Ryzen 7 2700X BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロック3.7GHz、最大ブーストクロック4.3GHzで、TDPは105W。
- RGB照明ごとのコントロールが可能な直接接触型ヒートパイプ採用CPUクーラー「AMD Wraith Prism Cooler」が付属する。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする学習・適応機能「AMD SenseMIテクノロジー」に対応。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 18 | 11 | 2019年5月20日 16:15 | |
| 13 | 17 | 2019年5月22日 01:34 | |
| 12 | 10 | 2019年5月15日 13:43 | |
| 28 | 6 | 2019年4月29日 08:29 | |
| 82 | 39 | 2019年3月12日 01:56 | |
| 32 | 17 | 2019年4月11日 07:30 |
CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX
自作PC初心者の者です。
オーバークロックというものをよくわかっていないのですが、
最近Ryzen 7 2700Xを積みまして、初めてAMD Ryzen master をインストールし確認したところ
EDC(CPU)が「99%of140A Limit 140A」と常時赤く表示されていました。
このEDCというのは「短時間のピーク電流上限」というのは調べてわかったのですが、
常時赤表示で99%で問題ないのかを教えて頂きたいです。
またRyzen master の「Control mode」が「Auto」になっていますが、
これは自動でオーバークロックがされている状態なのでしょうか?
【構成】
CPU :Ryzen 2700X
クーラー :CPU付属のクーラー
メモリ :Crucial DDR4 2400Mhz 8GBx2
マザボ :Asrock x370 gaming K4
グラボ :Palit RTX2070 GAMING Pro OC 8G
SSD :kingston 240GB
:samsung 860 EVO 1TB
ケース :cooler master MB600L
電源 :corsair RM750x
OS :windows 10 home
クーラー次第です。
140A MAXという事は電圧が1.3V前後とすると180W以上の消費電力を使ってるという事です。
自分なら付属クーラーでこんな無茶なことはしません。
大型空冷や240mm以上の簡易水冷なら対応TDPが200W超えてるので問題無いですが、付属クーラーって135Wくらいだったと思うのでサーマルスロットリングへまっしぐらにならないかな?と思います。
Control Mode Autoは設定値を超えないように自動でコントロールしてくれるという事です。
しかし、付属クーラーでOCですか。。。OCするならクーラーを買いましょうね
そもそも、付属クーラーは通常時でさえストレステストなどを掛けるのに適したクーラーとは言えないと思いますよ。
自分はCryorig R1 Universalを使ってますが、OCする人は何等かの対策をしてますよ。
書込番号:22654544
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。
消費電力が180w以上使用しているということで
あわててhwmonitorで確認したところ添付画像の状態でありました。
初回書き込みと同様で特に負荷をかけていない状態での画像になりますが、
powers/package 9.88w
CPU温度
master 50℃
hwmonitor 41℃
currents CPU 4.16A
上記の状態で特に問題なさそうなのですがどうなんでしょうか・・・
EDC(CPU)は相変わらず赤表示となっております。
書込番号:22654847
普通に、CPUを使って無い状態でそれなのはおかしいです。
EDCがどう言う状態かわからないですが
その可能性があると警告かもしれないですね、HWMonitorや HWInfoなどで確認してやるのが良いとは思いますが
実際のところはPacage Powerで確認するのが良いです
まあ、通常でも処理が掛かると130Wを超えるので
書込番号:22654924 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。
実際私はOCを故意にしたことはなく(OCの仕組みさえわかりません)、
このCPUは定格で使用したいと思い積んだわけなのですが、
自動でOCされているとは思いませんでした・・・
もし定格で使用したい場合はどのように設定などすれば良いでしょうか?
ryzen masterでの設定で通常使用(定格)にできるものなのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません・・・
書込番号:22654996
設定何もしてないなら、普通はOCはしません
変なユーティリティとか入れないなら無い筈なんですが
自分もRyzen Masterは入れてますが何もしないですよ
書込番号:22655025 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。
そうですね何も設定はしておらず、
消費電力、温度なども特に問題ないのであれば
このままAutoの状態で使用していきたいと思います。
(EDCの赤表示は気になるのですが・・・)
ちなみに揚げないかつパンさんのryzen master の設定は
私と同じようなデフォルト(「Control mode」が「Auto」等)なのでしょうか?
書込番号:22655068
何もいじって無いです
状態を調べるだけに使ってます
書込番号:22655098 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
書き込み画像添付ありがとうございます。
なるほど・・・ryzen masterとは他になにか問題ありそうですね。
しばらくこれで様子をみてみます。
書込番号:22656093
私もEDC(CPU)が赤表示から戻らない現象が発生しましたが、以下のことをしたら常時赤表示から脱出できました。
スタートメニューから設定→システム→電源とスリープを選択して
関連設定の項目にある【電源の追加設定】を選択
電源プランの選択またはカスタマイズにある【プラン設定の変更】から【詳細な電源設定の変更(C)】をクリックすると、電源オプションが表示されるので
その中にある【プロセッサの電源管理】をダブルクリックすると出てくる【最小プロセッサの状態】の数値を下げると、常時赤表示から脱出できました。
これで直らない場合は、裏でCPUブースト関連のソフトが動いているかもしれません。
私の場合は、CPUの周波数やファン回転をコントロールするソフトがEDCに影響しており、再起動してCPU設定変更系のソフトを利用しないようにすることで解決できました。
書込番号:22673741
>tokajiroさん
書き込みありがとうございます。
解決済み設定後に海外サイトでいろいろ調べたところ、
同じようなやり方が記載ありました。
私は元々電源プランを「高パフォーマンス」に設定しており、
それを「バランス(推奨)」に設定したところ、
AMD Ryzen master EDCの赤表示はなくなりました。
書込番号:22679894
先日2400Gからこちらの2700Xに変更いたしましたが、いざ、起動させようとするとビープ音の長音が5回なり起動しません。
メモリなしグラボ無しで起動させた場合ビープ音は鳴らず電源のオンオフが繰り返されます。
また、メモリを1枚にして全てのスロットで検証してもダメでした。
尚、CPU、グラボの補助電源はしっかりとつけています。
2400Gに着けかえると問題なく起動します。
以下構成です。
CPU: Ryzen7 2700x
Memory:シリコンパワー DDR4-2400(PC4-19200) 4GB×2枚 SP008GBLFU240N22
MB:ASRock AB350 Pro4
VGA: GeForce GTX780 VRAM3GB
電源ユニット:Antec NE750 GOLD
CPUクーラー:虎徹
どなたかご教授お願いします。
書込番号:22644445 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのアップデートはされていますか?
Ryzen 5 2400GはP4.60以降対応ですが、Ryzen 7 2700XはP4.70以降が対応です。
アップデートしていないようであればRyzen 5 2400Gにしてからアップデートしましょう。
書込番号:22644456
お返事ありがとうございます。追記です。
BIOSのバージョンは5.0にアップデート済です。
書込番号:22644461 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIの長音5回だとグラボのエラーみたいですね。
グラボの接点も確認してみてください。意外と刺し方が微妙に狂ってエラーとか時折あるので
書込番号:22644464
CMOSクリアしました?
https://ameblo.jp/larkex100/entry-11983260965.html#UEFI
私の場合2700Xから2400Gにした時、切り替え出来ないのか、ブザー鳴って起動しませんでした。
CMOSクリアしたら起動しましたから。 まあパーツ交換したらCMOSクリアはやった方が良いですよ。
やっていたら私のはパスで(^-^;
書込番号:22644468
お返事ありがとうございます。
私もグラボかメモリの問題であると予想しており、何度か挿し直し、チェックを行った上で起動しましたが状況は変化せず起動しませんでした。
CPUの初期不良は稀と聞きますがどうなんでしょう?
書込番号:22644473 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
ジャンパピン、ボタン電池どちらの方法でもCMOSクリアは実施しましたが改善せずでした泣
書込番号:22644475 スマートフォンサイトからの書き込み
単音5回ならCPUの不良なんですけど・・・
Ryzen 5 2400Gの時グラフィックボードを付けて問題なければ、Ryzen 7 2700Xに変えてもグラフィックボードには問題はそう無いはず。
CPUの不具合はそう頻繁にあるものではないけど、全くないということもないです。
確認してもらえるところがあるなら確認してもらった方がよいかもしれません。
書込番号:22644483
2400Gを使用していた際もGPUは同じGTX780を使用していましたが問題ありませんでした。
身近にはIntelユーザーしかおらずCPUの検証ができない状態です泣
書込番号:22644493
ビープ音はCPUのエラーの様ですね。
ワンコイン診断などで特定してCPUを交換してもらう感じですかね?
まあ、TDPが65Wと105Wと電力がかなり違うので、マザーの電源回りと電源も少し嫌疑が掛かりますが。。。
CPU臭いといえばCPU臭いです。
書込番号:22644506
一応確認ですがマザーのPCI-Ex16の両スロットで試してみましたか?ごくまれに抜いた時にスロットが故障する事もあるので
後は再現性がかなり低い相性問題でスロットによって接続できない現象があったり(一度だけ遭遇
とはいえ試行を見る限り2400GのVGA経由接続で問題が出てないのでほぼない線だと思いますが…
書込番号:22644521
ごめんなさい。
AWARD BIOSでCPUエラーが短音5回でUEFI BIOSは短音5回はVGAエラーなのでグラボの方ですね。
https://www.asrock.com/support/faq.jp.asp?k=beep
2400Gできちんと動作してるなら、グラボ自体は生きてる可能性が高いので、CPUの取付チェック(PCi-eラインがCPUから出てるので)
グラボの差し込みチェック、補助電源をもう一度チェックくらい
後は、電源系のトラブルかな、起動電力が増えてるので
一応、考えられるパーツはCPU、電源、マザーの電源系な感じですかね?
書込番号:22644529
皆さんお返事ありがとうございます。
自分でも再度調べてみた感じでは、ASRockのUEFIのビープ音5回はVGAの接続エラーが原因っぽいですね。
しかし、2400Gの時に何も問題がなかったVGAであり、CPU換装の際にVGAを抜き差ししていないため接続不良の線はないと考えています。PCIeの接続スロットに関しましては再度施行してみたいと思います。またこの際、VGAは一般的にはCPUに近い側を使用しますが、遠いスロットを使用してもし起動した場合そのまま使用していいのでしょうか?
あと、TDP上昇による電源の問題ですが変えの電源がないので検証できません。すいません。。。
CMOSクリアしてから起動しているので関係ないかもしれませんがUEFI上でVGAに関する設定等を変更することで治ったりする可能性はありませんでしょうか?
書込番号:22644717
CMOSクリアーしてるなら、普通はデフォルトで動作するので問題ないと思います。
PCIE4はPCI-e 3.0 X4接続と記載が有るので、かなり帯域が狭めなので。ただ、表示したいだけなら問題は少ないですが、M2ソケットが使えなくなります。
ただ、こちらで起動するとなった場合はCPUの取付不良かCPUそのものの異常の可能性が高まります。
書込番号:22644743
2400Gに、戻してみては?
それで正常に動くなら、CPU交換によるトラブルです。
戻しても、ダメならCPU以外になってくるかと。
書込番号:22644785
なるほど、当方ゲームをしますので帯域が狭いのは少し難点ですね。。。
現在、上記の構成でCPUのみ2400Gに戻しておりますが、正常に動作しております。
本日友人にVGAのほうをお借りして、それでもダメなようならCPUの返品を考えたいと思います。
書込番号:22644797
PCI-Expressの帯域はゲーム中の速度よりロード時間の方に影響が大きいです。
PCI-Expressはビデオメモリーに比べて速度が遅いので、ゲームはビデオメモリー内で処理が完結する様になっています。
従って送るのはGPUの指示だけになるので、バス速度の影響は僅かで済みます。
ただビデオメモリーへ必要なデーターを転送するのに時間が掛かる様になります。
取り敢えず事情を説明して交換を請求、交換してみるしかないでしょう。
書込番号:22648147
CMOSクリアして2400Gで起動するのに2700Xで起動しないならCPUかメモリの不良でしょう。
2400Gで起動してメモリ設定をDDR4-2133 1.35Vに変更してから電源を切って2700Xに交換して起動するならメモリとの相性です。
書込番号:22683169
スペック不足を感じPCを自作しようと検討中なのですが、
CPU選定について悩んでいます。
候補としてはRyzen 7 2700X かCore i5 9600Kを予定しています。
主な用途としては
・Andoroidエミュレーター(NoxPlayerやBlueStacks)
・たまに動画エンコード
です。最近NoxPlayerにてスマホのゲームをプレイしているのですが、Andoroidエミュレーターの多重起動にて動きがモッサリとしているため、CPUのの性能がボトルネックになっているのでは?と思った次第です。
エミュレーター4つ同時起動で、設定を控えめにしても、動きがだいぶカクつきます。
現在のPC構成は
CPU Core i5 4670K (4.2GHz OC)
マザー ASRock Z87 Extreme6
メモリ DDR3 4GB×4枚
グラボ Radeon RX570 8GB
自分の用途的にはRyzen 7 2700Xが合っていると思うのですが、いろいろ情報を集めると
・インテルの方が仮想化機能が優れている
・安定性がインテルの方が高い(アプリ側の最適化がインテルCPUを基本として行われている?)
などあり、総合的にどちらが優れているのか判断がつかない状態です。
詳しい方、教えて頂けますでしょうか?
あと3カ月ぐらいで新しいモデルが出るかもしれません。(AMD) 5月の終わりの台北で何かあると思います。
書込番号:22642884
どちらでも良いんじゃないですかね?
NOX PLAYERをWIndows10で実行してみましたが2700XでCPU使用率が15%前後で安定してました。(1つの場合)
仮想化技術ってSVMですよね?自分は切りでやったのでこれはいわゆるアプリケーションの類で仮想OSでは無いと思うのですが(仮想エミュレータではなくエミュレーションアプリ)
なので、仮想化技術がどうと言うのは当てはまらないと思います。
4個で60%程度にはなるのかな?
最後に自分の構成
CPU:AMD Ryzen7 2700X
マザー:GUGABYTE X470 AORUS GAMIN7 WIFI
メモリー:DDR4 8GB×4
グラボ:MSI VEGA56 × 2
SSD:ADATA 512GB)¥(SX8000)
ただ、9600Kだと多重起動時にスレッド数が不足するかも知れないですが
書込番号:22642964
多重起動についてもNOX PLAYER 4つを行ってみました。
設定はデフォルトのままです。
CPU使用率は40%でしたね。ブラウザとメールも起動中でメモリーの使用量は13.2GBでした。
OSはWindows10 Homeです。
4つをマルチで動作させるとスレッドの利用は上手く分配されますね。感じ的には後2つくらいまでなら余裕かな?という感じだとは思います。
9600Kだと今16個見えてるスレッド枠が6個になるので負荷は高めになってしまう可能性はあるとは思いますが持ってないので。。。
2700Xでは完全にNOX PLAYERは余裕ですね。ちなみに特に不安定って事は無かったですよ。
エンコは特には別にやらなくて良いでしょう。。。
でも、2700Xで負荷高めならクーラーは変えた方が良いかもですね。(まだ2700Xと決まったわけじゃないので、気が早すぎですね)
書込番号:22643222
からうりさん>
新しいモデルは非常に気になっていますが、初物は安定性の部分で未知数な所があって躊躇している次第です。情報が出尽くした頃まで購入を我慢できるかどうか・・・・ですね(笑)。
揚げないかつパンさん>
実際の使用レポートありがとうございます。
用途的に問題なさそうですね。
具体的な目安としては比較的重たいゲームであるFate/Grand Orderあたりを4つ起動して、快適にプレイできれば文句の付けどころは無いかな?といった感じです。
仮想技術についてですが、VT-x technologyやAMD-Vtechnologyの事のようです。
NoxPlayerとBlueStacks両方とも快適に使うため必要なようです。
VTという名前はなんとなく聞き覚えがあり、仮想OS等で耳にしたことがあったのですが、その時に「仮想環境はインテルの方が優れている」的なレビューを見たような気がして気になった次第です。
書込番号:22643840
>HN880さん
取り合えず。CPUはAMD-Vに対応してるので、動作してるとは思います。
FATE/Gound Other 4個ですが、問題なく動作し余力もかなりあります。6個くらいは真面目な話問題は無いと思います。
先ほど、もっと重めのゲームを6個動作させてCPU使用率は50%くらいでした。
CPUにかなりのスレッド数が有る為、動作は問題ないと思います。NoxPlayerの問題なのか、ダウンロードしながらの動作が少し不安定になりましたが、どうもネット回線的な問題な気がします。
同時動作自体は快適でした。
書込番号:22643882
>HN880さん
9600Kと2700Xですか、ほぼ同価格帯ですよね。
まぁ 価格帯が同じだけでスペックは全然違うんですけど・・・
仮想化?をマルチでってなると普通はコア数多いほうが有利じゃないんですかね?
(やったことないけど)
熱対策は・・9600Kが楽なんじゃないかな?
って当たり前すぎて参考にならんですよね〜
書込番号:22643969
>HN880さん
からうりさんと同じ意見ですが、
今の時期はどちらにしてもZen 2を待ってから考えたほうが何かとお得になるのではないかと思います。
性能面ではCPUの使用量で困ってるように見受けられますので4C4Tが6C6Tになっても多少の軽減になる程度で
劇的な変化は無いでしょう
4C4Tからの買い替えで考えるなら8C8T or 6C12T以上にするといいかもしれません。
通例ですがZen 2とか新世代が出ると競合品も含め現行モデルなどは値段が一気に下がることがあるので
現行品で選ぶにしてもコストパフォーマンス狙いなら待つのが正解です。
(Ryzenの方はすでに特価に突入してますが。)
書込番号:22644006
>揚げないかつパンさん
検証どうもありがとうございます。
自分の用途だとやはりRyzenが向いていそうですね。
AMDは Phenom II X4 955 Black Edition 以来となるので、久々に使いたい意欲が湧いてきます((笑)。
>キンちゃん1234さん
アプリ側がコアを全部使いきれるとは限らないかも?というのが懸念材料としてありまして。
アプリが8〜12スレッドまでしか対応していなくて、結果的に1コアあたりの性能が高いCore iシリーズの方が良いといった場面も見受けられるのかな〜と。
揚げないかつパンさんの検証のおかげで杞憂に終わりそうですが。
>spritzerさん
そうですね。Zen2の実力確認してからでも遅くないですよね。
もう少し様子見て判断したいと思います。
GOODアンサーは検証までしてくれた揚げないかつパンさんに進呈したいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22646717
もう見てないかもだけどAndroidのエミュレータはインテルCPUだと
Intel x86 Atom_64 System Image
というインテルが提供しているイメージが使われて
ほぼCPUなどの速度そのままで動きますが
AMDだとソフトウェアで変換をかけますのでパフォーマンスが1/10位しか出ません
Androidのエミュレータを使用するならインテル一択ですAMDはおすすめしません
私もAndroidの開発をやってた際にはAMDからインテルに変えました
書込番号:22660281
それはGoogleの開発環境の話し、尤も最近緩和されました。
今はAMD環境でも大丈夫になっています。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1132197.html
そして大抵のAndroidエミュレーターは内部的に仮想PC上で動く別物です。
別にAMDだから動かないということもありません。
書込番号:22667804
この度、初めて自作pcを組みました。
が、問題発生です。
モニターが「信号がありません。」と表示されなにも写りません。
HDMIを抜き差ししてもうんともすんともいいません。
EZ debug LED を見たところ
最初にcpuが光って次にvgaそれが消えたらbootが光ります。
ネットで調べてみたんですがよくわかりません。
構成は
CPU AMD Ryzen 7 2700X
GPU SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 580 8GB
マザーボード MSI X470 GAMING PRO ATX
SSD Crucial SSD 240GB BX500
HDD Seagate BarraCuda 3.5" 1TB 7200rpm
メモリ Corsair 2933MHz VENGEANCE RGB PRO 8GBx2
ケース Corsair Obsidian 500D RGB SE
電源 Corsair RM850x 80PLUS GOLD
書込番号:22631153 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーん 初心者の初自作でここまで「光り物」で組むなんて、ちょこっと敷居が高かったかな (-_-;)
ま、トラブルもまた ”楽し” になるまで、頑張るしかありません。
なかなかここでのこの手の質問は状況や切り分けが判り難いので、最小構成で再度組んで確認する、CMOSクリアを試す位しかアドバイス出来ないのでは・・・
パーツを実店舗で買われたのなら、そこに持ち込むのが確実です。
蛇足ですが、私の自作一号機での失敗談は、OS (Win XP) インストール時のCドライブの容量の切り分け (その当時は、80GBのHDDでも結構な金額だった) で、キーボードの NumLock キーが無効 (その理屈自体解っていなかった) になっていて、何回やっても数字の入力が出来ず一晩悩んだ経験がありましたけど・・・(笑)
書込番号:22631215
初心者と光物はほぼ関係無いです。
書込番号:22631236
13点
ビデオカードとモニターを接続していますか?
間違ってマザーボードに挿しても、そのCPUにはGPUは入っていないので(AMDの場合はいっているものはAPU)、映像は出力されません。
またケースにいきなり組み込むのではなく、マザーボードを絶縁体の上に置いて確認しましょう。
書込番号:22631274
モニターをマザーボード出力端子に繋いだ、なんてオチは無しですか?
書込番号:22631369
2か所に書き込むとこういうことになる。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001069913/SortID=22631125/?cid=mail_bbs#tab
どちらかにまとめた方が良いでしょう。
書込番号:22631380
ビデオカードの補助電源がついていないかもしれません。
書込番号:22631915
初めての自作PCで何も分からないので意味不明な事を言っていたらすみません!
自己満足の世界とは思いますがアドバイスや私の構成でおすすめの商品などがありましたら教えて頂きたいです。
CPU
Ryzen7 2700X
マザーボード
ASRock X470 TAICHI
グラボ
Phantom Gaming X Radeon RX590 8G
メモリ
ADATA デスクトップ用PCメモリ PC4-21300 DDR4-2666 32GB(16GBx2) AD4U2666316G19-D
AD16036632
HDD
WD 内蔵HDD Blue 3.5" 4TB
SSD
Samsung SSD 500GB 860EVO
ケース
SilverStone Primeraシリーズ PCケース ブラック SST-PM02B-G
こんな感じで作ろうかと思っているのですが電源ユニットをKRPW-GK750W/90+かToughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black]にしようと思っています。
人気な物を適当に選んだだけなのですがこの2つでしたら数千円の違いだったら850Wの方がおすすめでしょうか?
ケースの電源ユニットが小部屋に入っているような構造のケースなのでレインボーに光っても意味ないと思うので光らなくてもいいのですが私のような構成でオススメの電源ユニットはありますでしょうか?
またグラボはゲーム3本付きのキャンペーンにつられての購入なので変える気はないのですが他のおすすめや水冷ユニットがあった方がいいのかも分からないので教えて頂きたいです。
書込番号:22516507 スマートフォンサイトからの書き込み
基本自己責任の玄人は止めておいたほうがいいでしょう。静音性の高い850W電源でいいと思いますよ。
あと、ケースの選定基準が謎です。一万円前後のミドルタワーのCoolor Masterで十分かと思います。フルタワーにするにしても十分に評価されている製品を選んだほうがいいでしょう。
書込番号:22516524
@主たる使用目的が書かれてない
A32GBものメモリーを必要とした理由
Bゲーム目的ならGeFoceの方がワッパが良いのに何故?
CM.2 NVMeのSSDを使わないのは何故?
書込番号:22516540
>にょっさん
目的と予算が無いと〜何も言えません。
それが無ければ なんでも好きなように組めばよいだけ。
アドバイスの基準がない。
書込番号:22516547
自分もRyzen2700Xを使ってますが。
2700Xでは簡易水冷にするかは難しい所ですが、とりあえず、付属クーラーでも良いと思います。
フルロードを長時間やらないなら大型空冷や簡易水冷は必要ないとは思います。
自分はCryorig R1 Universalを使ってますが、冬場はストレステストでも60℃ちょっとで、夏場は+10℃ちょっとです。この程度なら問題は無いです。まあ、虎徹でも良いけどくらいかな?
電源はRX590とRyzen7 2700Xで300Wちょっとなので750Wあれば問題は無いです。まあ、その2つだったら、Thermaltakeの方を選ぶかなー?(保証期間が長いという意味で)
32GBのメモリーについてはゲーム用途なら現状は必要無いですし、ADATAのメモリーはもう一つかなと思うのであんまり勧めたくないかな。
3200くらいのOCメモリーを使うかな?とは思う。(自分は、普通のNative 2666をOCしてるけど、この辺は見分けが必要なので普通にOCメモリーを使った方が良いと思う)
後は好みなので。。。
書込番号:22516627
>揚げないかつパンさん
他のスレで 誰かさんが語っていたけど〜
本当に初心者スレッドとかの人は・・ 電源は クロシコ選ぶ人が多いですね。
玄人志向 玄人による 玄人のための・・・って書いてるんですけど。
書込番号:22516655
>キンちゃん1234さん
まだ、GKシリーズだから、まあ、良いかと思わんでも無いです。
Nシリーズ、Lシリーズは安いからって選ぶ人が多いんですが理由は簡単で電源で動作不良に陥ってものすごく困ったことが無いって言うのが理由じゃないかと。。。
古くからやってる人ほど、電源には気を遣うかなと思う。
書込番号:22516665
>あずたろうさん
3に関しては
GTX1060/6Gと同価格
性能は1060より2割増しでVRAMも2G多い。
RADEONシリーズは標準で電圧盛りすぎなため0.2A(20W)ぐらい下げても
動くので、これ知ってるとワッパの差は言われるほどでもないです。
なかなか賢い選択だと思いますよ。
書込番号:22516841
玄人志向でもサポートが無いだけなので、面倒見の良い店で購入すれば特に問題ないかと。
ただ、あまり安価な製品は選びたくはありませんが。
因みに、4年前程7000円くらいで購入した玄人志向の電源ユニットは悩まされる事もなく健在です。
書込番号:22516859
グラボは、AMDのグラボは全般的にそうなんですが、電力盛りすぎなんですよ・・・
VP9 Hradware Decordが無ければ、そこそこ値段なりにはなるんですよ。。
本当はVEGA56の4.3万とかVEGA64の4.8万とかも結構良い線にはなると思います。
自分はVEGA56でCFXで-25%の電力にすると、GTX1080Ti並みの(場合によって以上の性能)は出るんですが、あれ?コスパは?ってなっちゃうんですが、でも320Wでそこそこの性能を出してるのを見ると、やっぱり電力盛りすぎ感は大きいです。
RTXシリーズなら値段と効果は良い線行くと思いますが、ソフトが3本ともやりたいなら1万以上の効果なのでそこを含めるとコスパは抜群って事にはなると思います。
3万で買えちゃうで-1万なら2万で買う8GBグラボとすればコスパは良い感じです。
書込番号:22516960
>にょっさん
とりあえず構成の注意点としては候補に挙げてるメモリはQVLにも載ってないので
なるべくなら他のメモリを選んだ方がいいでしょう。
ゲームとかなら8GB*2 = 16GB程度で容量的には十分ではないでしょうか。
CPUクーラーは付属のWraith Prism使ってから考えたほうが無駄な出費が減ります。
電源ユニットに関してはそれなりの品質の物選ぶというのは基本として、どちらでも好みで。
まぁ寿命が短いとかはどれでも起こりえる事なので。
最後にグラボですが、蔭照係数さんのおっしゃってる事に追記になってしまいますが、
RX 590の電力が気になるなら電圧下げなどの対応とは別に、Radeonの機能でRadeon Chillなどの利用もアリ。
また、遅延他の改善では上記とFreesyncなどのモニタと組み合わせれば結構効果的です。
RX 590は3タイトルのゲームバンドルで合計2万相当ですのでコストパフォーマンスはどう見ても高いですね。
ちなみにRX 580/570は3タイトル中2タイトルの選択になります。
書込番号:22517711
初心者の時、玄人志向見て、先ず思ったのはプロが使っている製品なのか。それなのに安いぞ、これは買うしかない。って店にあった製品5種類位買いましたね。
買って組み立てても動かない、ショップへ行って相談しようとしても玄人志向だからしょうがないで終わり…
玄人=プロや経験豊富な人が使っている製品 って変換されました。
初心者の時、まだネット見るのも四苦八苦。メーカーのホームページなんてある事を知らない時代。
>玄人志向 玄人による 玄人のための
これを見た時、プロが使っている製品って訳じゃないのかってガッカリ。
今じゃ笑い話ですけど(^-^;
書込番号:22517746
取り合えず、構成が似てるといえば似てますが、自分の構成では安定はしてます。
【構成】
マザー:GIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFI
https://kakaku.com/item/K0001047819/
クーラー:Cryorig R1 Universal
メモリー:SanMax SMD4-U8G48SC-26V 8G×2 Avexir DDR4-2666 C19 8G×2 合計32GB 3333 18-19-19-18-35 1.35V
グラボ:MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost 8G OC ×2
https://kakaku.com/item/K0001021880/
電源:Corsair HX750i
https://kakaku.com/item/K0000699512/
SSD:ADATA SX8000 NP/C 512GB Apacer AS2280P2 480GB
HDD:Seagate ST2000DM001 2TB
ケース:LiAnli Alpha330
その他、ケースファンCorsair ML140×4 ML120×1
まあ、こんな感じでも動作はします。750Wでも動作するというのはRX VEGA56 ×2 電力-25%で320W。400WをMAXで超えてしまうんですけどね。まあ、電源はANTEC HCG850 EXTREME(https://kakaku.com/item/K0001066734/)変えたいとは思ってるんですが、最近、値段が上がったので躊躇してるところです。
書込番号:22517929
Amazonには下記のようなレビューもあります。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1E9LBYIPA7XVC/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B0778WKJ1Y
単に初期不良だった可能性もありますが、別の人のレビューでSENSE絡みの不具合も報告されています。
書込番号:22517963
みなさん厳しい意見や優しくアドバイスありがとうございます。
自分でも無駄に16GB2枚使ったり無駄にフルタワーのケースなのは理解しているのですがメモリはなぜ16GB2枚かというとNTTストアでストアクーポンとプロバイダクーポンで8000円OFFにできたので何も欲しい物がなかったのでそのまま転売してもいいやぐらいで買いましたので意味はなく売って違うメモリ買う足しにする事も考えています。
PCケースが無駄に大きいのは今は1万後半くらいですが1年くらい前にいつか自作PC作ろうかなと在庫処分で5800円だったので大幅な値下げにひかれて買っただけなのでこれまた意味はありません。
SSDに関しては恥ずかしながらSSDの中にSATAやM.2などの種類があるのを知りませんでした。
HDDの上位互換が2.5SSDなんだろぐらいの知識でした…
M.2にしようと思います。
メモリに関してなんですがおすすめの物はありますでしょうか?
私の用途では8G2枚で十分でしょうか?
使用用途は50GBくらいの動画の編集をしたりしたいです。
ゲームはいつもPS4でしていたのですが3本付いてくるのでパソコンでもしたいと思っています。
電源は850Wの方にしようと思います。
書込番号:22518303 スマートフォンサイトからの書き込み
もう買っているならそのままお使いになれば良いかと。
メモリーはMemtest86+で最低3週、出来れば一晩回してエラーが出ないか確認を。
https://pctrouble.net/software/memtest86p.html
ケースも大は小を兼ねるって諺がありますが、大きな方が組み立てや掃除の際は楽です。
電源もToughpower の方が保証期間も長いですし、こちらを買うのがベターでしょう。
ゲームメインだから、後はモニター、キーボード、マウスがそれなりの製品欲しい所ですね。あればもっと楽しめる7.1chヘッドホンとかも。 とりあえずあるもので遊んで、不満があれば買うというのもアリですが。
書込番号:22518421
メモリーもケースも、現在、持ってるなら、それを使う方向で良いんじゃないですかね?
わざわざ売って、買いなおすことも無いでしょう。。。
まあ、うまく起動したらMemtest86を通してエラーが出なければ、そのまま使えば良いんじゃないですかね?
2666と3200での速度差はいいとこCPUの性能で3%(100MHz)程度と推測されるし、2Rankは動作周波数が下がるので、3200で動作する保証もないしで、そのまま動くんならそれでも良いかと。。。
まあ、OCメモリーならG.SkillのRyzenメモリーとかEssencoreとかはRyzen対応を表明してるので比較的安全なので、今、持ってるメモリーが動作しないならこの辺りをターゲットにするかQVLに載ってるもの辺りで考えれば良いと思います。
ケースはまあ、売っても500円とか1000円なんで、そのまま使えば良いと思いますよ
書込番号:22518426
>kaeru911さん
Memtest86+はやめておいた方が無難です。
最近、更新が無い上に、どうもDDR4だとエラーが発生する場合が有る様です。
書込番号:22518433
揚げないかつパンさん
+じゃない方でしたか、覚えとこ(^-^;
書込番号:22518447
1/2
今年の夏に、AMDから新しいRyzenシリーズが発売されますから、今の時期にRyzen7 2700Xを購入するのはあまり良いタイミングではないかもしれませんね。
ビデオカードがRX590ですから、少しだけゲームもやりたい、といったような使用用途でしょうか。
パソコンを自作するときは一人一人の使用用途に合わせる必要があるので、使用用途を正確に伝えることはとても大切です。
最近は簡易水冷が流行っていますが、あれは空冷のCPUクーラーの製品寿命が極端に長く、かつハイエンド=Noctuaの価値観が完成されてしまっているので、それに業を煮やした他のメーカーがインテルの高発熱CPUに合わせて市場に投入してきている意味合いが強いと思います。
簡易水冷は、Mini-ITXのような小型のケースでは利用価値がありますが、ミドルタワー以上のケースではNoctuaの [NH-D15]のような大型のサイドフロー型空冷の方が良いと思いますよ。
簡易水冷は水漏れのリスクを抱えつつ、さらに2年〜3年ごとに買い替えが要求されますからね。
メーカーと小売にとっては美味しい商材ですが、消費者にとってはさほど旨味はありません。
次に、パーツについての所見です。
CPUはRyzen7 2700Xとありますが、動画のエンコードを頻繁に行ったり、仮想環境を利用しないのであれば、下位モデルのRyzen5 2600XかRyzen5 2600で十分だと思います。
おそらく6コア12スレッドでもホームユースでは持て余し気味になります。
あるいは、ゲームメインで組みたいならインテルのCore i5 8400もコスパが優秀です。
パソコンにあまり詳しくない方がゲーム用途のPCを組みたいならインテルCPUの方が向いています。
予算に余裕があるなら、Core i5 8600Kも視野に入れても良いでしょう。
メーカーパソコンにインテルのCPUが採用されていることが多いので、ソフトやハード等のメーカーのほとんどはインテルCPUに合わせて最適化を実行しています。
しかし、インテルは殿様経営がひどく、CPUの製造コストをかなりケチっています。
といった事情があるので、CPUのメーカーのチョイスは好みで良いのですが、Ryzen7 2700Xは持て余すのかなと。
性能が高いCPU=発熱しますからね、ファンがたくさん回ってうるさくなります。
→知識があればファンを低回転で回すことは可能です。
性能と騒音はトレードオフの関係にありますから、最初のうちはRyzen5 2600あたりを購入されてみてはいかがでしょうか。
マザーボードもX470 TAICHIはオーバークロック向けのマザーボードですから、もう少し低いスペックのもので足ります。
CPUの発熱が低くなればVRMフェーズ数もそう多くは必要ないので、ASRockのB450 Pro4で十分だと思います。
メモリは32GBは不要ですね。
かなり重たいゲームをやりながら録画と実況をするような状況でない限り、メモリは16GBで十分です。
8GBだと場合によっては足りなくなるので、DRAM価格が下がっている今ならシングルランクの8GBメモリを2枚刺しするのがお薦めです。
SSDはM.2のPCI-Express接続のものが良いと思います。
正直、SATA接続とPCI-Express接続のSSDを比べてもそこまで差は出ないのですが、ゲームの起動時間等に若干ながら影響してきます。
ゲームをする方なら容量500GB前後は良い選択だと思います。
製品名を挙げると、WESTERN DIGITALの[WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C]やサムスンの[970 EVO MZ-V7E500B/IT]がおすすめです。
あと、M.2のSSDは発熱が多いので、M.2SSD用のヒートシンクを付けた方が良いでしょう。
これはamazonで売っているAINEX M.2 SSD用ヒートシンク HM-21等で十分です。あとはデザインの好みですね。
電源ユニットは初心者が軽視するのですが、ある程度予算を割いた方が良いですよ。
特にSeasonic製のものがおすすめです。
OEMといって、販売しているメーカーと中身を製造しているメーカーとが異なっていることが多いので、ここは慣れと知識が必要です。
中身をSeasonicが製造していて、保証が7年以上、80Plus認証がGold以上のものを選んでおけば失敗はないでしょう。
容量は将来的にビデオカードをアップグレードすることを含めて750W程度が良いと思います。
こちらのサイトで、中身を作っているメーカーを調べることができますが、
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/PSUReviewDatabase.html
良く分からないときは、ヨドバシ.comか価格ドットコムの最安値でSSR-750FXを購入するのが良いでしょう。
正直、電源はamazon.comから個人輸入した方が安くて良いので手に入るのですが、個人輸入は初心者にはあまりお薦めできません。
ケースは好みが大きいのですが、トップパネルが開放型のものは音が漏れてきます。
高性能のビデオカードを積むときは、エアフローの都合で開放型のケースは適していますが、そうでないときはデメリットもあります。
個人的にはフラクタルデザインのDefine R6の強化ガラスモデルか、NZXTのH700(またはH500)あたりがお薦めです。
また、PCパーツの分野でレビューが無い製品を購入するのはかなりの冒険になりますよ。
少なくとも私は買いません。
amazon.comにもレビューがないときは、食指が動くことはありません。
書込番号:22518498
CPUの性能ばかリが話題に上がるのですが
いまいち安定性に関してはほとんど触れている方がおられず気になっています。
実際の使用感で選びたいと思っており、是非皆さんのCPUとマザー・RAMの
組み合わせ構成と安定性をお聞かせいただけると嬉しいです
宜しくお願いいたします。
自分の構成
マザー:GUGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFI
クーラー:CRYORIG R1 Universal
グラボ:MSI RADEON RX VEGA56 OC 8G ×2
メモリー:SanMax SMD4-U8G48SC-26V 8G×2 Avexir Native 2666 8G ×2 合計32GB 3400 18-19-19-35 1.35V
電源:Coersair HX750i
SSD:ADATA SX8000 512GB Apacer AS2280P2 480GB
HDD:Seagate 2TB 7200rpm(ST2000DM001だったかな?)
ケース:LiAnli Alpha330
後はケースファンは光らせるのでCorsairのRGBファン ML140×4 ML120×1 LithingNodePro RGB HUBなど
特に不安定なんてことは無いです。
あんまり、メモリーのOCをするとこけることは有りますが、3600以上とかかな?後はフルロードしても何やってもほぼ安定してます。
PBOは切りです。
書込番号:22506769
Ryzen初期ならまだしも、現行まで来ると安定性は問題ないです。
それより、お使いのソフトがRyzenで問題ないかの確認をされたほうが良いです。動作はするけど、100%で動かないとかがないかどうか。
書込番号:22506918
個体差あるし、設置環境も違うだろからあまり参考にしない方が良いけど。
M/B:MSI B450M MORTAR TITANIUM
CPUクーラー:LIQFUSION ELC-LF240-RGB
グラフィックボード:MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OC
メモリー:G.Skill F4-3200C16D-16GTZR × 2セット
電源:Thermaltake Toughpower Grand RGB 850W Platinum
SSD:1.WD Black NVMe WDS500G2X0C 2.512GB SSD M.2 PCIe3.0 x4 NVMe 2280 SUNEAST
ヒートシンク:Awesome AWD-MCS01 × 2
HDD:WD40EZRZ-RT2
PCケース:IN WIN 301C IW-CF07W
ケースファン:ENERMAX T.B.RGB UCTBRGB12-BP6 をラジエーターに2つサンドイッチで付けて計5個
グリス:ainex GS-08
これで室温+15℃前後。過去一度だけブルースクリーン出た?
M/B:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
メモリー:crucial Ballistix W4U2666BMS-8G
だったかも?
まあそれ以外安定しています。
メモリーはそのままだと2666と3200。3200に統一しています。
RGBがメモリー、M/Bのソフト共使うと左端のRGBが暴走します。
PCに問題無いのでポン付けのままで使っています。
最初にOCとベンチやっただけで、以降メモリー以外BIOSそのままです。
発売してそろそろ1年なので、情報も充分出てるかと。
触れられていないのは安定しているからと思いますが。
ハードよりソフトでトラブル出る可能性があるでしょうから、使用中や将来使用予定のソフトを書いて情報集めた方が良いんじゃないですかね?
書込番号:22506935
多少メモリーの選り好みがある程度です。
特に攻めた設定をした高クロックのものは合わないこともあります。
それも低クロックなら然程でもありません。
一応、CrucialかG.SkillのFor AMDシリーズがいいかなと...
メモリーテストをパスする状態なら問題になることはありません。
そもそもx86-64ビット命令の元祖はAMDですし、Intelとの取り引き(特許使用関連)でIntelの命令セットを合法的に使える様になっています。
安定度とは別な問題として浮動小数点演算とSIMD命令(SSEやAVX)は苦手です。
CGの種類によっては多用するものもあるでしょう。
Zen2ではかなり改善するらしいですが...
書込番号:22507441
>魔人は暇人さん
参考までに・・・
私のは低発熱、省エネ目的なんでRYzen2700ですけど。
(高発熱は9900K持ってるので、そっちにまかせております・・・)
マザー ASROC B450M Pro4
メモリー F4-3600C19D-16GSXWB (3200で稼働中)
CPUクーラー 忍者5 (現在 ファンレスで使用中)
グラボ ASUSのRX480(オリファン&リファンレス所持) 気分でcrossfireだったりシングルだったり?
ケース Core V21 CA-1D5-00S1WN-00(キューブ)
ケースファン そんなものは 付けない人です。
電源は CORSAIR 650W
2700Xと違って発熱が少ないので〜
定格(34倍)の今は忍者5はファン回しておりません。
それで CINEBENCHで100%負荷かけて 45℃程度 スコアは 1500台(室温+35℃程度か?)
これまた 気分で 疑似2700X仕様(38.5倍)にしたりもしますけど(その時はファン回します)
安定してると思いますよ。
個人的に 2700は2700Xの選別落ちをクロック抑え目にして発売してると 勝手に思っております。
なもんで〜 安定性 とかは〜2700Xと同じだと思います。
まぁ 真夏に熱対策嫌なら 2700って選択もありかも?
まぁ 2700Xをダウンクロックするのも有りかと。
書込番号:22507474
>魔人は暇人さん
まず、CG用PCとのことですが、お使いのソフトウェアは何をお使いになるのでしょうか?
ここを起点にしてRyzenの動作検証などを検索掛ければ良いかと思います。
その方が実際の利用者の使用感など詳細な情報が得られます。
書込番号:22507832
安定性が必要なら、安定するように組めば良いだけです。
自作機なので、安定環境を構築できるか否かはユーザーの知識やスキル次第で、どのCPU使おうが一緒。
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming
Ryzen7-1800X➡Ryzen7-2700X
DIY水冷(冷却能力400〜500W級)
DDR4-2992 64GB
という自作機をCG作成に使ってますが、構築当初から普通に安定してます。
しかし、自分のスキルに不安があるなら、メーカー製の作動保証のあるPCにしたほうが無難だと思います。
なんなら必要なソフトウェアもインストールされたパッケージを。
代替機を貸し出してくれるサービスも金さえ出せば受けられます。
自作機の場合、市販の部品を買ってきて自分で組み立てるワケですから、パッケージ総体での安定性を担保するのは自分になります。
そこらへんのリスク管理を自前でやって、ソフトウェア込みの安定環境を構築するまでが『自作』って感じですかね。
書込番号:22508574 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年8月に
CPU:Ryzen 7 1700
MB:ASUS PRIME B350M-A
RAM:crucial CT2K4G4DFS824A [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組]
GPU:RADEON HD 6450(多分玄人志向)
電源:玄人志向 KRPW-AK750W/88+
備考:エンコ用
2018年2月に
CPU:Ryzen 3 2200G
MB:GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 [Rev.1.0]
RAM:UMAX DCDDR4-2666-8GB HS [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組]
電源:ANTEC NeoECO Classic NE550C
この2台を組みましたが、
Ryzen 7 1700は組んだ当初は2週間おきにアイドリング状態でフリーズ。
イベントビュアーでKP41が出てましたが、BIOSのアップデートをしているとそのうち出なくなりました。
特に何もしていない状態で放置していたところなので被害はなく、普通に操作・エンコしているときは一切問題は出ませんでした。
Ryzen 3 2200Gは時々一瞬だけブラックアウト、Ryzen 7 1700と同じようにアイドリング状態でのフリーズ・KP41がありました。
でも、こちらも何度かBIOSのアップデートしているうちに改善されました。
発売されてどちらもさほど経過していないCPUやチップセットでしたのである程度トラブルは仕方が無いですし、特に使っていて我慢ならないほどではなかったので現在もそのまま使用しています。
まぁ、自作ですからトラブルがあることも想定して組み立てないといけないかとは思います。
書込番号:22508821
>揚げないかつパンさん
有難うございます 3600以上は不安定になる傾向なんですね貴重な情報ありがとうございます
Ryzen使いの人はOCメモリーを用いることが多いように見られますね。
>パーシモン1wさん >spritzerさん
コメントありがとうございます、失礼しましたソフトですが。
SAI2.0 クリップスタジオ Krita Zbrush(3Dモデリング)Spine(モーショングラフィックス) Live2D を使っております
まぁごく普通のCG用ソフトですね
>kaeru911さん
有難うございます。 良い電源をお使いですね〜メモリーとマザーの組み合わせもですが
電源の相性もネックかなと思っているので安定している組み合わせは非常に助かります(*^▽^*)
>uPD70116さん
NECV30様、コメント有難うございます、懐かしい。
メモリーは高クロック品を買って低クロックで動作させるのがよさそうな感ですねぇ
AVXに関してはこのPCエンコードや必要な演算は行わないのでCPUでのエンコードは考慮していませんが
必要になった時にRADEONにお世話になる予定です。
>キンちゃん1234さん
有難うございます、クーラーの性能が高いのもあると思いますがファンレスで運用できる程とは
作業でほぼ24時間動作させる故真夏は地獄で(笑 眉唾でした
あとやはりOCメモリーをダウンクロックされてるんですねそこがキモのようで。
>軽部さん
有難うございます、構成の情報ありがとうございます。
自作に関してはもう25年目なので自信がないわけでは無いのです。
メーカー任せだと代替え機の手配など対応の時間がもったいないのもあったりして避けています。
自分でやればすぐ終わりますし。
>EPO_SPRIGGANさん
組み合わせ有難うございます
おおAPU・・作業用とは別に切り離したネット用のも組もうと思っていたのでこの情報はうれしいです
KP41ってなんだーって調べたらこんな事があるんですね・・(初耳
注意してWINDOWSの設定見直してみたいと思います。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:22512469
自分の構成
CPU:9900k
マザー:ASUS Z370 FI
クーラー:虎徹
グラボ:MSI RTX2080ti
メモリー:Coersair 3600 8G ×2
電源:antec 750W
SSD: ADATA 1TB M2 500GB
HDD:Seagate 8TB 4TB多数
ケース:ThermaltakeVersa H2
火を噴く雷鳥と違って、
さすがインテル ど安定ですわ。
書込番号:22512574
>魔人は暇人さん
まぁ 関係ないと思うので〜
別に書き込みしませんでしたが・・・
Ryzen+RX480で144Hzモニター接続(マルチで5画面)でマウスポイントが カクカクになりました。
グラボのドライバーを古いのにしてHDMIだと120Hzでなら安定した。
ドライバーやOSとの兼ね合いの不具合だったらしくアップデートを繰り返してると今は・・
ディスプレーポート接続で144Hzで問題なくなりましたよ。
Ryzen1600+AB350+RX480では 起きなかった現象が Ryzen2700+B450+RX480で続いております。
不定期で マルチモニター仕様(今は4画面で使用)でメインモニターが一瞬ブラックアウトします。
(出ないときは何時間でも起きない・・起きるときは一時間程度に一回はなる。)
ん〜いろいろやってみたけど 解決しません。
もうね 匙を投げて放置しております(大笑い)
普通にシングルもしくはデュアルモニターなら ならんと思います。
今までで でた不具合みたいなのは こんなものか?
書込番号:22513028
私の構成
CPU:Ryzen5 2600x
MB:ASRock X470MASTER SLI
メモリ:G.Skill F4-3200C16D-16GSXKB
クーラー:Corsair H100i V2 CW-9060025-WW
SSD:PLEXTOR M9Pe(G) PX-512M9PeG
ケース:Fractal Design Refine R5
電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+
GPU:玄人志向 GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF
OS:WIN10 home
2018/11に組みました。
初めての自作でしたが、相性などの問題もなく拍子抜けです。
OCも試しても見ましたが特に問題はなく、私の使用目的では体感速度も変わらないので、通常はOCしてないです。
水冷クーラーも使ってみたかったので組んでみましたが、必要なかったです。
書込番号:22513113
APUもアリなの?
サブ機で
CPU:AMD Ryzen 5 2400G
CPUクーラー:2700Xのリテールクーラー流用
電源:GAMDIAS ASTRAPE P1-650G
SSD:WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B
PCケース:Sharkoon SHA-S1000-W
BRドライブ:Pioneer BDR-209BK/WS2 バルク
ケースファン:GAMDIAS AEOLUS M1-1205R
グリス:ainex TGS-A300
トラブルは最初にあったこれだけ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001031959/SortID=22198574/#tab
今は室温+20℃前後。
以降問題無しです。 ストレージの容量がそろそろ… HDD 3〜4TB か SSD 500GB 〜 1TB 位増設しようか?外付け買うかで悩んでいます。
書込番号:22513620
これについては理由が有ります。
RyzenはCPUのモジュールを内部で接続されているのですが、この周波数はメモリーに同期しています。
L3キャッシュなどもモジュール事個別に持っています。で、必要なデータが逆のモジュールに有る場合はこのバスの周波数が高い方が遅延が少ないわけです。
第2世代ではキャッシュアクセスが速くなってるので、第2世代よりはメモリーの速度を上げる効果は少なくなっています。
因みに2933 2モジュールと3533 2モジュールでは1.5%程度高速でした。これは周波数で50MHz程度の差異ですかね?
メモリーの速度差が20%で1.5%なので2666と3600では3%弱、CPUの速度にして3%弱(100MHz相当(の速度差が出ます。ただし、レイテンシを無視してるので3200でもレイテンシを詰めると同じくらいにはなると思います。
後、ゲームなどではメモリーの速度でフレームレートが上がるケースも有ります。(DMA転送時はCPUのキャッシュが関係無いですし)
因みに最近は2枚組と4枚組の速度差についても検証しましたは2枚3533と4枚3333はほぼ同等か3333の方が若干良い結果になりました。(1チャネルに2枚有ることで遅延は減るのですが、高いクロックは出辛くなるので4枚刺しの場合は上限周波数は下がるがトータルの速度は変わらないというところでしょうか?)
体感できる差はないのですが、この辺は大した差額じゃないので高クロック品を買う人が多いんでしょうね。。。
ベンチしたら人より遅いって聞くとやっぱり嫌なものです。。。
書込番号:22513824
マザーはASUS PRIME X470-PRO、メモリはG.skillのDDR4-3600辺りで良いんじゃないでしょうかね
X470 TaichiのようなVRM盛ってるマザーはそれ以外が弱いのでCPUのOCしか利点が無い、メモリ回らない。
Ryzen1000シリーズをOCするならTaichiはオススメですが、2000シリーズだと自動OCが優秀なのでイマイチ。
製品によって何を重視しているのか異なるので、それを考慮した上でマザーボードを選べば良いような気がします。
Zen2になるとメモリがかなり回るようになるようなので、メモリ周りの弱い板は厳しそうですね。
・ASUS ROG STRIX B450-I GAMING:VRM○、メモリ◎
・ASUS PRIME X470-PRO :QVLにDDR4-3600有り、VRM○、メモリ◎
・ASUS ROG STRIX X470-F GAMING:QVLにDDR4-3600有り、VRM○、メモリ◎
・ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO:VRM◎、メモリ◎
・ASRock X470 Taichi:DDR4-3600は全て3466/3200にクロックダウンする必要有りとQVLに記載、VRM◎、メモリ○
例、
G.skill F4-3600C19-8GSXWB Single-Rank
DDR4-3800 8GBx2(16GB) CL16-16-21-21-34-42-1T
https://abload.de/image.php?img=380016-16-21-21100003g7f2o.png
G.skill F4-3600C19-16GSXWB Dual-Rank
DDR4-3600 16GBx2(32GB) CL16-16-19-19-34-44-1T
https://abload.de/image.php?img=360016-16-19-195000tmvjfyj.png
Hynix 8Gbit DDR4 CJR "C-Die" (H5AN8G8NCJR)
https://www.hardwareluxx.de/community/f13/hynix-8gbit-ddr4-cjr-c-die-h5an8g8ncjr-1206340.html
書込番号:22566495
>code00さん
それは無いです。実際にメモリーは自分のGIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIでも3733でも動作するんです。メモリーエラーも出ません。
ですがWindowsに処理が移行するとKP41でエラーが発生します。なぜか、色々やりましたが、結論としてRyzenのメモコンは高周波性能が熱によって悪化する(安定性が悪化する)。
※ CPU内部の話なのでマザーの設計が入り込む余地は有りません。
そもそも、RyzenのメモリーはCPU直結なので、パターン設計くらいしか変えられないです。
今までX370で7枚近くX470は1枚で満足しちゃいましたが、AGESA安定後は、どのボードもメモリー性能に差は感じませんでした。
逆にCPUのメモコンの当たりが有れば3733でも動作するとは思うんですけどね。(Memtestは何週してもエラーが出ないのでQVL上では3733〇になるでしょうね)
これに関してはボードがどうこうなどではなく、CPUの問題としか思えない。
自分的にはX370 HEROも X370 GAMING-FもX370 TAICHIも2700Xを載せましたが、メモリー速度の上限に代わりなどなかったです。
因みにTaichiは一見、電源回りリッチに見えますが、あれは調べれば調べるほどリッチじゃないことが分かってきます。(ASUSのGAMING-F程度と変わらないです)
Taichiの電源はIR 35201 というCPUに6フェーズPWMコントローラで6フェーズを作っており、IR3598というダブラーを使ってるんですがこれはフェーズを180℃しかPWMを変更できません。要するに電源12フェーズ、位相6フェーズ電源です。
CMOS回りはデュアルスタックCMOSなので発熱しやすく、他のシングルCMOSと比べると発熱性から6CMOSと大して違わんのです。
※ デュアルスタックCMOSを使いたいからこういう構成だろ?って感じです。
周波数が4.2GHz以上に上がらないRyzenでVRM回路がどうこう言っても、あまりに小さくなければ大差ないとおもいます。
※ 自分はGIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIを使ってます。この電源回りはIOR TR35201 を5フェーズ使っており72℃の位相差でPWM制御しています。それをIOR IR3598で36℃の位相差で位相差で作りCMOSはシングルスタックなので最強レベルな電源回りですが。。。そのおかげかVRM周りは温度が60℃程度です。
なので、今後出てくるZen2次第ですが、VRMを6-8フェーズ以上に強化しても現状では 使い道も無いです。
それよりもASUSの上位マザーのデジタル電源やIOR のデジタル電源を積んでる高額マザー系が安定してると思う。ルミナスの電源はちょい落ちるかな?とは思う。
以上の内容から、最上位クラスのマザークラスだと大差ないかな?とは思う。
実際に自分はGIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIの出来に満足してるのでZen2までは変えないかな?
書込番号:22566563
以外と設計は大事だったりします。
ノイズ対策でデータ線の間にGNDパターンを挟んだり、シールドしたり、接続方式等も含めてね。
シールドならパターンが表から見えないので基板見れば分かりますね。
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING https://imgur.com/qRjDmN7.jpg
ASRock X370 Taichi https://imgur.com/mK7toVk.jpg
MSI X470 GAMING M7 AC https://imgur.com/dmJRZ2u.jpg
VRMの良し悪しはコントローラや素子のスペックだけでは決まらないので難しいところです。
素子の配置を工夫したり、SOC側にヒートパイプで熱移動させたりといった部分でも結構違って来ます。
下〜中クラスは意外とVRMの熱がきついです。 (X470-F GAMING等も含む)
ローエンドだと定格でも負荷テストを回すとVRMの熱でだいぶスロットリングしてしまう板も存在します。
今の時期はまだ良いかもしれませんが夏場だとどうかな? という板もちらほらありますね。
上にも書いていますが、メーカーによって重視している所が違うので、
自分がどのような使い方をしたいのか(CPUをOCしたいならVRMを気にする等)によって製品を選んだ方が良いですね。
メモリ周りも同じことで、そういう場合はメモリ周りの基板を気にしたり、とかね。
光らせたいなら5Vと12VLED両方対応のマザーを選ぶのも良いですね。
ミドル〜ミドルハイクラスだと全部盛りは無理なので何処を重視した板を買うのかよく検討する必要があります。
最上位買っとけば大体間違いないというのはまぁそうなんですが。
CGだとレンダリングとか重そうなのであんまり安い板は避けた方が無難かもしれないですね。
・VRMの温度比較
基板裏に温度センサーを貼り付け、室温はエアコンで25℃に固定、まな板組
冷却:本格水冷、ラジ360mm(6cm厚)*2、デュアルポンプ、水枕:Bykski CPU-RYZEN-X-MK、ファン:Push/Pull 1000rpm*12+4
VRM冷却用ファン:Scythe KAZE FLEX 800 (メモリスロット付近から斜めに設置)
メモリ:DDR4-3200 CL16-18-20-38 1T 8GBx2 / SOC0.98V
※エアコンのジグザグ運転で室温の変動が2℃程あります。
Ryzen 7 2700X / ASUS PRIME X470-PRO (VRM CPU側6フェーズ)
CPU:4GHz/1.3V/LLC5/300KHz/Ultra-Fast/Linpack-Extreme/VRM-Temp: 90℃
CPU:4GHz/1.3V/LLC5/600KHz/Ultra-Fast/Linpack-Extreme/VRM-Temp: 96℃
CPU:4GHz/1.4V/LLC5/300KHz/Ultra-Fast/Linpack-Extreme/VRM-Temp:103℃
CPU:4GHz/1.4V/LLC5/600KHz/Ultra-Fast/Linpack-Extreme/VRM-Temp:117℃ ※電源断
※ASUS ROG STRIX X470-F GAMINGも6フェーズなので殆ど変わらない
Ryzen 7 2700X / ASRock X370-Taichi (VRM CPU側6フェーズ+6ダブラー)
CPU:4GHz/1.3V/LLC1/Linpack-Extreme/VRM-Temp:62℃
CPU:4GHz/1.4V/LLC1/Linpack-Extreme/VRM-Temp:74℃
尚、水冷の場合はCPUが定格でもVRMに風が当たらないと危険なので、補助ファン等やや工夫が必要です。
書込番号:22593695
[CPU]
CPU
