こんばんは。
なんか、線のむき方でいろいろですが、
一番簡単だと思えるのは、
VESSEL ワイヤーストリッパー No.3000C(より線用)
https://www.vessel.co.jp/product/stripper/detail/141000
これです。
線をセットしてグリップを握るだけです。
0.9、1.25、2.0、3.5、5.5と5種類の穴があるので、
線の太さに合わせてセット、むく長さはストリップゲージで調整。
握って被覆が切断されたら、すぐに手を緩めて元に戻すと、
線が引っかかってしまうので、ちょっと緩めた感じで線を外してから、
グリップを元に戻す方が良いです。
書込番号:23200666
>Foolish-Heartさん
コメントに気付くのが遅れました。超亀レスでゴメンナサイ><
> やれてる人は、みなそう言いますw
確かにw
ペティナイフは斬新な発想ですね^^確かに使い勝手は良さそう^^
書込番号:23215853
使用環境、フロントYAS109、サブウーファーYST−FSW150
PS4Pro、ニンテンドーSwitchです。
PS4Proで音楽やライブを聴いているので少しでも音が良くなるなら買いたいです。
モニターがARC、光デジタル非対応なのでアナログ変換しています。
それとサイドにスピーカー追加することはできますか?NS-BP200なのですが追加して音はよくなりますか?
書込番号:23209035 スマートフォンサイトからの書き込み
YAS-109は継続してフロントスピーカーとして利用するのでしょうか?できればYAS-109はスッパリ諦めて別にスピーカーを追加した方がいいです。
モニター自体音を出すコンテンツは持たないので、ゲーム機をアンプに接続して映像をアンプからモニターへと流せばARCや光デジタルは不要となります。
書込番号:23209051 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふひひさん
私は安いTVのヘッドフォン端子とAP20dを繋いでSC-M37とPM-Submini2を鳴らして聞いていますが、いい音が出ていると思っています。
従って、TVが余程粗悪なものでない限り、RX-V385とNS-BP200とYST-FSW150で音質は向上すると思いますよ。
尚、上記の状態でYAS109を繋げるかどうかわかりませんが、音の定位や位相が崩れると思うので、繋がないほうが良いと思いますよ。
書込番号:23209059
口耳の学さん、コメントありがとうござます!
やっぱりYAS109は諦めるべきでしたか。
スピーカー置く場所がなくサウンドバーにしたのですが、やっぱりスピーカーの方がいいかなと思っていました。
PS4とSwitchをHDMIでこのアンプと繋いで、アンプをモニターにつないで映像だけ出力、アンプから音声を出す認識であってますか?>口耳の学さん
書込番号:23209084 スマートフォンサイトからの書き込み
とにかく暇な人さん、コメントありがとうござます。
やはりYAS109は諦めた方がいい意見が多いですが、
音質は向上するみたいなので購入検討します!>とにかく暇な人さん
書込番号:23209097 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機をアンプのHDMI入力へ接続、アンプのHDMI出力からモニターへと接続。
これで映像はモニターで表示、音声はアンプに繋げたスピーカーから再生できます。
モニターが4K対応でもアンプがスルー出力対応するのでこちらも問題ないでしょう。
書込番号:23209116 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん、返信ありがとうござます!
モニターは4kです。ゲームの件は理解できました!
買ってみて、YAS109使うか持ってるスピーカー使うか決めたいと思います。
ありがとうございました!>口耳の学さん
書込番号:23209135 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4 Proって光端子付いてるんじゃ??
書込番号:23209366
>どうなるさん
コメントありがとうござます!
proに光端子ついてるのですが、Switchもやるので二つ必要になっちゃうんですよね、、、
書込番号:23209514 スマートフォンサイトからの書き込み
ふひひさん、こんばんは。
解決済みですが解決していないようにも見えるのでお邪魔します。
これだとAVアンプのフロントスピーカーにYAS109を使うように読めるのですが、
サウンドバー=AVアンプ+スピーカーという構造のものですから、
さらに別のAVアンプのフロントスピーカーとして使うことは出来ないです。
RX-V385を使う場合は、
PS4Pro、ニンテンドーSwitch→[HDMI]→RX-V385→フロントNS-BP200+SWにYST-FSW150
サラウンドは別のスピーカーを一組追加する必要があります。
現状を使いやすくするとしたら、
PS4Pro、ニンテンドーSwitch→[HDMI]→HDMIセレクター→YAS109
このようにして、両方ともHDMIでつないでセレクターで切り替えて使うという方法もあると思います。
書込番号:23210164
>blackbird1212さん、コメントありがとうござます!
この機種を買ってYAS109をフロントスピーカーには出来ないのですか。
セレクターという手もあるんですね!
勉強になります、ありがとうござます!
どの方法が一番良い音で聴けるのでしょうか、、、
やはりこのアンプとスピーカーとウーファーが一番なんですかね。
スピーカー置く場所がなくてサウンドバー買ったのですが汗
書込番号:23210717 スマートフォンサイトからの書き込み
昔使っていたウーハー,YST-SW105をこの機種に接続できるでしょうか?
昔と環境が進化しているので,無理そうに思っているのですが,詳しい方がいらっしゃったらうかがいたいです。
>新しもの好きおじさんさん
問題無く接続できます。
書込番号:23160657
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
AVアンプ
