Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル の後に発売された製品
Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 4月25日
Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル のクチコミ掲示板
(226件)このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 35 | 16 | 2020年10月22日 18:44 | |
| 12 | 9 | 2019年9月5日 12:27 | |
| 28 | 19 | 2019年6月7日 20:36 | |
| 3 | 16 | 2019年6月4日 16:50 | |
| 12 | 12 | 2019年3月17日 10:11 | |
| 13 | 11 | 2019年3月10日 11:41 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル
このモデル、CドライブがOS上で105GBしかなく、
ブラウザ程度しかほとんど外部ソフトウェアも追加していないのですが
OS、MY DELLのアップデート更新をするたびにデータが増えていき、残り7GBになってしまいました。
不要と思われるソフトのアンイントール、ディスクのクリーンアップなどをしましたが焼け石に水で非常に苦しい状態です。
CドライブSSDの物理的な換装以外で解消する方法はないでしょうか?
OSのバックアップ機能のせいでかなりのCドライブのリソースを使っていると思うのですが、それを切ったり、保存先をHDDのDドライブに回すような設定とかできますか?切った場合など困るようなことありますか?
解決法あれば教えて下さい。
「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」などの保存先をHDDに変更しましょう。
[Windows 10] 「ドキュメント」「ピクチャ」「ビデオ」など個人用フォルダーの保存先を変更する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6711-1710&usagefrom=clup20191023
書込番号:23741006
デスクトップも保存先を変更できますが、不安定になるといけないのでお勧めしません。
デスクトップには、何も保存せず、ファイルはHDDに保存するようにしましょう。
書込番号:23741012
>Tween40さん
「MY DELLのアップデート更新」やIntelのグラフィックドライバーの更新によって、C:\ProgramData\Packages内のフォルダーのファイルが蓄積していると思うので、不要なフォルダーを見極めて削除する事が有効だと思うのですが、誤ってフォルダーを削除すると危険なので、一度Windows10を再インストールして、「MY DELLのアップデート更新」やIntelのグラフィックドライバーの更新を行わないようにするか、MY DELLをアンインストールする事をお勧めします。
尚、私は、Intelのグラフィックドライバーをインストールしなくても1920×1080のディスプレーの表示には問題が無かったため、Intelのグラフィックドライバーはアンインストールし、またその他の対処により、私のPCのCドライブの使用量は50Gbyte以下になりました。
書込番号:23741025
迅速な御回答ありがとうございます。
購入時より少ないことを感じていましたのでファイル保存先はあらかじめDや外付けHDDなどにして今の状態です。
Cドライブではtxtファイルやリッチテキスト程度しか作成しないぐらいです。
Cに動画、写真などの大容量ファイル、プログラムファイル内になるべくソフトウェアを置かない(Dドライブにexeをおけるソフトはそちらから起動する)などを徹底した状態になります。
Cドライブの内訳をみると、OS(DELLのソフト?)のバックアップデータ、ブラウザのキャッシュがCドライブの4割〜5割以上を占め圧迫されているという感じになります。
書込番号:23741032
>Tween40さん
「OS(DELLのソフト?)のバックアップデータ」の削減なら、
https://pc-karuma.net/windows-10-delete-restore-point/
を見て、バックアップデータの「最大使用量」を少し少なくすれば良いのではないでしょうか。
ブラウザのキャッシュのサイズの変更は、ネットで調べて行ってくださるよう願います。
書込番号:23741044
>とにかく暇な人さん
教えていただいた上記のリンク先の方法を試してみました
OS標準のバックアップだと、自分で過去に設定したのか購入時のままかは覚えていないのですがすでに0に設定されていました。
そのことから考えるとDELLのバックアップソフトウェアのせいかもしれませんね・・・。
いろいろ参考になるヒントいただいたので、MY DELL INTEL関係などを消して頑張ってみます
書込番号:23741082
もう保証期間が過ぎているのだから、思い切って大容量のM.2 SSDに換装する。
ただ、M.2 SSDは最近良く使われているNVMeではなくSATA3なので注意して下さい。
なお、保証期間(1年、延長保証は除く)が過ぎているとは言え、改造行為になるので自己責任の世界になります。
過去スレ
> C:ドライブのSSDの換装について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001049579/SortID=22895492/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=SSD#tab
書込番号:23741097
Cドライブが128GBのPCの面倒を何台もみていますが、データをDドライブに移しているのにそこまで食っているのはないですね。
小手先で面倒な作業(しかも決定打となるものはない)を行うよりも、思い切って整理も兼ねて500GBクラス以上のSSDに換装〜クリーンインストールをすることをお勧めします。
その方が結果的に長く使えると思います。
書込番号:23741227 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tween40さん
多分、きちんと対応すればCドライブは50Gbyte以下に出来るはずですが、もし、Cドライブに余裕が出来たら、DドライブのデータをCドライブに移行し、Dドライブを削除してその分Cドライブの容量を拡張すれば、Cドライブの残り容量の心配する事を少なく出来ると思いますよ。
書込番号:23741230
基本的に、ファイルの整理をして外付けストレージに逃すしか無いわけですが。
>フォルダ容量表示FileSum
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se513257.html
これで、フォルダの容量をグラフ化してくれますので。何が容量を食っているかを確認してみましょう。HDDに逃がせるファイルなりフォルダがあれば、そういうことで。C:で無ければいけないものなら、C:を増やすしかありませんが。
書込番号:23741239
>Tween40さん
以下の操作も有効かもしれません。
Windows 10で「Windows.old」フォルダを削除して空き容量を増やす2つの方法
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1803/29/news022.html
ただし、これをやってしまうと古いバージョンの Windows 10 に戻せなくなります。
書込番号:23741247
>とにかく暇な人さん
ちょっと何言ってるのかわかりません(笑)
このPCはCドライブがSSD(128GB)でDドライブがHDD(1TB)。
相変わらず頓珍漢なレスしてますね。
ということで、>Tween40さん
とにかく暇な人さん以外の方のアドバイスを参考に、Cドライブを整理して空きを増やすか大容量のSSDに換装するかの2択でしょうね。
えうえうのパパさんも書かれていますが、個人的にはデータドライブとしてHDDがあるモデルであれば120GB程度のSSDでも何とかなるとは思います。
私自身のメインPCもCドライブは120GBのSSDですが、特に容量不足にはなっていません。
外部ソフトウェアを殆ど利用していないということであれば、KAZU0002さんのアドバイスを参考にCドライブを圧迫している原因を特定するのが先決だと思います。
書込番号:23741279 スマートフォンサイトからの書き込み
他に考えられる C:ドライブの占有容量削減方法として、
ディスクのクリーンアップは、一応されたとの由ですが、
エクスプローラーで C:ドライブを見て、もし Windows.old フォルダが有れば、C:ドライブを右クリックして「プロパティ」-「ディスクのクリーンアップ」-「システムファイルのクリーンアップ」-「以前のWindowsのインストール」の項目にチェックを入れて、古い Windowsをクリーンアップする。
また、上記「システムファイルのクリーンアップ」をクリック後、「その他のオプション」タブの「システムの復元とシャドウコピー」の項の「クリーンアップ」をクリックして、「削除」-「OK」-「ファイルの削除」で古い復元ファイルを削除する。
Windowsやその他のバックアップを C:ドライブに取っているなら、それらを D:ドライブに移す。何世代も取っているなら、新しいものだけを残して古いバックアップを削除する。
(この辺りの方法はバックアップソフトにも依るので、方法を一概に言えないが。)
Microsoft の OneDrive や、アップルの iCloud などのクラウドを使っていて、同期をオンにしていると、同じファイルがローカルの C:ドライブにも保存されていて容量を圧迫している場合が有ります。
設定でこれを D:ドライブに移すとか、あるいは同期をオフにした上で、ローカルDiskのファイルは削除するとか。
但し、これは慎重にやらなければ、クラウド/ローカル両方のファイルを同時に消してしまいかねないので十分に注意して。
心配なら、作業の前に外付けドライブにバックアップを取ってから。
書込番号:23741289
>Tween40さん
と書いてあったので、SSDにDドライブがあると勘違いしたのですが、DドライブはHDDでしたね。
どうも済みませんでした。
>シェイパさん
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:23741379
>Tween40さん
大事な事を言い忘れましたが、MY DELLをアンインストールした場合に何が起きるのか分からないので、Cドライブ内の重要データのバックアップや回復ドライブの作成など、不測の事態に備えてからアンインストールを行ってもらうようお願いします。
書込番号:23741621
この機種でWINDOWS10のUPDATE時に古いバージョンのOSを保存する機能が働くと
Cドライブ100GBのうちの約70GBをつかうことになってしまっていて心もとなく思っています。
将来的に増設があるとしたら「メモリ」と「SSD」の換装を考えているのですが、スペックの余裕(消費電力など)、ケース内のスペース、排熱(温度)、SSDの規格などがわかりません。
可能なら高速なM.2 SSDに換装したいのですがどのあたりまでつけられるのでしょうか?
価格コムで売れ筋のモデルなど教えていただければ幸いです
高速なものにはヒートシンクが必要だと考えているのですがそういったものをつけられるスペースなどあるでしょうか?
当方、このPCがSSDデビューなのでSSDに関してあまり知識がありません。詳しく教えていただける方、よろしくお願いいたします。
容量は制限はないです。
ただ取り付け動作できるものはM.2 SATA SSDタイプになります。
これらから選ぶとよいと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000969851_K0000969852_K0001051515&pd_ctg=0537&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9,102_2-1-2-3-4
理由は移し替えにクローンソフトが付属して使用できるからです。
ただし M.2をこのケースに入れてUSBで繋いでセットしてクローン作業になります。別な費用も掛かります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001030764_K0001142809_K0001005827&pd_ctg=0539
OSをクリーンインストールされるのなら、上記ケースは必要ないしクローンソフトも不要ですが。
書込番号:22895562
ちなみに自分は中古のメーカー機を買い取ってリニューアル再生してますが、
DELLやHP、レノボ、EPSONなどどの機種でもクリーンインストールでOS認証は通ってますから、その辺りは心配ないですよ。
寧ろそのほうが簡単で早いです。
書込番号:22895575
>>価格コムで売れ筋のモデルなど教えていただければ幸いです。
仕様表を見ると、
>M.2 2280ソリッド ステート ドライブ(1) SATA 6 Gbps
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/inspiron-3470-desktop/inspiron_3470_setupandspecs/%E4%BF%9D%E7%AE%A1%E6%99%82?guid=guid-46550db1-ff18-4a01-b7d2-3e04c3c90257&lang=ja-jp
SATAタイプのM.2 SSDの売れ筋モデルは、
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec101=11&pdf_Spec102=8&pdf_Spec104=1
容量は、2TBまでは問題ないでしょう。
SATAタイプは、ヒートシンクは不要だと思います。
取り付け方は、サービスマニュアル参照。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/inspiron-3470-desktop/inspiron_3470_servicemanual/%E6%89%8B%E9%A0%86?guid=guid-0fad5abf-1560-4a88-a04a-352f98b5b572&lang=ja-jp
書込番号:22895647
返信ありがとうございます。お二人のご意見を参考に絞っていこうと思っています。
このモデルについているのは SK hynix SC311 128GBです。
PASSMARK SOFTWERE
https://www.harddrivebenchmark.net/mid_range_drives.html
で、スコアが 2,792になります。
SATAタイプのM.2 SSDでどこまでスコアが伸ばせるのかしりたいです。
現時点での最速のモデルなどご存知でしょうか?
書込番号:22895737
例えば、売れ筋モデル第1位 WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B(500GB) 4,683。
https://www.harddrivebenchmark.net/hdd_lookup.php?hdd=WDC%20WDS500G2B0B&id=15012
売れ筋モデル第2位 WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0B(1TB) 4,973。
https://www.harddrivebenchmark.net/hdd_lookup.php?hdd=WDC%20WDS100T2B0B&id=15083
書込番号:22895765
SSDを調べていて、種類に片面実装、両面実装があり、
両面だとノートPCでは使えないなどの記載があったりしますが、デスクトップでの換装では気にしなくていいでしょうか?
Inspiron スモールデスクトップはデスクトップの中でも小さめの箱になるので気になっています。
書込番号:22901822
低価格で高性能なこのマシン。
足りないところは何でしょうか。
Photoshop無料版を使用中です。
i3-5015U、メモリ4GB、1,920×1,080ドット、BDXL対応ドライブとWindows 10 Home 64ビットの4年前のDynabookでの利用で今は問題なし。
後からの増設は避けたい。
SE2419H 23.8インチ ワイドモニター も併せて購入。
書き込み可能な光学ドライブがないのは問題があるかもで、必要なら増設はできないから外付けを購入します。
今のPCで問題ないなら、買う必要がないと思いますが。
私なら、128GBのSSDは選びませんね。
240GB以上のにするか、HDDだけにして自分で増設します。
書込番号:22712076
Photoshop無料版ってのがなんのことなのか分からないけど、i5(6コア)、メモリ8GBでHDDだけじゃなく128GBだけどSSDも付いてるからまあ普通に使う分にはなんら困ることはないだろうね
増設は避けたいってことだし、拡張性もあまり重要でないだろうから小型の本体もいいだろうし
DVDドライブ(書き込み可能)は付いてるよ(ノートPCと同じ薄型でパチン!ってディスクと嵌めるタイプのやつ)
このモニタ、エントリーモデルになるのかな?HDMI、VGAってなってるので、先のことを考えるとデジタル2ポートあるモニタの方がいいかもしれないよ
モニタにはPC一台しか繋ぎませんってことなら問題ないだろうけど
書込番号:22712081
値段なりの性能と言って良いかと思いますが。
書かれた用途で足りないかもということになると、
・メモリ 8GBでは、作業内容によっては足りなくなるかも。16GBは入れておきたい。
・SSD 本当にPhotoshopしかしないのなら128GBでもいいですが。ここも今どきなら256GBは欲しい。
・グラフィック ゲームをしないのならCPU内蔵でも事は足りるのですが。画像処理のGPUサポートはともかく。作業用にマルチモニターを考えると、デジタル出力が1つしかないのは、人によっては困るかも。
上記を理解した上で割り切るのならいいのですが。よくわからないから大は小を兼ねておくということなら、メモリ16GB、C:ドライブ256GB以上、デジタル出力2つ以上のビデオカード、ここは付けておきたいところです。
参考まで。
>PM7J-A180/T - BTOパソコン eX. computer
https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/camera/2018/PM7J-A180T.html
仕様的には、このPCがバランスが良いと思います。Photoshopを心配せずに使いたいのなら、値段もこの辺からになるかと。
書込番号:22712085
とりあえずメモリを8→16GBにすべきですね。欲を出すとインスパイロンじゃ物足りなくなってしまいXPSが欲しくなります。
書込番号:22712090
パット見、メモリー容量、SSD容量不足。
書込番号:22712167
>あさとちんさん
早速のご助言ありがとうございます。
ノートは家族で共用です。
高校生の子供用に購入します。
>どうなるさん
気付かないところのご指摘を頂き感謝します。
了解しました。
1台のディスプレイに2台のパソコンを接続する予定はありませんが S2419H 23.8インチ に変更します。
S2419HMならテレビ画面の代用にもできるかもですが要らないかなと考えました。
>KAZU0002さん
具体的にご提案を頂きありがとうございます。
このマシンの税込み、配送料込みと比べて5万円は高いので検討し難いです。
>JTB48さん
足りないと感じたらメモリを増設します。
ロープロファイルだけれど拡張スロットはふたつあって、今どきCPUも変えられるようだし。
本当にできるのかな。
確認します。
いろいろやるには電源が弱いかもですね。
興味を持てたら自分でいろいろ調べて調整・改造してくれたらいいなと思っています。
>キハ65さん
しばらくはこれで大丈夫ではないかなと想像しています。
書込番号:22712418
CPUは昔から、そして今も多分、ソケットが合えば変えられるんでしょうね。
メーカのマニュアルにCPUからワイアレス・カードからいろいろ変える(外す。付ける)手順が案内されていたので少しびっくりして、換装を誤って伝えました。
変えてトラぶっても保証外なんでしょうが。
書込番号:22712439
CPUをi5 8400からi7 8700等に交換することはできますね。
世代が違うCPUだと、Biosアップデートが必要だったり、交換自体ができなかったりします。
書込番号:22712540
wifiがb,g,nだけでacに対応してないですね。
価格のスペックが正しいならbluetoothもなし。
おそらく無線基板でコストダウンしてますね。
これなら無線なしとあまり変わらないような気がする。ないよりは便利という感じでしょうか?
有線でこと足りるならいいでしょうけど。
書込番号:22712665 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃乃鳥さん
有線で大丈夫です。
無線はあるならあるで、でも使うことはないと思います。
書込番号:22712681
>ぶうぶうたさん
高校生のお子さんは、今回購入するパソコンをPhotoshopのために必要としているのだろうか。
その場合、Photoshopでどのような処理をしているのだろうか。
Photoshop以外には、どのような用途で使用するのだろうか。
書込番号:22712710
>DHMOさん
文章を書いたり、書いた文章に絵を付けたり。
Photoshopは絵を描くのに使用します。
ペン・タブレットあります。
書込番号:22712745
>ぶうぶうたさん
Photoshop無料版とは、正確に言うと何だろうか。
もしかしたら、ペンタブレットに付いてきたAdobe Photoshop Elementsだろうか。
「4年前のDynabookでの利用で今は問題なし。」とのことだが、今回購入するパソコンでは、Photoshopでかなり凝った処理を多用する予定なのだろうか。
4年前のDynabookで足りる処理をする場合、候補機は、かなり過剰性能だろう。
4年前のDynabookのIntel Core i3-5015Uの性能の目安
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i3-5015U+%40+2.10GHz&id=2551
Average CPU Markが3007となっている。
候補機Intel Core i5-8400のの性能の目安
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-8400+%40+2.80GHz&id=3097
Average CPU Markが11642となっている。
4年前のDynabookの4倍近い性能だが、おそらくタスクマネージャーでCPUの使用率を確認すると、かなり低い率にとどまるのでは。
自分なら、自己責任になるが、ヤフオク!で富士通LIFEBOOK S904を落札する。
https://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/1410/s904j/
Intel Core i5-4300Uの性能の目安
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-4300U+%40+1.90GHz&id=2054
Average CPU Markが3742で、4年前のDynabookよりは上。
自分は先月、S904のハードディスク機を15,000円未満で落札、480GBのSSDに換装、2GBのメモリー1枚を8GBに換装(マザーボード直付けのメモリーと合わせて10GB)したが、総額25,000円未満だった。
せいぜい初期不良程度しか保証がないが、そんなに壊れやすいものでもないし、運悪く故障したらまた落札する。
その際、SSDや8GBのメモリーは、まず利用可能だろう。
新品を買っても保証期間1年の後に壊れれば、高額な修理代金がかかる。
余った予算で、例えば画面サイズ27インチ〜32インチ、画面解像度WQHD(2560×1440)、視野角(上下/左右)178/178のディスプレイを買う。
https://kakaku.com/specsearch/0085/
候補のSE2419H 23.8インチワイドモニターよりも、絵を描く際の作業性は良くなる。
書込番号:22712959
>DHMOさん
詳しい説明と具体的な他機種ご提案を頂きありがとうございます。
最初はデスクトップで性能が高いものが良いであろうと考えました。
このパソコンを選択した理由は以下です。
・低価格で高性能 と 後からの増設は避けたい
※最初から性能が十分以上に高い。最初は要求よりは性能が高いほうが後々まで使えそう
・それでいて拡張性もある程度はある
※拡張の具体的な予定はありません。メモリ増設はあるかも。16GB積みたいけれど選択できないし、後から買って交換しても良し
初期不良はメーカや電器店などからの購入でもあるけれど、交換の交渉は高校生には難しい。
パソコン(ハードとソフト)に興味を持てずに弄らないかもしれないが、触ろうとしたときに最初がノートではハードルが高い。
調整や増設・交換などをしようとしたときにノートはデスクトップより選択肢が少ないし、概ね高い。
ノートで安いものなら4万円くらいからあるけれど性能が低過ぎる。
あまり良くないものでは興味をそそられないであろうから。
バランスが良いとは言えないかも知れないし、ミニ・タワーが選びたかったし、電源はもっと大きな容量が欲しいなどはあるけれど。
書込番号:22713075
>ぶうぶうたさん
自分なら、次のように考える。考えは人それぞれで、DHMOの考えが正しく、ぶうぶうたさんの考えが間違っているということではない。自分は、ぶうぶうたさんにこうしろと命令する権利や権力があるわけでもない。ぶうぶうたさん又はこのスレッドを読むこの世の誰かにとって、もしかしたら参考になるかもしれないということ。おそらくぶうぶうたさんにとっては余計なお世話で、参考にならないだろうと予想している。
候補機は、限られた特殊な用途の必要が生じない限り、性能が無駄に高い。
デスクトップでは、持ち運びができない。
自分の勝手な勘では、性能が足りなくなったり、拡張が必要になったりする確率はかなり低い気がする。もし必要になったら、S904をヤフオク!で売れば、かなり回収できる。数千円失う程度だろう。それで必要な性能のパソコンを買えばよい。S904を売らずに、今回余った予算を使ってもよいかもしれない。
パソコンの性能が無駄に高くても、S904程度でも、いずれにしても、大抵の人はパソコン自体には興味をそそられない。性能が高いと興味をそそられる確率が上がるとも思えない。そもそも、絵を描いたり、文章を書いたりするための道具としてだけでなく、パソコン自体に興味を持ち、趣味にするような必要は通常ない。
お子さん自身の価値観が不明だが、お子さんに説明するとか、このスレッドを読んでもらうなどして、判断してもらってはいかがだろうか。
書込番号:22713196
あと、お子さんの用途では、パソコン本体の性能に金をかけるよりも、大画面・高解像度ディスプレイに金をかける方がメリットを体感できるだろう。
書込番号:22714077
中途半端すぎるなあ、
使用目的がないと1年もしないうちに誇りかぶるぞ。
オフィスなら1万くらいのATOM系で十分動くぞ。
子供用にゲームもできないディスクトップPCなんて無理 やるわけがない。
子供には、PS4やスイッチ買う代わりに、ゲーミングノート買ってあげたら、全然綺麗だって、感動してたぞ。
TVチューナーカードつければ、TVなんて必要ないぞ。
私の場合は、TV+ゲーム+ネット閲覧 を3画面でやってるから、PCの電源入れない日はない。
書込番号:22714282
>DHMOさん
性能が高いのはわかっていました。
Photoshopの要求がメモリ8GB以上。
価格.comでデスクトップ・パソコンをDELL、HPとメモリ8GB以上で検索して安い順に並べ替えてCPUがintel製で探すと以下です。
・Inspiron i5-8400 1TB HDD 53,927円
・Inspiron i5-9400 1TB HDD 58,409円
・Inspiron i5-8400 128GB SSD + 1TB HDD 58,409円
ここらあたりが最安価格帯でならばこのマシンと選択。
ここらあたり未満は買えないと判断しました。
> デスクトップでは、持ち運びができない。
デスクトップで選択しました。
本人もノートのキーボードよりデスクトップのキーボードが好みです。
持ち運びは不要です。
持ち運びしたければ(自分専用のマシンがあればそれはない・減ると思うが)家族共用のノートを使えば良い・ノートの利用を制限しません。
Officeは不要。
お話しはメモ帳で執筆。
インターネット検索と動画視聴はします。
メールとSNSはスマホでパソコンでの利用は稀に。
自動車なら最初は・最初から中古もあると思うけれど、数万円の家電をオークションで買い売りすることを最初からさせたくないかなと。
買い物を慎重に考えて選んだり、買ったものを大事にする姿勢が欠けるような気がします。
何れそうなるかもしれないにせよ、最初はそれを選択しません。
誘導はしません。
興味を持てないならそれはそれで。
パソコンが動作するおよその仕組みの理解、周辺機器・媒体の接続やソフトのインストールくらいはひとりで出来て欲しい。
パソコンが起動しないと言われて見るとUSBスロットにUSBメモリがささっていたり、表というだけでExcelを使っているのを見ると。
こういう人にはなって欲しくないなと勝手に思うことより。
書込番号:22714654
PCの進化の歴史を知らないの。
昭和時代は、ゲームがしたいから、プログラムの勉強したんだぞ。
インベーダゲームで高々32KBだからね。
40万もするAPPLEUが売れたんだぞ。
平成時代は、やっと動画再生できるようになって
お父さんがAV鑑賞するために、マルチメディアPCが売れたんだよ。
ゲームとAVなければ、誰もパソコンなんて興味もたないよ。
EXCELってプログラム言語だからね。
実際エクセル上でインベーダゲーム作っている人がいるぞ。
勉強好きだから、勉強する人なんだ。
そんな人はいないと思うけどね。なんか楽しみないとPCなんて勉強なんてしないよ。
書込番号:22719783
ご質問させてください。
デュアルモニターにできず困っています。
ASUSのモニター(VZ229H)側がHDMIとD-Subに対応しているので、マザーボードとHDMI・D-subそれぞれで接続したのですが、D-sub接続した側のモニタの電源が入りません。
ケーブルのさし方をあれこれ変えてみて分かったのは、DCINケーブルが接続されている側しかモニタの電源がつかないということです。
DCINケーブルハブのようなものを購入しないといけないのでしょうか?
マザーボードとモニターを、片方はHDMI、片方はD-subで接続ことはできないんでしょうか?もしくは、D-subをHDMI変換するケーブルでつないだり、HDMIハブを使って接続ことはできないんでしょうか?
どうすればDCINケーブルを接続していない側のモニターの電源を入れられるのか分かりません。ご教授いただければ幸いです。
書込番号:22710342 スマートフォンサイトからの書き込み
>なすびびびびびびさん
DCINはモニターの電源(電力)です。
モニター各々コンセントからACアダプターなど経由で繋がらないと電源は入らないはずですよ。
書込番号:22710361 スマートフォンサイトからの書き込み
DC-INはモニタの電源だから2枚同時に表示するなら両方ともつないでおく。
書込番号:22710367
普通モニター1台に1個ACアダプターが付いて来るはずです。…
書込番号:22710371 スマートフォンサイトからの書き込み
デュアルモニターの設定がPC画面のみになっていませんか。多分HDMI接続側が「PC画面のみ」となっています。
>【Windows10】作業効率が上がる!デュアルディスプレイの設定方法
https://www.4900.co.jp/smarticle/9245/
>マルチモニターの設定方法 Windows 10の場合
https://www.eizo.co.jp/support/compati/monitor/multimonitor/win10/index.html
書込番号:22710377
モニターの電源(DC-IN)は、勿論接続していますね。
書込番号:22710380
>なすびびびびびびさん
ASUSのモニター(VZ229H) には、「マルチディスプレイ」という機能があるようですね。
この「マルチディスプレイ」のことはよくわかりませんが、仮に2系統の映像入力を同時に表示する機能だとすると、
別のパソコンを持ってきて、ASUSのモニター(VZ229H) に接続すると、2台のパソコンのモニターになるのではないでしょうか。
1台のパソコンでは、マルチディスプレイという機能は使えないとおもいます。
1台のパソコンでしたら、マルチウィンドウで複数アプリのウィンドウを開いて表示すれば済みます。
書込番号:22710574
>papic0さん
>マルチディスプレイに最適なフレームレスデザイン
>フレームレスデザインを採用しているので、マルチディスプレイで使用する際には、つなぎ目が気にならない圧倒的な没入感を楽しめます。
>フレームレスデザインでマルチディスプレイに最適
>フレーム(ベゼル)がないかのように見えるフレームレスデザインを採用しているので、マルチディスプレイで使用する場合に、画面と画面のつなぎ目があまり目立ちません。
https://www.asus.com/jp/Monitors/VZ229H/
マルチディスプレイ(デュアルディスプレイ、マルチモニタ、デュアルモニタ)は2台(マルチは3台以上)のモニター(ディスプレイ)は1台のPCへ接続して使うことを言います。
マルチディスプレイに最適なフレームレスデザインをASUSは強調しています。
書込番号:22710622
>キハ65さん
ご説明ありがとうございます。
>なすびびびびびびさん
そういうことですと、
の意味がわかりません。
1台のASUSのモニター(VZ229H)のHDMI・D-subそれぞれの端子と1台のマザーボードとを接続したかのように読んでしまいました。
とはどのうようなメーカ・型番なのでしょうか?
書込番号:22710649
ASUSの同じ種類のモニターを2つ注文しましたが、ACアダプターは1つしかついていませんでした。もう1つ別で購入すべきということでしょうか…。
書込番号:22710723 スマートフォンサイトからの書き込み
2台のASUSのモニター(VZ229H)があり、片方のASUSモニターからはHDMI、もう片方からはD-subケーブルで1台のマザーボードに接続しました。
書込番号:22710728 スマートフォンサイトからの書き込み
>なすびびびびびびさん
よくわかりました。
書込番号:22710735
>なすびびびびびびさん
2つ買って一つしか付いてなかったなら、
付属品不足の不良品だと思います。
購入店へ相談した方が良いと思います。
書込番号:22710763 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
購入店へ連絡してみます。
ACアダプターをどちらのモニターにも接続してから再度電源が入るか、デュアルモニタにできるか試してみます。
書込番号:22710779 スマートフォンサイトからの書き込み
>なすびびびびびびさん主な付属品
仕様
https://www.asus.com/jp/Monitors/VZ229H/specifications/
D-Sub 15ピンケーブル
オーディオケーブル
ACアダプター
電源ケーブル
クイックスタートガイド
保証書
とあるので、ACアダプター以外にも欠品が無いかを確認して、不足していれば、購入店に連絡してください。
書込番号:22710789
ACアダプタが欠品ですか。
速やかに購入先へ連絡を。
書込番号:22710845
皆さま、アドバイスをありがとうございました。ACアダプターを繋ぐと無事電源がつきました。
書込番号:22712986 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種で4Kの動画を再生したり、編集したりすることはできるのでしょうか?
今使用しているパソコンが古く、買い替えを検討しています。
レビューやこちらの口コミを見ると、できる/できないの情報があり、分からくなりました・・・。
技術的なことは詳しくないので、できるだけ平易な言葉で教えていただけると助かります。
申し訳ありませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。
4K動画の再生は可能でしょうが、編集はきついと思います。
書込番号:22491537
4K30Hzなのでマウスの軌跡もカクカクした点滅状態になります。
それでもよろしければ再生くらいは何とかいけますよ。
最低でもGT1030のグラボを積むと改善されて60Hz再生でスムーズになります。
編集は・・ 私も同じCPUで何度かはやってますがエフェクトたっぷり使うような動画編集だとエンコードに凄まじい時間がかかりました。
せいぜい軽めのエフェクト乃至はフルHD編集くらいで行うのであれば困る様な問題は無いです。
書込番号:22491578
>alger179さん
以下の投稿をした者です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000919100/#22033602
結論は実施してみないと分かりません。
試しにユーチュブの4k動画でどうかだと思います。
書込番号:22492038
再生は問題ないでしょう。
編集もカットくらいなら大丈夫と思います。
エンコードにはメモリー16GBくらいほしいですね。
書込番号:22493374
キハ65さん、あずたろうさん、足柄大将2016さん、あさとちんさん
ご親切にありがとうございました。
再生くらいであればスムーズとはいかなくとも何とかなるとのこと、大変参考になりました。
編集といってもカットしたりとか、その程度しかしないと思います。
この機種で買い替えを考えてみようと思いました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:22493773
とは云いましても (使うソフトにも依るでしょうが…)
全体の尺の長さが そこそこある場合とか
吐き出すファイルの画質の設定によってはPCへの負荷が
スレ主さんの思った以上に重たい場合もあるでしょうから。
私なら、不満を感じた場合の対策として当機では無く
(例え同グレード、同スペックだとしても)ショップブランド系でタワー型筐体のマシンを選びます。
記憶装置や冷却ファン、グラボの増設とかCPUの換装の場合に、できるだけ支障の出にくいマシンを
選んでおけば、ある程度“育てて”ゆくことが出来ますからね。
動画編集に本格的に対応できるPCを購入する予算が取れない場合は
せめても汎用部品で組み立てられたPCを手に入れて、
部分部分のグレードアップ適性は確保しておく…という考え方です。
書込番号:22506522
エスプレッソSEVENさん
なるほど、そのような考え方はしていませんでした。
"育てる"という発想が私にはなく…。
非常に参考になりました。
書込番号:22509607
>"育てる"という発想が私にはなく…。
>非常に参考になりました。
いえ、どういたしまして。
自分自身は間違った選択や無駄を繰り返してますが……
動画編集に関し興味深いブログを見つけました。
https://souzouno-yakata.com/2017/03/09/20931/
これを読むと
「当初はメモリやディスクを削ってでも、CPUを出来るだけ奢っておく」
ことが賢い道と分かります。
あとは、「ディスク増設」、「冷却の強化」、「グラボの追加」
はいずれ喫緊の課題として間違いなく訪れますから、
対応しやすいマシンにしておくってことでしょうね。
ロープロファイルのボードしか挿さらないスリムケースは後悔するのが目に見えてます。
書込番号:22509989
エスプレッソSEVENさん
頭では理解できても具体的にどうすれば、と思ってしまいがちでしたが、具体的に
教えていただきありがとうございます。
この機種でできそうなこと、そうでないこと、グレードアップを考えるならどのようなことを
考えればいいのかなど、エスプレッソSEVENさん含め皆様からいただいたご意見を参考に
させていただきたいと思います。
書込番号:22516097
youtubeで再生させてみました。
タスクマネージャも貼っておきますので、ご参考に。
・4K再生にお借りした映像
Zion National Park. Autumn - 4K Nature Documentary Film
https://www.youtube.com/watch?v=D6tC1pyrsTM&t=1966s
・4K60p再生にお借りした映像
Drone Japan 4k ドローン dji mavic pro 空撮映像
冬のビーナスライン 霧ヶ峰高原 空中ドライブ Winter of Venus line aerial drive
https://www.youtube.com/watch?v=Z5W3BgLqe80
win10pro以外は構成いじってません。モニターは古いlenovo製のLT2252p(1680*1050)。
コマ落ちするかな?と思いましたけど、割と普通に見られました。
60pも再生させましたが、普通に再生するので、びっくりしました。
ヌルヌルうごいてます(たまにカクツキますが、そこまで気にならない)。
実際に4Kモニターで再生すると「?」です。
再生中に他の作業をしようとすると、たまにフリーズ状態になりますね・・・
簡単な編集なら、それなりにできると思います。
QSVエンコードも対応していますし。
シークでカクツキまくりそうですけどね。
なんかの参考になれば。
書込番号:22517300
>alger179さん
改めて
他人の作った4K動画の再生のみする場合と、
自身の撮影素材を劣化しないように編集してゆく場合の、
負荷の違いや作業手順に思いを馳せてくださいね。
本機の他の方のスレッドを一通り読むと
2画面接続したいが、それが上手く出来ず苦労されている方が多いと判ります。
でも、そんなレベルで躓くのだったら
動画編集ソフトを効率的にオペレーションしてゆくなど、夢のまた夢です。
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/desktop/p2000/#daiv-dqz530s1-sh5
このあたりのマシンに4Kモニター2台が、今の時点で一般的に考えられる理想型でしょう。
このInspironに目を付けられたということは、ご予算的に無理なレベルかもしれませんが
構成やケースの形状を参考にし、PCのパーツをもう少し学ばれた上で
何を妥協するか、何を後回しにするか判断すれば後悔は防げると思います。
ご検討を祈ります。
書込番号:22517330
kenzo_12さん、エスプレッソSEVENさん
具体的にアドバイスいただきありがとうございました。
妥協できるところとできないところや必要なPCのパーツについてなど、
もう少し勉強してみようと思いました。
有益なアドバイスをありがとうございました。
書込番号:22537897
モニタ2画面で質問していたのですが
PCが届き、接続してみましたがHDMIが認識しません
メーカーに問い合わせしたところ対応していないとの事でした。
そんな事があるのでしょうか?
分配器を購入すれば解決されるのでしょうか?
メーカーの人はそれでもダメな場合があると言ってました。
良い方法あれば教えて下さい
質疑応答のやり取りが不明ですが。メーカーが間違っているという以前に、意思疎通が出来ていないのではないか(一部だけを抜粋して読んでいないか)という懸念が。
前の書き込みのRESとして、私は
>ただ。オンボードグラフィックの場合、たまにHDMIとD-subが排他のことがあるので。
と書きましたが。HDMIだけを使用した場合にはどうなのでしょぅか? HDMIからきちんと映るのであれば、仕様となります(カスタマイズでビデオカードを挿さなければ、マルチモニターは出来ないと言うことに)。
書込番号:22312283
>KAZU0002さん
HDMIケーブルのみで認識しませんでした。
メーカーからもビデオボード追加を言われましたが
その場合でも認識しないかもと・・・
そんな事があるのでしょうか?
書込番号:22312425
>KAZU0002さん
ゲームとかやらないですが
2画面をしようとした場合、おススメのビデオカードってありますでしょうか?
Amazonで5千〜1万円でよいのがあれば教えてく下さい
書込番号:22312769
どなたかご教授くださいませんか
この機種を買いましたが、モニタ2画面できません
クーリングOFFしようか悩んでおります。
拡張した方が良いのか
それとも別の機種に変えた方が良いのか・・・
書込番号:22313221
マルチモニターが出来る出来ない以前の話かとおもいますが。
D-subの方は、ケーブルも抜いていますか?
本当に、1枚のモニターをHDMIに繋いで映らないのなら、PCなりケーブルなりモニターの異常です。まずはどこに問題があるのかを確定したいところ。
書込番号:22314465
>たつこうの父さん
メーカーのホームページはこんな事書いていませんか?↓
マルチメディア接続: 映像出力はVGA、HDMIに対応。大画面テレビやモニタでエンターテインメントを楽しめます。また合計6つのUSBポートを装備しており、周辺機器類との接続にも幅広く対応できます。
もしそうならできるはずなんだけど
モニターの機種名と型番が解れば、回答してくれる人もいるかもしれない、
最悪の場合はUSB⇒HDMI変換ケーブルを使って表示は可能です。
書込番号:22314788
>KAZU0002さん
ケーブルは間違いなく抜きました。
サポートセンターからは、画像の通りに確認するよう言われました
書込番号:22314999 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
下記の通りです。
差し支えなければ、下記診断テストをご確認いただけますでしょうか。
■診断テスト手順:
@パソコンに電源を入れたらすぐにキーボードの[F12]キーを画面が切り替わるまで連打し続けます。
Aメニューから「Diagnostics(診断)」或いは「Enter ePSA」を選択します。
Bノートパソコンの場合、画面にカラーバーが表示され「Were color bars displayed?」と表示されましたら、キーボードの「Y」キーを押してください。
C診断テストが完了するまでお待ちください。
※エラーが発生した場合は、エラーコードとバリデーションコードをお知らせください。
※「one or more errors were detected」の表示がでましたら「OK」を押していただきます。 ・右下に出ている小さい「⇒」のアイコンをクリックしていただきますと 画面が変わります。 ・画面の上部に、「Event LOG」という項目がありますので、クリックいただきます。
・本日の日付と、「Error Code」「Validate Code」の表示がございますので、それぞれのコード番号を教えていただけますようお願いいたします。
D物理的な障害がない場合は、YESかNO の選択肢がでます。
NOをクリック→OKをクリック→右上のEXITをクリックしていただき windowsが起動するかご確認をお願いいたします。
「All Test Passed」のメッセージが出たら、「OK」クリック →右上にある「EXIT」クリック→「OK」をクリックするとテスト画面が終了します。
何卒宜しくお願いいたします。^XT
書込番号:22315062 スマートフォンサイトからの書き込み
>1981sinichirouさん
確かにホームページにそのように書かれてました。
ですが、HDMIで認識しませんね
もう、手間なんでクーリングオフします。
書込番号:22316004 スマートフォンサイトからの書き込み
ダブルディスプレイできないと話されていましたが、出来ましたよ!
後部のVGAとHDMI(変換ケーブルを使いVGA出力にしました)を使って出来ました。
ただ、最初は認識しませんでしたが、ケーブルをいじってる間にいつの間にか認識するようになりました。
ケーブルの問題かもしれませんね
書込番号:22418232
D-subとHDMIでそれぞれのdisplayに接続してwindowsのアクションセンターで設定すれば、容易にできます。
もちろんdisplayがD-sub/HDMIに対応している必要があります。
書込番号:22521888
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 4月25日
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デスクトップパソコン
