dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック] のクチコミ掲示板
2018年 4月25日 発売
  • 15.6型IPS方式の高精細なフルHD液晶を搭載したノートパソコン。初めての1台に最適なコンフォートモデル。
  • 「2way 4speakers」を搭載し、低音用と高音用に独立させた4つのスピーカーを前面左右に配置することで、力強い低音とクリアな高音の両立を実現。
  • スマホ連携アプリ「データムーバー」を使えば、ペアリングやサインイン不要で、スマホに撮りためた写真や動画をワイヤレス転送して楽しむことが可能。
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:インテル Celeron 3865U(Kaby Lake)/1.8GHz/2コア ストレージ容量:HDD:1TB メモリ容量:4GB ビデオチップ:Intel HD Graphics 610 OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.4kg dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]の価格比較
  • dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]のスペック・仕様
  • dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]のレビュー
  • dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]のクチコミ
  • dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]の画像・動画
  • dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]のピックアップリスト
  • dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]のオークション
dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月25日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > 東芝 > dynabook T45 T45/G 2018年夏モデル > dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]
(15件)
「dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]」のクチコミ掲示板に
dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]を新規書き込みdynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]をヘルプ付 新規書き込み
カメラ機能
2020/04/20 20:45(1年以上前)
このPCはカメラ機能付いていますか??このご時世でZoom対応をしたいのですが、カメラが見つかりません、となり、デバイスマネージャーにもカメラのドライバーなど一切ありません。
もしかして購入するときにカメラなくてもいい、といった気もしなくもないのですが、、、
書込番号:23350353
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61019件Goodアンサー獲得:16300件
2020/04/20 21:21(1年以上前)
Webカメラ(有効画素数 約92万画素)は有ります。
T45./Gは該当に有りませんが、
>「東芝サービスステーション Ver5」トラブルシューティングの[ウェブカメラ]でウェブカメラを検出することができない
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata3/018490.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26cpg%3D20
最終的には、初期化(リカバリー)でしょうか。
dynabookガイドブック 40ページ以降参照。
https://dynabook.com/c/manual/gm9042677210.pdf
http://dynabook.fresheye.com/dynabook/index.php
書込番号:23350440
クチコミ投稿数:6件
2020/04/20 21:59(1年以上前)
>キハ65さん
ありがとうございます!webカメラ92万画素は確かに仕様でみましたので、下記対応してみます!
書込番号:23350554 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2020/04/21 10:53(1年以上前)
win10に慣れていなかったので気付くのに時間がかかりましたが、dynabookセッティングなるメニューがあり、そこでwebカメラがオフになっていたことが原因でした。ありがとうございました。
書込番号:23351321 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
どちらかいいですか?
2020/02/26 19:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
単身赴任が確定して、急遽パソコンが必要になりました。
この機種とNECのMobile MN150のどちらがお勧めですか?
使用用途は、ネット取引と動画を見るぐらいです。
書込番号:23253812 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2020/02/26 20:12(1年以上前)
どちらを選択しても微妙。
CPU性能がぱっとしないとか。今更HDDモデルもないでしょう。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000029489_J0000026620_K0001226066_J0000027322&pd_ctg=0020
書込番号:23253841
クチコミ投稿数:51件
2020/02/26 21:23(1年以上前)
今、使ってるCPUはcore5の為、今更とは思いますが、予算の関係もあり。
そんなに違いがありますか?レノボとかも考えたのですが、納期までを考えました。CPUにこだわった方が長く見て正解でしょうか?
書込番号:23254000 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2020/02/26 21:39(1年以上前)
>ムー&アイパパさん
中古が半値で買えますよ(SSD付きでも)
書込番号:23254052
銀メダル クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3159件
2020/02/27 12:41(1年以上前)
CPUは我慢するとしても、HDDは厳しいと思いますよ。
昨年Win7→10の移行劇がありましたが、HDDのノート持ってる人が10化しようとしてたら「無駄だから止めた方がいいですよ」ってアドバイスしてました。
特にウルトラライトのノートは、Core i3とそれ以下の格差が酷いんで、CPUもお勧めしないですが、メモリーシングルチャンネルとか4GBも厳しいんで、増設の予算も忘れずに。
家で使うだけならデスクトップかiPadの方がいいと思うけど、、、
書込番号:23254930
クチコミ投稿数:51件
2020/02/27 13:41(1年以上前)
中古は、どうも嫌でして!
SSDは、やっぱり魅力ですか?単身赴任先に持っていくので、場所を取らずに使える安いパソコンを探しています。探し出したら、色々、悩みだしました!
添付のHPのビッグカメラモデルっていかがですか?
これなら、在庫もあり即納できるみたいで。
書込番号:23255018 スマートフォンサイトからの書き込み
CwGさん
クチコミ投稿数:2347件Goodアンサー獲得:372件
2020/02/27 17:52(1年以上前)
>ムー&アイパパさん
>SSDは、やっぱり魅力ですか?
今や常識と言ってもいいくらい、SSD は魅力です。読み書き速度の快適性で HDD とは比較になりません。
こちらは SSD 128GB ですが、容量が少ないと思います。最低でも 256GB はあったほうがいいと思います。
メモリも 4GB ではすぐに足りなくなると思います。最低でも 8GB はあったほうがいいと思います。
という訳で、参考までにいくつか選んでみました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001219355_K0001187276_K0001157980&pd_ctg=0020&spec=101_2-1-2_1-1-2-3-4-5-6-7_4-1-2-3_3-1-2,102_10-1_18-1-2-3-4_7-1-2_6-1-2_11-1_9-1-2-3-4-5-6-7,107_8-1-2-3-4-5-6,104_14-1,103_12-1-2
海外メーカーは納期が遅くなっているようですので、同じようなスペックのPCが店頭で販売されていれば、そちらを購入なさるのがいいかもしれません。
なお MS Office 付きは7万円では見つかりませんでした。
ご自宅でも使われるのでしたら、 MS Office パッケージ版を購入すれば2台までインストール可能です(その場合、実質半額だと考えることも出来ます)。
書込番号:23255328
CwGさん
2020/02/27 18:03(1年以上前)
最短 2-3 週間程度(ご決済日起算)で出荷予定
>ムー&アイパパさん
7万円を少しオーバーしますが、MS Office 付きモデルが1台ありました。
Lenovo Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 Office Home & Business 2019付き 81NB0028JP
https://kakaku.com/item/K0001157981/
ただし、こちらも納期が以下のようになっていますので、注意が必要です。
書込番号:23255341
クチコミ投稿数:51件
2020/02/28 11:11(1年以上前)
皆さま色々とアドバイスありがとうございます。
ダイナブックやNECモバイルなど悩みましたが、店頭在庫もあるHPの予定です。
予算と納期の関係もあり、店頭で確認してから、HPのビックカメラモデルにします!店頭で、値引きって可能でしょうか?
単身赴任の準備で、お金がかかります。
書込番号:23256422 スマートフォンサイトからの書き込み
CwGさん
2020/02/28 14:53(1年以上前)
>ムー&アイパパさん
>店頭で、値引きって可能でしょうか?
HPのビックカメラモデルとの事ですから、ビックカメラグループで同じモデルが安価に販売されていれば、そのチラシやネットの画面などを提示することで、同じ値段にまでは下げてくれると思います(ただし、ポイントはつかなくなるかもしれません)。
あるいは、別のメーカーであっても同じスペックで、もっと安いモデルがあれば、そちらを引き合いに出して交渉してみる(同じ値段にしてくれるのなら、今ここで購入します。と言う)方法もありますね。
書込番号:23256755
CwGさん
2020/02/28 15:12(1年以上前)
>ムー&アイパパさん
以下のモデルですね。
HP 15-db G1 6MD99PA-AAAA ビックカメラグループオリジナルモデル
https://kakaku.com/item/K0001168854/
繰り返しになりますが、このモデルはストレージとメモリ容量が少ないですので、どちらも増設(換装)の必要性に迫られるかもしれません。
その場合、以下のような記事が参考になるかもしれません(修理保証などを受けられなくなるかもしれませんので、自己責任でお願いします)。
hp 15 db-00000を買ってメモリとM2 SSDを増設してみた
https://blog.osakana.net/archives/9228
書込番号:23256784
東芝
dynabook T45 T45/GB PT45GBP-SEA [プレシャスブラック]をお気に入り製品に追加する <37
