ROG STRIX X470-F GAMING
- X470チップセット搭載のAMD製CPU向けATXゲーミングマザーボード。第2世代Ryzenシリーズにも対応。
- オンボードM.2ヒートシンクでM.2ドライブを冷却し、パフォーマンスと安定性を向上させる。
- 「SupremeFX S1220A」と「Sonic Studio III」の組み合わせで奥行きのあるサウンドを実現し、没入感が向上。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2022年8月15日 14:56 | |
| 8 | 9 | 2022年6月29日 18:26 | |
| 1 | 4 | 2022年1月29日 14:50 | |
| 4 | 10 | 2021年5月4日 20:24 | |
| 1 | 1 | 2021年3月20日 15:46 | |
| 5 | 10 | 2019年10月5日 17:36 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX X470-F GAMING
タイトル通りなのですが、このマザーボード(ROG STRIX X470-F GAMING)は現在 5900xをサポートするBIOSのアップデートはあるのでしょうか??
軽く調べたところありそうではあるのですが確信がないため質問しました。
現在3900xを使用しており性能には不満はないのですが、たまにブラックアウトしてしまい操作を全く受け付けず強制シャットダウンするしかない状態です。
3900xのクチコミでCPUの故障の可能性が高いと判断し、どうせならと5900xを視野に入れています。
正直ブラックアウトが治れば3900xでいいのですが・・・
どなたかBIOSかブラックアウトの原因をご教授ください。
BIOSページ見たらわかると思いますが1個前の6024で5800X 3D対応って書いてるので5900Xは対応してるはずです。
そのブラックアウトがどういう感じがわかりませんが、CPU購入するよりまずBIOSを6042にしてみて様子を見てみてもいいかと思います。
その最新のBIOSの説明に、fTPMのカクツキ問題のことが書かれてるので、修正できる可能性はあると思います。
書込番号:24878431
5900XはCPUのサポートページを見ると5809から対応なので6240にすれは確かに載せられそうです。
ブラックアウトした時は電源長押しで電源は切れていますか?
もしも、電源も切れているしOSも動作している様な感じであればマザーかグラボの異常の可能性の方が高い様に思います。
取り敢えず、BIOSを最新にしてみるなどで不具合が治るかの検証となどをしてみて下さい。
後、ブラックアウトした時間前後のログをイベントログから調べてみるのも問題解決の糸口にはなります。
個人的にはCPUの不良ぽくはない様に思いますが
書込番号:24878453 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はなんとなく何件かレポ上がってるRyzenのfTPM問題のような気はしますけどね。
ハードを疑うよりまずBIOSアップかWindows11でもインストール後ならfTPM切れると思うのでそれをまず試してみた方が良いかなと思います。
書込番号:24878470
Solareさん
返信ありがとうございます。5900x対応してるのですね!BIOSはどちらにせよアップデートしてみるつもりですので購入は様子見てから判断してみます。
揚げないかつパンさん
画面フリーズからのブラックアウトになりますね。その時は電源長押しで電源を切っていますが、ごくたまにメイン電源のスイッチで切らないといけない場合もあります。
メイン電源で切った場合、マザボの DRAM_LEDが点灯し起動できなくなります。
その場合メモリを1枚にすると起動できます。(当方4枚刺しなので1枚ずつ増やしながらじゃないと起動できない)
OSも動作している(音声は流れる)時もあったり、完全フリーズの時もあったりと症状は安定しません。
イベントログは重大なエラー イベントID 41 Kernel Powerがありますがこれは強制的に電源を切ると残るものでしょうか??
書込番号:24878471
どんな口コミ見て判断したのかわからんが、
CPUが壊れてたらたまにブラックアウトやフリーズする程度じゃ済まないと思うけどね。
メモリ、電源周り、排熱関係、あるいは特定アプリやグラフィックドライバの暴走で発生してる可能性の方が遙かに高そうだわ。
書込番号:24878513
電源を切らないといけない状態はCPUが停止している状態ですね。
完全なコールドスタートの場合だけ一気に起動できないのは、マザーの電力系の問題なのかタイミングがうまく取れなくなってしまうのか?
まあ、fTPMでブラックアウトする(グラボの画面信号が喪失する)というのは、そういう事が発生するかはわからないけど、個人的にはそこまでの体験は内ですが。。。
まあ、すべてはBIOSを上げてみてからで良いと思いますが、個人的にはマザーか電源の可能性の方が高いかな?とは思う。
特に電源かな?
CPUのcIODが壊れてるならcIODが不安定でコアも動作できなくなるなどの可能性もなくはないけど
書込番号:24878535
たまにだと何でもアリですよ。
MB、メモリー、電源、熱、USB機器、グラボ、ショート、全部疑わしい。
書込番号:24878911
>MIFさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172058/SortRule=1/ResView=all/Page=10/#23005860
こちらのクチコミをみて素人ながら判断しました。もちろん全く一緒の症状というわけではないので違う可能性も十分ありますがところどころ似ていたので・・・
メモリは新品に交換、排熱関係はオープンエアで、アプリは様々(録画した動画視聴、ゲーム、VR等)グラフィックドライバは1年くらいこの症状でてるのでその間にアプデやクリーンインストールなどしています。電源は差す位置変えてみたりはしましたが交換はしていません。
こんな感じです。
>揚げないかつパンさん
返信ありがとうございます。fTPMというのをここで初めて知りました。まずはBIOSからやってみて様子見た後それでもだめならマザーと電源もいろいろやってみようと思います。
>ムアディブさん
返信ありがとうございます。たまになので買い替える気にもなれず、ふとした時(1か月に5回程度)に症状が出てまたかよーってなるのが嫌で正直どうしようかと・・・
全部疑わしいのはごもっともなのですが全部交換してたらそれこそ買い替えと変わらないのでいろんな意見を聞いてみたいと思い投稿してみました。
書込番号:24879165
グラボ換装時に固定ツメから手が滑って、マイナスドライバーの角でマザーボードをガツン!とやってしまいました。
直後にブルースクリーンがランダムで頻発するようになりました。
ブルスクのエラー表記は
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
KERNEL MODE HEAP CORRUPTION
と多種多様。KP41病も発生。
M.2 SSDに衝撃でダメージが?と思いS-ATA接続で別のSSDにOSをクリーンインストール。
しかし同エラーが再発。
メモリを1枚だけにしてメモリスロットを変えてみても再発。
Memtest86+はエラーなく何時間も走っています。
CPUピン曲がりもなし。
電源交換しても再発。
アプリ起動時やグラフィックドライバ読み込み時に高確率でエラーが起こり
Memtestは長時間エラーなしで走っている事を考えると
マザーボード上のストレージにつながる回路をどこか傷つけてしまったのだと思います。
アプリの起動が成功する事があるのが謎ですが、使っているうちに1時間以内にブルスクが発生するので
やはりこのまま使い続けるのは無理そうです。
大きなグラボを換装するときは皆様気をつけましょうね・・・。
マイナスドライバーで押すのは流石に怖いので、
自分は割り箸使ってます。
割る前の幅広い状態が場合によっては使いやすいですよ。
書込番号:24812579 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくASUSのインテル系マザーボードのそれなりにいいやつを買えば、Q-Release という秘密兵器によっていらぬ心配になります。
ああいうのが広く普及してくれるとこういう事故が起こらなくなりますね。
書込番号:24812589
昔狭い所のメモリーを無理くり入れたら煙が出た…
書込番号:24812648 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も素手派ですね。
クーラーが大きい時は割り箸使うけど
書込番号:24812680 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんが使っている割り箸か、車用の内装剥がし(樹脂製のヘラのようなもの)を使いますね。
自分もASUSのX570マザーのPCIe1番の固定爪をへし折ってしまったことがあります。
グラボを使うには不味いので、マザーボードを取り換えて、爪が折れたマザーボードは知り合いにジャンクで無償供与しました。
書込番号:24812945
以前、KTUさんがなにかの配信で「ビデオカードのつけ外しが楽だから最近簡易水冷にしてる」と言ってるのを見て以降、空冷クーラー派だったのを宗旨変えして簡易水冷を使うようになったわたし・・・・・・めったにつけ外しなんかしないんだけど(^_^;)
少なくとも基板の材料のガラス繊維よりも硬い金属の工具類は使わないよね。
書込番号:24813023
結局X570マザーに買い替えました。あれだけブルスクが出ていたのが嘘みたいに安定しており涙が出そうです。
今回は割り箸を使いグラボを脱着しましたが、この方法が一番安全だと思いました。
皆様アドバイスありがとうございました。
書込番号:24815315
M.2_1スロットにSSDを装着した場合、SATAポートのうちいくつかが排他で使用できなくなったりしますでしょうか?
ググりましたが、確定といった情報を見つけられませんでした。
M.2_2とPCIEスロットについての条件は見たのですが・・・
まあ、排他がある物は「ある」のだから情報がでてくる、
このマザーだとそれがないから情報として出てこないのかな?
と思ったりするのですが、いかがでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。
ググればあるけど
https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-x470-f-gaming-model/spec
で、
PCIeX16_3 slot shares bandwidth with PCIeX1_1 and PCIeX1_3.
M.2_2 socket shares PCIe clock with PCIeX1_1, when PCIeX1_1 or PCIeX1_3 are occupied, M.2_2 only can support SATA mode.
書込番号:24568314
排他制御については特記事項がなかれば無いです。
書込番号:24568367 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
M.2_2とPCIEスロットについてはわかったのだが・・・
ってつもりで書いたのですが?
ここも排他性があるようなので、わかっていることを書いておけば余計なお手間を取らせない、
と考えたのですが要らなかったか?熟慮が足らなかったようです。
もしかして、ご提示の文言で、M.2_1スロット対SATAポートの排他関係を判断することができるのということなのでしょうか?
であれば、私にはとてもできませんのでご容赦ください。
>揚げないかつパンさん
排他関係は、メーカーによっても、また同じメーカー、チップセットでも製品によって違いがあり、よくよく調べないと・・・(特にAMD)という記事は見まして、
X470 ならば大丈夫だろうって判断でよいのか?と思っておりましたが、
無ければない、と考えてよいようですね。
書込番号:24568885
スペック(仕様)に書かれていることは上記だけであり、
どう判断するかということは、
揚げないかつパンさんがお書きの通り(記載がなければない)ということです。
書込番号:24568914
現在ryzen7 2700Xを使用しているのですが
ryzen9 3900xに入れ替えの為対応BIOSに更新しようとしたのですがBIOSからezFlash3にて更新しようと思いUSBに最新の5843バージョンを入れ更新を開始しても対応していません。となり更新出来ません。
またインターネットからDLして更新の方を試しても同じ結果でした、、、、
現在のBIOSのバージョンは4008なのでかなり初期のBIOSになります。もしかしてなのですがいっきに最新に更新は出来ず、少し古いバージョンに更新してからでないと最新に変えられないのでしょうか?
今まで何台も更新してきましたが初めての事例で困惑しております、、、もし対応策をご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵を分けて頂けると助かります、、、
書込番号:24118309 スマートフォンサイトからの書き込み
同梱されてるBIOS Renamerでネーミング変更されましたか?
書込番号:24118327
BIOS Renamerが必要なのは一応、BIOS FLASHBACKを使う場合だけど。。。
一応、説明文は下記の通り
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1038568/
BIOS Ver 5204で
Recommend updating the BIOS via EZ Flash.
記載が有るのでこの辺りでBIOS UPDATE ユーティリティを更新してるかも。。。
とりあえず、5204あたりでワンクッション入れてアップデートかな?と思う。
一応、ZIP圧縮されてるけど、解凍してから使ってるよね?
書込番号:24118359
>あずたろうさん
リネーマーは他のメーカでは必要無かったのでつかっておりません。。。
必要なのでしょうか・・?
書込番号:24118364
>揚げないかつパンさん>あずたろうさん
重要な情報有りっがとうございます!
もしかしたら既存のBIOSが古すぎて途中でBIOS自体が大きく変更されているため
一気に最新に出来ないのかもですね!!!
おっしゃっている通り一旦そのバージョンに更新できるか試してみて
もし更新出来たならその後最新版に更新できるか試して見ます!!
進捗またご報告させていただきます!!!
皆様迅速なご意見本当に感謝致します!!
書込番号:24118372
>揚げないかつパンさん
教えて頂いた通りに5204で試したところ無事更新が開始されました!!
更新が終わりましたら最新版に更新出来るか試してみます!
書込番号:24118386 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ!分からなくて困っている時に教えて頂けているだけでも本当に助かっております!
ありがとうございます!!
書込番号:24118388 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
リネームするとBIOSから確認した際のバージョンが自分で分かりやすい名前に変える事が出来るって事なのですね!
今後の為に覚えておきます!
有益な情報ありがとうございます!
書込番号:24118414 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのバージョンを4008から一旦5204にして
から最新のバージョンにする方法で無事最新バージョンにする事が出来ました!
お忙しい中調べて頂きお知恵を授けて頂いた方々本当に助かりました!いい勉強になりました!
本当にありがとうございました!!
書込番号:24118418 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2 SSDを1番スロットに取り付ける際、マザーボード上のかっこいいヒートシンクを外す必要があるのですが、このネジが半端なく硬い!
ネジに青色の接着剤が塗られているので精密ドライバで取り外すのがめちゃくちゃ大変でした。
あまりにも硬く、サイドフローのCPUファンが邪魔でドライバが回せないので、外したところCPUがスッポン!
Ryzen3900Xの一番端っこのピンが1個曲がりました!
慌ててピンセットで曲がりを修正したところ、なんとか元通り装着できて、今は問題なくエンコードも走ってます。
M.2 SSDの取り付けを検討している方は、CPUファンを取り外す際スッポンに注意してくださいね。
暖気してないと簡単にスッポンします!
緩み止めのロックペイントですね。
確かシンナーを少量、綿棒につけてやれば溶けたかと。
書込番号:24032045
この製品でマザーボードを使っているのですが
昨日AINEXのARGBのLEDテープを購入してマザーボードのARGB端子に接続してAURAを起動したのですが全く光らなくて困っています、、、
端子の向き(d.5.G)は合わせているのですが
もしかしてARGBは接続に何か特殊な条件があるのでしょうか?初心者で分かりにくい書き込みですが
どなたか教えていただけませんでしょうか、、、
書込番号:22968889 スマートフォンサイトからの書き込み
>AINEXのARGBのLEDテープ
そのテープとはどれでしょう?
・RLD-STRDM50
・RLD-LED50MADD
3pinは3pinでも ASUSマザーのは4pinの(内1つ潰し)ソケットですが、どのように変換して挿したのです?
書込番号:22968932
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BQ2MSXC
Amazonのこのテープの書き込みに4pin - 3pin 変換ケーブルが付いてるみたい。
書込番号:22969001
>あずたろうさん
ご返信ありがとうございます!
マザーボードに付属の変換ケーブルにて接続しております。刺せばとりあえず光る物と思っていたので困惑しております、、、AURAを起動して設定を弄っても光らないので何か光らせ方があるのかと気になったのですが、、、
書込番号:22969100 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル同士のDGVの配列はあってるんですよね?
書込番号:22969141 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
端子の向きは何度も確認して繋いでいるので間違えは無いと思うのですが点灯出来るLEDの個数などに制限があったりするのでしょうか?全く理由が分からなくてトホホ、、、です、、週末なのでメーカーに問い合わせも出来ない為こちらに書き込みさせて頂きました。
書込番号:22969349 スマートフォンサイトからの書き込み
LEDテープを連結で4、5本延ばしてるってことはないでしょうね(笑)
書込番号:22969412
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
マザーボード
