ROG CROSSHAIR VII HERO
- X470チップセット搭載のAMD製CPU向けATXゲーミングマザーボード。第2世代Ryzenシリーズにも対応。
- 専用の水冷ヘッダーゾーン、M.2ヒートシンク、各種ファン制御による高い冷却性能を実現し、高いパフォーマンスと安定性を実現している。
- 「SupremeFX」と「Sonic Studio III」の組み合わせで奥行きのあるサウンドを実現し、没入感が向上。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2019年9月29日 18:38 | |
| 0 | 5 | 2019年6月9日 04:03 | |
| 14 | 12 | 2018年12月27日 23:35 |
マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO
BIOSを 2801へアップデートしてから、コア数の指定項目が見つかりません。
何処に移動したんだろう
今、見つけられていない項目
・コア数指定
・P-STATE
P-STATEは、使わなくなったから無くても良いんだけど、冬になると室温が高くなるので「3+3」を使いたいのに
最近のAMD向けのBIOSはAMD CBSとOVERCLOCKに集約されてきていると思うのですが無いですかね?
P-STATEはRyzen3000シリーズが出てからP0しか弄れなくなってるので、消滅してもおかしくは無いけど
書込番号:22941583 スマートフォンサイトからの書き込み
題の通りなのですが、USB3.1増設カードやMonsterXX2等で
使われているrenesasコントローラー積んだカードをx1スロット
で使用されてる方おられましたら製品名を教えて頂きたく。
>正信偈さん
C6Hでかなり古いオウルテックのUSB3.0カードなら動いています。
只マザーも違うしUSB3.0ですしで同じ条件では無いですが。
何を使いたいかですか何でもいいと言う訳では無いと思いますが如何でしょうか?
書込番号:22516007
このMBではないですが、古いRenesasのチップを積んだUSB3.0のカード(PCI-Ex1)を繋ぐとWindows10が持っているドライバが自動的に入りそのまま使えました(今も使ってるんだけどね)。
キャプチャする時にRenesasのUSB3.0に繋ぐのでしょうか?
今だとROG CROSSHAIR VII HEROの背面のUSB3.1端子に繋いでも大丈夫だと思います。
以前の古いPCの時はRenesasとかの指定がありましたが、今ではそんなことはないと思います。
書込番号:22516188
>Toshi1967さん、kokonoe_hさん返信ありがとうございます。
当方WIN7なのですがVMWareゲストでUSB3.0使いたく
renesas採用のUSB3.0カードと、同じくMonsterXX2(C5FZで完動)
がX1スロットで使える事が絶対の条件でして、購入し、動か
なかったじゃ笑えずM/B購入前に質問したしだいです。
書込番号:22517085
使えない理由もないが、それを使わなくてはいけない理由も判らないです。
USB3.0が出た当時ならまだしも、最近では一番数が出ているのはIntelのものです。
本当にそれが使えないのですか?
書込番号:22517216
ROG CROSSHAIR VII HERO購入しまして
x1スロットでのMonsterXX2の動作を確認
しました。
質問時に所有していたX370機ではx1では
認識はするもののcode 10エラーで動かず
質問したしだいです。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22722755
過去に何度もパソコンを組んでいるのですが、ビープ音ならないタイプは初めてでして、妙な違和感を感じてます。
defineR5ケースについてないだけでしたが(笑)
鳴らせる方法を模索中です。
最近購入したのですが、モニターに表示されません。
ビープ音がならないタイプのケースなので原因がつかめず。
エラーコードをみると、Bootがついてる時とつかない時があります。
BIOSにすらたどり着けません。
モニターケーブルは、HDMIを使用してます。
前PC(現役)で使っているものなので原因ではないような気はしますが。
ビデオカードは
ASUSのROG-STRIX-RX580-O8G-GAMINGを使用。
メーカーに問い合わせしましたが相性問題はなさそうです。
ビデオカードの通電や、ファンが動くのも確認。
メモリー、ハードディスク外し、マザボとビデオカードとCPUの最低構成の場合とキーボード(USB)装着し、起動させてます。
Bootランプがつく原因が特定できないです。
bootランプつかない時もあります。
文字コードは度々かわります。
0d
9f
ae
原因わかるかたいないでしょうか?
ビデオカード側の質問になりかねないですが、コードメインとした質問のため、こちらにさせていただきました。
マザボ単体でモニター表示できればよいですが、残念なことに、これはないんですよねぇ
書込番号:22344959 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもはっきりしないですね^^;
起動はしないという事で良いんですかね?
コード:0D 9Fはデバイスエラーの様ですね。。。
最小構成でも起動しないんですよね^^;ビープ音はAinexのビープスピーカなどを買えば鳴りますよ^^
CPUは何ですか?メモリーの型番は?クーラーは何を使ってますか?電源の型番は?細かい構成は記載したほうが良いとは思うんですけどね^^;
X370 HEROでMSIのRX580で、兄貴のPCでずっと運用してたのでRX580のせいでは無いとは思いますが。。。
メモリーが一番気にはなりますが^^;
書込番号:22345010
返答ありがとうございます。
(メモリー)
G.SKILL TRIDENTZ RGB F4-3600C18D-16GTZRX
(CPU)
Ryzen 2700X
(M.2)
970EVO(kyyoM.2evo)使用
(クーラー)
クーラーマスター ML240L RGB
クーラーマスターについては確認していないのですが、メモリーに関してはメーカー相性では問題ないとなってました。
電源は前PC流用で700W(現在もつかえてます)
ビープ音はAinexのビープスピーカありがとうございます!
後で確認してみます。
鳴らないのがこんなに違和感だとは思いませんでした^^;
電源は入るのですが、BIOS画面にたどりつけてません。
画面が、ちっかちっか(ランプだけ)してます。
モニター画面をONOFFにすると、画面の情報は出ますが、それ以上のものは出ません。
最小構成で、たどりつけないのが気になるのですが、ビデオカードが原因でないとなると・・・
モニター、ケーブル、最悪電源なようなきもしますが、それくらい位しか思い当たらなくて。
ケーブルは、現在使っているノーブランド?のやつと、PS4付属していたもの、amazon推奨のHDIMケーブル(テレビとBDレコーダー)をつなげてるやつの3種類で試してみました。
デバイスエラーですか…。
それが聞けただけでも貴重な情報です。
デバイスだと、クーラー関係ないですよね。
一番疑わしいとすれば、ヒートシンクのkryoM2になりますが。
でも、これを外しても動かなかったんですよ^^;
もう少しあれこれいじってみて、模索してみます。
もしかしたら、マザボに問題があるかもしれませんので、メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:22345124
取り合えず、KyroM2について^^;
KyroM2は第2 PCI-e 3.0 X16スロットですかね? これだと、グラボの第1 PCI-e 3.0 X16がX8接続になっちゃうですよね。。。
CPU直結のM2スロットはマザーのM2スロットになるのでそちらに付けた方が良いと思うのですが^^;
もしかすると第2 PCI-e 3,0 X16スロットはX16とX8に対応なのでFW的にうまく対応できてないかも知れないですね^^;
PCI-e 2.0 X16スロットに付けても良いのですが、それだとSSDが2GB/s以上で無くなるので。。。
動作するしないは別にして、M2の接続は変えても良いように思います。
まあBOOTでエラーが出るのであれば、メモリーではないかなとは思いますが(メモリーで停止する?)ただ、タイミングで落ちる場合はそういう様にエラーが出ることは有ります。ただ、メモリーをXMPで動作エラーでは無いので、それは無いかな?とは思いますが。。。
メモリーはA2B2で接続してますよね?A1B1だとエラーが出る場合があるみたいなので^^;
CMOSクリアーはしたんでしたっけ?
書込番号:22345190
メモリーはA2B2で接続してますね。
AMDの場合、その方がいいって何かの記事で読んだのと、マニュアルでもそう書かれていたので、それはセーフです(笑
CMOSもクリアしました。
電池も一応念のために交換も行いました。
PCIEx8・x4_2の方へ、つけてました。
M2の接続先変えてみます><
これは後ほどの・・・感じでしょうかね。
ありがとうございます!参考になります。
メーカーが現在お休みなので、休み明けに報告ます。
親身に考えて頂きありがとうございました。
書込番号:22345221
ケースは関係ないです。
昔はビープスピーカーをケースに固定していたのでケースの付属品となっていることが多いですが、別にケースの付属品でなければいけないということはありません。
昔はこの様なスピーカーだったので重いしショートの可能性もあるので固定しておかないと危なかったのですが、今は小さくなっているので気にする必要はありません。
昔の...
http://www.ainex.jp/products/pa-039/
今の...(単体で売られています)
http://www.ainex.jp/products/bz-01/
別にこれである必要はありません。
他社からも似た様なものは発売されています。
書込番号:22345870
Qコード?のAEであれば面倒な気はします。
購入店に相談もあるのですが、別々の所から購入されていれば、面倒は見てくれないと思います。
BDドライブとかUSBドライブとか装着していれば、ケーブルを外してみる。 外付けHDDの類も外す。
Memtestで1枚刺しで確認してみてください。 Memtestより先に、1枚刺しでの起動確認、安定動作の確認ですかね。
CMOSクリアーは、電池を外して、電源コネクターを抜いてください。24ピン、4か8ピンを抜くか、コンセントを抜いたのちに、PCケースの電源ボタンを何回か入れてください。(一瞬、CPUファンが回るはずです。で、放電完了しているはずです。)
HDMI以外でのケーブル接続で確認ができれば試す。
BIOSの書き直し。(動作不安定な状態なので、お勧めしない。)
USBからOSインストールしてるのであれば、インストールし直すか、別のUSBで作り直すとか。 別のSSDに入れてみるのも手です。
面倒だし、訳も分からずにハード交換、刺し直し、OS入れの直し等々で、何となく安定してしまい、あれは何が問題だったのかな?と言う感じになるので。
書込番号:22345994
>uPD70116さん
>カメカメポッポさん
>揚げないかつパンさん
もしかしたら電源の可能性が…。
CPU補助電源には、画像をみるとEps12以上となってます。
私の使っているneogold750wにはepsは搭載されてません…。
それとも、これは気にしなくてもいいものなのでしょうか?
書込番号:22347933 スマートフォンサイトからの書き込み
>シシアさん
CPU補助電源の8ピンがEPS電源で4ピンがATX補助電源のはずで、8ピンが出ていないんですか?その電源。。。
ANTEC NEO ECO750 GOLD だったら4+4ピン(8ピン)補助電源が付いてので大丈夫のはずではと思うのですが^^;
それとも4ピンのみなのですか?
https://www.links.co.jp/item/neoeco-gold/
とは言え、変えてみても良いとは思いますが、どうでしょう?
書込番号:22347987
A9で止まりboot deviceランプ(緑)点灯。
0Dで止まりboot deviceランプ(緑)点灯になる事もある。
この2つのみになりました。
メモリー全部はずしたら当然ですがオレンジ点灯でdramにつきます。
メモリー一枚のみで、4箇所さしてみましたが、A9か0dのどちらかです。
リセットを押すとA9のみになりますね。
BIOSはusb bios flashbackで最新にしました。
電源は、揚げないかつパンさんおすすめのに変更しました。
A9ですと、セットアップの開始なんですよね
セットアップの開始ってなんですか( ´Д`)
boot deviceランプ原因つかめず
メモリー、CPU、グラボ、ファン、電源のみ
疑わしいのは、グラボかなぁ…
ショップに頼んだら、マザボは交換して頂けました。
書込番号:22354052 スマートフォンサイトからの書き込み
setupの開始なら、BIOS画面が出れば、BIOSをセットしてOSのセットアップに移行してねという意味だと思いますが^^;
グラボの出力がこないなら、モニターケーブル、グラボ電源ケーブル、本体の故障などが考えられると思うのですが。。。
書込番号:22354074
>揚げないかつパンさん
試しにssd装着しましたら、boot deviceランプが消えました。
現在AE表示です。
調べるとこれは、
空のSSDが付いている為に、MBRを見つけられず起動停止状態になっているかも…
だそうで。
多分ですが、ディスプレイがかなり疑わしいです。
ビデオカードはずしたら、カードエラー音、ランプ表示
メモリーはずしたら、メモリーエラー音、ランプ表示
しっかりでましたので、認識は問題なさそうです。
現在ディスプレイには写ってはいないのですが、キーボード押すと、若干ファンの勢いが強くなります( ´Д`)
書込番号:22354174 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメカメポッポさん
>uPD70116さん
キタ━(゚∀゚)━!
ディスプレイの相性が悪かったみたいです。
三菱め…。
テレビに繋げたら表示されました。
みなさん、色々ありがとうございました…
本当に感謝です。
>揚げないかつパンさん
忙しい中、ありがとうございました。
涙でてきました。
書込番号:22354192 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
