M7 FIO-M7-S [2GB Silver]
- 24bit/192kHzまでのPCMデータのほか、2.8MHzのDSDデータのネイティブ再生も可能なハイレゾ対応デジタルオーディオプレーヤー。
- Samsung製14nm FinFETプロセス SoC「Exynos 7270」(デュアルコア1GHz)やESS Technology製32bit DAC内蔵SoC「ES9018Q2C」を採用。
- aptX/aptX HDとLDACに対応。連続再生時間は20時間以上、待機時間は最大40日間。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2019年3月10日 12:56 | |
| 0 | 1 | 2019年1月26日 19:35 | |
| 1 | 4 | 2019年1月7日 13:34 | |
| 1 | 2 | 2019年1月3日 12:30 | |
| 2 | 8 | 2019年4月24日 07:31 | |
| 1 | 4 | 2018年12月16日 10:37 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M7 FIO-M7 [2GB]
先日この機種を購入し、デザインや音質は大変満足しております。
しかし、困ったことが2点あり、
1点目はmicroSDカードにはいっている1000曲以上の曲を
ファイル管理で参照しようとすると、ファイル管理がエラーで落ちてしまいます。
2点目は曲をファイル名でソートするとファイル名でなく、
曲のタイトルでソートされてしまいます。
これは私のM7の初期不良でしょうか。
書込番号:22518623 スマートフォンサイトからの書き込み
使ったこと無いですが。
ファイル名に機種依存文字が使われていませんか?
書込番号:22518730
>猫猫にゃーごさん
お返事ありがとうございます。
機種依存文字チェッカーなるもので確認してみたのですが、
機種依存文字はなさそうです。
書込番号:22518981
>RS0615さん
ファイル名は長いですか?
音楽管理ソフトの設定でファイル名に、アルバム名_アーティスト名_曲名.mp3
とかになりますが、ファイル数が多いとOSでソート処理が出来ない事があります。
書込番号:22520133 スマートフォンサイトからの書き込み
>CANONだいすきさん
お返事ありがとうございます。
先ほどCANONだいすきさんの仰る通り、全てのファイル名を短くリネームしてみたところ、
ファイル数の多さのせいか多少時間がかかりましたが、無事ファイル管理で
全てのファイルを読み込むことができました。
猫猫にゃーごさん、CANONだいすきさんアドバイスいただき、誠にありがとうございました。
書込番号:22521797
>RS0615さん
お役に立てて良かったです。
やはりソートする際の作業用メモリ不足だったんですね。
また、曲順を決め打ちしたい時はファイル名の先頭にナンバリングを付加すると良いです。
書込番号:22522069
最新のファームウェアでUSB-DACに対応されたようなので、
この機能を積極的にお使いの方がいれば教えていただければ幸いです。
windowsPCとm7を接続し、m7のBT機能を利用しBTヘッドホンで
音声を受けることは可能なのでしょうか?(LDACを使いたいんです。)
FiioのオフィシャルサイトのM6の詳細を見ると
可能なようですね。
M7もM6もおなじSoC,DACなので
M7でも可能かもですねぇ
書込番号:22421478 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのUIはAndroid7.0がベースに作られているということですがモノラル再生には対応していますでしょうか。
生まれつき片耳が聞こえないものでして、現在はAndroidのスマートフォンのモノラル機能を使って音楽を聴いています。もしこちらがスマートフォン同様モノラル再生に対応しているのであればこちらへの乗り換えを検討しようかと考えております。
所有している方がいらっしゃれば確認し回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:22374428 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち主ではありませんが、昨日M7の設定メニューを片っ端から探した所ではユーザー補助的な設定は見当たらなく左右のバランス設定まではあったものの明示的なモノラル設定は見当たららなかったです。最新型のM9でも同様でした。
非常に手間かもしれませんがAudacityと言うメジャーなフリーソフトでモノラル変換は可能ですのでそう言った方法も視野に入れながら検討されてはと思います。
書込番号:22377372
私は左耳が難聴(高音域が聞こえない)で、DAPにはモノラル(L+R)変換して転送しています。
変換ソフトによっては、ID3タグ情報が消えてしまうので要注意です。
私は「XRecode II」を使用しています。
ステレオ(メス)プラグ(3.5mm) → モノラル(L+R)化 → ステレオ(オス)プラグ(3.5mm)
な、変換アダプターがあれば、音楽ファイルのモノラル化は不要なんですけどね。
市販品アダプタを組み合わせれば実現は可能です。
例えば、↓の二つを組み合わせればOK。
・3.5mmモノラル→3.5mmステレオ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0040YOK3U/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_9-QmCb43FJ6EZ
・3.5ステレオ→3.5モノラル変換アダプタ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00417G0KW/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_oIQmCb6ZVNZ7X
L型やケーブルタイプもありますので「ステレオ モノラル 変換 」で検索してください。
他には、イヤホンプラグを直接改造してしまうかですね。
LR極の間の絶縁体を削って、ハンダでショートさせるだけです。
延長ケーブルを改造しても良いでしょう。
書込番号:22377603
ご返信ありがとうございます。やはりありませんでしたか… 実機のレビュー動画も軽く見てみましたがAndroidはベースにしてるもののかなり独自のUIのようですね。音源のモノラル化は幾度か考えましたが音源の量が比較的多いので躊躇していました。ストレージに余裕ができたら少しずつモノラル化していくことも考えてみることにします。
書込番号:22377803 スマートフォンサイトからの書き込み
ステレオ→モノラルの変換プラグは以前自作したことがあるのですが最初はうまくいったものの数週間で接触不良になり駄目になってしまいました。変換アダプタの組み合わせも考えましたがかなり邪魔になって取り回しが悪くなってしまうのがネックですね。
音源のモノラル化はsumi_hobbyさんへの返信にも書きましたが、所持している音源を全てモノラル化していこうとするとかなり手間と時間がかかってしまうために行っていませんでした。ただなかなか他に手段も無いので少しずつやっていくことも考えてみようと思います。
書込番号:22377829 スマートフォンサイトからの書き込み
購入したのが1ヶ月ほど前なのですが曲送りの際にプツっというようなノイズがあります。10回に一度くらい曲が始まった後に曲が瞬間的に途切れたりもします。この商品の仕様なのでしょうか?購入当初はBluetoothイヤホンで使用していたため気付きませんでしたが有線イヤホンで再生するとはっきり分かります。他の購入者さんも同じ状態でしたら仕様なのかと思いますので所有されている方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:22366519 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
過去のFiiOのAndroidベースの製品の経験からするとギャップレス再生をONにしておくと曲送りの直後の頭が欠けたりした事がありましたのでその辺りを確認されるのとWAVやMP3などのフォーマット依存もあるかもしれません。
FiiOの製品はファームウェアのバージョンアップを重ねて徐々に完成度が上がって行く印象なのである程度は気長に付き合う必要もあるでしょう。
https://www.fiio.jp/support/m7/
書込番号:22366935
アドバイスありがとうございます。該当箇所を確認した上で様子見しようと思います。
書込番号:22367503 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアのアップデート方法ですが、サポートページにあるように、ファームウェアをダウンロードして、そのZIPファイルを解凍して、SDカードにコピーして、本体に戻してテクニカルサポートをからファームウェアの更新を押してダウンロードしたファイル(Fiio M7 FM1.0.4)をクリックするとMETA-INFというファイルが出て来て、以下comからandroidとgoogleという2つのファイルになり、andridを選ぶとそこで終わり、googleを選ぶとandroidのファイルが最後に残り結局それをクリックしても何も起こりません。皆さんはどのようにアップデートされましたか。分かりやすく具体的に教えて下さい。
書込番号:22354167 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
FiiOのサイトから引っ張ってきた今だとM7-ota-1.0.4.zipになりますか、そのアップデートファイルを解凍しないままマイクロSDにコピーしそのマイクロSDをM7に挿してM7のホーム画面にある「テクニカルサポート」をタップしてから「ファームウェアの更新」をタップすると該当するファームウェアが表示されますのでそれをタップすればアップデートがスタートします。
書込番号:22354468
早速の返事ありがとうございます。実は最初、解凍せずにそのようにしましたが、前記と同様になりアップデートが始まりません。その他の機能については全く問題無く操作出来ております故障しているようでもありませんが。
書込番号:22354502 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、fiioの別機種を使ってましたが、microSDのタイプがSDXCだと上手くいかなかったと記憶力しています。
SDかSDHCつまり32GB以下のSDでしかファームのアップデートが出来ない。
お使いのSDタイプを確認してみて下さい。
書込番号:22354576 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。SDカードを替えてやってみます。皆さんご親切にありがとうございます。
書込番号:22354586 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様の適切なアドバイスのお陰で無事にアップデート出来ました。因みに今まで出来なかった原因はやはりSDカードにありました。2GBのカードにファームウェアをコピーして普通にやればアップデートが始まり適切に完了しました。本当にありがとうございました。私は今まで音楽ファイルを入れているのと同じ256GBのカードにファームウェアをコピーしてマニュアル通りにやってましたが出来ませんでした。Fiioのサポートにも上記と同様の説明をして返事を貰いましたが、ただサポートページの案内が来ただけで何の解決にもなりませんでした。ここでの皆様のアドバイスが本当に適切で役に立ちました。ところでSDカードの大容量のものではアップデート出来ないと言う事はFiioのホームページでは一言も触れられていないようですが、皆様は普通にアップデート出来たのでしょうか?それとも、これはわざわざ明記されてなくても常識的な事なのでしょうか?
書込番号:22356301 スマートフォンサイトからの書き込み
>jazzdocさん
512GBのSDXCカードで、ファームウェア更新出来ました。
sumi_hobbyさんご記載の通り、圧縮ファイルをSDXCカードに入れて本体のファームウェア更新ボタンから、何の問題もなくファームウェア更新(今日購入したM7は、ビルド番号1.0.2でした。これを1.0.4に更新しました)出来ましたので、サポートページの記載には問題はないと思います。
書込番号:22357329
そうなんですね。私のは発売直後に購入したのでファームウェアは1番初期のバージョンでした。でも私が使用していたSDカードとのマッチングが悪かった可能性が高いと思います、、皆さん、真摯にアドバイス頂き本当にありがとうございました。これで気持ち良く年を越せます。
書込番号:22357421 スマートフォンサイトからの書き込み
>jazzdocさん
中華DAPでは、Fiioに限らず2018年後期までのファームでは大容量もしくは、eFAT形式のフォーマットは対応していない物が多かったです。
基本はFAT32の製品が多い感じです。
書込番号:22622022 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで大分お安くなっているため購入を考えています。
主にBluetoothレシーバーとして使おうと思っているのですがレシーバー時はどのコーデックに対応しているのでしょうか?
Ldacに対応していてくれればいいのですが、、、
書込番号:22321818 スマートフォンサイトからの書き込み
>PC−9801BX2さん
公式によるとLDAC,atpX-HD,aptX,HWA,SBCに対応しているようです。なのでLDACで使えますよ。
書込番号:22323867 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまぴよちゃんさん
公式サイトを確認したのですが、記述を見つけることができませんでした。
レシーバーとしての利用時もプレーヤーとして送信時の対応コーデックと同じという認識でいいのでしょうか?
書込番号:22323934
受信側はSBCのみです
後にアップデートでLDACにも対応する予定との事です
上位モデルのM9や近日発売予定のM6も現時点で受信側はSBCにしか対応していません
先日ポタフェスの実機でも確認しました
書込番号:22327727
>Akito-Tさん
今後、Ldac に対応予定とのことですので、購入を前向きに検討していこうと思います。
書込番号:22327891 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
