RX-V585
- Dolby AtmosとDTS:Xに対応した7.1chネットワークAVレシーバー。
- ハイレゾ音楽再生はDSD 11.2MHz、WAV/AIFF 192kHz/32bit(32bit-floatファイルは非対応)、FLAC 192kHz/24bit、Apple Lossless 96kHz/24bitをサポート。
- HDR、BT.2020、HDCP2.2、4K/60pパススルー&4Kアップスケーリングに対応した4入力/1出力のHDMI端子を装備している。
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2020年4月17日 22:01 | |
| 6 | 3 | 2020年3月20日 11:05 | |
| 8 | 4 | 2019年8月31日 17:43 | |
| 7 | 2 | 2019年7月23日 23:51 | |
| 12 | 6 | 2019年5月19日 00:00 | |
| 16 | 7 | 2019年5月14日 19:49 |
こんばんわ、
すいません。
AVアンプとは??
使用した事がなく今度購入予定なんですが、
今は、ヤマハ109のサウンドバーとヤマハNSSW050
を使用して
ライブDVDを鑑賞してるのですが、
やはりAVアンプを取り入れた
方が音質よくなるのですか??
ここで
このような質問してすいません。
書込番号:23344242 スマートフォンサイトからの書き込み
>クビッツさん
音質が良くなるか?これはスピーカーにも依存します。
どういう構成考えられてます?考えていただきたいのは、、このアンプ7.1ch 対応です。
物理的に前も後ろもスピーカー設置できます。
これが本来のサラウンドです。
それと置き場所の問題でスピーカーをバーに詰め込んで擬似的にサラウンド実現する。
同等の性能ならば誰もがサウンドバー買うと思いませんか?
価格的にもスピーカー入れたら何倍もコストかかります。
この価格出す意味があるか判断するのはスレ主さんです。
書込番号:23344307
アンプを買って来て「ポン置き」で即最高の音場環境実現とはなりません。
アンプ以外にもスピーカーもそれなりの数が必要です。今の環境で満足なら、悪い事は言わない、AVアンプの導入は必要ないでしょう・・・
で、なければ、もう少しご自身でお勉強してから再度質問しましょうね。
書込番号:23344378
>クビッツさん
AVアンプは、AV(オーディオ&ヴィジュアル=音声と映像)を取り扱えるアンプです。
X-V585のようなAVアンプとYAS-109のようなサウンドバーの最大の違いは、AVアンプは視聴位置を取り囲んで複数のスピーカーを配置することにより、リアルなサラウンド環境を作り出せ、包囲感、臨場感ある音響を体感できることです。
また、AVアンプに接続するスピーカーにもよりますが、スピーカー性能の違いにより、一般的にはサウンドバーより音質は良くなります。
書込番号:23344395
オーディオに興味が出て来ていじりたいんですよね。
ただ、どのAVアンプを取り入れたら良いかわからず。
臨場感のある中で、
ライブ鑑賞したいので。
書込番号:23344409 スマートフォンサイトからの書き込み
>クビッツさん
入門クラスだと、
5.1chのDENON AVR-X550BT、ヤマハ RX-V385、
7.1chのDENON AVR-X1600H、ヤマハ RX-V585、マランツ NR1710
あたりが候補になってくると思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001051903_K0001046548_K0001157307_K0001049730_K0001156769&pd_ctg=2043
AVアンプは大きいし、スピーカーも複数配置するので、部屋の設置場所との兼ね合いも生じてくると思います。
例えば、
価格重視なら、5.1chのDENON AVR-X550BTやヤマハ RX-V385、
Dolby Atmosを体感したいなら、7.1chのDENON AVR-X1600H、ヤマハ RX-V585、マランツ NR1710、
薄型で設置しやすいものがいいなら、マランツ NR1710など、
重視するポイントで色々と変わってくると思います。
書込番号:23344461
センタースピーカー
フロントスピーカー
リアスピーカー
サブウーファー
を設置する場合
何ちゃんあれば付きますか??
初歩的な質問ですいません。
書込番号:23344471 スマートフォンサイトからの書き込み
>クビッツさん
サブウーファーはとりあえずお持ちなので要らない。
センターもテレビ程度の間隔ならなくても良いです。
フロント2ch、リア2ch ここまでは欲しいです。
書込番号:23344537
センタースピーカー1個 1ch
フロントスピーカー2個 2ch
リアスピーカー2個 2ch
サブウーファー1個 0.1ch
合計5.1chですね。
書込番号:23344544
色々教えていただき本当に助かりました。
書込番号:23344554 スマートフォンサイトからの書き込み
>クビッツさん
良い例えかどうか分かりませんが、サウンドバーはラジカセ、AVアンプとスピーカーはミニコンポや単品オーディオと言えます。お金をかけようと思えば青天井です。
例えば、美味しい物を食べたいとしたら幾らまでお金を出せるか?と聞かれたら人によって金額は変わると思います。良い音を聴くのにどの位お金を出せるか?で予算を決めると良いと思います。
こんな次期なので出歩けとも言いにくいのですが、まずは色々な機器を試聴する事をお勧めします。
予算次第と言えますが、サラウンドであればフロントとリアの4ch構成を基本に考えれば良いと思います。
書込番号:23344663 スマートフォンサイトからの書き込み
AVR-X1600HかRX-V585どちらがおすすめでしょうか?
使用用途は映画8:音楽2
スピーカー配置は5.1.2ch
で考えています。
他メーカーの同価格帯でおすすめがありましたら教えてください!
スピーカー配置は5.1.2ch
で考えています。、、、
スピーカーの選択で大方決まります。
AVアンプで選ぶならば機能しかありません。
自分がどんな事をしたいのか?目的を持つことが出来れば選択も楽になります。
書込番号:23294403
>21torikoさん
可能なら試聴に出かけて音だけでなく実際の外観や使い勝手も見て触って体感するのが一番よいです。
試聴に行けない場合や、試聴に行ってもどれがよいかよく分からない場合は、機能で選ぶのもよいですね。
シネマDSPを使ってみたいならヤマハとか、
外部機器を沢山繋ぎたいならHDMI入力端子が多いデノン(6個、うちフロント1個。ヤマハは4個)とか。
薄型がいいならマランツ NR1710も選択肢に加えてみては?(少し高くなるけど)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001157307_K0001049730_K0001156769&pd_ctg=2043
現在、エントリーからハイエンドまでラインナップを揃えてAVアンプに力を入れているのはヤマハとデノンだけです。
それに続くのがマランツ(ミドルクラスがなくてラインナップが中抜けしている)。
AVアンプに関しては、この3社以外は初心者段階ではあまり考えなくてよいと思います。
書込番号:23294476
これはご本人の好みがどちらに傾くか?ですのでなんとも言えないですよ。
少なくともどういう傾向が好きなのか?分からないと、、
映画にも色々ありますから。
書込番号:23294524 スマートフォンサイトからの書き込み
今月RX-V585を購入しました。スピーカーは5.1chで繋いでいて、テレビ(VIERA TH-LS55DT60)はARC対応なのでHDMIで接続しています。
スマホからのAirPlayでは5.1chの全てのスピーカーから音が出ているのですが、テレビやテレビに繋いでいるFireTVの音は左右のフロントスピーカーからしか音がでません。試しにHDMIを外して光デジタル出力ケーブルで接続しても結果は同じでした。
なお以前のアンプでは、同じテレビから光デジタル出力で繋いで、問題なく全てのスピーカーから音がでていました。また今回はアンプだけ変化してスピーカーは買い変えていません。
RX-V585はこのような仕様なのでしょうか?
書込番号:22887888 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンドのリスニングモードは色々試したのでしょうか。
書込番号:22887967 スマートフォンサイトからの書き込み
>myarnさん
RX-V585の取説107P、「特定のスピーカーから音が出ない」を参考にしてみてはどうでしょう?
例えば「信号情報」から、音声信号のチャンネルのデータが見れるので、ステレオ2ch分の音声信号しか
入ってきて無ければ、そもそも他のスピーカーからは音が出ませんし、該当スピーカーを使用する
音場プログラム・デコーダーが設定されてなければ、これまた他のスピーカーからは音は出ない事になりますよ。
書込番号:22888018
回答ありがとうございます!
ご指摘の通り、サラウンドの設定でした。
書込番号:22891299 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
ご指摘の通りでした。
>まったりゲーマーさん
丁寧なご説明ありがとうございます!
おかげさまでひとつずつ確認しながら問題解決できました。
結論として音場プログラムが7chステレオになっていて、こちらをサラウンドデコード(Auto)やその他のプログラムにしたら問題解決しました。
初歩的な質問で恐縮ですが助かりました!
改めてありがとうごいます!
書込番号:22891326 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。初心者です。585と780の比較ですが、atomos環境でスピーカーを5.1.2chの配置にした場合、585では通常の7.1chのソースは、リアのサラウンドスピーカーにサラウンドバックの音声がミックスされると言うことですが、780の場合は、スピーカーを7.1.2chの配置にしておけば、ソースを自動的に判別して、atomosか7.1chに振り分けると言う解釈でよろしいのでしょうか?また、585で、サラウンドバックはサラウンドにミックスされると、迫力にかけてしまうのでしょうか?それほど違和感はないのでしょうか?
2万位の価格差がありますがどちらがおすすめでしょうか?
書込番号:22807607 スマートフォンサイトからの書き込み
そういうことです。
どれくらい違うか、それに2万円プラススピーカー代の価値を見いだすかは、予算の余裕次第、ソース次第、聞く人次第です。
780
9 本のスピーカーを使う場合は、サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーを両方とも接続できます。この場合、入力信号や選択したシネマDSP により、音声を出力するスピーカーが自動的に切り替わります。
585
7 本のスピーカーを使う場合は、そのうち 2 本をサラウンドバックスピーカーまたはプレゼンススピーカーとして使用します。
サラウンド
サラウンドチャンネルの音声を出力します。サラウンドバックを使用していない場合は、サラウンドバックチャンネルの音声も出力します。
書込番号:22807882
同じく悩んでいました。
そこで、YAMAHAの公式サイトを見つけたのですが、さすがにすぐにヒットするのでご覧になられましたよね?
http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9367
でも、これ以外に見つけて、自分自身では重要なポイントが書かれていない!と思った点を加えます。
1.インターネットラジオにradiko
2.ウーファーとの電源連動
3.ピュアダイレクトモードの有無
4.自動音場補正の違い
1.は無料で多くのチャンネルを聴けるradikoが入っていない点です。
2.はそのままですが、APアンプの電源のON/OFFに寄り、ウーファーの電源が連動しない点です。
以下のURLが対応機種となります。
https://jp.yamaha.com/products/contents/audio_visual/connect/sw/
3.は2chでHi-Fiなどを聴かれるかどうかですが、ワタシ的には重要でした。
4.780ではYPAO-R.S.C.となります。
自動音場補正はあてにならないと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、YAMAHAは特に優れているように感じます。
そこの差をどのように感じるかといったところでしょうか。
上記の差で悩んでいるのですが、上位機種はAVENTAGE さすがに上位クラスだなと感じるところがあります。
ただ、今の585の値下がり率を考えると、今は585 4Kが主流になって買い替えてもいいような値段まで下がっているので、考えものだなと思っているところです。
書込番号:22817267
価格帯がよく似た2機種で、大きな違い、音質などの違いはありますでしょうか?
現在5.1chのスピーカーがあり、資金が溜まり次第フロントを買い足しする予定があります。
近いうちにfire tv 4kでNetflix4k映画などを見る予定です。
情報不足、他のおすすめ等ありましたらぜひ教えてください。
書込番号:22275120 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぼーーんさん
RX-A770は昨年モデルにしてAVENTAGEシリーズの入門機種(最廉価機種)。
RX-V585は現行モデルにしてRXシリーズ(エントリーシリーズ)の最高位機種。
まずは、グレード(RX-V585<RX-A770)による違いから。
●HDMI入出力端子数の違い
-RX-V585はHDMI入力4、出力1
-RX-A770はHDMI入力6(HDMI1,2,3はHDCP2.2対応、V-AUX前面1含む)、出力1
●音声入力端子数の違い
-RX-V585はアナログ4(RCA4、ステレオミニ1)、デジタル3(光1、同軸2)、USB1、ネットワーク2(有線1、無線1)
-RX-A770はアナログ5(RCA4:Phono1含む、ステレオミニ1)、デジタル4(光2、同軸2)、USB1、ネットワーク2(有線1、無線1)
次に、発売時期の新旧(RX-V585>RX-A770)による違い。
●eARC機能
-RX-V585は対応(ファームウェアのアップデートで対応予定)
-RX-A770は非対応
●Bluetooth機能
-RX-V585はVer.4.2
-RX-A770はVer. 2.1+EDR
●無線ネットワーク関連
-RX-V585は無線LAN規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ)、無線周波数帯域 2.4GHz/5GHz
-RX-A770は無線LAN規格IEEE802.11 b/g/n、無線周波数帯域2.4GHz
●USB対応サンプリング周波数
-RX-V585は96kHz/24bit(ALAC)、192kHz/32bit(WAV*/AIFF)、192kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) *リニアPCM フォーマットのみ。32bit-float ファイルは再生できません。
-RX-A770は192kHz/24bit(WAV/FLAC/AIFF)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、5.6 MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD)
音質は、機構的にはAVENTAGEシリーズのRX-A770の方が若干有利ですが、耳で聴いた際に明らかな違いを感じられるかといったら微妙かもしれません。
音質に明らかな違いを感じられるのは、RX-A10x0以上のモデルになると個人的には思います。
書込番号:22276335
>DELTA PLUSさん
AVENTAGE RX-A1070ではV585と比較して、価格差ほど音質は上がりますでしょうか?
Bluetoothは利用の予定はなく(fire tvで再生するため)、eARCについても現状では使えません。
将来的なことを考え、規格や製品の新しい、お財布にも優しめのV585を購入するべきか、音質が価格差以上に上がるのであれば1070を購入しようかと検討しております。
8万円↑は厳しいため1070がヤマハ製品では限界であると考えています。
また、スピーカーにおいてはアップグレード予定であるため良いものではありません。
書込番号:22277517 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプは毎年のようにモデルチェンジします。(ヤマハは毎年) 機能は新しい方、性能(出力だけでなく音質の面でも)は高級機種の方が大抵良くなっています。
スピーカーのグレードアップも視野に入っているなら今回はRX-V585にしておいて、次のアンプの買い替えまでにスピーカーの追加や買い替えを計画してはいかがですか?
書込番号:22277743 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぼーーんさん
音質は、メカニズム的に見ると、明らかに585よりも1070の方が有利です。
しかしながら、聴いた際に明らかな音質差を耳で感じられるかは人それぞれなので、音質差が気になるなら、ご自身で試聴してみて確かめるしかないです。
音質差は、AVアンプの違いよりもスピーカーの違いによる方が圧倒的に感じやすいと思います。
すでにLWSCさんからご指摘があるとおり、AVアンプは毎年のようにモデルチェンジし、機能、規格も変化するペースが速いです。
スピーカーはそのような機能、規格の変化に左右されることなく長く使えることも考えると、まずはスピーカーに予算を割き、AVアンプは585にしておくのが得策かも知れません。
585は、Dolby Atmos&DTS:X対応で7.1chという点では1070と変わらないという点も踏まえると、今は585にしておいて将来的に買い換えるという方向でも悪くないと思います。
もちろん、試聴して1070の音質を気に入ったなら、頑張って1070にするのもアリだと思います。
書込番号:22278077
>DELTA PLUSさん
>LWSCさん
視聴できる場所等あるか探してみます!
お世話になりましたm(__)m
書込番号:22278880 スマートフォンサイトからの書き込み
>DELTA PLUSさん
>LWSCさん
あれからだいぶ時間が経ちましたが、V585の購入を考えている間に在庫が減ったのか45,000円まで上がってしまったので、RX-A770を購入しました。
Atmos用スピーカーも同時に購入したおかげで、Atmosを楽しめています。
音質的にはV585と代わり映えがあるのかはわかりませんが、大満足でした。
書込番号:22675906 スマートフォンサイトからの書き込み
二点質問させて下さい。
一つはバーチャルシネマについて。
本機にJBLのトールボーイA180、センターにDALIのspektor vocal(設置スペースの関係)を付けようと思っています。ウーハーは現在使用のヤマハです。
メインは音楽なのですが、たまに映画を見るのでJBLのブックシェルフ(設置はトールボーイと同じフロント)か適当なトールボーイの上に置くスピーカーを付けるのは、どちらが効果があるのでしょうか?
擬似的なサラウンドになるのですか?
今ヤマハのサウンドバーysp1600 を使用していて、ビームサウンド?擬似5.1とゆう機能がありますが、全く効果を感じません。似たようなものなら、トールボーイだけにしようと思っております。
もう一つはHDMIについて。
ブルーレイ、ゲーム、fire stick?を本機に繋ぐのには問題ないでしょうか?
長々とすみませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:22664560 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンド感を味わうならJBLのブックシェルフスピーカーは試聴位置の後方か横に設置しましょう
書込番号:22665849 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルで585に繋げるなら問題無いでしょう
書込番号:22665852 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL A180はバイワイヤリング、バイアンプに対応していますのでサラウンドバックスピーカーを設置しないならそのフロントとサラウンドバック分のアンプをA180の高〜中音、低音とわけて片側2組スピーカケーブルで繋いで音質UPがはかれるかもしれません。
メーカーが違うセンタースピーカーを使う場合セリフは聴き取りやすくなると思いますが音色が揃わないかもしれないので先ずはA180とJBLのブックシェルフスピーカー(120?か130?)の4本(フロント2本、リア2本)でサラウンドをはじめどうしてもセリフが聞き取りづらい場合にDALIのセンタースピーカーを追加してみたらどうでしょう
書込番号:22665913 スマートフォンサイトからの書き込み
見落としてましたプラス現有のサブウーファーの4.1ch
書込番号:22665916 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディナ上田さん
なるほど。センタースピーカーより先にブックシェルフですね。JBLのブックシェルフA130?は映画向きで、音楽には同価格帯のDALI zensor1が良いとゆうような記事もありましたので、検討してみたいと思います。
少し前に進みました。ありがとうございます。
書込番号:22666184 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にサラウンドの画像貼っておきます。
バーチャルよりリアル4.1ch(センター、サラウンドバック無しでも)ならサラウンド感は遥かに上を行く事でしょう。
設置後に付属のマイク測定YPAO(チャンネル間の距離や音量、周波数特性を揃えたりいろいろ調整補正してくれるセットアップ)で更に音の繋がりが良くなることと想像します
リアスピーカーはなるべく気に入って購入したフロントスピーカーと同一メーカー同一シリーズ(シリーズであって全く同じものではない)のものをあてがうといいでしょう(音色上)
いろいろな事情により絶対ではないですが
良い結果と良い音楽ライフを
書込番号:22666268 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽主体との事ですが、2ch音源の場合サラウンド効果のある物とない物があります。ライブ録音やオーケストラ曲などいわゆる一発録りの音源ではサラウンド効果を感じる事が出来ると思いますが、パート毎、楽器毎に録音してミキシングしただけの流行歌では殆どの音源でサラウンド効果は得られません。
それはサウンドバーでもAVアンプでも変わりません。そらささんがどのような音源をお聴きなのかわかりませんが、ヘタな音楽CDよりゲームのBGMの方がサラウンド効果があったりします。
設置場所の関係で、どうしても後方にスピーカーを置けないなら前方に置くしかありませんが、出来るなら後方にスピーカーを設置する方が良いですね。
前方に全てのスピーカーを設置すると結局バーチャルサラウンドになるので後方に設置するサラウンドに比べて効果が弱いと云うか音が後ろに回り込んでくれません。
また、同じシリーズでもブックシェルフよりトールボーイの方が低音が出る事が多いので、予算が許すならトールボーイが良いと思います。(セッティングが上手く決まると、2chでもバーチャルサラウンドになります)
バーチャルシネマというのがドルビーアトモスまで含めるサラウンドの場合、後方にスピーカーを設置するのを説明書でも推奨していると思います。
また、音楽重視ならヤマハで云う所のプレゼンススピーカーでも良いと思います。
書込番号:22666322 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
