Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 4月25日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 4 | 22 | 2020年6月6日 22:42 | |
| 4 | 1 | 2019年4月4日 17:39 | |
| 4 | 14 | 2019年3月20日 15:27 | |
| 1 | 6 | 2019年3月15日 16:10 | |
| 0 | 3 | 2019年5月1日 17:33 | |
| 6 | 8 | 2019年3月1日 01:17 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル
NURO光にしましたが-bgが強い電波で接続してるので2.4GHzでしか利用できていません。
-acとまではいかなくともIEEE802.11nで接続することは出来るのでしょうか?
詳しい方アドバイス頂けると助かります。
価格コムのスペックが正しいなら、内蔵の無線LANはbgnのみ対応のものです。
一番簡単なのはacに対応したUSBの無線LANアダプタを買うことでしょう。
wifiカードの換装はいろいろたいへんですが、それもひとつの選択肢です。
書込番号:23444884 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer TX3000eが付けばなおいいと思います。 持ち主が中を開けてPCI−Eの何が付いているか確認するしか分かりません。 ロープロタイプのステーもついているのでスリムにも行けると思うんですが。 確認が必要です。
書込番号:23444887
USBのピンヘッダーがそのマザーにはついていませんでした。 普通の市販マザーなら3つぐらいついているんですが。 TP−LINKの会社に聞いてみるといいと思います。 USB接続より安定します。
書込番号:23444915
ワイヤレスカード(802.11b/g/n + Bluetooth 4.0)が取り付けられているようです。
インテル9462 、インテル9560 のワイヤレスLANカードに差し替えるか、11acのUSBタイプの子機を刺して下さい。
https://kakaku.com/pc/wireless-adapter/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_Spec102=10,8,9
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/inspiron-3470-desktop/inspiron_3470_setupandspecs/%E9%80%9A%E4%BF%A1?guid=guid-96c9bfeb-b0cf-4937-8d4c-4cd5c4d12e2f&lang=ja-jp
書込番号:23445114
皆様、早速の対応ありがとうございます。
USBという方法があると聞いて早速購入したいと思います。
書込番号:23445152
RE505Xと有線コードを付けて無線の代わりになります。
書込番号:23445271
再度の質問で申し訳ありませんが以前の回線の時はモデムを1階に配置し2階まで有線でNEC製Aterm WF800HPでwifi利用していたのですが5GHzも利用が出来るようなので素人考えですがPCとAtermを直近でブリッジモードでWAN接続すれば5GHzで利用出来ないでしょうか?
意味が分かって頂ければ回答頂けると幸いです。
書込番号:23445650
正直書かれていることの意味は測りかねます。
確実なのは、受信側のPCに「5GHz対応の子機に相当する何か」がない限り、どうやってもwifiで5GHz接続のしようがありません。
書込番号:23445774
こんなんで十分ですやん
https://www.amazon.co.jp/dp/B084T8BYV2/
https://www.amazon.co.jp/dp/B071HBZHWM/
アンテナ型のやつもあるけど、USBの小さいタイプのやつを買っておいてまあ普通の家だったらそうそう問題になることはないけど、後ろじゃなく前のUSBに挿したほうが電波の入りがいいとかだったら前に挿す、もしくはUSBの延長ケーブル(100均でも売ってる)を買ってきて本体の横っちょにでも貼り付けておけばいいかと…
書込番号:23446364
急いで購入してしまったため怪しさ満点なアンテナタイプのUSBアダプタ購入しました。
インストールが終わりましたがアンテナ状態が大きい今までの-bgとは別に-5G、DESKTOP・・・と2種類のネットワークが選択できるようになりましたがwifiキーの入力は-bgのを入れれば良いのでしょうか?
念の為、皆様から助言を頂いてからにしたいと思います。
書込番号:23449481
11acのSSIDなら、末尾に「-a」が有るもの接続しましょう。
書込番号:23449526
無線LANは自分ち(自分の機械)だけのやつじゃなく、飛んでる電波に全て反応してリストに出てくるので“-5G”とか“DESKTOP”というのがどれから飛んでる電波かってのもわからないところがあるから、ルーターの本体に貼ってあるシールに2.4GHz用のSSDと5GHz用のSSDが書いてあるはずなのでそのSSID(出てくるネットワーク)を見つけて、繋ぎたい方を選択、パスワード(セキュリティキー)を入力でオッケー
書込番号:23449549
アドバイスを貰いCDをインストールしデスクトップ後ろ側にアンテナ配置しました。
REALTEKというやつですが-aを選択したら電波が弱い感じで-bgより計測したら低かったです。
NURO光のwifi内蔵ONUでHG8045で見ると-bgが2種、-aが1種でしょうか・・・
プロファイルを現状8045-bgか-aで設定してみました・・・
何か手順間違っているでしょうか?1度wifiのモバイルスポットをクリックしたのですがそれ以降クリックしても何も起きません・・・
再三の質問で申し訳ありません。
書込番号:23450070
https://www.akakagemaru.info/port/hg8045q-wifi.html
これを見る限り、bg、aともに1個ずつの計2個だと思うけどWEPとかそういうので増えてるのかな?
まあ、それはいいとして“bg(2.4GHz)”と“a(5GHz)”を比べると、最高速度は“5GHz”の方が断然速い
あと一般的に混信しにくいから2.4GHzより安定するって言われてるから、これだけで見ると5GHzで繋ぐしか無いって思っちゃうんだけど、電波の特性上2.4GHzは遠くまで飛ぶ&障害物に強い、それに比べ5GHzは遠くまで飛びにくい&障害物に弱いってのがあるので、5GHzが万能ってわけでもない
(2.4GHzはAMラジオで5GHzはFMラジオ的な感じと思えばいいかな?クリアに入るのはFMだけど遠くまで飛ぶとかザーザーいいながらも聴こえるのはAM)
どっちに繋がなきゃいけないみたいなのはあまり考えずに実際に繋いでみて安定する方に繋ぐのが正解だね
ところでHG8045ってのをちょこっと見てみるとどうもアンテナの指向性が強い傾向にあるようなんでもしそうだとするならルーターの向きを変えてみるとかでも大きく変わってくるかも知れないよ
書込番号:23450149
このパソコンと
CT500MX500SSD4/JP
を買いました
M2スロットに装着して起動しましたが
windowsから認識されてないようです
デバイスマネージャーにもディスクの管理にも出てきていません
勿論付属のダウンロード版Acronis True Imageからも認識されません
まず何かしなければならないのでしょうか?
(SSDを接続している状態では電源ボタン下のアクセスランプが常時点灯になってます)
メーカー製PCの場合、細かい仕様を調べるのが難儀なのですが(型番ではなく仕様が名前になっているし…)。
多分大丈夫だとは思いますがまず、このPCは、SATAタイプのM.2に対応しているのか?の確認を。
SATAオンリーのところにNVMeは刺さりませんが。逆は可能なので。
(そもそも論で言えば、なんでSATAタイプのSSDをわざわざM.2で買ったのか?あたりの話もありますが)
あと。M.2スロットにきちんと刺さっていますか?
>M.2 SSDの取り付け方がわからない
https://shuttle-japan.jp/inq-000/
半差しでもネジは止まってしまうので注意。コネクタの金メッキ部分は全部隠れていますか?
この辺の確認を。
書込番号:22579553
大失敗しました!
このPCにSSDを搭載しようとして普通の四角いSSDを買ってしまいました。
このPCってSATAコネクタはあるんですが電源コード?が無いんですね・・
PCを開けて気づきました。前に自分でSSD交換して調子に乗ってしまいました。
それで、このPCには長四角の基盤の様なSSD(M.2 SSD?)が取り付けられるようになっているのですね。
それを買えばいいのですがどういうのを買えばいいのですか?
教えて下さい。
なお、四角いSSDにOSのシステムが入っているのですが、外付けケースに入れてUSBに差し込んで読み込めますか?
でも優先的にはHDD→SSDなんですよね?
SSDを最初に読み込む方法ってどうするんでしたっけ?BIOSで設定するでしたっけ?
色々書き込みましたがプロの方回答お願いします!
そのPCには2.5インチのHDDを2つ搭載できるので、内蔵可能なはずです。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpdhs1/inspiron-3470-desktop/inspiron_3470_servicemanual/procedure?guid=guid-4812d09c-2582-46fe-9590-72febfe8f57a&lang=en-us
書込番号:22544394
シリアルATA用電源分岐ケーブル
https://www.ainex.jp/tag/s2-1501sab/
↑HDDとSATA用の電源ケーブルが足りないのなら上のような電源2分岐ケーブルを利用すれば良いかと思います。
書込番号:22544397
>ありりん00615さん
え?そうなんですか?
もしかしてHDDが固定されている重いケース?を分解して重ねてOKなんですか?
その場合、>kokonoe_hさんが紹介してくれた電源コードを買わないとダメなんですか?
書込番号:22544419
>kokonoe_hさん
その電源ケーブルで良いのでしょうか?このPCに合いますか?
他にもあるようですが。
メモリ増設は上手く行ったのですがSSDで躓きました・・
その電源ケーブルだけで解決できるのなら安く済みますね。
書込番号:22544431
>kokonoe_hさん
その電源ケーブルなのですが、もしかして電源も分解して取り付けるんですか?
他に差込口が見当たらないんです。
書込番号:22544454
>kokonoe_hさん
あ!延長コードみたいに繋げるんですね?メスとオスみたいに。
そうなんですか?
あと、SATAケーブルも1本買わないとダメですよね?短いやつです。
書込番号:22544458
搭載HDDは3.5インチですから、2.5インチのHDDもしくはSSDを2台まで増設可能です。
ハードディスク用の電源ケーブルは「hard drive and optical-drive power cable connector」に接続されています。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpdhs1/inspiron-3470-desktop/inspiron_3470_servicemanual/system-board-components?guid=guid-1a242b1a-819c-452a-954d-472b5a443d16&lang=en-us
書込番号:22544472
>ありりん00615さん
そのコネクタに合うケーブルあるんですか?
それと、先程HDDの電源コードとSATAケーブルを抜いてSSDに取り付けましたが
エラーのような青い画面が出てきて{回復」と書いてありました。SSDにはOSのプログラムが入っているのに
何故エラーなんでしょう?
書込番号:22544480
>カワチ1号さん
OSはWindowsですか?
普通、OSはSSDをPCに組み込んでからインストールするのですが、あなたの文面を読んでいると、PCに組み込む前からOSが入っていると言っていますね。
どうやってインストールしたのでしょうか?
エラーの原因はそこにあると思います。
書込番号:22544586 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
ポータブルHDDケースに入れて移行するソフトを使いました。
しかし、SSDのフォーマットの仕方が悪かったのかOSが読み込めないんです。
現在、SSDを再度完全削除しています。6時間位経ってます。
これが終わったらきちんとしたフォーマットをし、再度移行ソフトを使い
OSデータをSSDに移動させます。
どうやらマイコンピュータでフォーマットしたのが駄目みたいでした。
MBRでフォーマットしないと駄目なんですね
http://moneyreport.hatenablog.com/entry/ssd_format_windows10
書込番号:22545002
>>そうなんですか?
家のコンセントの電源を2又に変えるみたいなものですよ。
HDDに挿さっているSATA電源コネクタ → この2又分岐器 → 片方をHDD、もう片方をSSD
書込番号:22545056
マザーボードAの赤丸のコネクタ2つがSATAのコネクタです。
片方はHDDに繋がれています。もう片方は空です。
@のSATAケーブル(無かったら買って)をSSDと繋げます。
電源は先ほどの2股ケーブルを利用すると良いかと思います。
書込番号:22545065
>kokonoe_hさん
回答ありがとうございます。買ってみます。
ところで、昨日あの後にポータブルHDDケースにSSDを差し込み、移行ソフトを使いHDD内のOSのデータをSSDに移しました。
マイコンピュータでみたところしっかり移行されていました。
とりあえずPCの電源を切りHDDの電源コネクタとSATAケーブルをSSDに差し込んでHDDは放置。PCを起動しましたがエラーが出ました。調べたところ、フォーマットの仕方が悪かったのかなぁと思いますがどう思いますか?
フォーマットはマイコンピュータでSSDのアイコンを右クリック、フォーマットをしました。
これじゃあダメなんですかね?
書込番号:22545074 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん
>ありりん00615さん
>でぶねこ☆さん
成功しました!アドバイスありがとうございます。
書込番号:22545463
このPC購入しました。
メモリはこれでいいのですか?
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=1&pdf_Spec103=36&pdf_Spec105=1&pdf_Spec301=4&pdf_so=p1
回答お願いします。
DDR4 PC4-19200の記載があれば大丈夫ですよ。
書込番号:22533787
メモリー規格 DDR4 PC4-19200(DDR4-2400)、メモリーインターフェイス DIMMで有っています。
書込番号:22533797
>キハ65さん
>JTB48さん
相性保証無くても大丈夫でしょうか?
書込番号:22533804
相性保証がなくても絶対大丈夫という保証はないです。
気になるなら保証は付けた方が良いかと思います。
書込番号:22533819
>>相性保証無くても大丈夫でしょうか?
付けなくても大抵大丈夫ですが、神経質な人は返品がきくAmazonで購入するか、相性保証が有るショップで購入しましょう。
書込番号:22533820
>EPO_SPRIGGANさん
>キハ65さん
ドスパラで買います。
書込番号:22533838
これに買い替えたとたん、外付けスピーカーから電源ノイズがプツプツプツプツうるさくてストレスです。
ノイズフィルターを買おうかと思っていますが、そもそもそれで解消されるのか不安です。
せっかくお高めのスピーカーを買ったのに。
皆さんどう対応されていらっしゃいますか?
サウンドのプロパティ内のサンプルレートを変更してみましたがそれもだめ。
システム設定側で変えられる方法があれば一番良いのですが。
ACプラグを裏返して挿してみては?
ところで、どの機器の電源ノイズを拾っているかは突き止めたんですよね?
書込番号:22532938
>ぽんこっこさん
私も最近買ったのですが後ろの真ん中の穴ですよね?ジジジ・・・って音します。
試しに前のイヤホンジャックに取り付けたところノイズはしませんでした。
メーカーに送って修理してもらおうかな。
書込番号:22562208
うーん、PC裏面にあるライン出力ポートに外付けスピーカーのステレオミニジャックを差し込むとノイズがするのが直らない。
メーカーに問い合わせるべきか・・
書込番号:22638131
昨年9月頃に購入して当初はフリーズ結構してたのですが最近は少なくなったと思っていたら最近は少し席を外した段階でスリープ状態からどのキーボードを押しても何も起きず画面が黒いままです。
その時の本体電源は白点灯でディスプレイは白ゆっくり点滅です。何か関係ありますか?
HP見ても他機種のようですがBIOSがなんちゃらみたいな文で素人の私にはわからない状況です。
アドバイス頂けたらありがたいです。
フリーズも多発だそうですから、Windows 10ではメモリー4GBの容量では少なすぎかと。
スリープ中はメモリーに作業内容を記憶させるから。
何かそれが原因のように思える。
なお休止状態ではHDD(SSD)に記憶です。
書込番号:22498490
>ピンクモンキーさん
メモリは8GBにしてあります。
>あずたろうさん
最初の方のメニューの高速を・・・のチェック消すことが出来なかったので次レスの数値を0にしてみました。
書込番号:22499138
>hohoho72さん
Dellのマシンだったら、自己診断用のツール、Dell>> suport assistというアプリが入っていると思うので実行したら良いと思います。
メモリ、各デバイスのチェックができます。
あと、スリープの不具合だったら、
仮想メモリのクリア、再構築再設定をしてみるのも良いです。
それでもダメなら保証期間のうちに修理依頼する。
書込番号:22499343
>あずたろうさん
丁寧な手順感謝します。とりあえず前回のアドバイスのように数値を0にした状態にしてからはまだフリーズは起こっていませんので今度異常が出たら上記を試してみようと思います。
>ピンクモンキーさん
アドバイスありがとうございます。
書込番号:22500160
>hohoho72さん
>何かそれが原因のように思える。
これの再構築のやり方、
ハイバネーションを無効化する方法
コマンドプロンプト(管理者)で
powercfg.exe /hibernate off
と入力する。
<再起動>
再びハイバネーションを有効にしたい時
powercfg.exe /hibernate on
と入力すればOKです。
ステータスを確認したい時は
powercfg.exe /a
と入力する。
https://freesoft.tvbok.com/tips/pc_windows/del_hiberfil_sys.html
マザーの故障かメモリなどのデバイス不良、
Windows updateの失敗
不安定なアプリをインストールしてシステムが壊れた
などが考えられます。
あと、WindowsUpdateの時にウイルス対策ソフトが絡んでシステムが壊れたなど。
どうしても修理に出したくなかったら、初期化してハードが原因かどうか切り分ける
書込番号:22500555
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 4月25日
デスクトップパソコン
