Ryzen 7 2700X BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロック3.7GHz、最大ブーストクロック4.3GHzで、TDPは105W。
- RGB照明ごとのコントロールが可能な直接接触型ヒートパイプ採用CPUクーラー「AMD Wraith Prism Cooler」が付属する。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする学習・適応機能「AMD SenseMIテクノロジー」に対応。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 32 | 17 | 2019年4月11日 07:30 | |
| 15 | 16 | 2019年2月24日 16:31 | |
| 30 | 6 | 2019年2月17日 15:47 | |
| 1 | 3 | 2019年1月27日 05:11 | |
| 18 | 21 | 2019年1月6日 13:29 | |
| 4 | 8 | 2019年1月2日 22:09 |
CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX
CPUの性能ばかリが話題に上がるのですが
いまいち安定性に関してはほとんど触れている方がおられず気になっています。
実際の使用感で選びたいと思っており、是非皆さんのCPUとマザー・RAMの
組み合わせ構成と安定性をお聞かせいただけると嬉しいです
宜しくお願いいたします。
自分の構成
CPU:AMD Ryzen7 2700X
マザー:GUGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFI
クーラー:CRYORIG R1 Universal
グラボ:MSI RADEON RX VEGA56 OC 8G ×2
メモリー:SanMax SMD4-U8G48SC-26V 8G×2 Avexir Native 2666 8G ×2 合計32GB 3400 18-19-19-35 1.35V
電源:Coersair HX750i
SSD:ADATA SX8000 512GB Apacer AS2280P2 480GB
HDD:Seagate 2TB 7200rpm(ST2000DM001だったかな?)
ケース:LiAnli Alpha330
後はケースファンは光らせるのでCorsairのRGBファン ML140×4 ML120×1 LithingNodePro RGB HUBなど
特に不安定なんてことは無いです。
あんまり、メモリーのOCをするとこけることは有りますが、3600以上とかかな?後はフルロードしても何やってもほぼ安定してます。
PBOは切りです。
書込番号:22506769
Ryzen初期ならまだしも、現行まで来ると安定性は問題ないです。
それより、お使いのソフトがRyzenで問題ないかの確認をされたほうが良いです。動作はするけど、100%で動かないとかがないかどうか。
書込番号:22506918
個体差あるし、設置環境も違うだろからあまり参考にしない方が良いけど。
M/B:MSI B450M MORTAR TITANIUM
CPUクーラー:LIQFUSION ELC-LF240-RGB
グラフィックボード:MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OC
メモリー:G.Skill F4-3200C16D-16GTZR × 2セット
電源:Thermaltake Toughpower Grand RGB 850W Platinum
SSD:1.WD Black NVMe WDS500G2X0C 2.512GB SSD M.2 PCIe3.0 x4 NVMe 2280 SUNEAST
ヒートシンク:Awesome AWD-MCS01 × 2
HDD:WD40EZRZ-RT2
PCケース:IN WIN 301C IW-CF07W
ケースファン:ENERMAX T.B.RGB UCTBRGB12-BP6 をラジエーターに2つサンドイッチで付けて計5個
グリス:ainex GS-08
これで室温+15℃前後。過去一度だけブルースクリーン出た?
M/B:ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
メモリー:crucial Ballistix W4U2666BMS-8G
だったかも?
まあそれ以外安定しています。
メモリーはそのままだと2666と3200。3200に統一しています。
RGBがメモリー、M/Bのソフト共使うと左端のRGBが暴走します。
PCに問題無いのでポン付けのままで使っています。
最初にOCとベンチやっただけで、以降メモリー以外BIOSそのままです。
発売してそろそろ1年なので、情報も充分出てるかと。
触れられていないのは安定しているからと思いますが。
ハードよりソフトでトラブル出る可能性があるでしょうから、使用中や将来使用予定のソフトを書いて情報集めた方が良いんじゃないですかね?
書込番号:22506935
多少メモリーの選り好みがある程度です。
特に攻めた設定をした高クロックのものは合わないこともあります。
それも低クロックなら然程でもありません。
一応、CrucialかG.SkillのFor AMDシリーズがいいかなと...
メモリーテストをパスする状態なら問題になることはありません。
そもそもx86-64ビット命令の元祖はAMDですし、Intelとの取り引き(特許使用関連)でIntelの命令セットを合法的に使える様になっています。
安定度とは別な問題として浮動小数点演算とSIMD命令(SSEやAVX)は苦手です。
CGの種類によっては多用するものもあるでしょう。
Zen2ではかなり改善するらしいですが...
書込番号:22507441
>魔人は暇人さん
参考までに・・・
私のは低発熱、省エネ目的なんでRYzen2700ですけど。
(高発熱は9900K持ってるので、そっちにまかせております・・・)
マザー ASROC B450M Pro4
メモリー F4-3600C19D-16GSXWB (3200で稼働中)
CPUクーラー 忍者5 (現在 ファンレスで使用中)
グラボ ASUSのRX480(オリファン&リファンレス所持) 気分でcrossfireだったりシングルだったり?
ケース Core V21 CA-1D5-00S1WN-00(キューブ)
ケースファン そんなものは 付けない人です。
電源は CORSAIR 650W
2700Xと違って発熱が少ないので〜
定格(34倍)の今は忍者5はファン回しておりません。
それで CINEBENCHで100%負荷かけて 45℃程度 スコアは 1500台(室温+35℃程度か?)
これまた 気分で 疑似2700X仕様(38.5倍)にしたりもしますけど(その時はファン回します)
安定してると思いますよ。
個人的に 2700は2700Xの選別落ちをクロック抑え目にして発売してると 勝手に思っております。
なもんで〜 安定性 とかは〜2700Xと同じだと思います。
まぁ 真夏に熱対策嫌なら 2700って選択もありかも?
まぁ 2700Xをダウンクロックするのも有りかと。
書込番号:22507474
>魔人は暇人さん
まず、CG用PCとのことですが、お使いのソフトウェアは何をお使いになるのでしょうか?
ここを起点にしてRyzenの動作検証などを検索掛ければ良いかと思います。
その方が実際の利用者の使用感など詳細な情報が得られます。
書込番号:22507832
安定性が必要なら、安定するように組めば良いだけです。
自作機なので、安定環境を構築できるか否かはユーザーの知識やスキル次第で、どのCPU使おうが一緒。
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming
Ryzen7-1800X➡Ryzen7-2700X
DIY水冷(冷却能力400〜500W級)
DDR4-2992 64GB
という自作機をCG作成に使ってますが、構築当初から普通に安定してます。
しかし、自分のスキルに不安があるなら、メーカー製の作動保証のあるPCにしたほうが無難だと思います。
なんなら必要なソフトウェアもインストールされたパッケージを。
代替機を貸し出してくれるサービスも金さえ出せば受けられます。
自作機の場合、市販の部品を買ってきて自分で組み立てるワケですから、パッケージ総体での安定性を担保するのは自分になります。
そこらへんのリスク管理を自前でやって、ソフトウェア込みの安定環境を構築するまでが『自作』って感じですかね。
書込番号:22508574 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年8月に
CPU:Ryzen 7 1700
MB:ASUS PRIME B350M-A
RAM:crucial CT2K4G4DFS824A [DDR4 PC4-19200 4GB 2枚組]
GPU:RADEON HD 6450(多分玄人志向)
電源:玄人志向 KRPW-AK750W/88+
備考:エンコ用
2018年2月に
CPU:Ryzen 3 2200G
MB:GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 [Rev.1.0]
RAM:UMAX DCDDR4-2666-8GB HS [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組]
電源:ANTEC NeoECO Classic NE550C
この2台を組みましたが、
Ryzen 7 1700は組んだ当初は2週間おきにアイドリング状態でフリーズ。
イベントビュアーでKP41が出てましたが、BIOSのアップデートをしているとそのうち出なくなりました。
特に何もしていない状態で放置していたところなので被害はなく、普通に操作・エンコしているときは一切問題は出ませんでした。
Ryzen 3 2200Gは時々一瞬だけブラックアウト、Ryzen 7 1700と同じようにアイドリング状態でのフリーズ・KP41がありました。
でも、こちらも何度かBIOSのアップデートしているうちに改善されました。
発売されてどちらもさほど経過していないCPUやチップセットでしたのである程度トラブルは仕方が無いですし、特に使っていて我慢ならないほどではなかったので現在もそのまま使用しています。
まぁ、自作ですからトラブルがあることも想定して組み立てないといけないかとは思います。
書込番号:22508821
>揚げないかつパンさん
有難うございます 3600以上は不安定になる傾向なんですね貴重な情報ありがとうございます
Ryzen使いの人はOCメモリーを用いることが多いように見られますね。
>パーシモン1wさん >spritzerさん
コメントありがとうございます、失礼しましたソフトですが。
SAI2.0 クリップスタジオ Krita Zbrush(3Dモデリング)Spine(モーショングラフィックス) Live2D を使っております
まぁごく普通のCG用ソフトですね
>kaeru911さん
有難うございます。 良い電源をお使いですね〜メモリーとマザーの組み合わせもですが
電源の相性もネックかなと思っているので安定している組み合わせは非常に助かります(*^▽^*)
>uPD70116さん
NECV30様、コメント有難うございます、懐かしい。
メモリーは高クロック品を買って低クロックで動作させるのがよさそうな感ですねぇ
AVXに関してはこのPCエンコードや必要な演算は行わないのでCPUでのエンコードは考慮していませんが
必要になった時にRADEONにお世話になる予定です。
>キンちゃん1234さん
有難うございます、クーラーの性能が高いのもあると思いますがファンレスで運用できる程とは
作業でほぼ24時間動作させる故真夏は地獄で(笑 眉唾でした
あとやはりOCメモリーをダウンクロックされてるんですねそこがキモのようで。
>軽部さん
有難うございます、構成の情報ありがとうございます。
自作に関してはもう25年目なので自信がないわけでは無いのです。
メーカー任せだと代替え機の手配など対応の時間がもったいないのもあったりして避けています。
自分でやればすぐ終わりますし。
>EPO_SPRIGGANさん
組み合わせ有難うございます
おおAPU・・作業用とは別に切り離したネット用のも組もうと思っていたのでこの情報はうれしいです
KP41ってなんだーって調べたらこんな事があるんですね・・(初耳
注意してWINDOWSの設定見直してみたいと思います。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:22512469
自分の構成
CPU:9900k
マザー:ASUS Z370 FI
クーラー:虎徹
グラボ:MSI RTX2080ti
メモリー:Coersair 3600 8G ×2
電源:antec 750W
SSD: ADATA 1TB M2 500GB
HDD:Seagate 8TB 4TB多数
ケース:ThermaltakeVersa H2
火を噴く雷鳥と違って、
さすがインテル ど安定ですわ。
書込番号:22512574
>魔人は暇人さん
まぁ 関係ないと思うので〜
別に書き込みしませんでしたが・・・
Ryzen+RX480で144Hzモニター接続(マルチで5画面)でマウスポイントが カクカクになりました。
グラボのドライバーを古いのにしてHDMIだと120Hzでなら安定した。
ドライバーやOSとの兼ね合いの不具合だったらしくアップデートを繰り返してると今は・・
ディスプレーポート接続で144Hzで問題なくなりましたよ。
Ryzen1600+AB350+RX480では 起きなかった現象が Ryzen2700+B450+RX480で続いております。
不定期で マルチモニター仕様(今は4画面で使用)でメインモニターが一瞬ブラックアウトします。
(出ないときは何時間でも起きない・・起きるときは一時間程度に一回はなる。)
ん〜いろいろやってみたけど 解決しません。
もうね 匙を投げて放置しております(大笑い)
普通にシングルもしくはデュアルモニターなら ならんと思います。
今までで でた不具合みたいなのは こんなものか?
書込番号:22513028
私の構成
CPU:Ryzen5 2600x
MB:ASRock X470MASTER SLI
メモリ:G.Skill F4-3200C16D-16GSXKB
クーラー:Corsair H100i V2 CW-9060025-WW
SSD:PLEXTOR M9Pe(G) PX-512M9PeG
ケース:Fractal Design Refine R5
電源:玄人志向 KRPW-GK750W/90+
GPU:玄人志向 GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF
OS:WIN10 home
2018/11に組みました。
初めての自作でしたが、相性などの問題もなく拍子抜けです。
OCも試しても見ましたが特に問題はなく、私の使用目的では体感速度も変わらないので、通常はOCしてないです。
水冷クーラーも使ってみたかったので組んでみましたが、必要なかったです。
書込番号:22513113
APUもアリなの?
サブ機で
CPU:AMD Ryzen 5 2400G
CPUクーラー:2700Xのリテールクーラー流用
電源:GAMDIAS ASTRAPE P1-650G
SSD:WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B
PCケース:Sharkoon SHA-S1000-W
BRドライブ:Pioneer BDR-209BK/WS2 バルク
ケースファン:GAMDIAS AEOLUS M1-1205R
グリス:ainex TGS-A300
トラブルは最初にあったこれだけ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001031959/SortID=22198574/#tab
今は室温+20℃前後。
以降問題無しです。 ストレージの容量がそろそろ… HDD 3〜4TB か SSD 500GB 〜 1TB 位増設しようか?外付け買うかで悩んでいます。
書込番号:22513620
これについては理由が有ります。
RyzenはCPUのモジュールを内部で接続されているのですが、この周波数はメモリーに同期しています。
L3キャッシュなどもモジュール事個別に持っています。で、必要なデータが逆のモジュールに有る場合はこのバスの周波数が高い方が遅延が少ないわけです。
第2世代ではキャッシュアクセスが速くなってるので、第2世代よりはメモリーの速度を上げる効果は少なくなっています。
因みに2933 2モジュールと3533 2モジュールでは1.5%程度高速でした。これは周波数で50MHz程度の差異ですかね?
メモリーの速度差が20%で1.5%なので2666と3600では3%弱、CPUの速度にして3%弱(100MHz相当(の速度差が出ます。ただし、レイテンシを無視してるので3200でもレイテンシを詰めると同じくらいにはなると思います。
後、ゲームなどではメモリーの速度でフレームレートが上がるケースも有ります。(DMA転送時はCPUのキャッシュが関係無いですし)
因みに最近は2枚組と4枚組の速度差についても検証しましたは2枚3533と4枚3333はほぼ同等か3333の方が若干良い結果になりました。(1チャネルに2枚有ることで遅延は減るのですが、高いクロックは出辛くなるので4枚刺しの場合は上限周波数は下がるがトータルの速度は変わらないというところでしょうか?)
体感できる差はないのですが、この辺は大した差額じゃないので高クロック品を買う人が多いんでしょうね。。。
ベンチしたら人より遅いって聞くとやっぱり嫌なものです。。。
書込番号:22513824
マザーはASUS PRIME X470-PRO、メモリはG.skillのDDR4-3600辺りで良いんじゃないでしょうかね
X470 TaichiのようなVRM盛ってるマザーはそれ以外が弱いのでCPUのOCしか利点が無い、メモリ回らない。
Ryzen1000シリーズをOCするならTaichiはオススメですが、2000シリーズだと自動OCが優秀なのでイマイチ。
製品によって何を重視しているのか異なるので、それを考慮した上でマザーボードを選べば良いような気がします。
Zen2になるとメモリがかなり回るようになるようなので、メモリ周りの弱い板は厳しそうですね。
・ASUS ROG STRIX B450-I GAMING:VRM○、メモリ◎
・ASUS PRIME X470-PRO :QVLにDDR4-3600有り、VRM○、メモリ◎
・ASUS ROG STRIX X470-F GAMING:QVLにDDR4-3600有り、VRM○、メモリ◎
・ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO:VRM◎、メモリ◎
・ASRock X470 Taichi:DDR4-3600は全て3466/3200にクロックダウンする必要有りとQVLに記載、VRM◎、メモリ○
例、
G.skill F4-3600C19-8GSXWB Single-Rank
DDR4-3800 8GBx2(16GB) CL16-16-21-21-34-42-1T
https://abload.de/image.php?img=380016-16-21-21100003g7f2o.png
G.skill F4-3600C19-16GSXWB Dual-Rank
DDR4-3600 16GBx2(32GB) CL16-16-19-19-34-44-1T
https://abload.de/image.php?img=360016-16-19-195000tmvjfyj.png
Hynix 8Gbit DDR4 CJR "C-Die" (H5AN8G8NCJR)
https://www.hardwareluxx.de/community/f13/hynix-8gbit-ddr4-cjr-c-die-h5an8g8ncjr-1206340.html
書込番号:22566495
>code00さん
それは無いです。実際にメモリーは自分のGIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIでも3733でも動作するんです。メモリーエラーも出ません。
ですがWindowsに処理が移行するとKP41でエラーが発生します。なぜか、色々やりましたが、結論としてRyzenのメモコンは高周波性能が熱によって悪化する(安定性が悪化する)。
※ CPU内部の話なのでマザーの設計が入り込む余地は有りません。
そもそも、RyzenのメモリーはCPU直結なので、パターン設計くらいしか変えられないです。
今までX370で7枚近くX470は1枚で満足しちゃいましたが、AGESA安定後は、どのボードもメモリー性能に差は感じませんでした。
逆にCPUのメモコンの当たりが有れば3733でも動作するとは思うんですけどね。(Memtestは何週してもエラーが出ないのでQVL上では3733〇になるでしょうね)
これに関してはボードがどうこうなどではなく、CPUの問題としか思えない。
自分的にはX370 HEROも X370 GAMING-FもX370 TAICHIも2700Xを載せましたが、メモリー速度の上限に代わりなどなかったです。
因みにTaichiは一見、電源回りリッチに見えますが、あれは調べれば調べるほどリッチじゃないことが分かってきます。(ASUSのGAMING-F程度と変わらないです)
Taichiの電源はIR 35201 というCPUに6フェーズPWMコントローラで6フェーズを作っており、IR3598というダブラーを使ってるんですがこれはフェーズを180℃しかPWMを変更できません。要するに電源12フェーズ、位相6フェーズ電源です。
CMOS回りはデュアルスタックCMOSなので発熱しやすく、他のシングルCMOSと比べると発熱性から6CMOSと大して違わんのです。
※ デュアルスタックCMOSを使いたいからこういう構成だろ?って感じです。
周波数が4.2GHz以上に上がらないRyzenでVRM回路がどうこう言っても、あまりに小さくなければ大差ないとおもいます。
※ 自分はGIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIを使ってます。この電源回りはIOR TR35201 を5フェーズ使っており72℃の位相差でPWM制御しています。それをIOR IR3598で36℃の位相差で位相差で作りCMOSはシングルスタックなので最強レベルな電源回りですが。。。そのおかげかVRM周りは温度が60℃程度です。
なので、今後出てくるZen2次第ですが、VRMを6-8フェーズ以上に強化しても現状では 使い道も無いです。
それよりもASUSの上位マザーのデジタル電源やIOR のデジタル電源を積んでる高額マザー系が安定してると思う。ルミナスの電源はちょい落ちるかな?とは思う。
以上の内容から、最上位クラスのマザークラスだと大差ないかな?とは思う。
実際に自分はGIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFIの出来に満足してるのでZen2までは変えないかな?
書込番号:22566563
以外と設計は大事だったりします。
ノイズ対策でデータ線の間にGNDパターンを挟んだり、シールドしたり、接続方式等も含めてね。
シールドならパターンが表から見えないので基板見れば分かりますね。
ASUS ROG STRIX X470-F GAMING https://imgur.com/qRjDmN7.jpg
ASRock X370 Taichi https://imgur.com/mK7toVk.jpg
MSI X470 GAMING M7 AC https://imgur.com/dmJRZ2u.jpg
VRMの良し悪しはコントローラや素子のスペックだけでは決まらないので難しいところです。
素子の配置を工夫したり、SOC側にヒートパイプで熱移動させたりといった部分でも結構違って来ます。
下〜中クラスは意外とVRMの熱がきついです。 (X470-F GAMING等も含む)
ローエンドだと定格でも負荷テストを回すとVRMの熱でだいぶスロットリングしてしまう板も存在します。
今の時期はまだ良いかもしれませんが夏場だとどうかな? という板もちらほらありますね。
上にも書いていますが、メーカーによって重視している所が違うので、
自分がどのような使い方をしたいのか(CPUをOCしたいならVRMを気にする等)によって製品を選んだ方が良いですね。
メモリ周りも同じことで、そういう場合はメモリ周りの基板を気にしたり、とかね。
光らせたいなら5Vと12VLED両方対応のマザーを選ぶのも良いですね。
ミドル〜ミドルハイクラスだと全部盛りは無理なので何処を重視した板を買うのかよく検討する必要があります。
最上位買っとけば大体間違いないというのはまぁそうなんですが。
CGだとレンダリングとか重そうなのであんまり安い板は避けた方が無難かもしれないですね。
・VRMの温度比較
基板裏に温度センサーを貼り付け、室温はエアコンで25℃に固定、まな板組
冷却:本格水冷、ラジ360mm(6cm厚)*2、デュアルポンプ、水枕:Bykski CPU-RYZEN-X-MK、ファン:Push/Pull 1000rpm*12+4
VRM冷却用ファン:Scythe KAZE FLEX 800 (メモリスロット付近から斜めに設置)
メモリ:DDR4-3200 CL16-18-20-38 1T 8GBx2 / SOC0.98V
※エアコンのジグザグ運転で室温の変動が2℃程あります。
Ryzen 7 2700X / ASUS PRIME X470-PRO (VRM CPU側6フェーズ)
CPU:4GHz/1.3V/LLC5/300KHz/Ultra-Fast/Linpack-Extreme/VRM-Temp: 90℃
CPU:4GHz/1.3V/LLC5/600KHz/Ultra-Fast/Linpack-Extreme/VRM-Temp: 96℃
CPU:4GHz/1.4V/LLC5/300KHz/Ultra-Fast/Linpack-Extreme/VRM-Temp:103℃
CPU:4GHz/1.4V/LLC5/600KHz/Ultra-Fast/Linpack-Extreme/VRM-Temp:117℃ ※電源断
※ASUS ROG STRIX X470-F GAMINGも6フェーズなので殆ど変わらない
Ryzen 7 2700X / ASRock X370-Taichi (VRM CPU側6フェーズ+6ダブラー)
CPU:4GHz/1.3V/LLC1/Linpack-Extreme/VRM-Temp:62℃
CPU:4GHz/1.4V/LLC1/Linpack-Extreme/VRM-Temp:74℃
尚、水冷の場合はCPUが定格でもVRMに風が当たらないと危険なので、補助ファン等やや工夫が必要です。
書込番号:22593695
デスクトップパソコンの構成についてなんでも結構です、助言等をぜひお願いいたします。
価格コムもパソコンも初心者です。
10年使い続けたノートPCに限界を感じ、新しくPCを組もうと考えています。
10年使い続けてようやく限界を感じる素人です。
用途は、主にインターネットショッピングや動画閲覧です。
ブラウザを8窓位同時に開き、動画を見ながら調べ物をして、ツイッター等SNS開いてインターネットショッピングをする、という感じです。
ゲームや動画編集等はしません。
自作経験なしで設定でトラブルと対応できるか不安なので、組み立て代行をお願いするつもりです。
ネット回線を10GBASEに変更予定なので、その規格に対応するMBを探すと最新モデルだったので、じゃあCPUも最新にしようかという発想で組みました。
別モデルMBに10GBASEのカードをさせばよいみたいですが、素人なのでややこしくしたくないのではじめから対応しているMBにしました。
その他のパーツは、価格コムの口コミを見て選びました。
冷却性に不安が残るのですが、CPUグリスを使ったほうがよいのでしょうか?
どうせこの構成で長く使うだろうし、素人なのでトラブルが起きても困るので、安定性耐久性を重視したいです。
必要のない所にお金はかけたくありません。
モニターは2枚です。
・CPU
Ryzen 7 2700X BOX
https://kakaku.com/item/K0001047704/?lid=myp_favprd_itemview
・MB
X470 Taichi Ultimate
https://kakaku.com/item/K0001047300/?lid=myp_favprd_itemview
・メモリ
G.SKILL F4-3200C16D-16GSXKB
https://kakaku.com/item/K0001032655/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
・電源
NeoECO Gold NE750G
https://kakaku.com/item/K0001019734/?lid=myp_favprd_itemview
・ケース
Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK
https://kakaku.com/item/K0000719058/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
・SSD
P1 CT500P1SSD8JP
https://kakaku.com/item/K0001101037/
・グラフィックボード
GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB]
https://kakaku.com/item/K0000849553/
・CPUファン CPU標準装備のもの
だったらどうして10Gbps?
マザーは無駄に高いし。CPUは高性能すぎると思いますし。電源は500Wで十分です。
Ryzen 2400Gでビデオカード無し、マザーボードも1万円くらいので十分かと思います。
>安定性耐久性を重視したいです。
安定して動いて当たり前なので。その辺は購入後のチックを。
耐久性。電源ユニット以外は気にする必要は無いというか、特別壊れにくい製品というのもないです。
高いマザーはオーバークロッカー向け。
書込番号:22478661
ということなら、
こんな心配をする必要はないんじゃないの?
初めから対応しているマザボでも、カードでも、ユーザーがすることはLANケーブルを挿すだけだから大差はないと思いますよ。
>安定性耐久性を重視したい
機械ですから、評判が良いものでも壊れるときは壊れますし、その逆も。
どうしても心配なら、故障したときのサポートをきちんとやってくれるところを選ぶのが良いかな。
で、どうせ組み立てを頼むなら、BTOで買っても同じでしょうね。
書込番号:22478724
>tanakamarieさん
某掲示板からのコピペです、参考にして下さい。
CPU……パソコンの頭脳に当たる部分、ここは重要
メモリ……当たり外れの大きな部分、ここは値段で妥協するな
マザボ……PCの基礎となる部分、ここは質にもこだわるべき
SSD……HDDとは異次元の処理速度と安定性と耐久性が肝、いい物買え
HDD……何より大事なデータが保存される部分、ここは重要
グラボ……ゲームや動画再生能力はここで決まる、ここは大事
電源……ここがダメになると他のパーツもダメになる、ここは妥協出来ない
ケース……一番長く使う。ここから決めるぐらいの大事なパーツ
キーボード、マウス……直接触れる部分、ここに金をかけると幸せになれる
モニタ……これがダメだとどんなPC組んでもダメ。いいものを買え
書込番号:22478773
必要ないところにお金をかけたくないのであれば、メモリーは再考の余地ありなのでは?ムダに高い。
SSDもごく普通のSATAのTLCなSSDでいいと思う、別にNVMeは必要なわけでもないし、体感上ほとんど性能向上には寄与しないし。
ケースも、中身いじくり回さないならやっすい鉄板ペラペラなケースでもいいじゃないか、最初に組み上がったらあとはいじらなければ工作精度の問題なんて些細なものさ(^_^;)
ゲームもしないし動画とかもしないのであれば、CPUは2700Xである必要性もないし、そのほうが冷却的にも有利。
2600無印がいいとかよく聞く、まじで。
CPグリス、というのが何なのかはわからんのでそんなものはいらない。
そもそもトラブルが起きて困る人が自作してなんの意味があるんだ???
トラブルイズマイビジネス、は有名な(高名ではない???)ライターのTSYさんの座右の銘(?)だけれど、そういう人じゃないならやめりゃいいのに。
書込番号:22478862
皆様コメントありがとうございます。
>KAZU0002さん
ネット回線1Gと10Gで料金がかわらないので、速い方がいいなと。そこから10Gカード調べたら1万円位したので、だったら10G対応の最新MBとそんなに価格差ないじゃん、という流れでのMB選択、からのCPU選択です。
やはり私の使用目的ではオーバースペックですか。ご提案のパーツも検討してみます。
>けーるきーるさん
おっしゃる通りですw
ただX470 Taichi UltimateのBTOは見つけられませんでした。
>s-shinさん
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
>クールシルバーメタリックさん
メモリ助言ありがとうございます。
最新CPU,MBを選択したので、折角だからM.2という感じです。
ケースに関しては全く分からず、他の方の構成からの丸パクリですw
X470 Taichi Ultimateを使用した既製品やBTOが見つけられず、組み立て代行を選択したのです。
組み立てられても設定はワケワカメ! なのでw
2600がオススメのようなので、そちらも調べてみます。
楽天スーパーセールの数量限定セールの為に10Gは譲れません、それを活かせるPCが欲しい!
なので、まだまだご意見募集しております。
書込番号:22479274
正直な感想言えばオーバースペックだらけ。
この辺がチョッと意味不明。セール16日の2時前で終わったんじゃなかった?
今回もノートPC買った方が良いとおもうけどなぁ。
デスクトップはデカいしケーブル類多くてゴチャゴチャしてるし、持ち運びできないし、定期的に掃除しないとトラブル引き起こすことも。 まあ初心者だと掃除で余計不調になるのもお約束というか…
どうしても組み立てPC買うと仮定して、トラブル云々心配するならAMDよりIntelで組んだ方が良いんじゃない?
書込番号:22479557
まあ、読んだ感じだと。
10年使うから8コア16スレッドなら、使い続けられるのではという感じなのでしょうかね?
まあ、自分なら、
CPU:Ryzen 5 2600 BOX
https://kakaku.com/item/K0001047707/
マザー:ASUS TUF B450-PLUS GAMING
https://kakaku.com/item/K0001076762/
ケース:Frac Define Mini C FD-CA-DEF-MINI-C
https://kakaku.com/item/J0000026526/
電源:Seasonic SSR-550FM
https://kakaku.com/item/K0001042496/
メモリー:ESSENCORE IM48GU88N26-GIIHA2 (メモリーはこれじゃなくても良いけど)
https://www.ark-pc.co.jp/i/11770031/
LAN:ASUS XG-C100C
https://kakaku.com/item/K0001019118/
6コア12スレッドが必要かどうか分かりませんが、不安だというのならこの辺りでも良いのでは?とは思います。
残りのパーツはスレ主さんの物で。。。
ワンズさんでRyze5 2400Gに10GbitLANを付けて組み立て料を払って、作って貰っても良いとは思うんですけどね。。。
書込番号:22479658
>kaeru911さん
掃除というメンテが必要になるのですね、ありがとうございます。
>揚げないかつパンさん
構成のご提案ありがとうございます。これで組みます!w
皆様の助言で、2700XとX470 Taichi Ultimateは私の使い方には超オーバースペックで間違いない事が分かりましたw
なので、ここでこのスレッドは解決済みとさせて頂きます。
コメント頂き、誠にありがとうございました。
書込番号:22479951
ごめんなさい。
マザー記載ミスです。
https://kakaku.com/item/K0001076761/
こっちです。
なぜかATXで記載しちゃいました。
書込番号:22479990
解決済みのようですが、今後の参考まで。
以下BTOでは選択できるようです。
金額的にご希望に沿うかわかりません。
企業を信頼するか否かは自己判断で。
http://www.pc-take.com/contents/bto/amd_index.html
書込番号:22480715
>tanakamarieさん
解決済ですけど・・一言。
組み立て代行してもらってまでってのが・・私には理解できません。
そもそも パーツの良しあしもわからんでしょから。
10年も前のノートからだったら〜
でもって その程度の使用用途なら〜
普通に5〜6万円のBTO買っただけで「ビックリ!」快適で速くなりますって。
書込番号:22482502
一例として、この位のスペックで充分だと思うけど…
https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=&tc=473&mc=7633&sn=3267
店舗で購入して、その際に10GbitLANも買って組付けやドライバ類の導入を頼めば良いんじゃないかと?
故障しなければ10年位使えそう。 ってか2400Gと 揚げないかつパンさん 推薦のTUF B450M-PLUS GAMINGサブ機で使ってますが快適です。
書込番号:22483885
>キンちゃん1234さん
書込番号:22489264
>tanakamarieさん
ん〜何を買っても今より早いです。
BTOで検索して どれでも好きなのを買うといいです・・。
10年前のノートなんて化石みたいなPCですから。
でもって
ウェブ閲覧に動画鑑賞ならPCのスペックなんぞ必要ないです。
手持ちのi3の自作も、9900Kの自作も その用途なら全く差が出ませんよ。
まぁ タブを大量に開くなら16Gメモリーにしたら相当数にタブが開けるでしょう。
でもって・
ネット回線を10GBASEですか?
へ〜そんなに大層なものだとは思わないですが・・ご自由にどうぞ。
私には無縁、一部の関東の地域限定みたいなので用がない。
また ネットゲームはしますが・・ネットゲームには10GBASEは、全くと言ってよいほど効果がない。
って事で 無用。
書込番号:22489581
>キンちゃん1234さん
ありがとうございます、参考にさせて頂きます。
書込番号:22489883 スマートフォンサイトからの書き込み
サブのi5-4440で何十枚もChrome開いてウェブ閲覧できてます
ご予定の用途から具体的な構成をあげてみますね
http://niku.webcrow.jp/?M8kuLtPRMUmLMNExKTe30AGys8qNdAzds7N0jMs8c3VMyvIMgGLGjkAiu0DPUEfHEAghJBTqAUGZEQA=
この構成でもオーバースペック気味でパーツも平均以上の安心構成。ほんとはメモリは8でも可
http://niku.webcrow.jp/?M8kuLtPRMUmLMNExKTc31QGyLcNCdUycPNN1jMs8c3VMvFIqdIxcjYFiWdkFeoY6OoZACCGhUA8IyowA
用途が変わらなければ、これで5年行けそうです。これでも簡単な動画編集ぐらいはできます。
ゲームをする場合はRX570 580 GTX1060付近2-3万を足せばOK
それで、このくらいの価格帯だと自作よりBTOが簡単便利で長期保証も追加できるので
特別自作やオーダーにこだわりがなければ8-11万予算でパソ工ドスパラツクモ等で似たようなものを探すのが楽。
年間で割とセールされる時期でもある ということで他の方も言われるBTOのお話が出ています。
書込番号:22490887
某所とマルチになってしまいますが・・・
最近6700Kで性能不足を感じ始めたので2700Xで組みなおしました。
その際、6700Kで使っていたCorsair VENGEANCE LPX:CMK32GX4M2B3000C15を流用したのですが、2666MHz以上では安定せず。
Ryzen用メモリの購入も考えたんですが、とある理由で余っていた8GB2枚(こちらもLPXですが型番忘れたw)を追加したら若干安定しましたので、もしかしたらの4枚刺しを考え同じHynixの2133MHz品を使ったOCメモリという事でG.Skill SNIPER X:F4-3600C19-16GSXWBを買いました。
結果として取り外したCMK32GX4M2Bを見た所1枚の基板上のコンデンサの片方に半田クラックが見つかり、半田し直しで復活したためVENGANCE LPX2枚とSNIPER X2枚という2Rank4枚刺しな上にチャンポンという常識で考えたら”最悪(笑)”なメモリ構成にw
とりあえず64GBでの動作クロック上限はCL16-18-18-18-35-71@1.34vで3066MHzはストレステストをパス、3133MHzは何とかOSは起動するもののBSODの嵐という結果でした。
また使用予定の3000MHz固定でタイミングを詰めてみた所CL14-15-15-15-30-54@1.34vで安定しました。
(設定を詰めてみた結果データ等はMEGAに置いてみました)
https://mega.nz/#F!f7pjDIxQ!OCT6jDIdTDi5xmq8k1xjdA
2Rank4枚だとクロック上限はこんなもんでしょうかね?
それともチャンポンだからやはり無茶なのか?(笑
2Rank4枚のAMD定格より1200MHz程回っているのでこれが限界かなとおもってたりますが、もし2Rank4枚構成に挑戦されている方居たらご意見下さい。
CPU:AMD Ryzen7 2700X@定格
マザー:ASUS PRIME X470 PRO BIOS ver4207
メモリ:Corsair VENGEANCE LPX:CMK32GX4M2B3000C15(16GB 2枚)
※XMP 3000MHz CL15-17-17-17-35-52:SK Hynix A-die
G.Skill SNIPER X :F4-3600C19-16GSXWB(16GB 2枚)
※XMP 3600MHz CL19-20-20-20-40-60:SK Hynix C-die
Dual Rankモジュール4枚刺し 64GB
CPUクーラー:リテールクーラー
メモリクーラー:Corsair Vengeance Airflow CMYAF
久しぶりにAMDのCPU使いましたがわりと楽しめてます。(Athron64以来)
Intel一強では面白く無いので頑張って欲しいですね。
マルチポストは好まれませんが、それでも、あえてされるなら、きちんと投稿先を明示すべきかと。
両方に同じことを書かれては、書いた人にとっても、スレ主さんにとっても、時間の無駄になります。
書込番号:22472033
失礼
先はYahoo知恵袋で、数日前にあげましたがあまり情報がありませんでしたので。
(スリッパで8枚刺し最高が2933MHzだったという情報は1件ありました)
内容が内容ですからどちらも見ている方がいれば一発で判ると思いますが。
これ以上回すのにどうしたらいいかという指南を頂きたいという趣旨ではなく。
普通に型番ロットをそろえた2Rank4枚刺し(又はスリッパなら8枚刺し)をされている方がいればどこまで回ったのかの情報を頂ければという趣旨です。
勿論、私のように異種混合の4枚/8枚刺しでも構いませんが。
書込番号:22472261
それはわかるかもしれませんが、回答する側の印象が違ってきます。
URLを書き、「知恵袋でも投稿しましたが、〇〇という情報しかなく、他に情報はありませんか?」
とするのと、
「マルチしてますが、(投稿した内容の)情報はありませんか?」
とどちらが、より反感を持たれないか。
ご質問への回答が何もなく、何度もすみません。
書込番号:22472495
それはどうも失礼しました。
どうも不快に思われたようですので私はこれで失礼させていただきます。
あんまりこういう技術的な会話が出来る場所が無くなって寂しい限りです。
書込番号:22472584
マルチポストをしている以上、技術的な話し云々ではないのです。
マルチポストの何が悪いか判っているのでしょうか。
大抵は片方だけ読んでも情報が中途半端で全ての書き込みをみないと判らなくなるので、読み手に負担を掛けることになります。
ですからマルチポストは推奨されないのです。
規定の値を超えたらオーバークロックです。
仮にメモリーとマザーボードがそのクロックで動作することを保証するものだとしても、CPUに内蔵されているメモリーコントローラーにとってはそうではありません。
どうなるかは貴方の所有している個体次第です。
CPU、メモリー、マザーボードそれぞれの個体毎に違うのでどうなるのかは全く判りません。
Aさん、Bさん、Cさんといた場合に、全く同じ型番の製品を持っていたとしても、どのクロックまで動くかの限界は異なります。
定格で動かないのは論外ですが、例えばAさんがDDR4-3600で動いたとして、BさんやCさんがその通りになるとは限らないのです。
もしかしたら定格のDDR4-2666かも知れませんし、DDR4-4000で動くかも知れません。
釈迦に説法でしたかね。
書込番号:22473677
重ねてすいません。
その辺りの事は理解していますし、平行投稿ではなくあちらはクローズした上でその内容も踏まえての投稿でしたが、その辺の説明が足らなかったようですね。
(システム上クローズされると知恵袋は投稿出来なくなるので更新はありません)
さて、個体差が出るのは当然理解した上で、複数の環境での上限からどの程度が限界付近なのかを知りたかったと言うわけです。
ウチの限界は3066であり、これ以上は設定詰めても回らないだろう所までは来てるので、多分ウチのはここが限界なんでしょう。
ここはクローズしても通知も来るんですね( ´△`)
書込番号:22473725 スマートフォンサイトからの書き込み
見つけた、というのはあなたが利用した後なのか、ネット等拾った写真なのかがわかりません。
ちなみに側面側は接触面が無いため経年劣化以外で変色することはありません。
何か液体をこぼした、もしくはそれを放置したような感じに見受けられますが使用には問題ないでしょう。
書込番号:22422272 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。私の使っているCPUクーラーです。
マザーボードの初期不良でCPUを外したら、こうなってたので質問させていただきました。
“何か液体をこぼした、もしくはそれを放置したような感じに”
もしかするとグリスをアルコールのウエットティッシュで拭いたせいかもしれません。
水分が残ったまま取り付けたような気がします。
とりあえず使用に問題ないのなら、このまま使います。
深夜にご迷惑おかけしました。これで安心して眠れます、ありがとうございました。
書込番号:22422280
自分は簡易水冷のヘッド装着面の曇りをこれで綺麗にして、オクで売る前に整備しました(笑)
https://rocketnews24.com/2018/01/14/1007432/
書込番号:22422308
Ryzen2700Xを使用して新規PCを組んでみようと思っているのですが、こちらのパーツで特に問題ないでしょうか?
用途は8割ほどゲームで、残りが配信や動画編集等になります。
PC更新のため、一部パーツは流用するつもりです。
CPU:Ryzen2700X
GPU:GTX1080(流用)
CPUクーラー:無限五か簡易水冷
マザボ:ASRock X470 MASTER SLI
メモリ:G.SKILL F4-3600C19D-16GSXWB
SSD:MX500 (流用)
HDD:流用か購入を検討中
ケース:versa H26
全コア4.1倍にOCできたらなと考えていますが、無理してするつもりはありません。
今使用しているケースは安物かつボロボロのため、ケースはコスパの良さそうなものを選んでいます、
こちらで特に問題はないでしょうか?
また、intel CPUからAMD CPUに移行するのですが、OSが入ったSSDを流用して、そのまま使用することはできるのでしょうか?
Windows 10 proを使用しており、調べた限りではできそうですが、intelからAMDに移行した記事が見当たらず、不安です。
既にMicrosoftアカウントとは連携しております。
こちらの質問はスレ違いかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:22372808 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD自体は勿論流用できますけど、機器類を大幅に変更するのですからOSはインストールやり直し、クリーンインストールする必要がありますよ。
ドライバー類もインストールすることになるし、以前のドライバー類が残ってるとまともに動かないでしょう。
Intel→AMDに限らず、Intel→Intelでもマザーボードを換装したときも同様でOSはクリーンインストール要です。
ケースですけどハイエンドの範疇の中身に対し、versa H26はローエンド。
ローエンドにありがちで、中身がペラペラだったり何度も側板の脱着を繰り返すと歪んできたりします。
酷いのになるとPCIスロットに何かを増設したくとも穴の位置が合わないとかあるそうです。
あと1万円はプラスしてグレードの高い製品にしたほうがいいとは思います。
書込番号:22372893
先ずVersaH26ですが、
こちらで特に問題はないでしょうか? との事ですが、こちらのケース、人それぞれでしょうが、自分から見たら別んコスパは良くないです。安いというならその通りです。ペラい鉄板と工作精度はそれほど褒められないケースがコスパが良いのでしょうか?
そもそも、溶接の仕方が良くないので自分は初期不良に2回会いました。
コスパが良いというより、この値段のケースとしては扱い易いというならまあその通りです。
ケースはお値段をあまりケチらないのが吉だと思いますが^^10000円程度以上を推奨します。
Windowsに関しては動作するとは思いますが、できればクリーンインストールをお勧めします。
SSDの流用自体は問題有りません。
後、メモリーですがメモリ:G.SKILL F4-3600C19D-16GSXWBを選んでますが、XMPで簡単動作と考えてますか?3600でRyzenはまあ、動くかも知れないし動かないかも知れないというレベルです。もし動かない際に、タイミング調整をできますか?
出来る自身が無いなら、このシリーズの3200にした方が無難です。
これもよく言われますが、3200CL16と3500XCL19(RyzenではCL20になっちゃいますが)ではたいした速度差は無い上に難易度はかなり上がります。
そも辺は考慮しても良いと思います。
勿論、きちんと設定できるなら、これはNative 2666のSamsung C-Dieメモリーですが3666で動作させることもできますが
書込番号:22372897
追伸
versa H26も大して変わらないのでは?
すぐにボロボロになるかもです。
書込番号:22372902
>こちらで特に問題はないでしょうか?
その組み合わせで、問題ないですy
出来ますy
というか、入れ直しが面倒で、それで移行しました。
不要なドライバやゴミが残るので、本来はクリーンインストールをお勧めします。
また、LANのドライバだけは準備しておくのが無難です。ネットに接続すれば、必要なドライバは入手できますから。
書込番号:22372905
あら、揚げないかつパンさんとケースの件で同じことを書いた。
書込番号:22372913
訂正:
3500XCL19 × 3600CL19〇
因みにOCについて記載がありますが、Ryzen7 2700X自体はOCして使うより、XFR2を効かせながら変にOCしない方が使い易いです。
まあ、OCするなら簡易水冷にしといた方が無難です。
自分も下記の構成ですが
CPU:Ryzen7 2700X
クーラー;Criorig R1 Universal(http://kakaku.com/item/K0000634157/) ← 240mm簡易水冷並み
マザー:GIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFI
メモリー;SanMax Native 2666(Samsung C-Die) 3666 20-21-20-39 1,35V
電源:Corsair HX750i
ケース;LiAnli Alpha330(http://kakaku.com/item/J0000026974/)
グラボ:MSI RADEON RX VEGA56 8GB ×2
他ストレージ類
ですが、定格で利用してますよ^^
書込番号:22372923
あと半年も待てばZEN2ですよ。
このCPUが特別今ならこなれて安くなったとかでもないし。。
そしてOSはCPUやマザーが変われば再認証が必ず必要です。
ドライバー系も全て入れ替えになるので、安定して新規にクリーンインストールされるほうが望ましいです。
書込番号:22372931
>ピンクモンキーさん
自分はこのケース、うわさで良いと聞いて買ったのだけど。。。(友達のお金のない人のPCのために)まあ、来たらマザーは付かない。。。ベースの溶接が歪んです。はい、返品 → 交換できたのがリベットに位置がずれてるので測ったらやっぱりベースプレートの溶接がずれてる。。。 → 諦めて黒透を買う こちらは、ベースは大丈夫だけど、熱処理に困りそうなケース だけど、今回は熱処理に困る部本無いから良いや^^
で、使用を諦め、実家の倉庫へ まあ、他人には勧めたくはない経験しました^^
ですが、公平な目で見れば自分が運が無かったのでという部分を差し引いてどうか?と言われれば、多分、ペラい、精度が悪い、安いなりが正当な評価で良いと思うんですよね^^;
なのでコスパが良いからなら決して良くないからお止めなさいになるし、予算が無いなら、仕方ないでしょ?という評価で良いんじゃないと思う^^
書込番号:22372944
部品がキチンと納まって冷却ができるなら、ケースは安物で構わないと思います。
チップセットが変わったら、OSのクリーンインストールが望ましいです。
どちらにしても、機器構成が変わったことはMicrosoftに筒抜けです。
どちらにせよ、新しいPCのドライバは予め入手して、USBメモリ等に入れておくことです。
新しいPCを組んだら、LANドライバがなくて通信ができず、ドライブがないので付属のDVDも読めない、なんてことにならないように。
書込番号:22372971
Thermaltakeの格安ケースは確かに精度よくないね。
H18で マザーのスタンドオフ取り付けが2台共にエライことになってネジ切るかと思うくらい固かった。
あと私はUSB3.0が不良で、ここの質問者さんはResetとLEDランプのスイッチがテレコになってたり。。
下請け製造の質の悪さと検品体制のいい加減さなのでしょう。
書込番号:22372980
>たなかこたろうさん
Intel環境からOSそのままでAMDに移行できますよ。
一応 電話認証になりました。
前もってドライバー準備して今のPCに保存をしておいた方がいいですよ。
ネットにつながらなくなりますからね。
ランドライバーさえ入れれば 後はネットでいくらでも取ってこれますから。
昔ならクリーンインストール当たり前でしたけど・・・
今のCPUスペックなら 少々のゴミがあっても力で回せるかな?
まぁ 入れなおした方が軽くはなりますよ。
って 三台OS買わないで・・ マーツ丸ごと入れ替えしております。
Windowsにお布施はしたくないのであります。
書込番号:22372982
>たなかこたろうさん
41倍で常時起動ですか?
結構熱出ると思いますよ〜
私のは2700なんで42倍やってみたけど・・無限5で室温13℃程度で70℃軽く超えました。
夏は‥90℃は軽く越えますね(虎徹はもっと上がると思う)
まぁ 選別落ちであろう 2700でのOCですが・・2700Xでも そこそこの室温で70℃オーバーみたいですよ。
ここらは 実際に持っている 揚げないかつパンさんが 細かいデーター持っているはず。
元々がXモデルは、AMDでのメーカー公認のOCしてるようなCPUですから 上げ幅は余りないですよ。
2700は・・素のままなんで、大幅に上がるって事になるんですけどね。
書込番号:22373021
移行に関してはやってみないと判りません。
最低限、旧マザーボードのドライバーやツール関係を削除した方がいいでしょう。
トラブルが出たらクリーンインストールをする覚悟を持っているなら別に構わないと思います。
ただ信頼性を確保したければクリーンインストールをお薦めしておきます。
Windowsはまだいいとしても、それ以外のソフトの認証は不明です。
事前に解除しておかないと面倒なソフトとか、一度認証されたら別PCに移せないソフトなんてものもあります。
解除出来ず指定の回数認証したら別PCでは使えなくなるなんてソフトもあるでしょう。
その辺りは事前に確認した方がいいでしょう。
認証がないソフトなら問題はないでしょうが...
書込番号:22373064
ま、そう言ってしまえばそうなのだけど、組付けてず〜〜っとそのまんまならさして問題もないでしょう。
自作する人はそのまんま〜、なんてこともないから。
それと静音性ですかね。
私の知人のマシンの安物ケース、ファンの回転なのか何かで側板がビリついてました。
手で押さえると止まり、離すとビリビリ・・・。
どこかで隙間が空いてるのか何かは分かりません。
ビリついていない状態でもHDDのシーク音なんかも聞こえてました。
これこそ精度や遮音性の悪さでしょう。
書込番号:22373108
この事を質問すること自体、動かないことがあるというのは知ってるのだと思いますので。やってみて動かなかったらクリーンインストールでよろしいかと。…動かないのなら買い換えないという話ではないのでしょう? だったらやってみるしかありません。
そもそも、こういうストレージのつなぎ替えはOSで保証された使い方ではないので。「自分のところで動いたから大丈夫」なんてレベルの回答を参考にしても、余り意味はありません。動かなければそれまでで、その人のせいにすることも出来ないのですから。動けばラッキー程度で。
ただ、動いたとしてもどんな不具合が後から出るかもわからないので。新しいPCを買ったのなら、大掃除や引っ越しくらいの気分で、OS用ドライブも新しく買った上でクリーンインストールを推奨します。
ついでに。
いつ何時OSの再インストールが必要うになったとしても慌てないように、必要なドライバやソフト類は普段から整理しておきましょう。
書込番号:22373189
皆様
アドバイスありがとうございます。
構成的には問題なさそうで安心しました。
多く指摘いただいていますケースですが、特にペラいなどは気にしませんが作成精度が低いのは少し難がありますね。
ケースを変更しようと思うのですが、少し気になっていた「Define R5」あたりにしようと思っていますが、ほかに良いケースなどありますでしょうか。
ドライバなどは現在使用しているHDDに保存しておいて、OSはクリーンインストールしようと思います。
書込番号:22373244
取り合えず、5インチベイ付きのモデルを選んでるようですが、必須ですか?
それでしたらDefine R5 FD-CA-DEF-R5 は良いケースだと思います。
http://kakaku.com/item/J0000014266/
因みにサイドガラスとかにはこだわりは無いのですね?
これ以外でしたら、CoolerMasterのCM 690 III CMS-693-KKN1-JP辺りですかね?
http://kakaku.com/item/K0000572550/
5インチベイが要らなければ、最低ラインとして、Corsair Carbide 275RやNZXT H500 CA-H500Bも人気が有りますね^^
くらいでしょうか?
メモリーは3600でOKですかね?どちらでも構いませんが^^
書込番号:22373347
>揚げないかつパンさん
検討してみます!
メモリですが、3,600MHzで稼働したらラッキー程度に考えております。
自分の中では3200〜3400MHzくらいで設定しようと思っています。
書込番号:22373421
Define R5はいいですね〜。
虚飾を配した正統派ケースでこれはいい。
書込番号:22373537
誤:虚飾を配した
正:虚飾を排した
“配した”だと意味が逆になる・・・
書込番号:22373705
今回新しくPCを組もうと考えています。
構成は、
CPU ryzen 7 2700x
M/B x470 taichi
メモリ G.SKILL F4-3200C16D-16GSXKもしくはF4-3600C19D-16GSXWB(ドスパラでほぼ同価格、というか3600の方が安い?ため)
電源 NeoEco NE750GOLD
ケース define R5
SSD Crucial MX500jp
GPU GTX1070(メーカー未定)
CPUファン 虎徹mk2 AM4マウントセット 熊グリス
HDDは後日増設予定
何か不備、もしくは意見が有ればご教授お願いいたします。
書込番号:22363727 スマートフォンサイトからの書き込み
>御羊さん
大きくは問題有りません。
メモリーに関してはXMP一発で動作させたいならG.SKILL F4-3200C16D-16GSXKの方が良いと思います。3600の方はもしかするとクロックを下げ無いとダメかも知れないですね^^;
グラボに関してはGTX1070ですか^^;何に使うかですが。。。GTX01070tiかRTX2070の方がお勧めですが、お値段次第なので悪いわけでは無いです。
SSDはケースバイケースでM2を視野に入れても良いと思います。
他は特に問題は無いと思います。
書込番号:22363741
メーカー名は書きましょう。大文字小文字は書き分けましょう。価格comでのURLを貼れば尚よしです。
SSD。M.2のNVMeタイプにはしないのですか?
メモリ。CL値が小さいほど高性能なので、高くなります。書かれたメモリの値段差も、CL19とCL16の差でしょうね。
Ryzenはメモリ相性がありますので。マザーボードメーカーのメモリリストは確認を。
マザーボードの定格を狙った方が無難かとは思います。
書込番号:22363750
ありがとうございます。グラボは今のところ1070の何れかを買おうと考えているのですがもうすぐ発売されるであろうRTX2060も中々に良い価格帯のようで悩んでいます。
書込番号:22363759 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくですけどRTX2060はGTX1070の現状の価格と近い価格で出てくると思いますので
待てるなら待ってみてはどうでしょうか。
書込番号:22363768
追記:
用途はゲームですか?
だったらRTX2070にする方向でマザーを落としても良いと思うのですが^^;
そもそも虎徹じゃたいしてOCできない上に2700XはOCに向かないので、予算に縛りがあり、お値段的なものを気にされるなら。
割り切ってASUS ROG STRIX B450-F GAMING
http://kakaku.com/item/K0001076758/
辺りにした方がスループットが出ます。
メモリーなんかでも、QVLに載ってるか、メーカーがRyzenに対応してますよとアナウンスしてるメモリーの方が無難かもしれません。
ご自分でタイミング調整できるなら、相性が出なければどれでも良いし、好きなように弄り倒せばいいんですが、できますか?
自分は適当なNative 2666を自分でOCしてるのでお金もかからず3466とかで動作させてます。この辺はスキルの問題なので、選び方は千差万別です。
そもそも、3333 18-17-17とかならKLEVV KM4Z8GX2N-2666-15-15-15-35-1でも動作しますからね^^;
http://kakaku.com/item/K0001094774/
ここのメーカーの良いところはRyzenをサポートしてるところとかですかね?
書込番号:22363774
>御羊さん
構成を拝見させていただきましたが、何点か気になる点を。
メモリの品番は以下で良いのでしょうか?
G.SKILL F4-3200C16D-16GSXK(こちらの製品は存在しません)
→ G.SKILL F4-3200C16D-16GSXKB(正しくはこちらの製品かと思われます)
G.SKILL F4-3200C16D-16GSXKBもしくはF4-3600C19D-16GSXWBという前提での比較ですが、正直値段相応です。
前者はXMP読み3200MHzでRyzenでの動作実績が高いですね
3200MHz以降の製品はレイテンシを遅くせざるを得ないのでクロックのみ上げても性能的にはどんぐりの背比べになるのはよく言われていますので性能的に同等程度だと思われます。
つまり3200MHz CL16辺りの無難な製品、安牌かつ値段も今では安いですから私ならG.SKILL F4-3200C16D-16GSXKBをお勧めしますね。
> GTX1070(メーカー未定)
グラボは予算に応じて選びましょう。このセグメントではRTX 2060の噂がありますから数週間ほど情報収集したほうがいいかもしれません。
コストパフォーマンス狙いで現行を狙うか、新製品かはスレ主さんの選び方次第で。
ゲーム中心ならまず2700Xパッケージ付属のWraith Prismを使ってみたほうがいいです。
この付属クーラーはサードパーティ製に例えるとCooler Master Hyper 212 Evo程度の冷却能力があります。
これで満足するなら必要ありませんので、別途サードパーティ製クーラーなどは後に検討したほうがいいですよ。
書込番号:22364334
初心者マークが付いているので自作初心者の方とお見受けしますが、
自作PCにおいて重要なのは『使用用途』です。
ゲームをやりたいのか、ADOVE系のソフトで動画編集するのか、CGのレンダリングがしたいのかでは、当然にパーツ構成が変わってきます。
あと予算の目安と、買い替え頻度の情報は欲しいです。
これらが分からないときは、とりあえず『更新頻度が短いパーツ』は高いのを買わない方が良いと思います。
【更新頻度が長いパーツ】
PCケース
電源
CPU(Interは論外)
HDD
メモリー
【更新頻度が短いパーツ】
SSD
グラフィックボード
更新頻度が短いパーツに関しては、
2年も経つと、現行の最高性能のものが一世代前のものとなります。
故初心者のうちはあまり投資しな方が良いと思います。
記載内容からゲームがメインかとは思いますが、
GTX1070を搭載して、フレームレートが100や120に到達したとしても、
それを描画できるモニターがないと結局はモニターがボトルネックとなります。
グラフィックボードを購入するときは、
いくらで買って、それを何年使うのか、という価値観だ大切だと思います。
例えば、4万円で購入して2年間使えば、年間2万円ですね。
この年間いくらという予算を決められるのは本人だけです。
6万円で購入して3年間使うのと、4万円で購入して2年間使うのとでは、年間2万円という部分は同じになりますよね。
グラボは購入であることは間違いないのですが、1年間2万円でレンタルしているという価値観で選ぶ方が失敗は少なくなると思いますよ。
それから、グラボのボトルネックはメモリーです。【ここ重要】
ここは大事なことなので是非覚えておいてください。
CPUにも同じことが言えますが、演算に対してのメモリーが遅すぎるのが2018年のパソコン事情です。
メーカーに関しては、日本国内だとASUSかMSIが良いのではないでしょうか。
サポートに関してはEVGAがダントツなのですが、基本的に日本では流通しません。
(EVGAは、一時的に分解した後でも、パーツさえ揃っていれば交換に応じてくれます。そして対応が早い)
個人的にはPALITと玄人志向は避けるように言っています。
理由は、売り抜ける感が強く、消費者目線の商品開発がなされていないからです。
玄人志向はメーカーというよりも商社によるOEM販売なので、商品開発という言葉を使うべきではないかもしれませんが。
できれば、個人のレビューサイト等を見て、GPUコア等に接しているヒートパイプがダイレクトタッチ方式ではないものが良いと思います。
ダイレクトタッチ方式だと、一定以上の高温に対応できないので、自ずとファンが五月蝿くなります。
GTX1070を検討しているのであれば、RX 590も検討してみてください。
コスパ的にはこちらのほうが優れています。
https://amd-heroes.jp/radeon/2018/11/0104/
私は自作の当初はPCケースにお金をかけるのは馬鹿らしいと考えていたのですが、
今は2万弱までは予算に充てています。
時間が経つと、パーツ構成の好みが変わってくるかと思いますので、
最初はあまり高いパーツを購入しないのもコツだと思います。
特に、更新頻度が短いパーツに関しては。
とりあえず電源はシーソニックかシーソニックのOEM供給品(メーカー問わず、保証10年以上のものは高い確率で中身はシーソニックです)を選んでおいて、CPUはRyzenの1800Xか2700Xを選んでおけばハズレはないと思いますよ。
http://kakaku.com/pc/power-supply/itemlist.aspx?pdf_ma=7405
メモリーは、crucialがおすすめです。
http://kakaku.com/item/K0000976480/?lid=myp_favprd_itemview
私がサムスンとSKハイニックスが好きではないという理由もありますが、とりあえずコスパを勘案するとハズレが一番少ないと思います。
もし、お金が有り余っているのであればセンチュリーマイクロを勧めます。
メモリーのクロック数が高いものを選ぶと、たしかにFPSが微増することがあるのですが、
ここにお金を投資するのは明らかに非効率なので、DDR4-2666で十分だと思います。
少し気になるのがマザーボードですね。
470 taichiは優秀ですが、オーバークロッカーでも無い限り役不足になると思います。
ここに27000円の投資は少しもったいないなと。
私が今購入するなら、ASUSかMSIのB450か、ハイエンドを求めるならFatal1ty X370 Professional Gamingですね。
後者は価格36000円のハイエンドモデルです。15000円で購入できるならお得だと思いますよ。
ただし、X370だとCPUのブーストに制限かかかりますが、ベンチマークぐらいでしか差が出ません。動画のエンコード時間も数%変わるかもしれません。裏を返すとそれぐらいの差しかありません。
書込番号:22366378
[CPU]
CPU
