H60(2018) CW-9060036-WW
- 120mmサイズのラジエータを搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラー。高い熱伝導率の銅ベースプレートを採用し、効果的な冷却ができる。
- 劣化に強く、水漏れや揮発の心配のないゴム製チューブの採用により、柔軟な設置が可能。
- 静圧タイプの「SP Series 120mm PWMファン」を標準搭載。従来のボールベアリングタイプに比べ回転抵抗が低く、圧倒的な低ノイズを実現。
※「Intel LGA1700」ソケットについて、リテンションキットにて対応する製品になります。
出荷時期によりリテンションキットが付属していない場合がありますので、ご購入の際は購入店舗にてご確認下さい。
H60(2018) CW-9060036-WWCorsair
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月27日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2022年9月25日 00:10 | |
| 0 | 6 | 2021年12月4日 12:35 | |
| 5 | 6 | 2021年5月19日 22:12 | |
| 13 | 4 | 2019年12月24日 13:20 | |
| 3 | 4 | 2019年10月1日 19:04 | |
| 11 | 12 | 2019年10月1日 17:40 |
CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW
マザーボードがASRockのB460 Pro4ですが、この製品を取り付けるにあたり、他に何か必要になる物はありますか?
ケースは天板に14cmまでのファンが2つ取り付けられます。
オールインワンなので、そのままでつけられると思います。
書込番号:24808491 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケ−スとマザーボードの兼ね合いもあるので、一概には簡単に取り付けれるとは言い切れないですよ。
一般的にはゆとりのあるケースなら背面、天面、フロントなど取付可ではあります。
私は狭めなケースで、フロントへ120mm簡易水冷使ったことあります。
他に用意するような物はないですが、グリスは買っておいてもよいかと思います。
(大概は、一回取付分くらいしかないので)
書込番号:24808506
低めのCPUなら良いけど、
140mm2つ付くケースなら、
素直にファンが2つ付くクーラーをお勧めしますよ。
このクラスだと空冷よりうるさくて冷えないってこともあるので、
自分は盲目的に120mm簡易水冷ずっと使って来ましたが、
今は空冷です。(笑)
どんなクーラーも最終的にファンの能力以上には絶対に冷えません。
参考程度でお願いします。
書込番号:24808507 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
正直 冷え具合は虎徹Uとあまり変わりませんよ。
書込番号:24808513
諸事情有りましてスレッドが放置状態となっておりました。申し訳ございません。
皆様有難うございました。
書込番号:24938506
使うCPU によって決めることであり、静音性で決めるようなものでもないです。
とは言っても、虎徹Uのファンは最大1200rpmなので、静かといえば静かは間違いないです。
書込番号:24476174
>ぽんた\さん
このクーラー持ってますが、水冷だから静かというのはないです、結構うるさいです、Ryzen3600を冷やしていますが、結構ガンガンファンが回ります。
まず、虎徹のほうが静かだと思います、(ファンが低速なため)。
書込番号:24476188
そりゃあ、ラジエータをどう取り付けるのか、虎徹のアンビエントはどうなのかで全然違いますよね。
水冷でもうまく使えば静音PCは作れますよ。
書込番号:24476254
静音にしたいならファンの回転数を無音に近い回転数にすれば音が小さくなる。
この簡易水冷は1700rpm回るので虎徹よりはうるさいとは思う。
回転数が高くても割合に静かななファンってNoctuaくらい?でも意外に高価だね。虎徹が買える。
書込番号:24476407
>ぽんた\さん
120mm水冷2台使ってます。
65WクラスのCPUまでなら難しく考えなくても静かに使えると思います。
それ以上のCPUだと上手く使わないとうるさくなり勝ちかも。
空冷は最近120mm使ってないので詳しくは解りませんが、
こっちもシングル120mmなら65Wクラスまでが無難では?
書込番号:24476457 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUやPCケースにもよります。
発熱が大きい、穴が多く空いて前面や上部に配置するケースなどで、空冷の方は音は聞こえてくるかもしれません。
TDP95W程度までなら、空冷と水冷で、静音を求めるなら、空冷です。
空冷は、ヒートシンクそのもので冷やすことが出来るので、低発熱においてはファンは極力低回転で問題ありません。
しかし、水冷では、水を循環しないといけないためポンプは稼働します。また、ラジエターを通しただけでは排熱は大きくないため風を送る必要があります。そのため、ある程度はファンを回さないといけません。
冷却能力の上限という意味では、水冷が良いです。
水流量を増大させ、ラジエターを大型化することで対応できますから、空冷では取付可能なサイズで制限かかります。
ただ、12cmFAN1機の水冷だと、そこまで性能は求めれません。
同価格の空冷の方は、冷えて静かです。
書込番号:24476871
>蟹マンさん
普通には使えるから、販売してるんでしょ
無駄な負荷テストしなければ良いんじゃない
書込番号:24144403
>蟹マンさん
主の言う実用の水準は分からないですが、十分に使用出来ます。
Ryzen9 300Xですが大型空冷で使用してましたが、問題なかったです。
書込番号:24144504
>蟹マンさん
自分がどんな状態で使いたいのか?ケースその他の状態でも変わります。
それで、答える人もこんな回答になってしまうのでしょう・・・
自分的には120mmの簡易水冷は力不足だとは思うけれど、どんな使い方をするかなどでも確かに変わるし、サーマルスロットを許容するなら使えないことはないという答えも出るとは思います。
こういう場合には、面倒でも自分の現状やりたい状態などを記載し、環境を記載し、自分が運用するうえでどこまで許容できるかを記載しないと、スレ主さんの思う回答が出ないかもしれないとは思います。
書込番号:24144509
120mmの簡易水冷は大型空冷よりも冷えません。
しいて上げるなら、虎徹か無限くらいです。
ちなみに3900Xは発熱が3800Xよりもおとなしく、普通に大型空冷で十分い冷えます。
5800Xは5900Xよりも熱集中がひどいので、発熱は5900X<5800Xで自分は5900Xを280mm簡易水冷で冷やしてます。
まあ、大型空冷なら問題はないですが、それよりも10℃前後総じて温度が高いのが5800Xです。
なので、使い方を限定するなら別に120mm簡易水冷でも冷やせますが、自分的にはお勧めという感じにはならないだろうと予測はします。
書込番号:24144664
おおむねそういう風に理解しています。
皆さんが仰ってる様に、主の使い方次第ってところです。
サーマルスロットリング働くので壊れるわけでもなく、神経質にならなくて良いと思っています。
もともと、Ryzenでベストパフォーマンス出そうとすると、メモリー速度から触る事になるんですよね?
どのみち、ベストパフォーマンス出ない、出せないと言う事で、そこそこ と言う意味で十分と思っています。
言葉足らずでした。スミマセン。
揚げ足取りの意味は無いですが、誰も120mmを推奨とは言ってないです
私の使用している空冷クーラーはメーカー値320Wなので、この簡易水冷以上の能力とも思っています。
書込番号:24144769
静音との触れ込みで購入し、実際に稼働してみたのですが、とにかくポンプの音が大きくてうるさいです。
ブーーーーンという音がします。ラジエータを冷やすファンはほぼ無音でよかったのですが、ポンプは回転数の
調整ができません。 これには面喰いました。
他のユーザーさんはポンプの動作音に悩むほどにはなっていないのでしょうか?
所有している方がいらっしゃいましたら動作状況を教えていただけたらうれしいです。
過去に所有してました
そしてその後、処分しました
理由はスレ主様と同じでポンプの動作音が煩いからです
というのも、仰るようにポンプが常に全速で回転しているからです
ファンはCPU等の温度によって速度を制御できますが
ポンプは一定です。ぐるぐる最大速度で常に循環してます。
DCの電圧を変えたりしてみましたが
ポンプの回転数を変えることはできませんでした
なので、仕様です。諦めてください
書込番号:23121183
>ミネバさまさん
情報ありがとうございました。同じ思いをされた方がいらっしゃったんですね。
今回の買い物は自分にとって大失敗でした。反省です。
空冷に変えることにしました。
書込番号:23125022
PWM制御ポンプの簡易水冷ではノイズ制御も出来るのでしょうけど、ポンプにPWMの記述は無いので仕方ないのでは?
本格水冷の場合、PWM制御ポンプを使った水路仮組による試運転では、大半を占めるPWMなDDC3.2ポンプの様にパルス信号受けないと、ポンプは最大送水になりませんから、ダイヤル調整式DCタイプのD5の方が、その辺で楽な事も有りますけどね。
そんなに高価な製品でもないので、チョットした勉強代だと思って、次回は熟考してからの購入を勧めます。
書込番号:23125305
簡易水冷のポンプの電源をどういう形で取る設計になっているか、というのをマニュアルをダウンロードして確認しておくとこういう失敗が防げます。
電源のとり方として、今どきの簡易水冷なら
1.3ピンまたは4ピンのファンの電源コネクターから
2.SATAの電源コネクターから
の2種類に分けられると思います。
そして、SATAの電源コネクターから給電するタイプの中に
2-1.内部USB接続で専用ソフトを介してコントロールできるもの
2-2.ファンの回転数をモニタリングするだけの配線しか繋がないもの
に分けることもできます。
1がクーラーマスターやEnermaxあたりの簡易水冷がそれに該当し、2-1がCorsairやNZXTあたりの上位製品、2-2が今回スレ主さんが購入した製品など、となりますね。
で、1と2-1はポンプの制御ができますが、2-2に関しては常時フル回転になりますよね。
んじゃあなんでコレがこのタイプになっちまったのか、というのを想像するに、1のタイプにしてしまうとつないだ先のファンコネクターがうっかり回転制御をしていて、なおかつポンプを回せるだけの電圧を供給していないと全くクーラントが循環せずに冷えない、ということになる可能性があります・・・・・・そこらをきちんと考慮した設定をしてくれればいいんですが、みんながみんなちゃんとやれるかどうかがわからないですし、おそらくはそういう失敗がないように常時フルで回すような製品に仕上げているんでしょう。
2-2のタイプにしないのは単にコストの関係でしょうね。
結論としては、めんどくさかったら空冷がいいよね、と(^_^;)
書込番号:23126214
再度失礼します。
二年前程にBTOで購入したPCの簡易水冷から異音がでるようになったので当製品購入し交換しました。
交換後、起動直後はいいのですが、スリープモードから復帰するとHWMonitorのCPUTINの項目がなくなり、TMPIN5が127℃から変化しなくなります。(参考画像をアップします)再起動することにより元に戻ります。
正しく測定できていないだけで、実際に発熱していないのならいいのですが、このまま使用していいのか疑問に思い質問させて頂きました。よろしければご回答をお願いします。
PCスペック
マザーボード Z370-SO1
CPUクーラー:Corsair H60-2018
OS:WINDOWS 10 Home
CPU:Corei7 8700K
メモリー:32GB
GPU:GeForce GTX1060
電源:750W
一つはHWMonitorが そのZ370-S01を正常に読み込み対応してるかということ。
もう一つは 最新のVer.か?ということ。
さらには BIOS内でのCPUやマザー温度表示はどうなのか?ということです。
当方、いまは温度表示シンプルにこの2つしかないですが、以前は同じような120,130℃超え表示はありました。
実際に アイドル状態でそんな高温になる箇所はないので、ただ単に誤検知 or 読み取り不良として無視です。
書込番号:22960462
>あずたろうさん
ご回答ありがとうございます。HWMmonitorのバージョンは最新ですがマザーボードに対応しているかどうかという確認ができませんでした。
ただし、biosで確認した所特に目立った温度にはなっていなかったため気にせず使用することにします。
あずたろうさんのご回答で非常に安心することができました。本当にありがとうございました。
書込番号:22960517
2年程前にBTOで購入したPCの簡易水冷(Asetek 550lc)から異音がしたのでこの度当製品に交換しました。
交換前はファンから伸びている3ピンがsys_fan4に、ポンプから伸びている3ピンがcpu_fan1に差さっていたため
説明書を読みながら今回も同じ配線をしました。
交換後各コア温度が30〜40℃にも関わらず付属のファンが常に1000回転以上で回り、音が気になるので試行錯誤していた所、
ファンから伸びている4ピンをcpu_fanに差し、ポンプから伸びている3ピンを近くのsys_fan2に差したら負荷をかけない限り700回転に落ち着きました。
音の煩わしさも消えたのでこのまま運用したいのですが、この配線で何か支障がでることはありますでしょうか?
また、以前使っていたクーラーは通常時ファン700回転、ポンプ1800回転程だったのですが
当製品に交換後は常にポンプが4000回転していてそこにも不安があります。
マザーボード Z370-SO1
OS:WINDOWS 10 Home
CPU:Corei7 8700K
メモリー:32GB
GPU:GeForce GTX1060
電源:750W
いえ、問題ないですよ。
ポンプからの3pinはポンプの回転数をマザーに送ってるだけですから、別にCPU_FANじゃなくて構いません。
ラジエーターファンの4pinが CPU_FANでキチンと制御できるので大丈夫です、
ASUSのマザーなどはCPU FANの回転数が止まったり低すぎたらエラー出しますが、その他のメーカーは関係ないです。
書込番号:22960269
ポンプの回転数(4000rpm)はどこで見られたのでしょう?
コルセアリンク?
HWMonitorなどのツール?
書込番号:22960272
下のほうのスレでこのような画像があります。
この方はポンプからの3pinを SYS_FANコネクター、
ラジエーターファン → CPU_FANに挿してますね。
BIOSでSYS_FANの回転制御ができるなら下げられますが、別に今のままでも構わないと思います。
書込番号:22960287
>amodan0607さん
Z370-SO1は水冷対応しているという事でよろしいでしょうか。
また、MBのマニュアルをしっかり読んで、その通りにされていますでしょうか。
書込番号:22960295
Z370-SO1 はMSIの OEMマザーです Lenovo他に供給してます。
書込番号:22960301
あとどのようなマザーでも「水冷対応」は関係ないです。
最近のマザーに「AIO_PUMP」コネクターありますが、それはポンプと通常FANとをBIOSで切り替えます。
AIOポンプには10W以内で12V印加できれば問題はないです。
書込番号:22960306
>あずたろうさん
>amodan0607さん
大変申し訳ありませんでした。
書込番号:22960312
>あずたろうさん
お早いご回答ありがとうございます。
このままで構わないとのことで安心いたしました。ありがとうございます。
回転数や温度はHWMonitorにて確認いたしました。
>とにかく暇な人さん
BTOの製品でマザーのマニュアルが見つからないため、詳細の確認はしておりません。
ただ、購入当初から簡易水冷(Asetek 550lc)が装着されていたため、水冷に対応していないとは考えていませんでした。
書込番号:22960317
この場合のポンプ電源はSATAですが、他のメーカーではポンプ電源もマザーからも結構あります。
ポンプからの3ピンはただ回転数を送って読ませてるだkrです
書込番号:22960318
>amodan0607さん
分からない人間が下手に口出しをしてしまいまして申し訳ありませんでした。
書込番号:22960324
>とにかく暇な人さん
いえ、ご回答を頂けただけでもありがたいのでお気になさらないでください。
書込番号:22960331
問題がないとのことなので解決済みにさせて頂きます。
あずたろうさん、とにかく暇なひとさん、本当にありがとうございました。
書込番号:22960339
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
