Monarch GE 8700 Core i7 8700/8GB/SSD240GB+HDD1TB K/07745-10a
ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
Monarch GE 8700 Core i7 8700/8GB/SSD240GB+HDD1TB K/07745-10aドスパラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 4月13日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2019年11月17日 23:32 | |
| 7 | 12 | 2019年1月27日 00:29 | |
| 4 | 7 | 2018年12月7日 10:21 |
デスクトップパソコン > ドスパラ > Monarch GE 8700 Core i7 8700/8GB/SSD240GB+HDD1TB K/07745-10a
Monarch GE(MinecraftM/8700/EA/B365)を買った。
DVDからリナックス(KNOPPIX 7.0.2) を起動しようとしたけれどできなかった。どうやってDVD起動するの?
起動時にF8キーを押して、BootMenuが表示されたが、
Windows Boot Manager (M.2_2: INTEL SSDPEKNW512G8)
しか表示されないので他が選択できません。DVDなどからの起動どうやるのこれ。
USBメモリに回復ドライブ作成して、再起動させたけれど、それも起動しなかった。
でも2,3回再起動させた後F8キーを押したら
UEFI: PNY USB Flash Drive 1100,Partition 1 (7728MB)
と表示され選択項目が増えていた。でも、DVDは表示されていない。
DVDから起動できないの?
Linuxだとレガシ―起動じゃないと現れません。
CSMを有効にされてください。
書込番号:23053941
起動した。ありがとです!
f2を押してからとかいろいろ面倒だった。日本語表示もできるんだなこのUEFI。
書込番号:23053976
ありがとです。
マイクロソフトのOSいろいろウザイな。勝手にインターネットに接続されないように設定したつもりなのに、いろんな方法で勝手な接続されてる、独占OSの自己中すごいな、WindowsOSじゃなくてスパイOSだよなこれ、ひど。
書込番号:23053997
私の使用用途ではCorei3、i5で充分かと思うのですが、この機種のスペック(Corei7、HDD+SDD」、650w電源、など)だけを比較すると大きな価格差がなく大変お買い得のように感じるのです。逆に、価格推移は下がる一方で、クチコミ、レビューも少ない。
・何か私のような素人では判断できない欠点でもあるのでしょうか。
・ゲームや動画処理などするには中途半端な仕様でしょうか。
・あくまでスペックだけ取ればお買得でしょうか。
使いこなしてのPCであることは理解しておりますが、価格差が少なくスペックと言う魔力に惹かれてしまいます。愚かな質問かもしれませんが、皆様のご意見お聞かせください。
グラフィックボードが無い・メモリが8G・BDドライブが標準でないを気にしないのでしたら良いかと思います。
これらをオプションで加えると価格が上がってしまいますよ。※グラボなしで12万円位(税込み)
書込番号:22421151
格安ベアボーンを利用しているために安いだけです。
http://kakaku.com/item/K0001068694/
ケースや電源・冷却性能が十分にない可能性があります。
書込番号:22421154
BTOのPCは、一般的に口コミ、レビューは少ないでしょう。
スレ主さんには十分なスペックだと思います。ただ、ビデオカードが取り付けられていませんので、ゲーム向きでは有りません。
ただ、必要と有れば、取り付ければ良いだけの話です。
インテルの内部GPUではゲーム向きでは有りません。動画処理は、問題ないと思います。
上記のように、必要と有れば、ビデオカードを取り付ければ良いだけの話です。
そうですね。ビデオカード無しでは安いですね。
http://kakaku.com/pc/desktop-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec102=29&pdf_Spec111=7&pdf_Spec301=1000-2000&pdf_Spec308=160-256&pdf_Spec315=8&pdf_so=p1&pdf_kw=8700
書込番号:22421178
>かわまつさん こんにちは
このメーカーさんは、ノートもそうですが、光学ドライブが追加設定が必要なことなど、注意が必要です。
CPUも新型が出るので下がってる気がします。
書込番号:22421187
訂正です。全く別物でした。
この製品はH370マザーボードでリンク先のベアボーンはH310マザーボードです。失礼しました。
この製品の場合、電源は結構いいものを採用していますが、EA041ケースに取り付けられるFANは2基までなのでGeforce等を追加したハイスペック環境には向かないと思います。
書込番号:22421193
CPUなんかは書いてる品番通りで値段ははっきり出るんだけど、その他のパーツなんかは(特にマザーボードとか電源、ケースなど)ピンからキリまであるって感じだからね(1万円しないマザーボードもあれば3〜4万するマザーボードもある)
安いパーツは拡張性とか低いので、後からいろいろ取り付けようとしたときに挿し込み口がないですみたいなことは出てくるかとは思うけど、今までPC使って拡張とかしたことないとかだったら特に問題ないんじゃないかな?
普通は高いCPUを買う人は拡張とかも考えてパーツ類もそれなりに選ぶのでどんどん高くなるし、逆に特に高性能なPCは不要って人は全体的にパーツのランク(値段)下げていけるのでどんどん安くなる感じかな?(例えばこの構成でCPUをi3にすれば、理論上はもっと安く出来る<設定があるかどうかは知らないけど)
書込番号:22421269
皆様、 早速にたくさんの有益なご回答ありがとうございます。皆様が心配される前提は
・ゲーム(特に3DとかVR)はしません。
・簡単な動画の編集をしたい。ネットにアップはしません。
・画像などのデータ保存も多くはありません。
・感覚的ですが、「サクサク動く」に魅力を感じます。
になります。素人なりにこのスペックを見ると、
・電源:DELTA 650W 静音電源 (80PLUS BRONZE / GPS-650JB)。BTOで銘柄標記はあまり見ない。特にこの価格では。
・ケース:大きいのは承知。前後のファンがついている。
・CPUファン:静音まんぞくコースが標準。ケース、電源ファンと合わせて全体の音が大きくならないのでしょうか。
・マザーボード:インテル H370 チップセット ATXマザーボード。何故かカードリーダーが選べない。
・CPU:新型が出ればこのスペックは価格がさらに下がるのか。はたまたディスコンになるのか買い時を逃したくない。
・予算:10万円(税込)までです。低スペックの差額でGo-Pro買うほうが賢いかもしれませんが。
・PCはあくまでも手段で、PCの仕様にお詳しい皆様には愚問ですが、スペックの魔力はお感じにならないのでしょうか。
下らない質問にお付き合いさせまして申し訳ございませんが、ご意見いただければ幸せです。
書込番号:22421551
どう見ても並のデスクトップPCしか見えないので、スペックの魔力は感じられない。
書込番号:22421612
スペックの魔力よりもドスパラってところに呪いのようなものを感じないといえばうそになる・・・・・・と結構な確率でドスパラの通販使ってるわたしが書くとかなり嘘くさい(^_^;)
あ、店舗は絶対使わないよwww
書込番号:22421629
タワー型650W電源を基準に選んだ理由が不明ですが、その用途ならi5-8400/GTX1050Ti搭載ミニタワー型の下記のほうがいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0001092622/
但し、この機種は前面ケースFANが標準構成では無しなので追加する必要があります。同じ構成だと、Mini-ITXを採用した九十九のPCのコスパが高めですが、拡張性はないですね。
https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/mini/2018/GI5J-B180T2.html
書込番号:22421725
グッドアンサーは最後の方にさせて頂きました。他の方もありがとうございました。
どうやら私の用途ではこの程度のスペックではあまり価格に応じた意味は無いものかと理解いたしました。
再度検討仕直してみます。
書込番号:22422051
高画質な動画のエンコードを行うのであれば、ゲーム以上にCPUとグラボを酷使します。
i5-8400+1050Tiは動画エンコード用途としてはコスパが高いですよ。
書込番号:22422105
調べてみると、マザーボード恐らく同等品か類似品のような気がします。
その他カスタマイズとして両方、電源をオウルテック650wか700wに変更。
SSDをSamsung 500GB に変更、もしくは後付けで追加する。
くらいですかね。
普通に考えたらガレリアXVなら何もいじらなくて良いしファンも追加できるようで放熱的には良さそうですが、
グラボをCERBERUS-GTX1070TI-A8G [PCIExp 8GB]にしてみたい気持ちも半々あります。
けど、ゲーミングとして使用するならモナークGEのケースでもいけますかね?
グラボも多分、後付けで使えると思うんですけど…少々不安です。
どなたか詳しい人、宜しくお願いします!!
タイトルはタイトルで。本文と区別してください。
各製品については、シリーズ名では無く、細かい型番を。価格comの製品ページのURLを貼れば尚よし。
回答者に検索させる手間は省きましょう。
書込番号:22302527
よく分からんけど、比較表はこれで良いかな。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001047062_K0001111984&pd_ctg=0010
書込番号:22302616
参考URLとかなくてすみません。
>キハ65さん
の言うURLの通りです。
ガレリアXVですとそのまま電源等カスタマイズして買えば良いのですが、
Monarch GEを買って後付けでASUS製のCERBERUS-GTX1070TI-A8G [PCIExp 8GB]
http://kakaku.com/item/K0001020032/
も良いな、と思ってまして。
マザーボードはガレリアXVは恐らくASUSのPRIME H370-Aだと思います。
http://kakaku.com/item/K0001044809/
どちらもBTOなので定かではありませんが。
Monarch GEを購入してゲーミング用にするにはケースがまずいとかありますかね?
ケース比較 https://www.dospara.co.jp/5info/cts_comp_case (Monarch GE=EA041ケース ガレリアXV=ガレリア専用KTケース)
書込番号:22302685
今晩は。
Monarchの旧型、KTケースが2台、GR oneを使ってます。
お悩みでしたらKTケースをオススメします。Monarchは新型になっても内部はブラック塗装はされてません。
自作機も複数台使ってますがKTケースはしっかりとした作りでファンを増設しても静かです。
書込番号:22302787
私もドスパラもBTOを使用しています。
ドスパラは単品(マザーボード)の箱やマニュアルはありません。
組み込み商品なので必要が無いと言われました。
以前マザーボードのメーカーに問い合わせした所、シリアルナンバーを
聞かれ分かりませんと言ったら、BTOメーカに聞いてくれと言われました。
これはモナークもガレリアでも一緒です。
私もモナーク+GTX1070Tiで使用しています。
書込番号:22304109
解答ありがとうございます!
>ニコン富士太郎さん
塗装までは意識してませんでした。
両方持ってるとは凄いですね。作りが確りしてるのですが…悩ましいですね。
>nato43さん
BTOだとどうしてもその辺はメーカー製と同じ扱い?で各部品の内部解りづらいですよね。
私もブログ等を参考にしてる程度で、マザーボードは割とどこもそこまで重視されませんね;;
でも実際それで1070ti使用している方がいるとは、とても参考になります。
書込番号:22306602
>みんとあっぷるさん
スレは終了していますが、私が何故モナークにしたのは2012年ガレリアを購入し
当時入っていたのはGTX670でした。2年ほど使いましたが、飽きてGTX970を購入
しました。それから2年たちCPUが3770Kなのでそろそろ交換時期だと思い最初は
ガレリアで見ていたのですがどうせビデオカードもあるし、多少安いモナークにしました。
その内SSDを入れる際(Samsung950Pro512GB)を設定を聞くためASUSに聞いた所
門前払いされました。
その後4Kモニターを購入し4KでゲームをしようとFF15ベンチで4Kは動作困難、フルHDでも重いとなり
ビデオカードを探しRTXと悩みましたがRTXはさすがにバランスが悪いと思いGTX1080Tiを探しましたが
当時ドスパラでは1080Tiが売り切れていたので1070Tiにしました。ちなみにオーバークロックしたらGTX1080を超えました。
定格に戻しFF15ベンチで4Kは普通、フルHDはやや快適でしたので良しとしています。
書込番号:22306863
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 4月13日
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
