M7 FIO-M7-B [2GB Black] のクチコミ掲示板
2018年 6月下旬 発売
  • 24bit/192kHzまでのPCMデータのほか、2.8MHzのDSDデータのネイティブ再生も可能なハイレゾ対応デジタルオーディオプレーヤー。
  • Samsung製14nm FinFETプロセス SoC「Exynos 7270」(デュアルコア1GHz)やESS Technology製32bit DAC内蔵SoC「ES9018Q2C」を採用。
  • aptX/aptX HDとLDACに対応。連続再生時間は20時間以上、待機時間は最大40日間。
記憶媒体:フラッシュメモリ/外部メモリ 記憶容量:2GB 再生時間:26時間 インターフェイス:USB2.0/Bluetooth ハイレゾ:○ M7 FIO-M7-B [2GB Black]のスペック・仕様
  • M7 FIO-M7-B [2GB Black]の価格比較
  • M7 FIO-M7-B [2GB Black]のスペック・仕様
  • M7 FIO-M7-B [2GB Black]のレビュー
  • M7 FIO-M7-B [2GB Black]のクチコミ
  • M7 FIO-M7-B [2GB Black]の画像・動画
  • M7 FIO-M7-B [2GB Black]のピックアップリスト
  • M7 FIO-M7-B [2GB Black]のオークション
M7 FIO-M7-B [2GB Black]FiiO
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 6月下旬
(69件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「M7 FIO-M7-B [2GB Black]」のクチコミ掲示板に
M7 FIO-M7-B [2GB Black]を新規書き込みM7 FIO-M7-B [2GB Black]をヘルプ付 新規書き込み
アルバム再生について
2019/06/15 08:03(1年以上前)
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB]
スレ主 jazzdocさん
クチコミ投稿数:6件
アルバム再生で曲を聴いた後、一旦電源を落とすと、次にアルバムを選択すると前に再生したアルバムではなく、ソートの一番最初に戻ります。例えばアルファベット順にアルバムが表示されていて、Jのタイトルのアルバムを聴いていて、電源を落として再び電源を入れた際、元のアルバムの曲はそのまま聴けるのですが、ここでアルバムに戻るとJからではなく、また最初のAから表示されてとても使い勝手が良くありません。電源を落とさなければ画面左上の矢印でバックすると元のアルバムの位置に戻れるのですが。設定でどうにかなりますか?
書込番号:22735808 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7244件
2019/06/19 07:47(1年以上前)
M9での代用ですけれど店頭でさんざんいじくり倒しましたが電源OFF後のスクロール位置を記憶する事は出来なかったです。と言って何か工夫で使い勝手を良くする方法も見つからなかったので今の使い勝手で我慢するしか無さそうです。
書込番号:22745279
初心者 ファイル管理について
2019/03/09 04:43(1年以上前)
スレ主 RS0615さん
クチコミ投稿数:24件
先日この機種を購入し、デザインや音質は大変満足しております。
しかし、困ったことが2点あり、
1点目はmicroSDカードにはいっている1000曲以上の曲を
ファイル管理で参照しようとすると、ファイル管理がエラーで落ちてしまいます。
2点目は曲をファイル名でソートするとファイル名でなく、
曲のタイトルでソートされてしまいます。
これは私のM7の初期不良でしょうか。
書込番号:22518623 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:11456件Goodアンサー獲得:1948件
2019/03/09 07:20(1年以上前)
使ったこと無いですが。
ファイル名に機種依存文字が使われていませんか?
書込番号:22518730
スレ主 RS0615さん
クチコミ投稿数:24件
2019/03/09 09:23(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
お返事ありがとうございます。
機種依存文字チェッカーなるもので確認してみたのですが、
機種依存文字はなさそうです。
書込番号:22518981
クチコミ投稿数:486件Goodアンサー獲得:59件
2019/03/09 18:33(1年以上前)
>RS0615さん
ファイル名は長いですか?
音楽管理ソフトの設定でファイル名に、アルバム名_アーティスト名_曲名.mp3
とかになりますが、ファイル数が多いとOSでソート処理が出来ない事があります。
書込番号:22520133 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 RS0615さん
クチコミ投稿数:24件
2019/03/10 11:01(1年以上前)
>CANONだいすきさん
お返事ありがとうございます。
先ほどCANONだいすきさんの仰る通り、全てのファイル名を短くリネームしてみたところ、
ファイル数の多さのせいか多少時間がかかりましたが、無事ファイル管理で
全てのファイルを読み込むことができました。
猫猫にゃーごさん、CANONだいすきさんアドバイスいただき、誠にありがとうございました。
書込番号:22521797
2019/03/10 12:56(1年以上前)
>RS0615さん
お役に立てて良かったです。
やはりソートする際の作業用メモリ不足だったんですね。
また、曲順を決め打ちしたい時はファイル名の先頭にナンバリングを付加すると良いです。
書込番号:22522069
ストリーミングについて。
2019/02/16 20:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
Spotifyはm7単体で聞けますか?
書込番号:22471621 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61385件Goodアンサー獲得:16394件
2019/02/16 20:54(1年以上前)
Wi-Fiが内蔵されてないので、無理では。
書込番号:22471707
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33998件Goodアンサー獲得:5800件
2019/02/16 21:39(1年以上前)
ストリーミング自体サーバーがないと出来ないので、単体での再生なんてあり得ません。
音楽ファイル配信なら音楽ファイルをDAPにコピーして再生が可能ですが、ストリーミングの場合はサーバーから随時必要なデーターを得ながら再生するので、インターネットと繋がらないものでは使えません。
また繋がる機器があってもインターネットと繋がっていないと意味がないです。
録音出来ないラジオをイメージして戴ければと...
書込番号:22471846
wyniiさん
クチコミ投稿数:2589件Goodアンサー獲得:626件
2019/02/19 22:10(1年以上前)
こんな記事があるので、新製品M6、M9ならできるようです。
M7はspotifyなどが使えない、という記事があるので、よく調べた方が良いと思います。
M6はM7と同じ音質で、より小さく、Spotify も使えるので有力選択肢になるでしょう。
M7のラジオとM6のSpotify どちらを取るか、でしょう。
書込番号:22479652 スマートフォンサイトからの書き込み
wyniiさん
2019/02/19 22:11(1年以上前)
https://monosukiblog.com/fiio-m9-m6-wifi-transfer_20190202
書込番号:22479656 スマートフォンサイトからの書き込み
USB-DAC機能について
2019/01/26 18:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:290件
最新のファームウェアでUSB-DACに対応されたようなので、
この機能を積極的にお使いの方がいれば教えていただければ幸いです。
windowsPCとm7を接続し、m7のBT機能を利用しBTヘッドホンで
音声を受けることは可能なのでしょうか?(LDACを使いたいんです。)
書込番号:22421317
クチコミ投稿数:290件
2019/01/26 19:35(1年以上前)
FiioのオフィシャルサイトのM6の詳細を見ると
可能なようですね。
M7もM6もおなじSoC,DACなので
M7でも可能かもですねぇ
書込番号:22421478 スマートフォンサイトからの書き込み
モノラル再生について
2019/01/06 05:43(1年以上前)
スレ主 chngsnさん
こちらのUIはAndroid7.0がベースに作られているということですがモノラル再生には対応していますでしょうか。
生まれつき片耳が聞こえないものでして、現在はAndroidのスマートフォンのモノラル機能を使って音楽を聴いています。もしこちらがスマートフォン同様モノラル再生に対応しているのであればこちらへの乗り換えを検討しようかと考えております。
所有している方がいらっしゃれば確認し回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:22374428 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/07 08:27(1年以上前)
持ち主ではありませんが、昨日M7の設定メニューを片っ端から探した所ではユーザー補助的な設定は見当たらなく左右のバランス設定まではあったものの明示的なモノラル設定は見当たららなかったです。最新型のM9でも同様でした。
非常に手間かもしれませんがAudacityと言うメジャーなフリーソフトでモノラル変換は可能ですのでそう言った方法も視野に入れながら検討されてはと思います。
書込番号:22377372
2019/01/07 11:31(1年以上前)
私は左耳が難聴(高音域が聞こえない)で、DAPにはモノラル(L+R)変換して転送しています。
変換ソフトによっては、ID3タグ情報が消えてしまうので要注意です。
私は「XRecode II」を使用しています。
ステレオ(メス)プラグ(3.5mm) → モノラル(L+R)化 → ステレオ(オス)プラグ(3.5mm)
な、変換アダプターがあれば、音楽ファイルのモノラル化は不要なんですけどね。
市販品アダプタを組み合わせれば実現は可能です。
例えば、↓の二つを組み合わせればOK。
・3.5mmモノラル→3.5mmステレオ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0040YOK3U/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_9-QmCb43FJ6EZ
・3.5ステレオ→3.5モノラル変換アダプタ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00417G0KW/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_oIQmCb6ZVNZ7X
L型やケーブルタイプもありますので「ステレオ モノラル 変換 」で検索してください。
他には、イヤホンプラグを直接改造してしまうかですね。
LR極の間の絶縁体を削って、ハンダでショートさせるだけです。
延長ケーブルを改造しても良いでしょう。
書込番号:22377603
スレ主 chngsnさん
2019/01/07 13:23(1年以上前)
ご返信ありがとうございます。やはりありませんでしたか… 実機のレビュー動画も軽く見てみましたがAndroidはベースにしてるもののかなり独自のUIのようですね。音源のモノラル化は幾度か考えましたが音源の量が比較的多いので躊躇していました。ストレージに余裕ができたら少しずつモノラル化していくことも考えてみることにします。
書込番号:22377803 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 chngsnさん
2019/01/07 13:34(1年以上前)
ステレオ→モノラルの変換プラグは以前自作したことがあるのですが最初はうまくいったものの数週間で接触不良になり駄目になってしまいました。変換アダプタの組み合わせも考えましたがかなり邪魔になって取り回しが悪くなってしまうのがネックですね。
音源のモノラル化はsumi_hobbyさんへの返信にも書きましたが、所持している音源を全てモノラル化していこうとするとかなり手間と時間がかかってしまうために行っていませんでした。ただなかなか他に手段も無いので少しずつやっていくことも考えてみようと思います。
書込番号:22377829 スマートフォンサイトからの書き込み
曲送りの際のノイズについて
2019/01/02 23:14(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
購入したのが1ヶ月ほど前なのですが曲送りの際にプツっというようなノイズがあります。10回に一度くらい曲が始まった後に曲が瞬間的に途切れたりもします。この商品の仕様なのでしょうか?購入当初はBluetoothイヤホンで使用していたため気付きませんでしたが有線イヤホンで再生するとはっきり分かります。他の購入者さんも同じ状態でしたら仕様なのかと思いますので所有されている方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:22366519 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/03 06:46(1年以上前)
お早うございます。
過去のFiiOのAndroidベースの製品の経験からするとギャップレス再生をONにしておくと曲送りの直後の頭が欠けたりした事がありましたのでその辺りを確認されるのとWAVやMP3などのフォーマット依存もあるかもしれません。
FiiOの製品はファームウェアのバージョンアップを重ねて徐々に完成度が上がって行く印象なのである程度は気長に付き合う必要もあるでしょう。
https://www.fiio.jp/support/m7/
書込番号:22366935
クチコミ投稿数:9件
2019/01/03 12:30(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。該当箇所を確認した上で様子見しようと思います。
書込番号:22367503 スマートフォンサイトからの書き込み
FiiO
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2018年 6月下旬
M7 FIO-M7-B [2GB Black]をお気に入り製品に追加する <24
  • 【欲しいものリスト】
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
