RX-V585 のクチコミ掲示板
> > > > > クチコミ掲示板
2018年 5月下旬 発売
RX-V585
  • Dolby AtmosとDTS:Xに対応した7.1chネットワークAVレシーバー。
  • ハイレゾ音楽再生はDSD 11.2MHz、WAV/AIFF 192kHz/32bit(32bit-floatファイルは非対応)、FLAC 192kHz/24bit、Apple Lossless 96kHz/24bitをサポート。
  • HDR、BT.2020、HDCP2.2、4K/60pパススルー&4Kアップスケーリングに対応した4入力/1出力のHDMI端子を装備している。
サラウンドチャンネル:7.1ch HDMI端子入力:4系統 HDMI端子出力:1系統 オーディオ入力:3系統 RX-V585のスペック・仕様
  • RX-V585の価格比較
  • RX-V585のスペック・仕様
  • RX-V585のレビュー
  • RX-V585のクチコミ
  • RX-V585の画像・動画
  • RX-V585のピックアップリスト
  • RX-V585のオークション
RX-V585ヤマハ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 5月下旬
  • RX-V585の価格比較
  • RX-V585のスペック・仕様
  • RX-V585のレビュー
  • RX-V585のクチコミ
  • RX-V585の画像・動画
  • RX-V585のピックアップリスト
  • RX-V585のオークション
RX-V585 のクチコミ掲示板
(348件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RX-V585」のクチコミ掲示板に
RX-V585を新規書き込みRX-V585をヘルプ付 新規書き込み
40
ナイスクチコミ11
初心者 BDV-N1WLのスピーカーの流用について
2019/01/24 08:01(1年以上前)
AVアンプ > ヤマハ > RX-V585
クチコミ投稿数:33件
※BDV-N1WLのページにもトラブルについて記載しています。若干スレチ、マルチ気味ですが御許し下さい。
つい先日まで、テレビ[VIERA TH-37LZ75]にレコーダー[DMR-BWT560]+ホームシアター[BDV-N1WL]という環境で何の問題も無く数年間視聴してきました。ネット動画配信の充実をきっかけにテレビを[BRAVIA KJ-55X9000F]に変えた後、映画を見ている時に突然BDV-N1WLのアンプが最大音量になる不具合が発生。アンプのリセットやアップデート、配線の見直しなど色々やりましたが改善されませんでした。
そこで、こちらのアンプかAVR-X1500Hを購入しBDV-N1WLのスピーカーを繋ぐことを考えましたが可能でしょうか?
もしくは、BDV-N1WLを全て破棄し、X9000Fなどのシアターバーを導入した方がいいでしょうか?
予算は50000円まで、なんとか頑張って80000円です。私の使用目的は映画鑑賞とPlayStation4ゲーム、妻は地デジです。
書込番号:22415485 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1579件Goodアンサー獲得:541件
2019/01/24 09:08(1年以上前)
>貝焼き味噌太郎さん
AVアンプのレスから脱線しますが、ソニーのサラウンドシステムと4Kテレビの接続でのトラブルなので、ソニーのサポートに相談されましたか。
故障か、ファームウェアのバグか他の原因か、何らかの解決策はありそうな気がします。
Android TV の定番のコンセントリセットは、試してみましたか。
KJ-55X9000Fの電源コードをコンセントから抜いて10分間程度放置した後、挿し直ししてみてください。
以下、本題です。
シアターバーは簡便ですが、AVアンプ+マルチチャンネルスピーカーを導入する方が拡張性、リアルな音場形成などで有利だと思います。
BDV-N1WLのサブウーファー以外のスピーカーは流用可能です。
流用に関して以下注意点があります。
1) BDV-N1WLアンプとスピーカーの接続が専用コネクタなので、ニッパーかワイヤーストリッパーでコネクタ部分の手前で配線を切断し先バラ剥き出しにする加工するか、新規にスピーカーケーブルを購入することになります。
サラウンドスピーカーの配線長が短い場合は、新規にスピーカーケーブルを購入してください。
新規ケーブルを購入する場合は、スピーカー用を選んでください。
ケーブル価格はピンキリなので、コスパの良さそうなケーブル例です。
Amazonベーシック スピーカーケーブル 16ゲージ 30m
Amazonで検索してください。
イルミネーションはAVアンプ側に接続先がないので光りません。
2) サラウンドスピーカーのインピーダンスが4Ωなので、RX-V585のスピーカー適合範囲外です。
AVR-X1500Hには適合します。余計な心配をしないためには、AVR-X1500Hをお勧めします。
3) サブウーファーは別途アンプ内蔵タイプを購入する必要があります。
アンプ内蔵サブウーファーの安価順リストです。
http://kakaku.com/kaden/woofer/itemlist.aspx?pdf_so=p1
サブウーファー用パワーアンプ内蔵型のAVアンプを選択すれば、BDV-N1WLのサブウーファーが流用できます。
現行モデルは以下になります。
Pioneer VSX-S520
http://kakaku.com/item/K0000911113/
ONKYO TX-L50
http://kakaku.com/item/K0000913311/
どちらも、5.1chモデルなので、RX-V585とAVR-X1500Hの7.1chモデルより拡張性は劣ります。
Dolby Atmosなどの立体音場再生は、7.1chモデルをお勧めします。
書込番号:22415580
クチコミ投稿数:33件
2019/01/24 17:38(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
詳しい御返事ありがとうございます。
SONYサポートより親身に対応して頂き感謝しています。
先ほど、SONYサポートに電話し詳細を伝えましたが、助言はテレビの再起動とBDV-N1WLの完全初期化でした。言葉こそ丁寧を装っていましたが、めんどくさそうな適当な感じでした。決してアンチではありませんが、困っている身としてはどこか引っ掛かるものがありました。
はい。コンセットリセットや配線の見直し、BDV-N1WLの初期化など全て試しました。そしてBDV-N1WLの初期化後に故障が明確になりました。テレビ等と繋がっていない状態でも、BDV-N1WL本体の表示液晶が滅茶苦茶に変わり(まるでリモコンを乱打してるような支離滅裂な)、音量も何度もマックスに。もう破棄しようかと思います。
大画面にしたことでテレビ左右横のスペースが限られるためシアターバーも候補に入れてみました。テレビの台周辺の写真を添付しました。持ち家のためクローゼットの扉を外し入れています。テレビ横からテレビ台の端までのスペースは左右10センチづつ、壁スペースは左右23センチづつです。BDV-N1WLのスピーカーを流用する以外でこのスペースに収まるオススメのスピーカーはありますか?
予算内なので検討してみます。この際、全て手放し、アンプからスピーカーまで揃えたいのですがスピーカーのインピーダンスとAVアンプのインピーダンスとの関係性も分からない初心者なので、まずは勉強してみます。
書込番号:22416456 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/24 18:57(1年以上前)
>貝焼き味噌太郎さん
BDV-N1WLの故障だと思います。
修理より、買い替えがお得かも知れません。
スピーカーは多種多様にありますので、お勧めは難しいですが、フロント用の横幅150mm以内で安価順のブックシェルフスピーカーのリストです。
http://kakaku.com/kaden/bookshelf/itemlist.aspx?pdf_Spec306=-120,120-150&pdf_so=p1
100mmより大きい幅はラックから、はみ出させるか、テレビを若干手前に移動して、フロント左右を画面後方に置きます。
スピーカー部品の開口部分が画面に隠れなければ、音への影響は少ないと思います。
単品は、1台の価格です。左右は倍の価格になります。
ペアは、2台1組の価格です。左右が揃います。
レビュー、クチコミがある程度、参考になります。
出力音圧レベルは、AVアンプから出力される電力とスピーカーから出る音量の関係です。
同じ電力の場合、数値が大きい方が音量が大きくなりますが、AVアンプが十分な出力を出せるので、拘らなくて良いです。
インピーダンスは、AVアンプから出力される電流値を決定します。
インピーダンスが低い方スピーカーと高いスピーカーで同じ電力を得るには、低いインピーダンスのスピーカーの方が大きい電流値を必要とします。
AVアンプの負担に影響しますので、AVアンプの適合範囲のものが無難です。
RX-V585は、6Ω以上。AVR-X1500Hは、4から16Ωです。
価格コムの仕様欄表示は誤記があります。製品情報ページでメーカーの仕様表を確認してください。
センターは、高さ150mm以内の安価順リストです。
http://kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_Spec307=-150&pdf_so=p1
BDV-N1WLのセンターが高さ75mmなので、150mmで画面がケラレる場合は、テレビフットの下にスペーサーを置いてテレビの高さを上げることで回避できます。
スペーサーは、ホームセンターなどで強度のあるものを探すか、任意厚の木板を黒色に着色して乗せても良いと思います。
落下、転倒しないような配慮が必要です。
サラウンドは、ブックシェルフタイプを壁掛けするなら、壁掛け金具が付属しているものを選びます。
棚置き、スピーカースタンド置きのときは、当該金具付属は不要です。
各スピーカーとAVアンプのメーカーを合わせる必要はありません。
RX-V585、AVR-X1500Hともに、設置、接続したスピーカーのセットアップを自動で調整する機能を持っています。
視聴位置にマイクを置いて、テストトーンを集音・解析し、距離、音量差、周波数特性などを自動で最適値に合わせてくれます。
私個人の感想です。
とりあえずAVアンプを買い替えて、サブウーファーを新規購入し、BDV-N1WLの他スピーカーを流用し上記のスピーカー自動セットアップ実行後、暫く視聴します。
スレ主さん、ご家族の感覚で、音響が不満足レベルならば、フロント左右からスピーカーを買い替えることでも良さそうに思います。
書込番号:22416616
クチコミ投稿数:33件
2019/01/25 02:23(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
>BDV-N1WLの故障だと思います。
夕方に調整中に妻と娘の前で爆音になり妻はキレるわ娘はビックリして泣くわで大変でした。明日、自室と離れているリビングで最後のテストをしてダメならアンプは処分します。
フロントスピーカーの御助言ありがとうございます。フロントスピーカーについて質問なのですが、1) テレビ台を前に出しトールボーイスピーカーを置くのはどうでしょうか?もしくは、添付写真1枚目、テレビ台の両端に引き出しがあるのですが、そこに幅の細いトールボーイスピーカーを置くのはどうでしょうか?どうでしょうかだと漠然としていますね、すいません。音響としてテレビの後方に置くか前方に置くかで違いはありますか?セオリー的な。
2)ブックシェルフタイプのスピーカーをフロント壁掛けにするのはオーディオのセオリーとしてはおかしいでしょうか?
欲しいアンプが決まったら必ず確認します。スピーカーΩの数値内にあるAVアンプを選びます。
落下、転倒しないような配慮が必要です。
センタースピーカーについてのアドバイスありがとうございます。センタースピーカーについての質問なのですが
1)写真二枚目のレコーダーが納まってるラック内にセンタースピーカーを入れちゃうというのは音響的に問題ありますか?子供が小さいので視聴角度の問題や安全面で高さをかさ上げするのは不安です。
サラウンドスピーカーについてのアドバイスありがとうございます。サラウンドスピーカーについての質問なのですが、
1)BDV-N1WLのサラウンドスピーカーはワイヤレスなのですが、さすがにワイヤレス接続可能なアンプは無いですよね。
2)有線で繋ぐ場合、一般的にスピーカーコードは何メートルまでが許容範囲ですか?
>私個人の感想です。
この通りにしたいと思います。
書込番号:22417587 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/25 08:14(1年以上前)
>貝焼き味噌太郎さん
その場合、テレビ本体をなるべくテレビ台の後ろ側に置いて、画面とスピーカー前面の前後距離を短めにすれば良いと思います。
ストールボーイ本体の幅が細いタイプは転倒防止用に幅広の底面板がついているものがあります。
スペックの最大幅を確認して設置可能なら良いと思います。
高さが耳の位置くらいまで、最大でも画面の上端くらいまでならば問題ないと思います。
できれば、画面高の中央付近にツイーターとウーファーの中間があると定位が良いようですが、無理なら妥協するしかありません。
問題ありません。うちのセンターもラック内に入っています。
ラック棚板は上側が良いと思います。
センターが低くなるとセリフが下から聞こえてくる感覚になります。
AVアンプには、無いと思います。
Bluetoothトランスミッターとレシーバーで無線化する方法もあると思いますが、音質、遅延などに懸念があり、お勧めしません。
スピーカー用ケーブルならば、一般家庭の設置で線路長はあまり気にしなくて良いです。
できれば、余裕を持たせても短い方が良いです。
うちのリアハイトは10mくらいのケーブルです。
配線の抵抗値が音に影響するとしても、スピーカー自動セットアップ機能で補正されます。
書込番号:22417805
クチコミ投稿数:33件
2019/01/25 15:31(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
色々とアドバイスありがとうございました。私のような安い耳には勿体ないかと思いましたがAVR-X1500Hとスピーカーケーブルを注文しました。届くのが楽しみです。また、AVR-X1500Hスレで質問すると思いますので宜しくお願い致します。
書込番号:22418593 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 4Ωで使えますか
2019/01/11 22:31(1年以上前)
オンキョウのNR818からの買い替えを考えてます、4K解像度の出力が出来ないのでV585を考えてますが4Ωのスピーカーで使えますか?
書込番号:22386926
クチコミ投稿数:13958件Goodアンサー獲得:2928件
2019/01/11 22:50(1年以上前)
取説には、「スピーカーはインピーダンスが6Ω以上のもの」と書かれています。
よほどの大音量で無い限り、4Ωでも問題ないと思いますけどね。
こちらは参考に。
http://jbl.harman-japan.co.jp/about/tech.php?id=5
書込番号:22386967
2019/01/12 09:10(1年以上前)
ありがとうございました!  参考資料も大変わかりやすく理解できました。
大ボリュウムできくことはないので大丈夫みたいです。
前向きに購入検討します。
書込番号:22387591
初心者 PCスピーカー接続
2018/12/26 23:09(1年以上前)
スレ主 0164yamaさん
クチコミ投稿数:87件
先日からこちらの製品を購入しようか迷っております。
と言いますのも、現在PCにサウンドカードを装着し、おそらく擬似的な7.1chで音楽、映画鑑賞をしておりました。が…先日サウンドカードの調子が悪くなり、どうしてもフロント2chからしか出力されなくなりました…
そこで以前より気になっていた初のAVレシーバーの購入に踏み切ろうと思った訳です。
現在のPCの環境は…
フロント
サウンドカード→昔のパイオニアのコンポのアンプ→スピーカー
その他
リア、サイド、センターは3.5mmのミニジャックでサウンドカードにPCスピーカーを接続しておりました
そこで、フロントの2本のスピーカーはそのまま流用し、その他のPCスピーカーの3.5mm端子をスピーカーケーブルに変換して接続しようと思ったのですが、果たしてその接続で問題無いのか?と言うのが気になり書き込みさせて頂きました…
ゆくゆくはアンプ無しのスピーカーに買い替えるつもりではいますが現在のところは今ある機材を活用したいと考えております。
長文になり申し訳ございませんが皆様のお知恵をお借りしたいと思いますので
書込番号:22352091 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/26 23:58(1年以上前)
>0164yamaさん
当該スピーカーのインピーダンスが6Ω以上ならば、RX-V585への流用は問題ありません。
PCスピーカーにACアダプターや電源コードがあれば、アンプが内蔵されているものだと思います。
アンプ内蔵のスピーカーをAVアンプのスピーカー端子に接続することはできません。
PCスピーカーが過大入力で故障します。
新規にパッシブタイプのスピーカーを購入することになると思います。
サブウーファーは物によっては流用可能だと思います。
PCにHDMI端子があれば、HDMI端子からマルチチャンネルのビットストリーム音声を出力できることが普通です。
PCの型名は何ですか。
自作ならば、マザーボード、CPU、グラフィックボードなどの構成を教えてください。
書込番号:22352201
スレ主 0164yamaさん
クチコミ投稿数:87件
2018/12/27 01:02(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
早速の返信ありがとうございます。
やはりPCスピーカーの流用は無理なのですね・・・確かにすべてに電源コードが付いており、アンプ内蔵になっております。
パッシブタイプのスピーカー購入を視野に入れて検討したいと思います。
PCは自作になります。
MB  GIGABYTE H97-D3H
CPU i7 4790K
GB ASUS GEFORCE GTX 750Ti
サウンドカード CREATIVE Sound BLASTER Z
になります。
自身の構想では、上記にありますようにサウンドカードのスピーカー出力不調のために本機を検討しているのですが、
サウンドカードの光デジタル出力は問題なく使用できると思うので、光デジタルでの接続を考えております。
PCとの接続は音声だけでいいのでそのように考えておりました。
本機に接続する他の機器としてはPS4proをHDMIで接続する予定でおります。
自身の希望としては、PCとPS4の音声を5.1ch以上のスピーカーで聞きたいと思っています。
書込番号:22352295
2018/12/27 02:48(1年以上前)
>0164yamaさん
GTX 750Ti は、テレビ専用のHTPCで一時期私も使用していました。
サウンドのプロパティでHDMI出力を選ぶとAVアンプが対応している音声をビットストリームで出力でき、PowerDVDのBD再生でDolby TrueHDベースのDolby AtmosがAVアンプでデコードできていました。
同じPCでGTX 750Ti →RX480→GTX1060の履歴ですが、どのグラフィックボードでも同様に動作します。
光デジタル出力と同軸デジタル出力は、Dolby TrueHDなどのロスレス音源を出力できません。
AVアンプ導入時は、HDMI接続をお勧めします。
PCおよびPS4→AVアンプ→テレビもしくはプロジェクターの接続になります。
(→はHDMIケーブルです)
書込番号:22352355
スレ主 0164yamaさん
クチコミ投稿数:87件
2018/12/28 02:37(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
度々の返信ありがとうございます。
なるほど、そうでなんですね。
HDMI接続が一番良いということなんですね。
大変、勉強になりました。
ちなみにですが、PCとPS4をHDMI接続した場合、入力切替と言うんでしょうか?
画面に表示する機器を変更するのはリモコンなどでできるのでしょうか?
つい先日、PCとPS4pro用に4Kモニターを購入したのですが、PCモニターなのでリモコンが付属しておらず
切替にモニター背面にあるボタンで切り替えなくてはならず、若干の不便さを感じておりました。
この問題をクリアできるのであれば購入に踏み切れると思います。
書込番号:22354373
2018/12/28 06:56(1年以上前)
>0164yamaさん
RX-V585などのAVアンプにHDMI接続すれば、RX-V585のリモコンでPCとPS4の切替が簡単にできます。
RX-V585のHDMI出力をPCモニターのHDMI入力に接続して、PCモニターの入力切替はHDMIにしておきます。
書込番号:22354521
スレ主 0164yamaさん
クチコミ投稿数:87件
2018/12/28 21:04(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
度重なる回答ありがとうございました。
ポンちゃんX2さんの回答のおかげで購入に踏み切ることができました。
本日、入金し発送待ちとなりました。
初のAVレシーバーライフ・・・
楽しみたいと思います。
とりあえず・・・センタースピーカー探します(笑)
本当にありがとうございました。
書込番号:22355957
5.1ch運用について
2018/12/25 14:54(1年以上前)
スレ主 tqkqt0さん
クチコミ投稿数:43件
HT-SS380からの買い替えを検討しています。
今まで使っていた5.1ch用のスピーカーの端子を加工してそのまま6つを流用したいと思うのですが、5.1chでの運用は可能でしょうか?
また、それなら5.1ch用のアンプのほうが高音質を見込めるのでしょうか?
一応スピーカも2個余ってるので使えるっちゃ使えると思うのですが、買い足す場合
スピーカーってどう選べば良いのでしょうか?
初心者のため教えていただければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:22348885
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10086件
2018/12/25 15:11(1年以上前)
サブウーファーはアンプを内蔵しないタイプのようです、こちらは交換がいいです。
それとインピーダンスが3Ωと低いです、接続はおすすめできないです。
書込番号:22348921 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/25 15:52(1年以上前)
>tqkqt0さん
HT-SS380のスピーカーインピーダンスが3ΩなのでAVアンプへの負担が考えられ、スピーカー転用はあきらめた方がよろしいです。
現在市場に出ている新品のAVアンプで、スピーカーインピーダンスの適合範囲が3Ωのものは無いと思います。
HT-SS380との音質比較は聴く人の感覚で価値観が異なるため、難しいと思います。
現行のAVアンプと買い替えた場合に得られるベネフィットは、Dolby Atmos、DTS:Xなどオブジェクトベースの立体音場再現が可能となるモデルが選択できること、4K、HDR、Dolby Vision、HLGなどHDMIが入出力できる映像フォーマットが更新されるモデルが選択できること等が大きいと思います。
高音質化については、スピーカーの資質によるところが大きいと思いますので、スピーカー買い替えによる効果は見込まれると思います。
もし、Dolby Atmos、DTS:X、4K、HDR、Dolby Vision、HLGなどの対応が不要ならば、HT-SS380が故障するまで使うことも一考です。
最新の音声、映像フォーマットの対応が必要ならば、7.1ch以上のAVアンプと適合するスピーカー群を新規で揃えることになります。
書込番号:22348981
スレ主 tqkqt0さん
クチコミ投稿数:43件
2018/12/25 16:09(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
>口耳の学さん
インピーダンスですか、これが合わないと買い替えたほうがいい感じなのですね。ありがとうございます。
買い替えを検討し、どのようなものがあるのか調べてみたのですが、スピーカー7つセットとかはあまりないのでしょうか?
サウンドバーばかりでてきてしまい。。
通常インピーダンスが合う好みのスピーカーを必要数買いそろえるのが普通なのでしょうか。
書込番号:22349020
2018/12/25 16:38(1年以上前)
>tqkqt0さん
そのパターンが多いと思いますが、音響メーカーがシリーズ化したセットを揃えることもありです。
シリーズの例です。
ONKYO
D-109X シリーズ
https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d109xseries/index.htm
D-309X シリーズ
https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d309xseries/index.htm
D-509 シリーズ
https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d509series/index.htm
パッケージセットの例です。
YAMAHA
NS-PA41
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/speaker_systems/ns-pa41/index.html
個々に選択するならば、こちらが参考になります。
トールボーイスピーカー 主にフロント左右、サラウンド左右
http://kakaku.com/kaden/tallboy/
ブックシェルフスピーカー 主にフロント左右、サラウンド左右、サラウンドバック左右、ハイトスピーカー左右
センタースピーカー
サブウーファー
書込番号:22349053
スレ主 tqkqt0さん
クチコミ投稿数:43件
2018/12/25 16:53(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
最後にもう少しだけ質問があります><
サブウーファーはアンプ内蔵のほうがいいのでしょうか?
個々で選ぶ場合ヘルツ数?とかも気にしたほうがいいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:22349087
2018/12/25 17:32(1年以上前)
>tqkqt0さん
AVアンプにサブウーファー用のパワーアンプを内蔵しているモデルは僅少なので、通常はアンプ内蔵サブウーファーを選択してください。
市販されているサブウーファーの殆どがアンプ内蔵です。
個々で選ぶ場合のヘルツ数(再生可能周波数帯域のことだと思います)は、参考程度にしてください。
例えば、50Hz〜45kHzのモデルは、低音は50Hzまで、高音は45kHzまで再生できる仕様になります。
高音特性が高いところまで伸びているものは、ハイレゾ対応とうたっているものがあります。
低い周波数で上記例のスピーカーが再生できない50Hz以下の音は、サブウーファーが受け持ち再生するようにAVアンプで設定することができます。
年齢差や個人差がありますが、人が聴くことができる周波数は、低音が20Hzくらいまで、高音が20kHzくらいまでです。
人が聴くことができない周波数は無くても良いわけではありません。
アンプラグドの音楽鑑賞や自然界に存在する音の周波数には限界がないため、録音された音源にできるだけ近い音声を再生するために可聴周波数より上の音が再生できたほうが良いと言う理屈です。
(音声フォーマットによって録音できる周波数帯域に制限があり、それより広帯域の音は再生できませんけど)
書込番号:22349157
スレ主 tqkqt0さん
クチコミ投稿数:43件
2018/12/25 17:38(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
なるほど、了解しました。ありがとうございます!
教えていただいた情報を参考に色々探してみたいと思います!ありがとうございました。
書込番号:22349172
ナイスクチコミ21
返信14
初心者 atmos設定について質問です。(PS4と)
2018/12/08 09:18(1年以上前)
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
以前使っていたアンプの故障で、RX-585を購入しました。
質問は
アトモスで再生出来ていないのでは?
と考えています。
アンプ本体の表示にPCMと表示されているからです。
(環境)
PS4でドルビーアトモス対応ブルーレイソフトを再生。設定-サウンドとスクリーン-音声出力設定-音声フォーマット-ビットストリーム(Dolby)
スピーカーは
5.1chにプレゼンススピーカー左右をフロントハイで追加。
アンプ設定: DSPプログラムはSTRAIGHT。
本体のINFOボタンで表示を切り替えて、『Audio Decoder』にして確認すると、質問のようにPCMと表示されます。
で…色々さわっていると、ブルーレイを止めてPS4に戻るとアンプ表示はDDとなります。
ブルーレイソフトは、『バットマンvsスーパーマン』でドルビーアトモス対応となっており、勿論、英語で確認しています。
映画を観ている時だけPCMと表示されます。
設定に問題があるのか?
ケーブルなど物理的に問題があるのか?
どうぞアドバイスなどよろしくお願いします。
書込番号:22309172 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
2018/12/08 09:21(1年以上前)
映画再生時
映画を止めPS4に画面を戻した時
ブルーレイ情報をテレビに表示
追加で写真をアップします。
書込番号:22309177 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/08 11:49(1年以上前)
https://www.gadget-underwood.com/entry/2017/01/22/121333
↑のアプリでの設定でどうでしょうか?
書込番号:22309497
moto1999さん
クチコミ投稿数:39件Goodアンサー獲得:9件
2018/12/08 15:25(1年以上前)
>1756mmさん
私はSONYのアンプを使っているので、違う環境だとどうなんだろうと思い
PS4PROでアトモスを再生してみると、やはり同様にPCMの表示が出ました
口耳の学さんご指摘のサイト通りの操作をしてみると、しっかりATMOS…の表示が
PS4の仕様のようですね、ちなみにこちらの環境では
サウンドとスクリーンの設定はPCMのままでも、ATMOSで視聴できました
面白い仕様ですね、なので、もし同様の操作をしてもPCMのままでしたら
他の原因を探ってみてください
書込番号:22309918
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
2018/12/08 17:32(1年以上前)
口耳の学さま、
moto1999さま、
有力な情報と実践ありがとうございます。
今日は質問後に急な仕事が入り、ただ今帰宅途中です。
帰り次第チェックしてみます。
書込番号:22310155 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
2018/12/08 18:59(1年以上前)
>口耳の学さん
>moto1999さん
先程リンク先の通りに設定したところ、PCMがDT HDと変わりました。
atmosではないのですが、ブルーレイ情報のところもDT HDなので正しいと思います。
パッケージにはアトモスと書いているのですが……
書込番号:22310316 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/09 00:43(1年以上前)
>1756mmさん
解決済みのところ恐縮です。
PS4の出力がPCMからDolby TrueHDになったので、ビットストリーム(ダイレクト)で、RX-V585へDolby TrueHDベースのDolby Atmosが出力されているはずのように思います。
以前、レンタル版のバットマンvsスーパーマンをブルーレイプレーヤーで再生して、Dolby Atmos視聴したときは、BDソフトのメニュー音声で「ドルビーアトモス」が選択できたような記憶があります。
(他のタイトルとの記憶違いかも知れませんので不確かです)
面倒でなければ、BDメニュー音声を確認してみてください。
RX-V585のフロントハイト(プレゼンス)スピーカーは機能していますでしょうか。
Dolby TrueHD再生時に、リモコンのPROGRAMキーか、オプションメニューの「DSP/サラウンド」>サラウンドデコードで「Dolby Surround」を選択し、本体表示窓スピーカー表示に「FPL」、「FPR」が表示されていることを確認してみてください。
書込番号:22311125
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
2018/12/09 07:04(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
アドバイスありがとうございます。
昨日はアンプ表示確認後すぐに出かけたのでそこまで確認できていませんでした。
アンプの表示を確認すると、確かにフロントハイトスピーカーが表示されておらず、音もなっていませんでした。
再度確認しましたが、BD設定の音声フォーマットには、ビットストリーム『ダイレクト』と『PCM』しかありませんでした。
アンプの設定
DPSサラウンドのプログラムをサラウンドデコードにすると、その下層にあるサラウンドデコードが選択できるようになり、『ドルビー Dsur』『Nevral:X』『Neo:6 Cinema』等が選択できますが『atmos』はありません。
どれを選択してもアンプのスピーカー表示は5.1ch の状態で、スピーカーは鳴っていません。
プログラムに戻り、『STRAIGHT』以外の『ロキシーシアター』や『セラークラブ』等に変更すると『FPL』『FPR』が点灯しスピーカーはなっております。
別な方の質問などからヒントを探していた時、『プログラムでの効果は使わず、STRAIGHTにしないとatmosにならない』と解釈していました。
プログラムがサラウンドデコードの時だけサラウンドデコードの種類を選択出来ましたがそうするとスピーカーはなりません。
今の状態は、(例えばDPSサラウンドでプログラムにロキシーシアターを選択しているとすれば)
ブルーレイから5.1chで送られている。
それをアンプのプログラム効果でスピーカーを7つ鳴らしているだけで、atmosではない。
…という事でしょうか?
いくつか写真をアップします。
書込番号:22311384 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
2018/12/09 07:18(1年以上前)
BD設定?ですよね。『PCM』かこちらの2択です。
プログラムにサラウンドデコードを選択すると下段サラウンドデコードの選択が可能に
プログラムにロキシーシアター等を選択すると下段の選択は不可。
>ポンちゃんX2さん
写真をアップしました。
書込番号:22311399 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/09 08:22(1年以上前)
>1756mmさん
状況確認ありがとうございました。
今の状態は、Dolby Atmos再生されていない認識です。
PS4のアプリ設定は、ビットストリーム(ダイレクト)でOKです。
Dolby Atmosデコードしていれば、STRAIGHTで 「DTH/ATMOS」などの表示が出ると思います。
バットマンvsスーパーマン以外のDolby Atmos作品のBDで試してみませんか。
近くにTSUTAYAなどあれば、レンタル版でも、多くのBDでDolby Atmos記録のタイトルがあります。
最近レンタルした作品でDolby Atmosのものです。
トレイン・ミッション
レディ・プレイヤー1
パシフィック・リム アップライジング
ジュマンジ ウェルカム・トゥ・ジャングル
書込番号:22311475
2018/12/09 08:53(1年以上前)
>1756mmさん
お試しに、PS4とRX-V585のHDMIケーブルを外して、双方の電源コードをコンセントから抜き、10分間くらい放置した後にHDMIケーブルを接続し、電源コードを戻してみてください。
書込番号:22311533
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
2018/12/09 10:41(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
今出かけているので夜になりますが、atmos対応のブルーレイソフトを調達してから帰りたいと思います。
また、一度ケーブルを抜いて電源落としてみます
書込番号:22311791 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
2018/12/10 22:51(1年以上前)
>ポンちゃんX2さん
昨日は時間がなく何も出来ませんでしたが、
本日、ターミネーター/ジェネシスを買ってきて試しました。
アンプにはDTHDと表示され、スピーカー表示は5.1chと同様プレゼンススピーカーは点灯していません。プレゼンススピーカーから音も鳴っていません。
一体どうしたものでしょう…
書込番号:22315802 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/10 23:56(1年以上前)
>1756mmさん
調べてみたところ、ターミネーター 新起動 ジェニシスのDolby TrueHDはDolby Atmosのベース音声です。
他の音声は、Dolby Digitalでした。
RX-V585は、Dolby TrueHDを入力されていてDolby Atmosデコードをしていない状態です。
状態で気になる点は、Dolby TrueHD再生時に、サラウンドデコードで「ドルビー Dsur」を選択した状態で「FPL、FPR」のスピーカー表示が出ないことです。
サラウンドデコードで「自動」を選択することはできませんか。
PS4とRX-V585のHDMIケーブルを外して、双方の電源コードをコンセントから抜き、10分間くらい放置した後にHDMIケーブルを接続し、電源コードを戻すことは、試されましたでしょうか。
試してもダメならば、RX-V585の初期化をする方法を試すことも一考です。
RX-V585取扱説明書102ページ 「設定を初期化する」です。
工場出荷時の設定状態に戻ります。
YPAOセットアップの自動調整結果が初期されるため、再度マイクを接続してYPAOを実行してください。
他、購入時の設定を変更した箇所は、Dolby Atmos再生の可否を確認してから変更してください。
書込番号:22315980
スレ主 1756mmさん
クチコミ投稿数:9件
2018/12/11 18:01(1年以上前)
見事にatmos再生しています
>ポンちゃんX2さん
解決済み…としていたにもかかわらず、ご丁寧にアドバイスいただきありがとうございます。
ケーブル外して電源オフなど、どれもうまくいきませんでした。
アドバイスいただいた工場出荷に戻してみたらatmos再生出来ました。
本当にありがとうございます。
今回の問題とアドバイスのおかげで、送る側とアンプのデコード設定などちょっと解るようになりました。
書込番号:22317356 スマートフォンサイトからの書き込み
BASE V50からの買い替え
2018/11/30 22:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件
アンプに関して調べたのですがわからない事が多かったので質問させて頂きます。
今回、テレビの入れ替えにあたりアンプの買い替えも検討しています。
今候補としてるのは、スピーカーは今使ってるONKYOの108シリーズをそのまま使いアンプのみこちらのV585にする。
もう1つは、SONYのHT-Z9Fに全て入れ替える。
こちらのアンプだとインピーダンス的にも今のスピーカーが使えそうですし、シネマDSPも気になってるのでこちらの方がいいかなと考えています。
基本、ps4 pro を使ってのゲーム、映画、動画鑑賞くらいです。
テレビはSONYのX9000Fなので、SONYに合わせた方がいいのか…など不安がつきません。
何かアドバイスを頂けたらありがたいです。
質問になってなくてすいません。
書込番号:22291029 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:2741件Goodアンサー獲得:864件
2018/11/30 23:32(1年以上前)
>ぺこぽんぽん2さん
ONKYOのD-108 Seriesは、しっかりと作り込まれた良いスピーカーだと思います。
これを活かさないのは勿体ない。
HT-Z9Fも確かに“全部入り”感がある優れたサウンドバーですが、サウンドバーゆえの限界もあり、AVアンプ+スピーカーの組み合わせには劣るような気がします。
価格的にも結構強気で(\63,220)、コスパ的にも良くない気もします。
ソニーで揃えるメリットは、
・「ブラビアリンク」
・「オーディオ機器コントロール」アプリとの連動
による簡単、快適な操作(ソニー談)
と、
・ブラビアと調和するシンプルで美しいデザイン(ソニー談)
くらいではないでしょうか。
個人的には、AVアンプ(RX-V585 \42,388)の追加に一票!
※括弧内は価格コム最安値
書込番号:22291133
2018/11/30 23:39(1年以上前)
>ぺこぽんぽん2さん
テレビメーカーに合わせる必要は無いです。
AVアンプを商品化していないテレビメーカーは、必然的に異なるメーカーのAVアンプ接続になります。
うちは、ソニーテレビにYAMAHA AVアンプですが、ブラビアリンク(HDMI-CEC)で電源連動、音量操作連動、入力切替連動等々問題無く動作しています。
D-108 Seriesが一式あるのでしたら、AVアンプ買い替えが現実的かと思います。
HT-Z9Fはサウンドバーの仮想立体音場で、AVアンプのリアル立体音場とは臨場感が異なると思います。
RX-V585は7.1ch仕様なので、プレゼンススピーカーを一組追加して、高さ方向を含めた立体音場形成が可能です。
5.1.2のスピーカー構成になります。
書込番号:22291149
2018/12/01 06:39(1年以上前)
V50のサブウーファーはパッシブタイプで使えないので気をつけてください。
書込番号:22291547
クチコミ投稿数:18件
2018/12/03 10:29(1年以上前)
>口耳の学さん
>ポンちゃんX2さん
>DELTA PLUSさん
色々と教えて頂き、ありがとうございます。
パッシブ方式だと、アンプを入れ替える時に弊害が出てくる様ですね。今後のシステム構築の参考にさせてもらいます。
今回は予算の関係もあるので、安価なバータイプへの変更も仕方ないかも...
またいろいろと検討させて頂きます。
とても参考になりました。
書込番号:22297239
「RX-V585」のクチコミ掲示板に
RX-V585
ヤマハ
RX-V585
RX-V585をお気に入り製品に追加する <381
