43UK6300PJF [43インチ]
- 独自の液晶分子配列により178度という広視野角を実現。どの角度から見ても色合いやコントラストの変化がほとんどない43V型の4K液晶テレビ。
- シーンごとに最適な明暗や色彩に調整する独自の「Active HDR」を搭載。「HDR10」「HLG」の2つのHDR規格と「HDR Effect」に対応する。
- スマホとワイヤレスでつながり、テレビのスピーカーで音楽を再生できる。Bluetoothヘッドセットやスピーカーにつなげてテレビの音を出力可能。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 121 | 16 | 2026年1月1日 10:46 | |
| 8 | 9 | 2022年5月27日 23:13 | |
| 2 | 5 | 2022年2月24日 11:47 | |
| 11 | 2 | 2021年2月15日 08:49 | |
| 8 | 9 | 2021年1月3日 15:08 | |
| 9 | 8 | 2020年12月30日 15:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 43UK6300PJF [43インチ]
質問失礼します。
こちらのTVを購入してネットワーク設定を行ったところ、画像のようなメッセージが出てきてwifiが検索出来ず困っています。
iPhoneはwifiに接続出来ており、ルーターの再起動やTVの初期化を行いましたが、同じメッセージが出現しネットワーク設定が出来ない状態になっています。
wifiはドコモ光でプロバイダ契約したPlalaさんからレンタルしているバッファローのルーターを使用しています。
大変無知でお手数をおかけしますが、どなたかアドバイスやご指導、ご助力を頂けないでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
書込番号:23880185 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
「バッファローのルーター」から「43UK6300PJF」まで、「直線距離」でどれくらい有り、間に遮蔽物は何が有りますか?
<同じ部屋に置いてあるなら距離などの問題は無いと思いますm(_ _)m
「Wi-Fi」の設定をする時に、
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/smarttv/networksetting_j/jpn/w40__smarttv__networksetting_j__jpn.html
の「無線ネットワークを接続する」の手順で行っていますよね?
<「セキュリティキー」の入力をすると思いますが、正しく入力出来ていますか?
「保存」するために、何かボタンを押さないといけないのに、「戻る」などのボタンを押していませんよね?(^_^;
<接続完了で、保存されるなら良いのですが...
「接続エラー」の表示の前に、「どうやって接続させたか」が分からないと、その手順に間違いが有っても分かりませんm(_ _)m
<Wi-Fi接続設定直後は正常に繋がるけど、電源を切ると、Wi-Fiの設定が無くなってしまうのかなどの情報も欲しいです。
書込番号:23880264
ルーターはテレビのすぐ隣にあり、遮蔽物等は一切ございません。
「無線ネットワークを接続する」の手順で設定を行っています。
ネットワーク検索が終了すると接続可能なネットワークのリストが表示されるようなのですが、そもそもここの接続可能なネットワークに私のルーターが表示されない段階でございます。
画像は上記の段階で表示されているメッセージです。
追記失礼致しました。
書込番号:23880347 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの隣にバッファローの親機があるなら
LANケーブルを買ってきて、有線で直結する。
安定するから。
書込番号:23880450 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
有線で繋いでも検出されませんでした。
書込番号:23880795 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN つまりWIFIを使わないという事です。
SSIDが検索して見えるかは、関係ありません。
取説の項目も違うでしょう。
有線LAN接続の項目を実施する。
書込番号:23880835 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしたのでしょうか?
有線LANだから、SSIDの表示は関係ない。とコメントされただけで
もしも、分からなくなっているならば、
ネットで質問して理解しようというのは無理だと思いますので、
余計な事考えず、「ネットワーク設定ガイド」の有線LANの項目に従って、
ケーブルを繋いで設定するだけです。
書込番号:23881082
全く返信見てませんでした
勿論有線LANの設定で繋ぎました。
それでも認識されなかったという事でした。
LGに電話したところ、このエラーメッセージが出ているということは基盤故障の可能性が極めて高いと言われました。
なので、一度修理依頼をかけることにしました。
書込番号:23881769 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
私の書いたこの二行伝わってますか?
有線LAN接続では、近くの電波SSIDが検出されるか
関係ないという事理解できてますか?
書込番号:23881900 スマートフォンサイトからの書き込み
他に「SSID」は表示されるけど、task_actさんのルーターの「SSID」だけ表示されないのでしょうか?
それとも、「一切のSSIDが見つからない状態」なのでしょうか?
task_actさんは、目の前で起きて居る事なので、全て理解出来ていると思いますが、ココでのやりとりではtask_actさんが書き込む「文字」だけが頼りですm(_ _)m
この辺の確認もしてみては?
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/troubleshooting/fqanetwork_j/jpn/w40__troubleshooting__fqanetwork_j__jpn.html
>有線で繋いでも検出されませんでした。
自分が最初に貼ったリンクの「有線ネットワークを接続する」の手順に切り替えたのですよね?
<LANケーブルを接続すれば勝手に繋がってくれるわけではありません。
既に「Wi-Fi(無線LAN)」で接続しようとしていたので「03」の「有線ネットワーク接続」を選択する必要が有りますm(_ _)m
>勿論有線LANの設定で繋ぎました。
どちらの手順でも接続出来ないとなると、やはり「故障」の可能性が高くなりそうですね..._| ̄|○
年末年始でサービスも直ぐには来て貰えないと思いますので、ダメ元で「電源リセット」を試して見て下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
それでもダメなら、「テレビの初期化」を行い、もう一度「地域設定」などからやり直してみて下さいm(_ _)m
<「録画予約」や「視聴予約」も消えてしまいますが、初期化する前に、予約一覧をスマホで撮影して置いて下さいm(_ _)m
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/arib/Contents/settings/general/factoryreset_j/jpn/w40__settings__general__factoryreset_j__jpn.html
書込番号:23882177
自宅のテレビ(LG 55UH6500)で同じ現状が発生しました。日々アマゾンプライム、YouTubeを視聴していましたが、1月8日の午後から突然、無線ネットワークの設定がクリアされておりインターネット接続ができなくなりました。ルーターの電源OFF・ONしてもNGで、テレビの主電源をOFFしコンセントを抜いてから試すと接続可能になりましたが、テレビの電源を切ってしまうと無線ネットワーク設定がクリアされるようで、インターネット接続できなくなりました。試しに有線に切り替えたところ一見調子良さそうでしたが、突然、有線ネットワークの設定もクリアされてインターネット接続ができなくなりました。但し、主電源をOFF しコンセントを抜いてから試すと接続出来ますので、ネットワークの設定のみフラッシュメモリの様な不具合です。購入後4年半位ですが日本製とは違いそんな感じなのでしょうか?もし、修理に出されたのでしたら原因や費用など教えて頂けると幸いです。同じ不具合例が多ければリコール扱いにして頂きたいくらいですね。
書込番号:24540324
32点
>まさ210さん
「リコール」の意味をちゃんとインターネットで調べて下さいm(_ _)m
まさ210さんは、テレビが見られなくなると、ご自身やご自身の資産等に障害が出るのですか?
頭痛がするとか、家の壁が変色するとか...
書込番号:24547842
今更な書き込みですが、スレ主さんの症状はメイン基板と無線モジュールを接続しているリボンケーブルの接触不良でしょう
他機種UJ6100で全く同じ症状に悩まされましたが
裏蓋開けてリボンケーブルを差し直したら治りました
マジックリモコンの調子が悪い方も一度差し直してみると幸せになれるかもしれませんよ
書込番号:24742512 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>本因坊雀策さん
SJ8500のTVリモコンの反応が悪く、初期設定時以外はネットワーク探索が
出来ない状況だったので試してみたところ改善しました!情報感謝です。
書込番号:24758939 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象出て以下の方法で復活しました どうやらwifiケーブルと基盤の接触が悪いようです 裏のネジをすべて外し裏蓋を開けます 大きいですがネジさえ外せば簡単でした 以下YouTubeでwifiケーブルの写真あるのでそれを参考にしました 3センチほどの太くて薄い青と白のケーブルを抜き 指で先端を拭いてから戻しました ケーブルを固定するための黒い蓋というか(見ればわかる)を閉じれば固定完了です そして蓋をねじ止めしたら全て完了です ドライバー一本だけで15フンほどでした それすれば見事wifi繋がりました
https://youtu.be/VKvgvP46ias
書込番号:25118967 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
今さらな投稿ですが、なるほどと思ったので。
私も以前はWi-Fiだけつながらず困っていました。
ですが、気づいたらいつの間にかWi-Fiがつながるようになっていました。
なんでだろうと疑問に思っていたのですが、今日こちらを見ていにピンときました。
実はうちのテレビ、一度液晶のバックライト不具合(画面が真っ青になる症状)で修理をしてもらったのですが、その時にサービスマンが基盤をばらしてライト部品を取り付けていました。もしかしたらその時にきちんと挿し直すことになって、結果的に直ったのかもしれません。
書込番号:26378925
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK6300PJF [55インチ]
LGテレビの大画面で「GYAO」や「TVer」の動画を観たくて、HDMIケーブルでPCと接続しましたが「信号なし」と表示されてしまいます。PC、TVの電源を再起動したりケーブルを抜き差ししましたが改善しません(この程度の確認しか出来ていませんが…)。そもそもケーブルを繋いだだけでは映らないのでしょうか?設定の仕方などあればどなたか教えていただけないでしょうか?ちなみに他の機器(DVDプレーヤーやサウンドバー)は問題なく認識されています。あとPCをLGのモニターとHITACHIのTVにつないでマルチ画面にしています(TVはHDMIケーブルにて接続)がこちらも問題はありません。宜しくお願いします。
パソコンの方の設定は大丈夫ですか?
書込番号:24763152 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの設定ですが、モニターか日立のテレビどちらかでマルチモニタの設定画面を開いてこちらのテレビを認識しませんか?
3画面に対応しないのかもしれないので、2画面又はシングルモニタにしてみてはどうでしょう。
書込番号:24763158 スマートフォンサイトからの書き込み
>イヴォングさん
PCやビデオカードが何かを書いてもらわないと的確に答えられませんね。
Windows10なら、デスクトップの何もないところで右クリックし、ディスプレイ設定を選びます。
設定画面の下の方にマルチディスプレイの設定があるので、3画面にしてみてください。
書込番号:24763181
追加で。
ビデオカードを挿すとマザーのグラフィック機能が無効になることもあるので、マザーのHDMI端子に挿しているならビデオカード側に変えてみてください。
書込番号:24763199 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと設定すれば見れるようになるんだろうけど、TVerとかGyaoを見るっていうのは何かライブ配信なんかを今回限りとかではなく、定期的に見るってことだろうしPCでポチポチして見るのっていうほど手軽じゃないしFireTVStickを買った方がいいんじゃない?
ちょうと土曜日(28日)からセールだし…
書込番号:24763391
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「設定」とかは?
テレビだけでは無く、PCの設定って何も無いのですか?
「HDMIケーブルで繋げば、勝手に双方で最適な状態の設定に変更される」なんて思っていませんよね?
「再起動」については、「テレビを消した状態」とか、「テレビの入力がPCでは無い状態で行っても、PCがテレビを認識しないと、解像度等の最適化はされませんよ?
「LGのモニター」と「日立のテレビ」と「55UK6300PJF」との関係は?
「日立のテレビ」を「55UK6300PJF」に買い換えたって事?話が良く判りませんm(_ _)m
「ミラーリング」とかしていたら、元のモニターの設定に引きずられるから、テレビが対応していない解像度では表示出来ないだろうし...
結局「設定」を確認する必要が有ると思いますm(_ _)m
書込番号:24763465
皆さん貴重なご意見をありがとうございました。その後も皆さんからのご意見を参考にできる範囲でいろいろやってみましたが改善されませんでした(そもそも私の知識がないので限界がありました)ので諦めることにしました。
書込番号:24764758
>イヴォングさん
何のPCなのか、ノートPCなのか、デスクトップPCなのか
とか、PCのメーカーや型番書いていないですよね
出来るPCと、出来ないPCが、あります
それともスマホからなのか、タブレットPCとか
書込番号:24764929 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、いろいろと情報が判らないので、具体的なアドバイスが貰えず、妄想で「こうしてみたら?」という程度の助言しか出来ていない所が難しいところだったと思いますm(_ _)m
「設定」と言っても、「テレビ側」と「PC側」でそれぞれ必要な場合も有ります。
先ずは、「PC側」の設定が必要ですが、「PC」が「55UK6300PJF」を認識しているかどうかも分からないので、設定が出来ない可能性も有ります。
折角インターネットに繋がっているのですから、
https://www.google.co.jp/search?q=windows+%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4+%E8%A8%AD%E5%AE%9A&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsZOGjBzxKLD9WGmWXC8VBL2ZjJ0pg%3A1653660433650&source=hp&ei=EduQYsPvJM3M2roP7tiKqAY&iflsig=AJiK0e8AAAAAYpDpITz8aHxikXxZJcbPZFmaifX5Mw1m&oq=Windows%E3%80%80%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%A1&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDoGCLMBEIUEOgYIABAEEAM6DQgAEIAEELEDEIMBEAQ6CggAEIAEELEDEAQ6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQgAQ6BggAEB4QBzoECAAQHlCUEljoPWDpUmgCcAB4AIABX4gBwwqSAQIxNpgBAKABAbABAQ&sclient=gws-wiz
の様にググれば、設定などの情報は容易に見付けられるとは思いますm(_ _)m
設定の説明が難しいなら、
https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/contents/business-oyakudachi/pc-techo/2016/201610_2.html
https://www.pc-koubou.jp/magazine/35994
を参考に、画像をココに添付すれば、設定内容は一目瞭然になりますm(_ _)m
<「Windows10」以降なら、「Windows + Print Screen」が楽かも知れません。
「55UK6300PJF」側の設定については、設定画面をスマホ等で撮影して、それを添付すれば書き込む必要も有りませんし...(^_^;
<画面に自分や部屋が映り込んでしまう場合は、部屋の照明を消して撮影して下さいm(_ _)m
例えば、「デスクトップPC」で有れば、「PC」と「55UK6300PJF」だけを繋げて、「55UK6300PJFが(PCの入力で)点いている状態」で「PC」の電源を入れれば、「PC」が自動的に解像度などを調整してくれる場合も有りますが、「ノートPC」の場合は、その辺の処理は出来ないので、色々設定が必要になってきます。
メーカーも、「他社製品との接続については、サポート対象外」の場合が多いので、メーカーに問い合わせても対応して貰えるかどうかは...
書込番号:24765868
以下のように、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
@外付けHDDに録画する際、録画モード(画質)の選択はできないのでしょうか?
A2.5インチのHDDがいくつか余っているのですが、バスパワーのケースを使用している方はいらっしゃいますか?
お教えいただけると幸いです。
書込番号:24598125 スマートフォンサイトからの書き込み
一応メーカーから取説をダウンロードして、確認された方が良いと思います。
大抵のテレビは画質の変更は出来ない機種が多いですし、HDDのバスパワーの推奨はしていません。
取説に書いていなければ出来ません。メーカーのホームページには使えるHDDの記載があります。
書込番号:24598185
>nato43さん
お返事ありがとうございます。
バスパワーはダメとは説明書を見ても記載がなかったので、どなたかバスパワーでHDDを使っていないかと思ったものでして。
録画モードについては説明書にもなかったので、あきらめることとします。
書込番号:24598622
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w18_mr/userguide_w4.0_mr_j03.html
に取扱説明書が公開されています。
「録画」についての説明を読めば「出来る事」が記載されていると思いますm(_ _)m
「バスパワー」は、「テレビが供給している電源(電圧は5Vで共通なので、重要なのは電流(A))」と「使用するHDDの消費電力」です。
「ポータブルHDDだから使える」とか「テレビのバスパワーで使える」という単純な話では有りません。
「消費電力(W)」=「電圧(V)」×「電流(A)」
ちなみに、「テレビの供給電流」については、どのメーカーも明確に公開していませんm(_ _)m
「USB2.0」なら、「MAX500mAまで」が規格なので、「1mA」でも規格に準拠しています。「USB3.0」なら、「MAX900mAまで」
書込番号:24598639
>okahillさん
今売られているテレビの場合、本機含め、テレビ録画は基本的にDR標準速録画のみになります。長時間録画モード等の選択はできません。
また、2.5インチドライブを使ってバスパワー接続する場合、できるかどうかはやってみないとわかりません。バスパワーの外付けHDD商品の場合、バスパワーの供給電力不足で動作に不具合が出た場合、外部電源供給を薦めていることが多いです。
また、接続した頃はうまくいっていても、使用容量が満杯に近づくと問題が出るケースもよく聞きます。
書込番号:24598643 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
皆様のアドバイスと説明書の読み込みで納得できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:24617717
>bashishさん
全て英語にはなりますが、RTINGS.comにて、UK6300シリーズの画質設定値の参考例が記載されています。
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uk6300/settings
RTINGS.comによれば「設定は長いが、非常に効果的」との事です。
書込番号:22773877 スマートフォンサイトからの書き込み
個人の好みではなく単純に画質が悪いだけです、ブラウン管テレビと有機ELテレビでは画質の差が歴然なのと同じようなもんで、LGと日本メーカーのテレビでは全然違います。
LGの画質が悪いのは有名で、安かろう悪かろうのメーカーです。
LGのテレビを買う人は、それを分かってて値段重視で買う人か、分かってないで値段しか見ずに買っちゃう人です。
まともな日本人は家電量販店でLG・サムスン製等と日本メーカーの画質の違いにちゃんと気付き、日本のメーカーのテレビを買ってます。
書込番号:23967608
4Kチューナーが入ってないからじゃないかお?
書込番号:23763464 スマートフォンサイトからの書き込み
解像度は4Kなのに、4Kの番組を見られないのですか?
書込番号:23763521 スマートフォンサイトからの書き込み
安価な機種では良くあることです。
書込番号:23763563
>55インチの他社製と比べて、なぜこんなに安いのでしょうか?
「他社」って、
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=55&Monitor=55&
更に安い製品も有りますが...
「日本の大手メーカーに比べて」
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=232%2c76%2c75%2c65%2c55%2c80%2c33&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=55&Monitor=55&
という話なら、
1.2018年製の製品(2年型落ち)
2.コストの掛かる液晶パネルを自社生産しているので、コストを抑えられる
3.機能(4Kチューナー)の削減
などがその要因と思われます。
「4Kテレビ」の意味は、「4K放送を見るため」だけとは限りません。
画面が大きくなると、1ドットの画素も大きくなります。そうなると人に依ってはその画素が「映像の粗さ」として見えてくる場合も有ります。
それを解消するために「解像度を上げて、ドットの粗さを低減する」という目的もあります。
大きなテレビが安くなることで、「小さいテレビから大きな画面に買い換え」となった場合、元々の「視聴距離」をそのままに買い換える場合も有ると思います。そうなれば、当然画素は大きくなってしまいますから粗さも見えて来ます。
一般的には、「2Kテレビ」が「画面の高さ」×3倍の視聴距離だったのに対し、「4Kテレビ」だと「画面の高さ」×1.5倍が推奨視聴距離と言われています。
<検索結果にも「適正視聴距離(目安)」が記載されて居ます。
例えば、(2K/HDの)32型から(4Kの)55型に買い換える場合、
「32型」の画面の高さは約40cmなので、「推奨視聴距離」は、約1.2mです。
「55型(55UK6300PJF )」の画面の高さは、フレームを含んで約73cmなので、「推奨視聴距離」は、約109cmなのでそのまま買い換えて設置しても大丈夫となります。
しかし、「2Kの55型」を買った場合、「推奨視聴距離」は「高さ×3倍」なので2m以上必要なのに1.2mから見る事になるので粗さが見えてくる可能性が有ります。
もちろん、視聴距離を遠く出来れば問題有りませんが、設置環境の制約で出来ない方も居ると思いますので...(^_^;
書込番号:23763577
私もこれではないですが似たようなのを使ってます。
貴方が感じておられるソニー、東芝、パナ等のテレビと違っています。
私もこの間 羅城門の鬼さん(だったかな) に指摘されましたが、最近のテレビはLinuxOSの入ったパソコンだそうです。
ですからブラウザーが内蔵されネットでVODなんかが見られるそうです。
このテレビにはそんなものがありません。
パネルも安いのを使っているから、お安くできるんですね。
書込番号:23763698
>agricapさん
55UK6300PJFはRGBWの廉価パネルを使ってますね。メーカーは「一部の映像モードでは、解像度を重視するため、色彩が薄く感じられる場合があります。」と言ってます。
書込番号:23763859
みなさんありがとうございます。4Kチューナー付のレコーダーを買って接続すれば、このテレビでも4K放送を見られるでしょうか?
書込番号:23764545 スマートフォンサイトからの書き込み
>agricapさん
はい、その通りです。
書込番号:23764638
解像度は4Kなのに、4Kのチューナーが付いていないなんて、変な製品ですね。
モニターなら分かりますが。
書込番号:23886569
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65UK6300PJF [65インチ]
昔からある赤、白、黄ではなく、
ビデオ音声(黄色)
コンポーネント映像(緑)で
形も従来のものと違いました。
この形状はどうやって繋げばいいのでしょうか?
よろしくおねがいします。
>めい1234さん
本機はコンポジット映像信号(黄色)入力に対応していませんので、下記の様なアダプタを使用してHDMIで入力して下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08MYYXH9G/ref=cm_sw_r_tw_dp_9wQ2Fb8YTCPPG?_x_encoding=UTF8&psc=1
書込番号:23853605
>めい1234さん
すみません。リンク先間違えました。正しくは下記です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QPSQVMM/ref=cm_sw_r_tw_dp_aDQ2FbETZJPR4?_x_encoding=UTF8&psc=1
書込番号:23853611
そうなんですか・・・。
価格コムのコンポーネント入力は○になっているのと、本体背面にコンポーネント入力と書いている部分(記載の通り、形状は違いますが)があるのですが、こちらはどうやって使うものなのでしょうか?
書込番号:23853613
>めい1234さん
本体裏のピン端子は、記載されている通りコンポーネント信号を入力するための端子です。コンポーネント信号とコンポジット信号は別です。
書込番号:23853633 スマートフォンサイトからの書き込み
コンポーネントは映像信号だけでY(緑), Pb(青), Pr(赤)と3本に分かれており、音声信号のL(白),R(赤)が加わります。
コンポジット信号は映像信号は1本で黄色、音声信号のL,Rの計3本です。
紹介したようなアダプタはコンポジット信号をHDMIに変換するためのアダプタです。
アマゾン等々で検索すると何点かヒットするので検索して見てみてください。
変換には方向性があり、コンポジットをHDMIに変換する機器と、HDMIをコンポジットに変換する機器は別物なので間違えないよう。
書込番号:23853656
何を繋げようとしているのでしょうか?
繋げる機器の「型番」を書いて貰えると、最適な接続方法をアドバイスして貰えると思いますm(_ _)m
https://www.lg.com/jp/support/product-help/CT20160005-20150149585505
に接続方法が有りますが、全モデル共通の様で、テレビ背面の形状毎に当てはめる必要が有るようです。
同じ「RCA端子」ですが、「コンポーネント」と「コンポジット」を混同していると思われます(^_^;
<https://ja.wikipedia.org/wiki/RCA%E7%AB%AF%E5%AD%90
「コンポーネント(映像)端子」は、日本だと「D端子」と互換性が有ります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000842591_K0000842592_K0000842593&pd_ctg=2210
こういうケーブルを使えば、「D端子」が有るレコーダーなどから繋げることが出来ます。
<音声は「赤白」のオーディオケーブルを使って下さいm(_ _)m
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000594108_K0000878100_K0000594109_K0000878101_K0000374591_K0000308793_K0000594110_K0000374592_K0000702524_K0000842591_K0000842592_K0000842593&pd_ctg=2210
書込番号:23853901
>めい1234さん
たびたびすみません。
他LG機種のマニュアルを見ていたのですが、添付の記述を見つけました。
・黄→コンポーネントのY(緑色端子)
・白→音声(左)
・赤→音声(右)
と接続してみてください。
記述からは、Yでコンポジットビデオを受けられるようにも見えますので、これで映るかも知れません。
これで映ればHDMI変換BOXは不要です。
書込番号:23855459
コンポーネントとコンポジットは違うのですね!!
書込番号:23879261 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
液晶テレビ・有機ELテレビ
