49UK6300PJF [49インチ]
- 独自の液晶分子配列により178度という広視野角を実現。どの角度から見ても色合いやコントラストの変化がほとんどない49V型の4K液晶テレビ。
- シーンごとに最適な明暗や色彩に調整する「Active HDR」を搭載。「HDR10」「HLG」の2つのHDR規格と「HDR Effect」に対応する。
- スマホとワイヤレスでつながり、テレビのスピーカーで音楽を再生できる。Bluetoothヘッドセットやスピーカーにつなげてテレビの音も出力可能。
49UK6300PJF [49インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月20日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2022年2月24日 11:47 | |
| 121 | 16 | 2026年1月1日 10:46 | |
| 2 | 3 | 2020年11月26日 23:26 | |
| 8 | 9 | 2021年1月3日 15:08 | |
| 5 | 4 | 2020年9月14日 16:05 | |
| 40 | 22 | 2020年6月15日 13:38 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK6300PJF [55インチ]
以下のように、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
@外付けHDDに録画する際、録画モード(画質)の選択はできないのでしょうか?
A2.5インチのHDDがいくつか余っているのですが、バスパワーのケースを使用している方はいらっしゃいますか?
お教えいただけると幸いです。
書込番号:24598125 スマートフォンサイトからの書き込み
一応メーカーから取説をダウンロードして、確認された方が良いと思います。
大抵のテレビは画質の変更は出来ない機種が多いですし、HDDのバスパワーの推奨はしていません。
取説に書いていなければ出来ません。メーカーのホームページには使えるHDDの記載があります。
書込番号:24598185
>nato43さん
お返事ありがとうございます。
バスパワーはダメとは説明書を見ても記載がなかったので、どなたかバスパワーでHDDを使っていないかと思ったものでして。
録画モードについては説明書にもなかったので、あきらめることとします。
書込番号:24598622
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/userguide_w4.0_mr_j03.html
に取扱説明書が公開されています。
「録画」についての説明を読めば「出来る事」が記載されていると思いますm(_ _)m
「バスパワー」は、「テレビが供給している電源(電圧は5Vで共通なので、重要なのは電流(A))」と「使用するHDDの消費電力」です。
「ポータブルHDDだから使える」とか「テレビのバスパワーで使える」という単純な話では有りません。
「消費電力(W)」=「電圧(V)」×「電流(A)」
ちなみに、「テレビの供給電流」については、どのメーカーも明確に公開していませんm(_ _)m
「USB2.0」なら、「MAX500mAまで」が規格なので、「1mA」でも規格に準拠しています。「USB3.0」なら、「MAX900mAまで」
書込番号:24598639
>okahillさん
今売られているテレビの場合、本機含め、テレビ録画は基本的にDR標準速録画のみになります。長時間録画モード等の選択はできません。
また、2.5インチドライブを使ってバスパワー接続する場合、できるかどうかはやってみないとわかりません。バスパワーの外付けHDD商品の場合、バスパワーの供給電力不足で動作に不具合が出た場合、外部電源供給を薦めていることが多いです。
また、接続した頃はうまくいっていても、使用容量が満杯に近づくと問題が出るケースもよく聞きます。
書込番号:24598643 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
皆様のアドバイスと説明書の読み込みで納得できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24617717
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UK6300PJF [43インチ]
質問失礼します。
こちらのTVを購入してネットワーク設定を行ったところ、画像のようなメッセージが出てきてwifiが検索出来ず困っています。
iPhoneはwifiに接続出来ており、ルーターの再起動やTVの初期化を行いましたが、同じメッセージが出現しネットワーク設定が出来ない状態になっています。
wifiはドコモ光でプロバイダ契約したPlalaさんからレンタルしているバッファローのルーターを使用しています。
大変無知でお手数をおかけしますが、どなたかアドバイスやご指導、ご助力を頂けないでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
書込番号:23880185 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
「バッファローのルーター」から「43UK6300PJF」まで、「直線距離」でどれくらい有り、間に遮蔽物は何が有りますか?
<同じ部屋に置いてあるなら距離などの問題は無いと思いますm(_ _)m
「Wi-Fi」の設定をする時に、
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/smarttv/networksetting_j/jpn/w40__smarttv__networksetting_j__jpn.html
の「無線ネットワークを接続する」の手順で行っていますよね?
<「セキュリティキー」の入力をすると思いますが、正しく入力出来ていますか?
「保存」するために、何かボタンを押さないといけないのに、「戻る」などのボタンを押していませんよね?(^_^;
<接続完了で、保存されるなら良いのですが...
「接続エラー」の表示の前に、「どうやって接続させたか」が分からないと、その手順に間違いが有っても分かりませんm(_ _)m
<Wi-Fi接続設定直後は正常に繋がるけど、電源を切ると、Wi-Fiの設定が無くなってしまうのかなどの情報も欲しいです。
書込番号:23880264
ルーターはテレビのすぐ隣にあり、遮蔽物等は一切ございません。
「無線ネットワークを接続する」の手順で設定を行っています。
ネットワーク検索が終了すると接続可能なネットワークのリストが表示されるようなのですが、そもそもここの接続可能なネットワークに私のルーターが表示されない段階でございます。
画像は上記の段階で表示されているメッセージです。
追記失礼致しました。
書込番号:23880347 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの隣にバッファローの親機があるなら
LANケーブルを買ってきて、有線で直結する。
安定するから。
書込番号:23880450 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
有線で繋いでも検出されませんでした。
書込番号:23880795 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN つまりWIFIを使わないという事です。
SSIDが検索して見えるかは、関係ありません。
取説の項目も違うでしょう。
有線LAN接続の項目を実施する。
書込番号:23880835 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしたのでしょうか?
有線LANだから、SSIDの表示は関係ない。とコメントされただけで
もしも、分からなくなっているならば、
ネットで質問して理解しようというのは無理だと思いますので、
余計な事考えず、「ネットワーク設定ガイド」の有線LANの項目に従って、
ケーブルを繋いで設定するだけです。
書込番号:23881082
全く返信見てませんでした
勿論有線LANの設定で繋ぎました。
それでも認識されなかったという事でした。
LGに電話したところ、このエラーメッセージが出ているということは基盤故障の可能性が極めて高いと言われました。
なので、一度修理依頼をかけることにしました。
書込番号:23881769 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
私の書いたこの二行伝わってますか?
有線LAN接続では、近くの電波SSIDが検出されるか
関係ないという事理解できてますか?
書込番号:23881900 スマートフォンサイトからの書き込み
他に「SSID」は表示されるけど、task_actさんのルーターの「SSID」だけ表示されないのでしょうか?
それとも、「一切のSSIDが見つからない状態」なのでしょうか?
task_actさんは、目の前で起きて居る事なので、全て理解出来ていると思いますが、ココでのやりとりではtask_actさんが書き込む「文字」だけが頼りですm(_ _)m
この辺の確認もしてみては?
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/troubleshooting/fqanetwork_j/jpn/w40__troubleshooting__fqanetwork_j__jpn.html
>有線で繋いでも検出されませんでした。
自分が最初に貼ったリンクの「有線ネットワークを接続する」の手順に切り替えたのですよね?
<LANケーブルを接続すれば勝手に繋がってくれるわけではありません。
既に「Wi-Fi(無線LAN)」で接続しようとしていたので「03」の「有線ネットワーク接続」を選択する必要が有りますm(_ _)m
>勿論有線LANの設定で繋ぎました。
どちらの手順でも接続出来ないとなると、やはり「故障」の可能性が高くなりそうですね..._| ̄|○
年末年始でサービスも直ぐには来て貰えないと思いますので、ダメ元で「電源リセット」を試して見て下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
それでもダメなら、「テレビの初期化」を行い、もう一度「地域設定」などからやり直してみて下さいm(_ _)m
<「録画予約」や「視聴予約」も消えてしまいますが、初期化する前に、予約一覧をスマホで撮影して置いて下さいm(_ _)m
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/settings/general/factoryreset_j/jpn/w40__settings__general__factoryreset_j__jpn.html
書込番号:23882177
自宅のテレビ(LG 55UH6500)で同じ現状が発生しました。日々アマゾンプライム、YouTubeを視聴していましたが、1月8日の午後から突然、無線ネットワークの設定がクリアされておりインターネット接続ができなくなりました。ルーターの電源OFF・ONしてもNGで、テレビの主電源をOFFしコンセントを抜いてから試すと接続可能になりましたが、テレビの電源を切ってしまうと無線ネットワーク設定がクリアされるようで、インターネット接続できなくなりました。試しに有線に切り替えたところ一見調子良さそうでしたが、突然、有線ネットワークの設定もクリアされてインターネット接続ができなくなりました。但し、主電源をOFF しコンセントを抜いてから試すと接続出来ますので、ネットワークの設定のみフラッシュメモリの様な不具合です。購入後4年半位ですが日本製とは違いそんな感じなのでしょうか?もし、修理に出されたのでしたら原因や費用など教えて頂けると幸いです。同じ不具合例が多ければリコール扱いにして頂きたいくらいですね。
書込番号:24540324
32点
>まさ210さん
「リコール」の意味をちゃんとインターネットで調べて下さいm(_ _)m
まさ210さんは、テレビが見られなくなると、ご自身やご自身の資産等に障害が出るのですか?
頭痛がするとか、家の壁が変色するとか...
書込番号:24547842
今更な書き込みですが、スレ主さんの症状はメイン基板と無線モジュールを接続しているリボンケーブルの接触不良でしょう
他機種UJ6100で全く同じ症状に悩まされましたが
裏蓋開けてリボンケーブルを差し直したら治りました
マジックリモコンの調子が悪い方も一度差し直してみると幸せになれるかもしれませんよ
書込番号:24742512 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>本因坊雀策さん
SJ8500のTVリモコンの反応が悪く、初期設定時以外はネットワーク探索が
出来ない状況だったので試してみたところ改善しました!情報感謝です。
書込番号:24758939 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象出て以下の方法で復活しました どうやらwifiケーブルと基盤の接触が悪いようです 裏のネジをすべて外し裏蓋を開けます 大きいですがネジさえ外せば簡単でした 以下YouTubeでwifiケーブルの写真あるのでそれを参考にしました 3センチほどの太くて薄い青と白のケーブルを抜き 指で先端を拭いてから戻しました ケーブルを固定するための黒い蓋というか(見ればわかる)を閉じれば固定完了です そして蓋をねじ止めしたら全て完了です ドライバー一本だけで15フンほどでした それすれば見事wifi繋がりました
https://youtu.be/VKvgvP46ias
書込番号:25118967 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
今さらな投稿ですが、なるほどと思ったので。
私も以前はWi-Fiだけつながらず困っていました。
ですが、気づいたらいつの間にかWi-Fiがつながるようになっていました。
なんでだろうと疑問に思っていたのですが、今日こちらを見ていにピンときました。
実はうちのテレビ、一度液晶のバックライト不具合(画面が真っ青になる症状)で修理をしてもらったのですが、その時にサービスマンが基盤をばらしてライト部品を取り付けていました。もしかしたらその時にきちんと挿し直すことになって、結果的に直ったのかもしれません。
書込番号:26378925
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 49UK6300PJF [49インチ]
4・5日前から急にプライムビデオ視聴時に日本語字幕が表示されなくなり大変困っています。
同じ症状の方で直ったという方がいるなら、解決策などを教えて頂きたいです。
ちなみにプライムビデオアプリの削除〜再インストールはやってみましたが直りませんでした。
プライムビデオのスマホアプリからなら問題なく表示されます。
書込番号:23813191 スマートフォンサイトからの書き込み
「Amazonプライムビデオの字幕について」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001254399/SortID=23809076/
上記のクチコミの中でのAmazonからのメールによると
問題を確認していて修正作業をしているとの事です。
書込番号:23813209
>かっぱ1230さん
複数の機種やコンテンツで問題が出てる様です。
アマゾンも認識済みで修正中との事です。
下記参照。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001254399/SortID=23809076/
書込番号:23813250 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>BLUELANDさん
早速の回答ありがとうございます。
テレビの問題かと心配していたのですが、アマゾン側の問題のようなので少し安心しました。
私も気長に待とうと思います。
書込番号:23813374 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kチューナーが入ってないからじゃないかお?
書込番号:23763464 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度は4Kなのに、4Kの番組を見られないのですか?
書込番号:23763521 スマートフォンサイトからの書き込み
安価な機種では良くあることです。
書込番号:23763563
>55インチの他社製と比べて、なぜこんなに安いのでしょうか?
「他社」って、
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=55&Monitor=55&
更に安い製品も有りますが...
「日本の大手メーカーに比べて」
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=232%2c76%2c75%2c65%2c55%2c80%2c33&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=55&Monitor=55&
という話なら、
1.2018年製の製品(2年型落ち)
2.コストの掛かる液晶パネルを自社生産しているので、コストを抑えられる
3.機能(4Kチューナー)の削減
などがその要因と思われます。
「4Kテレビ」の意味は、「4K放送を見るため」だけとは限りません。
画面が大きくなると、1ドットの画素も大きくなります。そうなると人に依ってはその画素が「映像の粗さ」として見えてくる場合も有ります。
それを解消するために「解像度を上げて、ドットの粗さを低減する」という目的もあります。
大きなテレビが安くなることで、「小さいテレビから大きな画面に買い換え」となった場合、元々の「視聴距離」をそのままに買い換える場合も有ると思います。そうなれば、当然画素は大きくなってしまいますから粗さも見えて来ます。
一般的には、「2Kテレビ」が「画面の高さ」×3倍の視聴距離だったのに対し、「4Kテレビ」だと「画面の高さ」×1.5倍が推奨視聴距離と言われています。
<検索結果にも「適正視聴距離(目安)」が記載されて居ます。
例えば、(2K/HDの)32型から(4Kの)55型に買い換える場合、
「32型」の画面の高さは約40cmなので、「推奨視聴距離」は、約1.2mです。
「55型(55UK6300PJF )」の画面の高さは、フレームを含んで約73cmなので、「推奨視聴距離」は、約109cmなのでそのまま買い換えて設置しても大丈夫となります。
しかし、「2Kの55型」を買った場合、「推奨視聴距離」は「高さ×3倍」なので2m以上必要なのに1.2mから見る事になるので粗さが見えてくる可能性が有ります。
もちろん、視聴距離を遠く出来れば問題有りませんが、設置環境の制約で出来ない方も居ると思いますので...(^_^;
書込番号:23763577
私もこれではないですが似たようなのを使ってます。
貴方が感じておられるソニー、東芝、パナ等のテレビと違っています。
私もこの間 羅城門の鬼さん(だったかな) に指摘されましたが、最近のテレビはLinuxOSの入ったパソコンだそうです。
ですからブラウザーが内蔵されネットでVODなんかが見られるそうです。
このテレビにはそんなものがありません。
パネルも安いのを使っているから、お安くできるんですね。
書込番号:23763698
>agricapさん
55UK6300PJFはRGBWの廉価パネルを使ってますね。メーカーは「一部の映像モードでは、解像度を重視するため、色彩が薄く感じられる場合があります。」と言ってます。
書込番号:23763859
みなさんありがとうございます。4Kチューナー付のレコーダーを買って接続すれば、このテレビでも4K放送を見られるでしょうか?
書込番号:23764545 スマートフォンサイトからの書き込み
>agricapさん
はい、その通りです。
書込番号:23764638
解像度は4Kなのに、4Kのチューナーが付いていないなんて、変な製品ですね。
モニターなら分かりますが。
書込番号:23886569
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65UK6300PJF [65インチ]
現在AC100V給電HDDにて録画してます
USBバスパワー給電のSSDで録画は出来るでしょうか?
メーカー推奨では100V給電になってますが出来れば
USB電源で録画がしたいです!よろしくお願いいたします。
>satoimo0125さん
お使いのテレビに互換性確認の取れている外付けHDDはバッファローの場合、下記になります。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=LG+Electronics&lv2=Smart+TV&lv3=UK6300%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
この中でSSDドライブは、
SSD-PGT***U3-B(A)
となります。
これらはすべてUSBバスパワー動作となっておりACアダプター不要と明記されていますので、問題なく使えるでしょう。
ただし、SSDなので960GBで14000円もします。
ACアダプタ必要ですが、HDDなら4TBが1万円未満で買えます。
テレビ録画はレコーダーと違って圧縮記録(3倍モード等)ができずDRモードのみなので、容量には注意が必要です。
書込番号:23653623
テレビからの電源供給(5V×○A)が、繋げたいSSDの消費電力(○W)よりも大きければ大丈夫でしょう。
<繋げたいSSDの消費電力が、テレビからの電源供給より小さければ大丈夫でしょう。
「消費電力」=「電圧(5V固定)」×「電流(A)」
なので、「電流」の部分が重要。
「USB2.0」の規格では、最大でも「500mA(0.5A)」までしか供給されません。
つまり、消費電力が「2.5W」以上のUSB機器は、そもそも動作出来ません。
テレビ側が、「10mA(0.01A)」しか供給して居ない場合は、「0.05W」以下の機器しか繋がらないって事です。
とはいえ、メーカーは「内部デバイスの変更」を予告なく行うため、固定された「消費電力」を公開していませんm(_ _)m
バッファローの「外付けSSD」としては、「SSD-PGTU3A シリーズ」だけでは無く、「SSDE-PGTシリーズ」も対応している様ですが、
https://www.amazon.co.jp/dp/B08546YNH7/
もう品切れの様ですね(^_^;
後は「コスパ」を度外視できるかって所かと...m(_ _)m
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001204256_K0001204257_K0001204255&pd_ctg=0537
https://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&Sort=Price_CapacityUnit2_asc&DispSaleDate=on&
書込番号:23654804
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
詳しく説明頂きましてありがとうございました。
試しにSSD-PGT480U3-BAを注文しました
もし取り付けて不具合等有りましたら
又質問させて頂きます宜しくお願い致します。
書込番号:23655306
55UK6300PJFを購入し、バッファローの外付けハードディスクHD-NRLD4.0U3-BAを取り付けたところ、容量が少なく、数時間しか録画できません。フォーマット以外に設定か何か必要なのでしょうか?
書込番号:23465864 スマートフォンサイトからの書き込み
>coconatsumamaさん
4TBのHDDですが、以前どこか別の機器で使用されてましたか?
パーテーションで区切ってあるような感じがします。
書込番号:23465871
スレ主さんはテレビ録画用USB-HDDは、テレビ専用にフォーマットしないと録画できないことをご存知でしょうか?
書込番号:23465973
>coconatsumamaさん
フォーマットは一度したのですか?新品の製品ですか?
書込番号:23466042
こんにちは、ご回答ありがとうございます!!
以前、3か月ほどシャープ製のテレビで使用しておりました。
書込番号:23466176 スマートフォンサイトからの書き込み
>coconatsumamaさん
シャープの時の前に何も使用してなければ
HDDの不良かもしれません。
シャープの時は容量はたくさんあったのでしょうか?
書込番号:23466194
>ローカスPCIさん
ご回答ありがとうございます!!
そうなんですか!
テレビ専用にですか?
取り付けの際のフォーマットとは、また別にですか?
以前に取り付けていた、シャープ製のテレビでは、問題なく使用できていたのに…。
書込番号:23466195 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
ご回答ありがとうございます!!
新品ではないです。
3か月ほど、シャープ製のテレビで使用しており、買い替えのために付け替えました。
書込番号:23466199 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
そうなんです!
容量たくさんありました!
故障ですか…。(;A;)
書込番号:23466209 スマートフォンサイトからの書き込み
>coconatsumamaさん
テレビを買ったお店にHDDを持ち込んで、同型のテレビにつないで、フォーマットののち残量確認やお店の人のアドバイスをもらうというのも一応可能ですね。費用もかからず確実です。
テレビ買ったんだからお店に甘えちゃえ、というパターンです。抵抗あるかもしれませんが…
書込番号:23466317
>coconatsumamaさん
シャープで使ってた時の規格が今と一致しないかもしれませんね、、、
PCに接続して、どうなるかを試して、修復されるかどうかですね。。
アクテビティエリアが復活するといいのですが、、、、
書込番号:23466335
LGのTVは持ってないけど、録画用のUSB端子じゃない方に繋いでてUSBメモリなんかと同じ扱い(フォーマット)になってるとか?
書込番号:23466366
このシャープのテレビで録画した番組が残っているのでは?
どの機器で「フォーマット」をしたのでしょうか?
「55UK6300PJF」に繋いだ時に「初期化(フォーマット)」をするようにアナウンスされると思いますが...
アナウンスが無かったなら、
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/share/usbconnect_j/jpn/w40__share__usbconnect_j__jpn.html
の注意事項に有る「元のフォーマット」が「NTFS」や「FAT32」で無いため初期化出来ていない可能性も...
<シャープのテレビとフォーマット種別が同じだったため、そのまま使用されてしまい、シャープで録画した番組が残っている。
「再初期化」するなら、「ホーム」→「接続機器」→「全ての入力」で、対象のUSB-HDDを選択して初期化(フォーマット)。
書込番号:23466555
>coconatsumamaさん
もしパソコンをお持ちなら、HDDをつないで領域の開放を行ってから再度つないで見たいところです。
書込番号:23466855
スレ主さん
>そうなんですか!
>テレビ専用にですか?
別のテレビに取り付けるたびにそのテレビでフォーマットするということです。
書込番号:23467273
coconatsumamaさん へ
貼り付けている画像に書かれているように
保存されているファイルが必要で無かったら
この注意書きがされている上の「フォーマット」を
選択・実行するだけで問題が解決されるはずですが。
書込番号:23468123
>Abacaさん
ご回答ありがとうございます!!
フォーマットをしたのちの画像が、これなのです。
フォーマットして、この容量はないですよね…。
書込番号:23468169 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
こんにちは!
繋いでフォーマットして、この容量なんです。
ありえないねすよね…。
書込番号:23468176 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
画像を見る限りフォーマットできていないように見受けられます。
(フォーマット済なのに「フォーマットできます」の表示があること自体おかしいとです)
スレ主さんの操作ミスでなければ、テレビがUSB-HDDをフォーマットできない不具合に陥っているように感じます。
書込番号:23469609
皆様、ご回答ありがとうございました!
皆様の書き込みをもとに、わからないながらも試行錯誤し、何とか解決出来たかもしれません。。
まだ動作確認していないので、何とも言えませんが…。
パソコンでフォーマットし、取り付けました。
このような画面が確認できました。
書込番号:23470666 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
液晶テレビ・有機ELテレビ
