ジャスティオ HL-L2375DW
- 無線LANと自動両面プリント対応のコンパクト・モノクロプリンター。給紙・排紙、トナーカートリッジ交換など全操作を前面で行える。
- 約34枚/分の高速エンジンを搭載。「LCD1行液晶」によりプリンターの状態がひと目で確認でき設定もスムーズ。
- プリンターとスマートフォンのワイヤレス通信により、スマートフォン内の資料やデータをプリントすることができる。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2024年8月14日 13:49 | |
| 1 | 4 | 2024年7月26日 15:21 | |
| 1 | 7 | 2024年7月16日 23:16 | |
| 1 | 8 | 2024年7月9日 18:00 | |
| 6 | 3 | 2022年1月20日 11:36 | |
| 7 | 3 | 2022年1月7日 10:17 |
プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2375DW
国際郵便の送り状を連日沢山プリントしているのですが、
どういう訳か用紙(縦)の右半分に白い筋が沢山入ってしまいます。
FAQによるとドラムの該当箇所を綿棒などで掃除しろとのことで
それは試しましたが、ドラムのリボン(で合ってるかな?)を押す部分に
既に無数の筋が入っている様に見えるのですが、これはドラムの
交換時ということでしょうか?
紙の左半分はクッキリ印字出来ており、よりによってバーコード等
重要な情報が紙の右面に多いため、上下を反転させて印字出来れば
重要な部分が綺麗に印刷出来るのでは?とも思うのですが、
そんな方法はありますでしょうか?
(郵便HPにはクロームでアクセスしています)
プリンタドライバに回転の機能が無いのなら、一旦PDF化して180度回転させるとか?
書込番号:25839805
プリンターの設定で 例えば 「180°回転」が有れば可能ですが、微妙な紙送り、位置ずれを修正しないと、
フォーム用紙?に収まらない場合が有ります。
「ドラム?」の交換が宜しいかと・・・・
書込番号:25839830
同じものを普通紙に印刷した場合は門債無いのですか?
いままでは、問題無く送り状印刷ができていたのですか?
どちらも正常なら、現在の送り状に問題があります。
手配先にロットの違う送り状を用意してもらうなどして、
正常印刷できるものを見つけましょう。
書込番号:25839852
うちは同社のインクジェットプリンターですが、
封筒印刷にすると、上下逆に印刷されます。
正方向でセットすると、ベロが引っかかって
上手く給紙できないので、逆方向にセット。
書込番号:25839856
doppelganger-YPさん、こんにちは。
> 交換時ということでしょうか?
ドラムに傷がついている場合、何回印刷しても、同じ場所にスジが出ることが多いので、そのあたりから判断するのも方法かもしれません。
> 上下を反転させて印字出来れば
> そんな方法はありますでしょうか?
どのような環境のクロームを使われているのか分かりませんが、Windowsでしたら、「システムダイアログを使用して印刷」で、プリンタードライバーの上下反転機能を使うことはできないでしょうか。
書込番号:25841218
皆様、アドバイスありがとうございます。
シンプルに反転出来る何かがあるものと思っておりましたので、
この感じですとドラム交換になりそうですね。。。
>茶風呂Jr.様
ファイルを一旦保存すればどうにでも出来ますが…
じゃんじゃん大量印刷するものですので現実的ではないのです。。。
>沼さん様
あらゆる部分の【設定】でそれらしきを探すも見当たらずでした。ドラム交換に向かいます。。。
>猫猫にゃーご様
既存のカーボン式用紙ではなく、普通紙へプリントして
パウチに入れる仕組みで動いております。
>secondfloor様
プリントする際、「システムダイアログを使用して印刷」という項目があるのは
知っており、今回それを初めて押してみたのですが、そこからプリンタードライバーの
上下反転機能を発見するに至りませんでした。。。
一つ前に交換したドラムの該当箇所を確認すると、こちらも右側に筋が。
これってもしや、プリンターが水平ではなく右を下に傾いて設置してしまっている
ということでしょうか…
プリンターより少し幅の狭いキャビネットの上に置いているので、
目に見えないレベルでの傾きは否定出来ない気がします…
書込番号:25841251
doppelganger-YPさんへ
> そこからプリンタードライバーの
「システムダイアログを使用して印刷」を選択したとき、次のリンク先のような印刷設定のダイアログは出てきますか?
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_hll2330d_jpn_e/ug/html/GUID-A3832074-9103-45F9-939B-09FF873244F3_27.html
書込番号:25842193
印刷設定のダイアログは開くのは開きますが…
うちのはどこを探しても反転させる項目がありません。。。
書込番号:25843129 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなのが、出てきませんか ?
https://download.brother.com/welcome/doc100947/cv_hll2330d_jpn_oug_d.pdf
書込番号:25843276
うちのPCの場合は
Win32 アプリケーションから印刷しています。-印刷
というウインドウが開いて、「その他の設定」をクリックすると
印刷設定という「レイアウト」と「用紙/品質」の2つのタブだけのウインドウが開き、
その中に反転の項目は無いのです。。。
書込番号:25843806
doppelganger-YPさんへ
> その中に反転の項目は無いのです。。。
HL-L2375DWのドライバーは、インストールされましたか?
このご説明を読ませていただきますと、HL-L2375DWのドライバーがインストールされていないので、Windows標準のドライバーで印刷しているようにも思えるのですが、いかがでしょうか?
https://support.brother.co.jp/j/b/downloadtop.aspx?c=jp&lang=ja&prod=hll2375dw
書込番号:25844118
>secondfloorさん
ドライバーを入れなくても普通に使えていたため、やはり入れていませんでした。
そしてインストールすることで、反転印刷が可能になりました。
アドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:25850084
いろんな接続をやってみました。
一番便利なのはやはりWi-Fi。
でも台数があるので新たにWi-Fi機器を購入する必要が出てきます。
それで最後の手段として、自室⇔ルーター⇔光ルーター⇔Wi-Fiルーターの有線端子⇔ルーター⇔HL-L2375DWでつながっているはずですが、ドライバーインストール時にこの機種を探すとみつからないのですべてのルーターを再起動して確認しました。でも、見つからない。
それでこの機種の液晶で有線接続の状態を確認できるのでしょうか?
そうすれば、手作業で入力して確認できるのですが?
どなたか教えていただけますか。
認識されるのは同じネットワーク内のプリンタだけです。
接続機器の中にルーターが4台ありますが、ルーターというのは本来異なるネットワーク同士をつなぐ機械なので、違うルーター配下のネットワークにある端末とプリンタは接続できません。
ただし、ルーターという名称で売られている機械でも、ルーターモードではなくブリッジモードで使っていれば同じネットワークにすることが出来ます。
書いてくださった機器の接続イメージが上手く伝わってこないのですが、インターネットとの接続部分のみルーターに、残りをブリッジに設定してネットワークを構成すればプリンタを認識すると思います。
書込番号:25825741
Bluebird SSSさん、こんにちは。
ネットワーク設定レポートを印刷してみてはどうでしょうか。
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_hll2330d_jpn_e/ug/html/GUID-44BEFA90-16C6-48A6-8A51-4A2D1A14D01F_57.html
書込番号:25825756
>Bluebird SSSさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
結論としては、
どんな「状態」を知りたいのか不詳ながら、本体画面で見られる情報やその手順は HL-L2375DW 取説に書いてあるでしょう、です。
で、上記はお困りの本題じゃないですよね?
解決したい本題は、今の接続状態でどうにかして自室?にあるパソコンからプリンタHL-L2375DWへ繋がってつかえるようにしたい、ですね?
だとして以下お節介で。
逆質問を4点。
@プリンタHL-L2375DWに繋がってほしい端末機器(パソコン?スマホ?)って、上記の何処にどうやって(有線?無線?)繋がっているのですか?
Aこの環境はご自宅とかの「住居」ですか?それとも会社とかの事務所ですか?
Bそれぞれの「⇔」区間の接続手段はすべて有線ですか?もし無線な区間があるのなら、書き分けて判るようにしてください。記号 ⇔ なら有線、= なら無線、とかで。
C個々の機器名のメーカー・機種名を書いてください。「何たらルーター」と書かれてもそれの素性が読み手にはわからないので(複数の有線LANの口がある中継機器が「ルーター」とは限らず「Hub」ってこともあり、見た目は似てても中身の機能が違うため、その辺がごっちゃ?曖昧?だと読み手が混乱します:無難に確実なのは個々のメーカー・機種名の明記です)
以下たぶん余談ながら。
まぁ端末機の1台か数台かが無事繋がって使えるようになったら、それで某か不便なことがあったら、で、また考えましょう。
書込番号:25825855 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bluebird SSSさん
素直に無線ルーターを購入して、wifiで登録するだけで問題ないです。
現状だとPCとUSB接続するか、スマホ等で接続して印刷する程度ですね。
自分はONUのルーター機能を使って、CANONのMG8230で印刷する程度です。
※と言っても、そこまで印刷する必要性がないので、現在は登録を
していなかったのですが、先ほど登録しました。
書込番号:25825949
たぶんインストール上の問題だと思いますが、設定→デバイス→プリンターでこの機種が二つ 二つ目は最後に(1)と表記されています。インストール上の問題と考え、(1)をデバイス→プリンターの中で削除しました。印刷には問題ないですが、アップデートしようとすると「該当するモデルがありません」で終了です。 似た経験のある方、どんな対応をされましたか?
>Bluebird SSSさん
>プリンタードライバーインストール後 このデバイスが二つ
PCが2つ目も記録しているので、アップデートをするなら、すべて消去(ホルダーも)してクリーンインストールすれば。
ソフトウェアダウンロードはこちらから
書込番号:25803040
USB接続の場合、最初に接続してドライバーインストールした
USBポートから別のUSBポートに接続代えすると、後ろに(数字)が
付いたデバイスが増殖していくことがあります。
※Windows標準ドライバーで動作するデバイスでも発生します。
無理に削除せずにそのまま使用するか、ドライバー&関連アプリを
完全削除してドライバーをインストールしてみてください。
※100%治る保証はありません。
OSのクリーンインストールからやり直せば確実です。
書込番号:25803318
>猫猫にゃーごさん
最初にUSB接続、削除してその後Wi-Fi接続したせいでしょうか?そうなると削除して再度入れなおしても同じ結果になりそうです。
>湘南MOONさん
できればクリーンに入れ直しをしたいですが、上記のように履歴が残りそうです。
書込番号:25804072
とのことですが、何のアップデートをしようとされたのでしょうか?
(1)は印刷用の設定であって、アップデートとは関係ないようにも思うのですが、どのような手順でアップデートをしようとされたのかを教えていただけたらと思います。
書込番号:25804121
既に紹介されているソフトウェアダウンロードサイトから、
フルパッケージドライバーとアンインストールツールをダウンロードし、
@アンインストールツールでドライバー類をアンインストール。
Aパソコンを再起動。
Bフルパッケージドライバーをインストール。
を行って、改善するか確認してください。
↓は他社のFAQです。
・プリンタードライバーの複数のアイコンを1つにする方法を教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34622
(数字 コピー)で表示される場合の対処方法なので、参考にならないかも知れませんが。
書込番号:25804482
皆さん、返信をありがとうございます。
時間をみて早くやってみます。
書込番号:25805332
FYI
Printer を アンインストール する
https://redmeteor.hatenadiary.com/entry/Printer_%E3%82%92_%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB_%E3%81%99%E3%82%8B
書込番号:25814086
取説を読むと大半の説明がWi-Fiです。有線LanやUSBは最低限の説明。でも自宅の環境が部屋違いはWi-Fiだけど、二つの部屋が優先LanでもつながっているのでサブPCは有線Lanでつなぎたい。つまり題名の通り同時に有線と無線のLanを使えるのでしょうか?
有線LANと無線LANとは同時に使えないようです。
>【レーザー プリンター】有線LAN/無線LANを切り替える方法
>本製品は有線LANと無線LANのどちらでも使用できますが、同時に使用することはできません。接続方式を変える場合は、以下の手順で設定変更してください。
>※モデルにより表示画面は異なります。
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10712
https://faq.brother.co.jp/app/answers/detail/a_id/10708/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%2F%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%91%E6%9C%89%E7%B7%9Alan%EF%BC%8F%E7%84%A1%E7%B7%9Alan%E3%82%92%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:25803047
>Bluebird SSSさん
>同時にWi-Fi+有線Lanは可能でしょうか?
同時印刷については判りませんが、機材は違いますが問題なく使用できますよ。
書込番号:25803048
どんな接続、機器たちがどのように配置されてるかわからなけれども、
有線PC------WiFi Router -- 有線 -- Printer
WiFi PC )))))
は どぉ? 有線PC と 無線PCで プリンターを使えるよね。
書込番号:25803055
Wi-Fi Directじゃないんだから、問題無く有線/無線LAN接続できます。
@プリンターを無線LAN(Wi-Fi)接続する。
APC側は、有線/無線接続に係わらず、プリンタードライバーを
無線LAN(Wi-Fi)i接続でインストールする。
たった、これだけです。
プリンターが何(Wi-Fi)で繋がっていて、PCは何(Wi-Fi)でがっている
プリンターに印刷したいかを設定するだけです。
PC側は、有線/無線LAN接続を切り替えるだけで、プリンタードライバーを
触る必要はありません。
昔、うちのブラザー製プリンター(現在も使用中)で確認しました。
書込番号:25803451
>猫猫にゃーごさん
>PC側は、有線/無線LAN接続を切り替えるだけで、プリンタードライバーを触る必要はありません。
ここがわからないですね。
部屋A デスクPC2台 プリンター MG7530 有線Lan接続
部屋B デスク+ノートPC各1台 577と2375 無線Lan接続
部屋C デスクPC1台 プリンターなし 部屋Bで無線Lan接続
この状態だけなら問題なしですが、部屋Aはインクジェットなので大量印刷× それで必要に応じて別の部屋の2375へ印刷を送りたい。
部屋AのPCはすべて有線Lanですが、無線Lanの機材はあるので部屋Aの1台に2375のドライバーを入れて大量印刷は無線Lanで2375で印刷したい
有線Lanのケーブルの抜き差しが必要でしょうか?
書込番号:25804087
ハッキリとは分かりませんが、この場合、無線LANと有線LANの同時接続を考える必要はないように思います。
ここで必要になってくるのは、部屋AのPCから、部屋Bの無線LANに接続できるか?ということになると思います。
ところで部屋Aの有線LANと、部屋Bの無線LANは、同じネットワークですか?それとも別のネットワークですか?
同じネットワークでしたら、そのままでも部屋AのPCから、部屋Bのプリンターを使えると思います。
ただ別のネットワークでしたら、部屋AのPCが接続するネットワークを、部屋Aの有線LANから、部屋Bの無線LANに切り替えてあげる必要があると思います。
なおいずれの場合も、ケーブルの抜き差しは不要です。
書込番号:25804106
すべてのパソコンとプリンター(HL-L2375DW Wi-Fi接続)が同一ネットワーク上にあれば、
どのパソコン(有線/無線接続に関係なく)からでも印刷できます。
パソコンにHL-L2375DWのドライバーをインストール時に、Wi-Fi接続を選択するだけです。
ネットワークに一台のHL-L2375DWを有線&無線LANで同時接続することはできませんが、
どちらかで接続されたHL-L2375DWを有線or無線LANで接続されているパソコンから使用
することはできます。
書込番号:25804176
ネットワークに対してPCの接続が有線であれ無線であれ、
本機のネットワーク接続手段とは関係ありません。
どちらかで繋がっているのであれば使用できます。
書込番号:25804267
購入を検討しています。
A4サイズのラベルシール(24枚 エーワン80180など、Amazon商品ラベル)の印刷は問題ないでしょうか?
給紙時にラベルが剥がれて紙詰まりになりなどあるでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
やきそばパパさん、こんにちは。
手差しトレイから1枚ずつ印刷するのであれば、ラベルシールへの印刷も可能です。
https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_hll2330d_jpn_c/ug/html/GUID-BA7C08DB-3E75-47F0-9057-666A9A87C231_17.html
ちなみに次のリンク先には、「一部をすでに使用した(はがした)ラベル紙を再度印刷することは、紙づまりの原因となるので、絶対におやめください」とありますので、これだけは注意が必要かもしれません。
https://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=hll2375dw&faqid=faq00012078_001
書込番号:24102247
お返事遅れまして申し訳ありません。
ご丁寧に恐れ入ります。ありがとうございます。
購入に進みます。ありがとうございます。
書込番号:24125258
同様に、ラベルシールへの印刷のためにモノクロレーザープリンタの購入機種の選定をしていて迷っています。
HL-L2375DWを購入されて、お使いになられた感想を伺いたいです。
書込番号:24553668
今まで使用していたプリンタが壊れたので、この製品を新しく購入しました。
以前のタイプよりコンパクトになったのはいいのですが、手差しトレイのガイド部も小さくなってしまいました。
その結果なのかわかりませんが、手差しだとかなりの確率で印刷が曲がってしまいます。
なにか上手く印刷できる方法とかがあれば教えてください。
純正の用紙でしょうか?
薄っぺらなコピー用紙だと歪んで紙送りされてしまいます。
できるだけ純正用紙と同じぐらいの厚さの用紙を使ってみてください。
書込番号:24528901
のんべぃさん、こんにちは。
曲がるのが気になる人は、給紙されるまで手で支えているようです。
書込番号:24528992
仕事用の紙に印刷しているので、純正の紙を使用するわけにはいきませんが、できるだけ両手で支えてズレを少なくしたいと思います。
書込番号:24531286
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
プリンタ
