OLED55C8PJA [55インチ]
- 有機EL専用の画像エンジンを搭載し、4段階のノイズ除去でなめらかな階調や色調を再現する4K有機ELテレビ。
- 4つの主要なHDR規格「ドルビービジョン」「Advanced HDR by technicolor」「HDR10」「HLG」に対応。
- 独自の人工知能「ThinkQ AI」搭載により、リモコンに向かって話すだけコンテンツの検索・アプリの起動・設定の変更などテレビの操作が可能。
OLED55C8PJA [55インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月20日
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
44 | 4 | 2019年4月11日 09:22 |
41 | 5 | 2019年4月15日 00:45 |
3 | 2 | 2019年4月6日 16:08 |
21 | 7 | 2019年4月3日 11:30 |
14 | 2 | 2019年4月4日 23:37 |
6 | 0 | 2019年3月20日 07:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ]
Bluetoothヘッドホン SONY WH-1000XM3SMでOLED55C8PJAの音声を聞きたいと思いトライしたのですが、出来ません。
どなたか教えて下さい。
詳細設定→音声→スピーカー設定→Bluetooth→デバイス選択と有り 外部スピーカー/ヘッドフォン(本体接続)など選択するのですがBluetoothヘッドホンの項目が有りません。何故????
23点
うちは一つ前の C7 なのでメニューが違いますが
デバイス選択の中に入れば検索が始まってヘッドフォンがペアリングモードであれば名前がリストアップされるはずです。それを選択すればOKじゃないでしょうか。
リストアップされないときは
・ヘッドフォンのペアリングリストをクリアするとか
・TVの電源をコンセントから抜いてしばらく待つとか
いろいろややこしくなります。
書込番号:22590989
「スピーカー」なのか「ヘッドホン」なのか、テレビからは判断出来ません。
なので、「スピーカー設定」の時点で、「Bluetoothで音声を出力する機器に接続設定をする」と解釈して下さい。
「WH-1000XM3」は、「ペアリングモード」にしていますか?
書込番号:22591376
tvのスピーカー設定をbluetoothにし、次に詳細設定からbluetoothペアリングで解決しました。
書込番号:22593856 スマートフォンサイトからの書き込み
二段階の設定が必要でした。
書込番号:22593859 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
先日このテレビを購入したのですが、映像設定について皆様の設定内容をご教示いただけないでしょうか
LGが用意しているプリセットより好みのものが見つかると良いと思い…
よろしくお願いします
書込番号:22587157 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぼーーんさん
C6Pのユーザーです。LGのUIは2世代たっても大きくは変わってないので、その前提で。
画質には好みがあるので、誰にでも好ましいと思える画質設定は存在しないと思います。また放送の調整もばらつきがあるので、いつ何時でも原画に忠実な設定もおそらく存在しません。
私の場合、現信号をなるべく忠実に再現し、無駄な画作りをなるべく排除したい傾向ですので、スレ主さんとは方向性は合わないかも知れません。
下記確認した方がいい項目のみ書いてます。ここに書いてないものはデフォルトでって事ですね。
・映像モード:シネマ1orシネマ2 お好みで(シネマ2の方が色温度が低め)
シネマ1,2にしないと調整できないパラメータがあるため。
・映像オプション
映像省エネ設定 オフ ・・・照度センサーが切れる
アイケア オフ
・画面サイズ設定
ジャストスキャン ・・・オン
・映像省エネ設定 オフ
・眼精疲労低減モード オフ(ブルーカットの設定です)
・詳細設定・プロ設定
ダイナミックコントラスト オフ
ダイナミックカラー オフ
ガンマ 中 or 強1(お好みで、BluRayの場合は強1、UHDBDは強2でOK)
色域 自動
ホワイトバランス
色温度 低 or 中 or 高
(電灯ON時:部屋の照明色に合わせて、低:電球色〜高:昼光色)
(電灯OFF時:お好みで。映画は低い方が雰囲気が出る)
・映像-映像モードの設定
有機EL輝度 50
コントラスト 85
シャープネス 25
書込番号:22588377
私はくっきり鮮やかな「HDR効果 高」
が一番綺麗に見えると思います。
でもパネル交換になったんですが
このようなハイコントラストはパネルに負荷がかかるんでしょうか?
書込番号:22590378
>うらわそだちさん
どうもです。
HDR効果は、SDRコンテンツに無理やりHDR階調を与える機能であり、私見では不自然感が目立つと感じます(2年前のC6Pだからかも知れません)。
この手の疑似3D機能みたいなものには元々あまり興味がないんです。変換でSDRがHDRにできる位なら最初からHDRコンテンツなんて不要という話になりますが、そうはいかないですよね。
書込番号:22590438
こんばんわ、OLED55C8Pと同じ映像エンジンα9 Intelligent Processor搭載機のE8Pを所有しています。
以前はLGの有機ELテレビ、C6Pを所有していました。
C6Pは初期ニューニングに難がありましたが、2018年モデル(B8Pを除く)は、あまり調整しなくても、恐らく大半の人が綺麗と感じるチューニングになっています。(個人的には日本メーカーと遜色ない画質に達したと思います)
私の場合は
■基本
有機EL輝度:35(Motion Pro ON時は65)ただし画質に影響する部分ではないので、お好みで
コントラスト:80
明るさ:50
シャープネス:0(ソフトな映像が好みなので)
色の濃さ:65(もともとパナのプラズマ画質になれていたので濃いめです、普通は60くらいがいいかもです)
色合い:R6(多分赤く感じますが、自分はこれが好み)
色温度:W30/ホワイトバランス:低1※1(シネマ選択時、下記参照)(部屋の照明が暖色なので、部屋の照明にあわせてお好みで)
■詳細設定(標準等)/プロ設定(シネマ等)(基本殆どOFFです)
ダイナミックコントラスト:OFF
ダイナミックカラー(標準等のみ):OFF
色補正:すべて0(標準等のみ)
超解像:OFF
色域:ワイド(以前のモデルはワイドだと不自然な色合いになりましたが、2018年モデルはワイドの方が正しい色に近づくようです)
ガンマ:中(標準等)/2.2(シネマ等)
■映像オプション
ピクチャーノイズリダクション:OFF
MPEGノイズリダクション:OFF
黒レベル:低(通常時)自動(入力アイコンをPC選択時)
リアルシネマ:ON
アイケア:OFF
TruMotion:Motion Proのみ ON、他はすべて0
※リアルシネマとTruMotionは同時利用出来ませんので、映画やアニメ鑑賞時(24P出力時)はTruMotionをOFFにする必要があります。
・以下シネマ等選択時のみ
※1
ホワイトバランス
色温度:低1
ホワイトバランスの以下はお好みで(暗部明度を上げる調整、暗い部分が潰れてると感じるときは以下を調整)
方式20ポイントIRE
各IREにて 5/10/15/20/25:輝度を 25/20/15/10/5 に設定
カラーマネージメント:すべて0(調整なし)
こんなこんな感じです。
書込番号:22592634
>マサキ-Sさん
>プローヴァさん
>うらわそだちさん
仕事が忙しく、コメントいただいたのにもかかわらず返信が遅れたことを謝罪させていただきます。
お三方からいただいた意見を参考に設定してみますので、しばらくお待ちいただけますでしょうか。
自分なりの結論も出すことで他の方の参考にもなればと思いますので。
色々なご意見ありがとうございます。
書込番号:22602445 スマートフォンサイトからの書き込み
新型の発売はいつ頃でしょうかね?
英語が苦手なので理解不能ですが、このページによると、海外では4月発売でいきなり2500ドルで発売?
みたいに書いてあるように見えるのですが‥‥。
https://www.cnet.com/news/lg-2019-oled-tvs-start-at-2500-just-like-last-year/
だとしたら最初から安いですよね?
(間違ってたらスミマセン)
日本ではまだまだ先ですかね?
一番安いCシリーズが2500ドルで、去年と変わらない。安くない。
と書いてありますね。
書込番号:22583662
>taka0730さん
解読ありがとうございます!!
去年と変わらないですか?
そんなもんだったかな?
書込番号:22583814
ソニーのHT-XT1をテレビのHDMI(ARC)につないでおり、音の出力先をHDMI(ARC)にしていますが音が出ないことがあります。
電源on/off、音量大/小の連携は出来ています。
音が出ないときは、出力先の設定を一度別のもの(本体や光デジタルなど)にして、再度、HDMI(ARC)に戻すと、出るようになります。しかし、一度テレビの電源をoffにして、再度つけるとまた、音声が出ません。
以前のテレビ(10年前のREGZA)では特に問題なく使えていたのですが。原因の分かる方がいらっしゃれば御教授ください。
>いひたさん
HDMI機器を入れ替えた時は、特に古めの機器の場合ネゴシエーションが上手くいかなくてトラブることは良くあります。
まず、テレビのHDMI ARC端子は、deep colorモードにしない方がいいと思います。もしなってたらノーマルに戻してください。
その上で、一度HDMIリセットしてみますかね。
手順は、スピーカーとテレビのコンセントをどちらも抜き、両者をつなぐHDMIケーブルを片方外す。その上で30分ほどそのまま放置。放置しないとダメです。
その後おもむろにコンセントをさしてみる。
HDMIは、うまくいかない時に試行錯誤的に接続を頻繁に入れ替えるだけでどんどん不安定になったりしますので、そういう際は上記のリセットが有効です。
書込番号:22571385 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
御教授ありがとうございます。
HDMIのリセット、早速、試してみます。
書込番号:22572261
HDMIのリセットを何度か試しましたが、症状は改善しませんでした。
ケーブルも買い換えてみましたが、同様でした。
今度、カスタマーセンターに問い合わせてみようと思います。
書込番号:22576448
>いひたさん
OLED55C8PJAにSoundTouch 300 soundbarを接続で、スレ主同様の症状が発生します。
その時、テレビ及びサウンドバーの電源をコンセントから抜き3分位して接続してはいかがですか?
私の場合解消されます。
書込番号:22576488
>たけや〜ん28さん
それも何度か試しましたが改善しませんでした。
テレビ側の音出力設定を再度しなおすと(HDMIになっているものを、一度別の設定にして、再びHDMIに戻す)、音は出るようになります。
しかし、テレビの電源をoffにしてふたたびonにすると、また音が出ない。→ 再設定。 の繰り返しなのです。
書込番号:22576636
>いひたさん
いまさらかもしれませんが、HT-XT1のリセットをかけてみてはいかがでしょうか?
SYSTEM-SYS.RST です。
その後、HDMI-P.THRUはON、SYSTEM-A.STBYはOFFにした方がいいかも知れません。
確認ですが、XT1はテレビのHDMI2に接続されていますよね?
書込番号:22576659
>プローヴァさん
何度もありがとうございます。
試してみます。
HDMI 2 (ARC)に接続しています。
書込番号:22576782
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ]
以前4Kの初期モデル、パナソニックのTH-L65WT600を所有していました。
有機ELに興味があり、たまたま店頭にあったOLED65B7Pを購入しました。4K HDRソースのものについては4K液晶から比べても圧倒的に高画質で感動したのですが、地デジの画質はWT600に比べてはっきりと悪いです。
おそらく処理の問題なのでしょうが、テロップと映像の境界がぼやけたり、ベタ塗りな感じになったりと正直地デジは後悔するレベルです。
ここで質問なのですが、α9プロセッサを搭載した2018年モデルは地デジの処理は改善しているのでしょうか。Googleアシスタント対応しているようなので、スマートスピーカーとの連携も考えると画質が改善しているなら買い替えてもいいかな、と思っています。
以前のLGのOLEDは地デジの悪い画質についてレビューなどがあったのですが、この機種についてはあまりレビューでも触れられていませんね。実際のところはどうですか?
同じような境遇(65インチの4K液晶からの買い替えの方)とかがいらっしゃれば一番境遇として近いのですが、いらっしゃったりしますか?
>Kayne Eastさん
一つ前のC6Pのユーザーです。購入した当時液晶4K最高峰だったパナソニックのDX950等とじっくり比較する機会はありましたが、地デジ含めて画質や情報量は大差なく感じました。ちなみに私はキャリブレーションした上で、シネマモード系の画質モードを基本に明るさや色温度を環境に合わせてアジャストして見ています。
現在デフォルト画質設定でしか見られてないのなら、画質の好みもありますし、パナソニックのデフォルト設定に慣れられているかも知れませんので、パナソニックへのお買い替えが無難かも知れません。
ただ、パナソニックもそうですが、デフォルト画質も、以前よりも原画忠実再生的な志向に少しずつ変わってきていますので、暗めの店頭でよくご覧になった方がいいかもしれませんね。
書込番号:22569838 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返信が遅くなりすみませんでした。OLED65B7Pの引き取り手が見つかったため、思い切ってOLED65C8Pに買い換えてしまいました。パナソニックやSONYなどの国産メーカーも検討しましたが、予算の都合もありましたのでまたLGにすることになりました。
結果としては満足です。目が慣れたのもあるかも知れませんが、ニュース番組やバラエティで特に目立っていたテロップのぼやけ感などが全体的にかなり改善されていて、気にならなくなりました。
他の方の参考になるかはわかりませんが、2018年モデルは地デジもそこそこキレイと言っていいレベルだと思います。
もうしばらく買い替えを検討することはないと思います。今回はコメントありがとうございました。
書込番号:22580343
入力信号なしになった場合、自動でスクリーンセイバーになると思うのですが、入力信号なしと文字で警告表示されるのですが、
これ表示されないようにする設定はあるのでしょうか?
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
