※ナビ機能はスマホやアプリとの連携が必要です。
このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 3 | 16 | 2026年2月28日 21:23 | |
| 34 | 12 | 2024年12月30日 08:49 | |
| 104 | 10 | 2023年12月1日 02:27 | |
| 1 | 4 | 2023年5月13日 15:10 | |
| 7 | 3 | 2022年3月31日 01:37 | |
| 0 | 3 | 2021年8月29日 03:38 |
カーオーディオ > パイオニア > FH-9400DVS
Carplay中にソースがiPodに固定されるというか、FMやAVに変更してもピッと鳴ってiPodに戻ってきてしまう症状に悩まされています。
9400DVSのファームウェアは8.16で最新です。
初期化も試しましたが改善せず。
iPhone14 Promax でiOS26.1を純正ケーブルで繋いでいます。
bluetoothもiPhoneを登録したり、外したりと試しましたが、だめでした。
どなたか同様の症状を改善された方や、思いつくことがある方アドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:26343321 スマートフォンサイトからの書き込み
>sig2kさん
iOS14.5以降、CarPlay中にナビ音源を選択できるようになりました。しかし本機は設計時期の関係でこの変更に完全対応し切れず、iPhone音源優先なのでしょう。
以下、上から順に、ダメ元でお試し下さい。
1. CarPlay接続後15秒ほど待ってからラジオなど他音源に切り替える
2. ミュージックアプリの「自動再生(∞)」をオフ
3. Siri の「提案」を全オフ
4. ミュージックアプリをスワイプで終了してからCarPlay接続
書込番号:26343464
>sig2kさん
その現象の発生タイミングは確認されていますか?
通知などiPhoneに何らかの音声出力があると音声ソースがCarPlayに切り替わるのは仕様だと思います
普通はその後ラジオ等の元ソースに戻ると思うのですがそれが復帰しないということでしょうか?
音声出力タイミングに関係なく常時その状態になるのは明らかに異常なので、ラジオ等の視聴時はCarPlayを切るしかないと思います
書込番号:26344238 スマートフォンサイトからの書き込み
cocojhhmさん、
Carplayが繋がってマップやホームが出たタイミングあたりでiPodに切り替わります。
その後、ソースを何度切り替えてもすぐにiPodに戻されて他のソースが使えないという状況です。
CarplayでもiPhoneでも何も再生していないのです。
マップのナビ音声が出るタイミングとかでiPodに変わるわけでもありません。
SMLO&Rさんが書かれていた
「ミュージックアプリをスワイプで終了してからCarPlay接続」をすると最初はソース切り替えできていましたが、しばらくしてからまたiPodに変わりました。
書込番号:26344318 スマートフォンサイトからの書き込み
>sig2kさん
当時のナビの仕様ですので、下でもう一度回避策(iPodへ戻る頻度を下げる程度)を述べますね。
なぜこの現象が起きるかを整理しておきます。
元々CarPlayの仕様ではCarPlay中にナビの音源使用を認めずiPhoneが音源を独占するものでした。
ナビ(ライン純正を含む)によっては自身の音源とiPhone音源の両者から選択して使用できる仕様にしているものも古くから存在しましたが、iOS14.5以前はこれらナビでもiPhoneによるiPhone音源優先の制御でCarPlay中にナビ音源を使うことができませんでした。
FH-9400DVSは設計時点での解釈でUSB接続中はCarPlayモード(Apple MFi:iAP2 over USB)とiPod/iPhone 音楽再生モード(iAP1/iAP2によるデジタル音源再生)の二種類のみを許容する仕様にしているようです。そのためCarPlay作動中であっても「USBにiPhoneが挿さっている=iPodとして扱えるデバイスがある」と認識しナビの音源を使わずiPod接続に切り替えます。
CarPlay中に接続がiPod接続になっても、例えばApple Musicsの操作はCarPlay画面(接続)を通じて出来、一方の音声信号はiPod接続されていますので、ユーザー目線では大きな変化を感じません。
iOS14.5(2021/4)でAppleはこの制約を緩和(巷間「規制緩和」と称されるとか)し、ナビ音源との選択使用を許容するようにiOS仕様を変更しました。従って現在市場に存在するナビなどインフォテイメントシステムはCarPlay中にインフォテイメントシステム側の音源を使用可能であるのが一般的です。
FH-9400DVS(2018)は最新ファームウエアでもこの選択使用に対応していないものだろうと推定できます。
古い世代のナビのCarPlayはUSBデバイスに対して時々ポーリングを行いiPhoneがiPodとして応答するとUSBソース優先ロジックが効いてiPod接続に切り替えます。そうならば原理的にiPodへの自動戻りを止めることは出来ず、戻る頻度を下げる程度のワークアラウンドしか無さそうです。
既に挙げたものと重複しますが自動復帰の作動原理から以下のような方法が考えられます。
@CarPlay接続後15秒ほど経ってからラジオに切り替える(選択できれば)
AiPhoneで「Musicアプリのバックグラウンド更新」をオフ
BCarPlay接続前にApple Musicアプリを完全終了
ホーム画面でMusicをスワイプして終了
ミュージックウィジェット(ロック画面/コントロールセンター)に曲名が表示されていないか確認
数十秒待ってからCarPlay接続
CiPhoneのSiri音声フィードバックをオフ
DMusicの「自動再生」設定をオフ
なお、私はFH-9400DVS使用経験がありませんし今回テーマの症状も未経験ですから上記の検証はしていません。あくまでも推論です。
CarPlay自体は2018年頃から有線・無線とも使用しています。
書込番号:26344505
>sig2kさん
CarPlayの仕様はSMLO&Rさんの記述のとおりだと思いますが、現実的に現状では問題があるので改善する必要がありますね
まず問題切り分けのため、CarPlayとiPodのどちらか一方だけ接続した時の挙動確認が必要だと思います
iPodを切り離した時の挙動、CarPlayを切り離してiPodをBluetooth接続した時の挙動をご確認ください
最後に同時接続時の挙動確認ですが、これで元の状態に戻ってしまうならCarPlayとiPodの同時接続を諦め利用シーンに合わせてCarPlayかiPodの単独利用しかないのではと思います
有線接続のようなので、個人的にはスイッチ付きケーブルでCarPlayの接続オンオフ管理が一番簡単だとと思います
書込番号:26344554 スマートフォンサイトからの書き込み
>cocojhhmさん
>SMLO&Rさん
Carplayで繋がっているiphoneがiPodと認識されている状態です。不明確な書き方ですみません。
iPhoneがiPodと認識されなければ問題なさそうなので、そういった設定があるかなど調べてみます、
書込番号:26344888 スマートフォンサイトからの書き込み
>sig2kさん
そういうことでしたか
許可されたアプリでCarPlayがオフになっていてiPodとして認識されているのではないですか?
書込番号:26344901 スマートフォンサイトからの書き込み
>sig2kさん
>Carplayで繋がっているiPhoneがiPodと認識されている状態です。不明確な書き方ですみません。
はい、もちろん百も承知です。
iPhoneユーザーにとっては馴染み深い動作で明確です。当然その理解で全てお話ししています。
お使いのナビはiOS15.4で解放されたCarPlay時のナビ音源使用に未対応のため、iPhoneがUSBポートに接続している事を検出すると自動的にiPod接続に切り替わってしまい、車載器の音源を使えなくなるのです。
iPod自体は廃止になりましたが、今もiPhoneをUSB接続するとiPod認識で接続する機器が多いです。
しかし時代の流れです。AppleはiPod接続から次第に距離を置き始めていて、最新(と言っても2023年モデル)車載インフォテイメントシステムにはiPhoneのUSB有線接続を認めないものもあります。この場合Bluetoothか有線・無線のCarPlayのみ接続可能です。今後の方向性でしょう。
書込番号:26344912
>SMLO&Rさん
これは間違いないですか?
機種名とCarPlay接続中の他ソース視聴でAI検索すると可能という回答があります
全てのFH9400DVSユーザーがCarPlay使用時に今回のケースのような状態を許容しているとは思えませんね
書込番号:26344943 スマートフォンサイトからの書き込み
やっとメーカーからも回答をもらいました。
iPhoneでCarplayを使用中も以下のソースは同時利用可能で、同時利用に必要な設定は無いとのことです。
ラジオ(FM/AM)
Disc(CD/DVD)
AUX(AUX接続時)
AV(AV機器接続時)
Bluetooth Audio
(CarPlayで使用しているiPhone以外の端末をBluetooth接続している場合)
本日もテストしていましたが改善せず、モードスイッチを長押ししてソースオフにしてみたら、勝手にソースオンになってソースがiPodになってしまう現象も出てきました。
勢いでケーブルも買い直してみます。くじけそうです😭
おふたりともありがとうございます。
書込番号:26345051 スマートフォンサイトからの書き込み
>sig2kさん
結論が出ましたか。
症状に合った原因を推定しましたが、全て間違いだったという結果になり、申し訳ありません。
個体の故障という結末ですから修理(が可能ならば)か交換かそのまま使うかの選択になりました。
書込番号:26345147
>sig2kさん
現時点では、代替になるかわかりませんが、どうしてもCarPlay接続中(ナビ案内等)にFMを聴く際はradikoはいかがでしょう
最近CarPlayに対応したようですね
書込番号:26345176 スマートフォンサイトからの書き込み
>SMLO&Rさん
故障と確定したとは書いていません。
疑わしいままですが、同時使用できるソースついても仕様通りの動作であることがわかったということだけでした。
>cocojhhmさん
radikoはアリなのですが、ステアリングリモコンが使えないので危なっかしくて躊躇しています。
別のiphoneを入手したので、同じケーブルで繋いでみたところ、正常動作しました。このことから、おかしいのは私のiphoneかなという結論になりました。iphoneの設定をもう一度確認したいと思います。
書込番号:26348105 スマートフォンサイトからの書き込み
>sig2kさん
iPhoneに障害がある前提だと以下の事をご確認なさると良いでしょう。
1 Lightning端子が綺麗であること
正常に作動しているLightningケーブルを使い、iPhoneのポートも清掃してつないでみる。
https://jp.ifixit.com/Guide/Lightning端子の清掃方法/164631
以下はiPhone内部のメモリー・スタックなどに障害(「ゴミ」)が発生していると想定しての手順で、ワンステップごとに結果確認して下さい。手順自体はソフトウエア的な障害発生時の一般的な対応手順ですので、既に実行済みのものもあると思いますが、念のために列記します。
特に8以降はiPhoneのバックアップを取ってから慎重に進めて下さい。また8・9・10についてはその意味と手順などiPhone取説やネットでご確認下さい。説明をご理解できない場合はご自身で実行しないで下さい。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/iphone/iphea1c2fe48/ios
2 再起動
3 CarPlay接続データ削除
4 Bluetooth削除
5 ケーブル変更
6 ネットワーク設定リセット
7 位置情報/プライバシーリセット
8 すべての設定リセット
9 工場出荷初期化
10 DFU復元
なおRadikoはCarPlayの正規アプリになっていますのでナビ側からの操作が可能です。
書込番号:26348352
>sig2kさん
リカバリーモードを落としていました。手順を以下のように訂正します。
それぞれの意味(なにがどうなる)と作業方法はネットで簡単に見つかります。
9 工場出荷初期化
10 リカバリーモード
11 DFUモード
書込番号:26348377
私も同じ事象に悩まされました。
結論だけ書くと無線化する他社製のアダプタを噛ませて、本体側にCarPlayを認識させることで解決しました。以上。参考まで。
書込番号:26423275 スマートフォンサイトからの書き込み
諸先輩方、お知恵をお貸し下さい。iphone7とブルートゥース接続したいのですが、機器の登録をしようにもブルートゥースのマークだけなにやら暗い色になっていて押しても反応がありません。何か他に設定がいるのでしょうか?
17点
レスをありがとうございます。説明書を見るとそのBluetoothのマークを押すとペアリングになるのだと思うのですが、何か他の操作が必要なのか分からずにいます
書込番号:23082257 スマートフォンサイトからの書き込み
>vingaさん
iPhone7対応機種になってますか?
詳しく無いですが、対応なら、iPhoneの方からBluetooth接続設定されてみては?
iPhoneからBluetooth電波(接続可にしてる)?でてますか?
書込番号:23082775 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで聞く前に取説を読む。それでもわからないなら聞きに来て下さい。
ここは雑談部屋でも調べるのが面倒な人のための場所でもないです。
書込番号:23082980 スマートフォンサイトからの書き込み
>vingaさん
iphone側のbluetooth設定の画面でもナビが検出されないのですか?
書込番号:23082990
コメントありがとうございます。iPhone側でも出てこないですね
書込番号:23083193 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。対応になっています。素人の私が取り付けたのではなく、よくわかっている車屋さんがつけたのですが、つかえずにいます。iPhone側にこのカーステレオが出てきていませんね
書込番号:23083196 スマートフォンサイトからの書き込み
手厳しいコメントですね。もちろん説明書はよく読んで試し、Amazonやここの過去の質問例も全部目を通してあります。OSのアップデートによる不具合はいくつかありましたが、私と同じBluetooth認識の問題は見つかりませんでしたね。
書込番号:23083204 スマートフォンサイトからの書き込み
了解。では、説明書の手順を試したがそもそもダメだったと言うことですね。失礼しました。
それでは、トラブルシューティングとしてはファームウェアのバージョン確認とアップデートがないかの確認をお願いします。
ここがますはやるべき事かな?
書込番号:23083263 スマートフォンサイトからの書き込み
>vingaさん
念の為ですが、暗い色のBluetoothマークは歯車マーク(各種設定画面)のサブメニューにあるBluetoothマークですよね?
この機種の場合、取説上は本機の側から接続デバイスを選択する事になっていますが、iOSの場合は逆操作、つまりiPhone側から相手を探して設定しなければならないことも結構あります。その手もご確認下さい。
また、効果は不明ですが、もしiPhoneを低電力モードにしている場合は標準に戻す、というペアリング設定対策もサポートコミュニティでは投稿されています。他には以下のアップル公式ウエブのリンク程度です。もしご参考になりましたら。
https://support.apple.com/ja-jp/HT203412
https://support.apple.com/ja-jp/HT201205
書込番号:23083357
まぁ古い質問なので、今更感ではありますが、回答します。
自分もFH7100DVDという機種でほぼ同様の症状があり、色々調べましたが、長いことわからなかったのですが
ほぼ確定的にわかったことがありました。
まず「メモリフル」はご承知の通り、ブルートゥースの最大登録件数が埋まり切っていて、新規に登録できない状態です。
そして、メニューがグレーな文字になり、操作できないのは、
パーキングブレーキスイッチにFH7100DVDの配線が繋がっていない事によるものでした。
パーキングブレーキスイッチは、ギアがパーキングに入っていないと操作できないような安全装置になっています。
これへの線が接続されていないと、けっこうなメニュー項目が操作できないようになっています。
なおパーキングブレーキスイッチへの配線の色は若草色でした。
https://makotyansleep.com/?p=6295
ブログ記事にも記載していますので参考になればと思います。
かなりの今更感ではありますが、今後、誰かが同様の問題にぶつかり、このQAを見かけた際に参考になればと思います。
書込番号:26012595
皆様、アドバイスをありがとうございます。参考にさせていただいております。
もう何年もたってしまっていますが、とりあえず使えるようにはなりました。ただ、何かをしたために治ったのではなくいつの間にかつながるようになっていたという感じです。それでも、iPhoneからつなごうとするとBluetoothのリストに本機が表示されなかったり、どちらからやっても接続に失敗しましたというのはよく出ます。
書込番号:26018276
購入してはや2年ほどになるんですが、つい先日からディスクの取り出しボタンを押すと空回り音が発生し取り出せない状況になってます。皆様のお知恵をお借り出来たらと思いますのでよろしくお願いします。
書込番号:24007271 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
CD一枚はダメになりますが細い針上のもので挿入口から小突いてやると排出される事があります。無論、自己責任です。
機器を叩く事はお止めください!
書込番号:24007354
>かにたま00さん
コピ−CD、DVDでは?
厚さが違うのでたまに引っかかると聴いた事があります。
パネル開閉のギアが少々曲がり引っかかる時もあると思います。
ギア曲がりとかならイジェクトボタンを押してパネルを手で開くように引っ張ると開く事があります。
パネルが開かないのなら車輌から外し電源を落とさないと手動では開く事が出来ないと思います。
自分なら壊れてもOKなら自分でROMの取り出しを試みると思いますがまだまだ本体を使うならパイオニアに修理出しします。
書込番号:24007794 スマートフォンサイトからの書き込み
市販メディアは厚さが違うというのではなく、厚さの許容差が+0.3mm/-0.1mmあるだけ。
これくらいの誤差で詰まるほどシビアな作りにはなってなくガバガバです。
下手に壊す前に修理に出すのが利口よ。
書込番号:24007843
>かにたま00さん
ナビとは違いますが、
コピーの音楽CDがウィーンウィーンといって出なくなったので、
デフロスターで、最高温度、最強送風で温めたら出てきました。
参考になれば、ナビですからダメかもです。
なお、CDなどを挿入したまま(使わない)にしているとそうなる事が多いようです。
書込番号:24007919
ローディング用のローラーに汚れが付着、摩耗したのでしょう。
強硬手段(メディアに傷が付く恐れあり)として、ゼムクリップを真っすぐに伸ばして、端の1mmを曲げてL字にする。
現物のCDでどのくらい差し込んんでいいか、目印を付ける、L字の反対側もL字に曲げる(5mm以上)
EJECTローラーが回転するように、ボタンを押してから
上側に沿わせて挿入、目印まで差し込んだら穴に引っかかるようにL字(長い方)90度回して引っ張る。
大きいゼムクリップじゃないと作れませんが、自己責任でお願いします。
書込番号:24008783
ボタンの長押しはやりました?
昔別機種でクレカ突っ込んで取った方もいるようです。
https://www.google.co.jp/amp/s/10nen.ossclub.net/archives/2693/amp
書込番号:24009112 スマートフォンサイトからの書き込み
>かにたま00さん
入ってるDVDなんとかホジホジして取り出せたとしても
次入れるとまた出てこなくなる。
昔からこの手の故障は相変わらずで進歩もしない。
部品の交換修理しかないですね。
書込番号:24012452
自分も同じ症状になりました。購入したイエローハットに診てもらったら、すべての設定を初期化したら、排出出来るようになりました。それからは、同じ症状は起こしていません。
書込番号:24035387
26点
遅いレスですが、私も同じ症状になった者です。
Googleで解決法を検索しているうちにここにたどり着きました。
私は症状が出たときには機械的なものと考えて、電子的な問題とは思っていませんでしたが、じんだいこさんの書き込みを見て、完全な初期化よりは情報を残せるリセットスイッチを押す方法を試したところ、解決しました。
取り外して修理に出すことになる寸前でなんとか免れました。
ディスクの排出よりも画面を傾ける機能のほうに問題があったようです。
それにしても、このスレッドだけでも私を含めて3人にこのような問題が起こっているわけですから、結構頻発している問題であろうと思います。ハード的な問題ではなく、ソフトウェアの問題のようですから、パイオニアには解決策を講じてほしいと思います。
書込番号:24327035
24点
>じんだいこさん
同様な症状でディーラでも直せず困っていたところにこのレスを見つけました。本体右下のリセットボタンを押したところ、再起動後に見事イジェクト出来る様になりました。時計など初期化されてしまいますが大した問題ではありません。感謝感謝です。
書込番号:25527867
これまではGALAXY S10でUSB接続し、GOOGLEマップをカーナビ代わりに使用していたのですが、iPhone 12に買い換えました。
いざ本機へiPhone12をUSB接続しようとしたのですが、GOOGLEマップの画面に切り替わりません。
Bloutoothには接続できております。
GALAXY S10の前はiPhone 6を持っていたのですが、そのときはUSB接続できてGOOGLEマップも使えました。
どなたか解決方法をご存じの方がおりましたら、教えて頂けないでしょうか?
勉強不足ですが、よろしくお願いいたします。
>デンジャラスクッキングさん 『GALAXY S10でUSB接続し、GOOGLEマップをカーナビ代わりに使用』
AndoroidAutoで接続して利用でしょうか?
今度はiPhone12でCarPlayで地図利用ですね。
USB接続ですよね。
iPhoneにして繋がらない理由は
・iPhene をリセットしてみる。
それでもつながらない場合はこちら
https://support.apple.com/ja-jp/HT210892
書込番号:25243137
>デンジャラスクッキングさん
どの様な手順で接続を試みたかわからないので、まずは下記の手順を試してください。
その上でつまづいた点があれば再度投稿願います。iPhoneの電源を切ってOS再起動してからやった方が良いと思いますよ。やり方がわからない場合はググッて下さい。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/iphone/iph6860e6b53/ios
書込番号:25243200 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>funaさんさん
回答いただきありがとうございます。
教えていただいた内容で、後ほど確認してみます。
書込番号:25243205
>プローヴァさん
>funaさんさん
連絡遅れて申し訳ありません。
パイオニアのサポートセンターに確認したところ結局ライトニングケーブルがどうも怪しいようです。
私は以下のライトニングケーブルを使用しています。
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル
アンカー製なので大丈夫だと思っていたのですが、データ転送ができていないようです。
たまにデータ通信できているみたいなのですが、すぐ途切れます。
パイオニアのサポートセンターの方、パイオニア純正のiPhone/iPod用USB接続ケーブル「CD-IU010」を巣s目られましたが、価格が4,000円のため、他のライトニングケーブルを検討しています。
アンカー製だとまずいですかね?
書込番号:25258481
>翔臣さん
>USBにてMP4の動画を見たいのですが どうしても音が遅延します
そのUSBをパソコンに差して再生した場合も同じ位(視聴上問題がある位)遅延するのでしたエンコードに問題があります。
私の例ではソフトウェアエンコードにすると解決した事があります。(ハードに比べ時間がかかるかもしれませんが)
書込番号:22289566
すみませ遅くなりました
パソコンで見た場合は大丈夫なんですよね…
書込番号:22741581 スマートフォンサイトからの書き込み
普通、bluetoothの遅延って多くて300msとかで、そのくらいは気にしてないのですが、本機はほんと1秒以上ずれて本当に最悪でした。LINEに中華のbluetoothレシーバーをつないで使ってます。今のがどうなってるか知りませんが、こんなものを製品化したパイオニアの製品は二度と買いません。
書込番号:24677068
この機種に、Galaxy Note8、dtab Compact d-42A docomo、LG V60 ThinQ 5Gを個々に接続してみて。
Galaxy Note8、dtab Compact d-42A docomoは何も問題無いのですが、LG V60 ThinQ 5Gだけ通常の使用は問題無いのですが、音声検索だけ英文ガイダンスで(問題が発生しました。再試行して下さい)エラーが出て音声検索が出来ません。
ただ色々調べるとUSBケーブル接続直後の地図アプリ起動中に、下部にスピーカーマークが出てすぐにタッチすると音声検索出来ますが、接続してから2秒くらいしてスピーカーマークをタッチしてもエラーガイダンスが流れて検索出来ません。
また、スピーカーマークが出てすぐにタッチするとその時は検索出来ますが1回検索を閉じると、また検索出来なくなります。
どなたかわかる方いらっしゃいますでしょうか?
https://support.google.com/androidauto/thread/40579572/is-lg-v60-thinq-compatible-with-android-auto?hl=en
LG V60 ThinQ 5G固有の問題だと思います。
1年以上前から既知の問題のようです。
接続前に毎回キャッシュのクリアが良い、と書いてますが、
めんどくさそうですね。
書込番号:24303491
>MA★RSさん
連絡ありがとうございます。
Android AutoやGoogle Mapのキャッシュをクリアしてから接続してみましたが、残念ながら結果は同じでした。
確かに別件で、LG V60 ThinQ 5Gには固有の問題が発生する書き込みがある様ですが、これもその1つでしょうか?
今後のアップデートで改善される?事を期待します。
書込番号:24304908
なおりました。
今日、4〜5日にぶりに接続してみたら問題無く音声検索が出来ました。
調べてみると2日前にGoogleマップを更新しており、アップデート内容は良くわかりませんがこの時に不具合が改善された様です?
書込番号:24312644
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーオーディオ
