RX-V585
- Dolby AtmosとDTS:Xに対応した7.1chネットワークAVレシーバー。
- ハイレゾ音楽再生はDSD 11.2MHz、WAV/AIFF 192kHz/32bit(32bit-floatファイルは非対応)、FLAC 192kHz/24bit、Apple Lossless 96kHz/24bitをサポート。
- HDR、BT.2020、HDCP2.2、4K/60pパススルー&4Kアップスケーリングに対応した4入力/1出力のHDMI端子を装備している。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2020年3月20日 11:05 | |
| 8 | 4 | 2019年8月31日 17:43 | |
| 7 | 2 | 2019年7月23日 23:51 | |
| 5 | 7 | 2021年11月28日 12:45 | |
| 16 | 7 | 2019年5月14日 19:49 | |
| 4 | 2 | 2019年4月29日 14:00 |
AVR-X1600HかRX-V585どちらがおすすめでしょうか?
使用用途は映画8:音楽2
スピーカー配置は5.1.2ch
で考えています。
他メーカーの同価格帯でおすすめがありましたら教えてください!
スピーカー配置は5.1.2ch
で考えています。、、、
スピーカーの選択で大方決まります。
AVアンプで選ぶならば機能しかありません。
自分がどんな事をしたいのか?目的を持つことが出来れば選択も楽になります。
書込番号:23294403
>21torikoさん
可能なら試聴に出かけて音だけでなく実際の外観や使い勝手も見て触って体感するのが一番よいです。
試聴に行けない場合や、試聴に行ってもどれがよいかよく分からない場合は、機能で選ぶのもよいですね。
シネマDSPを使ってみたいならヤマハとか、
外部機器を沢山繋ぎたいならHDMI入力端子が多いデノン(6個、うちフロント1個。ヤマハは4個)とか。
薄型がいいならマランツ NR1710も選択肢に加えてみては?(少し高くなるけど)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001157307_K0001049730_K0001156769&pd_ctg=2043
現在、エントリーからハイエンドまでラインナップを揃えてAVアンプに力を入れているのはヤマハとデノンだけです。
それに続くのがマランツ(ミドルクラスがなくてラインナップが中抜けしている)。
AVアンプに関しては、この3社以外は初心者段階ではあまり考えなくてよいと思います。
書込番号:23294476
これはご本人の好みがどちらに傾くか?ですのでなんとも言えないですよ。
少なくともどういう傾向が好きなのか?分からないと、、
映画にも色々ありますから。
書込番号:23294524 スマートフォンサイトからの書き込み
今月RX-V585を購入しました。スピーカーは5.1chで繋いでいて、テレビ(VIERA TH-LS55DT60)はARC対応なのでHDMIで接続しています。
スマホからのAirPlayでは5.1chの全てのスピーカーから音が出ているのですが、テレビやテレビに繋いでいるFireTVの音は左右のフロントスピーカーからしか音がでません。試しにHDMIを外して光デジタル出力ケーブルで接続しても結果は同じでした。
なお以前のアンプでは、同じテレビから光デジタル出力で繋いで、問題なく全てのスピーカーから音がでていました。また今回はアンプだけ変化してスピーカーは買い変えていません。
RX-V585はこのような仕様なのでしょうか?
書込番号:22887888 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンドのリスニングモードは色々試したのでしょうか。
書込番号:22887967 スマートフォンサイトからの書き込み
>myarnさん
RX-V585の取説107P、「特定のスピーカーから音が出ない」を参考にしてみてはどうでしょう?
例えば「信号情報」から、音声信号のチャンネルのデータが見れるので、ステレオ2ch分の音声信号しか
入ってきて無ければ、そもそも他のスピーカーからは音が出ませんし、該当スピーカーを使用する
音場プログラム・デコーダーが設定されてなければ、これまた他のスピーカーからは音は出ない事になりますよ。
書込番号:22888018
回答ありがとうございます!
ご指摘の通り、サラウンドの設定でした。
書込番号:22891299 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
ご指摘の通りでした。
>まったりゲーマーさん
丁寧なご説明ありがとうございます!
おかげさまでひとつずつ確認しながら問題解決できました。
結論として音場プログラムが7chステレオになっていて、こちらをサラウンドデコード(Auto)やその他のプログラムにしたら問題解決しました。
初歩的な質問で恐縮ですが助かりました!
改めてありがとうごいます!
書込番号:22891326 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。初心者です。585と780の比較ですが、atomos環境でスピーカーを5.1.2chの配置にした場合、585では通常の7.1chのソースは、リアのサラウンドスピーカーにサラウンドバックの音声がミックスされると言うことですが、780の場合は、スピーカーを7.1.2chの配置にしておけば、ソースを自動的に判別して、atomosか7.1chに振り分けると言う解釈でよろしいのでしょうか?また、585で、サラウンドバックはサラウンドにミックスされると、迫力にかけてしまうのでしょうか?それほど違和感はないのでしょうか?
2万位の価格差がありますがどちらがおすすめでしょうか?
書込番号:22807607 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことです。
どれくらい違うか、それに2万円プラススピーカー代の価値を見いだすかは、予算の余裕次第、ソース次第、聞く人次第です。
780
9 本のスピーカーを使う場合は、サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーを両方とも接続できます。この場合、入力信号や選択したシネマDSP により、音声を出力するスピーカーが自動的に切り替わります。
585
7 本のスピーカーを使う場合は、そのうち 2 本をサラウンドバックスピーカーまたはプレゼンススピーカーとして使用します。
サラウンド
サラウンドチャンネルの音声を出力します。サラウンドバックを使用していない場合は、サラウンドバックチャンネルの音声も出力します。
書込番号:22807882
同じく悩んでいました。
そこで、YAMAHAの公式サイトを見つけたのですが、さすがにすぐにヒットするのでご覧になられましたよね?
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9367
でも、これ以外に見つけて、自分自身では重要なポイントが書かれていない!と思った点を加えます。
1.インターネットラジオにradiko
2.ウーファーとの電源連動
3.ピュアダイレクトモードの有無
4.自動音場補正の違い
1.は無料で多くのチャンネルを聴けるradikoが入っていない点です。
2.はそのままですが、APアンプの電源のON/OFFに寄り、ウーファーの電源が連動しない点です。
以下のURLが対応機種となります。
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/connect/sw/
3.は2chでHi-Fiなどを聴かれるかどうかですが、ワタシ的には重要でした。
4.780ではYPAO-R.S.C.となります。
自動音場補正はあてにならないと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、YAMAHAは特に優れているように感じます。
そこの差をどのように感じるかといったところでしょうか。
上記の差で悩んでいるのですが、上位機種はAVENTAGE さすがに上位クラスだなと感じるところがあります。
ただ、今の585の値下がり率を考えると、今は585 4Kが主流になって買い替えてもいいような値段まで下がっているので、考えものだなと思っているところです。
書込番号:22817267
ボヘミアンラプソディーを見ているのですが、アンプの表示が変わります。DTS-HDの設定で見ているのですがアンプの表示がDTS-HDとNeural:Xに変わってしまいます。何か設定があるのでしょうか?これが普通なのでしょうか?
初心者なもので、よく分からく質問させて頂きました。
書込番号:22772496 スマートフォンサイトからの書き込み
>geji2さん
多分、故障などでは無く、デコーダー名(入力された音声フォーマット)と音場プログラム名(サラウンドデコーダー名)が表示されていると思います。
本体のINFO(WPS)ボタンを押すと、表示される項目が切り替えられます。
取扱説明書49ページです。
「DTS-HD MA」は、デコーダー名(入力された音声フォーマット名)で、「Neural:X」は音場プログラム名(サラウンドデコーダー名)で、入力された音声フォーマットが「DTS-HD MA」で音場プログラム(サラウンドデコーダー)は「Neural:X」を使用していることを示していると思います。
音場プログラムは、リモコンのプログラムボタンなどで変更ができます。
取扱説明書39ページです。
サラウンドデコーダーで何を使用するかは、オプションメニューのサラウンドデコードで切り替えられます。(現在はNeural:Xになっています)
取扱説明書41ページです。
音場プログラムとサラウンドデコーダーの種類は、取扱説明書66〜68ページに載っています。
書込番号:22772590
>ポンちゃんX2さん
有難うございます。
では、この場合、スピーカーはフロントプレゼンスにしているのでストレートにした場合は、5.1chにしかならないと言うことですね?
書込番号:22772658 スマートフォンサイトからの書き込み
>geji2さん
ストレート再生では、5.1chになります。
シネマDSP 3Dの音場プログラムか、DTS Neutral:Xのサラウンドデコードでフロントプレゼンスを鳴らした5.1.2再生になります。
書込番号:22772766 スマートフォンサイトからの書き込み
>geji2さん
連投でスミマセン。
5.1ch再生のとき、サラウンドバックの音声はサラウンド左右に統合されて再生されるので、サラウンドバックの音声が無くなることはありません。
5.1.2再生でも同様です。
書込番号:22772782 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
有難うございます。
了解です、つまらない質問にお付き合い頂き有難うございました。
音場プログラムとか、サラウンドデコードとか分からないことが多過ぎで…(^_^;)
これから頑張って覚えていきます。
書込番号:22772796 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
了解しました。
ご丁寧に有難うございます
書込番号:22772800 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、解決後ですが便乗させてください。
私も疑問に思っていました。自分の場合、ブルーレイをよく観るのですが、ソフトによって表示が違うのかなと思います。007慰めの報酬を再生したら表示がDtsのみの表示だけで
007スペクターを再生したらスレ主さんと同じように交互に表示されます。
スペクターはdtsの7.1になっているから交互に表示されるのでしょうか?ご教授お願いします。
書込番号:24467498 スマートフォンサイトからの書き込み
二点質問させて下さい。
一つはバーチャルシネマについて。
本機にJBLのトールボーイA180、センターにDALIのspektor vocal(設置スペースの関係)を付けようと思っています。ウーハーは現在使用のヤマハです。
メインは音楽なのですが、たまに映画を見るのでJBLのブックシェルフ(設置はトールボーイと同じフロント)か適当なトールボーイの上に置くスピーカーを付けるのは、どちらが効果があるのでしょうか?
擬似的なサラウンドになるのですか?
今ヤマハのサウンドバーysp1600 を使用していて、ビームサウンド?擬似5.1とゆう機能がありますが、全く効果を感じません。似たようなものなら、トールボーイだけにしようと思っております。
もう一つはHDMIについて。
ブルーレイ、ゲーム、fire stick?を本機に繋ぐのには問題ないでしょうか?
長々とすみませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:22664560 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンド感を味わうならJBLのブックシェルフスピーカーは試聴位置の後方か横に設置しましょう
書込番号:22665849 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルで585に繋げるなら問題無いでしょう
書込番号:22665852 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL A180はバイワイヤリング、バイアンプに対応していますのでサラウンドバックスピーカーを設置しないならそのフロントとサラウンドバック分のアンプをA180の高〜中音、低音とわけて片側2組スピーカケーブルで繋いで音質UPがはかれるかもしれません。
メーカーが違うセンタースピーカーを使う場合セリフは聴き取りやすくなると思いますが音色が揃わないかもしれないので先ずはA180とJBLのブックシェルフスピーカー(120?か130?)の4本(フロント2本、リア2本)でサラウンドをはじめどうしてもセリフが聞き取りづらい場合にDALIのセンタースピーカーを追加してみたらどうでしょう
書込番号:22665913 スマートフォンサイトからの書き込み
見落としてましたプラス現有のサブウーファーの4.1ch
書込番号:22665916 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディナ上田さん
なるほど。センタースピーカーより先にブックシェルフですね。JBLのブックシェルフA130?は映画向きで、音楽には同価格帯のDALI zensor1が良いとゆうような記事もありましたので、検討してみたいと思います。
少し前に進みました。ありがとうございます。
書込番号:22666184 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にサラウンドの画像貼っておきます。
バーチャルよりリアル4.1ch(センター、サラウンドバック無しでも)ならサラウンド感は遥かに上を行く事でしょう。
設置後に付属のマイク測定YPAO(チャンネル間の距離や音量、周波数特性を揃えたりいろいろ調整補正してくれるセットアップ)で更に音の繋がりが良くなることと想像します
リアスピーカーはなるべく気に入って購入したフロントスピーカーと同一メーカー同一シリーズ(シリーズであって全く同じものではない)のものをあてがうといいでしょう(音色上)
いろいろな事情により絶対ではないですが
良い結果と良い音楽ライフを
書込番号:22666268 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽主体との事ですが、2ch音源の場合サラウンド効果のある物とない物があります。ライブ録音やオーケストラ曲などいわゆる一発録りの音源ではサラウンド効果を感じる事が出来ると思いますが、パート毎、楽器毎に録音してミキシングしただけの流行歌では殆どの音源でサラウンド効果は得られません。
それはサウンドバーでもAVアンプでも変わりません。そらささんがどのような音源をお聴きなのかわかりませんが、ヘタな音楽CDよりゲームのBGMの方がサラウンド効果があったりします。
設置場所の関係で、どうしても後方にスピーカーを置けないなら前方に置くしかありませんが、出来るなら後方にスピーカーを設置する方が良いですね。
前方に全てのスピーカーを設置すると結局バーチャルサラウンドになるので後方に設置するサラウンドに比べて効果が弱いと云うか音が後ろに回り込んでくれません。
また、同じシリーズでもブックシェルフよりトールボーイの方が低音が出る事が多いので、予算が許すならトールボーイが良いと思います。(セッティングが上手く決まると、2chでもバーチャルサラウンドになります)
バーチャルシネマというのがドルビーアトモスまで含めるサラウンドの場合、後方にスピーカーを設置するのを説明書でも推奨していると思います。
また、音楽重視ならヤマハで云う所のプレゼンススピーカーでも良いと思います。
書込番号:22666322 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通り、こちらのavアンプはインピーダンス4Ωのスピーカーに接続しても問題ないでしょうか。
スペックの記載が見つけられなく、困っているので教えて頂きたいです
書込番号:22632475 スマートフォンサイトからの書き込み
>せんととさん
推奨インピーダンスは、6Ω以上です。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v585/specs.html#product-tabs
音量を上げ過ぎないとか、余計な気遣いをしたくないのでしたら、4Ωスピーカーはやめた方が良いです。
書込番号:22632501 スマートフォンサイトからの書き込み
対応インピーダンスは6Ω以上となっています。
書込番号:22632502
AVアンプ
