Ryzen 5 2600 BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.4GHzで、最大ブーストクロックは3.9GHz。TDPは65W。
- 冷却性能が高いだけでなく、無音に近い動作を実現したCPUクーラー「AMD Wraith Stealth Cooler」が付属。
- AMD SenseMIテクノロジーによって、ユーザーの好みと、動作するアプリケーションに合わせてCPUの性能がカスタマイズされ、常に最適なパワーでの動作を実現。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 21 | 9 | 2020年5月4日 08:03 | |
| 140 | 48 | 2020年5月1日 08:11 | |
| 4 | 5 | 2020年4月26日 08:06 | |
| 22 | 15 | 2020年4月25日 23:32 | |
| 6 | 11 | 2020年4月7日 16:58 | |
| 18 | 11 | 2020年3月26日 21:53 |
CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX
予算5万円程で初めて自作PCを作ろうと思っています。
コスパ重視の場合の構成案を教えて頂きたいです。
使用用途としましては、ゲームを60FPS以上で遊べれば良いと考えています。よろしくお願い致します。
書込番号:23365097 スマートフォンサイトからの書き込み
5万円でオークションなら結構よいPCが購入
出来ますね、GTX1080とかGTX1070とかのグラボ
搭載のPCとか、探せば。
書込番号:23365173 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのパーツや周辺機器があるのかどうか不明な状態で、そこそこのCPUでグラフィックボードなしでも5万円で1セットは新品では無理。
Core i3とかRyzen3位だとCPU、マザーボード、メモリだけでも2万5千円くらいから。
OSがWin10 Home DPS版で1万3千円くらいからで、SSDやケースを買ったら5万円超えるくらいになるかと。
中古でオークションや店頭販売品とか探してみては? 何世代か前の製品で。
書込番号:23365218
Youtubeのネタで5万で作るとか有りますが、それでもOSレスの話ではあると思います。
OSレスで5万で自作したいならそういうのをレシピにして作るしかないでしょう。
とても推奨はできないので、それでできますとは言いません。
書込番号:23365226
>ゆったん31さん
5万円でゲームを「60fps」で動かせるってのを自作するってのは 不可能かと。
大体 目安 10万円と思うほうが良いかと?
中古パーツ漁って、OSも鍵屋で買っても・・多分 ゲームを60fpsで余裕持って動かせる自作は・・無理だと思う。
中古のゲーム用PC買うのが一番じゃないですか?
参考までにどうぞ。
書込番号:23365292
5万円なら新品と中古をまぜて使うしかないですね。
例えば、
cpu:Ryzen52600の新品
グラフィックボード:ドスパラのGTX1070中古
マザーボード:ドスパラのASUS PRIME A320M-K中古
電源:玄人志向のKRPW-N600W新品
メモリ:中古8GB
ケース:micro-atxのケースなら何でもよい。おすすめはVersa H18
os:yahooショッピングの怪しいやつかハードオフとかにあるpcからosを抜き取る。
ストレージ:sataのssd 256GB
こんな感じで5万5千円ぐらいです。超えた分は、国からもらう10万でなんとかしてくださいw
書込番号:23365456
「おまえらなら安くて良いもの知ってんじゃね?」という期待があるのかもしれませんが。
どこのPCでも主幹パーツはIntelとかAMDとかnVIDIAとか同じところで作っていますので。同じ性能なのに半額!…なんてことはまずないです。
ゲーミングPCで検索すればいろいろ出てきますが。「とりあえず一通りのゲームが遊べる」が8万円ぐらいから。「どんなゲームでも問題ない画質でプレイ」で10万円くらい。最高画質で60fps以上とかいいだすと15万円以上。こんな世界です。
さすがに予算5万円では、Office系とYoutubeくらいは快適に程度が関の山。素直にPS4を買いましょう。
書込番号:23365476
5万円でゲームを60FPSか・・・・・・エロゲーを60FPSなら余裕なんだけどそれじゃあダメかい?
書込番号:23365741
>ゆったん31さん
おそらく某Youtuberの「5万円で組むゲーミングPC」的な動画が見られているかもしれませんが、
新品でまっさらな状態から5万は無理ですね・・・
ケース、電源、キーボード、マウスは使いまわし、OS代は考えないという条件下で、
「5万円台」なら、なんとかといった感じです。
以下でどうでしょうか。
ASUS PRIME B450M-K \7,291
Ryzen 5 2600 BOX \15,950
G.Skill F4-2666C19D-16GNT [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組] \7280
Crucial BX500 CT240BX500SSD1JP \3,980
ASRock Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB] \18,711
合計:\53,212
※条件:カカコクム最安値、新品
書込番号:23379166
現在、2年前に購入した富士通のノートパソコンを使っています。だんだん動作や起動が遅くなったように感じています。
買い替えるのはまだ早いと思うのですが、現在は21インチの外付けディスプレイを使っていますが、ノートパソコンの画面が15インチで、両方とも21インチだと使い勝手が良いということもあって、デスクトップ機の買い替えを考えています。
今検討しているのが、パソコン工房のオーダーメイド機のようなパソコンです。インテルのi7を想定していたのですが、AMDのCPUのラインナップもあって、値段が安くて6コアとのこと。あまり詳しくないで、アドバイスをいただければ嬉しいです。
現在のノートパソコン
CPU インテル Core i7-8550U 1.8GHz
メモリー 8GB
AMDのCPUのラインナップがよくわからないのですが、Ryzen 5 2600は6コアとのこと、今後数年以上は使い続けたいと思っています。メモリーも16GB或いはそれ以上(32GB)も考えています。
表計算等で、結構大きなシートを使って、計算量も多いケースを扱うこともあり、とにかく計算が速いこと(それなり安価で)を求めています。映像系は、時々Youtubeを閲覧する程度で、基本はキャラクターベースです。
コストパフォーマンスも考えると、インテルのi7を搭載した機種が良いのか、或いはAMDでもワンランク上が良いのか、それともRyzen 5 2600が最適なのか、アドバイスをいただければ嬉しいです。
今野の数年以上を見越して買われるのなら、Ryzen 5 3600のほうで探されてください。
2600は世代が前で性能差は大きいです。
基本的には・・
CPU Ryzen 5 3600 Intel ならば i7 9700
Mem 16GB
SSD M.2 512GB
HDD 必要分
GPU ゲーム等行うならそれなりに。、しないならGTX1650
電源 記載あるならGold 550W以上
こんな目安で。。
書込番号:23359716
用途をうかがうと別にRyzen5 2600でも十分では?と思わないでもないです。
AVX命令を使う、ゲームをする、エンコードをするならi7かRyzen 3000シリーズを勧めますが、そうでもないようですから
メモリーは必要容量という答えで。
巨大なエクセルシートを扱わないなら16GBで良いとは思いますが
画像編集や映像編集などが入るとちょっと変わりますけどね
書込番号:23359721
https://www.frontier-direct.jp/direct/u/g106021-ymd/?fbto=27627,27901,28051&customize=yes
これの電源を「基本構成」の650wにされてください
書込番号:23359750
あずたろうさん
まず自宅近くにパソコン工房があるので、パソコン工房のオーダーメード機種で考えています。
お薦めのRyzen 5 3600を搭載したモデルは、パソコン工房では、約11万円からとなります。
またフロンティアの機種もRyzen5 3600の搭載モデルだと約11万円で同じぐらいですね。
i7 9700を搭載したモデルならば、約8万5千円からになります。
Ryzen 5 2600を搭載したモデルなら、約6万7千円です。3機種ともベースはRAM8GBなので、増設が必要ですし、HDDからSDDだと差額が必要ですが、+α分は同じなので・・・
お訊きしたいのは、2600とお薦めの3600だと差額が約4万3千円となりますが、価格差程度或いはそれ以上の性能を期待して良いのでしょうか?或いは差額分を、メモリー増設に充てて32GBか、それ以上にした方が良いのでしょうか?
お金を出せば、性能が向上するでしょうが、現在のノートPCでも大きな不満があるわけでもないです。
如何でしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:23360112
揚げないかつパンさん
>別にRyzen5 2600でも十分では
多少の+αのお金で、それ以上の性能向上が期待出来れば、良いのですが、2600ベースだとパソコン工房で約6万7千円のモデルがあるのに対して、他の回答者からお薦めのRyzen 5 3600を搭載したモデルだと約11万円になってしまいます。この価格差分以上の性能が期待出来れば、それはそれで嬉しいです。
特に動画編集は考えていません。カット編集に音楽をオーバーラップする程度で、たまに編集しても、それほど長いものは手掛けていません。今回は、在宅勤務で、自宅のパソコンで作業することが最近多くて、ちょっと気になったことことも買い替えの要因です。
巨大とも言えるワークシートを扱うこともあります。それと数式処理のソフトを扱う機会も少なくないので、とにかく計算速度は欲しいです。
基本的に計算機としてパソコンを使う前提ですが如何でしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:23360115
普通に考えたら4.3万円ほどの性能差は無いですね。
3600は有利になる処理という事では有りますので、その場合は3600の方が良いとはなります。
一応、3600の場合はAVX256命令が有効な場合、CPUの性能差が15%で周波数さをプラスしても20%程度ですかね?
価格差が8万と11万くらいならありだとは思いますが。。。
書込番号:23360127
自分はどっち選んでも良いとは思うけど
所詮は払った金額と使った時間が対比されるだけだと思うんだけどね
2600を選べば使える年数は減るのかもと思うのだけど
故障の可能性だったり、リスクを考えるなら、今、安いのでヘッジするのも悪くは無いし、どれだけ使えるのか?で考えて良いんじゃ無い?
永久に使えるPCなんて無いんだし、用途と値段の釣り合いだと思うし、もっと凄い事やりたくなったらどっちも使えない事も有るし
書込番号:23360234 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん
>自分はどっち選んでも良いとは思うけど
ありがとうございます。「条件を考えるとRyzen5 2600という選択肢は、普通はしない」ということでもないようですね。0.1秒で処理できていたものが1秒掛ると遅くなった実感がありますが、0.1秒で処理できてものが0.01秒と早くなっての実感を伴わないので、通常の使用では、早さは自己満足でしかないかもしれません。
これまで、おそらく無駄に性能の良いものを選んでいたことと思うので、今回は、差額の4万円を他のことに使った方が有意義なのかも含めて、考えたいと思います。
書込番号:23360749
あずたろうさん
>後悔無いように
これまで、使い道を考えれば無駄にパソコンにお金を掛けていたように思います。後になって、自己満足の為に無駄使いしたなあ〜と後悔することが大きかったので、今回は価格を考えて「それ相当」の性能のものを考えています。4万って、結構大きなお金ですから・・・
ただCPUにお金を掛けるよりも、その分をメモリー増設にお金を掛けた方が良いでしょうか?文書作成で、図表や写真を入れることが多いので、データ量の大きいシートを複数枚開いたりしています。今のパソコンだと、ワンクッション待つ程度ではなくて、作業中に2〜3秒以上待つケースが時々あって、ちょっとストレスを感じています。
書込番号:23360750
メモリーは余ほど4K動画編集などしない限りは実質16GBで不満感じることは無いと思います。
私は4Kはしないけど、動画のほうはよくやりますけど、32GB合ったほうがなんて場面になったことないです。
それでも写真趣味で数百枚のRAW現像を一気にやりたいとかあれば、必要になってくるのでしょうか?
(それであってもCPU能力のほうが大事と思いますが・・)
メモリーはまだ安い時期なので、価格的には今のうちに32GBへ増強も選択肢です。
使いやすい16GHz x2がよいので8GB x2 を買ってあとから同じもの追加よりは最初から16GB x2が良いでしょう。
書込番号:23360761
凝り性というか、マニアックな性格のようで、スペックを追い求めて、後から考えると無駄なお金を使ったと後悔することが多いです。これまで新しいコンピュータの購入のたびに数十万円単位でお金を掛けてきたことに後悔していますので、前回は十数万円、そして今回はさらに実質原理で機種選定をしたいと思います。パソコンのコストパフォーマンスが向上しているのもありますが・・・
もっとランクを下げたCPUでも、それほどストレスは感じないと思いますが、ただランクを下げる分には、数千円から1万円単位となって、落とし処としてRyzen 5 2600が最適なのかなあ〜という判断もあります。
書込番号:23360790
Excelファイルは大量データを意識した作りになっていますか?
例えば
ファイルを開くたびに計算する必要がなければ、手動計算にするだけで重さを抑えられます。
数値を更新したら、再計算を実行(F9キー)を押す事を忘れないでください。
VBAを使っている場合、1セルずつ読むかまとめて読むかだけでも差がでるし、
計算中は画面を更新させないようにするのも効果的です。
書込番号:23360810
脱落王さん
Excelというか、スプレッドシートを使っているのは、入力に対してリアルタイムで結果が得られるからです。入力しながらリアルタイムに結果を確認して判断しながら処理を模索するタイプの試行的な作業です。
大量データを、あらかじめ決まった処理をするならばデータベースと専用のプログラムで済むことですので、わざわざスプレッドシートで処理する必然性はないです。
Maximaを使って計算することもあるのですが、どうもWindows版よりもLinux版の方が安定しているようで、WindowsとLinuxとの併用を考えて、この機会に新しくパソコンの導入というのも、今回の買い換えの動機です。
書込番号:23360828
>脇浜さん
個人的意見です。
40000円の差が出ますか?
多分だけど、Ryzen2600とRyzen3600ですが体感は〜ほとんど変わらないと思いますよ。
私的には Ryzen2700からRyzen3800Xに変えて 基本 ベンチスコアが上がったのと〜CPU温度が上がった程度にしか体感変わりません(どちらも8コア16スレッド)
ほんのわずかに、レスポンスが上がった ん〜初動に〜0.05秒程度かかるのが 0.02秒程度に下がった感じ?
ちなみに〜Ryzen2700では、忍者5でファンレスで真夏余裕でしたんで〜 Ryzen2600なら、CPUファンが煩く感じれば CPUクーラー交換で〜ファンレス無音も余裕でやれます(真夏室温 35℃に達する環境であります)
でもって〜
使うソフト次第ですけど、サクサク感はIntelの方がありますよ、Ryzen3000番台になって大分Intelに近い体感になってきたって思う程度です。
多分だけど付属のクーラーだとね、Ryzen2600でも少しCPUいじると 真夏は結構ファン煩くなると思います。
Ryzen3600だと 多分私は付属のクーラーじゃ 耐えれないと思う。
さてさて
今のノートからだと、かなり速く感じるんじゃないでしょうかね(どっちにしても)
まぁ 使い方次第で、マルチタスクで 本当に二画面フルに使って なんやかんやと同時進行でやるなら〜
8コアの3700X薦めますよ。
私の使用用途では 9900Kを50倍にOCしても、3800Xを44倍にOCして使っても〜
自己満足とベンチスコアアップ並びに エンコード時間が若干早くなる程度しか変わらないって人なんで〜
参考までにどうぞ。
書込番号:23361721
>40000円の差が出ますか?
あくまでもパソコン工房の、それぞれのCPU搭載モデルの価格差です。
>8コアの3700X薦めますよ。
パソコン工房では、3700X搭載のモデルはないです。
インテル製のCPUだと、どの型番がお薦めでしょうか?
書込番号:23361957
>脇浜さん
先に出てましたが〜9700搭載のモデルもあるんですよね?
まぁ スリムタワーやミニタワーに9700搭載ってなると 熱がどうなんだろって少し心配ではあります。
でもって〜
Ryzenはグラボ必須ですんで〜割高になりますよね。
ゲーム等しないのなら グラボは別にいらないけど無いと画面でないですしね。
Ryzen3600搭載モデルは・・ これねゲーム用ですから一段と〜高くなります。
サクッと パソコン工房のサイト見てみたけど・・ピンと来るのがなかった。
最初に選んでるRyzen2600のモデルが ビジネス用途なら一番無難なスペックで無難な価格って気がしました。
まぁ 近くに実店舗あるのなら 店員さんと相談してパーツ選んで〜組み立ててもらって 自分の納得の行くのをって考えもありますけど?
フルオーダーのPCって考えであります。
まぁ
組み立て料金が・・1万円くらい取られるのかな?
まぁ その分 一段と割高になりますけどね。
書込番号:23362179
キンちゃん1234さん
今までは多少高くても、とオーバースペック気味のものを求めていましたが、数年経つと無駄な投資だったなあと思い返すことが多いです。いろいろ見ていると、2600モデルが良いのかなあ〜と。
考えるとノートパソコンだと当たり前に2台目のディスプレイを接続出来ましたが、デスクトップ機だと、2台目用のインターフェースが必要なのですね。
普通のタワー型はスペース的に無理なので、コンパクトなボディーを考えており、結局はオーダメードが無難かと思っています。特に拡張することもありませんし、外付けのBDドライブとHDDをつなぐ程度。2台続けてノートパソコンがメインだったので、ほんとうにユーザーに徹した使い方です。
書込番号:23362565
>脇浜さん
PCに関しては、どこからが〜その人にとってオーバースペックかってのは 他人にはわからんです。
かりに私の持ってる一番早い9900Kを50倍までOCして〜(まぁ 3800Xを44倍でやったとしても・・)
脇浜さんが普段やってる作業をやっても「なんだ こんなものか?」ってなる可能性が高いって思います。
使ってるソフトが8コア16スレッドを使い切れて、なおかつ限界近くまでOCして上げたクロックが使い切れたら?
多分 今使ってる Core i7-8550U よりは劇的に速くなって、「スゲ〜!」ってなるかもですけど、多分ならんでしょ。
チョコっとググってもこんなのが出てきます。
Core i5 560MからRyzen2700Xにかえて かえって遅くなった?
https://answers.microsoft.com/ja-jp/msoffice/forum/all/%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E5%9B%B0%E3%81%A3/cb0dbd86-3988-4f87-b776-43bd2acc79ce
圧倒的に2700Xの方がスペック高いけど・・期待を裏切られてしまった模様です。。
Core i7-8550U と比較して9900K 50倍だとベンチスコアは4倍程度は違いますけどね。
それを体感できるのは 動画のエンコードだけだと思いますよ。
ただね、私みたいに3画面 4画面で、なんやらかんやらを同時にする人には〜8コア16スレッドは意味があるだけです。
ゲームベンチでね、FF14ベンチってのがある、これはね 9900Kの8コア16スレッドをね〜
あえて 8コア 8スレッドにして(9700K仕様)にした方が スコア上がるんですよ。
ゲーム用途だと、9900Kは高いだけで、9700Kに負けちゃう可能性が高いんですよね。
8コア8スレッドにBIOSで設定変えた方が 当然OCしても温度下がりますしね(より上のクロックまで上げれる)
そう考えると 9900Kはゲーム用途だと オーバースペックってか・・9700Kを素直に買えよ〜ってなるんですよね。
脱線しましたけど、スペック上げて(お金つかって)体感がその金額に似合うかは・・その人の使い方次第かと。
参考までにどうぞ。
書込番号:23362701
キンちゃん1234さん
スペックと満足度に関しては、おっしゃるように、なかなか客観的な尺度はむつかしいですね。
現在、処理に0.1秒掛ることが、性能向上によって10倍の0.01秒にアップしても、現在の使い方を考えれば、ほとんど体感として性能アップを感じないと思います。
逆に0.1秒の処理が、"10分の1"の1秒に低下すると、体感としてワンクッション待たされるような感覚となって、時間としてイライラするケースが多いことと思います。
10倍の性能差は誇張ですが、現状である程度満足している状況で、更に2倍アップするために数万円のお金は、もったいないと感じてしまいます。以前なら長期的な使用を考えて躊躇なく性能アップに投資していましたが・・・
まあ、落とし処は、人それぞれですが、いろいろな方々のアドバイスをいただいて参考にしたいと思って質問した次第です。
書込番号:23363139
初心者ですが色々試した上でご質問です。
本日下記構成でPCを組み立てたのですが、負荷がかかっていない時でもBIOS画面と通常のWindows画面でチラつき、点滅が起きます。CPU速度が3400MHzと1550MHzに行ったり来たりしているので、これが原因だと思いますがBIOSを色々いじってもダメでした。もし解決方法ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
CPU:ryzen5 2600
マザー:アスロックB450 steel regend
メモリ:ADATA DDR4-2666MHz 8GB×2枚
電源:Thermaltake タブパワー600W
グラボ:ASUS ROG STRIX GTX1060 6GB
SSD:WD 1TB
1時間ほどはチラつきも無く動作していましたが、FF15ベンチを回してからチラつきが治りません。
書込番号:23360066 スマートフォンサイトからの書き込み
電源管理をBalanecedからRyzen Balencedに変えて、CPU使用率を100%すれば周波数は下がらなくなると思います。
確か、Ryzen BalancedのデフォルトではP-Stateの設定は切れてしまうはずなのでRyzen Balancedに変えるだけでOKなはずですが
Ryzen Balancedが電源管理にない場合はチップセットドライバーを下記からダウンロードして入れればいいはずですが
https://www.amd.com/ja/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
書込番号:23360073
クロック変動は、酷い負荷じゃなくCinebench程度を回してて、クロック下がらなきゃ正常でしょう。
アイドル時は当然にアップダウンするのは当然なので、電源パフォーマンスを「高」にすれば常時高クロックで張りつきます。
ただ、画面ちらつきは別問題じゃない?
普通にはグラボの劣化あたりが考えられるので、代えのものが無きゃ要因薄い他のパーツから探る時間の無駄になります。
書込番号:23360087
たまたま、出力系が壊れた可能性は有りますね。
ちらつくがノイズ関係ならCPUの周波数の変動の可能性も有るけど、普通は無いですね。
前にX570 AORUS PROは周波数は変動すると音源にノイズが載ったけど、それはマザーの不良だったし
書込番号:23360096
皆さん早速ご返信ありがとうございます。
とりあえずWindowsを再インストールしてみて、ダメであれば教えていただいた方法を試してみたいと思います。
グラボの劣化も考えたのですが、クロック周波数が下がったタイミングでチラつくんですよね。代わりのグラボが無いので、電源管理を変えてみます。
書込番号:23360107 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるさめはるきさん
最初は普通だったのが・・FF15ベンチの後でチラつくようになった。
CPUのクロックが下がった時に症状がでる?
へ〜電源管理で100%固定にしたら、収まるのか?
ってか OSの再インストールは無用な気がしますけど(入れたばっかりでしょ?)
普通は、とりあえずグラボを取り外して取り付け直し&出力ケーブルのさし直し→BIOSの初期化→グラボのドライバーの入れ直しって考えそうな気がするんですけど
(代替品がないならこの程度しかないです)
書込番号:23360893
現在自作PC動画などを毎日見ながら、自作PCへの熱意を高めています。
初心者で低価格な自作をしようと持っております。
用途は、フォートナイトや写真編集(可能ならRAW現像なども)、動画編集(やったことないのですが)を考えております。
ゲームに関してはそこまでのクオリティは求めていないですが
CPUについて、RYZEN5 2600 BOX もしくは昨日発表されたRYZEN3 3100 がどうかと考えております。
理由は 両者とも安いからです。
RYZEN3 3100 はまだ発売されていないためどうなのかわかりませんが
4コア/8スレッドと 5 2600の6コア/12スレッドと比べると性能は落ちるのか?とも思っておりますがZEN2は良いとも聞きます。
本当に初心者で知識もなく、意味不明な質問になっているかもしれませんが、
みなさんの見立てでは、RYZEN5 2600 BOX と RYZEN3 3100 どちらが良さそうでしょうか。
RYZEN3 3100 なら チップセットB550が発売予定の6月まで待とうと思いますし、
RYZEN5 2600 BOXなら、熱意が高まっている内に購入したいなと思っております。
後押しお願いします。。。
i7 7700 相当またはそれを上回る性能と思います。
そういうことでRyzen 5 2600 vs i7 7700 を 比較です。
このくらいは差があります。 やっぱり6C12Tは 強いですよ^^
書込番号:23357140
早速 ありがとうございます。
5 2600は RYZEN3 3100よりも良いと言うことでしょうか。
ソフマップ安売り終わっていますね・・・買い時を逃しました。。。
構成も考えていないので、ますます勉強しようと思います。
書込番号:23357148
いくら安くても目的の性能を得られるかを確認した方が良くない?
Fortniteはこの前、調査してたら3600で80%程度までCPU負荷が上がるみたい菜音で3100はちょっと無理かな?
写真編集は問題ないけど、動画編集は速度を気にしないなら大丈夫じゃない?
まあ、フレームレートが60でいいやというなら2600の方がCPU性能としては上ですね。
ゲームのフレームレートを考えないなら2600≒3500くらいだと思います。
まあ、3100は値段がこなれないと買う意味はないかな?
因みにAVX使うなら3100だけど、今さら4コア8スレッドというのもね。
用途次第かな?
書込番号:23357154
>揚げないかつパンさん
なんかRYZEN5 2600のほうがいいのかなと言う気がしてきました。
フォートナイトは今 インテル® Core™ i3-5005UのノートPCで ざらついた画像でプレイしているレベルなので
本当にクオリティは求めていないです。
GW外出できないので自作試みたいと思います。
書込番号:23357198
それならパソコン工房の3500のセット販売も良いかもね。
これならマザーのBIOSを気にする必要もないし
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=729750
書込番号:23357213
こちらで買うのは如何? ポイントいっぱい戻るよ
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/excellar/item/1000009621/?sc_i=pmall_cmn_result-item
書込番号:23357215
ごめ、めっちゃ元価格が高かったんだ^^;
書込番号:23357217
>揚げないかつパンさん
同価格帯だと 3500のほうがおすすめでしょうか。
書込番号:23357226
お勧めというほどでもないですが、Passmarkでも変わらないので速度は変わらないですが、AVX256命令が使えるので動画変換などではZEN2の方が速いのが主な理由です。
クロックの高い方が有利なゲームでは3500の方が有利でしょうし、
スレ主さんの用途では3500有利だとは思います。
書込番号:23357230
>あずたろうさん
ご紹介いただきありがとうございます
2600Xは少しだけ高いかなと言った感じで。。。良く分かってないんですが。
2600か、3500かの価格帯で落ち着きそうです。
おすすめはありますか?
すいません。質問ばかりで。
書込番号:23357247
>揚げないかつパンさん
一度、3500で、いろいろと調べて身分相応の構成検討してみたいと思います。
非常に後押しされています。ありがとうございます!!
書込番号:23357274
ソフマップの在庫復活してますよ!
キャンセル分でしょうかね お早めに。
書込番号:23357900
>あからめんさん
連絡ありがとうございます!
早めに検討して決めます!
書込番号:23357965 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>あからめんさん
色々悩んだ末、ソフマップにてRyzen 5 2600 BOX品 + TUF B450M-PLUS GAMING セットがかなり安かったので注文しました。結局安さ重視になりました。
ほか構成がわからないので、調べようと思います。
おすすめ構成あれば教えて下さい!
書込番号:23360505 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての自作PCで何も分からないので意味不明な事を言っていたらすみません。
自己満足の世界とは思いますがアドバイスや私の構成で大丈夫か教えて頂きたいです。
初めての自作なのでサブ機のおもちゃを低コストで作成したい。
主たる使用目的
・曲面のウルトラワイドモニターを使用してみたい(調べ物をしながらエクセル、イラストレーターの作業)
・Hackintoshを作ってみたい(MACとwindows も動かしたい)
・リビングで家族兼用のPC(PUBGなどを軽くゲームしてみたい。見た目がコンパクト)
・画像・動画編集をしたい(PlayMemories Home、Wondershare)
モニター LG 34-Inch Gaming PC Monitor 34GL750-B
CPU Ryzen5 2600
マザーボード B450M Steel Legend
グラボ Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC
メモリ W4U2400CM-16G (DDR4 PC4-19200 16GB 2枚組)
SSD WD BLUE 3D NAND SN550 NVMe WDS500G2B0C (M.2 2280 500GB)
電源 Antec NE750 GOLD (750W)
ケース CA-1D5-00S1WN-00
キーボード 適当に安いもの買います
ネットワーク T919 Hackintosh PC BCM94360CD WiFi 1750Mbps Bluetooth 4.0 PCI-E Card mac OS
分からないこと
CPUがインテルのほうが良いのか?
使用用途に対してスペックは適正か?
よろしくおねがいします。
私も詳しくはないですが、Hackintoshを作るならintel製CPUの方がいいんじゃないですか?
Webでちょっと調べてみましたが、現状のMacがintel製CPUですのでそちらの事例が多いみたいですね。
Ryzenで作った事例もあるようですが、Core iシリーズのintel CPUを使うときに比べていろいろいじる必要があるので大変みたいです。試行錯誤も楽しみでやってみたいなら別にいいですが。
書込番号:23300929
そのM/Bを選んだ理由は?
そのケースを選んだ理由は?
書込番号:23300940 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての自作の場合、マザーはATXがいいです。年配の方だとなおさらです。
自作PCというのは狭い場所に手を入れることが多いです。その場合マザーは大きい方がパーツとパーツの間が広く作業がしやすいです。
ケースはV-21は初心者向きでは無いです。自由度の高いケースですが、ケースの剛性が低くちょっと間違えるとすぐに壊れます。また経験が無いと構造が理解しにくく、これまた壊す原因です。
このケースは私も持ってますが、構造を理解するのにちょっと時間がかかりました。
普通のミドルタワー以上のケースをお勧めします。
CPUはともかくグラボがちょっと古いですね。なんで今更RX590なのでしょうか?もうちょい予算だしてRX5600XTにすればゲームも快適になるでしょう。予算が厳しいということなら同じ価格帯で省電力なRX5500XTでしょうか?
CPUも今から買うならRyzen 5 3500 の方が良いと思いますけどね。ゲーム用途なら特に。
ウルトラワイドモニタっていっても解像度は2560 x 1080ですから、最近の27インチ以上の主流のWQHD(2560x1440)よりは狭いです。
とはいえゲーミングPCに多いフルHDよりは広いので、ゲームをするときにPCへの負荷がかなり増すのは確実でしょう。
https://www.4gamer.net/games/337/G033715/20191219105/
グラフ12を見てください。RX590と同等性能のRX5500XTでWQHDだと平均で68fps程度です。144Hzモニタの性能は全く活かされません。もっと安価なこういう製品でいいのでは?
https://kakaku.com/item/K0001214259/
VAパネルは動画とかには向いてますよ。IPSがいいならこのへん。
https://kakaku.com/item/K0001115091/
とにかく再考されたが良いと思います。CPUもGPUも旧世代過ぎます。ケースももっとスタンダードな扱いやすいモノがいいでしょう。
書込番号:23300944
↑すみません。私のレスは無視して下さい。
書込番号:23300945 スマートフォンサイトからの書き込み
なんて言っていいのか分かりませんが。。。
Ryzenで2400のメモリーとかは余り使わないです。
グラボはHackintoshが動作しやすいようにでしょうか?
ゲーム向きの構成ではない感じではあると思います。
マザーはHackintoshでの動作実績あり?なんか、動作がかなり難しいみたいなのでどうかな?とは思いますが
34インチのウルトラワイドはWQHDより30%ほど性能が必要になりますが、グラボは弱いと思いますよ
書込番号:23301635
>ミルクボうイさん
正直突っ込みどころが多いですね。
組める組めないで言えば特に問題無く組めますが漠然と自分で調べもせずに構成を羅列させたような感じには見えます。
>使用用途に対してスペックは適正か?
まずはメインPCがあるんだからそれと比較して自分で調べるなり考えましょう。
最低限選んだモニタとグラボがどの辺りをターゲットにしてるかくらいは理解しましょう。
グラボは同セグメント(or 上位)で新製品が出ており少し前にRX 590はEOLになっています。すでに売られてるところも少なくなっていますね。
書込番号:23302224
どうせこのCPUにするならもう少し出してRyzen 5 3500の方がいいと思います。
MacはIntelオンリーなのでIntelの方がいいかなと思いますが...
書込番号:23302526
皆さんありがとうございました。
大変参考になりました。
悪評ということですね笑
HackintoshのRyzenで作った事例を参考に低コストで構成しました。
曲面のウルトラワイドモニターを動かすのには古臭く、力不足ということですよね。
やっぱり、ゲームするには、winをメインにする構成にしたほうが無難だと感じました。
曲面のウルトラワイドモニターをHackintoshでで動かすことを目標にもう少しコストをかけ無難にインテルCPUで大きなケースでRadeonGPUで再考しようと思います。
書込番号:23302584
HackintoshってWindows上でMacOSを動かすってことだろうけど、公式でも対応しているMacOS上でWindows動かす方が楽じゃ無いの?
MacMiniとかなら安価に入手できそうだし、、、
とにかくケースのV21は初心者にはお勧めしません。
初心者は普通に自作PCのガイドブックに載ってる仕様をほぼそのまま組むくらいにしたがいいですよ。自作パーツのマニュアルなんて合ってないようなものですからね。
書込番号:23303053
まあ、みなさんいろいろ言ってますが、自作PCにはロマンの側面もあるので、自分の希望を追い求めるのは全然OK、と個人的には思います。
無難な線で実用に徹するか、攻めて山を登り切った爽快感を味合うかはあなたの自由
失敗したところでパーツ買い換えれば済む話なんで
はじめての自作PCがminiITXだった私が言うのもなんですが。。
書込番号:23303151 スマートフォンサイトからの書き込み
なにやら皆さんいろいろ言っておられますが、Hackintosh で使うぶんには至極まともな構成に見えます。
質問主の方はかなり事前にお調べになったのだと思います。
macOS のドライバはまだ Navi 世代の Radeon へ最適化されておらず、十分な性能を引き出せません。もっとも、近い将来解決されるであろう問題ではあるのですが。
現状 Hackintosh に使用する上で最もコストパフォーマンスの高いグラフィックボードは Radeon RX Vega 64 ですが、それでも高価格帯に位置するのは事実で、とりあえずということで Radeon RX 590 を選んだのは全く正しい選択だと思います。
ウルトラワイドモニターでゲームをするには、確かに少しスペック不足かも。少し予算があるのなら Vega 56 あたり検討されてみてはいかがでしょう。
私もつい最近 Ryzen 5 3600 + B450M Steel Legend + Radeon RX Vega 64 で組んでみましたが、特に問題なく動きました。確かに iGPU があったほうが安心感はありますが、そもそも Hackintosh-compatible なグラフィックボードを使用するのであれば、内蔵グラフィックスの有無は一切関係ありません。
私の場合は少し古い無線LANカードを使っていたので Bluetooth がうまく機能せず困りましたが、T919 を購入されるとのことで、なんの問題もないと思います。
書込番号:23326203
出来るだけ7万円以内におさめたいと思っています。そこでこんな構成を考えてみました。
http://niku.webcrow.jp/?M8mvLNPRMc4J89Ex8YpI1TFxLvQH8o28w3QMXYKKdXRMjd2KdYwivUJ09Ax1dAzBEEHoAUGZEQA=
主な使用目的は、プログラミング(unityなど)、ゲーム(マイクラ、フォトナなど)です。これで快適に動くかなどを教えてください。
書込番号:23304838 スマートフォンサイトからの書き込み
その前に240Hzモニター買わないとね。
書込番号:23304869
>oaoa777さん
個人的に見積もって比較して見た。(笑)
・CPU:浮いたお金で、3600に変更
・メモリ:8GBなので安物。けどCFDにした。
・マザー:所詮B450なので、適当に安物で
・GPU:GTX1650s
・SSD:NVMeの安物。でもADATA製をチョイス
・HDD:1TBを付けるより、今は2〜3TB増設した方が良いと思うので注文しない。
・ケース:安物で。(作りが良く無いらしいが、入れば良いと言う考えで)
・電源:HDDも光学ドライブも無いのでセミプラグインで配線を少なくするのでチョイス。
んで、差額170円ぐらい。
個人的には、HDDを削った分、m.2を500GB前後が欲しいかなって所かな。
(余り拘らず、安物で揃えたので、耐久性とかは犠牲になってるかもね。)
書込番号:23304938
電源だけが気になる。NEO ECO CLASSICは、それほど良い電源じゃないかな?とは思うけど
とは言っても動作しないとかではないけど。
自分もグラボは8GB欲しいならRX 5500XTの方が良いと思ってるし、それ以外ならGTX1650の方が良いとは思う。
書込番号:23305112
貴重なご意見ありがとうございます。御三方の意見を参考に、もう一度考えてみました。osは鍵屋で、モニターは適当に買うつもりです。それらも合わせて85000円くらいでおさめられたらと思っています。どうでしょうか?
http://niku.webcrow.jp/?M8mvLNPRMc4J89Ex8YpI1TFNCk3V0TExrczWMXQJKgYyQwq9dUzSXXN09PIjdHSySnUMdUpKwAwQBcRV/jp6QFBmBAA=
書込番号:23305476 スマートフォンサイトからの書き込み
絶対止めた方がいいです。
鍵屋のライセンスというのはどの方法でも問題があり、何時ライセンスが使えなくなるか判らないものです。
調子が悪いから再インストールしたら使えなくなったとか、最初から使えないなんてこともあります。
書込番号:23305844
osについてはお財布と相談して検討してみます。構成についてはいかがでしょう?ちなみに、先程の方が言っていたM.2は予算が厳しいので難しかったです。
書込番号:23305932 スマートフォンサイトからの書き込み
OSは先ず、法律違反、使用許諾違反なので使用が出来なくなる事がある事を承知すると言う認識なので良心にお任せすると言う意味で何も言いませんでした
あまり、公言すべき事では無いです
SSDは予算で決めれば良いと思いますよ
書込番号:23305980 スマートフォンサイトからの書き込み
>oaoa777さん
OSについては、コメント避けます。自己責任で!
購入店がバラバラで、トラブルが起きた時にお店に頼れないのが難点。
CPU、メモリー、マザーは同一店で買う事をお勧めいたします。
CPU:個人的には、ゲームをやるなら、Ryzen5-2600は、買わない。
AMDなら、3500 or 3600か、Intelなら、i5-9400Fが良いのでは?
SSDとHDDは、HDDを買わないで、両方のお金を足して、SSD 660p SSDPEKNW512G8XTが買えるよ。
こんな感じで如何な?
http://niku.webcrow.jp/?M002MdTRMcnLTNQxNXbx1DFNCk0F8p0DLHWAVEiht46xS0Gmjl5+hI4OEEOQjqGhsQ6EzCrV0QOCMiMA
書込番号:23306513
なるほど、ありがとうございます。その構成を軸にして検討しまみます。ありがとうございました。
書込番号:23306776 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
CPU
