F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]G.Skill
最安価格(税込):¥49,280
(前週比:±0
登録日:2018年 4月24日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2024年5月28日 20:48 | |
| 1 | 5 | 2024年5月3日 14:01 | |
| 8 | 10 | 2023年5月12日 17:22 | |
| 13 | 27 | 2021年3月2日 07:42 | |
| 17 | 8 | 2020年8月23日 09:40 | |
| 8 | 10 | 2020年4月7日 14:33 |
メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]
このメモリの公称値は、19−20−20−40なのだが(画像1)、A-XMPでProfileを設定すると画像2のように、20−20−20−40となる。なんで?と思って、いろいろいじってていたら、Command Rate(CR)が Auto だと CR が 1T で CAS# Latency(CL)は20、2T に設定すると CL は 19(画像3) になる。実際、どっちが速いんですかね。ベンチマークソフト持ってないというか、知らないんで。
それと、XMP設定値を調べるアプリってないんでしょうか? なんか企業秘密っぽいみたいですけど。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/century_micro/1076466.html
AMDは普通に設定するとCL値は偶数になる様な設定なので、まあ、BIOSてXMPなら普通です。
書込番号:25751721 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、そう言ってもCL値が1って約0.5ns出すからね。
対して違わないですね。
書込番号:25751743 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR4-3600 19-20-20-40-2T (XMP) |
DDR4-3600 20-20-20-40-1T (XMP) |
DDR4-2133 15-15-15-36-2T (SPD) |
DDR4-3200 22-22-22-52-2T (SPD) |
こんな結果になりました。
ベンチマークソフトは Microsoft Store にありました。なかなかいいソフトですね。
ちなみに DDR4-3200 は、フリマで売ろうかと思っていたやつです。
まあ、数字だけで体感差はないですね。あくまで知的好奇心ってやつです。
ちなみに、これまで体感差があったもの。
1.カセットテープ→FDD→HDD→SSD
2.CD→MP3 (体感差はないが1/10になるのに驚き)
3.Windows3.1(16ビット)→Windows95(32ビット)
4.ネット通信、4.8Kbps→57.6Kbps→1Mbps(ADSL)→57Mbps(ADSL)→1Gbps(光)
5.アナログ放送→デジタルハイビジョン放送
あたりでしょうか。
書込番号:25751847
【困っているポイント】
A-XMPを設定しても、CLが19→20、tRCが60→85になっている。
【使用期間】
今日〜
【利用環境や状況】
画像の通り
【質問内容、その他コメント】
これでいいんでしょうか? それとも手動で設定したほうがいいんでしょうか?
いちおう、MSIのメモリリスト(8GB×4)にはあるが16GB×2だからですかね?
https://jp.msi.com/Motherboard/B550M-PRO-VDH/support#mem
tCLはRyzenでは3200MT/s以上は必ず偶数になるので19 → 20になります。
こちらはRyzenの場合で1:1設定なら仕方ないです。
tRCは60→85はちょっと盛り過ぎ感はありますので、手動設定するならしてもいいと思いますが、多分、tCLがずれたのでメモリートレーニング中に動作しやすい設定に変更した感はあります。
tCL+tRASくらいが適正値くらいなので60にしても動作しそうな感じはしますが。。。
別に不満がないなら変えなくてもいいとは思います。
書込番号:25722502
すみません書き間違いです・・・GDMをDisabledにすると奇数に設定できます。
書込番号:25722544
>Solareさん
>揚げないかつパンさん
RAMの速度を測るアプリはわからないので、RAMディスクで見てみました。
同じ3600でも数字で見てみると変わるもんですね。実感はありませんけど。
しかし、BIOS(UEFI)のメモリーの項目見て、こんなに設定値があるのかと驚きました。
書込番号:25722624
メモリーに関しては色々な測定ソフトがあるので試してみるのもいいと思います。
自分はこのZen3使ってるときはDRAM CalculatorとかAIDA64使ってましたね。
書込番号:25722631
ASRock B550 Steel Legend(Ryzen 9 3900X)にG.Skill F4-3600C18D-32GSXASを挿してあるDTM用途のPCに増設用としてあまり詳しく調べずにこちらのメモリーを購入し、挿したところ起動して暫く使えるのですが、なにかの拍子にブルースクリーンになってしまうことがあるためBIOSでメモリーの設定を色々変更してみているのですが、今度はWINDOWS11が起動し諸々読み込みが終わる頃に毎回停止コード「memory management」のブルースクリーンになってしまいます。
ちなみに、これまではXMP2.0プロフィールのオート設定(1.350V)で3600で使用できていて、今回の32GB を追加で挿しそのままの設定だと普通に起動はしますが使っているうちにブルースクリーンで再起動してしまうことがある感じです。
やはりこちらのメモリーはAMDでは使えないのでしょうか?
それともBIOSの設定で何かコツのようなものがあるのでしょうか?
取り敢えずメモリーテストなどはしましたか?
そもそも、32GBを追加したんですよね?
32GB+32GBにしたと言うことですか?
AMDのRYZENの定格は両面DRの場合、2枚は3200MT/sですが、4枚では2666MT/sまで下がるのでかなり厳しい動作なのですが。。。
取り敢えず、Memtest86を実施して下さい。
エラーが出る様なら3200MT/sくらいにした方が良いと思いますが
書込番号:25250174 スマートフォンサイトからの書き込み
>kukakakuさん
私は過去ASRock B550 Steel Legend(Ryzen 9 3900X)で(Bios、忘れましたが当時の最新)、メモリーが何かは忘れました(8GB×2枚)で3600MB/sにXMPで使用するとブルースクリーン連発で、速度を遅く(3200MB/s)する事で症状が落ち着いた事が有ります。
2枚で試すとかメモリーの速度、落として試されてはいかがでしょうか?
書込番号:25250180
>kukakakuさま
3600の4枚挿しが絶対動かないという訳では無いようですが、ご使用のマザーでメモリ動作確認で公開されているものを見るとG.Skillの3600 4枚は無いです。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Steel%20Legend/#MemoryMS
追加前にご使用になってたG.Skill F4-3600C18D-32GSXASと、今回追加されたこちらのメモリが違うものなので、設定詰めても厳しい可能性が高そうです。
今回購入されたメモリをテストかけるのは当然としてですが、今回購入された方がタイミング遅そうですので、取り敢えず、こちらに合わせたら如何でしょうか?
安定しない気がしますが、上手くいけばラッキー程度で!
書込番号:25250187 スマートフォンサイトからの書き込み
安定度考えるなら16GBx2+16GBx2よりも、32GBx2に「差し替えた」方が無難かと・・・
書込番号:25250201
みなさま書き込みありがとうございます。
書き方が悪くてすみません。
3600での動作は期待しておらず2666、1.35v、レイテンシー?19、20、20、40でもブルースクリーンになってしまうので、とりあえず安定して動作する設定を模索しているのですが
これくらいなら動くんじゃない?的な設定等ありますでしょうか?
全て自動に設定すると、Windowsが起動し終わったあたりで「memory management」ブルースクリーン
になってしまいます。
書込番号:25250209
えっと、19-20-20-40 1.35Vで安定しないって話ですよね?
とりあえず、2枚毎、メモリーテストしてから、確認した方が良い場合もありますよ?
メモリーの不良も稀に有りますし
書込番号:25250223 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
書き込みありがとうございます。はい。そうなんです。
とりあえずこちらのメモリー2枚のみ挿したら普通に起動したので(XMP2.0、旧メモリーと同じ設定だったと思います)
現在こちらの新しいメモリーをチェックしています。
4枚挿し64GBのハードルがこんなに高いものとは知りませんでした。安易に考えすぎていたようです。
書込番号:25250292
違う種類のチップを組み合わせるとタイミングが微妙に狂うというはあると言えばあるんですが。。。
でも2666MT/sで動作しないというのはあまり無いと思うのだけど
Micron Samsung SR4枚はそこまでシビアじゃなかったけど、Micron Hynixは割と相性が悪いとは思います。
XMPを切ってやった方が良いかも
書込番号:25250344 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様書き込みありがとうございます。
多分解決しました。
メモリーテストの時に新しい方を旧メモリーと挿し替え、異常なしだったので
そのまま旧メモリーを残りのスロットに挿した(つまり異常が出ていた時とは逆の組み合わせの挿し方)ところ
問題なくXMP2.0のオート設定(1.350V)で3600で動いているように見えます。
そして、旧メモリーを挿している時に気付いたのですが、
もしかしたら最初に新しいメモリーを挿した時に完全に奥まで刺さっていなかった可能性があるような気がしました。
とはいえそれが原因で今回のような症状が出る可能性があるのか想像もつかないですが。
今回の問題は挿し方が甘かったか、メモリースロットとの相性だったのかどちらかが原因な気がしています。
書込番号:25250429
暫く正常に動作していると思っていたのですが、YouTubeを閲覧時にSTATUS_ACCESS_VIOLATIONエラーが出たりするようになったので検索し対処法を色々試したがだめで、BIOSでメモリーの色々な設定、スロットの組み合わせ等試しましたが改善せず、メモリーを外したら問題なくなりました。
やはり4枚挿しは難しいみたいですね。
書込番号:25257228
【困っているポイント】 3000しか出ません
【使用期間】 1日
【利用環境や状況】 5950X+X570
【質問内容、その他コメント】
F4-3600C19Dが対応メモリになっていないけど
そもそも19Dって一体どういう意味なんですか
RYZEN初心者ななんで、よくわかりません
19D のDはおそらくデュアルランクなのかな。 8GBメモリじゃないとほぼシングルランクは見つからない。
19は CL (キャス レイテンシー) CL=19 tRCD=20 tRP=20のタイミングのメモリーです。
貴方のお好きな高いハイスペメモリーだと、数値は低くなって最後には10マン超えメモリーもありますよ。
書込番号:23988295
ちょうど今、自分も触ってる最中なので貼っておきますわ。
https://www.google.com/search?q=%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BCoc+%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%84&rlz=1C1PWSB_jaJP942JP942&oq=%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j69i59j0i433l2j69i61l2.5202j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
こんなところ見て、お勉強されてください
書込番号:23988300
レイテンシがCas Latencyが19Clockの2枚組という意味ですね。
※ Ryzen初心者ということとは関係ないと思います。
3000しか出ないというのはクロックのお話ですか?
マザーは型番くらいは書きましょう。
書込番号:23988302
型番の意味を考える必要はありません。
製品サイトには
DDR4-3600MHz CL19-20-20-40 1.35V 32GB (2x16GB)
て、ちゃんと書いてあります。
仕様はこちら。
https://www.gskill.com/specification/165/169/1536045873/F4-3600C19D-32GSXWB-Specification
書込番号:23988338
Ryzenではメモリ使いはシビアです。
このようにASRockマザーでは丁寧に対応できる、メモリーの組み合わせが書かれています。
もちろんすべてがこの通りではないですが、SR、DRでは制約があるということをご承知ください。
書込番号:23988346
"3000"というのは、半端な数字で、これはクロックの
数字をまるめていってるような、
何もいじらなくても、3200がでるパーツの集まりだと
思いますが。
書込番号:23988462
「DRAM Calculator for Ryzen v1.7.3」
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
今は必要なくても、使えることに越したことないです。
使い方はここのRyzen通の方々が教えてくださるかも。
書込番号:23988465
16GBの2枚組でDDR4-3600はそんなに難しくなく動くと思うんですが、動かないってなると耐性不足というか、低スペックでだめだった、となるのかな?
CLが奇数は良くない(だからSTEEL LEGENDコラボメモリはCL18にした、と原口さんが言ってた)らしいけど、この辺も丸めて20にしてくれたりするような気もする。
書込番号:23988505 スマートフォンサイトからの書き込み
自分的には3000で動かすのはもったいない感じではあるし、tCLは奇数に出来なかったと思う。一定周波数以上の話ですが、まあ、確かに3600で動作させるのはそれほど難しくは無いですね。
自分はSR4枚(8GB*4)ですが、まあ、こんな感じですね。
そんなに高いメモリーでもないのでレイテンシはお察しということで
書込番号:23988530
マザーは何か知らないけど、X.M.Pボタン一発しか触ったことないなら手動設定が困難な方かも。
インテル時代にも触ってなかったのかしら・・
書込番号:23988556
マザーは ASUS ROG STRIX Z390 Z490 x570-F GAMINGと使い続けていました
Z490よりも古い(GameFirstVとか辞めてくれないかな)
同じマザーが使えるということはメモリも対応していなし
ハイエンドユーザーにとっては逆にデメリットのほうが多い
>あずたろうさん
もちろん、インテル時代は不安定なoverclockしても意味ないですからね
インテル推奨2880くらいにはしていましたが
BIOSもなんか古いのでね
書込番号:23989173
GDMをDisabledにすれば奇数は使えます。
CL19くらいなら電圧あげるかSOC盛ったらふつうは通るでしょ。
デュアルランクでも3866MHzでこれくらいは詰められるので、最新AGESAなら3600は余裕かと思いますが。
書込番号:23989208
>脱落王さん
だってAMDは雷鳥苺皿以来だし
RYZEN初心者なんだもの
>揚げないかつパンさん
BIOSで3600〜3100までは、WINDOWS起動せずにBIOSに戻るし
やっぱりアムダはマージン無しのカタログスペック重視じゃないか
インテルなら何も気にせずにフルコア5.3Gでは常用で廻ったのになあ
せめて速度誤差1%以内の3200では常用したい
書込番号:23989213
仕方ないので、メモリ電圧0.01V増すと3200で動いた
メモリ電圧1.39Vにしてもそれ以上は無理だった
せめてカタログスペック通りには出してほしいものだな
これだからアムダだから仕方ないか
書込番号:23989294
>仮面くるみんさん
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX_X570-E_GAMING/Memory_QVL_for_AMD_Ryzen_5000_Series_X570_20210223.pdf
メモリサポートリストに載ってませんね。
OCメモリはサポートリストを確認してから買いましょう。
サポートされていても動かないこともままあります。なにせ”OC”ですから。
Rynzen初心者でもIntel歴が長ければこんな初歩的なことは分かるはずだけどなあ。
私自身過去十数年IntelとAMDを行ったり来たりしながら、メモリ関係の相性問題が一番多かった気がします。
書込番号:23989948
>ガンマン見習いおじさん
この鉄板メモリ(ハイネックス)が載っていないなんて
BIOSも2/1付けの最新にしたのに
発売されてから、2年も経っているのに
アムダマザーはやる気があるのかしら
インテルマザーなら掲載されてなくても、メモリでもCPUでも普通に動く
私自身10年前はアスロンでしたが、core i 以来10数年ずっとインテルだったが
所詮ファブレスでインテルコピーマザーでメーカに投げているからな
5950xも6800XTもPS5も生産が間に合っていない
そもそもアムダが凄いのではないのだよ
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングが凄いのだよ
初心者に初心者と言われたくありません悪しからず
書込番号:23990247
>仮面くるみんさん
何か気に障ったのかな?
メモリチップが鉄板だろうがチップセットが何だろうが回ったり回らなかったりは運です。
それ以降は話題のぶっ飛び具合が全く意味不明過ぎて触れませんが、メモリのアドバイス一応しときますね。
なるべく高クロックで回したいのであれば、電圧だけでなくタイミング調整しましょう。
私は初心者(笑)と言われてしまったので、画像のようにCPU-ZやBIOSで確認したメモリ設定情報をOCメモリ玄人の方に見せれば適切なアドバイスを貰えると思いますよ。
BIOSで非常に詳細な設定が可能なので改善策はあるはずです。
最後にお節介かもしれませんが、もう一つ。
あなたの質問はどれも情報不足すぎます。
自分の環境(各パーツのメーカー及び型番)をしっかり書きましょう。
5950X+X570なんてアバウト過ぎてエスパーするしかなくなりますし、
「この人本当に持ってるのかな?」なんてあらぬ疑いを招くことになりますから。
書込番号:23990316
自分的には、最近のメモリーで3200で動作しなかったメモリーは少ないですね。
さらに言えば、3600の方も動作させること自体難しいのかな?とは思う。
ただ、自分はOCメモリーに興味がないので、レイテンシを詰めるとかにはやや消極的だし選別品メモリーも使わないので、レイテンシはね。。。って感じにはなります。
GDM使えば4400とかでも普通に動作するし(4枚挿しはやや難易度が高いので4266-4333くらいまでしか安定動作しませんでしたが)
Hynixはやや苦手かなとは思いますが、そこまでとも思わないですし、CPUのOCに関しては自分はRyzenのOCにはやや消極的なので。。。
そもそも、単コアで5GHz弱出て、マルチで4.4GHz-4.5GHzも出てればRyzenの場合遅いと感じることはないと思うんですけどね。
書込番号:23990691
そういえば、ZEN3対応初期BIOSのまま、使ってるとかは無いですよね?
ちゃんとアップデートしてますか?
初期物の場合はメモリータイミングについて非常に動作不安定なことが見受けられアップデートしてみないとなんとも言えないです。
どのメーカーも同じですが、検証を行ったメモリーなどによって動作が安定する安定しないが変わることが多く、後発のBIOSのほうがそのあたりの対策をしてくることが多い。
カタログスペックに関してはいろいろ誤解があるようですね。
AMDの見解としては3200 SR 2枚 or DR 2枚での動作ができます。基本的にこの場合はメモリーが確実に3200で動作することを基本としているのでOCメモリーなどでチップの速度が3200に対応してないなどに関してはAMDの問題とはいいがたい。
メモリーメーカーの見解としては、QVLで動作範囲をある程度情報公開してるので動作するしないについてはQVLの範囲を見て動作するかしないかについて考慮してほしい
マザーメーカーの見解も上と同じなので、動作周波数に関してはQVLに記載をしてるので、QVLを確認して動作するかしないかを判断してほしい。
※ QVLは自社で持つCPUやマザーやメモリーが動作したという検証結果を表すものなので、確度を上げるのには有効ではあるが確実に動作するという保証をするものではない。
AMDに関して言えば、【おま環】の動作するしないに関してはユーザーの責任とすると思います。
多くの人がスレ主さんと同じような環境で3200以上で動作するので、単純に【おま環】と考えるのが妥当だと思います。(ソフト、ハードを含めてです)
書込番号:23991190
>揚げないかつパンさん
インテルではこんな事なかったのになあ
そもそもDDR-2666がデフェクトスタンダートなのに3600で設定するほうが無理があると思うけどね。
DDR5まで待つとするか
サムソンではなくTSMCのRTX3080ti16GBi出ないかな
書込番号:23992420
>仮面くるみんさん
UEFIのアップデートが、初心者脱出の第一歩ですね!
書込番号:23992713 スマートフォンサイトからの書き込み
10900kで虎徹で廻すとサーマル効いて廻らないのう
忍者だとフルコア5.3は軽くいく
インテルの時は、メモリ速度なんて気にもしていなかったけど
XMP(DOCPアムダ版)読み込んでDDR2933で廻してみた
やっぱりド安定のインテルはいいなあ
11900Kにでもするとするか
書込番号:23993234
>仮面くるみんさん
クロックだけに注目してしまうのは初心者にありがちですね!
IPCや消費電力、電力あたりの効率にも目が行くようになるといいですね!
書込番号:23993501 スマートフォンサイトからの書き込み
>カカクストームさん
RX5700とか( ´艸`)
まあ3600廻す為に2倍の値段のメモリとマザー買っても
不安定で速度向上率2%もない
PS5買ったほうがよっぽどいいな
書込番号:23995575
PS5買った方が良いと言うなら、インテルも一緒、そう言う用途ならコスパでPS5を超える事は無いと思いますよ?
PCと言う用途で論争すべきでは?
書込番号:23995729 スマートフォンサイトからの書き込み
1 なぜこのメモリを買っている人たちはAMDの人ばっかなのでしょうか
amazonや価格コムのレビューみてもAMDユーザーが9割以上でIntelユーザーの利用者が見当たらないです
2 Intel10900k Z490のASuSマザボでも使えますか? XMP2.0で
3 性能がすごく良いのにほかのDDr4 3200のよりも上なのになぜ3千円くらい安いのでしょうか??
4 intelよりAMDCPU向けのメモリでしょうか?
以上です 多くてすみません よろしくお願いいたします
「いやまさかそんな」と思ってレビュー見たけどたしかにインテル環境で使ってるってレビューが少ない・・・・・・きっとインテル環境の人は光るTRIDENT Z RGBとか買ってるんだよ(^_^;)
G.SkillのHPにQVLがあるから見れば?
性能いいの?
レイテンシが多めだし、別にそんなにいいとは思わないけど。
G.SkillのQVLに載ってるマザーボード、ASRockのX570マザー以外はことごとくインテルなので、別によりAMD向けってわけではないと思う。
書込番号:23616371
>dvfbtgrsgbgnさん
そもそも Intelは OCメモリーの効果が、ほとんどないって感じ。
AMDでも 大して効果ないですよ。
私も 3600MHzのメモリーを 9900K 3800Xに搭載してるけど・・
単に 自己満足だけで 効果なんぞ ベンチ回してやっとわかる程度?
体感なんぞ ありえませんけどね〜。
なんか OCメモリーに すごい期待してます?
別に期待なんぞは〜しない方がいいですよ。
でもって 自分で下手にOCするとPC絶不調になったりしますんで〜
まぁ 無理に高いクロック使う必要はないかもしれませんね。
9900K CPUを目いっぱいOCするときは メモリーは定格(2666)に戻して私はやってます。
調子悪くなる事が結構あるんですよ。
参考までにどうぞ。
書込番号:23616391
1.Ryzenはメモリが高性能の製品だと、パフォーマンスが良くなるって言われてるからね。
買うなら3200以上だし、これは3600だけど値段がこなれてるから売れてるんでしょう。
2.クールシルバーメタリックさん が書いてあるので割愛。 これ位は調べないと…自作するなら。
3.実際はメーカーじゃないと分からないだろうけど、需要と供給のバランスで3600で安いから売れてる。売れてるから値段が安く作れるって事もあるんじゃないかな?
個人的にはそこ迄高性能とは思わないけど。
4.Intelはメモリ速いのにしてAMDよりもあまり効果が無いって言われてるから、AMD使う人で光物に興味ないとか安いからって買う人が多いだけじゃない?
IntelはAMDより相性少ないから、よほど安物でメーカー不明のバルク品じゃなきゃどれ買っても大抵大丈夫。
高性能のメモリやCPUは、基本そのまま使った方が良いって思う、私は。 その為にわざわざ高い金払って買うんだから…
OCはエントリー〜ミドルクラスの製品に頑張ってもらうのがベターって思ってます。
高い製品買ったり、OCで一喜一憂するのは自己満足って面が大きいから(^^;
実際この手の製品買っても性能足りないって人は一握りだしね。
書込番号:23616513
1 についてはAPEXなどの一部ゲーム用途では(APEX Fortnite PUBGなどオープンフィールド)Ryzenで高クロックメモリーがかなり有効のためです。ちなみにインテルも上がるのですがRyzenほどではないです。それが要因と思われます。また、Ryzenは内部バスがメモリークロックと同期するのでそれ以外の用途であっても速度が上がります(エンコードなど)
2 使えるはずです。QVLに自分が使いたいマザーか確認してみてください。
3 レイテンシが変わらないので、実際に速いのは転送速度のみなので、キャッシュを多用する用途ではあまり効果がないことと、Ryzen人気で商品の出荷が多いことなどではないかと思われます。
4 このメモリーはQVL上ではAMDではX570が使えるだけ(多分B550は動作する)でインテルの方が対応マザーが多いことを考えるならインテル向けOCメモリーだとは思います。
ちなみにFF15 3Mark CineBnechなどはメモリー効果がほとんどないのでメモリーの速度を上げることは効果がないと思われてるだけでゲーム用途では2666などと比べればきちんと効果は出ます。
Fortniteでは約10%程度のフレームレートが向上します。その他APEXでもちゃんとフレームレートは上がります。
前にRyzenで極端な設定でやりましたが(速度差が出やすいため)効果は出ています。たいして値段が変わらないならたとえゲームでもフレームレートが良い方が良いでしょう?という理由によります。
この辺りはちゃんと調べればインターネットに検証結果が多くあります。Ryzenによく使われる要因は最初に述べた通りですがインテルで効果がないわけではないです。
書込番号:23616538
>dvfbtgrsgbgnさん
無問題ですよ。最近またさがったようですね。
2個買いましょう
書込番号:23616547
追記
書き忘れ、いくらキャッシュが優秀でもキャッシュの容量を大きく超える連続リードがかかればキャッシュの内容にないデータばかり参照することになるので効果が全くないわけではないです。要は自分のやる用途にそれがあるかないかだけです。
この場合には予測が優秀かどうかも関係ないですしキャッシュが大容量も関係ないですし優秀かどうかも関係ない話です。
要するにDDR4メモリーからキャッシュへのブロック転送が大きく起こるかどうかだけです。
値段が変わらず、安定するなら高速メモリーを使うのに用途はあります。
それでなければDDR3→DDR4→DDR5へどどうしてメモリーを高速化するのでしょうか?の答えが無いです。
また、コア数が増えれば増えるほど定格周波数を上げる意味もこの辺りにあります。
書込番号:23616551
レイテンシーの大きなメモリーなので実質の転送速度はクロックの低いものと大して変わりません。
待ち時間を増やせばクロックを上げられるものが多く作れたから安くなったのだと思います。
AMDユーザーが多い理由は動作クロックが高い割に安いこと、AMDの方がIntelよりメモリークロック向上の効果があることが主な理由だと思います。
Intelの場合元のクロックが低くて、CPUによっては動かないこともあるからというのもあるかも知れません。
第9世代まではDDR4-2666、第10世代でもDDR4-2933程度、DDR4-2666なら1.35倍程度になるのでオーバークロックの幅としては結構大きいものです。
Intelの場合美味しいのはDDR4-3200辺りです。
書込番号:23616768
AMD B450 チップセット
にこちらのメモリーは、使えますでしょうか?
他に何を載せて良いかわからないので、画像を載せております。
書込番号:23325569 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUもZen2で、GTX 1650乗っかってるみたいだから無駄にメモリ性能追い求めても得るものはないと思いますよ
(APU使うのであれば効果大ですが)
Zen+とかなら意味はありますけど
「動くかどうか」はBTOパソコンの特殊マザーはそのBTOパソコンのマザーを使ってみないとわからないので
なんともいえませんね。2133MHzでは問題なく動くと思いますけど、BTOメーカーさんに電話で問い合わせてみては?
書込番号:23325627
BTO メーカーに問い合わせたら、答えてくれませんでした。
選択枝のメモリー以外は動作確認などしていないような口ぶりでした
書込番号:23325636
まあ、普通にcrucial辺りの3200辺りにして置く方が無難だとは思います
定格までは動くと思いますよ
書込番号:23325672 スマートフォンサイトからの書き込み
開けてみてマザーボードを確認後にメモリーのサポートリストを見てみて下さい。
書込番号:23325816
https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-B450M-A/specifications/
これでした。
ダメかな?
オーバークロック?
お手頃で良いメモリーありますでしょうか?
DDR4 PC4-26660 16GB
書込番号:23325821
このメモリーは、PC4-28800(DDR4-3600)
対してマザボはOCでDDR4- 3466(O.C.)まで。
わかりますね。
書込番号:23325837
ご自分でタイミング調整できるなら、ある程度、動作実績のあるメモリーで良いんじゃ無いですかね?
書込番号:23325861 スマートフォンサイトからの書き込み
DDR4-3600の設定は出来ても動くかどうかは保証出来ません。
昔はマザーボードの方にメモリーコントローラーがあったのでマザーボードメーカーが確認すれば良かったのですが、今はCPUの方に存在しているので買ったCPUと組み合わせてどうなるかまでは保証出来ないのです。
定格のDDR4-2133は問題ないでしょうし、DDR4-3000近辺までは問題ないと思いますが、それ以上に関してはどうなるか判りません。
取り付けてメモリーテストをしてください。
問題なかったらメモリークロックを上げメモリーテスト、問題が出たらメモリークロックを下げてテストを問題なくなるまで繰り返します。
DDR4-3600で動かなかった場合にDDR4-3600へ近付けるには自分で細かいタイミングを設定していく必要があります。
但しそれでも不可能な場合もあるのでそのときは諦めてください。
書込番号:23326013
最安価格(税込):¥49,280登録日:2018年 4月24日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
メモリー
