おうちクラウドディーガ DMR-BX2050
- HDD容量2TBの7チューナー搭載ブルーレイレコーダー。
- 最大6チャンネル×16日分自動録画で録り逃しなく、ゴールデンタイム(地デジ)のドラマを約90日間撮りおきできる。
- スマートフォンと連携し、録画番組視聴だけでなく、写真や動画、音楽など、さまざまなコンテンツを楽しめる。
おうちクラウドディーガ DMR-BX2050パナソニック
最安価格(税込):¥105,293
(前週比:±0
発売日:2018年 5月
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 6 | 23 | 2025年3月27日 10:08 | |
| 2 | 8 | 2023年7月18日 09:54 | |
| 13 | 0 | 2022年2月5日 20:38 | |
| 5 | 26 | 2022年1月23日 21:57 | |
| 1 | 0 | 2021年1月25日 18:32 | |
| 1 | 3 | 2020年12月29日 01:37 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050
今さらですが、こちらを入手しました。
番組表から外付けHDDへ選択、番組予約すると、録画が出来ません。
故障でしょうか? それとも出来ないでしょうか?
以前使っていた、2020は出来たような気がしたのですが、
書込番号:26022280 スマートフォンサイトからの書き込み
・チャンネル録画用としてフォーマットされてますか?
・外付けUSB-HDDはレコーダーから認識されてますか?
・USB-HDDは、USB3.0以上のものですか?
どの様にできないのでしょうか?
予約は出来るけど、録画されていないのでしょうか?
内蔵HDDに通常予約録画は出来ますか?
適切に設定すれば、出来るはずです(故障でなければ)
書込番号:26022501
期待する動作をさせるための操作が出来ないのか
操作は出来るけれど期待する動作をしないのか
番組表から放送中の番組を選択して直ちに録画開始と操作をすると、どうなるか
録画予約と即時録画開始とでは操作できる範囲が違うことはあるかもしれません。それでも…
今はどの様な動作を期待して操作が出来ないのか、操作は出来ても期待する動作をしないのか、何れであるかが分かりません
書込番号:26022562 スマートフォンサイトからの書き込み
3TB 3.0です。
フォーマットはしました。
そのあと、もしかしたら設定画面一度画面出して、触ってしまったような。。
外付けHDDで予約すると、番組が録画開始されてません。(正常に録画されません、電源が抜けていた的なメッセージ)あと、全録画も止まってました。
しかし、見逃しワンタッチ録画は正常に外付けHDDにダビングされます。あとHDDに録画した物も、外付けHDDへダビングは出来ました。
あと、外付けHDDからHDDへダビングも、中止になってしまいす。
もう一度、フォーマット必要した方が良さそうでしょうか?大晦日、録り貯めたのがリセットになってしまう。
書込番号:26022626 スマートフォンサイトからの書き込み
↓電源オフの場合
電源ONのまま
外付けHDD予約、録画開始するが、保存されていない。
書込番号:26022629 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル録画(全録)ですよね?
チャンネル録画設定を開いて録画状態は、実行中になってますか?
チャンネル録画の場合、全録画なので番組表からの録画予約は出来ません。
番組表から外付けHDDへ録画するには、外付けHDDを通常録画用にフォーマットをする必要が有ります。
裏技でUSBハブを接続し、HDDを2台接続し1台をチャンネル録画用フォーマットし、もう1台を通常録画用フォーマットすれば全録画も、番組表から外付けHDDへ録画も出来る様になります。
ただこの場合、メーカーは動作保証外ですしUSBハブの選択が難しいです。DMR-BX2050とDMR-BRX2060を持っていますが、どちらも同じUSBハブでは動作しませんでした(当方の場合)。
あと、外付けHDDは動作保証されている物でしょうか?保証外の場合うまく動作しない場合が有る様ですが?
書込番号:26026251
全録画動いてます。
その場合は、番組表から外付けHDDへ予約録画は、出来ないのでしょうか?
選択画面で、予約完了までは出来ているのですが?
実行されません。
外付け2台用意した場合、ハブ付けた場合、切り替えは、何かやり方ありますか?
書込番号:26026256 スマートフォンサイトからの書き込み
パナのレコーダーは、USB-HUBに対応していません。(動作保証してない)
また、本機はチャンネル録画用外付けHDDの登録は1台だけなので、
新たな外付けHDDをチャンネル録画フォーマットで登録すると、今の外付けHDDは無効になります。
効果は無いかもしれませんが、外付けHDDはレコーダーの上に置かない。
また、本体右側の無線LANアンテナからできるだけ離して置く。
になっていますか??
とのことですが、これは外付けHDDにチャンネル録画されたものですよね?
再生すると、正常に見られるのでしょうか?
電源ONやOFF状態で外付けHDDに予約するとありますが、この『予約』とは?
外付けHDDをチャンネル録画用としてフォーマットしたのであれば、通常の予約録画は、出来ないはず。
書込番号:26026308
>全録画動いてます。
チャンネル録画設定画面で録画先はどうなっていますか?
内蔵?またはUSB-HDDで表示されてると思います。
それと通常録画、チャンネル録画についてですが内蔵HDDは容量を割り振って通常録画、チャンネル録画に割り当てて両方録画出来ますが、外付けHDDは通常録画またはチャンネル録画のどちらかしか出来ません。フォーマットが異なる為と思います?(取説に書いてあります)
切り替え等は有りません。ただ2台とも通常録画またはチャンネル録画設定は出来ません。1台は通常録画もう1台はチャンネル録画になります。
それと登録する時に手順が有り、大分前の事なので良く覚えて無いのですが確か、単体でHDDを接続しそれぞれ通常録画用フォーマットまたはチャンネル録画用フォーマットしてから(取外し作業は必要)、USBハブ→通常録画用HDD→チャンネル録画用HDD接続だったと思います。
あくまで裏技なので説明も無くメーカーも出来ないと言うと思います。それとUSBハブにもよります(当方はUNITEKというメーカーを使っていますが別メーカーの物ではダメでした。あとセルフパワータイプが必要見たいです。バスパワータイプはとても不安定でした。)
チャンネル録画は常に書き込みと削除を繰り返してるので、劣化が早いので内蔵HDDでチャンネル録画をしたくありませんでした。外付けHDDなら劣化故障してもHDDを交換するだけですが、内臓は本体ごとの修理になります。(実際、繰り返し録画が何年対応しているか分かりませんが?)
当方では、内臓HDDは通常録画、外付けHDD(1TB)1台は通常録画、もう1つの外付けHDD(1TB)1台はチャンネル録画で2〜3年使っていますが問題無く、切り替えを意識した事も無く普通に使えています。
書込番号:26026903
もうひとつ外付固定ディスクを用意して
用意しないならば現状で
見たら消せる録画番組は見て消し
外付固定ディスクと内蔵固定ディスクの間で録画番組は通常録画書式でダビング
内蔵固定ディスクに録画番組は集約
残すべき録画番組が外付固定ディスクからなくなったら、外付固定ディスクを改めてチャンネル録画用か通常録画用かで初期化。変更不要ならそのまま
内蔵固定ディスクのチャンネル録画用と通常録画用の振り分けを変更したければ
内蔵固定ディスクの録画番組を外付固定ディスクにダビング(外付固定ディスクは通常録画用で初期化されている必要あり)
内蔵固定ディスクに残すべき録画番組がなくなったら、改めて内蔵固定ディスクを振り分けし直し
外付固定ディスクをチャンネル録画用に充てたければ、録画番組を内蔵固定ディスクにダビング
等々
面倒だから、もうひとつ外付固定ディスクを用意したら、作業は少しは簡単になるかもしれません
書込番号:26027028 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりすみません。
色々とありがとうございます。
物分かりが悪く、すみません、
とりあえず、5日間様子を見ました。
DR録画したくて、外付けHDDに予約したいと考えてました。
番組表を開いて、予約録画を外付けHDDにして、電源オフ予約時間になると、全録画が停止、外付けHDDにも録画されないという現象になります。
これが通常でしょうか?
番組表開いて、HDD予約ならば問題がありません。
それから外付けHDDに移す感じなら出来ました。
何故、番組表の予約から、外付けHDDに予約録画選択が選べるのか?出来ないなら選択不可にしてくれたら良いのに。
それとも故障??
現在、全録画、HDD設定、通常録画は外付けHDDになってます。
全録のチャンネル番組表8倍から保存先、外付けHDDは問題ありません。
もう一台増やしたくなりました。
書込番号:26030040 スマートフォンサイトからの書き込み
12xp様
連投すみません、
内蔵HDDです。
書込番号:26030043 スマートフォンサイトからの書き込み
整理すると
スレタイの外付けHDD チャンネル録画予約が間違ってない?
ならば外付けHDDは通常録画用フォーマットになっているはず
正常なら予約はできる
なので
外付けHDDに通常録画予約したが録画されていなかった
になるのでは
書込番号:26030409
それが不思議なのです。
外付けHDDに通常録画になってます。
書込番号:26030820 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDに通常録画予約になってます。
これが間違いですか?
自分としては、全録画が8倍、7日をHDDにしたくて。
保存用、自分で番組予約録画、DR予約などしたい時は外付けHDDにしたいのですが。
書込番号:26030822 スマートフォンサイトからの書き込み
>外付けHDDに通常録画予約になってます
それは合っています
スレタイと最初の質問を解釈すると答えは仕様上できないになります
普通それは出来るはずですが出来てないので
最終的には故障の可能性になります
書込番号:26030907
>これが間違いですか?
一番最初に
って尋ねたんですけどね。
通常録画フォーマットなら、チャンネル録画は出来なくて当たり前ですね。
一番最初にここの設定を確認するべきでしたね。
だから、これらの通常録画は、内蔵HDDにするしかありません。
書込番号:26030956
通常録画用にフォーマットされていることが判断できる
チャンネル録画用なら上記のことはできない
これが一番重要で故障の可能性を疑うことになります
すべて正常なら番組表から外付けHDDへも通常予約は可能です
書込番号:26031056
書込番号:26031056
ということは。やはりおかしいでしょうか?
故障?
書込番号:26031628 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットして取説の出来ることが出来なけば故障の可能性があるということてす
正常な外付けHDDがあれば別ですがどこが故障しているか特定するのは難しいでしょう
書込番号:26031829
>円城寺信さん
>今さらですが、こちらを入手しました。
中古で入手されたという事でしょうか?
現在の設定としてUSB HDDは通常録画設定で1台接続。
チャンネル録画(全録)は内蔵HDDということですね。
全録は正常稼働していて通常録画の時にUSB HDDを録画先に設定した時に録画開始時に録画されず全録も停止してしまうというのは異常です。
内蔵HDDからUSB HDDへのダビングは可能という事なので本体が何かしらの誤作動を起こしているものと思われます。
USB HDDを初期化しないでとりあえずやれる事は電源長押しリセットからの電源抜いて放置ぐらいでしょうか?
書込番号:26031849 スマートフォンサイトからの書き込み
ずいぶん前に購入し重宝しているのですが録画可能量が上限に来ていて都度不必要な録画を消して使用しています。
容量が増やす為外付けHDD接続は可能でしょうか?
詳しい方居られたら教えて頂ければ助かります。
ここの情報では外付けHDDは○になっていますから使えるはずです。
不安でしたはメーカーから取説をダウンロードするなりして確認してみましょう。
書込番号:25347671 スマートフォンサイトからの書き込み
つかえますよ
かんたんに調べられましたよ
使えるかどうか
書込番号:25347781 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤシヤシヤシガーさん
外付けHDDは接続できます。
というか、取扱説明書を読んでください。
書込番号:25347784
別に詳しい方じゃなくても、取説見れば使えることくらい判るでしょ。
書込番号:25347788 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤシヤシヤシガーさん
BD−REなどに焼けばよかったのに、なぜしないんでしょうか?
書込番号:25347839
>ヤシヤシヤシガーさん
外付けHDDは通常録画用なのかチャンネル録画用なのか書かれていませんが、
正規の使い方ではありませんが、USBハブを使用して
両方同時に接続する子は可能です。
書込番号:25348016
多量に保管しても?観る時間無いと思います。
書込番号:25348427 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信頂いてありがとうございます。
説明書は無くしてしまいましたがPC上でも見れるみたいなので確認致します。
書込番号:25349250
以前よりチャンネル録画が実行されていないのに気付き設定変更をしたのだが、チャンネル録画の設定変更中です。ってグレーの画面が出たまま1時間経っても終わらずリモコンも全く反応しません。
このまま放置していても終わるとは思えなくなってきました。
復旧方法がわかるお方居ますでしょうか?
書込番号:24582512 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
こちらの機種を使用しています。
PCで見ている動画をTVで見たく、でも毎回書き込みしたディスクを入れるのが面倒なのでレコーダーにダビングして普通の番組録画を見るのと同様にしたいと思っています。
●やってみた事
mp4ファイルをMAkeBDAVでBDAVへ変換。BDAVファイルを外付けblu-rayドライブでBD-REへ書き込みました。
最初はImgBurnで書き込みをしたのですがプロテクトがかかってしまうので、(言い方が合っているかわかりませんが→)エクスプローラー上でドラッグ&ドロップで書き込みました。こちらはプロテクトはかかりませんでした。
DIGAで再生もできプロテクトもかかっていないのですが、詳細ダビングで選ぼうとすると「ダビングリストに登録できません」となります。
似た事例の質問を探しても、ダビング以前に書き込んだディスクが読み込めない場合だったり、アドバイスも正しくBDAVに変換できていれば「できるはず」という事しかわかりませんでした。(再生はできるので正しくBDAVに変換できていると思うのですが)
関係があるかわかりませんが、追記ができるとどこかで見たのでやってみた(BDAV、BDAV1のフォルダを書き込み)ところ、BDAVの方しかレコーダーで表示・再生されませんでした。
どうすればダビングリストに登録できるようになるのでしょうか。
解答でなく申し訳ないのですが、
単純にPCを繋ぐとか、安いメディアプレーヤーを使うとかではダメなのですか?
お話によると、できるはずなのにできない、ご様子。
それなら他の簡単な方法を検討するのもよいかと。
書込番号:24449698 スマートフォンサイトからの書き込み
>S_DDSさん
他の方法のご提示をありがとうございます。
PCは他の事に使用したくて、PCで作業しながらTVですぐに・いつでも再生できるようにしたいな、と
考えています。
メディアプレイヤーは個人的に今以上に機器を増やしたくなくて考えていませんでした。
返信ありがとうございました。
書込番号:24450734
>.com若葉マークさん
ImgBurnにもMakeBDAVにもプロテクトのような機能はありませんので
ひょっとしてクローズ(DVDのファイナライズのような処理、追記出来なくする)の事ではありませんか
クローズする事で何か問題ありますか、コピフリ素材ならクローズしてもHDDへはダビング出来ますよ
BD-REを使っているなら、ImgBurnで次回書き込む時には初期化されるので何度でも使えますし
過去にドライブ不良でダビングに失敗したディスクからのダビングで登録出来ない事がありましたが
ダビングリストに登録できない件は申し訳有りませんが分かりません
ImgBurnで焼いた物でも登録出来なければmp4ファイルに何か問題が有るのかも知れません
書込番号:24455459
>juliemaniaxさん
プロテクトの機能がないという事ですので、仰るように、プロテクトではなくクローズなのだと思います。
ImgBurnで書き込みをしたBDをDIGAで確認したところ、プロテクトが設定されている状態で、エクスプローラー上で
書き込んだBDはプロテクトが設定されていなかったのでそう書きました。という事はエクスプローラー上で書き込み
したBDはクローズされていないという事になるのでしょうか。
プロテクトが設定されていないBDでも、チャプター設定も部分削除もできなかったので(DIGAで)プロテクト有り無しで
何が違うのかわからないのですが、どちらもダビングリストに登録はできませんでした。
>クローズする事で何か問題〜
HDDへダビングできれば問題ないです。クローズしてもできるのなら、一体何が原因か、それは自分で解決できるのか?
が分からないのです。私もBD-REならImgBurnで繰り返し使えると思っていたのですが、それもBDから移動できないので
あまり意味がなくなってしまいました。
ちなみに、ディスクは何枚か試しましたがどれも同じでした。
>mp4ファイルに何か問題が有るのかも知れません。
ファイルのプロパティを見たりもしたのですがどこがどうなっていればおかしいファイルなのか?調べてみたのですがわからず。
問題のあるmp4とはどういうものなのか、どこで判断するのでしょうか。
書込番号:24456659
MakeBDAVを使って適当なmp4で実験しました
フォーマットしたディスクにBDAVフォルダをエクスプローラからドラッグ&ドロップ
DIGAで再生OK、ディスク上でチャプター打ちや部分削除共にOK、登録ダビングOK
DIGAの故障の可能性も有りますので適当な地デジ番組を今回使ったディスクに焼き
それをHDDにムーブバック(ダビング)してみて下さい
それが問題無いならやはりmp4の可能性大ですが、そのファイルの由来は何処でしょうか
mp4と言っても中身は様々なので詳細が分かれば糸口が見つかるかも知れません
MediaInfoと言うソフトで映像や音声の種類等が分かりますので確かめてみますか?
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/mediainfo/
古い情報ですが簡単な使い方やインストールの方法
不要ソフトのインストールに注意して下さい
https://aviutl.info/mediainfo/
>エクスプローラー上で書き込みしたBDはクローズされていないという事になるのでしょうか
そうです
書込番号:24457208
>juliemaniaxさん
juliemaniaxさんが出来た内容がまさに私のしたい事です。
地デジ番組→BD→ムーブバックを試してみました。出来ました。
mp4はyoutube等の動画サイトからダウンロードしたものと画面録画した動画です。
正確にどのサイトでダウンロードしたのか、その時何を使用したのか覚えていないものもあります。
>mp4と言っても中身は〜
mp4になっていればどれも同じで、問題というのはファイルが壊れている等の事かと思っていました。
>MediaInfoと言うソフトで映像や音声の種類等が〜
何か分かるのなら試してみたいのですが、今のところダビング出来たmp4がないので比べる対象がありません。
確認すべき項目がわかりますでしょうか。ここが○○ならダビング不可なファイルだ等がありましたら教えて頂きたいです。
書込番号:24457276
使用しているPCの機種とTVとの位置関係が不明なので何とも言えませんが
PCとTVを直結してデュアルディスプレイでは使えないのでしょうか?
書込番号:24457561
>雷槌さん
ご提案をありがとうございます。
>PCとTVを直結して〜
使用しているPCはLAVIEのノートパソコンです。
残念ながら、私の部屋ではPCとTVを繋ぐと使い勝手が悪くなってしまいます。
書込番号:24458453
私が使用したのもyoutube由来ですのでファイルが原因では無いようですね
>確認すべき項目がわかりますでしょうか
規格外の解像度やフレームレートで試した事がありますが
再生での問題はありましたがダビングそのものが出来ない事はありませんでした
逆に当方ではドライブ不良による焼きミス以外でダビング出来なかった事は有りませんので
そのような指摘は出来そうにありません
残る可能性はPCのドライブ不良による何らかの焼きミス位しか思いつきません
一度BD-REをDIGAでフォーマットし直してから試して貰えますか
それで駄目ならお手上げです
mp4をUSBメモリなどにコピーしてレコーダーに取り込む事が出来る(実時間劣化有り)ようなのですが
当方その方面は得意では無いのでアドバイス出来ませんが調べられては如何ですか(取説53Pあたりを参考に)
書込番号:24458801
>juliemaniaxさん
書いていませんでしたが最初の「やって見た事」の中で試していました。ですが、改めて試してみました。
やはり、リスト登録はできませんでした。
USBメモリからmp4を取り込み、編集機能で変換したところ、TV録画一覧の所に表示されました。
『希望:普通の番組録画を見るのと同様にしたい⇒できました!』
映像(元mp4動画)をBDへ書き込み、その映像をHDDへムーブバックする事も出来ました。
BDをPCで読み込むとBDAVでした。最初のやり方のBDAVと何が違うのか(>_<)
劣化は2倍録になりました。実時間が必要な点は長い動画がしんどいですが、こちらの方法でやりたい事は出来る
ので良しとしたいと思います。
原因は仰るようにPCのドライブか外付けドライブくらいしかもうないのでしょうが、この事だけで修理や買い替えまでは
考えていないので原因究明は置いておきます(^_^;)
BDAVを何とかする事しか考えられず、mp4を取り込んで…なんて自分では思いつきませんでした。
ご相談に乗って頂いたおかげでやりたい事が出来るようになりました。
書込番号:24460835
DIGAが有線/無線LANでネットワークに繋がっていましたら直接ファイルコピー出来ます。
・DIGAのファイル共有サーバー機能を[入]に設定
・PC(Windowsなら)のコントロールパネルから
「Windows 機能の有効化または無効化」「SMB 1.0/CIFS クライアント」をチェック(有効)
で、PCのネットワーウからDIGAが見えますのでクリック!
・「USER_area」に動画ファイルをコピー
・DIGAで編集機能の変換するとTV録画一覧に表示されます。
(初めてやってみてちょっと感動!)
書込番号:24461561
>あらあらアリアさん
詳細な方法をありがとうございます。
USBメモリからの取り込みと同じ場所に表示されました。
ネットワークもUSBメモリもこちらのスレッドで相談するまで全く頭になく、レコーダーには
ディスク!と思い込んでいました。
最初の問題(ダビングリストに登録できない)は残りますが、やりたい事が出来る方法が
分かって良かったです。
教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:24462258
一度解決したのですが、一部問題が発生した為、書き込み致します。
●ファイル共有でMP4をDIGAに入れる→動画の編集(変換)→録画一覧に表示される
この方法で2倍録になる以外は問題ないと思っていたのですが、変換した動画全面に縦線が入るようになりました。(添付画像)
添付画像では見にくいかもしれませんが、赤ともう一色(白?)の2色の縦線が交互に入っているように見えます。
24インチの画面で5o幅程です。全ての動画ではなく綺麗に変換される動画もあります。
変換した動画をディスクに移してPCで見ると同じく縦線が入っています。
【試した動画】
@GameBarで画面録画(1376×776)→×(添付画像)
Aダウンロード動画(854×480)→×(添付画像より細い間隔で縦線)
Bダウンロード動画(1920×1080)→〇
Cダウンロード動画(960×540)→〇
以上から…6や…4等の半端なサイズが原因なのか?と考えたのですが、@の動画は昨年こちらで解決した時には綺麗に
変換できていたのに、同じ動画を今変換すると縦線が入るようになったのでDIGAの劣化?とも思います。
DIGAの劣化なら仕方ないですが、何か他の原因があるのでしょうか?
分かる方がいらっしゃればお願い致します。
書込番号:24536013
640X480 702X480 854X480 960X720 960X540 1376X776
上記の解像度でmpeg2とmp4(AVC/H264)それぞれをM2TS化して
BDAVにしてディスク化した物をHDDに取込「モード変換」で検証しましたが
1376X776のみ再生時に上下が縮小された以外はモード変換自体は全て正常でした
ただし解像度は720X480 1280X720 1920X1080に変換されていました
BDAVとMP4では何か違うのかも知れませんし、
「モード変換」とMP4の「動画の編集」(取説135P)では何かが違うのかも知れませんが
当方ファイルのコピーは出来ませんので検証出来ません
720X480 1280X720 1440X1080 1920X1080のBDMVの規格解像度ならば大丈夫かも知れませんので
PCで解像度を変更してから取り込めばどうでしょうか
もっとも解像度が変更できるので有ればその動画でBDAVを作成すればいけるかも知れません
書込番号:24537932
>juliemaniaxさん
仰るように1376X776を規格解像度の1920×1080に変換して試してみたところ、縦線は入りませんでした。
規格解像度にすれば大丈夫のようです。
(解像度を上げるのではなく、下げて1280X720にする方が良かったでしょうか?)
昨年の11月の時点では1376X776も同じように出来たのに今は出来ない事が不思議です。
解像度の変更とDIGAでの動画の編集で2回変換。トリミング等をしたい時は更にもう一回と変換回数が
増えて劣化してしまうのが残念です。
BDAVがムーブバック出来れば良いのですが、我が家のDIGAはしてくれないので…。
↑の「ムーブバック出来ない」も「縦線が入る」も検索等で調べても同じ現象になっている人を見かけず、
機械の劣化でそうなるという話も見ないので、我が家のDIGAだけの現象なんでしょうか(-_-;)
そんな事が2回も?と諦めきれずにこちらで質問してしまいました。
たくさん検証して頂いてありとうございました。
書込番号:24539451
>com若葉マークさん
勿論下げても大丈夫だと思います
その程度で有れば画質の劣化も気にならないと思いますが、その辺はご自身の判断ですので・・・
ファイルの中身の問題かも知れないと以前お答えしましたが
解像度を変更すればファイルの内容も以前とは変わる筈ですので
ひょっとすればBDAVでもいけるかも知れないので一度お試し下さい
一応規格が記載されているサイトです
http://ii2.doorblog.jp/archives/26269139.html
書込番号:24539560
> .com若葉マークさん
追加で検証しました
前回の検証は解像度に関してだけだったのでyutubeからのファイルをエンコードして使ったので
厳密にはyoutube由来とは言えませんでした
そこでyoutubeからのファイルをエンコード無しでm2ts化しBDAVを作成しました
80分の解像度654X480のファイルを2個使って試したところ1つに不具合が出ました
ディスク化したBDAVのファイル単体ではパソコンで再生出来るのですが
BDの再生ソフトでは再生出来ませんし、レコーダーでは再生もダビングも出来ませんでした
録画一覧やダビングリスト作成画面でX(バツ)マークが出て動作しませんでした
そこで色々調べたところ原因らしき物を見つけました
BDAV化でrplsと言うファイルが作成されるのですが、通常は作られないチャプター情報や
部分消去や分割、結合時に出来るフレームに関する情報が尋常で無い程大量に作られていました
それらの情報が適正では無い為に正しく認識されなかったのだと思います
その原因については長すぎるGOPや連続したIフレームが考えられますが
問題が出なかったファイルも同じ方が作成した物なのでパラメーターなどは同じだと思いますので
ファイルの差が見いだせないので元の原因が何故なのかは正直なところ分かりません
解像度、フレームレート、GOP長などを規格に合わせPCで全ての加工を済ませておけば
無問題のBDAVが出来る筈ですので、MP4を無劣化で取込、DIGAで変換を繰り返すより良いのではと思います
規格解像度、フレームレート29.97、GOP長30以内辺りでBDAVを作成されては如何ですか
書込番号:24541555
>juliemaniaxさん
試したところ、なんとムーブバックが出来ました!が、成功!とは言えない状態で検証中です。
以下、長いです。すみません。
※ムーブバック×は「ダビングリストに登録できません」と表示
※元動画は全てmp4
[1日目夜]
動画a:1376×776→1920×1080に変換
動画b:aとは別の1376×776
a、bをBDAVに変換しBRディスクへ
a、b共にディスクからの再生〇、番組名編集〇(編集した)、部分消去×
ディスクからDIGAへムーブバック×
・このスレッドの最初の質問と同様になり、出来ませんでした。
[2日目夜]
こちらへ書き込むにあたり、エラー表示等を確認しようと再度試す。
a、b共にムーブバック〇(!)、ディスク上で部分消去〇
・bも出来たという事は、規格解像度が理由ではない?
(出来なかった事が出来たのでもしかしたら縦線もなくなるかもしれないと思い、1376×776をDIGAの「動画の編集」で変換してみましたが、縦線問題は解消しませんでした。)
ムーブバックが成功した理由がわからず、もう一度試す。
動画d、e:1376×776
d.ディスクからの再生〇、番組名編集〇(編集していない)、部分消去×
e.ディスクからの再生〇、番組名編集〇(編集した)、部分消去×
ディスクからDIGAへムーブバック×
[3日目午前]
d.ムーブバック×→番組名編集する
e.ムーブバック〇
[3日目夜]
d.ムーブバック〇
e.ムーブバック〇
・番組名編集をして、時間を置けば出来るということ?(編集直後はどれもできなかった)
動画f:1376×776
動画g:1280×720
f、gで今度は番組名編集をせずに時間を置いてみようと試しているところです。
何時間必要なのか、電源入切は関係するのか等わからないので取り敢えず、一晩、一日で確認します。
juliemaniaxさんの追加検証も拝見致しました。GOP長は動画のどこで確認するのか?やフレームレート等の加工の仕方等、分からない事が多いので上記の検証と同時進行はできそうになく、まだ試せていません。すみません。
BDAVを作成する前の動画を加工するという事はそれだけ劣化もし、BDAV作成でも変換すると思うのですが、それでもDIGA変換1回より良いというのは、DIGA変換が実時間だからでしょうか?(時間がかかるので大変です)画質的にも良いのでしょうか?BDAVを作成し中のm2tsを見ると、元mp4よりサイズが何倍にもなっていたり逆に1/5になっていたりバラバラで何が一番良いのか分からなくて悩みます(^-^;
書込番号:24543261
>juliemaniaxさん
検証続き(前回の動画名アルファベット順でcが抜けていますが打ち間違いで意味はありません。)
[4日目夜]
動画f、g共にムーブバック×
・時間を置くだけでは×なので、番組名編集が必要か。
この後、番組名編集後のディスクはそのままレコーダーに入れておかないとダメなのか、等を試していたところ、『番組名編集をしてディスクを取り出し、入れるとすぐにムーブバック可能な状態になる』ことがわかりました。番組名編集後電源をoff・onしてもムーブバック可能にならなかったので、ディスクの出し入れをしないなら時間が必要なのか、それともレコーダー内でディスク出し入れと同様の動作があれば出来る?それが何か?何時か?は不明ですがそれが行われれば時間関係なく可能なのではないか、検証中の時間を置いた間にそれがあったのではないかと思いました。これ、という根拠はないのですが。
現在のところ、このスレッドで最初に質問したムーブバックが出来ない問題はこの方法で出来るようになりました。普通は不要な手順だと思うので、何故これが必要なのかは疑問ですが。他の方はこんな手順なくても出来るようなのに(-_-;)
動画の編集で縦線が入る方も原因不明ですが、こちらの方法を使いたければ規格解像度にするべしという事ですね。
BDAVからのムーブバックでは1376×776は縦横少しずつ短く表示されました。字幕やテロップが画面の端に寄るのでわかりましたが、なければ恐らく問題ないと思います。
ムーブバックと動画の編集のどちらかを使えばDIGAに移せるようになったので、元動画(mp4)の加工はなるべくならしない方向です。(必要ならします)
その辺の事に詳しくないので、機械にまかせて自分は余計な事をしない方がいいかな、という思いです(^^;
書込番号:24546066
>.com若葉マークさん
MAkeBDAVは普段使っておらず、当方の認識が少し間違っていましたので改めて検証し直しますのでお時間頂きます
書込番号:24546637
2021年1月1日に¥7,980(税込)で IOデータ製HDCZ-UTL4KC(4TB)を購入、無事DMR-BX2050に登録でき、1ヶ月弱使用しているところです。
初めてのHDDで、USB3.0規格対応機器同士の関係か、HDDからUSB-HDDへのダビングは非常に早く、BD-REの1/3以下の時間で済みます(BD-REへのコピー回数制限認識時間の要素を取り除いて比較した場合)。USB-HDDに録画した番組も本体内蔵HDD同様CMカットの編集が出来、使い勝手がとてもいい。ただBD-REからのムーブバックは本体経由でしか外付けHDDにダビングできないのが残念です。
外付けHDD購入直前にBX2050が3回ほど予約が途中までしか実行されていなく、フリーズしたりするハプニングがあり、それがUSB-HDDへの直接録画予約でも発生しました。外付けHDDが予約録画に失敗した時故障時刻までの分も消えることを知り、現在失敗したくない録画は全部本体内蔵HDDに録画しています。
上記使用方法で今のところフリーズが起きていなく、本体も外付けHDDも正常に作動しています。寿命や故障状況は今後も注視したいです。
4Kチューナー内蔵テレビの購入を考えています。
現在は2Kテレビなので、アンテナケーブル(4K対応のもの)はBRX2050経由でテレビに配線していますが、
テレビを4Kに買い替えた場合でも、この配線方法で4K放送を問題なく視聴できますでしょうか?
(マンションの共同アンテナや各部屋への引き込み端子等は、4K対応のものへの工事が完了しております。)
BRX2050経由では不可となると、少し長めの4K用アンテナケーブルを購入し、配線をしなおさないといけないので
事前に確認しておきたく、ご質問させていただきました。
4K放送でも↓にあるように民放が出す4K放送(図中の水色)であれば、このディーガを通したままで観られます。
https://corporate.wowow.co.jp/features/henai/2533.html
でも、そんなことはなく、ピンク色の放送も観るでしょうから、新4K8K対応と書かれている分配器を使って
ディーガとTVに信号を分けましょう。
書込番号:23875365
>不具合勃発中さん
返信、ありがとうございます。
まさに、このピンク色の新4K8K放送を受信するための工事をマンション全体で行いました。
BRX2050経由では、この新4K8K放送を受信することができないということでしょうか?
書込番号:23875902
>不具合勃発中さん
すみません、返信内容をよく読んでませんでした。
新4K8K放送はBRX2050経由では見れないってことですね。
当面は、有料放送を視聴することはないと思いますが、注意しておきます。
返信、ありがとうございました。
書込番号:23875914
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ブルーレイ・DVDレコーダー
