49UK6300PJF [49インチ]
- 独自の液晶分子配列により178度という広視野角を実現。どの角度から見ても色合いやコントラストの変化がほとんどない49V型の4K液晶テレビ。
- シーンごとに最適な明暗や色彩に調整する「Active HDR」を搭載。「HDR10」「HLG」の2つのHDR規格と「HDR Effect」に対応する。
- スマホとワイヤレスでつながり、テレビのスピーカーで音楽を再生できる。Bluetoothヘッドセットやスピーカーにつなげてテレビの音も出力可能。
49UK6300PJF [49インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月20日
このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 40 | 22 | 2020年6月15日 13:38 | |
| 4 | 7 | 2020年5月3日 23:37 | |
| 11 | 2 | 2020年5月1日 14:54 | |
| 9 | 7 | 2020年4月25日 23:22 | |
| 6 | 2 | 2020年4月28日 18:58 | |
| 4 | 2 | 2020年3月1日 22:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK6300PJF [55インチ]
55UK6300PJFを購入し、バッファローの外付けハードディスクHD-NRLD4.0U3-BAを取り付けたところ、容量が少なく、数時間しか録画できません。フォーマット以外に設定か何か必要なのでしょうか?
書込番号:23465864 スマートフォンサイトからの書き込み
>coconatsumamaさん
4TBのHDDですが、以前どこか別の機器で使用されてましたか?
パーテーションで区切ってあるような感じがします。
書込番号:23465871
スレ主さんはテレビ録画用USB-HDDは、テレビ専用にフォーマットしないと録画できないことをご存知でしょうか?
書込番号:23465973
>coconatsumamaさん
フォーマットは一度したのですか?新品の製品ですか?
書込番号:23466042
こんにちは、ご回答ありがとうございます!!
以前、3か月ほどシャープ製のテレビで使用しておりました。
書込番号:23466176 スマートフォンサイトからの書き込み
>coconatsumamaさん
シャープの時の前に何も使用してなければ
HDDの不良かもしれません。
シャープの時は容量はたくさんあったのでしょうか?
書込番号:23466194
>ローカスPCIさん
ご回答ありがとうございます!!
そうなんですか!
テレビ専用にですか?
取り付けの際のフォーマットとは、また別にですか?
以前に取り付けていた、シャープ製のテレビでは、問題なく使用できていたのに…。
書込番号:23466195 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
ご回答ありがとうございます!!
新品ではないです。
3か月ほど、シャープ製のテレビで使用しており、買い替えのために付け替えました。
書込番号:23466199 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
そうなんです!
容量たくさんありました!
故障ですか…。(;A;)
書込番号:23466209 スマートフォンサイトからの書き込み
>coconatsumamaさん
テレビを買ったお店にHDDを持ち込んで、同型のテレビにつないで、フォーマットののち残量確認やお店の人のアドバイスをもらうというのも一応可能ですね。費用もかからず確実です。
テレビ買ったんだからお店に甘えちゃえ、というパターンです。抵抗あるかもしれませんが…
書込番号:23466317
>coconatsumamaさん
シャープで使ってた時の規格が今と一致しないかもしれませんね、、、
PCに接続して、どうなるかを試して、修復されるかどうかですね。。
アクテビティエリアが復活するといいのですが、、、、
書込番号:23466335
LGのTVは持ってないけど、録画用のUSB端子じゃない方に繋いでてUSBメモリなんかと同じ扱い(フォーマット)になってるとか?
書込番号:23466366
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
このシャープのテレビで録画した番組が残っているのでは?
どの機器で「フォーマット」をしたのでしょうか?
「55UK6300PJF」に繋いだ時に「初期化(フォーマット)」をするようにアナウンスされると思いますが...
アナウンスが無かったなら、
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/share/usbconnect_j/jpn/w40__share__usbconnect_j__jpn.html
の注意事項に有る「元のフォーマット」が「NTFS」や「FAT32」で無いため初期化出来ていない可能性も...
<シャープのテレビとフォーマット種別が同じだったため、そのまま使用されてしまい、シャープで録画した番組が残っている。
「再初期化」するなら、「ホーム」→「接続機器」→「全ての入力」で、対象のUSB-HDDを選択して初期化(フォーマット)。
書込番号:23466555
>coconatsumamaさん
もしパソコンをお持ちなら、HDDをつないで領域の開放を行ってから再度つないで見たいところです。
書込番号:23466855
スレ主さん
>そうなんですか!
>テレビ専用にですか?
別のテレビに取り付けるたびにそのテレビでフォーマットするということです。
書込番号:23467273
coconatsumamaさん へ
貼り付けている画像に書かれているように
保存されているファイルが必要で無かったら
この注意書きがされている上の「フォーマット」を
選択・実行するだけで問題が解決されるはずですが。
書込番号:23468123
>Abacaさん
ご回答ありがとうございます!!
フォーマットをしたのちの画像が、これなのです。
フォーマットして、この容量はないですよね…。
書込番号:23468169 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローカスPCIさん
こんにちは!
繋いでフォーマットして、この容量なんです。
ありえないねすよね…。
書込番号:23468176 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
画像を見る限りフォーマットできていないように見受けられます。
(フォーマット済なのに「フォーマットできます」の表示があること自体おかしいとです)
スレ主さんの操作ミスでなければ、テレビがUSB-HDDをフォーマットできない不具合に陥っているように感じます。
書込番号:23469609
皆様、ご回答ありがとうございました!
皆様の書き込みをもとに、わからないながらも試行錯誤し、何とか解決出来たかもしれません。。
まだ動作確認していないので、何とも言えませんが…。
パソコンでフォーマットし、取り付けました。
このような画面が確認できました。
書込番号:23470666 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UK6300PJF [43インチ]
sonyのサウンドバーHT-X8500を購入し、HDMI接続でテレビ音声の出力をしています。
本来cecに対応しておりテレビのリモコンからサウンドバーの音量操作が出来るはずだとは思うのですが、どう設定してもテレビリモコンからの操作が出来ません。
同時にテレビの電源オフ後、次にオンにした時にサウンドバーから音声が出力されない問題もあります。何度かHDMIケーブルを抜き差しするとやっと音声が出力します。
おそらくcec機能とarc機能が上手く動作していないのかと思うのですが、同様の症状の方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23378181 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ0425さん
HDMIケーブルは新品でしょうか。接触不良なども考えられるので、複数お持ちなら交換してみて下さい。
書込番号:23378215 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ0425さん
連投すみませんが、コンセント抜いて再起動も試してみては。
書込番号:23378217 スマートフォンサイトからの書き込み
一応HDMIケーブルはサウンドバーに付属していた新品を使用しています。念のため明日新品を買いに行って確認することも検討中です。
ケーブルの問題なのかテレビの問題なのかそれともサウンドバーの問題なのかが不明で困りはてています、、
書込番号:23378231 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
再起動も改めて確認してみましたが、やはり不調に終わりました。
テレビがもう一台あればテレビ側の不調と確認出来るのだと思うのですが、、、
書込番号:23378255 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ0425さん
ケーブル起因の可能性は低そうですね。
因みに、電源オンオフの連動も動作してませんか?
一部機能だけ動かないなら、もう一度マニュアルを読み込んで設定を見直した方が良いかもしれません(正常でも機器の相性があるかもですが)。
書込番号:23378473 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
電源オンオフの連動も動作していないです。
相性の問題だとしたら対応の術がなくなってしまいます、、、
書込番号:23378512 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ0425さん
念のため確認ですが、ケーブルはテレビのARC対応の方に刺してますよね(恐らくHDMI 2 だと思います)。
書込番号:23378709 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
こちら検討中なんですが、19年モデルの55UM7100?との違いってありますか?あとAlexa対応してますか?宜しくお願い致します。
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:23372783 スマートフォンサイトからの書き込み
一番の違いは、BS/CS4Kチューナーの有無
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001046827_K0001150497&pd_ctg=2041
アレクサは非対応ですね
あと、スレッドタイトルは【質】マークが付くので、「質問したいです」ではなく、
具体的な質問事項にしてください。
書込番号:23372842
誰かわかる人がいればお願いします。
家庭内LANを組んでいて、SONYのテレビ2台、ブルーレイ、ナスネをつないでおり、リビングと予備室ともに、SONY製のテレビでブルーレイとナスネで録画しているものをネットワーク経由で見ています。
このテレビでも同様なことができるのでしょうか?
出来るのでしょうか?
無知ですいません。
書込番号:23354621 スマートフォンサイトからの書き込み
>vaio-xrさん
前スレに書きましたが、こちらのリストはご覧になりましたか?
DLNA対応で50型前後、4K、安い順のリストです
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec024=1&pdf_Spec027=1&pdf_Spec301=46-52,52-60&pdf_so=p1
決める前に、ナスネ等対応かどうかメーカーに問い合わせるといいと思います
書込番号:23354640
>vaio-xrさん
非対応です
書込番号:23354719
DLNA解散後の製品はスペックシート的にも対応か書いたり書かなかったりなんですね、ややこしい
ソニーの新製品とかがリストアップされてないからあれっ、と思ったんですが
挙げたリストは参考程度で
書込番号:23354741
何度もありがとうございます。
リストに載ってないこともあるとお聞きしたので、できればいいなーと思いつつ書き込みしました。
無知なものなので、YouTubeとか見えるテレビだと、対応になるのかなと思って。
リストも教えて頂いた時に見ましたが、LGとかハイセンスとか、買ったことないので興味があり。
でもおっしゃって頂いた通り、50インチくらいでdlna対応の物を探しています。
書込番号:23354948 スマートフォンサイトからの書き込み
>vaio-xrさん
価格コムの仕様欄は元々間違いが多いのと、LGのような海外製の場合HPのスペック記載がいまいちなので誤謬はあるかも知れません。
少なくともこのテレビはWebOS4.0搭載なので、ソフトに制限をつけてなければクライアント機能は自動的に装備している可能性はあると思います。少なくとも4年前のLG OLEDの古いバージョンのWebOSには入っています。
書込番号:23355119
お返事ありがとうございます。WebOS4.0搭載であれば可能かもしれないとのことですね!
光が見えてきたようで嬉しいです。ありがとうございました。
書込番号:23355778 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済ですが、クライアント機能はありますので、他機の映像を見ることは出来ます。サーバー機能はありません。
書込番号:23360487 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を検討しているのですが、以下の反応速度について、およそどのくらいか教えていただけると幸いです。
・電源投入直後の音声が流れ始めるまでの時間
・電源投入直後の映像が流れ始めるまでの時間
・番組表ボタンを押してから番組表が表示されるまでの時間
・録画一覧ボタンを押してから録画一覧が表示されるまでの時間
・電源投入直後の映像・音声が流れ始めるまでの時間→3秒程度
・番組表ボタンを押してから番組表が表示されるまでの時間→7秒程度
・録画一覧ボタンを押してから録画一覧が表示されるまでの時間→3秒程度
書込番号:23360460 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のテレビ(elsonic製)は、上から3秒、15秒、5秒です。
なので、それよりはだいぶマシそうですね。
書込番号:23366430 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65UK6300PJF [65インチ]
>ニッコリひろくんさん
海外版のUK6300はRGBWパネルになっていますので、日本向けも同じ仕様の可能性は高いと思います。
書込番号:23261363 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
