※ナビ機能はスマホやアプリとの連携が必要です。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2020年3月15日 08:45 | |
| 5 | 8 | 2019年11月13日 07:18 | |
| 2 | 1 | 2019年7月17日 06:09 | |
| 5 | 4 | 2018年12月3日 02:25 | |
| 1 | 2 | 2018年12月2日 12:32 | |
| 23 | 13 | 2018年11月26日 17:59 |
カーオーディオ > パイオニア > FH-7400DVD
詳しい方にご質問です。今回車購入の際に、コチラの商を設置したのですが、iPhoneを通してYouTubeを見ることができるのでしょか?商品の説明書を読んではみたのですが、よく分かりませんでした…。
設置してくれた車ディーラー担当者のかたは、何かしらのケーブルを繋ぐとみれるかも…と言われました。
必要な、ケーブルとかあったら購入したいと思ってます。ご回答の程、よろしくお願いします。
書込番号:22351289 スマートフォンサイトからの書き込み
>nayo5さん
答えはイエスなのですが、結構面倒です。
全体のつなぎ方は
@iPhone > ALightning - Digital AVアダプタ > BHDMI to アナログコンバータ > CFH-7400DVD
になります。それぞれ接続ケーブルが必要です。
こちらに機種が違いますが同じ課題の解決スレがあります。
CarPlayの話が混ざっているので気をつけて下さい。全部通して読んだ上で、CarPlayがらみのところは外して再度読んでいただくとクリアです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000966850/SortID=21060950/#tab
書込番号:22351374
>nayo5さん
この機種を取り付けてしまったのですよね.....
ストリーム配信のものは著作権保護のためHDMIがないと映らない仕組みです。メモリーにダウンロードもできません。
この機種はデジタル入力がありませんので、直接はできません。
Apple Lightning - Digital HDMI変換ケーブル MD826AM/AとHDMI-RCA(アナログ)コンバーターを介してAV入力に接続すれば可能ですが、画像はかなり悪くなります。
HDMI-RCA(アナログ)コンバーターは何種類か市販されていますので、ネット検索してね。
https://jpn.pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=16012
書込番号:22351457
>nayo5さん
ビートソニックのIF16STAが参考になると思います。
http://www.beatsonic.co.jp/if/manual/IF16STA.pdf
安売りのコンバーターを使って長持ちした事がありません。
別にオーディオに入力させるケーブルCD-VRM200があれば接続出来ます。
ミラーリングさせるには意外に金額が張るのでiPad等でBluetooth接続かUSB接続して音声を流す方が良いと思います。
書込番号:22351750 スマートフォンサイトからの書き込み
>categoryzeroさん
>F 3.5さん
>funaさんさん
ご回答、ありがとうございます。
なかなか、面倒そうですね…もう少し理解してから検討します。
書込番号:23285432 スマートフォンサイトからの書き込み
とにかく dvd-r の再生で 音飛び 映像飛び エラー画面になる。しかも 使用に伴って発生頻度が上がってくる。
保証期間内に、修理に出して改善したが、翌月には再発。どんどん悪化して 現在 また 修理中。
この商品を買って激しく後悔している。
当該のディスクは、他のプレイヤーでは、問題ない
書込番号:22881155 スマートフォンサイトからの書き込み
>infiniti_g35Sさん
そもそも、DVD-R以外の媒体の再生確認は?
製版されている媒体の再生確認は?
書込番号:22881303 スマートフォンサイトからの書き込み
製版品では 発生したことはありませんが、そもそも製版品をあまり再生したことがないので、わからないです。DVD-Rと特記したのは、メーカーの回答にDVD-Rの場合、再生不良が起きやすいという回答があったからです。不良対象ディスクを添付して修理に出して、メーカー側で修理前不良 修理後再生を確認しています。ディスク側に問題があるという方もいると思いますが、複数の別端末で再生を確認しています。相性というならば もうパイオニアの製品はもう 買えないです。
現在 修理対応中なので メーカー回答ありましたら 続報します。
(メーカーに発生状況を報告相談した流れでの修理となります。)
同現象が発生したと言う情報がなく
口コミ投稿しました。
書込番号:22881396 スマートフォンサイトからの書き込み
>infiniti_g35Sさん
製品版で問題点が無ければ、
媒体不良の可能性も捨て切れません。
ちなみに、各メーカーは、DVD-R再生可能と記載されていたとしても、
全ての媒体が利用できるとは記載されていません。
使えるか否かは、ユーザーの判断の為、メーカーが悪いとは直結しません。
あくまで、個人の感想です、程度ですね。
書込番号:22881462
メディアやレコーダーとの相性ってのもあるよ、最初から製品がダメと決め付けない方が良いかも?
昔CD-Rに音楽入れてた頃に安売りの中華CD-Rだと音飛びして話にならなかったが、国産CD-Rなら問題無し(家庭用や焼いたPCでは問題無く聴けたが)
ただ、この前々モデルではDVD入れるとキズが入るって書き込みも有ったから微妙な話ではある。
書込番号:22882094
コメント返信ありがとうございます。
国産含め 複数のメディアを試していますし
修理対応後に 再生できるようにもなっています。
メーカーでdvdユニット交換対応済です。
メディアとの相性があるということは 把握してますが
本プレイヤーに交換したら 今まで再生できていた複数メディアが再生出来ず 不便と言うことです。
今までに経験したことのない 再生率。
同現象が発生していないか、解消できたか
という情報が欲しくコメント入れています。
書込番号:22882112 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先月FH-9400dvs購入致しました。全く同じ状況です。修理に出したその後どうなりましたか?
書込番号:22976737 スマートフォンサイトからの書き込み
部品がないと1ヶ月以上戻ってこないです。
現象が頻発するディスクも同梱しましたが、修理センターで現象が出ないそうです。
修理しても なおらないかも と言われています
書込番号:22976927 スマートフォンサイトからの書き込み
修理対応後も変わらないです。
メディアの変更や、ライティングドライブの変更も行いましたが、ほぼ変化なしです。
他のプレーヤーでは全く問題なく再生できるのですが。。。
ちょっとした汚れや 傷にも弱い気がします。
そもそも、作成したてのDVDでも発生するのですが。。。もう 諦めました。
書込番号:23043974 スマートフォンサイトからの書き込み
使い方が大体定まってきたので、USBメモリーを2種類買い足してみました。
最初は本体取り付け後の動作テストも兼ねるため、超安全策で近所の家電販売店で購入した東芝のUSB2.0・16GBで標準のFAT32(フォーマットせず)の状態で使っていました。
同じ音楽のコレクションばかりでは飽きるので、ちょっとUSBメモリの買い足しを・・・ということで最新の通販品を追加しました。
・トランシェンド 32GB USB3.1
・サンディスク 32GB USB3.1
まぁ、予想通りUSBは下位互換で問題なく繋がりました。PCで書き込む時は書き込み速度がかなり速くなり快適です。内部のメモリーも新しいものほど低発熱であることが期待できます。車内は暑くなりますからね。
USBのソケットは本体の右下あたりの垂直面(日陰になる位置)にマジックテープ止めに変更しました。マジックテープを両面テープで張り付けて取り付けます。USBメモリを垂直面に沿って上から挿し込む形ですね。USBメモリの交換時はマジックテープを外さなくてもできます。
ただ交換時は、一度パワーオフにしてから交換する方がメディア認識のエラーが出にくいようです。DATAフォルダに書き込んだインデックスを本体メモリに読み込んでアクセスしているかもしれません。フォーマットする時に指定するメディア識別名を明確に変えておけば自動で交換を識別するのかもしれませんが、そういった法則性がマニュアルに書かれていないため手探りするしかありません。
メディアにデータを追加した時に、どのタイミングでインデックスが更新されるかもハッキリしません。データを追加したら認識不能のエラーが多発する時があります。フォーマットして全書き込みすれば正常に戻りますが面倒ですね。インデックス更新のタイミングも明記してほしいですし、手動でインデックスを更新する手段もほしいところです。
トランシェンドの方にPCでNTFSフォーマットをかけてみました。デフォルトの4KBアロケーション・サイズだと上手く認識するようです。64KBアロケーション・サイズだと認識できませんでした。
これだとFAT32の方がアロケーション・サイズが大きくなるので、音楽や動画向きですね。わざわざNTFSを使う必要は無かったです。
色々と文句を付けながら使ってますが、音だけは非常に良い製品だと思います。アンプパワーも充分すぎるほどありますし、車の純正CDラジオのスピーカー(2ch)にそのまま繋いだだけですが、ちょっとビックリする音質になります。専用のスピーカーに付け替えるとどうなるんでしょうね。
スマホのイヤホンで聞くように周波数特性をアレンジした音源ですと逆に低音が強すぎになります。大型のオーディオ機器で聞くような音源特性の方が合います。対応CODECはそこそこ広範ですが、PCやスマホほど多彩なファイル形式やCODECに対応しているわけでもないので、周波数特性含めて再エンコードのスキルは必要になると思います。
低音がよく出るのは音楽向きですが、電話のハンズフリー音声の聞き取りやすさには反しますので、ハンズフリー機能は別の安い単体製品を使う方が聞き取りやすいです。
私の場合は、USBメモリの音楽・映像再生とバックカメラが使えれば他の機能は要らないので、あまりノーマルな使い方をしてるとは言えませんね。
通常のUSBメモリー、サイズ=普通、材質=プラスティックのものは車内環境の高温に弱いようです。
昨年秋に本体を取り付け、そろそろ夏真っ盛り。
いや、冬でも長時間再生しっぱなしで8時間ぐらい運転してると『アクセスエラー』で再生が止まる時があり、懸念していましたが、やはり気温が30℃を超えて来るとエラー頻度が大上昇。
借りている露天ガレージで車に乗り込んだ直後は、全然USBメモリを認識してくれません。
エアコンかけて1時間ほど走ると一時的に使えるようになりますが、それでも30分ほど再生するとエラー発生です。仕方なく、スマホからVLC再生でBluetoothオーディオか、スマホ <--> USBケーブル直結で使用していました。
そこで今回は新しく見つけたUSBメモリを紹介します。
TS32GJF710S 台湾トランシェンド製USBメモリ。超小型で金属筐体の製品です。1200円程度で32GBが買えます。熱くなりますが周囲への放熱は良好で、今のところ認識エラーは起きていません。これで夏を乗り超えられるかどうか?楽しみになってきました。ちょっと厳しいテストをしたいので、駐車場でも抜かずに挿しっぱなしにして耐えられるかどうか?テストしてみます。
ちなみにこのUSBメモリは廉価品で中身のメモリはTLCタイプです。TS32GJF720Sという型番のものはMLCタイプで価格は2.5倍ぐらいです。
音楽・動画データの再生用ということで、頻繁にデータ書き換えはしませんし、PCとは違ってUSB2.0でしか繋がりませんので発熱も少しマシ、速度は再生ビットレートより速ければ問題ないのでMLCじゃなくてもいいだろうと思います。内部メモリの表面積の差で放熱特性に差が出る可能性はあります。このTLC版でエラーが起きだしたらMLC版を買って比較してもいいかなと思います。
書込番号:22803130
せっかく高音質なアンプ設計になっているのに、Bluetoothオーディオを音源に選ぶと音質が低下します。
比較はUSBメモリーで、USBメモリーとスマホ内のファイルは同じものをコピーしていますが、明らかにBluetooth経由の音質が悪いのです。
スマホナビを使った場合に、音楽ソースがBluetoothオーディオに固定されてしまうという妙な癖がある製品だけに、スマホナビ使用時はBluetoothオーディオを選択して音楽もスマホ側で再生させる・・・というのが唯一の回避策なのに、この音質低下は問題です。
この製品を付ける前は、車の純正CDラジオが付いていましたが、スマホからオーディオケーブル直結するよりも、中華製3000円程度のBluetooth送受信機を介してAUX接続する方が遥かに音質は良かったのです。 これは当然の話で、スマホからデジタル音源のままで伝送されるBluetoothの方がアナログよりも劣化が少ないからです。
しかし、ここまで音が悪くなるなら、中華製よりも性能が低いD/Aコンバーターを使っているとしか思えないです。
このコストカットは簡単にバレますから、高価な日本製としては非常に残念です。
USBメモリからの再生は非常に綺麗な音質ですから、音源メインはUSB確定ですね。 円盤もApple製品も持ってないですからね。
そうなると、スマホナビ使用時の音源はBluetoothオーディオにはしにくく、ナビ音声は別のアンプ・スピーカーから出力させる方が正解かもしれません。 ナビをGorriraでやっている時は、Gorrilaのスピーカーから音が出ますし、独立していて音も聞き取りやすいし問題ありませんからね。 スマホのスピーカー音量がもっと大きければ、ナビ音声もスマホ出力でいいのですけどね・・。
購入取付後1ヶ月。やっと使い方が見えてきました。
ソース毎に別のD/Aコンバーターを使っているとは思いません
Bluetoothのコーデックとかの原因じゃないですか?。
書込番号:22282403 スマートフォンサイトからの書き込み
いくつか重大な勘違い。
まずなにはともあれ、Bluetoothではオーディオソースがそのまま転送されることはありません。SBCやapt-XやLDACなどに必ずコーティングされます。
スレ主さんのようにUSBメモリとBluetoothでは、明確な音質の違いが出るのは当たり前です。ついでに言うとこのクラスのBluetoothはほとんどがおまけ程度の音質しか持っていません。バカにしたような書き込み方をされていますが最近の中華系のオーディオは中にはすごいポテンシャルを持っているものもあるため侮れません。
あと、この機種はAndroid機についてもUSB接続は可能かと思われます。お手持ちの機種によっては有線のUSBで繋ぐほうがよろしいかもしれませんね。(あとはBluetoothで繋ぐなら外部にapt-X対応のレシーバーをつなげるのもいいかもしれません。)
書込番号:22282967 スマートフォンサイトからの書き込み
carrozzeria、KENWOODのUSBに使うので面白いBluetoothアダプタを見つけました。
https://www.google.co.jp/amp/www.phileweb.com/amp/news/d-av/201710/26/42422.html
こちらは通常のAUXを使うのではなく、フルデジタルで流すため、音質の低下が少ない。更にapt-Xにも対応しています。
書込番号:22287812 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですねぇ。確かにBluetooth自体はデジタル通信ですからね。
ただ、Bluetoothチップに周辺回路として組み込まれてるんじゃないか?と想像したんです。
でも他の人の投稿のように、apt-x対応の問題もありそうですね。
データ圧縮かかってましたね。もしかして、この製品はapt-xに対応してないのかな?
となると、BluetoothレシーバーをAUXに繋いで、スマホ側の設定はメディアをそちらに接続すれば音質は良くなるかな?
でも、そのパターンは懸念が1点。 Andoroidの音声操作はメディアプロトコル経由だとすると、マイク入力がスマホに流れるかどうか? やってみないとわかりませんが、通話の発信方法は主に音声操作使ってますので・・。
USB入力は確かに面白いですね。
でも、私の使い方ではUSBメモリが音楽ソースのメインなので、USB端子が足りなくなります。
スマホナビを使う際に、勝手にBluetoothオーディオにされちゃうので仕方なく、スマホでナビとVLCを同時起動してバックグラウンドで再生させているわけです。
まぁ、このトピックを作った目的は、開発者がどうもユーザーの使い方の多彩さを理解してないようなので、色んな選択肢で使っていることを理解してもらって、すばらしく便利なファームウェア更新をしてほしいな・・と言うことですので、使い方に関連した情報をどんどん書き込む方がいいと思います。
ただしソフトウェアだけで解決しない場合もあるとは思います。 例えば、ラジオやCD/DVDを含めた音楽ソースを再生中に電話が割り込む場合、ナビ音声が割り込む場合、パケット単位でマルチタスク処理をして音声を割り込ませたり、割り込ませる場合に音楽の音量を半減させたりすることは可能なはずですが、CPU能力が足りるかどうか? マルチタスク対応のOSは使っているのかな? 等、不明な点が多いからです。
私としては最終的には、この製品は純粋にオーディオとバックカメラとしてだけ使用し、電話とスマホナビ音声は先に使っていたサンバイザー取付のBluetooth機に繋いで使う。 ナビのメインはGorrilaなので、そちらは内蔵のアンプ・スピーカーからの出力で問題ないです。 ただ、そんな使い方だとこの製品の価値は大幅に下がります。 オーディオとラジオとバックカメラだけですからね。
Androidスマホ側は常時音声指令が通る設定にしてあり、サンバイザー機はなぜか?パワーONでマイクが入りっ放しになるため、常時音声指令が通じる状態となり、一切の手動操作無しで 「OK,Google」(実際には別の短いオリジナルキーワード)で電話の発信や情報検索ができる状態が、これの購入前にできていました。無理やり多機能に使おうとすれば、かえって利便性が下がるのです。
自動車の運転中は安全のため、多くの操作が音声だけで出来る方がいいに決まってますからね。
サンバイザー機の唯一の欠点は、たまに必要になる充電の手間。
書込番号:22296775
旧型のDEH-P630を使用してます。
サンディスクのクルーズフィット64Gで音楽を聴いていますが、
ディレクトリ数480で4階層。ファイル数6000で、音楽再生まで50秒程かかります。
この程度だとFH-7400DVDでは音が出るまでどのくらい時間がかかりますか?
あとファイルのソートはまだ必要なんですかね?
USBメモリーの再生は、DATAというフォルダを作って内部に『データベース』と称する独自のインデックスファイルを作る仕組みのようです。そのため音楽・動画ファイル以外に多少空きスペースが必要ですが大した容量ではありません。
PCなどでUSBメモリーにフォルダ・ファイルの階層を書き込み、この製品で初めてアクセスするときに、全ファイルを調べてインデックスを作るようなので、データが大きければ構築時間は結構かかります。DATAというフォルダが自動で作られます。
私は東芝製USBメモリ(USB2.0)、16GBに約8.5GB分入れてみましたが、30分とか1時間ぐらい構築時間がかかってたようです。構築中にメモリを抜いたらインデックス構造が壊れ、フォーマットからやり直しです。 構築時間も、どのタイミングでやってるのか説明がなく、実時間は不明です。新しいUSBメモリを接続しても、ラジオしか聞かなければ構築はされないようで、USBオーディオを使ったら構築が始まるのかな?
ちょっと色々面倒な仕様ですが、一旦インデックスファイル(データベース)が出来てしまえば、ファイルの再生に待ち時間はありませんね。
データファイルを追加した場合は、インデックスを自動で更新してくれるのかどうかも、使い込んでいないためハッキリしません。
書込番号:22281063
AndroidでBluetooth接続をした状態でGoogleMapでナビしてる最中にソースをDVDにしてDVD再生している際に、GoogleMapが道案内のアナウンスをするとソースが自動的にBluetoothに切り替えられ、その後DVDソースには戻らずそのままBluetoothソースのままになり不便だと、購入した知人から聞きました。
自動的にDVDソースに戻るように設定することは可能なのでしょうか?
同じ症状の方はいらっしゃいますか?
また、これは初期不良なんでしょうか?
よろしくお願いします!
書込番号:21904072 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はiPhoneでYahooカーナビを利用していますが、同じく案内音声のタイミングでBluetooth Audioに切り替わりますね。
しかも、切り替わりの処理時間と遅延が影響して案内音声自体は聞こえない(笑)
通話で切り替わったときは通話終了で元のソースに戻りますが、音楽再生をきっかけに切り替わったときは戻らないようです。
(カーナビアプリの案内音声は音楽再生扱い)
バグと言うよりは、
「何を再生させるのかソースを選ぶのはユーザーなのに、BTの接続機器が音楽再生を始めたらおせっかいで勝手に切り替えてしまう仕様にしてしまった」
という、カロッツェリアの設計ミスです。
FH-9400DVSはCarPlay/Android Auto でナビをする事が前提で、曲ソース含めた音声を全部スマホから持ってくる為、問題として浮上しませんでしたが、
その機能を省いた下位機種にも同じ設計思想を流用した為、非常に使いづらい仕様になってしまった事に開発者はおそらく気づいていません。
多分実際に自分が使用するつもりが無い・想定に入れてないからこういう事になるのでしょう。
設定を探すのがめんどくさいので、今の所ナビアプリを利用するときはiPhone側でBluetoothをOFFしてます。
書込番号:21904172
テクノ味噌さん、お返事ありがとうございます!
なんとなくそんな予感はしてましたが、やはり戻らないんですね……(泣)
その知人は試行錯誤の上、スマホ側のBTの接続設定を通話のみに設定変更したらなんとか解決したと言っていました。
でもそうするとナビ音声はスマホ本体からしか出力されないので、スマホを最大音量にしないとナビが聞こえないとも言っました(汗)
的確でわかりやすい解説感謝です!ありがとうございました!
書込番号:21904199 スマートフォンサイトからの書き込み
パイオニアに問い合わせました。
A2DPプロファイルで音声信号を受け取ると自動的にBluetooth Audioに切り替わるのはiOS側からの要求で、仕様とのことでした。
ただ、納得がいかないので、前機種であるFH-9300DVSがデモ機で置いてある店に違いを見に行ってみました。
9300→iPhone側で音楽再生操作したときのみ反応して切り替わる。求めてた動きをしてくれる。
7400→ロック操作の「カチャッ」だろうが充電開始の通知音だろうが何でもかんでも音を出したら切り替わる
なんでか?原因となる動きが判明しました。
Bluetooth接続状態で他のソース選択中は9300ではiPhone側の出力先選択にiPhoneのみが表示され、9300側でBluetooth AudioやiPodを選んだり、iPhone側で音楽再生を操作して切り替わった時に9300が表示・選択されてそちらから音を出すようになります。
7400では、Bluetooth接続されて他ソース選択中でも常に7400が出力先として表示・選択されている状態になり、これにより何か音を出した時に切り替わるような動作になっています。
iPhone側で出力先をiPhone本体に選択しなおせば通話だけに反応するようになりますが、次回繋がった時にまた7400が選択された状態になる為、余計な操作をいちいち必要とする。
知人の方のAndroidでも、スマホ側で対応前はエンジンをかけて7400がBluetooth接続された瞬間に出力先に選択されてしまって、
何でもかんでも音を出したら切り替わるような動きになっていませんでしたでしょうか。
これがiOSの要求仕様で対応した結果こういう動きになりました〜仕様です〜では納得いかないため、
上記の動作について把握されているのか再度問い合わせを行ったところです。
Androidでも同じような感じみたいですからね。
だってこんなの開発中に使い物にならない動きだとわかるでしょう?
他社に責任転嫁して放置してる場合じゃない。
クレーマーのような気分ではありますが、こんなのイチャモンでも何でもなく正当な要求でしょう。
さてどうなるか。
書込番号:21910117
問い合わせまでしていただいて恐縮です…ありがとうございます!
知人のAndroidもまさにその状態で、SNSの通知音やその他の音もすべて、スマホから音が出るたびにソースが切り替わると言っていました。そしてもとのソースには戻らないと。
なるほど、そういうカラクリなのですね。
正直納得いきませんね。同じiPhone使って別機種では違った挙動をするのはどう考えてもパイオニア側の設計ミスですし、ファームアップでどうにかするのが筋な気がします。
実は私自身も下位機種の7100を使ってるので、型落ち具合からして7400と多分同じ挙動をするんじゃないかと思ってるんですが、試すタイミングを逃してます…
もし私が7400ユーザーならばテクノ味噌さんと同じ行動を取ると思います。ただ、所有者が知人なのでどうしようもできず、悔しい思いです……
書込番号:21910268 スマートフォンサイトからの書き込み
FH-7100DVDでも検証してみました。
Bluetoothを接続状態にしてDVDソースにてDVD再生中にスマホの通知音や音楽を鳴らしてもソースが切り替わることはありませんでした。
知人と同じく私もAndroidなのですが、7100にてDVDソースにした際のスマホのBluetooth接続状態は、「接続中(メディアを除く)」でした(要はBluetoothは電話接続だけの状態)。そして7100をBluetoothソースに変更するとスマホの接続状態は「接続中」に変化しました(電話もオーディオも接続された状態)。
その間、スマホの操作は何もしていません。
これによって、iPhone,Android問わず、テクノ味噌さんが仰っていた、スマホの「出力先」設定がヘッドユニット側で変更できるのは明らかになりました。
iPhone側の仕様でもAndroid側の仕様でもなく、これはパイオニア側の(おそらく)設計ミスという事がわかりましたね。
パイオニアさん、ファームウェアアップデートをお待ちしております。
書込番号:21912433 スマートフォンサイトからの書き込み
>chroma-sideさん
7100での検証お疲れ様です。
やはり以前の機種はそうなんですね。
どうしてこうなった
サポートからは、正確に回答ができるように関連部署へ連絡したとのことなので、
どれくらい時間がかかって修正されるのかされないのか、それがいつリリースされるのかなどはまだわかりませんが、いましばらく待ちましょう。
書込番号:21915107
おまたせしました。返事が来ましたが、結論として
修正しない
との事でした。
企画で仕様決めたの今更変えられないし〜?みたいな〜?
そもそも商品ごとに動き違うのってしょうがなくなーい?(我慢しろって感じ〜)
との事でしたので、同メーカーとして仕様を統一するつもりは無いようです。
勝手に切り替わりたくなかったらBTAudioを設定でOFFしろということで、
根本的解決には至りませんでした。
その場合スマホ側の出力先はオーディオユニットのままなので、
スマホナビなどの音声を本体から出したい場合は操作が必要です。めんどい。
ちなみに、FH-9400DVSは旧機種と同じ仕様で勝手に切り替わらないらしいです。
発売時期が一緒でも動作仕様が違うのはOKらしいです。カロッツェリア的には。
動作仕様にはこれで3種類になりました。
サイバーナビ系
→音の出力先としてナビが選択される。スマホからは音が出ない。音楽再生だけに反応してナビのソースが切り替わる
楽ナビ系(9300とかと同仕様)
→音の出力先はスマホ本体。スマホから音が出る。ナビ側でBTオーディオに切り替えると出力先がナビに切り替わる。
7400系(謎仕様。サイバーナビ系のなり損ない)
→出力先はユニット。スマホから何でも良いから音を出そうとするとBTオーディオに切り替わる。
サイバーナビ系と揃えるつもりはない。ユーザーが勝手になんとかしろ(笑)
ということで、安さにつられてFH-7400DVDを購入したユーザーが悪いという話でした。
ディスプレイオーディオとしては再生できる形式も多いDPV-7000を買った人が勝ち組です。
正直、いまさらFH-9400DVSとかに買い替えようにも回答がこれでは今後の商品展開への期待度0%なので、
ケンウッド製品に買い換えて二度とカロッツェリアのユニットを買う事は無いでしょう。
後から直すつもりも無いのにクソ仕様で発売。
企業姿勢と業績が見事にリンクしている事が如実に現れていて実に面白かったです。
書込番号:21977655
>テクノ味噌さん
ご報告ありがとうございます!
署名等を集めて修正しろと迫ってもきっと応えてくれる感じはなさそうですね、企業体質的に…
良い機能を求めているなら高い上位機種を買えというのもまぁ一応一理ありますけど、正直なところ今更下位機種にかける予算と内部マイコンのROM容量に余裕が無いのでしょうね。
リコール等のリスクを考えたら利益マージンはもっと取って然るべきなんでしょうけど、そのへんも余裕なさそうですしね。
私も7100を使ってる身ですが、実はちょっと使っただけですでに壊れかけていて(アンプ用のフロント側RCA出力左右から音が出なくなった)、全壊したら上位機種に買い換えようと思っていました。ですがこの一件とメーカー側の対応で私も完全にケンウッドに傾きました。
結論として、とりあえずこの機種はBluetooth機能を使用するユーザーにとっては買いでは無いことがわかりましたね。
この一件とテクノ味噌さんのメーカーへの問い合わせは多くのユーザーがユニットを選ぶ際に大いに参考になると思います。
テクノ味噌さん、本当にありがとうございました!
書込番号:21977812 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらこそありがとうございました。
自分ひとりだけだとiPhoneの動作しかわからなかっため四苦八苦していたと思います。
この機種はBluetooth Audioのみ使用する目的の人にはとても良い機種かもしれませんね。
音出そうとすれば切り替わるのでw
(実はそれで切り替わると音が出ない事が頻繁にあって、ユニット側で何回かソース切替をしないといけなかったりするのは
また問い合わせし直すのがダルくなってきたので諦めました・・・)
長々とお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:21978305
確かにBluetooth Audioのみの使用でしたらある意味完璧な動作をしますね(笑)
でも切り替え時に音が出なくなることもあると言うのは中々の不具合ですね……
といいつつ7100もたまにBluetoothが強制切断されることがあったり曲情報を取得しなかったりとかあるので、BTの不審な挙動はこのメーカーではよくあることなのでしょうか…
こちらこそ色々と調べていただきありがとうございました!
書込番号:21978321 スマートフォンサイトからの書き込み
お久しぶりです。なんと!件の「何でもかんでも切り替わる」症状について、
「要望にお答えする」という形でアップデートが行われ、音楽再生操作以外で切り替わらないように改善されたようです!
https://jpn.pioneer/ja/support/oshirase_etc/fh-7400dvd/info180809.php
一応説明では「iPhone/iPod におけるBluetooth接続時の動作を改善しました」とされているため、
Androidがどうなのかが不明ですが、ご友人も試される価値はあると思います。
まさか改善されるとは思っていなかったので、嬉しい誤算です。
自分はまだアップデートしておらず、後日行う予定です。
正直、よくある質問のページで
Q 9400と7400の違いはなんですか?
A CarPlay, AndroidAutoの有無です
とだけ書いてあったのが、自分が質問した後でしれっと
※7400だけの機能として、音楽再生操作でBTオーディオに切り替わります
と追加されているのを見て、おいおい、それだけじゃないやろ説明足らんぞ
なんて思って再度問い合わせを行おうとした所でのアップデートだったため、驚きと割増の嬉しさを感じています。
徒労に終わらなくてよかったと思います。
書込番号:22019524
>テクノ味噌さん
わー!報告ありがとうございます!!めっちゃ嬉しいですね!!!
もし今後の動きがあったときの為と思って掲示板を閉じないでおいて正解でした!
早速知人にも知らせたいと思います!!
でも本当にまさか改善してくれるとは……って感じですね!
開発者さん、もしかしてこの掲示板見てたりして……笑
と言いつつも実際問題としてアルバムアートの件も含め、リコールに近い内容でしたからねぇ…
たまたまファームウェアアップデートで済む内容だから良かったんでしょうけど、ハードウェア側の問題だったら完全にリコールものだったかも知れませんし…
なので嬉しい気持ちもありますが、私としてはこの対応が当たり前のものとして捉えておきたいと思います。
なにせ実は私、以前は某社のカーオーディオ部門で働いていた時期があるので、内部事情なり開発工程なり、理解はしてます。フラッシュメモリの単価が下がった今の時代に、昔のようにROM容量が足りなくてアセンブラで書き直さないとファームアップが出来ない、なんて事はありえないし、このままでは売れない物をどうやって採算取るのかを議論すれば、自ずとソフト側の不具合などがあればファームアップ対応すると言う結論が出るはずです。
上記の「この対応が当たり前」と言う意見はこの認識の上での意見です。
一度下がった株は上がりにくいものなので、この調子でcarrozzeriaさんには頑張っていただきたいですね!
じゃないと次製品も安心して買えませんから!
書込番号:22019704 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothから流れて来るデータと、バックグラウンドとして流しているラジオやCD/DVD、USBオーディオとのミキサー機能が無いのでしょうね。
これは仕方ないな・・・と思える点もあります。
一般的には音楽に対して音声が割り込む主要素は、電話着信・通話・ナビ音声ですが、これらはスマホのCPUの管理下では上手く調整ができます。 Bluetoothオーディオ・モードでスマホから音楽動画を再生すると音声だけがカーオーディオから流れます。同時にスマホでナビを同時実行させれば、スマホ側の制御で音楽音量が下がりナビ音声が割り込みます。さらに電話が着信すれば、音楽やナビ音量が下がって通話しやすくなります。この音量調整とミキサー機能はスマホ側の管理下では簡単にできるのですが、カーオーディオ側から見るとBluetooth接続で判断できるのは電話とオーディオの区別だけです。 Bluetoothオーディオとしてナビ音声も流れてきますが、それがナビ音声のパケットなのか? オーディオストリームなのかの区別がつきません。
上手く音声の割り込み処理をしてほしいものだとは思いますが、スマホナビを使う時はBluetoothオーディオを音楽音源にすれば、元のファームのままでも使えます。
私の場合は、ナビのメインがパナのGorrilaで自前のスピーカーからナビ音声が出ますので、その使い方では全く問題は起きません。
スマホナビを使う場合だけ問題になりますが、完璧なファーム対応が出来ないのであれば、スマホナビの音声を別のスピーカーから出す方法を考えます。 このカーオーディオ側では、音楽音量を下げてナビ音声を割り込ますのが難しいと思うからです。
スマホのBluetooth接続で接続先を電話とオーディオで変えられますから、電話機能だけをカーオーディオに接続し、別の機器でナビ音声を出すことは可能です。その方が、各音量の調整はしやすいと思います。
書込番号:22281138
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
カーオーディオ
