RX-V585
- Dolby AtmosとDTS:Xに対応した7.1chネットワークAVレシーバー。
- ハイレゾ音楽再生はDSD 11.2MHz、WAV/AIFF 192kHz/32bit(32bit-floatファイルは非対応)、FLAC 192kHz/24bit、Apple Lossless 96kHz/24bitをサポート。
- HDR、BT.2020、HDCP2.2、4K/60pパススルー&4Kアップスケーリングに対応した4入力/1出力のHDMI端子を装備している。
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2020年7月24日 11:54 | |
| 8 | 9 | 2020年6月24日 20:14 | |
| 14 | 8 | 2020年6月24日 12:45 | |
| 7 | 3 | 2020年6月21日 10:40 | |
| 14 | 22 | 2020年6月14日 11:18 | |
| 4 | 3 | 2020年6月13日 23:08 |
【使いたい環境や用途】
384kHz/32bit*D/Aコンバーターを搭載と記載されていますが
こちらの機種をPCに接続した際に384khz/32bit設定は可能でしょうか?
もし他の機種で384khz/32bit設定が可能なAVアンプ等があればご教授お願いしたいです!
用途は映画観賞とPCゲームです。
【予算】
5万円〜7万円
>ubmanさん
384kHz/32bitは搭載するDAC自体の仕様であり、本機で再生可能なファイルフォーマットは最大192kHz/32bitです。
なお、本機前面パネルのUSB端子は、PCの接続には対応していないと思います。
7万円以下の機種を見た限りでは無さそうですね(見落としがあればスミマセン)。
書込番号:23522473
>ubmanさん
AVアンプは5.1ch等マルチチャンネル再生が主目的なので、高ビットレートの2ch再生ならDACと何らかのアンプの組み合わせが良いと思います。最近だとSMSLのM500が評価が高いみたいですね。
ハイレゾと言っても質はピンキリですし、スピーカーやヘッドホン、イヤホンの比重も大きいのでビットレートだけが音質を決める訳ではありませんよ。
書込番号:23522929 スマートフォンサイトからの書き込み
HPに
「ハイレゾ再生を快適にDSD 11.2MHz、WAV*/AIFF 192kHz/32bit、FLAC 192kHz/24bit再生をサポート」とあってPCの絵があるので、 192kHz/32bitまではPCで行けると思います。恐らくWiFiでの接続になるのかなと思います。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v585/
書込番号:23554489
このAVアンプ(RX-V585)にDALIのOBERON5との組み合わせは、ミスマッチでしょうか?
当初はMarantzのM-CR612とOBERON1か5を組み合わせようとしていたのですが、
品薄で購入出来るのが先になりそうな時に、AVアンプと組み合わせてサラウンド化するのはどうなんだろうと思いました。
サラウンド化する場合は、設置場所の関係でセンタースピーカ無しを想定、リアスピーカーとサブウーファーはヤマハの物となるのですが。
フロントスピーカーをNS-F350やNS-F330にしないのは、設置場所のスペース(横幅)やOBERONのデザインにひかれての購入の為です。
オーディオファンの方から見ると、明後日の方向のご質問かとは思いますが。。。
>しんや@横浜さん
逆にお勧めしておきます。構成的にはどう考えですか?
フロント重視でトールボーイのoberon5、リアはoberon1の方が合いませんか?
フロントとリアは同じメーカーでの統一をお勧めします。
私も同一メーカーの同シリーズでフロントトールボーイ、リア ブックシェルフで使ってます。
書込番号:23489619
>しんや@横浜さん
『当初はMarantzのM-CR612とOBERON1か5を組み合わせようとしていたのですが』
シルバーでよろしければ、M-RC612アマゾンで6月29日入荷予定なってます。
書込番号:23489626
>しんや@横浜さん
再度です。
『このAVアンプ(RX-V585)にDALIのOBERON5との組み合わせは、ミスマッチでしょうか?』
主な用途は「映画」ですか、純粋な2ch楽曲ですか?
主な用途が「映画」ならさほどミスマッチにはならないのかなと思います。
フロントが強力なので楽しめるのではないかなと、後々サラウンドスピーカーのグレードUPや
センタースピーカー導入するのも楽しいと思います。
ところが主な目的が純粋な2ch楽曲を楽しみたいとお考えなら、マランツのNR1200をお勧めしたいところです。
https://kakaku.com/item/K0001193825/
書込番号:23489674
>しんや@横浜さん
再々度です。
ちょっと追記です。
NR1200は、AVアンプをご希望から映像も扱われたいのかなと思ってお勧めしました。
2ch音楽のみの場合は、PM6006かPM7000N系統 頭にPMの接頭語が付くシリーズが
2ch特化のアンプになります。
失礼いたしました。
書込番号:23489691
>しんや@横浜さん
ミスマッチではありません。
スレ主さんがこの組み合わせの音を気に入れば、むしろベストマッチといえます。
サラウンドでの音楽鑑賞は2ch再生とはまた違った味わいが楽しめます。
AVアンプでサラウンド環境を整えた後も、もちろん2ch再生が可能ですし、鑑賞方法の幅は広がると思います。
私の場合は、フロントとリアが異なるメーカーですが、違和感なく満足して使っています。
もちろん、同シリーズでフロントとリアを揃えるのがベストですが。
センター無しは全く問題ありません。
家庭でオーディオを楽しむ場合は色々な制約があります。設置スペースの制約があるのならその中でベストな選択をすれば良いだけです。
スピーカーは、単に音を出す道具というだけではなく、デザインもインテリアの一部として重要なポイントになってくると思います。
満足がいくシステムを組めると良いですね^^
書込番号:23489694
皆様こんにちは、ご回答ありがとうございます。
>kockysさん
質問の情報が不足していてすみません。
設置場所の制約で、リアスピーカは壁に設置となるため
・OBERONですとONWALLを斜めにか、ALTECO C1を横向きに
・ヤマハですとNS-AW392を縦向きにして斜めに
(投稿した写真の下段の真ん中なります)
となりそうです。
OBERON5とNS-AW392の組み合わせは変ですよね?
>古いもの大好きさん
アマゾンでの情報有難うございます、シルバーが欲しいのです!!
ですが、CDが壊れやすいと聞いているので長期保証がないので躊躇しています…
用途は2ch楽曲がメインになります。
映画やLIVEはSONYのサラウンドヘッドフォンを使っているのですが、リアスピーカのある環境にも興味があったりします。
NR1200のお勧め有難うございます、PMシリーズも含め候補に入れて検討してみます。
>DELTA PLUSさん
確かにサラウンドや2ch再生の切り替で鑑賞方法の幅が広がりますね。
RX-V585とOBERON5の組み合わせが問題が無ければ、リアスピーカをどうするかになります。
ご親切に有難うございます ^^)
書込番号:23489825
>しんや@横浜さん
組み合わせは同じメーカー、シリーズで揃えるのが良いです。
しかし、できない事情があれば次点としてはアリです。
フロントの品質は重要ですのでここに費用をかけたいです。
極論するとリアは効果音が大半を占めてます。
書込番号:23489964
>しんや@横浜さん
ONWALLやALTECO C1をご存知とはなかなかのツウですね^^
OBERON5に合わせるなら、同シリーズのONWALLや同メーカーのALTECO C1にしておくと音響のバランス面において安心安全だと思います。
既存のスピーカーを流用するケースだとフロントとリアが異なるメーカーになることは仕方がないですが、
これから新規でスピーカーをを購入する場合は、あえて別メーカーの組み合わせを選ぶ必要性は低いように思います。
なお、ONWALLは4.9kgと意外と重たい点には留意して下さい(ALTECO C1は2.8 kg、NS-AW392は1.8kg)。
書込番号:23490028
お世話になっております。
>kockysさん
リアは効果音にホッとしました!でも、同じシリーズで合わせたいですよね。
アドバイス有難うございます。
>DELTA PLUSさん
ツウだなんて…ヨドバシカメラでDALIのカタログを貰い見て知っただけですよ(^^;
ONWALLは重さで危なさそうなので、ALTECO C1での設置方法を検討してみます。
ご三方のアドバイスを元に、AVアンプ+OBERON5をベースにサラウンド化する方向で行きます。
リアスピーカーの設置方法は別途考えていきます。
(天井に天窓があることから高さが一定じゃないため、天井に設置とか吊るすとかが出来ないのがキツイですが)
また、分からないことがありましたらご教授いただけますと幸いです。
この度は有難うございました。
書込番号:23490201
現在、RX-V385を使用しています。
スピーカーは、NS-210を使用してます。
テレビはハイセンスの65U7Eを使用してます。
用途は映画が多く、音楽はあまり聴きません。
ボーナスが入るので、音響に力を入れようかなと思いまして、スピーカーは、NS-500に買い替えようかと思ってます。ただ欲が少しばかり出て、アンプの方も変えようか迷ってます…バーチャルサラウンドバックスピーカーの機能を使ってみたくて…
ヨドバシカメラ新宿西口でカタログをもらって、その際に店員さんにはアンプのことは特に聞いてなかったので、家で眺めて585かな〜と思っていたのですが、ネットで検索していると583という機種があることを知りました。
細かくは調べておりませんが、ザッと見る感じですとネットワーク関連の機能が585ではプラスされているのではないかと感じました。違っているかもしれませんが…
ネットワーク関連を使用しないので、価格的にも7000円ほど安くなるので、使わない機能のために7000円プラスするのはどうなのかな?ってなってます。
ネットワーク関連を使用しないのであれば583で良いと考えているのですが、585には、こんな利点もありますよ。という機能があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:23488234 スマートフォンサイトからの書き込み
>ザザほらさん
両モデルの機能的な違いについては、ヤマハのホームページに詳細な記載があります。
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9337
【RX-V585/RX-V583】両モデルの機能的な違いは?
RX-V583から以下の点が機能が追加になっています。
・eARC機能対応*
・AirPlay2対応*
・Bluetooth、ネットワーク関連機能強化
・7ch STEREOのモノラルミックス機能
* eARC機能およびAirPlay2は、2019/5/21公開のファームウェア(Ver.1.61)を適用していただくことで対応いたします。
書込番号:23488298
>ザザほらさん
こんばんはです。
『ットワーク関連を使用しないのであれば583で良いと考えているのですが、585には、こんな利点もありますよ。』
2機種間の機能詳細はこちらをご覧いただくとして
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960226_K0001049730&pd_ctg=2043
585はBluetoothのバージョンが4.2と新しくなっているのと、逆にDLNA機能が省かれてますね。
583は生産完了品なので購入されるのであればお早めにと言う事ですね。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v583/
書込番号:23488321
>DELTA PLUSさん
添付していただいた内容については、確認してはおりましたが、結局ネットワーク(Air play、Bluetooth)に関することばかりでしたので、そんなに…利点は、感じられなかったというのが印象的でしたね。
ただ、eARCは気になりましたが、効果がわからなかったので…
書込番号:23488416 スマートフォンサイトからの書き込み
>古いもの大好きさん
比較表確認しました。たしかにBluetoothとDLNAに関することでしたね。音に関して、こんな変化がぁ!!みたいな部分があればよかったのですが、583で良い気がしてきました。
でも急いではいないので、じっくり検討したいと思います。
書込番号:23488424 スマートフォンサイトからの書き込み
>ザザほらさん、こんばんわ。
583にもネットワーク機能はあります。
585になってネットワーク機能が強化されたという関係です。
詳しくは、上でリンクを貼って下さっているヤマハの公式HPのQ&Aをご覧下さい。
>古いもの大好きさん、こんばんわ。
いつもコメントを参考にさせていただいております。
>逆にDLNA機能が省かれてますね。
RX-V585でDLNAのロゴ、記載が無くなったのは、DLNAの管理運営団体が解散したからに過ぎず、DLNAのガイドライン自体は他社が引き継いで残っており、RX-V585もDLNAのガイドラインに沿ったもので、DLNAに関してはRX-V583とは変わりないと思います。
DLNA機能が省かれてしまうと、他社製品との互換性を維持するのが難しくなると思います。
いかがでしょうか。
書込番号:23488436
>ザザほらさん
利点を感じられなかったのであれば、583で十分だと思います^^
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9309/
Q.ホームシアター・オーディオ】eARCとはどんな機能ですか?
A.eARCとは、「Enhanced Audio Return Channel」の略で、HDMIケーブル内のイーサネット・チャネルおよびARC機能に使用されていた2つのピンを使用し、従来のARCでは伝送できなかった、非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオ(Dolby AtmosやDTS:X)などもテレビ経由で伝送できる機能です。
「従来のARCでは伝送できなかった、非圧縮の5.1ch、7.1ch」の具体例は、Blu-rayディスクで採用されている音声形式のDolby TrueHDです。
Blu-rayプレーヤーをテレビに繋いでいる場合、ARCだとDolby TrueHDをテレビ経由でAVアンプに伝送できないけど、eARCだとDolby TrueHDをテレビ経由でAVアンプに伝送できるという違いがあります。
Blu-rayプレーヤーをAVアンプに繋ぐ場合は、eARC対応かどうかは意味がないことになります。
また、テレビ、AVアンプ共にeARCに対応している必要があるので、テレビがeARC非対応なら、AVアンプがeARC対応でも意味はないことになります。
DLNAに関しては、既に指摘があるように、運営団体が解散したことによって記載が無くなっただけのようですね。
585もDLNAのガイドラインに準拠していると思います。
(参考)https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001067082/SortID=22025243/#22051202
書込番号:23488487
>江戸川コナンコナンさん
585ではネットワーク関連が強化がメインのようですね。eARCが対応可能という記載がありました。今使用してるテレビは対応しているのですが、ドルビーアトモスやDTSXではないので、eARCの効果はないような感じがしますね。
PS4を持っているのですが、eARCの効果はあるでしょうか?
書込番号:23488531 スマートフォンサイトからの書き込み
>ザザほらさん
お使いのハイセンス 65U7Eについてホームページや取説を見たのですが、ARC対応という記載はありますが、eARC対応という記載を見つけることができませんでした(見落としていたらごめんなさい)。
もしテレビがeARCに対応していないなら、そもそもテレビ側からサウンドバーにDolby TrueHD/Dolby AtmosやDTS-HD Master Audio/DTS:X の伝送はできないということになります。
書込番号:23489261
HDMIで入力したテレビの映像を、本製品を介してプロジェクターで投映した際に、映像や音が途切れてしまいます。
画像のように接続しているのですが、原因が特定できず対応に困っています。
考えられる原因があれば教えていただけますでしょうか。
■当方で確認したこと
・RX-V585を外して、プロジェクターに直接入力した場合は、問題なし。(アンプが原因?)
・プロジェクターを別の機種に変更した場合は、問題なし。(プロジェクターが原因?)(MOGO PROからiOCHOW iO2Sに変更)
各機器間の距離と言うかHDMIケーブルの長さが分からないのですが、映像信号や音声信号が弱っているか、接続検出用の5Vの電圧が下がっているのが原因のような気がします。
HDMI切り換え機の数を減らす、長いHDMIケーブルには電源供給するタイプのリピーターを入れるか光ファイバー式のHDMIケーブルにすると解決するかも知れません。
書込番号:23477999 スマートフォンサイトからの書き込み
>おひさましゃーさん
接続図を見た第一印象は、
・切替機、分離機が多い
・HDMIケーブルの全長が長くなっていそう
という感じでした。
多くの機器を接続するための工夫、機器の仕様の壁を乗り越えるための工夫をなさっているのだなあと思います。
既にLWSCさんがご指摘なさっている内容と被りますが、
・切替機、分離機の数を減らしたり
・HDMIケーブルの全長が長くなっているのであれば、光ファイバータイプのHDMIケーブルに変えてみたりしたら
改善するかもしれないと思いました。
書込番号:23480425
>LWSCさん
>DELTA PLUSさん
教えていただいた通り、アンプとプロジェクター間のHDMIが長くなっており、電力が足りないことが原因となっていました。
電源供給ありのリピーターを使用すると解決しました。
書込番号:23482536
現在 PC-USB接続HPA8(usb-dac)-ラインアウトでGX500HDとつないでおりますが
この度 HPA8をRX-V585に変えようと思ったのですが
その過程で色んな記事を見てスピーカーも変えた方がいいのかなと思いまして
HPA8をRX-V585に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが
費用対効果が得られそうなのか教えて頂きたいです
なぜRX-V585なのかと言いますと 利便性の問題でPCとPS4Proからhdmi接続したく尚且つ音もそこそこ良くしたく
PS4Proから光接続でSound BlasterX G6に接続しそれにヘッドホンを刺して聞きたい
>天然水温さん
> HPA8をRX-V585に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが費用対効果が得られそうなのか
HPA8をRX-V585に変えたら、普通はアクティブスピーカー(GX500HD)をパッシブスピーカー(NS-B330等)に変えるので、どちらがという比較の問題は出てこない気がします。
HPA8とRX-V585の比較なら、個人的にはHPA8の方が音が良さそうな気がします(HPA8は使ったことも試聴したこともないのでコメントする立場にないです)。
GX500HDとNS-B330の比較なら、好みの問題だと思います。
HDMI端子付き2chプリメインアンプとしてはマランツ NR1200がありますが、価格的に難しい感じでしょうか。
https://www.marantz.jp/ja-jp/shop/amplifier/nr1200
書込番号:23467699
>天然水温さん
性格の違う製品ですよね。
コスパという場合には何を重点に置くかで評価は決まると思います。
今回は利便性を基準にされてます。
具体的に利便性は何ですか?
パソコンとPS4が同時に接続出来る事ですか?
V585導入してusb-dacの入力もアンプに入れる。
この併用を考えるのもありと思いました。
ちなみにスピーカーは増やしてマルチ環境作るのですか?2chのみならばAVアンプは無駄に思います。
書込番号:23467751 スマートフォンサイトからの書き込み
>天然水温さん
こんにちはです。
『HPA8をRX-V585に変えるのとGX500HDを例としてNS-B330等に変えるのではどちらが
費用対効果が得られそうなのか教えて頂きたいです』
HAPA8は使用しておりませんので単純に価格面で判断致しますと、DAC機能ではRX-V585より音質面で優秀と
推測致します。
でもHP-A8では、アンプ付きで無いスピーカーは鳴らせませんし、映像関係は扱えません。
つまりHP-A8+NS-B330の組み合わせは不可能。
RX-V585+GX500HDの組み合わせも不可能。…RX-V585にフロントスピーカーのプリアウト端子が無い。
なので不可能な組み合わせの費用対効果を考えても仕方がない事ではないでしょうか。
映像関係(HDMI接続)を合わせてコントロールしたいと言う事であれば、RX-V585+NS-B330の組みあわせを採用するしかなく
音質向上させたいと言う事であれば、RX-V585→予算が許す限り上位機種へ 同じくNS-B330も上位へです。
もしくは候補として名前が挙がっているマランツ NR1200を狙うとかですね。
書込番号:23467770
>DELTA PLUSさん
おはようございます!
予算の都合上で先に変えてしまうならばどっちからが良いかなと思いまして
AVアンプ等に変えるのであれば スピーカーもパッシブスピーカーに変える予定ではあります
NR1200は他の記事でおすすめ候補に挙がっておりそちらも検討しておりました!
そうですね価格上やっぱり スピーカーを先に変えるか先にアンプを変えるかになってます
書込番号:23467771
>天然水温さん
ドルビーアトモス対応 7.1chですかあ。
環境が整えば、設置も可能でしょうか。
HDMIのみであれば、NR1200なんてのもありますが。
書込番号:23467774
>天然水温さん
『予算の都合上で先に変えてしまうならばどっちからが良いかなと思いまして』
先に書き込みましたが、先にパッシブスピーカー購入してもHP-A8では使えない。
先にRX-V585購入してもGX500HDでは使えないです。
他に機器をお持ちなら話は別ですが…。
書込番号:23467809
>kockysさん
色々種類があって理解が大変です…
> 今回は利便性を基準にされてます。
具体的に利便性は何ですか?
この併用を考えるのもありと思いました。
PS4とPCが同時接続出来ることもありますし PS4のゲームをする時にヘッドホンでやるかの時に
Sound BlasterX G6の構造上 HPA8との光端子の抜き差し等が面倒で
その上で音質も上がればいいなと思っています
今の段階だと部屋の環境的には2.1chが限度かな?と思います
書込番号:23467818
>古いもの大好きさん
こんにちは!
他に機器をお持ちなら話は別ですが…。
なるほどどっちか変えるだけではダメなんですね
NR1200もGX500HDには繋げないんですかね?
書込番号:23467839
>天然水温さん
先にスピーカーをパッシブスピーカーに変えた場合、パッシブスピーカーをHPA8に接続することが出来ないと思われます。
先にアンプをRX-V585に変えた場合、GX500HDをRX-V585に接続することが出来ないと思われます(ひょっとしてヘッドホン端子に接続することを考えていましたか?)。
書込番号:23467846
>オルフェーブルターボさん
こんにちは!
環境が整えば、設置も可能でしょうか。
すごい機能ばっかりで 私みたいな素人には使いこなせるかどうか・・・
NR1200人気なんですね!
書込番号:23467852
>天然水温さん
『NR1200もGX500HDには繋げないんですかね?』
NR1200であれば、ZONE2用のプリアウトRCA端子がありますので繋げます。
AVアンプでも上位機種になれば、プリアウト端子を備えた機種がありますので繋ごうと思えば可能になります。
RX-V585には無いので繋げませんと言う事です。
書込番号:23467859
>DELTA PLUSさん
RX-V585の裏の出力端子を勘違いしてました・・・
てっきり赤白のケーブルで行けるものかと
書込番号:23467863
>天然水温さん
残念ながら NR1200 の入荷予定は
現時点での情報だと、8月下ころになるのではないか。。
との情報です。
書込番号:23467871
>古いもの大好きさん
そうなんですね!
ちなみに ZONE2用?と一個下のLRのところの違いってなんでしょうか
書込番号:23467887
>天然水温さん
追伸です。
NR1200には、フロント用のプリアウトも備わっていましたので、この端子でも繋げます。
NR1200人気すごい様です。
製造拠点? 工場? もコロナ影響受けて納期は二重苦の模様なので購入をお考えなら
発注は出来るだけお早めにです。
書込番号:23467894
>オルフェーブルターボさん
残念ながら NR1200 の入荷予定は
との情報です。
わざわざありがとうございます ショッピングサイトでも売り切ればかりですもんね
書込番号:23467901
>古いもの大好きさん
追伸です。
NR1200人気すごい様です。
発注は出来るだけお早めにです。
一応大丈夫なんですね ありがとうございます
そうですね買うなら早めに予約入れときます
書込番号:23467912
>天然水温さん
『ちなみに ZONE2用?と一個下のLRのところの違いってなんでしょうか』
NR1200の取説より引用
「本機を操作して、メインゾーン(本機のある部屋)以外の部屋(ゾーン2)で音声を楽しむことができます。」
「 メインゾーンおよびゾーン2で同時に同じソースを再生することができます。」
「また、メインゾーンおよびゾーン2で別々のソースを再 生することもできます。」
「 ゾーン2の入力ソースを“Source”に設定している場合は、デジタルとアナログ両方で接続された機器をゾーン2で再生する
ことがで きます。 ゾーン2の入力ソースを特定のソース(CBL/SATなど)に設定している場合は、アナログ接続された
機器のみゾーン2で再生すること ができます。」
引用おわり
FRONT と記載がある所は、NR1200のスピーカー端子から出ているものと同じ音源しかプリアウトできません。
ゾーン2の様に別々のソース…が出来ない端子です。
まあ別部屋で鳴らすとかしなければフロントプリアウトで良いですね。
書込番号:23467921
>天然水温さん
NR1200のZONE2端子は、一般的には、2番目のゾーン(区域)、つまり別の部屋にもスピーカーを置いて聴きたいときに利用する端子です。
アンプのある部屋でGX500HDを鳴らしたいときは、一般的には、ZONE2端子の下のプリアウト(FRONT・LR)端子に繋ぎます。
書込番号:23467924
>古いもの大好きさん
NR1200の取説より引用
引用おわり
ありがとうございます 1部屋での運用を考えているので普通の方に繋ぎたいと思います
書込番号:23467933
この RX-V585 よろしいですね。
本日、配線して設定を色々やってます。
ここで質問なんですが、
YPAOスピーカー設定を自動で調整する をやると
「注意 保護されています」 と表示され、自動調整が始まりません。
本体表示は 「memory guard」 が表示されます。
ここで表示は『注意』であり『警告』でも『エラー』でもありません。
『警告』、『エラー』なら取説に書かれているんですけど、『注意』は書かれていないので対処方法が判らないです。
どっかで変なことしたのかな?
どなたか対処方法が判る方いますか?
YPAOを絶対やらなければならない訳でもないですが、イニシャル設定に戻してやり直すしかないか。
>入院中のヒマ人さん
設定メニュー
「ファンクション設定」>「設定保護」
ここでオフにして下さい。
書込番号:23467070
補足
リモコンの「SETUP」キーを押して「設定」メニューに入って下さい。
書込番号:23467076
済みません。
自己解決しました。知らずに
「ファンクション設定」>「設定保護」 を 『ON』 にしてました。
どうも申し訳ありません。
>DELTA PLUSさん
有難うございます。質問したあとで気付きました。
書込番号:23467080
AVアンプ
