Razer Nommo Chroma
- 特別仕様の編込グラスファイバー製3型ドライバーを搭載したPC向けフルレンジ2.0chスピーカー。明確な音響レイヤーとディテールをはっきり聞き分けられる。
- 本体の裏側にはリアフェイシング低音ポートが搭載され、それぞれより強力な低音を出力。1680万色とライティング効果プリセットを備えている。
- 右側スピーカーには低音コントロール用ノブを配し、地面を揺らす低音から深夜に配慮した低いハミングまで、音響出力を微調整することが可能。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2023年2月16日 11:43 | |
| 7 | 7 | 2022年3月15日 12:56 | |
| 18 | 12 | 2022年2月10日 11:54 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > Razer > Razer Nommo Chroma
Razer製品全般に言える事ですが、正規のルートで輸入している店舗から購入した事を証明できないと故障時にメーカー保証が受けられません。
価格コムにも正規代理店でない店舗の商品が載る事があるので注意が必要です。
私の購入した店舗の場合、商品に並行輸入品など表記がなかったのと、Razerの保証規定について知らなかったため気付かず購入してしまい、後で保証が無い事に気付きました。
書込番号:25145203 スマートフォンサイトからの書き込み
Synapseのライティング設定にディスプレイがオフになった際にライティングをオフにするという設定がありますが、これにチェックを入れてもPCの電源がオフになろうと、モニターの画面が消えようともRazer Nommo Chromaのライティングは消えません。これは異常でしょうか?実際保有している方、PCの電源が落ちると自動的にライティングも消えますか?サポートに連絡しても答えがあやふや(海外からのサポートということもあり)なため、実際使っている方、お分かりになれば教えてください。
PCに接続しているUSBケーブルを抜くと消灯しますか?
USBケーブルをシャットダウン時に給電しないポートに接続すると消灯しますか?
PCをシャットダウン後に、PCのACプラグを抜くと消灯しますか?
PCを[Shift]+シャットダウンで完全シャットダウンした場合は、消灯しますか?
書込番号:24612514
>名無しのごんべい1さん
この記事
https://terablog2020.com/razer-nommo-chroma/
では、「ディスプレイがオフになったときに、ライティングをオフにしています。」とあり、正常にオフになっているようですが…。
もしファームウェアのバージョンが古いなら、アップデートしてみてください。
https://mysupport.razer.com/app/answers/detail/a_id/2805/kw/chroma%20firmware
書込番号:24612736
>猫猫にゃーごさん
消灯しません。
消灯しません。
消灯しません。
消灯しません。
パソコンの電源を落とすと1回消えるのですが、その後また点灯します。
>osmvさん
サポートにもクリーンインストールを促され、手順通りsynapseを再インストールし、ファームウェアも再インストールしたのですが、現象は変わりません。
そのため、所有されているほかの方はパソコンの電源OFF後消灯しているのかここで確認させていただきました。
我が家にある3台のパソコンで試してみましたが、どのパソコンも現象は同じです。
書込番号:24612831
サポートから連絡があり、PCの電源が落ちてもChromaの光が消えないのは仕様だとのことで、消灯させたいのであれば電源を落としてくれとのこと。であればディスプレイがオフになったときライティングを消すというチェックはいったいなんなのか疑問??ここにチェックを入れても入れなくても変化ないのだが、これについてはサポートからの返事待ちです・・・
書込番号:24625808
>名無しのごんべい1さん
@ PCの電源オフではChromaの光は消えない。
A ディスプレイがオフになったときにライティングを消すにチェックすれば、ディスプレイがオフでChromaの光は消える。
ということではないですか?
でも、Aが動作しないのですよね。
PCの電源オフでディスプレイはオフになっていますか?(PCからの出力は消えるので画面は真っ暗ですが、ディスプレイの電源はオンのままとか)
ディスプレイがオンのままではAは動作しなくて当然です。
以前、違うスピーカーですが、次のようなクチコミがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001063832/SortID=23953096/#tab
これでディスプレイの電源が切れるようになったそうです。
もしChromaをUSB接続することによって、同じようにディスプレイの電源が切れない状態になっている=Chromaの光が消えないなら、上記のクチコミを参考にチェックしてみてください。
念のため、たとえディスプレイの電源がオフになっていても、デバイスマネージャーをチェックしてみてください。
書込番号:24626127
>osmvさん
口コミのご紹介ありがとうございました。
この内容参考に同じことをやってみましたが、変化はありませんでした。対象USB入力デバイスを無効にするとRazer Nommo Chromaデバイスが無くなりsynapseからも登録が無くなりますが、PC電源落としたところでライティングは消えません。
書込番号:24637189
WINDOWS設定の「電源とスリープ」から「次の時間が経過後、ディスプレイの電源を切る」を1分とし確認しました。1分後モニターが真っ黒になると同時にライティングも消えました。PCの電源は落ちてもライティングは消えません。なのでこの機能はあくまでもPCの電源がONのときにディスプレイが消えた場合にライティングも消えるという機能とのことです。(サポートからも最終的にはそういう説明がきました)私の知識不足ではありましたが、これから購入される方はご注意ください。
書込番号:24650681
スピーカーから直接USBケーブルが出ていることから基本的にはUSBからPCに接続することになるとは思いますがAUX入力もあり、USB接続した状態で別ハードにAUX接続した場合、スピーカーからの音はどのようになるのでしょうか?USBのみが聞こえるのか?両方が聞こえるのか。おわかりになる方いましたら教えてください。
この商品は持っていませんが、絶対に両方同時に聞こえるようなことはありません。
他製品でも、3.5mm接続と、Bluetuuth接続のものを使用ですが、必ず切り替わって接続され1:1です。
書込番号:24587459
作りによるよ。
安い製品だと、単に結線してるだけ (分離アンプ通して) みたいなことはあるので、アナログ的に結合されてるならミキシングされて両方出る。
特に決まりはないし、切替式にしなきゃいけない技術的な理由もないから、現物確認しないとわかんない。
書込番号:24587640
>作りによるよ
そんなチープな設計の作りなミックスされる製品を知ってるようなので、
ここで混ぜ返すような完璧ないい加減な商品を紹介してください。
この2万超えの製品もその部類でしょうか?
書込番号:24587743
https://kakaku.com/item/K0000575197/
うちのチープな製品はこれですが、
Bluetooth時は、LED点滅で、そのように接続がワイヤレスと確認。
AUX3.5mm時はLED点灯状態で、固定ライン接続と視認もできます。
現在はモニターOUTからの利用で、AUX接続使用です。
当然にPCからのBluetooth探索では見つけれません。
書込番号:24587753
まさか!
自作の設計ミスなスピーカーアンプで、3.5o入力と
RCA入力のアナログ同士な入力が合成されるとかいうオチではないかな(笑)
書込番号:24587776
例2:
とてもチープな中華シアタースピーカーです。(6000円台)
・3.5o入力
・USB入力
・Bluetooth入力
・光入力
4入力切替です。 それぞれの入力時は、LEDの色が変わります。
TVのほうがUSB1端子しかないチープなものなので、結局はアナログ3.5mm接続です。
ごく偶にBluetoothで、音を流したりはしています。
書込番号:24587793
スレ伸びてるだけでちっとも進歩がないから、現物確認出来てからにした方がいいですよ
書込番号:24587858
結局証明さえできないので、そうやって逃げる。。
書込番号:24587982
>うめだねさん
ミックスされます。
次のサイト
https://www2.razer.com/jp-jp/gaming-audio/razer-nommo
の一番下のSupportのGet Helpを開き、検索の枠に「aux usb」と入力して検索してください。
検索されたヘルプの上から4番目(2022/02/08時点では)に
Can I connect the Razer Nommo Chroma or Nommo Pro via 3.5 mm jack and USB port to my PC concurently?
があり、これは3.5mmジャックとUSBポートを同時にPCにつなげるか? という質問で、ちょっとうめだねさんの質問の主旨とは違いますが、回答の中に次の一文があります。
Both audio sources will be mixed together.
書込番号:24588116
>osmvさん
検索ありがとうございました。
※このSPは入力選択や自動切り替えもない混在(混線)アリな単純な代物のようです。(中華SPにも機能的に劣りますね)
両方同時に鳴って困るなら、片側はコネクタ抜くなりしなきゃならんようです。
>ムアディブさん
良かったですね、チープな仕様のものがあるものですね。。
書込番号:24588195
皆様情報ありがとうございました。osmvさん情報の2箇所の優先接続で両方の音が聞こえるということは別の言い方をすれば音を出している方が聞こえるということになり、私が求めているものに合致しそうです。
書込番号:24588870
購入して試してみましたが確かに両方音は聞こえます!当然ですが、片側消音にすればもう片側の音だけ聞こえます。音質も元々良いので両側ともに衰えること無くきれいな音を鳴らしてくれました。
書込番号:24590903
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
PCスピーカー・アクティブスピーカー
