RX-V585
- Dolby AtmosとDTS:Xに対応した7.1chネットワークAVレシーバー。
- ハイレゾ音楽再生はDSD 11.2MHz、WAV/AIFF 192kHz/32bit(32bit-floatファイルは非対応)、FLAC 192kHz/24bit、Apple Lossless 96kHz/24bitをサポート。
- HDR、BT.2020、HDCP2.2、4K/60pパススルー&4Kアップスケーリングに対応した4入力/1出力のHDMI端子を装備している。
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2019年12月17日 21:54 | |
| 8 | 7 | 2019年10月30日 19:13 | |
| 7 | 3 | 2023年5月6日 14:34 | |
| 8 | 4 | 2019年8月31日 17:43 | |
| 5 | 5 | 2019年8月28日 06:48 | |
| 6 | 3 | 2019年7月24日 20:38 |
先日
V585を購入し、サブウーハーを購入しました。皆さんのアドバイスでより良い環境で音を楽しんでます。
リアスピーカーはフロント同様トールスピーカーでもOKでしょうか?
puremacyさん、こんばんは
>リアスピーカーはトールスピーカーでもOKでしょうか?
トールボーイでもOKですが、リヤのセッティングは頭上より高めがよいようです。
書込番号:23011049 スマートフォンサイトからの書き込み
OKです。
が、投入費用に対して得られるものはフロント側より少ない(一般的なソフトではリアスピーカーに供給される信号が相対的に少ない)ので、フロントより安いものを選ぶ方が費用対効果が良いと思います。
書込番号:23011051
>puremacyさん
コピスタスフグさんのような考え方もありますが、4本とも中高音が優れたコストが安いトールボーイにして、サブウーハーを2台、前方に設置するという方法もあるかもしれないですよ。
尚、サブウーハーを2台設置する事によって低域が伸びる可能性がある事は、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000816699/SortID=22969894/#tab
を見てください。
書込番号:23011092
既にトールボーイお持ちなんですね。リアも同じで揃えておく方が良いですね。
コスト的に厳しければ同シリーズのブックシェルフに落とします。
書込番号:23011253
>puremacyさん
サラウンドの場合、リア側からはあまり音が出て無い様に感じますが環境音として以外と低音が出ています。また、ヤマハのシネマDSPではリア側から音の出る割合が増えます。予算や置き場所があればフロントと同じ物が良いです。
映画館や劇場は前から後ろになるに従って少しずつ高さが上がっていますので、リア側のスピーカーの高さもフロントより高く設置するのが定石と言われています。同じ高さで使用している方もおられる様なので、余り神経質になる必要も無いかも知れません。
書込番号:23011371 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんokです。
いや むしろ 同じ物が良いです。
このロスレス、ハイレゾの時代に 「リアは・・・」などと言われる方は 知らないのか 考えが貧相ですね。
同じスピーカーでサークルが組めれば 最高なサラウンドが体感出来ます。
BDやUHDの持つ 音場のポテンシャルは 非常に高いのでね・・
書込番号:23011598
皆さまありがとうございます!!
フロントと同一のトールスピーカ-(YAMAHA)
で設定します。
ありがとうございました!!
書込番号:23018216
2ヶ月ほど悩んでおります。
Apple TV 4KとRX-V585とTVを接続しましたが、Apple TVより4K HDR(60Hz)で出力できず、出力試験でブラックアウトした後に4K SDR(60Hz)に戻ってしまいます。出力可能な範囲としては、4K HDR(30Hz)までは出力でき、4K HDR(50Hz)から出力できません。
なお、Apple TVと4K TVを直接繋いだ場合には、4K HDR(60Hz)にて使用可能です。
TVは4K HDR+ ARC対応、HDMIケーブルはハイスピード Premium認証済み(ケーブル長1mと2m)、RX-V585の信号フォーマット設定(Advanced Setup)はMODE 1にしています。
入力として接続しているポートはTVがHDMI 1(ARC対応)、RX-V585がHDMI 2です。(一応、RX-V585は全ポート試しました)
YAMAHAのサポートに問い合わせしたところ、下記の手順を勧められました。
1) RX-V585の取扱説明書86ページ「HDMI 映像信号の4K アップスケーリングを設定する」を「オフ」に設定してください。
2) RX-V585の取扱説明書86ページ「HDMI 入力端子のHDCP バージョンを設定する」を「自動」に設定してください。
3) RX-V585、テレビ、Apple TVの電源を切り、電源コンセントも外してください。30秒以上経過後電源コンセントをつなぎ直してください。
4) RX-V585の初期化をおこなってください。メニューへの入り方は取扱説明書101ページ、初期化の手順は104ページ「設定を初期化する(INIT)」をご覧ください。
(Apple TVとTVの初期化も試しました)
しかし、上記でも解決せず再度問い合わせしたところ、修理相談センターへの製品点検依頼を勧められました。
ネットで検索したところ、他にもYAMAHAレシーバを介しての4K HDR出力で苦戦している方もいるようで、APPLEディスカッションに下記のようなページも見つけました。がしかし、リモコンのボタンや設定名称に該当するものがなく、あまり参考にならず・・・
https://discussions.apple.com/thread/8314013
いろいろ設定をいじって見ましたが手詰まりです。
故障の類でないように思うのですが、こちらに投稿して手がかりが見つけられなければ修理相談センターへ連絡してみようと思います。
同じようなトラブルに悩みつつも、レシーバを介してApple TVから4K HDR(60Hz)出力する方法を見つけた方いらっしゃいますでしょうか。
お助けください。よろしくお願いいたします。
m(_ _)m
出力機器:Apple TV 4K 64GB
レシーバ:YAMAHA RX-V585
TV:ORION OL55RD100
HDMIケーブル:ELECOM DH-HDPS14E10BK(Apple TVとレシーバを接続)/DH-HDPS14E20BK(レシーバとTVを接続)
こちら解決されましたでしょうか?
DenonのアンプとREGZAで同様の現象に同じく2か月程度悩まされておりこの投稿に辿り着きましたが
自力で解決できたので解決方法を共有します。
今回の件が同じ原因では無いかもしれませんのでご参考程度に。
当初アンプ側の出力設定を疑っていたのですが、そうではなくTV側の外部入力映像の入力設定側が原因でした。
初期設定だと4K HDRを受け入れない設定になっているようで設定を変更したところ解決しました。
なので、TV側の外部入力映像設定をご確認いただくと解決するかもしれません。
書込番号:23287009
>taka238さま
コメントありがとうございます。
TVの設定をいろいろいじってみましたが、ダメな様でした。AppleTVを直結すると4K/HDRで出力されるので、TV側は受け入れている様です。
最近は半ば諦めて、4K/SDRで視聴しています。というか、4K/HDR(AppleTV直結)だと確かに暗い影の部分のディテールも見えるのですが、全体的に色が浅くなって画に重みがなくなってしまうので、SDRで良いかと思っています。もっと高いTVなら色と明るさの再現性の幅もあって、HDRの方が良いのでしょうが・・・
最初の投稿から日が経っておりましたが、レスをいただきありがたかったです。
m(_ _)m
書込番号:23288633
今更ここに書き込んでも誰も見ないかもしれませんが一応書いときます。
先日中古のRX-V781を入手したのですが似たような状況になりました。
appleTV4K(第一世代)>RX-V781>TV(Hisense50E6800)で
4K60HzHDRでの出力は表示できず
4K60HzSDRでも表示できず
4K30HzHDR以下では表示可能な状態でした。
試しに別のTV TCL43P618に繋いでみたら何の問題もなくあっさり4K60HzHDRで表示できました。
RX-V781とappleTVの相性の問題かと思ったのですがHisense50E6800との相性の問題だったのかも知れません。
その後amazonでEDIDの設定が出来るHDMI分配器「UGREEN HDMI 分配器 1入力2出力 4K@60Hz HDMIスプリッター」を見つけ、これに並列でTVとアンプを並列に繋げばHisense50E6800でも4K60HzHDRへ表示出来るかも?と考え購入してみました。
で結果は分岐せずともappleTV4K>分配器>RX-V781>TV(Hisense50E680)で4K60HzHDRで表示できました。
この分配器外部電源仕様なのが功を奏したのかもしれません。
書込番号:25249757
今月RX-V585を購入しました。スピーカーは5.1chで繋いでいて、テレビ(VIERA TH-LS55DT60)はARC対応なのでHDMIで接続しています。
スマホからのAirPlayでは5.1chの全てのスピーカーから音が出ているのですが、テレビやテレビに繋いでいるFireTVの音は左右のフロントスピーカーからしか音がでません。試しにHDMIを外して光デジタル出力ケーブルで接続しても結果は同じでした。
なお以前のアンプでは、同じテレビから光デジタル出力で繋いで、問題なく全てのスピーカーから音がでていました。また今回はアンプだけ変化してスピーカーは買い変えていません。
RX-V585はこのような仕様なのでしょうか?
書込番号:22887888 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンドのリスニングモードは色々試したのでしょうか。
書込番号:22887967 スマートフォンサイトからの書き込み
>myarnさん
RX-V585の取説107P、「特定のスピーカーから音が出ない」を参考にしてみてはどうでしょう?
例えば「信号情報」から、音声信号のチャンネルのデータが見れるので、ステレオ2ch分の音声信号しか
入ってきて無ければ、そもそも他のスピーカーからは音が出ませんし、該当スピーカーを使用する
音場プログラム・デコーダーが設定されてなければ、これまた他のスピーカーからは音は出ない事になりますよ。
書込番号:22888018
回答ありがとうございます!
ご指摘の通り、サラウンドの設定でした。
書込番号:22891299 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
ご指摘の通りでした。
>まったりゲーマーさん
丁寧なご説明ありがとうございます!
おかげさまでひとつずつ確認しながら問題解決できました。
結論として音場プログラムが7chステレオになっていて、こちらをサラウンドデコード(Auto)やその他のプログラムにしたら問題解決しました。
初歩的な質問で恐縮ですが助かりました!
改めてありがとうごいます!
書込番号:22891326 スマートフォンサイトからの書き込み
一軒家購入につき、V585購入予定です。
フロントスタンディングスピーカー2個、センタースピーカー1個
すべてYAMAです。
リビングに設置する際(20畳)
追加スピーカー必要ですか?
主に音楽ブルーレイ視聴(TOTOです)です。
皆さまご教授願います。
>puremacyさん へ
『AVアンプ』について述べますと・・・
基本の【5.1チャンネル】ということであれば、さらに「サラウンドスピーカーL/R」一対。
“0.1”チャンネル分のサブウーファー1台を加える。
これが基本となり、音の包囲感が形成されます。
書込番号:22881504
>puremacyさん
本格的なサラウンドを組みたいのか、映像+ステレオで良いとお考えなのか、どちらでしょうか?
新築であればドルビーアトモス用の天井埋め込みスピーカーもやろうと思えば出来ますよね?
puremacyさんの方針と予算次第だと思います。
書込番号:22881775 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽Blu-Rayでもサラウンドなソフト(5.1chや7.1ch)ならリアやサブウーファーは欲しくなりませんか? 部屋も広いし・・・
2chに拘るなら 安いAVアンプなんて使わない方が良いね。
書込番号:22883294
>puremacyさん
2chでもバーチャルサラウンドでかなりのサラウンド感が出せると思いますが、出来るならサラウンド側のスピーカーを設置する方がよりはっきりとサラウンド感が出せます。
あと、サブウーファーを設置すると低音が補われるだけでなく、中域のメリハリも増します。
あれもこれもと言いだすと切りがありませんが、後から追加も出来ますよ。
書込番号:22883581 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、貴重なお時間割いていただきコメントありがとうございます。
先ずは、サブウーハー追加購入します。
書込番号:22883986
rx-v585でのサブウーハー接続にはアンプ内蔵タイプ、それとも、パッシブタイプか、どちらを選べば宜しいのでしょうか?素人故宜しくお願い致します。
書込番号:22817855 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプ内蔵のウーファーをお買い求め下さい。
単品で売られているウーファーのほとんどがこのタイプですが(笑)
書込番号:22817863
うんぼう777さん こんにちは!
黄金のピラミッドさん からも有りましたように アンプ内蔵のウーファーをお買い求め下さい。
補足しますと
パッシブタイプのウーファーの場合これを駆動するのに、これ専用の、もう一台のアンプが必要となります。
書込番号:22817899
黄金のピラミッドさん、satoakichanさん、ありがとうございます!もう少しでパッシブウーハー購入するところでした。いよいよ梅雨明けです。ご自愛ください!
書込番号:22818621 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
