HDR-951GW
- 車内向けカメラ搭載で、前方と車内の同時録画可能な2カメラドライブレコーダー。
- メインカメラは200万画素で、HDR/WDR対応、Gセンサー、GPS機能、安全運転支援機能などを搭載。
- 車内用サブカメラは赤外線LEDを搭載し、光量の少ない夜間での室内映像の記録にも強い。ノイズ対策済みで、全国のLED信号に対応。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2020年4月4日 16:04 | |
| 4 | 8 | 2019年11月11日 07:28 | |
| 0 | 2 | 2019年2月25日 21:22 | |
| 58 | 8 | 2018年6月30日 20:57 | |
| 29 | 5 | 2018年6月14日 12:51 | |
| 49 | 8 | 2018年6月13日 08:50 |
HDR951GWを設置し、常に録画しており、32GByteのSDメモリを定期的に取り外し、その全データ
をパソコンに保存しています。保存した後は、お約束通り、Viewerソフトでデータ消去を行い、SDメモリをHDR951GWに差し込み、また、全録画する運用を繰り返すといった運用です。
保存したデータは、HDR_Viewerと閲覧するとともに、HDR_Managerで安全運転・運行記録などの管理に役立てています。
さて、皆様にお伺いしたい事は、
保存したデータを見ると、録画データである拡張子"MOV"データとともに、拡張子"DMY"が大量にあるのですが、このデータは何でしょうか?
全データを保存するにあたって、"DMY"が文字通り、ダミーデータで、必要が無いデータであれば、データ容量節約のため、保存するのは止めようと思います。
試しに、DMYを消去して、HDR_ViewerとHDR_Managerを起動して動作確認した見たら、一見、問題無く動作するように見えましたが、私の気付かないところで、なにか不具合をおこしているようであれば嫌なので、皆様のお知恵をお借りしたいと思う次第です。
以上、よろしくお願いします。
M_R_Sさん
HDR-951GWの取扱説明書の30頁にDMYファイルについての説明が記載されています。
つまり、サブカメラが未接続など正常に録画できなかった場合、Subフォルダー内にDMYファイルとして生成されるとの事です。
書込番号:23311663
早速のRESありがとうございます。
マニュアル30ページにありますように、SDカードには、Normalフォルダと、Parkingフォルダが作成されます。Normalフォルダについて話を進めさせていただきますと、そのNormal配下に、MainとSubがあります。
録画状態によって、様々な状態があると思いますが、たまたま、私のとある状態ですと、下記となります。
Mainフォルダ内に、DMYデータは812個あって、そのデータ容量は、合計9.51GByte。
Mainフォルダ内に、MOVファイルは328個あって、そのデータ容量は、合計4.64GByte。
Subフォルダ内に、DMYデータは812個あって、そのデータ容量は、合計9.51GByte。
Subフォルダ内に、MOVファイルは328個あって、そのデータ容量は、合計4.64GByte。
以上のファイルで、32GByteのSDメモリの大部分を使い切っています。データを保存する度に、DMYデータと、MOVデータの数は異なるものの、いつもSDメモリの大部分を使い切っている状況には変わりません。
マニュアル30ページのようにサブカメラが未接続などの不具合は無く、サブカメラも正常に録画されています。Subフォルダだけでなく、Mainフォルダにも大量のDMYファイルがあり、容量を食っています。ですので、スーパーアルテッツァさんから、ご指摘いただいたマニュアルの記述状況では無いです。
なお、私の録画モードは、「SD録画サイズ(640×360)」、「低画質」です。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:23311721
>M_R_Sさん
この機種ではないですが、DC-402/DCC-412という機種の取説に、
「SDカードを初期化したり、削除したりすると"A___-251020-150418-000123M.DMY"」というDMYファイルとして作成されます。」
録画すると順に使われ、DMYファイル→MOVファイルという仕様です。
2025年10月20日17時23分45秒から録画を開始すると、ファイル名は
"A__S251020172345000001M.MOV"
"A___2510201724450000002M.MOV"という風に名前が変わります。
ファイル名の最初の"A"は常時録画、”AG"常時録画衝撃データ、・・・・
ということで、SDカードの再フォーマットをしなくてもよいように、最初の初期化の段階で録画モードのファイルによってあらかじめダミーファイルを作っておき、録画するたびにファイル名を順序良く変更していく方式のようです。
利点はフォーマットフリー、欠点は録画モード(HDやSDモード)を変えるたびに初期化が必要。
で、このダミーファイルが必要なのは録画状態のときだけなので、パソコンにコピーしたものには必要ありませんが、
SDカードのダミーファイルは削除しないように。
こういったフォーマットフリーにする技術はいろいろあります。
Windowsでは1ディレクトリー領域と2FAT領域ですが、ZDR-015などはもっとありますが、Windowsからは操作できないので、パソコンからファイルを削除しても本体に差し込むとファイルが復活します。
なお、HDR-951GWの取説に書かれているように、ファイル数に決まりがありフロント・リア共に最大約1200ファイル、1ファイル1分として20時間くらいが最大です。
書込番号:23314164
>funaさん
RESありがとうございます。
デフラグをしなくても、最適化されている状態を作っている訳ですね。
そうであれば、パソコン保存データにあるDMYデータは全て消去可能ですよね。
書込番号:23320843
駐停車モードの時にSDカード認識しないとの事で困っています。
走行中は正常に作動しています。緑色光が光っていますし、撮影の記録も見れます。ちなみに駐停車モードの時だけSDカード認識るしないとは表示されますが走行中の時は記録されているとなるとSDカードの不具合とは考えられないですよね。ちなみにSDカードは新車時に付けてもらい2カ月です。
コムテック製品の説明書ではSDカード認識しない場合新品にとしか対処書いてないですが、駐停車モードだけSDカード認識しない事は結構ある事なんですかね。
何らかしらの機械の不具合で自分で出来る事はないですよね。一応ディラー取り付けでしたから聞いているのですが…担当者よく分かっていないみたいで…
書込番号:23002480 スマートフォンサイトからの書き込み
シンシュールさん
今使用されているmicroSDカードはHDR-951GWに最初から付属していた16GB(class10)のmicroSDカードですよすね。
又、このmicroSDカードはHDR-951GW本体でフォートを行われていますか?
まだ、HDR-951GW本体でmicroSDカードのフォートを行われていないのなら、一度HDR-951GW本体でフォートを行ってみて下さい。
書込番号:23002504
一応別のSDカードで試してみました?
万一って事があるかも?。
書込番号:23002509 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、担当者が来てくれて違うSDカード挿入したら今度は警戒音が鳴って駄目でした。
駄目元で付属のSDカードに戻したら元に戻りました。でも、また駐停車モードだけ認識しない状態になってます。
書込番号:23002528 スマートフォンサイトからの書き込み
新車時にディラー設置取り付けなんで取り付け自体は大丈夫だとは思いますがね。
コムテック製品は、自分みたいな機械音痴でも大丈夫と思って決めたんですがね。
フォーマット不要とか書いてありましたしって機械音痴の自分さっぱり分かっていないですけどね!
書込番号:23002537 スマートフォンサイトからの書き込み
それはきついですね。
>走行中は正常に作動
とあるので、この間はカーバッテリーの電圧が下がっていてヘタれていても
エンジンの方で電力産み出し中なので、機械の動作に必要な電圧をクリアしているのだと思いますが
>違うカードが駄目
付属のSDカードがOKという事は、そのカードだけ低電圧でもなんとか動くって所かな?
違うかもしれんけど、本体製造メーカーに聞いてみるしか無いね。
本体とは別の電圧系統で、本体は正常に動作してても記録媒体関連は駄目ってことは割とよくあるので
まぁ車持ってないので想像です・w・`ハイ
メーカーの技術者に丁寧に症状を報告して聞いてみるのが一番解決に近いですね
「カーバッテリーを交換してみてください」と言われたらその通りにしてみてください
書込番号:23002679
ただ対応してはくれていますので…一応家に来て違うSDカード持って来てくれましたから…しかし、SDカードなら何でも良かったと考えていたんでしょうね。付属品は、16Gだったですが、担当者が持って来たのは8Gだったです。
一応、担当者の方から電話があり、昨今、煽り運転で車内も撮影出来るのが人気で代わりのドラレコも何時になるか?分からないとの事ですのでフロントだけのドラレコを代わりにと言ってくれているだけ良いかなぁと思っています。
書込番号:23002898 スマートフォンサイトからの書き込み
半年点検と一緒にドラレコをメーカーで調べた方が良いとの担当者の話で調べて貰うことにしました。自分は、駐停車監視が一番大事なんでそれを汲んで頂いて代価品もHDR103にしますとの事でしたので安心しました。
書込番号:23039948 スマートフォンサイトからの書き込み
N&K119さん
「高」です。
書込番号:22493708
>スーパーアルテッツァさん
書込番号:22493770 スマートフォンサイトからの書き込み
HDR-951GWの取り付けですが、
商品は購入済みで自分で取り付け予定です。
OPの駐車監視ですが簡単に出来ますか?
取説を見ても良く解らないので…
解る様に教えて頂けたら助かります。
書込番号:21909679 スマートフォンサイトからの書き込み
>取説を見ても良く解らないので
取説を見てわからない人は業者に委託したほうが良いと思います。
書込番号:21909933
17点
N&K119さん
赤色の線をACC電源に接続、黄色の線を常時電源に接続、黒色の線を車両のアースに接続です。
ドライブレコーダーの取り付け方法は下記の「キレイに確実にできる!ドライブレコーダー取り付け術」が参考になると思います。
https://www.amon.co.jp/diy/index.php?mode=contents&diy_id=178
又、ACC電源や常時電源の取り方は下記の「ヒューズBOXからの電源取り出し (ヒューズ電源)」が参考になりそうです。
https://www.amon.co.jp/diy/index.php?mode=contents&diy_id=169
これらをご覧になっても電源の取り出し等が難しいと思われるのなら、ご自身での取り付けは諦めてディーラーやカー用品店にドライブレコーダーの取り付けをお願いした方が良さそうです。
書込番号:21909986
12点
何処の何が分からないのかすら書いてないんだけど、お店にやって貰った方が君のためだよ。
書込番号:21910153
どこに繋ぐかぐらいは分かるよね。
実車のどの線に繋ぐかですよね。
書込番号:21910253 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます。
出張の為なかなか見る事が出来ずすみません。
皆様がおっしゃる様に業者に頼むのが一番いい方法ですが、工賃を考えると自分で付けてみようかな?
と思ってます。
取り付けにはヒューズ電源が2つ必要って事ですよね?
書込番号:21932291 スマートフォンサイトからの書き込み
N&K119さん
別売りの駐車監視・直接配線コードHDROP-14にはACC電源と常時電源を接続しますので、ヒューズ電源が2個必要という認識で正解です。
書込番号:21932306
>スーパーアルテッツァさん
エーモンのどれを購入すればいいですか?
品番が解れば教えて頂きたいです。
書込番号:21932537 スマートフォンサイトからの書き込み
N&K119さん
使用するヒューズ電源は車によって変わります。
先ずヒューズの形が「ミニ平型ヒューズ」「平型ヒューズ」「低背ヒューズ」の3種類あります。
又、ヒューズのA(アンペア)も10Aとか20Aとか様々です。
この辺りの事が分からないと、購入するヒューズ電源の型番も分かりません。
書込番号:21932577
車で出かけようとしてメモリーカードを
ドライブレコーダーに挿入すると毎回
「録画データと設定が一致しません どちらか選択して初期化して下さい。」
というエラーメッセージが表示され毎回出かける前にいちいちメモリーカードを
初期化しなければなりません。
今までいろいろなメーカーのドライブレコーダーを使ってきましたが毎回々こんな現象が発生する機種は初めてです。
私と同じドライブレコーダーを使っておられる方でこのような現象が起こる方はいませんか?
このような現象が発生しないようにするためにはどのようにすれば良いのでしょうか?
ちなみに私は帰宅するとドライブレコーダーからメモリーカードを抜いてパソコンのハードディスクにデータをコピーしてからメモリーカードの全データを削除しています。
勇気玉さん
SDカードを交換しても改善されませんか?
書込番号:21894501
スーパーアルテッツァさん
改善されません。
普段トランセンドのメモリーカードを使っていますが、コムテックのメモリーカードに替えてもサンディスクに替えても改善されません。
書込番号:21894599
>勇気玉さん
この製品は独自のファイルシステムのため、電源が入った時点でSDカードを点検します。パソコンでデータを削除すると、SDカードが異状と検出され、必ず本体での初期化が必要です。そのため、警告が出て、初期化しないと次の動作に移りません。取扱説明書の8ページに書かれていますので、お守りください。
書込番号:21894725
14点
funaさんさん
取扱説明書のページまで教えて頂いてありがとうございます。
funaさんさんの説明と取説の説明で良くわかりました。
メーカーのビューワソフトでデータを削除すればいいのですね。
今までいろいろなメーカーのドライブレコーダーを使ってきましたが、なんだかコムテックはややこしいですね。
でも教えて頂き分かりました。
書込番号:21895019
PCにデータを移した後データを削除しないでそのまま上書きさせれば良いのでは?
書込番号:21895021
長時間上書き禁止モードで使いたい人にとっては、32GBのメモリーカードではすぐ容量いっぱいになってしまうので画質設定を最低レベルに落とさざろうえず、そうすると画質は悪くなるわ後方車両のナンバーがはっきり読み取れなくなる時があるわで困ります。
今時スマートフォンに使うメモリーカードでさえ機種によっては256GBまで対応しているというのに長時間使うユーザーがいるドライブレコーダーがたったの32GBまでとは!!
こんな仕様の製品を作る技術者とメーカーは何を考えているのか?
ちなみにネット上でアップデート等をしてもっと大きな容量のメモリーカードを使えるようにする事は出来ないでしょうか?
勇気玉さん
私が使っているドライブレコーダーは、何れも仕様は32GBまでです。
しかし、大半のドライブレコーダーは本体でフォーマトしたり↓のND-DVR1のレビューのようにFAT32フォーマットする事で128GBのmicroSDXCカードが使えるようになります。
http://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
数日前に購入した↓のSN-SV70も仕様は32GBまでですが、ドラレコ本体で128GBのmicroSDXCカードをフォーマットする事で使えるようになりました。
https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/sn-sv70c/
又↓のDRY-WiFiV3cやDRY-mini2WGXも同様に仕様は32GBまでですが、128GBのmicroSDXCカードでも普通に使えています。
http://review.kakaku.com/review/K0000872443/ReviewCD=968566/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000811452/ReviewCD=1009907/#tab
以上のようにHDR-951GWも128GBのmicroSDXCカードをドラレコ本体でフォーマットしたり、FAT32フォーマットする事で使えるようになりませんか?
書込番号:21891409
こういう非常時に備えるためのレコーダーは2時間記録できれば十分じゃないですかね?
根拠はありますよ。
アメリカ連邦航空局が定めるコクピットボイスレコーダーがの記録時間が2時間だからです。
あの航空機でさえ「2時間録音できれば十分」と判断されてますし、そもそも映像もない位ですし。
この機種は「32GB・約160分〜」らしいですから十分2時間超えてますので十分。
過酷な車内環境に耐えれる事を第一にして設計されてるドラレコには、基本すれ違う車のナンバーを記録するようなことは期待してはいけない。
今の段階では「自分に過失の無い事」、単純に自己防衛できる性能だけで精いっぱいで他の犯罪を証明する能力はまだ副産物。
画質を求めるなら大きなCMOSセンサーとレンズを持ったビデオカメラに任すべきです。
現状、一番いいのはナンバーを読み上げて音声録音するする位です。
自分は警察車両に出会ったら練習としてナンバー読み上げて録音出来てるか確認しています。
書込番号:21891428
スマホをドラレコ代わりに使えば解決ですね。
ぶっちゃけドラレコなんて事故直前の数分間だけ記録があれば十分な訳で
ドライブの記録とか馬鹿な用途で使ってる人が居るのが問題なんだろ。
書込番号:21891452
13点
長時間使うユーザーは沢山いますが、長時間録画を残したいユーザーはそんなにいないんじゃ?
事故の証拠を残すためのドラレコと、ドライブ中の映像を残すアクションカメラを混同してませんか?
書込番号:21891556
スーパーアルテッツァさん
早速の親切かつ詳細な回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
(車を使うのが週末なので週末頃やってみたいと思います。)
いろいろ詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。
書込番号:21891640
aw11naさん
そうですね! 次回から実行してみようと思います。
書込番号:21891679
>勇気玉さん
結論は出てしまったようですが、長時間録画したドラレコの記録を見るのも大変です。自分の運転技量を確認するにはちょっとしんどいです。
旅の記録としては、ファイルが1分ほどに分断記録されますので、後でファイルを連続してつないでいく編集作業も入ってきます。しかも超ワイドで4隅が曲がっている画面です。結局使えないのでやめました。
ついでに、以前どこかのスレにSDカードの規格として、SLC、MLC、TLCといった種類があることを書きました。
SLCは1セル=1ビット、MLCは1セル=2ビット、TLCは1セル=3ビットです。
SDカードのチップ上にメモリーとして4Gセル×8組あったとして、SLCなら4GBですが、MLCなら8GB、TLCなら16GBです。SLCで市販されているのは最大32GBですが、同じセル数でMLCなら64GB、TLCなら128GBです。
当然1セル当たりのビットを表すのは電荷(電圧)ですので、区切りが狭くなります。その分信頼度が下がるということになります。
信頼度はTLCが1,000回書き換えできるとして、MLCなら5,000回、SLCなら50,000回くらいです。
ドラレコで推奨カードはSLCかMLC。
aw11naさんのお話の2時間を目安にメーカーではSLC8GBのSDカードを添付していたのですが、最近のドラレコはフルハイビジョン以上の規格物が増えていますので、16GBを付けてくるものが多くなりました。16GのMLCが値段が下がったこともあります。
個人で購入するとするとSLCは32Gで10,000円前後、MLCでも5,000円くらいです。が、標準添付の物で十分です。
長くなってすいませんでした。ご参考に。
書込番号:21891998
funaさんさん
詳しい説明ありがとうございます。
次回メモリーカードを購入する時の参考にさせて頂きます。
書込番号:21892265
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
