Google Wifi 3台パック [ホワイト] のクチコミ掲示板
2018年 4月26日 発売
  • IEEE802.11a/b/g/n/ac対応の同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)Wi-Fiルーター。
  • 最も電波状態のよいチャンネルと高速帯域に端末を自動的に接続する。
  • 複数設置することで、家中どこでも安定した接続を実現できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA2 Google Wifi 3台パック [ホワイト]のスペック・仕様
※正規販売代理店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
  • Google Wifi 3台パック [ホワイト]の価格比較
  • Google Wifi 3台パック [ホワイト]のスペック・仕様
  • Google Wifi 3台パック [ホワイト]のレビュー
  • Google Wifi 3台パック [ホワイト]のクチコミ
  • Google Wifi 3台パック [ホワイト]の画像・動画
  • Google Wifi 3台パック [ホワイト]のピックアップリスト
  • Google Wifi 3台パック [ホワイト]のオークション
Google Wifi 3台パック [ホワイト]Google
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 4月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi 3台パック [ホワイト]
(19件)
「Google Wifi 3台パック [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
Google Wifi 3台パック [ホワイト]を新規書き込みGoogle Wifi 3台パック [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
4
初心者 ソフトバンク光でGoogle Wi-Fi
2020/06/01 17:28(1年以上前)
現在、ソフトバンクの光bbユニットで Wi-Fiを使用してますが、Google Wi-Fi購入しました。
契約中プランは
ファミリー・ハイスピードプラン(IPv6 IPoE+IPv4)
光bbユニットはルーター機能がOFFにならないので、二重NATの状態で
ONU→光bbユニット(無線LANOFF)→Google Wi-Fiでつないだら、上り495Mbs 下り86Mbsでした。
Google Wi-FiはIPV6 IPoE非対応なので二重NATを避ける為に、光bbユニットを外して、ONUにルーター機能を持たせる設定変更して
ONU→Google Wi-Fiに変えたら早くなるのでしょうか?
それとも実測ならこれくらいでれば十分なのでしょうか?
尚、木造3F建で20坪程度です。
書込番号:23440832 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件
2020/06/01 17:33(1年以上前)
上りと下り逆ですよね
bbユニットはずしたらたぶん遅くなるし
十分だと思います
書込番号:23440843 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/06/01 18:22(1年以上前)
これをやると、逆に遅くなるっす。(;^_^A
「ソフトバンク光」はっすね、「光BBユニット」あってこそっすよ。
んで、「2重ルーター」であることの「速度低下」は、微々たるものっす。
気にする必要はないっすよ。
「2重ルーター」であることで、注意しなければいけないのは、「光BBユニットのLAN端子」は、「Google Wifi」以外は、「一切!」つながないってことっす。
「LANのクチ」が足らない場合には、「Google Wifi」に「ハブ」をつないで「LANのクチ」増やすっす。
わかってる人ならば、「インターネットだけ」って割り切りで「光BBユニットのLAN端子」使ってもいーっすけど、できれば避けるべきっすね。
書込番号:23440950
Excelさん
2020/06/01 18:57(1年以上前)
「光BBユニット」の、電波は止めてあるっすか?
不要な電波は、「混信」「速度低下」の元凶になるっすよ。
んで、電波止めた後はっすね、「周囲の電波環境」が変わっているんで、念のために、「「Google WiFi」の電源は入れなおしたほーがいいっすよ。
書込番号:23441036
バラ利用は可能でしょうか?
2018/05/08 09:44(1年以上前)
スレ主 kayo*#さん
初めて質問させていただきます。
3台パックの購入を検討していて、いくつかWebにも記載がないことがあったので質問させていただきました。
3台パックのうち2台を自宅に、1台を田舎の実家に使おうと思っているのですが、3台パックを分けて別の場所で使うことはできるのでしょうか?
また、2台置く自宅でもし電波が弱かった場合に、もう1台追加購入して3台でネットワークを作ることは可能なのでしょうか?
もし分かる方がいらっしゃったら教えていただけたら幸いですm(_ _)m
書込番号:21808595
クチコミ投稿数:20374件Goodアンサー獲得:3401件
2018/05/08 10:20(1年以上前)
Google Wifiは、基本単体で、設置したネットワークを自動検知して働くはずです。
3台セットでも、個々に紐付けはなく、単体で設定できると思います。
追加購入も同じく問題ないと思います。
その辺、自動でやってくれるのがGoogle Wifiの一番の利点かと思います。
書込番号:21808658
スレ主 kayo*#さん
2018/05/08 10:27(1年以上前)
>ひまJINさま
早速お返事ありがとうございます!
そうなのですね!以前購入した中継器セットのルーターは、2台目は中継機としてあらかじめセッティングされていたので、そのような設定なら購入できない(私には再設定できない)のかな・・・と思っていました。
これで迷いなく購入することができます。ありがとうございました!
書込番号:21808678
Excelさん
2018/05/08 10:36(1年以上前)
>(私には再設定できない)
設定は必要ですよ。
マニュアルを読むなど、多少の勉強は必要かと思いますんで!(^^)!
書込番号:21808692
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2018/05/08 18:57(1年以上前)
2台だと、「メッシュ」にはならないでしょうか。
親だ中継だと意識しない無線LANということですね。
書込番号:21809501 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2018/05/11 12:06(1年以上前)
3個セットのやつを全く異なる場所で設置は可能ですが、場所の分だけgoogleアカウントが必要になります。
書込番号:21815954
クチコミ投稿数:15件
2018/05/16 20:21(1年以上前)
訂正記事があり同一のアカウントでも物理的に離れた場所であっても、設定できるようです。
すみませんでした。
書込番号:21829524 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
v6プラス
2018/05/03 09:37(1年以上前)
v6プラスに対応してるのでしょうか?
書込番号:21796113 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2018/05/03 10:04(1年以上前)
メッシュ Wi-Fiを構成するAPですので、伝送データの
プロトコルはIPv4、IPv6など問題ないです。
書込番号:21796178
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13144件Goodアンサー獲得:2013件
2018/05/03 11:49(1年以上前)
『v6プラスに対応してるのでしょうか?』
既にHGWが設置されている場合には、HGWがv6プラスに対応していることを確認してください。場合によっては、HGWのファームウェアをバージョンアップする必要もあるようです。
HGWがv6プラスに対応していれば、Google Wifiをアクセスポイントモードに設定すれば、v6オプションを使用可能となります。
【Wi-Fiルーター】v6プラス対応機器はこちら【HGW(ホームゲートウェイ)】
http://xn--54qx9kpt2b.tokyo/about_IPv6_IPoE/v6plus_taioukiki.html
ご自宅にONU等が設置されている場合には、Google WifiがIPv6 IPoE+IPv4 Over IPv6(v6プラス)に対応しているようですので、ONUに接続してご利用は可能のようです。
Google Wifi ヘルプ
IPv6 の有効化
Google Wifi で IPv6 が有効化されている場合は、Google Wifi は DHCPv6 プロトコルを WAN ポート上で使用し、ISP にアドレスを要求します。ISP が DHCPv6 プロトコルをサポートしていてルーターのアドレスをプロビジョニングすると、ルーターが自身の IPv6 アドレスを取得します。次に、Google Wifi がクライアントに対して IPv6 ルーター広告の送信を開始すると、クライアントは、ステートレス アドレス自動設定(SLAAC: StateLess Address AutoConfiguration)という手順により、自身の IPv6 アドレスを取得して検証できます。IPv6 が使用できるかどうかは、ISP、Google Wifi ルーター システムおよびクライアント デバイスによるサポートと、デバイスで動作するアプリケーションの性質によって左右されます。つまり IPv6 がこれらのすべての構成要素でサポートされている必要があります。
注: Google Wifi では、デュアル スタックの実装を使用します。これは、同じネットワーク(有線および無線の両方)上に IPv4 トラフィックと IPv6 トラフィックが共存する実装です。Google Wifi では、6to4 や 6rd などの IPv6 移行プロトコルはサポートしていません。
https://support.google.com/wifi/answer/6361450?hl=ja
書込番号:21796423
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:3件
2018/05/22 22:03(1年以上前)
実際に購入したものです。
v6プラスに加入してます。
本製品を直接モデムと繋げてやってみましたが、自分の環境、ISPではダメでした。
おそらくv6プラスに対応していないかと思います。
DHCPv6でIPを振り分けてくれる必要があるみたいです。
やるとすればWAN側はv6プラス対応、かつ、内部はDHCPv6でIPを振り分けられるルータを間に噛ませる感じになるでしょうか。。。。
Google Wifi一本で行こうと思っていましたが無理でした。
残念。
書込番号:21844119
Goodアンサーナイスクチコミ!11
VPNはついてないですか
2018/04/29 01:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:343件
購入を検討していますが、
現在tp-linkの無線ルータのVPNを使っています。
この機種に買い換えてもVPNを使えると嬉しいのですが、付いていますでしょうか。
書込番号:21785428 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29823件Goodアンサー獲得:4578件
2018/04/29 04:50(1年以上前)
スペックに記載がない以上ついてないでしょうね。TP-LINKの同等製品にもOpenVPN機能はありません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B072JVRN9Y
書込番号:21785566
LsLoverさん
2018/04/29 09:23(1年以上前)
『この機種に買い換えてもVPNを使えると嬉しいのですが、付いていますでしょうか。』
以下の内容から、OpenVPNをインストールすれば、利用は可能のようです。チャレンジするのも、一案かと思います。
VPN with Google Wifi?
https://www.google.co.jp/amp/s/amp.reddit.com/r/GoogleWiFi/comments/6no8at/vpn_with_google_wifi/
書込番号:21785903 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:343件
2018/04/30 10:45(1年以上前)
>ありりん00615さん
やっぱり機能としては搭載されてませんか。
>LsLoverさん
構築サイトのURLありがとうございます。
tp-linkだとopen VPNも楽に利用できたんですが、
VPN環境構築が必要ですか。
久しぶりに思考錯誤して見ます。
書込番号:21788716 スマートフォンサイトからの書き込み
Google
Google Wifi 3台パック [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <61
