UBP-X700
- 4K Ultra HDブルーレイの再生に対応したブルーレイディスクプレーヤー。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力に対応し、高品位な映像が楽しめる。
- さまざまなハイレゾフォーマットに対応する。また、HDCP2.2や4K HDR非対応のサウンドバーやAVアンプも使用可能で、ノイズを軽減した音を再生する。
- Wi-Fi機能を内蔵し、豊富なネットコンテンツが視聴できる。「スクリーンミラーリング」にも対応し、スマホなどの画像を簡単操作でテレビの大画面に映せる。
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2024年12月22日 13:47 | |
| 2 | 4 | 2024年9月13日 10:08 | |
| 7 | 11 | 2024年9月2日 21:52 | |
| 4 | 3 | 2024年5月20日 10:09 | |
| 19 | 3 | 2024年1月30日 19:32 | |
| 1 | 0 | 2023年10月24日 05:49 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700
使用環境はマランツのアンプにNR17100とプロジェクターeh-tw7100を接続して、Amazon fireTVstick4kを視聴しているのですが、動画再生時の音質がよくありません。
fireTVstick4kをにUBP-x700に買い換える事で改善は見込めるでしょうか?
テレビとアンプを接続した際にテレビから出力されるアマプラの音質には満足しているのですが、fireTVstick4kからの出力になると音質が悪くなります。
本製品を購入したとしても、アマプラやネトフリしか視聴しないため、確信を持って購入したいです。
参考にご意見をお願いします。🙇
書込番号:26008688 スマートフォンサイトからの書き込み
fireはアンプに接続していますよね。 TVとアンプはHDMI接続でARCですよね。
Fireは無線(WiFi)接続ですか? 速度が遅いと質を落として接続を維持する特徴がfire
にはあります。 画質も音質もですね。
AVアンプですがサラウンドは構築(5.1chとか)されていますか? ステレオ(2ch)ならFireの出力をステレオにした方が良いですね。
X700に変えても同じだと思われます
書込番号:26009122
fireはアンプに接続して、TVとアンプはHDMIでARC接続しています。
AVアンプは5.1chで構築していますが、TVは有線なのに対して、Fireは無線(WiFi)なので、有線接続も試してみます。
買って変化がなければショックだったので助かりました。
書込番号:26009160 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、本体を何気なくみましたら、右上電源ボタン上の緑色のランプが点灯しておりました。ここ数日使用もしておらず、
何かリモコンでも触れて電源が付いたのかと思いましたが、リモコンで電源をオフにしようとしても何も反応がなく、
本体側の電源スイッチを押してもうんともすんとも言いません。TV画面は真っ暗でした。リセットの仕方がなさそうなので、
後側の電源コードを抜きましたら、電源がついたのはいいものの、 メインメニューが初期化され、映像、音声、ネット(LAN設定)環境などの設定は最初からやらなければならず、YOUTUBEはアカウントが登録が消え、アマゾンプライムもお気に入りのアイコンが消えていました。
再度アイコンは登録しましたが、アマゾンプライムのアカウントは再登録しました。
不思議なのでは、プライムビデオは時間がかかりますが、見ることができました。
一番の謎は、なぜリモコンなども操作していないのに、いつのまにか緑色のランプがついていたのか、また、リモコン、本体側で起動スイッチを押しても反応がなかったのかです・・
当方はソニーBDZ-ET1100もあり、そちらのリモコンでTVや、その本体で主に見るので、いつのまにか誤反応をして起動していた、ということは・・・どうなのでしょうか?
前回のアマゾンプライムの(LANケーブル接続)件といい、今回の件といい、どうもこの機種、調子がおかしいようですが、どうなのでしょう?
購入、4か月丁度なので、返品交換も効かないとおもいます。
以上、宜しくお願い致します。
自己追伸です。何か、自動アップデートがあってそのために、電源ランプが緑色で点灯しているということはあるのでしょうか?
書込番号:25876100
この装置で幾つかの動画配信サービスを視聴できるとはされているけれど
Amazon Fire TV Stickを用意して、テレビのHDMI入力に挿して動画配信サービスを見るでも良いのではないかと思います。明後日の4日までは通常よりも安く買えます
問題の解決ではありませんが、この装置では光学ディスクを見ることだけにして、動画配信サービスの視聴は切り離した方が良さそうに思います
この装置で光学ディスクが視聴できない様であれば
不具合の解消を試みたり、メーカに修理を依頼したりではないかと思います
購入から4ヶ月であれば、販売店に連絡してメーカに診断して貰っても良いのではないかと思います
書込番号:25876110 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返信ありがとうございます。 amazonに関してはしょっちゅう見るわけではないので大丈夫です。
問題は、本体の緑ランプと初期化?されていたことのほうが大きいかなと思います。
ディスクに関しては特に問題はなさそうですが、知らない間にランプが点灯して、動かなくなったり、初期化
されていたようでしたら、購入店もしくは、メーカーに問い合わせてみようかと思います。
書込番号:25876119
いつもご質問させて頂きありがとうございます。
こちらのプレーヤーをモデムと本器をLANケーブルでつなぎ、アマゾンのプライム
ビデオを見ようとしたのですが、1回再生できたあと、翌朝、つけましたら、「容量が大きすぎます」や、黒画面に丸マークがくるくるまわり再生できません。
1度、LANケーブルを外し、今度は無線LANに切り替えましたが、今度はサムネが空欄に真ん中に四角いアイコンが映り、まったく再生できません。
ただし、まったく見えないわけではなくて、1、2度は再生ができました。(ただし、再生までに時間がかかります)
これは何が原因なのでしょうか? なおYOUTUBEなどは問題なく再生できます。また通信設定も問題ありません。
パソコンでのプライムは問題なく再生でき、再生履歴は残っています。
ネットも問題ありません。宜しくお願い致します。
画質設定が高精細度寄りで情報量が多過ぎるのでは
画質が回線の速度に応じて高画質寄りに設定されたとして、本機のバッファリングが追いつかないとか
本機の性能の問題であれば、敢えて低画質で視聴されたら結果は如何でしょう
書込番号:25854423 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイス有難うございます。 試してみましたが、ダメでした。
画質を落とす設定にしてみましたが、ダメでした。
youtoubeは問題ありませんでした。
書込番号:25854445
Netflixでどうかを試すことができるなら分かるかも
パソコンで動画配信サービスご視聴はブラウザです
本機では組み込みアプリケーションでのご視聴です
回線の条件が同じだけで比較はできません
アマゾンの動画配信サービス提供の都合が変わっているけれど、内蔵アプリケーションが旧いから遅いということはあるかもしれません
対策は考えずにAmazon Fire TV Stickを用意して視聴するのが良いかもしれません
安いと思われるかどうかは分かりませんが、高くもないと思います。年に数度のセールで求めれば幾らかは安く買えます
テレビのHDMI入力端子に挿して使います
書込番号:25854678 スマートフォンサイトからの書き込み
このプレーヤー6年前に発売の製品ですね
プレーヤーのような専用機器は、CPUやメモリに余裕を持たせていませんから、最近のデータのリッチ化について来れないのかもしれませんね
書込番号:25855032 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットフリックスは未加入なので、試していませんでした。
確かに6年前の機種ですが、購入は新品購入で今年です。
UHD再生専門機種はあまりなく、こちらを購入しました。
調べたら、ルータやモデムのIPv6の設定が有効な場合無効にしてください。IPv4でご利用をお試しください。という記事を見つけました。 このあたりが何か悪さをしているのかもしれません。
1.ルータやモデムのIPv6の設定が有効な場合無効にしてください。IPv4でご利用をお試しください。
設定方法が不明の場合は、ご利用されているルーター/モデムのメーカー、ご契約されているプロバイダーへお問い合わせください。
2.アプリのアップデート
以下の手順でPrime Videoアプリのアップデートをお試しください。
手順:
Prime Videoアプリの「アンインストール」を選択
「更新」が表示される
「更新」を選択
3.アプリのアンインストール/インストール
操作可能でございましたらアプリのアンインストール/インストールをお試しください。
端末により手順が異なる可能性がございますが、Google Playストアへアクセスしてアプリのアンインストール/インストールが実行できるかお試しください。
UBP-X700の電源を抜いて、1-2分ほどお待ちいただき電源を入れてアプリを再起動して問題が解決されるかご確認ください。
4.登録解除/再登録
PC、スマートフォンなどからアカウントサービスの「Prime Videoの設定(アカウントと設定)」へアクセスして端末の登録解除後に再度UBP-X700のPrime Videoアプリでサインインしてご利用可能になるかご確認ください。(お手数をおかけしますが複数回お試しください)
5.デュアルバンドのルーターをご利用の場合、スマートテレビに接続されているWi-Fi接続先のチャンネルを変更してください。
・2.4GHz帯で接続されている場合、5GHz帯に変更してください。
・5GHz帯で接続されている場合、2.4GHz帯に変更してください。
6. ルーターやTVの周りに電波を干渉する機器(電子レンジやBluetooth機器など)や障害物ががないことを確認してください。
7.同じインターネットに接続している別の端末がある場合、一時的に別の端末の接続を切断してください。
上記のような記事です。
因みにLAN接続は、無線と有線どちらがいいのでしょうか?
書込番号:25855109
有線が良いと思います
新品でご購入でも設計は7年くらい以上前では
ソニーのテレビでAmazon Prime視聴が「遅い」は見かけません
最新のアップデートが実施済みなら
案内されていることを実行しても駄目なら、本機の性能かもしれません
書込番号:25855132 スマートフォンサイトからの書き込み
有線が良いのですね。一度無線にしてみましたが、有線に戻してみたいと思います。
接続の際、一度コンセントを本体から抜いたりしてみようかと思います。
しかし、不思議なのは、一昨日は、見れたことです。そのまま終了し、昨日今一度見ようとしたらこのようになりました。
今日はできないので、後ほど試してみたいと思います。
また何かありましたらご報告いたします。 アドバイス頂きました皆様、ひとまず、有難うございました。
書込番号:25855142
>gonin007さん
一度再生出来たのなら最近のTVと同じように
電源をコンセントから抜いて10分程度放置してみて下さい。
6〜7年前のスマホだと思えば、改善は難しいかもしれません。
書込番号:25855148 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが有難うございます。新たな現象が出でてきましたので、また質問させて頂きますので、宜しくお願い致します。
書込番号:25876076
某購入者レビューを見たのですが、DVDはリージョンフリーで見れると記載されていました。投稿者に返信できないので、
確証ができません。 眉唾なのですが、どうなのでしょうか?
>gonin007さん
正規品なら見れません。
見れるものは出品者の改造品です。
書込番号:25729367
古い機種なのでレスが付くか心配ですが、質問させて下さい。
こちらのX700を検討していますが、後継機種のUBP-X800M2との機能差、性能差(特に映像)はどの程度でしょうか。
コストを抑えたいので、あまり差が無いならX700にしたいのですが、イマイチ判断が付きません。
価格コムの性能比較ですと、X700はDVDオーディオとドルビーデジタルプラスが非対応、とまでは分かりました。
オーディオは重要視していません。
ドルビーデジタルプラスについては、調べたところさほど普及してなさそうな印象です。
しかし他にも記載漏れの性能や映像フォーマットがあったらと思うと心配で、質問させて頂きました。
因みにテレビはハイセンスのU9H(65インチ)です。サウンドバーなどはありません。
4K-UHDのブルーレイなどを視聴するのがメインで、あとはネットフリックスやアマプラの配信で高画質の映画視聴をします。
この組み合わせで、X800M2でないと発揮できない性能、機能はありますでしょうか。
ご教授頂けたら幸いです。
>ゴールド寿司さん
UBP-X800M2はソニーの故金井隆氏が開発にかかわったので、画質音質は良いと思います。
書込番号:25547847
UBP-X700からUBP-X800M2に買い替えて使用していました。
自分はUBP-X800M2に買い替えて画質の差は感じられませんでした。
UBP-X700で十分に綺麗です。
UBP-X700に無い機能として良かったのは、UBP-X800M2は字幕のを上下に移動できるので映画を見る際、字幕を下に移動して映像に被らない様できる点です。
UBP-X800M2はUBP-X700に比べてブルーレイと4K Ultra HDブルーレイディスクの認識する時間が遅いと感じいました。
最近ブルーレイのピックアップレンズが故障し、CDとDVDしか再生できなくなりました。
修理見積もりが4万5千円位だったのでUBP-X700に買い戻しました。
視聴環境はBRAVIA KJ-55A9G+ヤマハ AVENTAGE RX-A2070です。
書込番号:25600362
13点
>masaosaさん
>Minerva2000さん
お二人に情報を頂いた結果、コスパの良い「UBP-X700」に決め、購入致しました。
結果、画質は素晴らしく、大変満足しています。
<補足>
一点だけ気になったのですが、Blu-rayの実写映画などで、激しく動くシーンや移動するシーンだと、字幕の隙間が滲むような現象が起こります。
字幕だけでなく、流れる背景越しに人物がいる場合(車で移動するシーンなど)でも、その境目が滲むように見えます。
この現象は配信映画などでは起きず、このプレイヤーでBlu-rayを見た場合のみ起こりました。
書込番号:25603825
もう古い機種なのでレスがつくかどうか?
外付けハードディスクを接続してメディアプレーヤー的な使い方をしたいのですが
SONY公式に質問したところ、
4TBまでのHDDをサポートしているとのことでした。
もっと大きな容量のHDDを接続している方がいれば教えてください。
書込番号:25475969 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
