PRIME X470-PRO
- X470チップセット搭載のAMD製CPU向けATXマザーボード。第2世代Ryzenシリーズにも対応。
- M.2 SSDの温度を20度まで下げるヒートシンクを搭載。最適なストレージ性能とSSD寿命の改善が期待できる。
- 独自設計による改良型PCIeスロット「SafeSlot」を採用。すぐれた保持力と剪断抵抗力を備え、ビデオカードをしっかりと固定できる。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2020年12月26日 16:54 | |
| 2 | 16 | 2020年4月18日 18:25 | |
| 2 | 6 | 2019年8月1日 19:31 | |
| 8 | 10 | 2019年6月27日 21:21 | |
| 7 | 7 | 2019年6月20日 22:20 | |
| 2 | 7 | 2019年5月26日 20:27 |
マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO
数日前に突然スイッチを押しても電源が入らなくなってしまいました。
マザーボードには待機電力が流れているようでledイルミが光っています。
スイッチ側の接触不良かと思い導通試験をしましたが、異常なし。
マザーボード側のスイッチピンをショートしようとしてみるも、起動する気配なし。
念のため使用していた電源を検証してみましたが、他のマザーでは起動してくれました。
cmosクリア、放電など色々試して見ましたが、打つ手なしです。
こういった場合は素直に新品交換した方が良いのでしょうか?
書込番号:23869242 スマートフォンサイトからの書き込み
その前に一通りのパーツを記述してください。
ブラックボックス状態では、「それが良いかもですね!」としか答えれません。
書込番号:23869248
犯人捜しも不十分なのに新品交換はないと思う。
電源だけは大丈夫だろうとしか言えない。
>起動する気配なし。
ここ具体的に。
書込番号:23869257
まあ、何かが壊れたから起動しないのだろうとは思う。
ケースから出して最小構成にして起動試験する感じかな?とは思う。
X470だし、CPUは第1世代か第2世代RyzenあたりでGPUをつけてる感じだとは思う。
このままでは埒があかないのでBeepスピーカをつけて確認といった感じはないかと思う。
感じ的にはマザーの故障とは思うけど、はっきりはしない感じではある。
まあ、起動しないにもいろいろあるから、確かめるところはCPUファンは回るか?電源長押しで切れるか?当たり打倒は思う。
故障個所の特定ができていないのでBeepスピーカーをつけるのが先決かな?
書込番号:23869276
「起動」という言葉に関して人によって違いがあるので何がどうなのかは判りません。
ファンが回っているのに「起動しない」とか画面が出ないと「起動しない」、画面が出てもWindowsが起動しないと「起動しない」という感じで人によって微妙な違いがあって、それによって微妙に対処が異なるのに皆が皆「起動しない」としか言わないのです。
メモリーが上手く刺さっていないとかはないですか?
爪がロックされていても押し込みが足りないこともあります。
メモリーモジュールの両端を持って強く押し込んでみましょう。
書込番号:23869309
追記
紛らわしい文章を失礼しました。
起動しない とは cpuファンすら回らない 状態です
書込番号:23869573 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUファンが回らないが、電源は生きてると言う感じなんですね?
自分的にはマザーの故障かな?と思います
この場合の故障はマザーか電源くらいしかないので
書込番号:23869577 スマートフォンサイトからの書き込み
構成
cpu ryzen7 2700x
cpuクーラー ryzenリテールクーラー
メモリ corsair rgb ddr4 2666Mhz 16gb
マザー asus prime x470 pro
グラボ gigabyte rtx2070 8g oc
電源 silverstone 750w gold
cドライブ WD m.2ssd 500gb
dドライブ toshiba 1tb hdd
ケース coolermaster master box lite 5rgb
以上となります。
書込番号:23869589 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、マザーボードをケースから出して検証というのは必要ですが、それでも駄目ならマザーボードの不具合である可能性は高いと思います。
外したら裏側も見ておいた方がいいです。
虫の死骸やら卵やらがあったりする可能性もあるので耐性がなければ覚悟は必要ですが...
X470マザーボードは見掛けないので、X570にするかB450にするかどちらかになります。
X570どころかX470でなければならない理由もなさそうなので、B450にするというのが妥当ではないでしょうか。
SATAの数とかSLI対応の有無とかしか違いがない...
B550はZen+以前がサポート外...
書込番号:23869602
つい最近マザーボードを入れ替え、
配線組み直したら瞬断繰り返したのがあり、
原因調べたら配線組み直す際に追加したパーツが原因でした。
ショート起動も受け付けず。
なんかしら追加したパーツに問題あったりしませんか?
書込番号:23869834 スマートフォンサイトからの書き込み
>Maya.chaさん
このマザーボードは使用していませんが、ASUSのB450/B550のマザーボードを使用しています。
恐らく同じ様な仕様になっていると思います。
電源が入らない=CPUファンが回らない場合、マザーボードにCPU(+CPUファン)だけの状態で電源ユニットと接続して
マザーボードの電源スイッチピンをショートさせてファンが回らなければ、恐らくマザーボードかCPUの異常です。
(メモリーもグラボもストレージも必要ありません。)
正常時でもCPUを外すと電源が入らなくなると思いますので、CPUかマザーボードかの切り分けは難しいと思います。
可能性として高いのはマザーボードの方です。
保証期間中であれば修理依頼されればと思いますが、帰ってくるまでに結構時間がかかるのではと思います。
その間どうするかになると思いますので、原因がマザーボードだった場合は安価な製品で借り組みして使用するか、
この際買い換えて修理後マザーボードが戻ってきたらサブマシン用にする・緊急用に保存する・手放す等かと。
保証が切れているのであれば買い換えした方が良いと思いますが、同じマザーボードにする必要は無いと思います。
書込番号:23869847
現在の構成はそのままで、マザーを買い換える上でオススメのメーカーなどはありますか?
よくasrockなどが耐久性が高い?ときくのですが、どれにしようか迷っています。
書込番号:23870392 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーの耐久性ですか?
どのメーカーも大差無いです、コンデンサに12K使ってるから高寿命かと言われれば、フェーズ数が多い物だと、温度が上がらないので平気でコンデンサの寿命が10万時間を超えるので無意味ですし
安いのはフルロードしてMOS FETが高温状態が続けばMOS FETの方が壊れるだろうしね
自分的にはミドルクラスの他フェーズ電源マザーの方が待ちは良いとは思うけど、最後は運かな?と思う
書込番号:23870476 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずASUSならTUF B450-PRO GAMING辺りを買っておけばそれなりに使えると思いますよ。
価格も手頃、使えるCPUも幅広いです。
その上となるとROG STRIX B450-F GAMINGかTUF GAMING X570-PLUS辺りになると思います。
CPUを変えるならTUF GAMING B550-PLUS辺りも入りますがやはり高いです。
ASUS PRIMEとかASRock STEEL LEGEND辺りは同じクラスだと思います。
そこそこのCPUを安く使うマザーボードということで...
書込番号:23870688
【使いたい環境や用途】ゲームインストール用セカンドドライブとして
【重視するポイント】マザーボードの性能をよく出せる商品
【予算】1万円
【比較している製品型番やサービス】CRUCIAL P1 CT1000P1SSD8JP
WD BLACK SN750
SAMSUNG 970EVO PLUS
【質問内容、その他コメント】 パソコン工房ゲーム向けPCを今年購入 起動ドライブとデーター用で1個目のM2SSDポート使用
ゲームのインストール場所に2個目のM2SSDポートを使えばよいのか教えてください。
SATA接続のSSDよりM2SSDのほうがアクセス速度(快適)ありますか?だいぶん違う?
4000円位までの差であれば許容できます。
おすすめのSSDをご教示いただけますと幸いです。
メインの方だけです。 もうひとつはSATAです。
書込番号:23340677
もう一つはM2のNVMeを取り付けてるという感じですかね?
X470のチップセット側に取りけられるSSDはPCI-E 3.0 x2仕様なので無駄に高性能なSSDは転送速度が出ないので無駄が大きいです。また、アプリケーションなどを入れるだけなら使用頻度も少ないのでCrucial P1 などが安くていいでしょう。データ保管など使用頻度が高いならSN550辺りかな?
M2とSATAが良いかは用途によります。自分は2つともNVMeにしてます。
マザーの制限からX570に変えましたし
書込番号:23340678
>pekerokuさん
M.2 NVME vs SSD vs SSHD vs HDD Game Loading Times (2700X)
https://youtu.be/OjWUGsQNSvE
上記検証などを参考にするならゲームのローディング程度では殆ど変わらない様子です。
ローディング時のデータ量が多いか段階的な場合に限り若干差が出る程度で製品に関しては比較されてる中からお好きな物を選べばよいかと思いますよ。
書込番号:23340751
SN750 500GB を起動用で。
P1 CT1000P1SSD8JP をゲーム倉庫かな。
書込番号:23340757
まあ、現状のSSDの仕様が分からないので、クローニングして良いものを買うという選択肢もあるんですが、とりあえず自分のはサブSSDとしてならの意見ですね。
書込番号:23340767
>spritzerさん
>揚げないかつパンさん
>からうりさん
丁寧に解説いただきありがとうございました。
もう少し勉強してからまた、返答します。
書込番号:23340770
SATA M.2 1TBより安いCrucial P1使わないでどうする?(笑)
書込番号:23340774
>あずたろうさん
解説ありがとうございます。確かに何百円か安いですね。
自分の知識不足で申し訳ないのですが規格の良し悪しがわかっていません。
ですが皆さんに教えてもらいました、P1 1TBで行こうと思っています。
今しがた、マザボの取説を真面目に眺めました表題の件でない質問ですが、
例えばPCIE 2.0*16 は 最高で*4接続になってましたがスロットすうに反比例するのでしたか?
細かいことはどうでもいい話ですが・・・・・・・・
それと素人質問で恐縮ですが、内臓SATAケーブルらしきものが付属していましたが、CRUCIAL MXシリーズの端子幅よりせまいのですね。此れはこれでそのまま繋げばよいということ?
書込番号:23340874
PCI-E 2.,0 x4スロットはx4分の配線しかしてないのでx16カードを挿してもx4カードを挿してもx4でしか動作しませんmん。
SATA SSDに関してはコネクタの小さい方が信号線(マザーに繋ぐ)で大きい方は電源線で電源から繋ぎます。
書込番号:23340893
>揚げないかつパンさん
回答ありがとうございました。
大きいほうにも繋ぐのですね。それではその線を買わねばなりませんね。
皆様助かりました。大変ありがとうございました。
書込番号:23340914
>pekerokuさん
買わなくてもSATAケーブルは電源に標準で付いてると思いますよ
書込番号:23340920
まず、M.2とSATAを比較するのが間違いです。
M.2というのはSATAを含めて幾つかのインターフェイスを持ち得るスロットの規格です。
SSDに使われるのはSATAとPCI-Expressの2種類、性能が高いのはPCI-Expressを使うときだけです。
インターフェイスがSATAなら性能に違いはありません。
更にPCI-Expressには互換性のあるAHCIとNVM Expressがありますが最近は後者しかないです。
書込番号:23342712
>uPD70116さん>揚げないかつパンさん
筐体の電源まわりをもう一度確認してみます。
Crucial SSD M.2 1000GB P1シリーズ Type2280 PCIe3.0x4 NVMe
今回、上記商品を2つ目のスロットに増設することにしました。
詳しくまだわかっていませんが、メーカで見たら、
「M.2_2はPCIE 3.0 x2およびSATAモードをサポートしています。」
となっていますので、SATAより良いPCIE接続で運用できるということになりますね?
今後追々勉強しながらやってみますのでまた、皆様のお知恵借りができれば幸いです。
書込番号:23344277
早速 件のSSDを取り付けテストした結果を載せます。
これまで20年あまり記憶媒体の処理速度に触れる事無くPCに触れて今回初めてなので恐縮ですが、
これは妥当な結果なんでしょうか?
ドライブC:P1 500SSD システムドライブ
ドライブF:P1 1000SSD 新規増設ドライブ
C:とF:の速度があまり変わらないのが解せません。M.2_1はM.2_2の倍速じゃないのか?
メーカーサイトより
32Gbsに対応するM.2スロットを搭載
*M.2_1はPCIE 3.0 x4およびSATAモードをサポートしています。
*M.2_2はPCIE 3.0 x2およびSATAモードをサポートしています。
UEFIでPCIEX16_3 4X-2X Switch は[AUTO]
@ PCI Express2.0*16スロットの動作モード設定
※M.2Socket3_2にM.2PCIE SSDを取り付けた時@は*4モードで動作
※M.2Socket3_2が空又はM.2SATASSDを取り付けた時、PCI Express2.0*1の第1または第3スロットに
拡張カードが取り付けられた時は@は*2モードで動作
※@に*4以上の拡張カードが取り付けられた時、PCI Express2.0*1の第1または第3スロットが
空の時、@は*4モードで動作
自分の接続環境を確認するには画面で確認できますでしょうか?
デバイスマネージャーで記憶域コントローラー項目下標準NVM Expressコントローラーが2つ並んでいました。関係ありますか?
サイト巡りの中で下記内容を見ました。
・高速なSSDを使いたい場合は「NVMeを採用したM.2 SSD」を選定する必要がある
・「PCIe3.0×NVMe接続のSSD」
今回新規ドライブに
CRUCIAL M.2 2280 NVMe PCIe GEN3*4 SSD P1シリーズ1.0TB CT1000P1SSD8JP
接続は2つ目のソケット
これで現在増設ドライブになったものが、PCIe3.0×NVMe接続のSSDとなった?
他、手順としてなにかありますか?
書込番号:23345802
ちゃんとCrucial P1の仕様表を確認しましたか?
https://www.cfd.co.jp/product/ssd/ct1000p1ssd8jp/
このSSDは最大2GByte/s程度の速度しか出ませんよ?
なので、サブはPCI-E x2 3.0だったのでP1で良いのでは?と申し上げたのです。
OSを入れるとCDMは少し速度が落ちます。まあ、想定の範囲内の速度と言って良いと思います。
書込番号:23345826
>揚げないかつパンさん
ご指摘大変ありがとうございます。
そうですね、はっきり2000MB/Sとなっています。
勉強させていただきました。
また、ご教示いただけますと幸いです。
それでは失礼いたします。
書込番号:23346286
こんにちは、こんばんは。
どうしても解決できず、ご質問いたします。
初投稿なので、不慣れなとこがありますが、足りないものがあれば教えていただければと思います。
初の自作で半年くらい前に組みました。
Prime x470-pro
Ryzen7 2700x
CoolermasterML240L RGB
Palit gtx2080
G skill tridentZ(8gb2つ)
Thermaltake toughpower grand rgb 850w
で組んでます(足りない情報あれば追記します)
今まで全く問題なくAuraが動いていたのですが
2ヶ月くらい前から、AUura制御ソフトを起動してもマザボのLEDが制御できず(auraのソフトに表示されていない感じでした)
1ヶ月くらい前から、AURA制御ソフト自体が起動しなくなりました(aura has stoped working...といった具合で)
そして、マザボとcpuファンが光らなくなりました。
とりあえず、一通り試してみましたが起動せず(biosのアプデやら、ソフトのアンインストール→インストール、古いバージョンのインストールなどなど...調べて出てきた方法はほとんどためしました。ソフトはもちろん対応ページからダウンロードして使ってます。別のページから落としたのも試しました)
cpuファンの不具合かと思い、付属のledコントローラーにつないでみたところ点灯。
biosもLED機能をオンオフしたりと試しましたが機能せず...。
マザボのled自体が壊れたのかと思いましたが、電源を落とすと点灯していることに気が付き、さらに謎が深まりました。
電源投入時の様子を見ていると、電源を入れたほんの一瞬cpuファンが光り、消灯されそのまま起動するというのもわかりましたが
自分の力では限界です。
メモリは問題なく光ってます。
4ピンのRGBコネクタが破損してしまったのか、それとも別の原因があるのか...
AURAのソフトがどうしたら動いてくれるのか...
考えられる原因、予想等でも構いませんので心当たりのある方教えていただけませんでしょうか。
何回も書いてますが、足りない情報は追記します。
書込番号:22832202 スマートフォンサイトからの書き込み
AURAって毎月1回は更新されてますよね。
これってWindowsの月例アップデートに合わせたような感じもしますが。
ということはOSクリーンインストールしたらAURAもまた復活するような?
書込番号:22832243
一度、AURAをアンインストしてやってみる辺りが無難だとは思いますが?
デフォルト色で光るなら、あずたろうさんが仰る通り再セットアップかな?
書込番号:22832273
なるほどと思い試してみましたが...駄目でした...
でも、予想外のご回答だったので参考になります、ありがとうございます!
書込番号:22832616 スマートフォンサイトからの書き込み
アンインストールも何回繰り返したかわからないくらいやってみましたが無理でした…
レジストリ?の削除とかもしてみましたが変わらず…
ここまで手を打っても解決しないのは初めてです...w
基本が抜け落ちてないか再度確認してみます。
書込番号:22832623 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
すいません、お二人にお名前つけておりませんでした。
自分でも基本をもう一度確認してみます。
書込番号:22832631 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
お世話になっております。
マザボに付属のインストールディスクにaura入ってたなとおもい試したところ、普通に起動しました。
該当のAURAを入れた瞬間にマザボとcpuクーラーが元気よく光りだしました...w
ソフトをアップデートするとまたならなくなったので、相性的な問題なのかもしれないです。
根本的な解決になったかといえば、いいえという感じですが...
ひとまず解決しましたので、この質問は閉じます。
お二人共、ありがとうございました、
書込番号:22833198 スマートフォンサイトからの書き込み
2700Xにてエンコード作業ばかりさせてます。この構成で初の夏を迎えますが、最近CPU温度が90℃越えするようになってきまして、何とか回避したいと思いました。ハード面の変更は予算の都合上(貧乏)できませんので、BIOSセッティングの方法をご教授願います。エンコードソフトはペガシスVMW7です。
書込番号:22742984 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのAi Tweaker - Ai Overclock Tuner でManualを選び、ベースクロックを下げます。
書込番号:22743197
custum- Pstateで上限倍率を変えられると思うのでBIOSのAMD CBSから入って変更します
ALL COREで構わないなら倍率をAUTOから下げます
書込番号:22743278 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
温度を、下げるだけなら、オフセット電圧の調整である程度下げられます
書込番号:22743281 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません
追記の追記、ですが、最も簡単なのはcTDPを下げれば発熱は抑えられます
書込番号:22743329 スマートフォンサイトからの書き込み
>愛QOSさん
エンコードで90℃ですか?
付属のCPUクーラー使ってるんでしょうけど〜
かなり厳しい状況ですね。
まさか OCなんてしてないですよね?
まぁ ダウンクロックを聞いて来ているんだからソレはないでしょうけど。
クロック固定でオフセットで電圧を少し絞った程度じゃ間に合わないと推測します。
ちなみに 私のRyzen2700(定格34倍)と疑似2700X(38.5倍)でCINEBENCH20を室温25℃でまわして
34倍(定格)でMAX53℃ 38.5倍(疑似2700X仕様)で67℃でしたよ。
数値的には使用してるCPUクーラーが違う(忍者5)ので参考程度ですけど〜
ざっと換算して 2700程度までダウンクロックして15℃程度は下げれる可能性はあると思いますよ。
使用電力もMAX70W程度まで下がりますよ。
Ryzen2700仕様のCPUの倍率34倍 電圧 1.00程度にマザーのOCのところでやってみると良いかも?
参考までにどうぞ。
まぁ ハードは購入不可ってことですけど、扇風機やサーキュレーターが家にありませんか?
あれば それをサイドパネル開けて全開で風吹きこめば 10℃程度は下がるって思いますよ。
書込番号:22744150
>愛QOSさん
この手の質問はよく見かけますがモニタリングソフトは何でしょうか?
まず2700Xの最大温度は85℃でそれまでにクロックダウンして制御します
つまり90℃には到達しません。
仕様上Tctlから-10℃、Tdieの温度がおおよそ正確な値になりますので
おそらく80℃近辺ということになります。
温度を下げる方法は色々ありますが、
単純に電圧を下げる、Presicion Boost OverdriveがONならOFF、Core Performance Boost OFF、
cTDPを95W or 65W or 45Wにするなどが簡単な方法かと思います。
書込番号:22744249
電圧まで弄って徹底的にというのでなければWindowsで設定すればいいです。
「最大のプロセッサの状態」を100%から減らせばいいです。
1%単位で減らせるものではないですが...
それから運用の仕方を変えるというのも一つの方法です。
暑い時間帯は中断し涼しい時間帯に処理を行う、PC内部の清掃を適宜行う、これだけでも結構違うと思います。
書込番号:22744489
一応、電圧とcTDPでテストをしてみました。
Presicion Boost Overdrive=OFF
Core Performance Boost=AUTO
マザー:GIGABYTE X470 AORUS GAMING7 WIFI
CPU:Ryzen7 2700X
クーラー:CRYORIG R1 Universal
その他は割愛します。
Presicion Boost Overdriveは電力と性能があまり割に合ってると思ってないので、常にOFFなのでご承知おきください。
Watt Checkerで簡易的に消費電力を入れておきます。ちなみにテストはBlender 30分でチェックしました。
条件@ 電圧:Auto cTDP:AUTO tDie:73.4℃ Package Power 約100W 消費電力 220W
条件A 電圧:オフセット -0.1V cTDP:AUTO tDie:66.5℃ Package Power 約85W 消費電力 200W弱
条件B 電圧:オフセット -0.1V cTDP:80W tDie:63.9℃ Package Power 80W 消費電力 190強
条件C 電圧:オフセット -0.1V cTDP:65W tDie:56℃ Package Power 65W 消費電力 170W弱
TDP 240Wまで対応するクーラーで測ってるので、こんな感じですが電圧を0.1Vオフセットするだけで、性能差は大きく変わらないで6-7℃下がりましたが、付属クーラーなら温度変化はもう少し大きいかもとは思います。
自分の環境ではcTDP 65Wはもう、あんまり意味が無い様な温度になってしまいました。クロックもほぼベースクロックくらいになってしまいます。35Wも削ってるので温度はかなり下がります。
まあ、参考まで
書込番号:22744653
>愛QOSさん
参考までにどうぞ
>揚げないかつパンさん
なるほどなるほど。
疑似2700X仕様のデーターしかないので、本物の2700Xのデーターは非常に参考になります。
予想外に電圧盛ってるんですね〜
0.1V落として・・その電圧で回ってるってことですよね?
まぁ マザーにやらせると、盛り盛りは仕方ないですんでしょうが・・・
せっかくの選別CPUが・・・泣いているような・・・・。
少し見栄をはってCPUファンを標準で回してみました(普段はサイレント設定 標準より5℃程度上がる)
Ryzen2700
ASRock B450M Pro4
メモリー 3200
CPUクーラー 忍者5 二重反転トリプルファン仕様
CINEBENCH15にて負荷100%
定格(34倍 フルコアMAX3.4G)
室温 23℃ MAX温度 45℃
疑似2700X仕様 (38.5倍 フルコアMAX3.85G)
室温23℃ MAX温度 56℃
電圧 倍率共に 手動設定(個人的にオフセットは使いません)
ちなにみ2700Xだと定格でCINE15が1700台後半だったと思います、疑似は・・少しスコアが下がる。
個人的に 38.5倍を越えると一気に温度と要求電圧が上がりますので手動では ここでストップ。
書込番号:22745190
こちらのカスタム電源プランを使ってみてはいかがでしょうか?
電源プランであれば必要に応じて切り替えて使えるので便利ですよ。
Ryzen_PowerPlan(ver).zip
https://drive.google.com/drive/folders/176UurikjSSODn7KEX_K5BVLElvxywkCg
書込番号:22763254
一例として、
GSKILLのF4-3200C16D-16GTZRXとかですかね。
https://kakaku.com/item/K0001056862/
このシリーズはAURA SYNCに対応してるので光ります。
GSKILL側のQVLを確認するときちんと対応しています。
http://gskill.com/en/product/f4-3200c16d-16gtzrx
一応、AURA SYNCと記載があれば光ります。動作しそうかどうかはQVLなどで確認すると良いでしょうね。
書込番号:22744432
Intel & AMDプラットフォームで検証済みのこのメモリーも良いですよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CX9ZV3C/
https://www.viper.patriotmemory.com/viperrgbdram
自分もDDR3から3度買ってますが、どれもハズレやメモリーエラーを吐いたものは無いです。
書込番号:22744909
私はこのマザーでG.Skillのメモリを実際に使用しています。
G.Skill F4-3200C14D-16GTZR
https://review.kakaku.com/review/K0000936524/
ちょっとお高いですがレイテンシも優秀な25600駆動のメモリです。
XMPで動作させていますが特に問題なく動いていますし、メーカーのメモリ対応表にも載っているメモリです。
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X470-PRO/PRIME-X470-PRO-memory-QVL-Ryzen-2nd--Generation-processors.pdf
Aura Syncにももちろん対応しているので、連動して光らせることが可能です。
ただレイテンシ気にしないのであれば、揚げないかつパンさが書かれている安い方でいいかとは思います。
書込番号:22745459
G.Skill が定番ですね。
ただ個人的な感想ですけど、M/B連動させるとショボい(^^;
ポン付けで勝手に光るのが一番綺麗です。 メモリやM/Bのソフトで設定すると、正直残念な感じになります…
書込番号:22746628
後はESSENCOREがインテルとAMDの両対応を謳ってますね。
ESSENCORE KLEVV KD48GU880-32A160X
https://kakaku.com/item/K0001105296/
綺麗かどうかは知らないけど、動作はすると思うけど(2666のOCメモリーは3333までOC出来たし)
書込番号:22746838
なかなか難しいですね。
光り方が微妙だったりと。
メモリは普通のタイプも視野に入れもう少し調べようとおもいます。
書込番号:22748745
光り方はパターン選択できるので、マザーと連動させてもいいし、させなくても好きな方を選べばいいかと。
個人的にはレインボーのカラーサイクルというパターンでマザーと連動させた方が好きです。
この辺は個人の感じ方の違いになるので、実際に試して見てみるしかないですね。
書込番号:22748794
それは特殊なクロックジェネレータチップが無いと不可能な為、ハイエンドと言われる機種にのみ搭載されています。
ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO
https://kakaku.com/item/K0001048956/
GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7 WIFI
https://kakaku.com/item/K0001047819/
ASROCK X470 Taichi
https://kakaku.com/item/K0001047301/
ごめんなさい。MSIは良く分からないです。
なので、BIOSでベースクロックを変更できるようになるとかは無いです。
また、何故ベースクロックを弄りたいのですか?
不安定になる要素が多いのでお勧めしずらいし、AMDのCPUは殆どがメモリーOCフリー CPU倍率フリーなので要素が無いと思うのですが。。。
自分はGigabyte X470 AORUS GAING7 WIFIを使ってますが、最初、ちょっと弄りましたがほぼ意味が無いのですぐ使わなくなりましたが。。。
書込番号:22627895
回答ありがとうございました。
勉強になりました。
単に、100MHz設定で99.8MHzと表示されるので
何かいじれるのかと思っただけです。
OCや省電力については興味があるのでもう少し勉強して見ます。
書込番号:22628372
100MHzが99.8MHzしか出てないとかは普通に有るので(どんなマザーでも)
省電力やOCは特に省電力はCPU次第ですが、そこそこ出来ます。
書込番号:22628433
>気がついたら三十代後半さん
良い情報を見かけないのでベースクロックを上げてのOCは、余りやったことないですね。
倍率上げてのOCより発熱も上がるみたいですよ。
(ずっと前に4コア8スレッドのCPUで試したけど意味がなかった、倍率上げるより発熱が酷くなった)
どこかで見かけたんだけど・・
余程特別な使い方とかでベースを上げて効果が出るみたいでしたよ?
蛇足ですけど、2700Xとかの、X付きのCPUだとOCもしないほうが良い気がします。
私はRyzen2700なので気が向いたら疑似2700X仕様にOCしたりしますけど。
書込番号:22628667
Ryzenの場合は内部バスがメモリー速度と同期しているので、無理にベースクロックを上げなくてもいいのでは?
書込番号:22628711
>揚げないかつパンさん
>キンちゃん1234さん
大変参考になりました。
聞きたいことの回答が得られたのでクローズさせていただきます。
書込番号:22629885
ミドルクラスのマザーボードにはBCLKOC(外部PLL)は付いてないですね。
昔BIOS設定にDDR4-3200までしかない頃にDDR4-3600で動かすのにX370 TaichiでBCLKを122MHzに上げていた時期がありました。
今はBIOSにDDR4-3200以上の設定も追加されているので無理にBCLKを上げる必要は無いですね。
DDR4-3833やDDR4-4000等にする場合はBCLKを上げることも無いわけではありませんけどね。
あとは2700XのBCLKを上げてターボを有効のまま4.5GHzぐらいにすることでしょうかね。
3.7GHz/4.3GHzがBCLKを105MHzまで上げるとそれぞれ3.88GHz/4515MHzになります。
ぶっちゃけ、単にBCLKを上げただけでは起動不能になるだけなので人にはオススメ出来ないですね。
SATAのクロック等を変更したり、PCIEクロックが上がっても動作出来るビデオカード等も用意しないといけませんから。
書込番号:22693420
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
