MJ-P180NX
- 大容量のハイパワー除湿機。下吹きルーバーにより、ふとんやカーペット、床面もしっかりと除湿する。
- 大量の洗濯物(部屋干し)をスピーディに乾かす「衣類乾燥機能」を搭載。また、「ダブルフィルター」効果で、清潔な風を送り出す。
- 大容量の排水タンク搭載により、面倒な水捨て作業を軽減する。また、市販のホースをつないで排水すれば、タンクの水を捨てる手間もなく連続除湿が可能。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 28 | 3 | 2019年5月29日 21:10 | |
| 6 | 3 | 2019年5月29日 21:28 | |
| 67 | 7 | 2019年5月29日 20:53 | |
| 59 | 15 | 2018年7月23日 22:30 | |
| 10 | 2 | 2018年5月11日 16:32 |
ハイパワータイプのこちらか、ムーブアイ搭載のMJ-M120NXを購入するかで迷っています。
力こそパワーだろと思っていましたが、ムーブアイが中々優秀であるとの話を聞いてしまい、、、
独り暮らしで毎日洗濯出来るわけではないので一回の洗濯物の量は多めですが、狭い浴室で使用する予定です。
みなさんのご意見をいただけますか?
書込番号:22604902 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
追記
当方大阪在住で冬モード?も必要なのか?と悩むポイントになっています。
コンプレッサー式の弱点である冬に使い物になら無くなるなら、MJ-P180NX一択なのですが、、
書込番号:22604909 スマートフォンサイトからの書き込み
>あっきーひさん
私は本来ムーブアイは不要と言っていますが、それは、主に次の理由からです。
・検知範囲(距離)が狭い
しかし、浴室(どんな広さか判りませんが、一般的な広さなら)であれば適応かなと思います。
それよりも、浴室にMJ-P180NXってでかすぎなんじゃないか?と、思うのでMJ-M120NXでも良いのではないでしょうか。
そうは言っても能力優先でMJ-P180NXを選ぶのは間違いでもありません。
特に、冬の低温時の除湿能力に効いてきます。
一定の室温の確保ができないならMJ-P180NXの方が無難です。
でも、コンプレッサー式は暖房してでもある程度の温度は欲しいところです。
いくら低温で除湿できるとしても、『1℃70%時の除湿能力は2.0L/日以下』は用をなさないでしょう。
他の手段としては、衣類乾燥であればいっその事衣類乾燥機を導入するのも手ですよ。
2〜3時間で乾燥終了します。
あと、究極なのはコインランドリーの乾燥機かな。
きっちりフィルター掃除された物なら14Kgでも20分で乾燥します。
書込番号:22607165
扇風機併用でしたら180。(洗濯物へ扇風機で送風)
扇風機併用しないのであれば120が良いかと思います。
検知範囲も十分事足ります。
あまり離れすぎても、温かい排気を、洗濯物へ狙って拭き掛ける効果がうすれるので、2m以内がベストかと思います。
ただ、壁が冷たいとか誤検出もします。
あと、ムーブアイのルーバーを上下駆動するモーターが壊れやすいです。毎日ルーバー駆動して9時間使用で2年〜3年ぐらいかな。
部品手に入れば自分で交換して2000円前後。メーカーでは個人への内部部品供給はしていませんので、探すしかないですけど。
なので、長期保証あれば加入オススメ機種ですね。
書込番号:22700128
MJ-M120NXの方はムーブアイと言って、湿気が多い方向に風を送って集中的に乾燥させます。
しかし、検知範囲が案外狭いので、使い勝手が良いかどうかは微妙です。
MJ-P180NXはムーブアイ機能はなしで、除湿能力が高いタイプです。
私なら能力を取りますから、MJ-P180NXを選ぶでしょうか。
書込番号:22272206
>ぼーーんさん
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます!
書込番号:22272213 スマートフォンサイトからの書き込み
MJ-M120NX
ムーブアイで狙って温かい排気を送風。
温かい送風の恩恵を受ける為にも対象物との距離2m以内設置がベスト。(検出可能)
能力はMJ-P180NXより若干劣る。
湿度調整を固定できない。50%前後で自動運転。
洗濯物の乾燥は扇風機と併用したくないならこの機種。
難点として送風ルーバー上下駆動用モーターが壊れやすい。
長期保証加入をオススメ。ネットで探せば部品も手に入れることは可能。※メーカーでは部品のみの対応してもらえません。修理のみ。
MJ-P180NX
ムーブアイ機能無し。
湿度調整を固定できる。
能力はMJ-M120NXより若干高い。
洗濯物の乾燥は扇風機と併用で使用がベスト。
いずれも、20度以下では洗濯物から水分が蒸発し難いので、暖房と併用しなければ乾き難い。
これは、除湿機のせいではないので、除湿機を別機種にした所で変わらない。
書込番号:22700179
三菱のMJ-P180NXに冬モードがありますが、除湿力はどのようなものでしょうか?
我が家では、現在、CORONAのコンプレッサー式のものを使用しているのですが、冬、部屋の温度が15度以下になると、
除湿機能がSTOPしてしまいます。
そのため、ファンヒーターと扇風機の3台で、洗濯物を乾かしている状況です。
わざわざ部屋を暖めなくてもいい除湿器を探しているので、教えてください。
12点
どうも。
三菱の製品は使ったことがないので分かりませんが、パナソニックやコロナは長年使ってきました。
冬でも凍らない除湿器はデシカント式とハイブリッド式、この2機種だよ。
除湿能力は...電気をたくさん食うモノほど除湿能力が高いw
パナソニックでは60、100、120と3機種使ってきたが、120が最も乾燥が早かった。
書込番号:22098494
>痛風友の会さん
そうなんですね!
やっぱ、デシカント式かハイブリッド式がいいんですねぇ
電気代が結構高くて、悩みます。
120だと、電気代は月3,000円くらいですかね?
アドバイスありがとうございます。
書込番号:22099383 スマートフォンサイトからの書き込み
コンプレッサー式は、言ってみればクーラーの除湿機能みたいな感じです。
ですから、冬、室温が低くなると除湿は厳しくなります。
20度程度あれば問題なく除湿しますから、暖房を併用しながら除湿する方法がコンプレッサー式ではベストです。
コンプレッサー式の弱点はそれと騒音がちょっと大きいぐらいなので、
逆に3シーズンは使い勝手とコスパは最強ですよ。
さらに、大抵の機種では15度以下で除湿が停止はしないと思いますよ。
三菱の180シリーズだと10度程度でも水が溜まったって話も聞きます。
まあ、結果的に15度以上にするためにファンヒーター併用って一番理想な使い方をしているのかなと。
デシカント式は、たしかに冬にも使えますが、能力あたりの電気代はコンプレッサー式の2倍。
夏はコンプレッサー式に負けるし、おまけに室温の上昇はコンプレッサー式の2倍程です。
ハイブリット式はそのデメリットを補ったものですが、その分能力に比べて本体価格も高いし大きいです。
更に、仕組みが複雑になりますから、寿命という観点で考えてもリスクはやや大きめでしょう。
2つ買えるスペースが有るならデシカント式とコンプレッサー式の2つ買う方をお勧めします。
書込番号:22106777
>2つ買えるスペースが有るなら
2つ置けるスペースがあるならという意味です。
(一つ使っている時、一つは収納できるって意味でもあります)
あと、冬モードって使わなくても良いですよ。
部屋干しなら
衣類乾燥運転の標準か、連続運転の強で十分でしょう。
書込番号:22106786
>ぼーーんさん
そうなんですね!
梅雨の時期は、今のコンプレッサー式のもので十分なんです。
でも、冬は、A度くらいが何ヵ月も続くので、洗濯物が全く乾かなくて…
つまり、今使ってるものも捨てずに、デシカント式を購入して、使い分けたほうがいいって感じですよね!
書込番号:22106826 スマートフォンサイトからの書き込み
コンプレッサー式の能力が不満ないなら、私ならハイブリット式買うぐらいならその方が良いと思います。
今のコロナよりも能力が高いものがほしいなら、MJ-P180NXを買うという洗濯は間違いではありません。
書込番号:22107028
気温2度では、除湿機の性能の前に、洗濯物その物から水分が蒸発しにくいので、乾きませんね。
洗濯物から水分を蒸発→部屋の空気に溶け込んだ水分を除湿機で取り除く。これが基本原理なんで。
室温20度以下では除湿機の違いで良く乾くとかいうものではありません。
書込番号:22700086
こちらの機種とコロナのCD-H1818で迷っています。
メインの使用目的は衣類乾燥ではなく室内の除湿です。
夏場の3LDKマンション(75平米)のジメジメが酷いです。エアコンを付けていないときは常時70%超あります。
設置場所はリビングにして、朝外出する時に全ての部屋のドアを開けて湿度設定(50〜60%)をして自動運転したいと考えています。
帰宅後はリビングはエアコンを付けるので、除湿機を付ける必要がなければ、
家の中心にドアがあり、リビングゾーンと玄関側ゾーンに分けられるので玄関ゾーンへ移動して使用しようかと思っています。
衣類乾燥は平日は乾燥機を使用しているので、土日に乾燥機にかけたくないものに使うくらいだと思います。
上記使用をメインとする場合、お勧めの機種はどちらになるでしょうか?アドバイス頂けると嬉しいです。
まず、この除湿機を候補にした理由と使い方を拝見した上で知っていただきたいのは、
これの除湿能力が39畳分あったとしても、それは、1部屋の広さの事であって、
『LDK+部屋+部屋+洗面=39畳以下だから全部除湿できる』
とはなりません。
複数のお部屋の場合、気流の関係上狙った除湿が出来ない所が出てくる可能性は高いです。
それを考慮の上検討してみてください。
私が現状この能力のコンプレッサー式除湿機を選ぶとするなら、MJ-P180NXです。
理由は、
・コロナのコンプレッサー式は全般的に騒音が大きい
・三菱の除湿機は24時間以上の連続運転が可能
というものです。
書込番号:21977498
>ぼーーんさん、お返事ありがとうございます。
確かに家全体の除湿は構造が複雑なので完璧に出来るとは思ってません(^^;
ドアを開放するのは出来れば今よりマシになってくれれば良いなと期待で、大型タイプのものにしようと思いました。
コロナは音が大きいのですね。
お値段はコロナだとブラウンの方が希望なので、三菱の方が安いのですが、フィルター交換が2年なのがネックで迷っていました。
24時間以上使用するときはタンクがいっぱいになりますよね?
連続排水は便利そうなのですが、除湿器の出口より高くしないで、排出となると場所的にお風呂場しかないので、お風呂に入るときに電源を止めなければならず、24時間以上使うことは厳しいような気がします。
連続運転ではなく、湿度設定をして自動運転をする場合だとタンクは1日持つでしょうか?
帰宅時に満水で止まって、ジメジメしているのであれば連続排水が必要だと思います・・・。
書込番号:21977531
シャープのプラズマクラスター付きがよいかも
書込番号:21977851 スマートフォンサイトからの書き込み
・フィルターについて。
どうせそんなフィルターなんて大したことはないですから、2年で交換なんて実質無視しても問題ないと個人的には思います。
って言うか、律儀に守っている人、どれだけいるんでしょうね。
・タンクに溜まる速さについて。
それは、環境と運転モードによって大分変わるので一概に言えません。
ただ、満水に慣れば自動で止まるのはどこも一緒なので、そこまで心配するほどのことはないです。
・連続排水について
少し不格好になるかも知れませんが、お留守の時なんかは調理台に上げてホースをシンクに垂らせば良いでしょうし、
台を用意して運用すればその時に応じて流しや洗面に排水できるでしょう。
書込番号:21978265
除湿機に関しては能力過多のくらいの機種がいいと思います。
早く除湿出来るにこしたことはないです。
そういう意味ではコロナのほうがいいような気がしますが、三菱の一つ下のタイプだとこのタイプにはない3Dムーブアイで部屋の隅々まで監視し湿度調整する部屋サラリモードがあるのでそちらはどうでしょうか?
書込番号:21979652 スマートフォンサイトからの書き込み
ムーブアイは、上下160度、左右100度、距離1.5m以内であれば有効に活用できますが、
今回の場合その適応範囲街と思われますから、能力が高いものを選んだほうが良さそうです。
書込番号:21979671
訂正
>適応範囲街
適応範囲外
あと、とにかく湿度を下げたければ湿度設定なんかせずにガンガン連続運転した方が良いです。
逆に、潤いも欲しかったり、タンク満水までの運転可能時間を長くしたければ設定湿度等の自動運転をしましょう。
書込番号:21979683
>infomaxさん、お返事ありがとうございます。
今年発売のカビバリア機能が気になっています。空気清浄機がない玄関側の部屋に良さそうです。
>ぼーーんさん、再びお返事ありがとうございます。
フィルター律義に変えなくても大丈夫ですかね。そう言っていただくと気が楽です。
連続稼働&排水・・・旅行の時に便利です。台に乗せて高くすれば確かに他にも排水場所がありますね。工夫すれば色々出来そうで参考になりました。
>キツネコグマさん、お返事ありがとうございます。
ムーブアイが付いている方が効率よく稼働してくれるかもしれませんね。迷います。
コロナはデザインがすっきりしていて好みなんですよね。
こちらに書き込んだ後、電気屋に行って実物を見て、カタログをもらって色々見てみました。
大型の除湿器は重量があるので、実際色々な部屋に動かして使うのは大変そうで・・・性格的にだんだん面倒になりそうです(>_<)
能力サイズを1つ下げて、リビング側、玄関側の2つに分けて使用する方が現実的かなぁと。
その方が部屋の構造的にもシンプルなのできっちり除湿もしてくれそうです。
2台買うとしたらどれにするかという方向で再検討したいと思います。
書込番号:21979701
>ぼーーんさん
お返事している間に、追加のコメントありがとうございました。
家に1台だとムーブアイだとうまく機能してくれない感じですね。距離1.5メートルだと洗濯物のための機能ということでしょうか。
ちょっと最初と方向性を変えて2台購入で検討してみることにしました。
でも予算的に、上位機種を2台は厳しいので(T_T)
中位を2台か、リビング側と玄関側でランクを変えてどうにかできればと思っています。
書込番号:21979714
カビバリアですが、まあ、次から次えとネーミングだけは考えてきますね。
カビなんてこんなものでなんとかなるような代物ではないですよ。
現状、家庭用のこう言う器具で臭いやある程度の菌の繁殖を抑えられるだろうと言う物質は、
オゾンか次亜塩素酸ぐらいでしょう。
まあ、あれもこれも膨らませてゆけば予算も膨らみますし、当初の狙いも見失いかねません。
例えば、一台は大能力、もう一台はサポート感覚で少能力のを導入しても良いかも知れませんね。
その場合でも、とりあえず大能力のを1台導入してみて、足りなければ追加導入と言うやり方が無難そうです。
書込番号:21980093
3Dムーブアイが1.5m以内って本当ですか?
それじゃ脱衣所すら隅々まで監視出来ませんね?
部屋干しにしても1.5mって近過ぎですよね?
エアコンにもついてますが、1.5mじゃ床まで監視出来ませんね?
三菱のセンシング技術はそんなもんなんですかね?そんなんで実用化しますかね?
書込番号:21981272 スマートフォンサイトからの書き込み
>まろうささん
三菱からコロナに買い換えたモノです。
ムーブアイ、壁、衣類などの湿っている部分を見つけるだけの機能だったと思います。
うちのはムーブアイそのものが壊れてましたので(勝手に乾燥してると判断し強制終了)、コロナに変えました。
タンク容量が大きく、除湿能力も高かったからです。
音はどちらも五月蠅いことに変わりはありません。(コロナの方が少し音が大きい)
梅雨時期家全体の除湿で使ったりしてましたが、平米数はもう少し広め、湿度90%位で起動、3時間程度で満タンになり自動停止。
この時期、締め切った部屋で使えば排熱で室温がさらに高温になりますよ。
高温になった室温を下げるためにエアコンフル稼働。
電気代も恐ろしい金額になりそう。
使い方としては現実的ではないんじゃないでしょうか。
素直にエアコン着けっ放しの方がいいと思います。
そして湿気の溜まりやすいところは扇風機などで強制的に空気を循環させましょう。
書込番号:21982331
>キツネコグマさん
ムーブアイの検知範囲は取説にも書いてありますよ。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/MA_IB/zt936z217h01.pdf
21ページ
書込番号:21983337
取説読みました。
良く取説を読んでいるんですね。感心します。取説やネットの情報を良く調べているんですね。
講釈は立派ですが、でも実際のところはよく分かってない。
書込番号:21983530 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぼーーんさん、何度もありがとうございます。
シャープのカビバリア・・・今回のシリーズからだと思ってたのですが、前機種にもあったのでしょうか?
プラズマクラスターはカビに関してはよく分からないのですが、臭いには効果的な印象があります。
購入するならとりあえず1台購入して、状況を見てから追加購入を考えるのが良さそうですね。
>座敷笑爺さん、お返事ありがとうございます。
除湿器は熱を放出しますよね。
熱いですけど、カラッとした暑さなので今のジメジメより良いかと思っています。
現状の嫌なポイントは、
@帰宅時の家全体の湿気
Aエアコンを使用しない玄関側の湿気(リビング側に関しては帰宅後にエアコンを使用して湿気は解消される)
問題解消としては
@玄関側、リビング側共にタイマーで帰宅前からエアコンを稼働させる。
A除湿器で湿度設定をして、帰宅後はリビング側でエアコンを使用し、玄関側は引き続き除湿機で対応。
家の湿気って常に70%超は問題だと思いますが、1日のうち短時間でも湿度が50%以下になっていれば良いものなんでしょうか?
エアコンを付けるとすぐに40%台になるので、除湿機本体で数万円使うならエアコンの電気代の方が安かったりするのかと・・・(^^;
衣類乾燥機として日々使うなら除湿機が必須ですけど、そういう訳でもないので・・・。
色々考えていたら・・・ちょっとよく分からなくなってきてしまいました(>_<)
書込番号:21983680
些細な違いまで正確に知りたければサポートに電話すれば教えてくれます。
0120-139-365
三菱は土日祝も電話に繋がりますよ。
ただ、実質としては、別にこれといった新機能は見当たりませんので、
安い方を買ったのが得策かと。
書込番号:21815365
>ぼーーんさん
違いはなさそうなんですか。。。 載せていただいたサポートへかけてみます。 レスありがとうございます。
書込番号:21816351
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
除湿機
