OLED55C8PJA [55インチ]
- 有機EL専用の画像エンジンを搭載し、4段階のノイズ除去でなめらかな階調や色調を再現する4K有機ELテレビ。
- 4つの主要なHDR規格「ドルビービジョン」「Advanced HDR by technicolor」「HDR10」「HLG」に対応。
- 独自の人工知能「ThinkQ AI」搭載により、リモコンに向かって話すだけコンテンツの検索・アプリの起動・設定の変更などテレビの操作が可能。
OLED55C8PJA [55インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月20日
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 9 | 7 | 2019年11月16日 01:15 | |
| 9 | 5 | 2019年11月7日 00:30 | |
| 34 | 13 | 2019年10月31日 07:41 | |
| 12 | 0 | 2019年10月27日 10:38 | |
| 2 | 4 | 2019年10月26日 15:01 | |
| 10 | 3 | 2019年10月25日 05:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C8PJA [55インチ]
Huluが見れない為、Amazon Fire TV をこのTVに外付けして使用しております。HDMIに切り替えると、時々"入力がありません"と表示されてしまいます。
電源の抜き差しやHDMIポートを差し替えると着いたりするのですが。。。
解決方法等ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
もしこのままであれば、Apple TVに買い替えようかと思うのですが同じなのでしょうか。?
ご教示いただければと思います。
書込番号:23047853 スマートフォンサイトからの書き込み
USBの給電が弱いのではないでしょうか。
今はTVのUSBから取っているとか。まあ家のはそれでも問題なく動いているのですが(汗)
書込番号:23047883
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
電源を「テレビのUSB端子」から取っている場合、「テレビの電源が入ってからFireTVの電源が入る」となります。
当然、「FireTVが起動するまでの時間」が掛かるので、その間に入力を切り換えると「FireTV」がHDMI端子に信号を出さない可能性も有ります。そうなれば、「入力がありません」となります。
まずは、「電源のとり方」から確認してみては?
ちなみに、「USB2.0」なら、「5V 1mA」でも規格上は満たしています。
でも、これだと「FireTV」は動かないとは思います(^_^;
動いていると言うことは、コレよりは「電流」が強いとは思いますが、十分な電流が供給されていないと「WiFi」が繋がらないなどの不具合が起きるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:23047914
おそらく電力ですね。私のも電力が弱いと動きません。
書込番号:23048084 スマートフォンサイトからの書き込み
>_たく_さん
電源は付属のACアダプタから取られてますよね?
うちにもfire stick系がFHDと4K、2本ありますが、しばらく使わないでいると時々ハングアップしてたりしますよ。
fire stickを見終わった後に、ホームボタンを長押ししてスリープを選択してから終われば、ハングアップが少なくなるように思いますが、基本はその程度の安定度と割り切っています。
書込番号:23048100 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん
そうですか?
規格書の何ページにその記載があるのですか?
規格書のバージョンも示して、ご説明願います。
バージョンによってページ数が異なる事があるので。
本来は、最新バージョンでの説明が必須ではありますが。
又、規格書のダウンロード先のURLも示して頂けると幸いです。
書込番号:23048354
>yuccochanさん
「USB2.0」の電源供給は、「5V Max 500mA」なので、「500mA」以下なら規格上は適合している事になりますが、何か間違っていますか?
https://www.usb.org/document-library/usb-20-specification
の圧縮ファイル群に有るファイル「usb_20.pdf」7章辺りに有る電源関係の説明が該当すると思ったのですが...
厳密に規格を取り扱ったことは無いので、この程度の知識ですm(_ _)m
書込番号:23049602
名無しの甚兵衛さん
>何か間違っていますか?
はい、間違ってます。
規格書を確認してください。
意図的に解説を省略しています。(意地悪とも言う)
名無しの甚兵衛さん は、発言力が大きいと思うので、
事実確認をしっかりして欲しいとの思いでの意地悪です。
書込番号:23049704
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ]
家電初心者です。
新築用にこちらのテレビ購入予定なのです。
テレビ後ろのコンセント位置を決めるために、こちらのテレビの背面の端子など差し込み口とかぶらないようにと思うのですが、大体何センチくらいのどこらへんに端子等あるか教えていただけませんか?(;_;)
書込番号:23030579 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
早急な回答感謝します(;_;)♪
ありがとうございます!!
早速コンセント位置に反映したいと思います!
また教えてください!
書込番号:23030657 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな一機種に限定して決めて大丈夫ですか?
数年後に買い換えるとなった場合のことも考慮した方が良いのでは?
壁掛けにするつもりなんでしょうか?
書込番号:23030871 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
返信ありがとうございます!
壁掛け予定はないんです。
今後も踏まえてコンセント位置決めないとですよね!
ありがとうございます(;_;)
書込番号:23030925 スマートフォンサイトからの書き込み
>bobjasmineさん
テレビを正面から見た場合にコンセントは左側。
それ以外の端子は全て右側1/4辺りに集中してます。
書込番号:23031625 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED77C8PJA [77インチ]
現在はパナのプラズマ65インチを使用していて、そろそろ買い替えを検討しています。
最も大切にしているのは「大きさ」であり、少なくとも70インチ以上にしたいと思っています。
画質も重要視していますが、価格についても無視はできません。
そこで皆さんのご意見を参考にしながら機種選定を楽しみたいと考えています。
価格順に検討中の機種を列挙します。
ブラビア 9500G 75V 約40万円
この機種 77V 約60万円 → 液晶の1.5倍の価格
ソニーの有機EL 77V 約90万円 → LGの1.5倍の価格
ソニーは2019年、LGは2018年モデルでの比較です。
画質は有機ELが良いとは思っていますが、この価格差を考えると躊躇します。
来年になれば少しは下がると思いますが…
主にドラマ、映画鑑賞、時々スポーツ番組を見ますがゲームはしません。AVアンプ(デノンARV-X4500)を使用しているので音質には拘りません。
絶対的な大きさプラス価格ならば液晶ですがプラズマからの乗り換えですからね。
店頭で液晶と有機EL比べましたか?
有機ELゾーンから液晶ゾーンに移動した途端に画面のツヤが無くなり白っぽく感じません?
精細度は変わらないのですけど、、
これが気にならないなら安い液晶。気になる。有機ELが好ましいならばそちらで良いのではないでしょうか?
書込番号:23015438 スマートフォンサイトからの書き込み
kockys さん
早速ありがとうございました。
見比べはしたのですが、あまり気になりませんでした。
でも、もう一回良く見比べようと思っています。
書込番号:23015490
有機は 今後数年(3〜7年)で大きく下がります。
また、明るいシーンでは液晶のがきれいに見えるので、自分ならブラビア 9500G 75Vの一択です。
4Kでの映画がメインであれば有機ELもいいですが、それならテレビではなくともプロジェクターでいいし
そちらのが圧倒的に大画面です。
https://review.kakaku.com/review/K0000589004/#tab
今有機ELの77型を買うのは かなりコスパが悪いですね。
書込番号:23015543
>デジモノパパさん
液晶と有機の画質ですが、一般家庭の約10倍と明るすぎる店頭では差がわかりづらく、自宅環境だと誰が見てもわかるような圧倒的な差があります。知り合いに有機ELユーザーがいれば見せてもらうのが一番ですが。
画質で言えば、無限大のコントラスト、黒の艶感、暗部の色の豊かさ、階調再現の正確さ、色ムラ輝度ムラの少なさ、画素応答速度の速さ、反射・映り込みの少なさ、視野角の広さなど多くの画質項目で有機が上ですので、総合画質に関しては、議論の余地はなく有機が上です。
ただ、予算が限られている中で、画質をとるか画面サイズを取るかは永遠の悩みどころですね。
最終的にはスレ主さんが自身で決めるしかありませんが、有機でLGの77インチに手が出るなら、75インチの液晶と比べる意味はないと思います。液晶にされるなら、有機では実現できない85インチとかの方が選択基準を明確化できてあとで後悔がないと思いますね。
75の液晶ですと、インチも2インチ大きくて画質も素晴らしい有機77インチを買い損ねたことが、後々後悔のネタになるかも知れません。あとさすがにこのサイズになると、国内メーカーは安く売るインテンションが全くありませんので、ソニーの1.5倍の価格でも買ってくれる人に売ればよいだけ、となり、コスパを計算する向きの選択肢にはなりにくいと思います。値段差が納得できるほどの画質差ではないと思う、という意味ですが。
有機は年々じりじり値段が下がっていますが、今後もこの傾向で大幅に下落する要素がありません。リーズナブルな価格は65インチまでで、77以上はやはり高止まりになると思われます。中国工場新設によるキャパアップも主に中国市場対応策なので、日本仕様には還元が大して見込めないかと。
今買って損かどうかは、得られる差に対してどれだけ投資できるかで決まりますので、スレ主さん次第ですね。
書込番号:23015725
77型のソニー有機EL狙っていたのですが全く値下がりしません。このクラスは発売後、ある程度見極めたら買って良いかもですね、、
結局、私は別のものに手を出したので暫く様子見になりそうです。
書込番号:23017167 スマートフォンサイトからの書き込み
AVマニアさん
コスパ…頭が痛い問題です。プロジェクターの使用は全く考えていないのが実情です。専用ルームがあれば考えますが。
参考になりました。ありがとうございます。
kockys さん
ソニーを含めてOLEDの77インチは値下がり期待難しいですね。
結局、インチを下げてOLEDですか?それとも液晶の75インチですか?興味深いです。
プローヴァさん
プローヴァさんレスは、たくさん読ませていただきました。有機押しでありながらも大変バランスの良い回答だと感心しております。
ところで、質問宜しいでしょうか?
1.今回の比較(LGの昨年モデルVSソニーの今年モデル)
価格差が1.5倍ありますが、総合的にどちらがお勧めでしょうか。4Kチューナーの有無、eARCの違いは認識しています。
画質は、エンジンが違うのでソニーの方が良いでしょうけど、これら諸々を加味して如何でしょうか?
2.消費電力について(年間消費量含めて)
OLEDの方が消費電力が高いのは分かっていますが、多くの書き込みに「ダイナミックをスタンダードにして…」とか「明るさを50から20程度まで下げて…」と書いてありました。この場合、消費電力は下がると考えて良いでしょうか?
それと、ソニーのブラビアのA9Gですが、品番の後ろにBZが付く法人向けが一般向けより約10万円安く販売されているようですが、機能に違いはあるのでしょうか?無いようなら検討してみようと考えています。
書込番号:23017357
>デジモノパパさん
店頭を久々に眺めて液晶の白さに唖然としましたので液晶は無しですね。
暫く有機ELの大型77型クラスの動向見守ります。ソニー待ちです。パナソニックが出すなら最優先候補になるのですが。
書込番号:23017362 スマートフォンサイトからの書き込み
kockys さん
なるほど、「別のものに手を出した」というのはTVではなかったのですね。
私も本来はパナが好きなのですが現状は65インチまで。大きさを求めると結局ソニーかLGしかありません。
来年春先のソニーの新製品には大いに期待しているところです。パナと同じようにパネルの組み立てをソニーで行い、更に画質が良くなるような気がするからです。でも価格は下がらないような気がします。むしろ上がるような…
書込番号:23017387
>デジモノパパさん
紛らわしかったですね。
店頭では色の深みに着目してみて下さい。クッキリ境目が分かると思います。
4kパネルで良いので8kチューナーモデルでないかと期待したいのですが。
今が有機ELの55型と小さいので最低65にはしたいのですよ。スペースの関係で55に仕方なくしたのですが配置替えで77は十分入るスペースは確保しました。
以前、プラズマの65は使っていたので更なる大きさを求めたいです。
書込番号:23017618 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジモノパパさん
口コミ参考にしていただいているようで恐縮です。
両方予算内で出せるのなら、他人にお勧めするのであれば、国内メーカーのソニーが無難と思いますね。
LGはやはり海外メーカーならではの使い勝手の方言みたいなものが多少はあります。すぐ慣れますが。
画質に関しては、4Kや2K BDなどの高画質コンテンツでは差はほとんど出ません。どちらも綺麗です。
それよりも、地デジなどの低画質コンテンツの画作りのお化粧の差が出ることはあると思います。地デジ画質に関しては、わずかな差ですがソニーのお化粧のうまさにメリットがあるでしょう。
パナソニックに77インチがあるならパナソニックをお勧めしたいですが、ありませんね。
パナソニックをお勧めしたい理由は主として機能面です。TVで裏録2番組できたり、レコーダーにLANダビングできるのがいいと思うのですが、ソニーは裏録1番組だしLANダビングもできません。
ただ、LGとソニーの値段差まで考えると話はややこしいです。画質や使い勝手の微々たる差に対して、1.5倍/30万円の差を正当化するのは非常に困難と思います。
A9G/BZについては、量販店購入ができませんし、通販店での長期保証も大きな不安が残るので却下したいところです。
ところで、LGのC8PJAですが、値段が安くて、かつ、まだ在庫が残っているのは通販ショップだけですよね?
正直、配送や初期不良対処や、あとあとのメンテのことを考えると、これだけの大型商品を通販ショップから買うのは個人的にはお勧めできません。
量販店で買うとしたら、値段レベルが上がりますがその方が確実に安心です。初期不良も確実に対応されるし、取りに来てくれます。梱包箱を取っておく必要もありません。長期保証も安心です。通販ショップの長期保証って、一般に適用がややこしい上、保証会社がつぶれてしまうこともままあるとのことです。
量販店購入前提なら、78万円のC9PJAと90万円のA9Gのバトルになり、差はぐっと縮まります。この差ならA9Gをむしろ正当化でしやすいですね。ちなみに池袋とかに出られる地域にお住まいなら、ビックとヤマダを競合させればLGもソニーもP還元込みの実質価格は価格コム最安値より10%程度は低くできると思いますよ。
電気代に直結するのは、年間消費電力量の方ですが、こちらは画質モード「スタンダード」のリセット状態で計測されています。画質モードを変えて輝度を落とした場合は、その分消費電力はきっちり下がります。ワットメーターなどを挟んで計測するとわかります。
書込番号:23017833
プローヴァさん
いろいろとありがとうございました。
液晶の9500Gは価格が日々下がっており、本当に購入しやすいなぁ〜と思っています。
仮に失敗しても、少しの期間我慢すれば、OLEDの価格も下がり買い替えもできそうです。(もっとも見るに堪えないような問題があれば金をドブに捨てるようなものですが)
X-WideAngleの弊害については読みましたが、窓からの映り込みを気にしているので厚手のカーテンを昼間でも閉めているので問題ないように思っています。
とは言え、OLEDも捨てがたく…昔の200〜300万円に比べれば、遥かに安価になったとは感じています。しかし、1年後に半値で高性能機が買えるような気がして、そうなるとものすごく損したような気分になるのが怖いのです。この点、液晶なら値下がりしても元値が安いので、諦めもつきます。
悩んでいる時がある意味で楽しいですよね。
もう少し熟慮してみます。ありがとうございました。
書込番号:23017864
>デジモノパパさん
65C7Pの発売1年後の最安値が32万円に対し、65C8PJAの発売1年後の最安値は26万円なので、約2割さがっています。65C9PJAは今28.5万くらいですが、4月まで行ってもせいぜいあと1割下がって25万程度と思います。もう65インチはほぼ下げ止まりかけています。
77C8PJAの発売1年後の最安値は92万円でしたので、77C9PJAはあと2割くらいは下げて70万円台前半まで行って下げ止まると思われます。今現在78万円ですから、4月までにあと1割下がると70万くらいで、ちょうど合っています。
面積比で言うと65から77は4割増しなので、25x1.4=35万くらいになって欲しいと思いたいところですが、半導体プロセスの理屈で言えば、77インチはLG8.5Gのマザーガラスからのパネルの取り数が65より少なく、捨てる部分の多いサイズなので、せいぜい安くなったとしても60万程度まで。経済計算的にこれ以上ガンガン下がるというのも見えてこない感じがします。以上素人のguessですが。
書込番号:23017996
みなさん、ありがとうございました。
欲しい時が買い時、大きさは正義…かなり悩んでいます。
65インチで妥協するのもありだと思い始めました。大きさは現状維持ですが画質はかなり向上しますし。
秋冬モデルの登場も期待していたのですが、テレビに限らず(AVアンプも)なぜか今年は無いようです。消費税増税の影響でしょうか。
年末商戦、オリンピック前の新製品登場…もう少し様子を見て購入します。
書込番号:23019150
録画機能についてですが
重なっている時間帯の録画が2番組同時録画ができる時と出来ない時があります。皆さんこのようなことはありますか?
また録画リストは最大600件までですか?
自動消去機能のやり方が分からないのですが機能としてないのですか?
書込番号:23011642 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
早速教えて頂きありがとうございます!
そしてメーカーページに記載にあったことを確認してしまいすみません。。
確認できて大変助かりました!
書込番号:23009949
>fujikzyさん
LGのOLEDだけは、パネル部分に関しては2年保証です。下記参照。
https://www.lg.com/jp/support/product-help/CT20160005-1440478330691-others
書込番号:23010022 スマートフォンサイトからの書き込み
音声多重放送の場合、左から主音声、右から副音声が出力されますが、主音声のみに変更しても、電源を入れ直したり、レコーダーを早送りしたりすると、左主音声、右副音声に戻ります。主音声のみへの変更は数ステップを経なければならず、かなり煩わしいです。
電源の入れ直し等をしなくても主音声のみに設定する方法、それが不可能でも、1回の操作のみで変更する方法はないでしょうか?
いろいろいじってみたり、説明書を読んだりしましたが、見つかりません。
ちなみに、以前使っていた他メーカーのテレビは、一度変更すれば、電源を入れ直してもそのままです。
「音声言語」で多言語とかに設定されていませんか?
書込番号:23007162
ネットで検索したら、次のような方法が出てきましたので、解決しました。
・入力が外部入力(レコーダー等)の場合は、メニュー項目は「音声多重」となっていて、選択肢は「主」「副」「主+副」でいつでも切り替え可能です。こちらは選択されてもデフォルトに固定されません。
・入力が内蔵テレビチューナーの場合は、メニュー項目は「音声言語」となっていて、ステレオ放送中は、「ステレオ」の選択肢だけが出てきます。バイリンガル放送中に放送をテレビ内蔵チューナーで見れば、「主」「副」「主+副」の選択肢が出るはずですので、ここで「主」を選んでおけば次からデフォルトになります。
以上が基本動作です。
「音声言語」が出ているバイリンガル放送中に、「主」に切り替えると主音声がデフォルトになるはずです。
なお、思った通りにならない場合は、外部入力の機器(レコーダーなど)のHDMI音声出力を一度PCMに切り替えると直ったりするようです。
書込番号:23007318
液晶テレビ・有機ELテレビ
