X470 Taichi
- X470チップセット搭載のAMD製CPU向けATXマザーボード。Ryzenシリーズにも対応。
- デュアルバンド(2.4/5GHz)対応のインテル802.11ac WiFiモジュールが付属する。
- ビデオカードの信号干渉を防ぐ固体カバーが付いたPCI-Eスチールスロットを搭載。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2020年8月5日 23:33 | |
| 1 | 4 | 2020年4月9日 14:21 | |
| 5 | 9 | 2020年3月9日 03:29 | |
| 5 | 9 | 2020年2月20日 01:39 | |
| 4 | 20 | 2020年2月13日 20:40 | |
| 1 | 13 | 2020年2月9日 19:13 |
マザーボード > ASRock > X470 Taichi
X470Taichiに乗り換えたのですが電源off時にLEDが消えません。
ディープスイープをいじったのですが変わりませんでした。
B450steel legendを使用していた時は全て消えていました。
同じ設定をしても消えません。
また、12Vは消えるのですが5Vが消えません。
分かる方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。
書込番号:23581609 スマートフォンサイトからの書き込み
ARGBのカラーコントロール(OFFも含)は、Tool 〜 RGB LED 若しくは、
ユーティリティの Polychrome RGBから行えば、OFFにできますよ。
マザーのその他のLEDランプはAMDマザーでは、ちょっとわかりません。
書込番号:23581655
グラボが片方しか認識しないです。RX5700と1050tiを一個目と三個目のスロットで同時に使いたいんですけど無理ですかね?ファンは回ってるんですけど画面出力が出来ないです
nvmeは上の方のスロットに指しています
書込番号:23327821 スマートフォンサイトからの書き込み
できれば良いけど、ドライバーが喧嘩しなければだと思う
意外にダメな場合も有るから
書込番号:23327922 スマートフォンサイトからの書き込み
これ?BIOS画面も出ないって事?
どこまで動作するのかよく見たら書いてないね
書込番号:23328009 スマートフォンサイトからの書き込み
それ以前に単体では認識するのですか?
両方のスロットで試してみてください。
RADEONとGeForceは混ぜない方がいいです。
書込番号:23329327
一応片方ずつだったら認識しました…。あきらめてRX570か560辺り買ってきて出力しようと思います
書込番号:23329387 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。初投稿失礼いたします。
今回はじめてPCを自作しようと思い、本マザーボードを購入しました。電源ボタンを押した後UEFI画面までは問題なく起動しますが、Windows10のOSインストールが正常にできずに困っております。
症状といたしまして、
PCの電源ボタンを押しブートUSBからインストーラーを起動、windows10プロダクトコード認証まではできるのですが、OSインストール完了後(正常に完了しているか不明)再起動しブートUSBを取り除き、Windowsのロゴが出現後”セットアップ準備中”と出ますが、その後再起動してしまいます。
再度インストールしようとすると、添付画像のようにストレージにパーティションが作られていました。
OSとしてCentOS, Ubuntsも試しましたが、こちらはインストールの途中で再起動となってしまいました。
一度ストレージに問題があるのではと思い、M.2 SSDからHDDに変えてみましたが、症状は変わりませんでした。
またメモリはKingston DDR4-3466 16GBを使用しているのですが、UEFI画面ではメモリの表示がDDR4 3400との表記になっています。
マザーボードの説明書についてきた"メモリモジュールの取り付け方"に、シングルスレッドの場合周波数2400をサポートしている趣旨の記載があったのですが、メモリは2400の周波数帯のものでないとうまく起動しないということなのでしょうか。
PC自作初心者なので、何かアドバイス等いただけましたら嬉しいです。
PC環境
マザボ : X470 Taichi P3.40
CPU : AMD Ryzen 7 3700X
GPU : RTX2060
メモリ : Kingston DDR4-3466 16GB HX434C19FBK2/32
ストレージ : TOSHIBA 1TB 3.5インチ HDD
電源 : MWE Gold 750 Full Modular
XMPを切って2133MHzで試してみる。
メモリを指すスロットを変えてみる。
Memtestをかけてメモリの検査をしてみる。
まずこのへんから。
あと念のため。Windows10は、Microsoftのサイトから最新版をダウンロードして使いましょう。いい加減10が出てから結構な時間がたっていますので、もし初期のころのインストールメディアを使っているとしたら、不具合のもとです。
>Windows 10 のダウンロード
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
書込番号:23273208
>Koi-Kingさん
先ず、インストール自体が完全に出来てないと思います。
USBメモリ抜いたりしたら壊れますよ。
インストール完了したと言うのは、どこで確認してますか?
添付の終了まで行ってから再起動になった時ですか?
ご確認ください。
書込番号:23273211
パーティションの状態的に
MBR・レガシーインストールしようとしてる感じなので、
GPT・UEFIインストールしてみては?
ググった方が詳しいと思いますが、ざっくりと説明すると
CSMをDisabledにしてレガシーブートしないようにするか、
AsRockの場合、起動時F11連打でブート選択メニューを出すかして
インストールメディアをUEFI起動し、
既存のHDDパーティションは削除・再構築してOSインストール。
うまくいかない場合は
ここから最新(1909)のインストールメディアを作って使用。
書込番号:23273260
これは、CPUの定格の話ですから気にしなくて良いです。
1枚シングルの場合はA2から2枚ならA2B2で取り付けするで良いとは思います。
このマザーが出た時にはZEN2は出てないので、これはZEN+での周波数の話なんですが。。。
しかも図を見るとBristle Ridgeって書いてあるので、これはZENでもない周波数の話なので無視して良いです。
ZEN+はPinnacle Ridgeですし。。。ZEN2はMattiseというコードですしね。。。
とりあえず、Memtest86はかけてみましたか?
https://www.memtest86.com
一応、16GB×2の場合のDRメモリーの定格はMattiseの場合は3200ですね。
ところで、これはXMPでの話でしょうか?
書込番号:23273282
>KAZU0002さん
UEFIで設定したところインストール成功することができました!自分はその設定項目があることを全然知りませんでした。。ありがとうございます!
>揚げないかつパンさん
ご返信ありがとうございます。英字で専門用語なのでなかなか理解できておらず、勉強になりました!ありがとうございます!
>お好み焼き大将さん
>dsamsada2さん
みなさん含め、お時間と知識をお貸しいただき本当にありがとうございました!去年の10月から組んでいた初自作PCで、このような形で無事動作してくれて感無量です。みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:23273421
メモリの設定を上げるにしても、あとはMemtestしながらですね。
書込番号:23273432
一応ですが、Kingston DDR4-3466 16GB HX434C19FBK2/32は多分、Dicron D-Dieで1.2V仕様だと思いますが、Ryzenで使う場合は電圧を若干上げるとエラーが取れると思います。
電圧は、前にD-Dieを使ったときに参考地著しては1.22-1.24Vの間くらいでとれると思います。
Micronのチップ仕様では1.16V-1.26Vまでが動作使用上の定格になります。
3200程度の落とせばそのまま動作すると思います。
書込番号:23273476
>揚げないかつパンさん
追記ありがとうございます。電圧の関係もあるのですね。現状Kingston DDR4-3466 16GBを2枚用意していたので3200MHzで試してみましたが、ブルースクリーンとなってしまいました。またメモリ増設していきたいので今後調節していきたいと思います。ありがとうございます!
>KAZU0002さん
追記ありがとうございます。Memtest教えていただきありがとうございます。メモリ増設したときなど活用していきたいと思います。ありがとうございます!
書込番号:23273751
増設というか買ったメモリーを最初に使うとき、CPUに内蔵されたメモリーコントローラーの定格を超えるクロックで使うときは確認した方がいいですよ。
メモリー自体のオーバークロックをするときもですが...
更にCPUやマザーボードを変えたときも実施してください。
メモリーテストのプログラムはMemtest86を使ってください。
似た様な名前でMemtest86+がありますが、最近更新されていないので使えません。
書込番号:23274015
biosのバージョン3.60以降cool'n'quetの項目が見当たりません。
現在はバージョン3.90にしていますが、こちらも見当たりません。
global c-state control が cool'n'quet になったのでしょうか?
分かる方いましたらお願いいたします。
分かるか分からないかといえば分からないのですが、最近はcool'n'quetの項目は無いですね。
自分的にはZEN2で使う場合に限って言えば、cool'n'quetは不要と判断されたのかな?とは思います。
Windowsで同じようなことができる上に、ZEN2のコアは非常に省電力なため、自分的には、クロックを下げて省電力にする必要はないなとは思います。
自分の3900Xの電力値を添付しますが、コアのアイドル値の最小値は0.927Wで2コアあるので、1コアのアイドルの最小値は0.46Wなのです。Global C-Stateを使って、460mWしか使わないコアの周波数を下げてもCoolにもならないしQuitにもならないと判断された可能性は高いかな?とは思います。
C'nQ機能ではcIODの制御には関わらないので、ここはこの機能が有っても何ら影響を与えませんし。。。
そもそも、AMDはRyzenが出始めた際にGlobal C-Stateだけで十分に省電力でクロックの制御による、体感的なラグを嫌がってた経緯もあるので必要がないと判断すれば、やめてしまうかもとは思います。
まあ、憶測ですが、最近のBIOSはZEN2に的を絞った修正も多いので、やめてしまった可能性もあるとは思います。
書込番号:23237474
AMD BIOSは分かりませんが元々はちゃんとあった項目ですから、
BIOSバージョン戻せるとこまで戻して確認したら如何でしょう?
またglobal c-state controlも AMD CBS内に同時にありますから別物でしょう。
書込番号:23237721
これなんですが、BIOSの備考欄見ると
3.60から
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system.
ってちゃんと記載があるんですよ。。。
要するにMatisse以外は推奨しませんよってことです。
しかも、次の備考が
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
だから3.60に上げたら、前に戻せませんって記載がある。
で、Matisseを使う以上はGlobal C-State ControlだけでもCPUの消費電力はたかが知れてるので余り意味はないと解釈できると思う。
この備考を見てあげたってことはMatisseなんだろうから、問題ないのでは?
書込番号:23237767
P3.60の要文:
このBIOSを更新する前に、以前のBIOSバージョンの説明もお読みください。
P3.50.の要文:
*** User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version.
***このBIOSバージョンにアップグレードすると、ユーザーは以前のBIOSをフラッシュできなくなります。
詰まるところP3.50までは戻せるということかな。
書込番号:23237810
>あずたろうさん
そうですね。
3.50までは戻せそうですね。
因みに、自分はcool'n'quetがいつからなくなったかは覚えてないんですよね。。。
P-Stateなら、MatisseをサポートしたときにP0以外いじれなくなったのは覚えてますが。。。
ただcool'n'quetがなくなっても、別に、Windowsのコントールで周波数は下げれるので特に問題はないはずなんですが。。。
書込番号:23237827
>yoshi97さん
>global c-state control が cool'n'quet になったのでしょうか?分かる方いましたらお願いいたします。
AMDのCool and Quietの機能は前世代のAM3やFM2(+)までで搭載できるCPUの主要な省電力機能でした。
Ryzen、AM4ではこの機能自体マザーメーカーによって現在でも表示されてるものと(MSIとか)無い物(ASUSとか)があり機能してるかさえ不明です。
一応公式の資料でも初代Ryzenから今に至るまでCool and Quietの文字は一切出ていない所からすると過去の名残と見ていいかと思います。
RyzenではWindows 10の電力管理と密接に関わっており、ここで最小プロセッサの状態を任意で下げればアイドル時のクロックは下がります。
例外的に第一世代RyzenとCool and Quietが表示されてるマザーによってはAuto or Enableにしなければ最低クロックまで下がらない可能性はありますが今どのような状態になるかまではわかりません。
書込番号:23238604
それってOSで無効にすればいいのでは?
高パフォーマンスに電力設定をすればCPUクロックは下がりません。
そうでないならWindowsで設定すれば普通に下がるでしょうから気にしなくていいです。
書込番号:23239934
ライゼンバランスは下がらないので普通にバランスにすれば良いと思います
書込番号:23240153 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなり申し訳ありません。
皆さん返信ありがとう御座いました。
global c-state control Enable、os でバランスを選択でダウンクロック(2.2GHzくらいまで)
電圧も0.9台くらいまでアイドル時下がっていました。
手寧な説明ありがとう御座いました。
書込番号:23241365
お世話になっております。
以前の質問にご回答いただいた方々、ありがとうございます。
構成を以前とは少し変えましたが、結果として未だ起動できておりません。
・マザボ : X470 Taichi
・CPU : Ryzen 7 3700X
・メモリ : VENGEANCE PRO 16G 3200 黒色
・電源 : Corsair RM850x white
前回のご指摘から見た点として、BIOSバージョンが合っているかどうかを確認し、P3.60で対応済みであることを確認。CMOSクリアも実施。
マザボ、メモリの初期不良かどうかを共に交換していただいて確認。
結果、店舗で確認していただいたメモリは問題なし、マザボは2台で試した結果、通電すると光るので問題なし...?と判断。
症状は以前と変わらず、最小構成で起動出来ないことです。
・通電させると光るはずのメモリが交換しても光らない。(店舗で検証していただいた時は光った)
・電源(I/O)を入れ、スイッチを押しても電源から"カチッ"と音が鳴るだけ。
・ドライバーで直接ショートさせた場合も同様でした。
・音が鳴るだけなのでファンすら回らない
起動しない原因として、残る可能性は、
・配線ミス
・電源が初期不良
なんじゃないかと考えています...皆様の知恵をおかしいただけないでしょうか。
※CPUファンは後で別のものを取り付けるので、ケーブルのみ接続しています。
書込番号:23228276 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも、CPUを冷やしてないような?
Ryzenのファンレスバージョンですか?
書込番号:23228307
特に配線ミスのような感じは無いですが。。。
とりあえず、起動したらCPUが壊れるので、載せるだけ載せとかないとヒートスプレッダだけでは熱を逃がせないよ。。。
メモリーが光るはずなのに光らないとのことですが、多分、電源オンで光るものだと思うので電圧が出てないかな?とは思う。
カチって音がするなら、電源に起動信号は行ってるから見た目接続不良はなさそうだけど(電源側も大丈夫かな?)
後は電源ケーブルの不良とかは電源の付属品だから、一度、電源を交換を依頼してみてはいかがでしょうか?
書込番号:23228311
店舗検証で問題なし。
家に帰ると問題あり。
店舗に丸ごと持って行って検証してもらっていると思いますが、そのままバラしたりせず、家に帰ってますよね?
問題なかったものをそのまま持ち帰っているにも拘らず、家では問題が出るってことになると、家の何かがおかしいんじゃい的なことになっちゃいますね。
店舗での構成と、家での構成が違うなら、その違うものが原因とすぐ特定できそうなものです。
また、もし違う構成なら、いくら検証しても意味がないと思いますよ。
いかがなものでしょうか?
書込番号:23228326
いえ、ファンレスではありません。
以前にリテールをとり外そうとしてCPUを壊したので、また壊してしまうのが怖いので、今回はケーブルを取り付けるだけで検証しています。
書込番号:23228330 スマートフォンサイトからの書き込み
配線ミスではなさそうなのですね、少し安心しました。
メモリの話はそうかもしれないです。
とりあえずこれで3度目の相性交換をドスパラさんにお願いしてみようと思います...
書込番号:23228331 スマートフォンサイトからの書き込み
ということはCPUの上には載せて検証をしてると考えて良いのですね?
多分、販売店で検証をしてもらってるんでしょうけど、販売店で検証するのは販売したもののみ筈なのでマザーならマザーのみ、メモリーならメモリーのみが対象ですかね?
因みにマザーが光るから正常という店では自分はあまり買いたくないなー。。。
出来ればBIOSが出るからOKくらいならわかるけど
書込番号:23228337
丸ごと持って行っての検証をしていただいたわけではないのです。
ドスパラのサービスで相性交換というものがあるみたいなので、1度メモリだけ持ちこんで動くかどうかを検証していただいたのです。
結果としては、メモリは動いていたのでメモリが悪い訳では無いと判断しています。
その際にマザボのサポートメモリを確認し、サポートページに書かれている現在の黒色のメモリへ念の為に変更して頂きました。
書込番号:23228338 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
メンションを忘れていました...
ドスパラさんで購入したのはメモリと電源だけです。
ドスパラさんではメモリだけ検証していただいて、一応交換という形で対応していただいています。
マザボはAmazonで購入して、最初に初期不良を疑ったので交換していただいてます。
まだマザボは返送していないので、手元に2台あり、両方を使って検証しています。結果どちらも同じ動作でした。
書込番号:23228350 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、CPUファンのトラウマから抜け出さねば!!
壊すのが怖いから、CPUファンを付けないで動かそうとした、
ほんとにそうなのか?
書込番号:23228352
>ZUULさん
お恥ずかしい話ですが本当にそうです。
本来ならCPUファンを取り付けるものだと分かってはいるのですが、またすっぽんするのが怖くて...
皆様からの回答を頂いてからファンを取り付けて検証しようと考えています。
書込番号:23228363 スマートフォンサイトからの書き込み
>q-pさん
だったらスッポンしにくいクーラーを買えばいいんじゃないの?
バックパネル式で、取り付けの確認gたしやすいクーラーがお勧め、自分も冷却性能もそうなんですが、CPUの取り付けの視認性の良いクーラーを使ってます。
書込番号:23228369
>揚げないかつパンさん
検証はリテールで対応しようと考えていたので、まだ本番用のCPUファンは購入していないのです。
この組み合わせで使える(起動出来る)ことを確認してから最後のパーツを買うタイプなんです。(最初から全パーツを揃えないタイプなんです...)
オススメを教えていただきありがとうございます、現在は簡易水冷を考えていますが、現状を考えるとそのようにした方がいいかもしれないですね...
書込番号:23228399 スマートフォンサイトからの書き込み
スッポンするのは、グリスが例年で固まって…という話なので。使い始めにその心配をする必要はありません。
石橋を叩いて壊す。
書込番号:23228478
起動チェックに使うもの全てを取り付けて試しました。
・cpuとファン(ファン向き逆でした)
・グラボ
・メモリ 1枚
・マウス&キーボード
・ケースのパワースイッチ
そして気づいたことがマウスを挿すと一瞬だけ通電し、裏側のセンサー部分が光ります。
ポートを変えるとずっとマウスの裏側センサーが青く光るポートもあります。
先程の投稿の時からボタン電池を外して検証もしてみましたが、変わらず"カチッ"と音がするだけでファンは回らずでした。
そしてケースのLED類のコードを繋いで初めてわかった事ですが、ケースの電源ボタンLEDが点灯しません...
もしかすると変えてもらったマザボと電源の両方で何か異常がある可能性はあるでしょうか...?
書込番号:23228576 スマートフォンサイトからの書き込み
お店に一式持って行って組んでもらったほうがよい に 大きな1票。
このままでは終わらなさそう。。
書込番号:23228590
>あずたろうさん
確かにこれは持っていかないといけないかもしれません...一番疑いたくなかった電源が黒の可能性が高くなりました。
というのも、今使っている6年前に組んだintelPCに博打ですが、繋いで見たところ、電源がずっとカチンカチンなってました。
限りなく黒に近いです...
書込番号:23228615 スマートフォンサイトからの書き込み
>q-pさん
それは黒に近いんじゃなくて黒だと思いますよ。。。
多分12Vがちゃんと出てないと思う
そしてケースのLED類のコードを繋いで初めてわかった事ですが、ケースの電源ボタンLEDが点灯しません... → そりゃ光らないだろう?起動してないのだかから・・・
書込番号:23228640
まあ、電源の交換を依頼するんだろうけど。。。
CPUクーラーは買うか、ちゃんと付けてくださいね。
あれはポン乗せでしょ?
とりあえずBIOSくらいが拝めたらちゃんと組みなおさないと
書込番号:23228723
BIOS拝めました...ご助言感謝です!
拝めたので明日ドスパラに3度目ですが行こうと思います...ドスパラさんにも全く関係なかっただろうメモリ交換を2回もしていただいて申し訳ないことをしました...
ご助言くださった皆様、誠にありがとうございました。
書込番号:23228756 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
約5年ぶりにPCを自作すべく、本製品を購入しました。
内容としては、メモリ,cpu,cpuファン,電源だけで起動してもcpuファンすら回りません。
電源はリレー式特有の"カコン"という音が鳴るだけです。(そもそも低負荷では回らない電源らしくファンの回転は確認できなかった)
ただ、別のマザボに電源を接続した際は起動したので電源が悪いわけではないと思っています。
グラボは画像に載せていませんが、GTX1060でBIOSを確認出来るか試したところ何も起きませんでした。
そもそも起動すらしていないので、何か見落としているのだと思います。
起動方法はマイナスドライバーで触れて起動させています。
何を見落としているのかもう私では分からないので、知恵をおかしいただけないでしょうか。
以下構成となります-----------
マザボ : X470 Taichi
CPU : Ryzen 5 3600
メモリ : Corsair CMW16GX4M2C3000C15W
電源 : Corsair RM850x White CP-9020188-JP
書込番号:23219686 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れたおりました。
マザボに電源をさして電源のスイッチをONにすると光ります。なのでマザボは正常に動いてるのかな...と思っています。
ただ、電源をONにしただけではメモリは光りません。
ライティングが初の試みでして、光らせること自体が初めてなので分からないのですが、電源をONにしただけでは光らないのは正常なのでしょうか?
書込番号:23219716 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
私がボケてたのか規格にあってないものを購入していました。
今回購入したメモリは3000なので、動かなくても不思議じゃありませんね...
書込番号:23219787 スマートフォンサイトからの書き込み
通電する時はクーラーをつけてますよね?
下に咲いてるのはマザーを入れてたスポンジですか?それはやめた方がいいです
メモリーは一番近いところはNGです
ステータスLEDは付きますか?
ファンも回らないなら違うとは思いますが
全体が見える画像が欲しいですね
書込番号:23219804 スマートフォンサイトからの書き込み
いや,、3000のXMPメモリーですよね?
動作しますよ
書込番号:23219807 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーを1つ右のスロットへ挿し替え、ギュッと奥まで押し込んでください
ポンつけでも動作はします
書込番号:23219809
BIOS Versionは,P3.40以上になっていますか ?
書込番号:23219872
皆様ご返信ありがとうございます。
ご返信いただいておいてなんですが....
リテールCPUクーラーを外そうとした際にとんでもなく固く、力を入れたらソケットごとCPUが外れ、ピンが折れてしまいました...
メモリがどうの以前の問題になってしまいました。
初のAMDだったのでまさかあそこまで強力に付いているとは思わず、引っこ抜いてしまった結果がコレです。
書込番号:23219890
>・・・・力を入れたらソケットごとCPUが外れ、ピンが折れてしまいました...
ソケットごと ????でしたか !
ご愁傷様です・・・
書込番号:23219899
あ、ソケットではなくロックされているところから無理やり外れた。
の間違いです、すみません。
25000円を失ったショックがでかすぎて...
この質問はとりあえず閉じようと思います。
書込番号:23219911
冷間時にクーラーを外すときはドライヤーなどでクーラーを温めてからです。AMDだからの問題ではありません。
書込番号:23220011
Intelのリテールはこんなに強力でベッチャリじゃなかったんですよ...
同じ認識で外そうとしたことが間違いでした。
仰るとおり温めるべきでしたね。
書込番号:23220017
「CPU バキメリ」で検索したら、恐ろしい写真が一杯。
どうやったら、「CPUソケットにグリスを塗る」なんて思いつくのやら。
書込番号:23220401
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
