970 EVO MZ-V7E250B/IT
- 容量250GB、規格サイズM.2(Type2280)のSSD。
- 新しいPhoenixコントローラーとインテリジェントターボライトテクノロジーにより、グラフィック中心の作業の高速化を実現。
- コントローラーは先進のニッケルコーティングで覆われ、基板裏面のラベルに施されている銅箔層を含むヒートスプレッダと併せて、すぐれた放熱が可能。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 23 | 2019年7月9日 23:16 | |
| 4 | 3 | 2019年1月9日 20:30 | |
| 4 | 0 | 2019年1月2日 21:04 | |
| 1 | 1 | 2018年10月7日 09:15 | |
| 2 | 6 | 2018年9月21日 15:14 | |
| 9 | 9 | 2018年6月8日 19:42 |
SSD > サムスン > 970 EVO MZ-V7E250B/IT
全く同じPCケースでA:水冷環境、B:空冷環境です。
主な仕様はAがRyzen5 2400G+RX480、BがRyzen3 2200G+GTX970です。PCケースはどちらも同じもので、Aは12cmラジエータの水冷CPUクーラー、ケースファンはケース付属の吸気ファン1と後付けの排気ファン1(14cm)。Bは空冷CPUクーラー(12cmファン)、と後付けの排気ファンx2(14cm)。後付けファンはすべて同じ製品です。
この環境で、Aはインテルの660シリーズの512GB。Bは本製品です。ヒートシンクはそれぞれ同じ汎用のヒートシンクをつけてます。
これで温度はA:44度、B:49度。室温は30度ほどです。
稼働時間は8時間ほど経過ところでの計測です。ゲームアプリが起動したままの状態です。
個人的な経験値で半導体チップの温度は70〜80度くらいまでは許容と思ってますから、これでも充分許容だなとは思っております。
他の方の温度報告は室温についての記載が無いので、室温が低いのかもしれませんね。
一部訂正です。Aのラジエーターは12cmファンが2個ついた24cmタイプでした。失礼しました。
現在も起動しっぱなしですが、室温はやや下がって28度ほどで、それに伴い各SSDの温度も1度ずつ低下してます。
>あずたろうさん
かなり低いですね〜。ヒートシンクをもうちょっと巨大な奴つけたほうがいいのかなぁ〜〜と思いつつ不具合無いのでまぁいいかってとこですw
BはHDDの温度も高めなので全体的なエアフローをもう少し見直したが良いのかもしれません。
Aは3台しか入らないHDDベイに3台ギチギチに詰め込んでいる割りには36〜43度程度です。
Bは1台のみなのに44度と高めです。
Bの排気ファン2のうち1を吸気にしてみるか思案中です。
書込番号:22768128
>KIMONOSTEREOさん
なにがしたいかさっぱり分かりません。
アプリ起動しっぱなしじゃ発熱するわけないじゃないの。
そもそもマザーにデッカイヒートシンクついてないのか。
トゥームレイダーでもやってみろ
PCI-Express接続で高いだけで、全く意味ないじゃないの
SATA接続なら今なら1TB買える値段だぞ。
書込番号:22768306
>zekeecoさん
説明不足ですみません。ゲームアプリというのはMMORPGのことで、AのPCで1アカウント、BのPCで2アカウントを起動させて、それぞれマクロで自動狩りしております。つまり起動してプレイしているのと同じ状態の負荷がかかっております。
この自動狩りは公式のプレイ方法で社会人には便利な方法です。たまに死んだりしてますが、、、
速度が3〜4倍は速いですけど、、、SSDは速さ命で良くないですか?上記MMORPGはシームレスなMAPになってるためCドライブの速度はとても大事なのですよ。同じMMORPGを10年以上やってて、Cドライブの重要性は体感しております。SSDが出る前は1万回転のHDDとか使ったりしてましたから、、、
デスクトップPCなのでSSDは容量より速度ですね。もちろんコストも大事ですけどね。
書込番号:22768356
レポの意味を察するに、
買ってきて、電源いれて、動作させて、温度が正常値、
これで検収可能(正常品と認識)、ということでしょうか。
2機種出たから、インテル、サムスン比較の続編がでる。
書込番号:22769932
>KIMONOSTEREOさん
参考までに 8700K機はSATAのソリッドとM.2と二個SSD搭載してるのでベンチ回して見みて、軽く温度チェックしてみた。
速度とかは興味が無いのでデーター貼りません(どうせ私には微々たる差は体感不可。)
一応ケースはミニタワー
(無限5+140mmファン搭載で完全にサイドパネルは閉まらないので横倒し設置)
蓋代わりに・・今はアマゾンのダンボールを適当に切り取って載せております(大笑い)
CPUクーラーは三個ともファンは手動(ファンコン制御)止まらない程度に回しております。
ソリッドのSATAは固定してない、適当にケース内に放置。
M.2タイプは以前は固定してなかったけど、今はネジを購入して固定済。
で、ヒートシンクは薄っぺらいゴムみたいなのを貼ってるだけで〜
凸凹した金属のは付けてない(無限5に干渉しそう)
Cドライブは500GのM.2 SATAです。
Eドライブは普通のソリッドタイプ(非常用に元のOS入 仮想メモリーをこっちに設定)
で 室温 28℃
ベンチ時の温度は M.2がMAX38℃ SATAがMAX42℃
M.2の方が低いのは・・無限5のトップに取り付けている140mm+120mmの風があたってるから。
SATAの方は〜ファンの前方にあるので・・これは風は一切ない(ケースファンなんぞない)
ベンチ時のCPUはMAX40℃程度だったかな?
全部自作機は〜SAMSONのSSDしか使ってないので〜他のメーカーとの比較はさっぱりわからない。
ネットの情報ではSAMSONのは発熱が多いらしい?
8700Kも普段使い用なのでOCしてないフルコアMAX44倍、ターボブースト48倍の軽い設定。
殻割り済でちょっとだけ低電圧化してるので〜
CINE20かけても100%負荷かけても〜 せいぜいMAX60℃ほど。
普段使い用なのでグラボは無し。
省エネ仕様
Pacage電力はだいたい 普通に使って10W以下。
適当なデーターですが 参考までにどうぞ。
書込番号:22770344
>キンちゃん1234さん
毎度どうも。うちのはM2スロットの真横にグラボがあります。(写真参照)
マザーはASUSのB450M-A
CPUクーラーはたぶんコレです。
https://kakaku.com/item/K0001070729/
ケースファンを吸気2排気1に変更してみました。
現在室温は30度、温度は42度に、、、若干下がりましたかね。吸気に変更したファンの風が出来るだけSSDに当たるように調整してみました。
。。。。。でもゲームアプリ起動させて30分ほど経つと46度まで上がりました。
まぁ、でも昨日よりは3度下がったので効果はあったのかな?
気にしなくてもイイとイイながら、ファンの位置や向きで変わるのは楽しいものですね。
書込番号:22771084
>KIMONOSTEREOさん
ケースファンの変更等で下げれても微々たるものでしょう。
直接内部にファンつけて SSDに風を当てれば間違いなしに〜相当下がるかと。
そよ風程度のCPUクーラーのファンの風が直接当たるだけで・・それなりにM.2SSD冷えてるようです。
固定してなくて斜めに設置の時は‥裏表両方に風が当たるので‥今より温度低かったですし。
たしか M.2 SSD冷却用のファンも売ってはず?
9900K機のマザーはファンの取り付け用のパーツが付いていた模様(全くやる気が無いので‥無視しております)
今後もっと室温上がるようなら〜固定してないSSDはCPUクーラーのファン(三個目の後ろ辺りに移動させるつもりです)
これなら数センチの距離からファンの風当たるので・・たぶん数度さがるかな?
なんて 思っております。
自作は いろいろ試してみるのが・・面白いところだと勝手に思っております。
楽しんでください。
書込番号:22771121
>KIMONOSTEREOさん
まぁ 試しにソリッドのSSDをCPUクーラーの三個目のファンの風が当たる位置に移動。
思ったほどは下がりませんでした。
SSDのベンチ回して〜室温は以前とほぼ同じ。
M.2の方は前回同様にMAX38℃
ソリッドの方は〜MAX42℃が40℃に下がっただけでした(期待はずれ?)
まぁ 室温も27℃程度あるし、そもそも大してSSDの温度高くないので〜
この程度しか効果が現れないって事でしょう。
余り物だけで組んだ8700K機は配線も放置で・・まぁ こんなものでしょう。
書込番号:22771208
>キンちゃん1234さん
今、PC起動させたまま(例によってゲームアプリ起動させたまま)、1時間ほど放置してみました。
すると温度下がってますね。HDDは相変わらず48度程度、室温も30度なので、効果があった模様です。現在40度をキープしております。
で、試しにベンチを走らせましたら、当たり前ですね。上がりました。40度→45度です。
同じベンチを走らせたインテルSSDのほうは42度→46度ですから、ややサムスンが上がりやすいってとこですかね。
まぁ、インテルのほうに比べるとベンチスコアは2倍くらい高速なので良しとしましょう。
ただ、もうこれくらいの速度になるとベンチ上で2倍の違いも体感は難しいですね。
書込番号:22771253
KIMONOSTEREO さん
別にロ−ルプレイングゲ−ムに限らず、普通パソコンの快適性はCドライブの起動速度で ほぼ決まると思います。
何故なら そこにWindowsが入っているからですよ。 今の時代 Windowsが動かなきゃパソコンそのものが動かないでしょう。
その昔 Windowsが誕生する前は、フロッピ−ディスクがガチャガチャと動いてましたけどね。
温度が気になるのであれば、長尾製作所 ファン付M.2SSD用ヒートシンク SS-M2S-HS03
+ 25mm x 25mm 12V DCブラシレスベアリングの冷却ファン 1個追加の冷却ファン 合計2個で冷やす事をオススメします。
私の愛用しているパソコンのNVMeには全てコイツを付けています。
ファンそのものは小さいですが 合計2個で直接NVMeを冷やすので効果はバツグンだと思いますが............
書込番号:22771657
>zekeeco さん ................ >トゥームレイダーでもやってみろ
他のスレッドでも、トゥームレイダーという言葉を出してましたね。 何故それほど トゥームレイダーに こだわるのですか?
それから あまりケンカ腰のような書き込み方は このスレッドを読んでいる全ての方々に不快感を与えると思うので
..........................おやめになるべきだと思いますが.............
書込番号:22771779
> zekeeco さん ................... PCI-Express接続で高いだけで、全く意味ないじゃないの SATA接続なら今なら1TB買える値段だぞ。
これは完全なアナタの認識不足だと思います。
PCI-Express接続 M2 SSDは価格が高いだけではなくて、利用する価値は充分にあると思います。
書込番号:22771796
>KIMONOSTEREO さん .
超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか → この名作を驚くほど鮮明な状態で貼って下さっている方がいます。https://www.youtube.com/watch?v=1vgOZAKfTDk
このクオリティはDVDを遥かに凌ぎます。 ひょっとして ブル−レイから貼ったのですかね〜?
書込番号:22771868
>TE71 クロのスプリンタートレノさん
DVD版もブルーレイ版もそれぞれ所有しております(笑)
ただし再生環境がPS4しかないので、現在ブルーレイプレーヤーを発注してます。ちょっと特殊なタイプなので2ヶ月待ちになっており今月末にやっと手に入りそうです。
https://kakaku.com/item/K0000896649/
同じMMORPGでもタイトルによってはMAP移動時に読み込み時間が発生するものがありますが、私がやっている奴は常にMAPが表示されるのでグラボの性能はもちろんCドライブの性能、メモリ性能が大きく影響してきます。回線速度もですが、、、
中でもCドライブはHDD時代から出来るだけ高速に拘って、先にも書きましたが1万回転のものにも手を出しました。
SSDもわりと早めに手を出しており、最初の奴は確か64GBで4万円近くしたと思います。しかしその恩恵は凄まじかったので以後、手持ちのPCは全てCドライブはSSDにしております。ノートPCもSSDのある奴を選択してます。
寿命云々の問題がSSD出始めの頃にありましたが、一般人が使うレベルなら10年は余裕だと思います。もちろん突然死もあり得るからバックアップは必要でしょうけどね。
で肝心の例のCドライブの温度ですが、ゲーム起動しっぱなしの状況で一晩経ちましたところ、45度です。室温は27度なのでやはり高めではありますね。まぁ、許容でしょう、、、、
なおAのインテルSSDより差が控えめになっておりますが、置いている場所の状況から言えばサムスンSSD搭載のBのほうは冷えやすい場所なので、同じ場所に置けばさらに差は広がっていることでしょう。
書込番号:22772022
>KIMONOSTEREOさん
十分に許容範囲で余裕かと。
ちょいと私の方もゲーム用の9900K(まな板仕様)でSSDベンチかけて温度をチェックしてみた。
ん〜SATAのサムソンの1T搭載。
8700K機のSATAのファンの風を当てる前・・ほぼ同等の温度でしたね。
(これもケースファンは無し)
ベンチ回してMAX43℃程度、室温は25〜27℃程度か?
動画再生しながら、ウェブページ適当に開いてのベンチ状態。
CPUが50℃程度(ベンチ時)
まぁ まな板でこれですから、ケース密閉したら・・
グラボの影響でもっと上がるかと。
なんで〜
スレ主さんの温度は妥当と思いますよ。
参考までにどうぞ。
書込番号:22772053
>KIMONOSTEREO さん
発売当時、ラプタ−とか呼ばれていたヤツですよね!
私の過去スレで 今のKIMONOSTEREO さんに何等かの参考になりそうなスレッドがありますので、それをこの下に貼ります。
書込番号:22772535
私は今から約10年前 その当時最速のHDD6個にパ−テ−ション割りをして、CドライブにWindows XP
を入れてRAID 0を試してみた事がありました。http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000014805/SortID=9361625/#tab
それを試したキッカケというのは、その当時 このサイトのクチコミで仲良くなったグッケンハイム+ちゃんが、
「 クロトレちゃん、ボク64GBのSSDを買う事にしたんだ。」というひとことでした。
「 SSD ? 何よ それ? 聞いた事ないね。 」と 私が答えると 「 いや、SSDって凄く速いらしいんだよ!
そこに Windowsを入れたら劇的にパソコンが速く起動するらしいんだよ。」と 彼が答えたので、
「 フ〜ン ! ところで それって、一体いくらで買えるんだよ? 」 って 私が彼に質問をしたら、
「 Intel純正品で 64GBで 80000円 」って、彼が答えたものだから、
私は 「 それって どう考えてもバカだよ。HDD 500GB 1個が3000円で買える時代に、
何で64GBしか入らないものに 80000円も払うんだよ?。」って言ったんですよ。
そうしたら 彼いわく「 いや いいんだよ。まだ誰もあまり買った事のないSSDっていうものが、
本当に速いのかどうかを ボクは是非試してみたいんだよ。」っていうものだから、
「 分かった! それじゃ最速の500GBワンプラッタのHDD6個のストライピング( RAID 0 )
つまり500GB 3000円×6個 → つまり 3000GB 18000円 対 SSD 1個 64GB 80000円のスピ−ド競争をやろうよ。
それって 面白いと思わないかい? 」って 私が答えたら、
彼も 「 あ!それ 是非ボクも結果を知りたい。」....っていうので それを試してみたのですよ。
Windowsを6個のHDDに割って起動速度を上げるわけだから、6個のHDDのうちの1個でもWindowsの情報が壊れたら、
もちろん そのパソコンは起動しなくなります。それを当然分かっていて実験をやったのです。
今 120GBのSSDが3000円台で買えるというのは、その時代から考えて隔世の感がありますよね〜!
もちろん 私がその実験を試したキッカケの半分は
その当時のこの価格のクチコミを見ている人達に対するウケ狙いもあったのですが..............
書込番号:22772539
X68000 や PC-9801 8801 以前からパソコンに親しんでおられる様ですが、
今はフロッピ−からではなくて、HDD あるいは SSDのCドライブに入れたWindowsが起動して
始めてパソコンが使える時代に様変わりをしてしまいました。
今 Windows10 64bit を入れているCドライブが、もしもS-ATAのHDDのままだったら。
御面倒でしょうが、S-ATAのSSDに AHCIで Windows10 64bit を入れ直してみなされ!
ビックリするぐらいに起動の速い快適なCorei7 860マシンに変貌致します。
ランダムアクセスの速度が致命的に遅いがゆえに いかにHDDというもの自身が
全くWindows10 の入れ物として適していないのか.........と言う事を実感なさると思いますよ。
S-ATAのSSDを Windows10 の入れ物のCドライブにして、
HDDをDドライブにして、個人情報は それに落ちる様にフォルダ-の移動をさせるのです。
Windows10などのシステムファイルと各種のプログラムファイルを入れるだけなら120GBもあれば必要充分です。
S-ATAのSSDに AHCIで Windows10 64bit を入れ直しをなされたら、
浪速の春団治★ さんは 今以上に Core i7 860 のパソコンの真の実力に驚かれる事になると思いますよ。
今 S-ATAの120GBのSSDは。3000円台から買える様になりましたからね。...............とても いい時代になりました。...............
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000057015/SortID=22116583/#tab
書込番号:22772544
質問です。
レビューやGoogleさんで検索してみたのですが、同じような方がいましたが、原因わからずのようで…。
その方もベンチスコア同じ感じでした。
構成
windows10 pro 64bit
マザボ(Asus製)
ROG CROSSHAIR VII HERO(wi-fi)
CPU
rayzen7 2700x
メモリー
[G.Skill]F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800]
グラボ(Asus製)
ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING 「PCIExp 8G」
ハードディスク(M.2)
Samsung 970evo 250g
大型ヒートシンクタイプ(Aquacomputer製)
kryoM.2 evo
SATA1にSSD、3と4にHDDでRAID組んでます。
当品は、カード経由第2レーンへpcie3.0x4で接続してます。
グラボは、第1レーンでpcie3.0x8
Magician Softwareとドライバー入れてます。
表示もpcie3.0x4になってます。
最低限のドライバーだけいれて検証しました。
ベンチソフトはcrystaldiskmark6
画像のような感じで、
seqQ32T1のreadこそ問題はないのですが、writeが低いようで…。
4KiBQ8TBは、readが低いです。
レビューで高速!すばらっ
て記載されてる所のベンチスコアを比較してとはなりますが、
seqQ32T1 3500/2500
4KiBQ8TB 1600/1600
辺りが平均的スコアになってます。
何が原因で低いのか、わかる方いらっしゃらないでしょうか?
現時点では、m.2スロットへの装着は考えておりません…。
買ったばかりで、ヒートシンク購入する予算が…。
いずれは、とは考えています。
書込番号:22382663 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様をもう一度確認しましょう。
250GBモデルは書き込み1500MB/sくらいで正常です。
あなたが見たレビューはもう少し容量の大きなモデルでしょう。
書込番号:22382702
>あずたろうさん
そうなんですね。
960evoも含め、250gで見てたと思ったのですが…。
書込番号:22382765 スマートフォンサイトからの書き込み
まだMLCばっかだった頃のSSDは250GBクラスで速度が目一杯出てたけど、最近の3D TLCのやつだと500GBとか1TBとかまで容量上げないとシリーズ最高スペックには達しないんだよね(^_^;)
書込番号:22382776
970 EVO MZ-V7E250Bを2枚購入し使用しています。非RAIDではCrystalDiskInfo7.7.0で、その温度は表示されますが、RAID0で使用すると表示されません。
質問1 CrystalDiskInfoで表示する方法ありますか?
質問2 質問1で不可であれば、その各温度を表示させる方法又はソフト(出来れば無料)を教示願います。
本件をサムソンの電話サポートに問い合わせたところ、本サポートはできないとの回答なので、誰かご存知の方よろしくお願いします。
因みにHDDのRAID0使用でCrystalDiskInfo7.7.0では各温度表示しています。
以上
ソフトだの面倒だ!
確実に計れて結構正確♪
ってことで赤外線温度計を。
通販で3000円位から買えた筈です。
秋葉がお近くでしたらもう少し安いかもですが。
つい面倒で買い損ねてる(私的に)3大計測器(笑)です。
ワットチェッカー、赤外線温度計、騒音測定器ですねー。
職場で使ってる騒音測定器はガチ製品なんですが買うと4〜5万円するそうで。
狙撃動画とか撮って見たいのですがその時に騒音測定器も使いたいけど買うと高い( ノД`)…
話がズレまくりましたが、もしよければご検討を。
書込番号:22125412 スマートフォンサイトからの書き込み
Yone−g@♪ さん
早速のアドバイスありがとうごさいます。現役時代によく使用していましたが、安くなりましたね。
ところで当方のデスクタイプPCケースはガラス面なしの完全?クローズタイプなので、赤外線温度計を使用するには蓋を開ける必要があり、無料のソフト等がなければ検討したいと思います。
因みに当方のRAID設定はCTRL-Iを押してするレガシィ法ではなく、UEFI-BIOS画面で行い、前者ではM.2のSSDのRAID設定はできませんでした。
以上
書込番号:22125442
夏のひかり さん
ご教示ありがとうございました。RAIDを組んだM..2の温度が貴紹介のソフトで表示されました。その結果を添付しましたので、参考までにご覧ください。
このソフトはPCのたくさんのデータを表示する優れものですね。
以上
書込番号:22125749
>あっちゃんAHさん
HWiNFO v5.88で表示された様で良かったです。
赤外線放射温度計は表面温度の測定ですが
温度センサーの値はコア温度です。
HWiNFOでログを取るとCSVファイルで出力しますので
エクセルで読み込んで処理すると簡単にグラフを作成出来ます。
書込番号:22125830
夏のひかり さん
色々の機能があるのですね。
勉強して有効活用したいと思います。
どうもありがとうござました。
以上
書込番号:22125876
こんちわ(^^)v
さっきソフマップからのメール着てたが、47,000だって?
ムリムリ、うちには余計すぎます(笑)
タブレット打ちにくい; ;
書込番号:21881959
お〜す!
それは無料で抽選で当たるのよ。
日本は500個ね。
書込番号:21881972
そうそう
CPUクーラーの殿堂入りのプレゼントで買えちゃうかもね∠(^_^)
ガンバ!
書込番号:21882110
プレゼントとは思わず、すぐに閉じてました(笑)
いま手持ちのメアド5通分送っておきました。2つはカミさんの(^o^;)
殿堂入りて何なの??
書込番号:21882137
ほんと参っちゃうわ(笑)
>殿堂入りて何なの??
メール連絡がきたら分かる(^_^)
書込番号:21882168
なるほど。。 金10個ですか。
ランキングなんて1年以上みてなかった。
毎月のポイントだけしか知らなかったわ。
またコンビニスィーツ買えそうかな、なんて。
有賀とです、教えてくれて♪(´ε`*)
書込番号:21882188
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
