Fatal1ty X470 GAMING K4
- X470チップセット搭載のAMD製CPU向けATXゲーミングマザーボード。Ryzenシリーズにも対応。
- 1つのPCIe Gen3×4 Ultra M.2インターフェイスは、最大32Gb/sのデータ転送速度を実現。もう1つはPCIe Gen2×4 20Gb/sをサポート。
- ビデオカードの信号干渉を防ぐ固体カバーが付いたPCI-Eスチールスロットを搭載。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2021年5月11日 19:00 | |
| 2 | 6 | 2018年11月12日 22:23 | |
| 1 | 3 | 2018年6月10日 02:12 | |
| 10 | 25 | 2018年5月10日 00:39 |
マザーボード > ASRock > Fatal1ty X470 GAMING K4
このマザーボード
(asrock Fatal1ty X470 GAMING K4)
biosはryzen 5000対応前のまま。
CPU ryzen7 3700x
メモリ 3200MHz8GBx2 1.2VOCなし
グラフィックボード PCIe16x3 1枚
他の
M.2 2スロット有ります。
1スロットにnvme3x4 500GB
2スロットに同じ規格のnvme PCIe3x4 1000GB
それぞれSSDを装備しています。
2スロット目はmini SSD又は nvmePCIe2x2で使用可能との事。
まあ、上位互換と思い取り付け、問題無く認識しています。
ただ、デバイスマネージャーには、
PCIeスロットに不明なデバイスと表示されます。
グラフィックボードは問題ありません。
ディスクは2ドライブ認識しています。
異常な動作は無いですが、
不明なデバイスは、一度削除してもまた、
譜面なデバイスとして復活します。
ほっといて良いものかわかる方おしえて下さい。
今回とは直接の関係ないですが、
YOUTUBEでグラフィックボード付け替えし
検証している動画が有りみていたら、同じ様に
PCIe不明なデバイスと出ていました。
そのなかでは何も説明は有りませんでした。
書込番号:24129666 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はB550を使ってますが、M2の第2スロットを使っても不明なデバイスはでてはこないです。
チップセットドライバーは最新になってますか?
https://www.amd.com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/x470
この辺りを最新にしてみてからですかね?
書込番号:24129694
>揚げないかつパンさん
ご指導ありがとうございます。
チップセットドライバー一式アップデートした所、
異常表示無くなり解決しました。
マザーボードメーカーのアプリケーション
ASRock app store で毎回更新確認していたのですが、そちらでは通知されず気づきませんでした。
書込番号:24130527 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
ご指導ありがとうございます。
PCI デバイスが異常と思い最後に追加した物が
M.2 SSDでして其方を疑っていました。
チップセットドライバー更新して
別途ファイルにありますように、
セキュリティデバイスが表示されて
異常は無くなりました。
思い込みでした。
書込番号:24130563 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
コメントありがとうございました。
M.2が原因かと思いましたが、
AMDのアップデート情報を見落としていました。
どちら様も私の疑問を確かめるポイントご指導頂きました。
揚げないかつパンさんに
Goodアンサー選定させて頂きました。
書込番号:24130573 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザーを使用してUSB3.1TypeA、USB-C3.2どちらもポートにハブを繋ぐと、ハブ及びハブにつないだ機器を認識はするのですが、
一定間隔で転送速度低下と接続切断をしてしまい使い物になりません。
手持ちのバッファロー(3.0)・ORICO(3.1)・Amazonベーシック(Type-C3.1)のUSBハブすべてで同じ症状。
直挿ししたHDD・SSDなどのドライブ類は正常に動くのでUSB3.xポートが壊れているわけでもない様子。
USBドライバの削除・更新は試してみたものの状況変わらずでした。USB2.0は普通に動作。
どなたか対策等ご存知でしたらお教えください。
また、CPU電源供給のポートが4pin×2あるマザーですが2個とも挿すとこちら全く起動しません。
片側ひとつだけ挿すと正常?に動くのでその状態で使っているのですが4in×2を挿して正常に動作する条件がなにかあるのか不明。
構成
CPU : Ryzen 7 2700
マザー : ASRock Fatal1ty X470 GAMING K4 (BIOS1.0)
メモリ : CMK16GX4M2A2666C16
グラボ : ASUS DUAL-GTX1050TI-4G
SSD : SanDisk SDSSDXPS-480G-J25
SDSSDHII-960G-J26
OS : Microsoft Windows 10 Home
まず CPU電源はEPS8ピンとATX12Vの4ピンが有ると思うのですが、EPS8ピンのみを刺すと起動するという意味ですか?
そもそも、電源は何ですか?
記載内容は4ピンを2つ刺すとと記載が有るので、ちょっと変だな?と思うのですが。。。
多分8ピンだけ刺せば4ピンは刺さなくても動作するとは思います。
ただ、電源ピンの位置から言えば、中では全部繋がってるので、ケーブルの種類などはきちんとあってますか?
PCI−eの電源を刺してるとか無いですよね?
USBに関してはソフトが問題なのかハードは問題なのか分かりませんが、USB3.0 3.1は全部だめなんですかね?電力系のトラブルも考えられますが、現状ではちょっと情報が足りない感じがします。
まず、電源系をきちんと直した方が良いと思います。
書込番号:22247535
そうですね、8ピンのほうを挿して動作、さらに4ピンを挿そうとすると起動しなくなるということです。
初期記載に誤りがあります、失礼しました
電源は SilverStone SST-ST60F-TI です。
書込番号:22247555
>平面さん
とりあえず、EPS電源ケーブルは1本しか付属してないので、変換アダプタかPP06B-EPS55orPP06B-EPS75を購入されたという事でしょうか?
どちらにしても8ピン1個で250W以上は供給できるので無理に刺す必要は有りませんよ^^
ASMedia USB3.1 かAMD USB 3.10のHost Controllerが入ってると思うので(両方かも)、ドライバーを再度入れなおすとか?チップセットドライバーを更新してみるとかですかね?(ASMediaは付いてないかな?)
後は、多分大丈夫だけど、CMOSクリアーくらいかな?
書込番号:22247615
8ピンのソケットに4ピンを挿して、さらに4ピンのソケットに4ピンを挿した、という意味ですか?
書込番号:22247649
上記の一文から判断すると、不具合が発生している「ハブにつないだ機器」というのは外付けストレージ(HDD/SSD等)でしょうか?
だとしたら、IOデータやBuffaloなどの周辺機器メーカー製品なら具体的な型番を、外付けケース+バルクHDD/SSDならケースの型番を教えてください。
発生している現象的に、少し前に私の環境で発生したものに似ている気がします。
私の環境で発生したのは、USB3.x対応のハブを介すると一部の外付けストレージ(外付けケース+バルクHDD)で異常が発生するというものです。
異常の内容としては、接続後の認識に時間がかかり、データ転送を開始すると一定時間で転送処理が止まり、一切アクセスできなくなるというもの。
USBケーブルを抜いてから挿し直せばアクセスできるようになりますが、データ転送をすると同じ状況の繰り返しです。
パソコンのUSBポート直挿しなら異常は発生しませんでした。
なお、私の環境で不具合が出た原因は、USBハブと外付けケースのコントローラチップ同士の相性問題っぽいです。
USBハブ側のコントローラチップは不明なのですが、不具合が発生した外付けケースにはJMicron製のJMS567が載っていました。
ASMedia製のASMT1053を搭載したものに関しては不具合は一切出ていません。
書込番号:22247935
みなさん返信ありがとうございます。
とりあえず 揚げないかつパンさん の返答のURLからファイルを実行したところ、
ハブにHDDを接続時は転送速度がいくらか上下はしますがだいぶ安定し切断はされなくなりました。
USBメモリを挿した場合は相変わらず相当転送速度がブレブレですがギリギリ切断はされなくなったようなので一応解決にしておきたいと思います。
更新後なにやら安定していたUSB2.0 接続の転送速度も波が出るようになりましたが切れたりはしないので今後の追加更新待ちですかね(´・ω・`)
画像のテスト環境はUSB3.0ハブに挿したUSBメモリに2〜3ギガのmp3ファイル×4をコピーしている様子です。
小容量の多ファイルコピーではないのにこんな感じです。
書込番号:22249582
このマザーを購入して使用していますが、プチフリに悩まされています。
その改善手法としてUEFIの設定項目を見ていたのですが、「SATAコントローラー」なるものがありました。
設定内容は「Enable」「Disable」のみで、説明もないのですが、これはどういうものなのでしょうか?
例えば、SATAコントローラーがマザーに搭載されているものを利用する?などの事なのでしょうか?
わかりやすく説明していただければ、または、その説明HPなどを教えていただければ幸いです。
文字通り、マザーボード上のSATAを有効/無効にします。
無効にするとSATA接続のHDD/SSD全てが読めなくなります。
プチフリを起こしているようですが、以下の情報を教えてください。
・SSDの機種名
・そのSSDは他PCから流用していないか
書込番号:21884269
返信ありがとうございます!
そうですか。。。一旦OFFにして起動してみたのですが、動作してしまったこともあり、ちょっとわからなくなっていました。
>・SSDの機種名
PLEXTOR PX256M8PeG M.2
PALIT PSP512 SSD
システムはPLEXTOR側にインストールしてます。
ゲームなどのアプリはPALIT側にインストールしてます。
流用はしていますが、OSのクリーンインストールも何度となく行っています。
LPM問題なのかな?とも思い、設定変更もしてみましたが、やはりプチフリしました。
念のため、他システム情報も記載させていただきます。
CPU:Ryzen 2700X
MEM:G.Skill 3200 16GB(8GB×2)
MOTHER:本製品
何か有用な情報がありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:21884335
そもそもPCI-Express接続ならSATAコントローラーは使いませんし、CPUとチップセットそれぞれにSATAコントローラーがあるので、片方が無効になっている可能性もあります。
書込番号:21885255
本日、こちらのマザボで自作してみました。UEFIの時だけなのですが、エラーコードのA6がDr.Debugに出ます
windowsを起動させるとエラーは消えて動作にも問題なさそうです。UEFIの時はこういったエラーがでるのでしょうか?ちなみにエラーの内容はA0〜7が、IDEデバイス、またはSATAデバイスに関係する問題のようです。
どのデバイスも問題なさそうなのですが…
複数デバイスがあるのであれば取り外しながら確認してみてはどうですか?
長く使用しているのであれば、ケーブルが悪くなっていたりとかデバイスのコネクタの接触が悪かったりとかあるかもしれませんよ。
書込番号:21806814
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。光学ドライブ、SSDを外してUEFIを確認してみたのですが、変わらずA6が出ています
光学ドライブ、SSD共に特に問題なく使用は出来ています。
windowsを起動すると消えるのですが、ほかの方の表示はUEFI時何もない状態なのでしょうか?
書込番号:21807036
私はDr.Debugの搭載された製品を使用したことがないので分かりませんが、基本的には出ないのが望ましいし普通なのかと思います。
とりあえずWindowsの起動後、Dr.Debugにエラーコードが出ないのであれば、そのまま様子見というのも一つの手ですが・・・
BIOSに問題がある場合にも出ることがあるような記事も見かけましたので、最小設定の状態でも出るのであれば最新でも一度書き換えられるなら書き換えてみるのもいいかもしれません。
あと、BIOSの設定時に認識できないデバイスがあれば、そこに問題があるのかもしれません。
書込番号:21807091
BIOSアップデートやってみました。一応アップデート前にCMOSクリアも
しかし変わらずでした。SATAで繋いでいるデバイスはUEFIで全て表示されています。ケーブル類の挿し直しもやってみました。使用にも何の問題もなさそうなのに謎です
書込番号:21807132
もうそれだと、様子見するか、購入店と相談して動作確認してもらうか、くらいでしょうか。
確証はありませんが、CPUとの兼ね合いで出ている可能性もあるかもしれませんし、マザーボードに微細な不具合があるのかもしれません。
書込番号:21807164
そうですかぁ
後は、こちらかDr.Debug付きのマザボを使用している方の報告待ちですかね
ありがとうございました
書込番号:21807171
エラーコードじゃなくて、POSTプロセスを表示してるだけだと思いますけど。
もし、そのPOSTコードの途中で起動シークエンスが止まる場合、そこに問題があるってことです。
書込番号:21807352 スマートフォンサイトからの書き込み
軽部さん、いつもありがとうございます
申し訳ないのですが、初心者なのもで言われる内容の理解が…
立ち上がるのに色々チェックしてて、A6で引っかかっていると言うことでしょうか?
書込番号:21807375 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsが起動せず「A6」で止まっているのではなく、Windowsが起動しているのですよね?
それならPOSTコード以外のものが表示されています。
その場合はエラーではありません。
不定になるのか、何か意味のあるものが表示されるのかはマザーボードによって異なりますが、それに関してはマニュアルを確認してください。
そもそもPOSTコードはエラーではなく、進捗状況を表すものです。
〜まで進んだから問題は〜だろうと推測する為の材料です。
書込番号:21807386
>uPD70116さん
仰る通り、UEFIではA6と出たままですがwindowsは何の問題もなく起動します
マザボのマニュアルを確認しても、SATA系を確認みたいなことしか書いてないので、どう対処したものやらと思いまして。細かい事ですが気になるので
POSTコード以外でエラーではないのであれば気にしなくてもいいのでしょうか?
書込番号:21807410 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして A6 ではなく POST時表示の Ab で仕様だったというオチとか?
http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=4391&title=dr-debug-error-a6-or-ab
ttp://blog-imgs-45.fc2.com/p/c/o/pcoyaji/drdbugled.jpg
書込番号:21807447
Windowsが起動したらPOSTコードではないので、あの表に載っている数値は意味を成しません。
それは書いた通りです。
Windows起動後にも何等かの意味はあるかも知れませんが、数値の意味に関してマニュアルで触れられている所はないみたいです。
何等かの意味があるか意味のない数値が表示されているかは不明ですが、少なくともPOSTコードではないのでマニュアルに書いてある数値とは別な意味です。
書込番号:21807621
>シルバーフライさん
お恥ずかしながら、仰るとおりA6ではなくAbでした。英語は翻訳してもハッキリ意味が分からないのですが、Abと出るのは使用なのですか?
>uPD70116さん
ありがとうございます。シルバーフライさんの仰るように自分の勘違いでA6ではなく、Abだったようです
書込番号:21808125
あともう2点ほど、新しくスレを立てれば良いのか分からなかったのでお願いします
@HWMonitorで確認するとTMPIN5という所が普段から高いのですが、いったい何なのでしょうか?CPUの温度はHWmonitorでは35℃程度みたいです。
ACPUファンの回転を調整しようとBIOSから設定してみたのですが、静穏、標準、パフォーマンス、最高速を選択するとそれぞれ回転数の変動は見られます。しかし、OCCTで負荷をかけてみてもファンの回転数は、ほぼ固定されています。UEFIでファンのグラフを見てみると高温によりファンが可変するようなのですが、何がおかしいのでしょうか?ASRockのファンを設定するソフトを使用しても変化なかったです。回転数は同様にHWmonitorで見ています
書込番号:21808316
>hin123さん
Abと出るのは仕様かどうかは知りません。
サポート https://www.asrock.com/support/faq.jp.asp?id=334
には Ab の説明は見当りませんね。普通に使えていれば自分なら気にしません。
TMPIN5 は
これもCPUやVRM付近裏側が普通に触れて普通に使えていれば自分なら気にしません。
熱が気になるなら 電圧マイナスオフセット、cTDP選択 や Pstate1運用で様子を見てみるとか。。
値は Fatal1ty X370 GAMING K4
https://www.tweaktown.com/reviews/8135/asrock-fatal1ty-x370-gaming-k4-motherboard-review/index4.html
や
X470 Taichi Ultimate
http://www.gdm.or.jp/review/2018/0503/260289/attachment/x470t_61_1024x768
と共通の NCT6779D-R チップから各センサー値を拾っていると推測。
AUXTIN
http://v-comp.kiev.ua/download/NCT6779D.pdf#page=74
のどれかのを HWMonitor作者が独自に TMPINn でラベル付けしているのかも。
HWiNFO64 の近似値のラベルと見比べてみるといいかもしれませんね。
定格運用するなら OCCT はアンインストールしましょう。電気の無駄遣いですよ。
ファン制御は実用途で耳障りにならない程度に調整するのが望ましいです。
参考
https://github.com/groeck/nct6775/issues/23
https://wiki.archlinux.jp/index.php/Lm_sensors#.E4.BE.8B_2._.E3.83.A9.E3.83.99.E3.83.AB.E3.81.AE.E5.90.8D.E5.89.8D.E3.81.AE.E5.A4.89.E6.9B.B4
書込番号:21808509
あとファンのほうは ファンがDC制御(電圧制御)の3pinファンを使用してるのでしょう?
当方はASUSのマザーだけど、DC制御では最低回転数は60%止まりで「標準」「サイレント」「ターボ」にてすべて同じです。
高回転域はそれぞれ変わりますが。。
PWMファンになれば最低回転数は特に「サイレント」にて20%まで下げれてかなり低回転静かに回ってくれます。
ASRockでDCとPWMの切り替えがBIOS上やツールの中にあるか知りませんが、ファンを変えられたらハッキリしますよ。
書込番号:21808605
>シルバーフライさん
詳しくありがとうございます。教えてもらった通り調整してみたいと思います。ファンの速度もパフォーマンスで耳障りではないので、これでいってみようと思います
>あずたろうさん
ありがとうございます。添付写真の温度は上下しますか?調べてみるとダミーのような感じで温度が固定されているものがあるようなので。自分のはOCCTを使用していると100℃越えします。普段は65℃程度なのですが
ファンのことなのですが、間違いなくコネクタ、端子共に4ピンです。ファンの説明書にも黒色のコネクタのみが回転数を検知すると書いてあるので、こちらも間違いないと思うのですが。
添付写真のようにCPU温度を50℃から100%にしても(試しに極端に調整しているだけです)最高速時にでる1400rpmは出ずに1000rpm弱です。
書込番号:21809311
うちのは ほぼ固定ですね。ずっと前に自分もZ87マザー時代に気にして高い部分はないかとマザーの各所を手で触りまくったけど、
熱くて触ってられない箇所は無かったですね^^;
ファンのDCモード、PWMモード切替がないなら そしてその最低70%回転数はDCモードとして動作してる感じですね。
マザーに切り替え無いのなら諦めて回転数の低めなファンに替えるか、別途ファンコントローラーを設置するしかないでしょう。
ASRockじゃないので、これ以上はお邪魔しません。 失礼しました。
書込番号:21809366
>あずたろうさん
ありがとうございます。あれからTMPIN5という所を、ゲーム中などで確認しているのですが、ほぼ固定どころか65℃から全く動いてないようです。誤検知なんですかね?
ファンの方なんですけど、特に音は気にならないんですよ。それよりもCPUが熱くなった時にずっと同じ回転数では冷えないのではないかと心配でして。OCなどしない通常は仮に、ずっと回転数同じでも問題ないものなのでしょうか?
書込番号:21809397
誤検知はソフトの方ですね。
存在しないセンサーをあるものとして扱ってしまっている状態です。
センサーを制御する側が5個のセンサーを扱えるものであったが、実際にはそこには何もなかったというだけでしょう。
もしくは似た仕様のもので実際には4個のものを5個のものだと誤認しているとか...
HW Monitorだけでなく、この手のソフト全般でマザーボード毎に対応していく必要があります。
未対応なものは異様な高温や低温が表示されたり、その電圧になったら動作しないという電圧が表示されたりすることもあります。
この手のソフトは他にも幾つかありましたが、作者もその対応が面倒になったといって消えていきました。
書込番号:21809560
>uPD70116さん
確かにこの手のソフトはマザーに対応していなので誤検知が多いのですね。勉強になりました
書込番号:21810417
ファンの回転数なのですが、ASRockのソフトを使用して調整が出来ました
ファンを選択する所の右にあるTctrltとかいうのを選択したら設定通りに回転するようになったのですが、Tctrlというのは何なのでしょうか?調べてもなさそうだったので
書込番号:21812123
http://www.overclock.net/forum/11-amd-motherboards/1627407-asrock-x370-taichi-overclocking-thread-171.html
ここでも聞かれてます。
Temp control 略して Tctrl と思った。
書込番号:21812168
>あずたろうさん
英語は苦手なのですが、翻訳を駆使して見させて頂きます。回転数調整はtctrlでやって問題ないですよね?
書込番号:21812798 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
