Google Wifi 3台パック [ホワイト]
- IEEE802.11a/b/g/n/ac対応の同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)Wi-Fiルーター。
- 最も電波状態のよいチャンネルと高速帯域に端末を自動的に接続する。
- 複数設置することで、家中どこでも安定した接続を実現できる。
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
Google Wifi 3台パック [ホワイト]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月26日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2021年3月2日 09:46 | |
| 2 | 5 | 2020年12月27日 00:46 | |
| 1 | 3 | 2020年6月1日 18:57 | |
| 6 | 6 | 2018年5月16日 20:21 | |
| 18 | 3 | 2018年5月22日 22:03 | |
| 4 | 3 | 2018年4月30日 10:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi 3台パック [ホワイト]
現在、Google Wifi 3台パックの購入を検討しています。
従来のWiFiは、バッファローのWi-Fiルーター WZR-1750DHP2と、PCに子機WI-U3-866Dを取り付け、繋いでいました。
「Google Wifi 3台パック」にした場合、PCは子機WI-U3-866Dを取り付けたまま、WiFiで接続できるのでしょうか?
WiFi機能のないPCを、Google WiFi に無線で接続したい場合は、どうすればいいのでしょうか?
特に問題は無く、接続は可能です。
WI-U3-866DのようなUSBの無線LANアダプタを取り付けるか、
有線のLANポートがあれば無線LANルーターを子機として設定してPCとLANケーブルで繋ぐか、
すればGoogle WiFi などのWiFi機器に接続することが出来ます。
書込番号:23996226
「特に問題なく、接続可能」とのことで、安心いたしました。
早々にご教示いただき、まことにありがとうございました。
書込番号:23996248
そのまま使えるっすよ。(^^)v
「Google Wifi」の、「新しいSSID」を、新規登録すればオッケーっす。
ただっすね、「プロバイダー」によっては、「Google Wifi」でなくって、「IPv4 over IPv6」対応ルーターにしたほうがイイってことがあるかもしれないっすよー。
おんなじよーに、「USB子機」を付けてあげればオッケーっすよ。
今使っている「WI-U3-866D」でもいーし、
もっと小型の、
「TP-Link Archer T3U」 USB3.0端子の空きがあれば。
「TP-Link Archer T2U Nano」 もっともっと小型で、USB2.0しかないとか、「5GHz433Mbps」でジュウブンって場合。
あたりなーんて、どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23996346
WiFi機能のないPCでも、Google WiFi に無線で接続できるとのこと、ご教示いただき、大変ありがとうございました。
プロバイダーはauひかりなので、一般的な対応でだいじょうぶかと思います。
Googleは、WindowsPCに優しくないのではないかと心配だったのですが、安心いたしました。
書込番号:23996419
うんうん、んであれば、「v6なんちゃら接続」は無関係なんで、「無線親機はなんでもおけー(^_^)v」っすね。
「au光」ルーターから電波は出ていないっすよね?
ただっすね、ふつーは、こーいった接続の場合には、「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐんっすけど、
「Google Wifi」は、「仕様として」「ルーターモード」にしかならないっす。(;^_^A
「Google Nest Wifi と Google Wifi はブリッジモードに対応していますか?」
https://support.google.com/wifi/answer/6240987?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja
いわゆる、「2重ルーター」ってことになるんっすけど、「わかっていれば」なーんも問題ないっすよ。(^^)/
「au光」ルーターの「LAN端子」は、「Google Wifi」だけつないで、「あとは使わない」ってことっす。
「有線LANのクチ」は、「いっこ使える」んっすけど、「もっと・・」いる場合にはっすね、「ギガハブ」をつないで増やせばいいっすよ。
書込番号:23996437
無線LAN機器は通常WiFiの認証を受けており、
互換性は高いです。
なので、Google WiFiに子機WI-U3-866Dで無線LAN接続することは可能です。
Google Wifi も WI-U3-866Dもアンテナ2本で11ac対応ですので、
仕様が一致しており、互いの性能を引き出せ、バランスが良いです。
ノートPCなら WI-U3-866DのようなUSBアダプタを付けると、
無線LAN子機としてGoogle WiFiに無線LAN接続出来ます。
デスクトップPCなら移動することはないでしょうから、
イーサネットコンバータ(子機)をGoogle WiFiに無線LAN接続し、
PCをイーサネットコンバータに有線LAN接続するのが良いです。
ちなみにWZR-1750DHP2をイーサネットコンバータとして使うことが可能です。
設定方法は以下参照してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15505.html
書込番号:23997084
>Excel様
「ブリッジモード」や「2重ルーター」については、わかっていませんでした。
今、「au光」ルーターを見たら、「LAN端子」はバッファローのルーター WZR-1750DHP2だけ繋いでいるので、これを「Google Wifi」に置き換えて、「あとは使わない」ことにいたします。
>羅城門の鬼様
「Google Wifi」 も WI-U3-866Dも仕様が一致しており、互いの性能を引き出せ、バランスが良い」とのことで、安心いたしました。
まずは WI-U3-866DをデスクトップPCに繋いだまま、「Google Wifi 」と無線で繋いでみようと思います。
イーサネットコンバータは初めて知りましたので、勉強になりました。
書込番号:23997519
イーサネットコンバータは以前は専用機が殆どでしたが、
最近は親機から転用できる機種が増えています。
USBアダプタだと取り付け位置がUSBポートに限定されてしまい、
物の陰などになって、電波が弱くなることがありますが、
イーサネットコンバータだと設置位置の自由度が高いですので、
速度的には有利です。
書込番号:23997712
すませんこの機種の説明を見てて、どこかで見たのですが、
●ブリッジモードだとWifiを中継する機能が使えず、ただのAPとして動く
●メッシュで使う為にはルータモードで使わざろうえない。
という認識で合っていますでしょうか?
ONU→バッファロー製ルータ→googleWifiからメッシュ
という構築を使用と思っていましたが、メッシュにする場合多段ルータになるのは避けられないでしょうか?
うん、そーみたいっすね。('ω')
「ブリッジモード」
「バッファロールーター」ってのは、「IPoE接続」なんかしてるんで、「外せない(; ・`д・´)」ってことっすか?
んであれば、「わかったうえでの2重ルーター」で使うってことになるっす。
んでも、ふつーは、「2重ルーター」でも、「ワカッテさえいれば」なーんも問題ないっすよ。
「バッファロールーター」の「LAN端子は使わない」「無線も停止する」ってすればいいだけっす。
まぁ、「有線LANのクチ、いっこしかない・・(:_;)」って困るってことならば、ハブ、追加しないといけなっすけどねぇ・・・。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23871545
はるきむちさん、こんばんは。
ご認識のとおりです。
ブリッジモードでメッシュWi-Fiを構成したい場合は、他の製品を選択されてください。
書込番号:23871546 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>Excelさん
絶対にexcelさんから回答もらえると思ってましたが、こんな早さとは。
やっぱりそうですよね。
状況としては、既存バッファロールータ配下に既にSOHOのLAN環境がある状態で、複合機等の接続問題があるんですね。
ハブ買ってgoogleで構築しなおすか、メッシュWifiをTP-LINKのものにするか検討したいと思います。
書込番号:23871554
>という認識で合っていますでしょうか?
はい、何故かこの機種はそういう仕様です。
なので以下の選択となります。
(1)
どうしてもメッシュを使った上で二重ルータを避けたい場合は、
他のメッシュ対応機にする。
(2)
本機を使った上で敢えて二重ルータにする。
にも書かれていますが、二重ルータをどうしても避けなければならないケースは
ゲームなど比較的限定的です。
(3)
バッファロー機を使わずに、本機をルータモードで使えば、
二重ルータにはなりません。
書込番号:23871575
>複合機等の接続問題があるんですね。
「わかったうえでの2重ルーター」にしたとして、「Google Wifi」を経由させると、
・「バッファロー」側につながっている「複合機」とか、そーいった機器との「やり取りができなくなる」
かも、しんないっす。
”かも”っちゅーのはっすね、「ドライバーのインストール」なんかの時に、「デフォルトゲートウェイ」を経由して、「複合機」まで、データが届くかどーかってあたりが、「複合機のメーカーによって」違う”かも”しんないからでございますね。
メーカーによっては、インストールの時に、「手動検索」させると、イケる場合もあるっす。
「インターネットさえできれば、複合機とかは使わなーい(^^)/」
ってことであれば、問題ないっすね。
まぁ、「ほかの機種」に、いってしまうほーが、「単純」かしらねぇ。
書込番号:23871620
現在、ソフトバンクの光bbユニットで Wi-Fiを使用してますが、Google Wi-Fi購入しました。
契約中プランは
ファミリー・ハイスピードプラン(IPv6 IPoE+IPv4)
光bbユニットはルーター機能がOFFにならないので、二重NATの状態で
ONU→光bbユニット(無線LANOFF)→Google Wi-Fiでつないだら、上り495Mbs 下り86Mbsでした。
Google Wi-FiはIPV6 IPoE非対応なので二重NATを避ける為に、光bbユニットを外して、ONUにルーター機能を持たせる設定変更して
ONU→Google Wi-Fiに変えたら早くなるのでしょうか?
それとも実測ならこれくらいでれば十分なのでしょうか?
尚、木造3F建で20坪程度です。
書込番号:23440832 スマートフォンサイトからの書き込み
上りと下り逆ですよね
bbユニットはずしたらたぶん遅くなるし
十分だと思います
書込番号:23440843 スマートフォンサイトからの書き込み
これをやると、逆に遅くなるっす。(;^_^A
「ソフトバンク光」はっすね、「光BBユニット」あってこそっすよ。
んで、「2重ルーター」であることの「速度低下」は、微々たるものっす。
気にする必要はないっすよ。
「2重ルーター」であることで、注意しなければいけないのは、「光BBユニットのLAN端子」は、「Google Wifi」以外は、「一切!」つながないってことっす。
「LANのクチ」が足らない場合には、「Google Wifi」に「ハブ」をつないで「LANのクチ」増やすっす。
わかってる人ならば、「インターネットだけ」って割り切りで「光BBユニットのLAN端子」使ってもいーっすけど、できれば避けるべきっすね。
書込番号:23440950
「光BBユニット」の、電波は止めてあるっすか?
不要な電波は、「混信」「速度低下」の元凶になるっすよ。
んで、電波止めた後はっすね、「周囲の電波環境」が変わっているんで、念のために、「「Google WiFi」の電源は入れなおしたほーがいいっすよ。
書込番号:23441036
初めて質問させていただきます。
3台パックの購入を検討していて、いくつかWebにも記載がないことがあったので質問させていただきました。
3台パックのうち2台を自宅に、1台を田舎の実家に使おうと思っているのですが、3台パックを分けて別の場所で使うことはできるのでしょうか?
また、2台置く自宅でもし電波が弱かった場合に、もう1台追加購入して3台でネットワークを作ることは可能なのでしょうか?
もし分かる方がいらっしゃったら教えていただけたら幸いですm(_ _)m
Google Wifiは、基本単体で、設置したネットワークを自動検知して働くはずです。
3台セットでも、個々に紐付けはなく、単体で設定できると思います。
追加購入も同じく問題ないと思います。
その辺、自動でやってくれるのがGoogle Wifiの一番の利点かと思います。
書込番号:21808658
>ひまJINさま
早速お返事ありがとうございます!
そうなのですね!以前購入した中継器セットのルーターは、2台目は中継機としてあらかじめセッティングされていたので、そのような設定なら購入できない(私には再設定できない)のかな・・・と思っていました。
これで迷いなく購入することができます。ありがとうございました!
書込番号:21808678
>(私には再設定できない)
設定は必要ですよ。
マニュアルを読むなど、多少の勉強は必要かと思いますんで!(^^)!
書込番号:21808692
2台だと、「メッシュ」にはならないでしょうか。
親だ中継だと意識しない無線LANということですね。
書込番号:21809501 スマートフォンサイトからの書き込み
3個セットのやつを全く異なる場所で設置は可能ですが、場所の分だけgoogleアカウントが必要になります。
書込番号:21815954
訂正記事があり同一のアカウントでも物理的に離れた場所であっても、設定できるようです。
すみませんでした。
書込番号:21829524 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュ Wi-Fiを構成するAPですので、伝送データの
プロトコルはIPv4、IPv6など問題ないです。
書込番号:21796178
『v6プラスに対応してるのでしょうか?』
既にHGWが設置されている場合には、HGWがv6プラスに対応していることを確認してください。場合によっては、HGWのファームウェアをバージョンアップする必要もあるようです。
HGWがv6プラスに対応していれば、Google Wifiをアクセスポイントモードに設定すれば、v6オプションを使用可能となります。
【Wi-Fiルーター】v6プラス対応機器はこちら【HGW(ホームゲートウェイ)】
http://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_taioukiki.html
ご自宅にONU等が設置されている場合には、Google WifiがIPv6 IPoE+IPv4 Over IPv6(v6プラス)に対応しているようですので、ONUに接続してご利用は可能のようです。
Google Wifi ヘルプ
IPv6 の有効化
Google Wifi で IPv6 が有効化されている場合は、Google Wifi は DHCPv6 プロトコルを WAN ポート上で使用し、ISP にアドレスを要求します。ISP が DHCPv6 プロトコルをサポートしていてルーターのアドレスをプロビジョニングすると、ルーターが自身の IPv6 アドレスを取得します。次に、Google Wifi がクライアントに対して IPv6 ルーター広告の送信を開始すると、クライアントは、ステートレス アドレス自動設定(SLAAC: StateLess Address AutoConfiguration)という手順により、自身の IPv6 アドレスを取得して検証できます。IPv6 が使用できるかどうかは、ISP、Google Wifi ルーター システムおよびクライアント デバイスによるサポートと、デバイスで動作するアプリケーションの性質によって左右されます。つまり IPv6 がこれらのすべての構成要素でサポートされている必要があります。
注: Google Wifi では、デュアル スタックの実装を使用します。これは、同じネットワーク(有線および無線の両方)上に IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックが共存する実装です。Google Wifi では、6to4 や 6rd などの IPv6 移行プロトコルはサポートしていません。
https://support.google.com/wifi/answer/6361450?hl=ja
書込番号:21796423
実際に購入したものです。
v6プラスに加入してます。
本製品を直接モデムと繋げてやってみましたが、自分の環境、ISPではダメでした。
おそらくv6プラスに対応していないかと思います。
DHCPv6でIPを振り分けてくれる必要があるみたいです。
やるとすればWAN側はv6プラス対応、かつ、内部はDHCPv6でIPを振り分けられるルータを間に噛ませる感じになるでしょうか。。。。
Google Wifi一本で行こうと思っていましたが無理でした。
残念。
書込番号:21844119
購入を検討していますが、
現在tp-linkの無線ルータのVPNを使っています。
この機種に買い換えてもVPNを使えると嬉しいのですが、付いていますでしょうか。
書込番号:21785428 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックに記載がない以上ついてないでしょうね。TP-LINKの同等製品にもOpenVPN機能はありません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B072JVRN9Y
書込番号:21785566
『この機種に買い換えてもVPNを使えると嬉しいのですが、付いていますでしょうか。』
以下の内容から、OpenVPNをインストールすれば、利用は可能のようです。チャレンジするのも、一案かと思います。
VPN with Google Wifi?
https://www.google.co.jp/amp/s/amp.reddit.com/r/GoogleWiFi/comments/6no8at/vpn_with_google_wifi/
書込番号:21785903 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
やっぱり機能としては搭載されてませんか。
>LsLoverさん
構築サイトのURLありがとうございます。
tp-linkだとopen VPNも楽に利用できたんですが、
VPN環境構築が必要ですか。
久しぶりに思考錯誤して見ます。
書込番号:21788716 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
