55UK6300PJF [55インチ]
- 独自の液晶分子配列により178度という広視野角を実現。どの角度から見ても色合いやコントラストの変化がほとんどない55V型の4K液晶テレビ。
- シーンごとに最適な明暗や色彩に調整する「Active HDR」を搭載。「HDR10」「HLG」の2つのHDR規格と「HDR Effect」に対応する。
- スマートフォンとワイヤレスでつながり、テレビのスピーカーで音楽を再生できる。Bluetoothヘッドセットやスピーカーにつなげてテレビの音も出力可能。
55UK6300PJF [55インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月22日
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 92 | 7 | 2026年1月1日 10:52 | |
| 8 | 9 | 2022年5月27日 23:13 | |
| 2 | 5 | 2022年2月24日 11:47 | |
| 22 | 8 | 2021年10月5日 23:58 | |
| 121 | 16 | 2026年1月1日 10:46 | |
| 0 | 1 | 2020年12月28日 09:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK6300PJF [55インチ]
赤と緑のシャッター動かないね
書込番号:25928446 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>3年でバックライト自然故障
>画面が青いまま
「液晶テレビ」の場合、「直下型LEDバックライト」だとしても「画素単位」のバックライトでは無いので「青」が表示出来ている時点でバックライトに異常はないと思われますm(_ _)m
>延長保証に入るも部品交換に12万請求
>保証に入るのもバカらしい。
これから延長保証に加入するって事でしょうか?有料の延長保証しか無いですよね?そうなると補償額は修理費全額の場合が殆どのような...加入から保証適用までに期間が設けられている場合は有ったかも...(^_^;
あと、発売から6年以上経過していますが、2019年11月以降の購入だったのでしょうか...領収証やレシートは残っていますか?
書込番号:25928626
16点
残念といえば残念です。ただロット数が1000台あったとしてその何割かは早く故障する可能性もありこれだけは使ってみないことには誰にもわからないことです。
書込番号:25928762
16点
>ままくべさん
バックライトは白色LEDなので、赤と緑だけ消すといったことができません。
青だけでも見えているので、バックライト以外の不具合ですね。
修理費12万ということは液晶パネルの不具合と診断されたと言うことでしょう。
延長保証は保証内容が様々で、3年目以降は部品代が出ない、みたいのもあります。
書込番号:25928767
捨て垢で投稿してると思われる
から、煽ってみようか。
>3年でバックライト自然故障
画面が青いまま
延長保証に入るも部品交換に
12万請求保証に入るのもバカらしい。
このTVが発売された年が2018年
で、主の言い分そのままなら
2018年製のTVを2021年に購入して
…てなるが、家電量販店なら3年間
も在庫として抱えているのか疑問。
(アウトレット店舗で購入したのか?)
…で、購入後3年経過して不具合が
現れて購入店に連絡して
見積もり(?)をすると部品交換で
12万円の請求をされた……
て、事だけどもし仮に
「ヤマダ電機の無料長期保証」に
入っていたとしても「購入後3年まで」
ならメーカー保証の内容と同等の
保証を受けられるはずなんよ。
(LGが保証期間中であっても
液晶パネルの不具合での修理は
保証対象外と明記していたなら
有償修理となる。)
なので、推測すると2018年に発売
されたこのTVを翌年ヤマダ電機で
購入して無料長期保証を付けた
ものの5年目の今年に不具合が
現れて長期保証を利用→
修理見積もりで液晶パネル交換代
として12万円を見積りされ
→キレて書きこんだ
……のかなと。
書込番号:25929630 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
もう1年ぐらい前になりますが、私も同じ症状が発生しました。
いろいろ調整するも直らないので、あきらめて買いなおそうかと思いましたが、エディオンのネット保証で延長保証がついていたのでダメもとで無償修理を打診したところ、部品代がかなり高いので、今後このテレビに関しては一切延長保証が使えなくなるというのを条件に無償で対応してもらうことが出来ました。
結果、今までどれだけ画面が青かったのか痛烈に実感。
全然見やすくなりました。
書込番号:26378934
LGテレビの大画面で「GYAO」や「TVer」の動画を観たくて、HDMIケーブルでPCと接続しましたが「信号なし」と表示されてしまいます。PC、TVの電源を再起動したりケーブルを抜き差ししましたが改善しません(この程度の確認しか出来ていませんが…)。そもそもケーブルを繋いだだけでは映らないのでしょうか?設定の仕方などあればどなたか教えていただけないでしょうか?ちなみに他の機器(DVDプレーヤーやサウンドバー)は問題なく認識されています。あとPCをLGのモニターとHITACHIのTVにつないでマルチ画面にしています(TVはHDMIケーブルにて接続)がこちらも問題はありません。宜しくお願いします。
パソコンの方の設定は大丈夫ですか?
書込番号:24763152 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの設定ですが、モニターか日立のテレビどちらかでマルチモニタの設定画面を開いてこちらのテレビを認識しませんか?
3画面に対応しないのかもしれないので、2画面又はシングルモニタにしてみてはどうでしょう。
書込番号:24763158 スマートフォンサイトからの書き込み
>イヴォングさん
PCやビデオカードが何かを書いてもらわないと的確に答えられませんね。
Windows10なら、デスクトップの何もないところで右クリックし、ディスプレイ設定を選びます。
設定画面の下の方にマルチディスプレイの設定があるので、3画面にしてみてください。
書込番号:24763181
追加で。
ビデオカードを挿すとマザーのグラフィック機能が無効になることもあるので、マザーのHDMI端子に挿しているならビデオカード側に変えてみてください。
書込番号:24763199 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと設定すれば見れるようになるんだろうけど、TVerとかGyaoを見るっていうのは何かライブ配信なんかを今回限りとかではなく、定期的に見るってことだろうしPCでポチポチして見るのっていうほど手軽じゃないしFireTVStickを買った方がいいんじゃない?
ちょうと土曜日(28日)からセールだし…
書込番号:24763391
「設定」とかは?
テレビだけでは無く、PCの設定って何も無いのですか?
「HDMIケーブルで繋げば、勝手に双方で最適な状態の設定に変更される」なんて思っていませんよね?
「再起動」については、「テレビを消した状態」とか、「テレビの入力がPCでは無い状態で行っても、PCがテレビを認識しないと、解像度等の最適化はされませんよ?
「LGのモニター」と「日立のテレビ」と「55UK6300PJF」との関係は?
「日立のテレビ」を「55UK6300PJF」に買い換えたって事?話が良く判りませんm(_ _)m
「ミラーリング」とかしていたら、元のモニターの設定に引きずられるから、テレビが対応していない解像度では表示出来ないだろうし...
結局「設定」を確認する必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:24763465
皆さん貴重なご意見をありがとうございました。その後も皆さんからのご意見を参考にできる範囲でいろいろやってみましたが改善されませんでした(そもそも私の知識がないので限界がありました)ので諦めることにしました。
書込番号:24764758
>イヴォングさん
何のPCなのか、ノートPCなのか、デスクトップPCなのか
とか、PCのメーカーや型番書いていないですよね
出来るPCと、出来ないPCが、あります
それともスマホからなのか、タブレットPCとか
書込番号:24764929 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、いろいろと情報が判らないので、具体的なアドバイスが貰えず、妄想で「こうしてみたら?」という程度の助言しか出来ていない所が難しいところだったと思いますm(_ _)m
「設定」と言っても、「テレビ側」と「PC側」でそれぞれ必要な場合も有ります。
先ずは、「PC側」の設定が必要ですが、「PC」が「55UK6300PJF」を認識しているかどうかも分からないので、設定が出来ない可能性も有ります。
折角インターネットに繋がっているのですから、
https://www.google.co.jp/search?q=windows+%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4+%E8%A8%AD%E5%AE%9A&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsZOGjBzxKLD9WGmWXC8VBL2ZjJ0pg%3A1653660433650&source=hp&ei=EduQYsPvJM3M2roP7tiKqAY&iflsig=AJiK0e8AAAAAYpDpITz8aHxikXxZJcbPZFmaifX5Mw1m&oq=Windows%E3%80%80%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%A1&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDoGCLMBEIUEOgYIABAEEAM6DQgAEIAEELEDEIMBEAQ6CggAEIAEELEDEAQ6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6BggAEB4QBzoECAAQHlCUEljoPWDpUmgCcAB4AIABX4gBwwqSAQIxNpgBAKABAbABAQ&sclient=gws-wiz
の様にググれば、設定などの情報は容易に見付けられるとは思いますm(_ _)m
設定の説明が難しいなら、
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/business-oyakudachi/pc-techo/2016/201610_2.html
https://www.pc-koubou.jp/magazine/35994
を参考に、画像をココに添付すれば、設定内容は一目瞭然になりますm(_ _)m
<「Windows10」以降なら、「Windows + Print Screen」が楽かも知れません。
「55UK6300PJF」側の設定については、設定画面をスマホ等で撮影して、それを添付すれば書き込む必要も有りませんし...(^_^;
<画面に自分や部屋が映り込んでしまう場合は、部屋の照明を消して撮影して下さいm(_ _)m
例えば、「デスクトップPC」で有れば、「PC」と「55UK6300PJF」だけを繋げて、「55UK6300PJFが(PCの入力で)点いている状態」で「PC」の電源を入れれば、「PC」が自動的に解像度などを調整してくれる場合も有りますが、「ノートPC」の場合は、その辺の処理は出来ないので、色々設定が必要になってきます。
メーカーも、「他社製品との接続については、サポート対象外」の場合が多いので、メーカーに問い合わせても対応して貰えるかどうかは...
書込番号:24765868
以下のように、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
@外付けHDDに録画する際、録画モード(画質)の選択はできないのでしょうか?
A2.5インチのHDDがいくつか余っているのですが、バスパワーのケースを使用している方はいらっしゃいますか?
お教えいただけると幸いです。
書込番号:24598125 スマートフォンサイトからの書き込み
一応メーカーから取説をダウンロードして、確認された方が良いと思います。
大抵のテレビは画質の変更は出来ない機種が多いですし、HDDのバスパワーの推奨はしていません。
取説に書いていなければ出来ません。メーカーのホームページには使えるHDDの記載があります。
書込番号:24598185
>nato43さん
お返事ありがとうございます。
バスパワーはダメとは説明書を見ても記載がなかったので、どなたかバスパワーでHDDを使っていないかと思ったものでして。
録画モードについては説明書にもなかったので、あきらめることとします。
書込番号:24598622
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/userguide_w4.0_mr_j03.html
に取扱説明書が公開されています。
「録画」についての説明を読めば「出来る事」が記載されていると思いますm(_ _)m
「バスパワー」は、「テレビが供給している電源(電圧は5Vで共通なので、重要なのは電流(A))」と「使用するHDDの消費電力」です。
「ポータブルHDDだから使える」とか「テレビのバスパワーで使える」という単純な話では有りません。
「消費電力(W)」=「電圧(V)」×「電流(A)」
ちなみに、「テレビの供給電流」については、どのメーカーも明確に公開していませんm(_ _)m
「USB2.0」なら、「MAX500mAまで」が規格なので、「1mA」でも規格に準拠しています。「USB3.0」なら、「MAX900mAまで」
書込番号:24598639
>okahillさん
今売られているテレビの場合、本機含め、テレビ録画は基本的にDR標準速録画のみになります。長時間録画モード等の選択はできません。
また、2.5インチドライブを使ってバスパワー接続する場合、できるかどうかはやってみないとわかりません。バスパワーの外付けHDD商品の場合、バスパワーの供給電力不足で動作に不具合が出た場合、外部電源供給を薦めていることが多いです。
また、接続した頃はうまくいっていても、使用容量が満杯に近づくと問題が出るケースもよく聞きます。
書込番号:24598643 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
皆様のアドバイスと説明書の読み込みで納得できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24617717
「長期保証に入りますか?」の話はこのことだったのか。
修正不可の青い画面が出るようになったことに気づいたのは1年間のメーカー保証が切れた月。
どうにもならず、家族もイライラ、結局、我慢ができずに、、、
サポートに問い合あせても、「ご迷惑をおけかしてすみません」と言っても、「有償になります」、
「どのくらいかかりそうですか」と聞くと、このようなものは購入金額より高くなることもありますと、、、
結局、LGへの修理はキャンセルしましたが、修理の担当者も、「安いテレビは5年くらいですよ」という始末。
何だか、嫌な気分が募りました。
無責任なメーカーなんだなと、つくづく思いました。
長期保証に入らずに壊れた人はみんなそんなことをいいますね。
入らなかったのと、運が悪かったと諦めて今後は注意しましょう。
書込番号:24380376 スマートフォンサイトからの書き込み
所詮テレビは消耗品です。大昔のブラウン管でしたら、叩けば、一時的には復旧する可能性
は、ありましたが、現在のテレビは部品交換するしか復旧しません。それも保証は1年です。
それ以外は延長保証でしか対処出来ませんし、各販売店で有償サービスや無償サービス等
種類がありなすので、消費者の知恵次第です。
後は壊れる度に新しい商品を購入するしかありません。
故障は運でしかありません。大抵は保証が切れた直後に発生します。
書込番号:24380440
だって安いですから...(^0^;)
これだけのサイズの家電製品が数万円で買えるということは、工場出荷時の原価なんていくらくらいだろう?と思いますよね。
さらにパーツごとの原価なんてどうなるの?って思います。
自分の収入に照らしてみて、これだけ多くの部品を大量に使った大型商品。梱包や運搬にも人手がかかります。どうやったらこの価格で販売できるの?と不思議に思ったりしませんか?
そう考えると、時には1年で壊れる程度の品質が混ざってしまってもおかしくない気がします。
これは韓国製品ですが、かつての日本製品はホントにしっかりと丈夫に作られていた。
労働者の収入に見合った価格で出荷されていたのでしょう。
それが海外の安価な製品に押されて低価格化、低品質化してしまいましたね。
そして魅力のなくなった日本製品は、同じ価格なら比較的品質のマシな中韓の製品に飲み込まれていく。
でも中韓の製品がかつての日本製品ほど良いわけではない。
結局は延長保証が必要、ってことですね。
書込番号:24380490
>k dadさん こんにちは
大変残念ですが、転ばぬ先の杖が欠けていました。
1.ご購入の前にここの評価の高いものを選びましょう、https://review.kakaku.com/review/K0001046827/#tab 4以上で沢山の人の評価があること。
2. 国内ブランドでも長期保証は必須です。
書込番号:24380504
テレビ程、運次第の家電はありませんよ。
御愁傷様でしたm(__)m
書込番号:24380769
回路基板の故障だろうからそれだけ交換すれば治る公算はあるでしょうね。語学堪能なかたは、基板の番号やメーカー等から海外サイトから取り寄せてしまうみたいですね。そうやって手に入れられるんだからいいよね。
REGZAの電源基盤が迷走電流で壊れたのでヤフオクからジャンクではないのを仕入れて差し替えたら治りました。電子部品交換もありだけど部品を探すのに日数がかかったことがあったからさすがにこりごりです。その頃の奴は、今のレグザブルーレイの電源部品よりはるかに良い部品を使っているみたいです。
書込番号:24380809
最近のTVって寿命が短いのですかね。
ブラウン管時代はそれこそ何十年も持った印象ですが、、、
うちのTVなんかアナログ放送終了時にギリギリ飛び込みで購入したパナソニック製の32インチが元気です。
特に長期保証もつけませんでしたけどね、次回はつける必要があるようですね。
私が思うに、同じようなサイズ仕様でも、価格がピンキリなのはその他の性能の差はもちろんですが、耐久性の差というのもあるのではないかと思います。スペックには見えにくい差ですが、電化製品の場合は、多機能になればなるほど、それを支える電子部品の品質や性能も大事でしょうから、自ずと耐久性も高くなるんじゃないですかね?例えば電源部の安定性とか、冷却性能の差とか、そういった類の差があると思います。
書込番号:24381082
ご愁傷様でしたm(_ _)m
>何だか、嫌な気分が募りました。
「延長保険」が、「メーカー保証+5年前後」と言うことは、保険会社もそれ以上は保証したくないって事でしょう。
書込番号:24381282
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UK6300PJF [43インチ]
質問失礼します。
こちらのTVを購入してネットワーク設定を行ったところ、画像のようなメッセージが出てきてwifiが検索出来ず困っています。
iPhoneはwifiに接続出来ており、ルーターの再起動やTVの初期化を行いましたが、同じメッセージが出現しネットワーク設定が出来ない状態になっています。
wifiはドコモ光でプロバイダ契約したPlalaさんからレンタルしているバッファローのルーターを使用しています。
大変無知でお手数をおかけしますが、どなたかアドバイスやご指導、ご助力を頂けないでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
書込番号:23880185 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
「バッファローのルーター」から「43UK6300PJF」まで、「直線距離」でどれくらい有り、間に遮蔽物は何が有りますか?
<同じ部屋に置いてあるなら距離などの問題は無いと思いますm(_ _)m
「Wi-Fi」の設定をする時に、
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/smarttv/networksetting_j/jpn/w40__smarttv__networksetting_j__jpn.html
の「無線ネットワークを接続する」の手順で行っていますよね?
<「セキュリティキー」の入力をすると思いますが、正しく入力出来ていますか?
「保存」するために、何かボタンを押さないといけないのに、「戻る」などのボタンを押していませんよね?(^_^;
<接続完了で、保存されるなら良いのですが...
「接続エラー」の表示の前に、「どうやって接続させたか」が分からないと、その手順に間違いが有っても分かりませんm(_ _)m
<Wi-Fi接続設定直後は正常に繋がるけど、電源を切ると、Wi-Fiの設定が無くなってしまうのかなどの情報も欲しいです。
書込番号:23880264
ルーターはテレビのすぐ隣にあり、遮蔽物等は一切ございません。
「無線ネットワークを接続する」の手順で設定を行っています。
ネットワーク検索が終了すると接続可能なネットワークのリストが表示されるようなのですが、そもそもここの接続可能なネットワークに私のルーターが表示されない段階でございます。
画像は上記の段階で表示されているメッセージです。
追記失礼致しました。
書込番号:23880347 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの隣にバッファローの親機があるなら
LANケーブルを買ってきて、有線で直結する。
安定するから。
書込番号:23880450 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
有線で繋いでも検出されませんでした。
書込番号:23880795 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN つまりWIFIを使わないという事です。
SSIDが検索して見えるかは、関係ありません。
取説の項目も違うでしょう。
有線LAN接続の項目を実施する。
書込番号:23880835 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしたのでしょうか?
有線LANだから、SSIDの表示は関係ない。とコメントされただけで
もしも、分からなくなっているならば、
ネットで質問して理解しようというのは無理だと思いますので、
余計な事考えず、「ネットワーク設定ガイド」の有線LANの項目に従って、
ケーブルを繋いで設定するだけです。
書込番号:23881082
全く返信見てませんでした
勿論有線LANの設定で繋ぎました。
それでも認識されなかったという事でした。
LGに電話したところ、このエラーメッセージが出ているということは基盤故障の可能性が極めて高いと言われました。
なので、一度修理依頼をかけることにしました。
書込番号:23881769 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
私の書いたこの二行伝わってますか?
有線LAN接続では、近くの電波SSIDが検出されるか
関係ないという事理解できてますか?
書込番号:23881900 スマートフォンサイトからの書き込み
他に「SSID」は表示されるけど、task_actさんのルーターの「SSID」だけ表示されないのでしょうか?
それとも、「一切のSSIDが見つからない状態」なのでしょうか?
task_actさんは、目の前で起きて居る事なので、全て理解出来ていると思いますが、ココでのやりとりではtask_actさんが書き込む「文字」だけが頼りですm(_ _)m
この辺の確認もしてみては?
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/troubleshooting/fqanetwork_j/jpn/w40__troubleshooting__fqanetwork_j__jpn.html
>有線で繋いでも検出されませんでした。
自分が最初に貼ったリンクの「有線ネットワークを接続する」の手順に切り替えたのですよね?
<LANケーブルを接続すれば勝手に繋がってくれるわけではありません。
既に「Wi-Fi(無線LAN)」で接続しようとしていたので「03」の「有線ネットワーク接続」を選択する必要が有りますm(_ _)m
>勿論有線LANの設定で繋ぎました。
どちらの手順でも接続出来ないとなると、やはり「故障」の可能性が高くなりそうですね..._| ̄|○
年末年始でサービスも直ぐには来て貰えないと思いますので、ダメ元で「電源リセット」を試して見て下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
それでもダメなら、「テレビの初期化」を行い、もう一度「地域設定」などからやり直してみて下さいm(_ _)m
<「録画予約」や「視聴予約」も消えてしまいますが、初期化する前に、予約一覧をスマホで撮影して置いて下さいm(_ _)m
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/settings/general/factoryreset_j/jpn/w40__settings__general__factoryreset_j__jpn.html
書込番号:23882177
自宅のテレビ(LG 55UH6500)で同じ現状が発生しました。日々アマゾンプライム、YouTubeを視聴していましたが、1月8日の午後から突然、無線ネットワークの設定がクリアされておりインターネット接続ができなくなりました。ルーターの電源OFF・ONしてもNGで、テレビの主電源をOFFしコンセントを抜いてから試すと接続可能になりましたが、テレビの電源を切ってしまうと無線ネットワーク設定がクリアされるようで、インターネット接続できなくなりました。試しに有線に切り替えたところ一見調子良さそうでしたが、突然、有線ネットワークの設定もクリアされてインターネット接続ができなくなりました。但し、主電源をOFF しコンセントを抜いてから試すと接続出来ますので、ネットワークの設定のみフラッシュメモリの様な不具合です。購入後4年半位ですが日本製とは違いそんな感じなのでしょうか?もし、修理に出されたのでしたら原因や費用など教えて頂けると幸いです。同じ不具合例が多ければリコール扱いにして頂きたいくらいですね。
書込番号:24540324
32点
>まさ210さん
「リコール」の意味をちゃんとインターネットで調べて下さいm(_ _)m
まさ210さんは、テレビが見られなくなると、ご自身やご自身の資産等に障害が出るのですか?
頭痛がするとか、家の壁が変色するとか...
書込番号:24547842
今更な書き込みですが、スレ主さんの症状はメイン基板と無線モジュールを接続しているリボンケーブルの接触不良でしょう
他機種UJ6100で全く同じ症状に悩まされましたが
裏蓋開けてリボンケーブルを差し直したら治りました
マジックリモコンの調子が悪い方も一度差し直してみると幸せになれるかもしれませんよ
書込番号:24742512 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>本因坊雀策さん
SJ8500のTVリモコンの反応が悪く、初期設定時以外はネットワーク探索が
出来ない状況だったので試してみたところ改善しました!情報感謝です。
書込番号:24758939 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象出て以下の方法で復活しました どうやらwifiケーブルと基盤の接触が悪いようです 裏のネジをすべて外し裏蓋を開けます 大きいですがネジさえ外せば簡単でした 以下YouTubeでwifiケーブルの写真あるのでそれを参考にしました 3センチほどの太くて薄い青と白のケーブルを抜き 指で先端を拭いてから戻しました ケーブルを固定するための黒い蓋というか(見ればわかる)を閉じれば固定完了です そして蓋をねじ止めしたら全て完了です ドライバー一本だけで15フンほどでした それすれば見事wifi繋がりました
https://youtu.be/VKvgvP46ias
書込番号:25118967 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
今さらな投稿ですが、なるほどと思ったので。
私も以前はWi-Fiだけつながらず困っていました。
ですが、気づいたらいつの間にかWi-Fiがつながるようになっていました。
なんでだろうと疑問に思っていたのですが、今日こちらを見ていにピンときました。
実はうちのテレビ、一度液晶のバックライト不具合(画面が真っ青になる症状)で修理をしてもらったのですが、その時にサービスマンが基盤をばらしてライト部品を取り付けていました。もしかしたらその時にきちんと挿し直すことになって、結果的に直ったのかもしれません。
書込番号:26378925
>本製品のHDD録画に関して、倍速再生の機能はありますでしょうか。
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Apps/w4.0_mr_j03/j_jpn/livetv.html
の「録画番組を見る」に「再生した録画番組をコントロールする」の説明があり、「再生コントロール」の各ボタンが有り「<<」や「>>」がありますので、早送りも出来るとは思いますが、何倍速からなのかは分かりませんねm(_ _)m
<ソニーもそうですが、事前に確認出来ない事が結構多いですね...
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001254396/SortID=23790033/
からすると、「早見早聞」は出来ない可能性が高そう...
書込番号:23874107
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
