このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2019年6月5日 21:32 | |
| 17 | 7 | 2018年12月18日 20:08 |
SSD > CFD > CSSD-S6O480CG3VP
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001028334_K0000955617_K0001048910_K0001031964_K0001024488&pd_ctg=0537&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9,102_2-1-2-3-4
上記の中ならならどれがいいでしょうか?
corei5のバイオを4年前にssdに換装しましたが、
一年前に買ったcorei7のpcもssd化しようと思います。
corei5はかつては250gbにしましたが、
8割使用する状況なので、今回は500gbにしようと思ってますが
妥当ですよね?
その場合、上記のURL内でオススメなのってどれでしょうか?
cfdがやすいので興味があるのですが、レビューもなき何か怪しい気もするのですが
いかがでしょうか?
2つ目は275GBですね。
それから、500GB程度だとこれだけありますが、その5つ(4つ)にしぼった経緯は?
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec104=1&pdf_Spec301=480-512
書込番号:21896599
>250gbにしましたが、8割使用する状況
>500gbにしようと思ってますが妥当ですよね?
どの程度の期間の利用で8割なのでしょうか。
用途によっては、1TBとかのほうが良いかも。
書込番号:21896630
最強SSDのおすすめランキング10選【2018最新版】
http://the360.life/U1301.doit?id=2718
・保証期間は 5年 が当たり前です。
・クリーンで速いのは当たり前です。
・ダーティーでも速いSSDが本当に速いSSDです。
・8GB以上のファイルコピーで書き込み速度が劇的に低下するSSDは避けたいです。
・出来れば MLC を選びたいです。
書込番号:21896798
SANDISKやcrucial、サムスン辺りはいかがですか?
個人的にはMX500 CT500MX500SSD1/JPあたりが良いかと思います。
SANDISK crucial サムスン
480GB〜
\13,252〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000881063_K0001024635_K0001027990&pd_ctg=0537
書込番号:21898769
上記サイトで
サンディスクとウエスタンデジタルのSSDの保証期間が3年と書かれています。
発売当初は3年保証でしたが現在は5年保証に修正されています。
競合他社が5年保証だったのであわてて修正したみたいです。
今でも発売当初のまま記載しているサイトを多く見ます。
またWD 3D BLUEと記載されていますが正しくはWD BLUE 3Dです。
2社のSSDはラベルは違いますがケースと基板は同じ双子製品です。
▼SanDisk Ultra 3D SSD
・生産国 → 中国
・保証 → 5年
・コントローラ → Marvell 88SS1074
・NAND → 64層 3D-NAND-TLC
・TBW → 100TBW/250GB、200TBW/500GB、400TBW/1TB、500TBW/2TB
・ケース → 表面:プラスチック(質感と放熱で不利) 裏面:金属(アルミ)
・重さ → 37.4g (プラスチックなので軽い)
▼SanDisk Ultra 3D SSD と WD Blue 3D は双子製品
・ラベルのみ異なる(ケース、基板、チップは同じ)
・ファームウェアは異なる
・WD Blue 3D → X61130WD
・Sandisk Ultra 3D → X61110RL
●ファームウェアが違うのでCrystalDiskInfoでのS.M.A.R.T.表示は異なる。
▼Sandisk Ultra 3D
・健康状態の%は表示される。 → ○
・総読込量と総書込量は表示される。 → ○
・S.M.R.Tはベンダ固有が7個もある。 → ×
▼WD Blue 3D
・健康状態の%が表示されない。 → ×
・総読込量と総書込量は表示されない。 → ×
・S.M.R.Tはベンダ固有が19個もあり鬱陶しい。 → ×
書込番号:21899268
>PRELIさん
価格重視で選んでるんですかね〜?
私は激安SSDは使わない主義なんでサムスン一択で使ってます。
五年間で10個以上は購入して複数のPCにつかってるけど一台も壊れてない。
付属のクローンソフトも便利ですしね〜
まぁ Cドライブに使うのなら自己満足と価格なりの信頼があるか?って
メーカー選んでますが、まぁ ご自由にどうぞ。
書込番号:21900356
似たような環境だと思ったのでレスします
SSDは下落中(iPhonショック)
メモリも下がってはいるものの最安期の2倍以上
日常的にローカル環境でその容量を書き込むことがあるかどうかという話でして、そういう人はそもそもSATA3を選ばないでしょう
うち環ですとゲーム用であればSATA3で十分です
SATA3のSSDがボトルネックになってしまうようではそのタイトルは商品レベルとはいえず全く売れません
MODが250を超えるあたりから読み込みに時間がかかる感じです
一般用途では読み込みスピードで考えた方がいいでしょう
ゲームを積んでしまう人はとにかく容量が必要でして500GBではまず足りないです
ゲームを10本程度入れると使い切ってしまう感じです
データ用で追加するのであれば1TB以上欲しいです。
500GBのSATA3はよほどの地雷でなければコストで選んでいいと思います。もうその程度の製品です。
ひとまず外付けのHDDを買ってデータを逃がす方が先
その後SSDを購入してアプリケーションのインストール用にする(できれば1TB以上)
Cドライブ(最も若いドライブ)を要求するアプリケーションのみCドライブに入れるのがいいでしょう
書込番号:22333698
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
