LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW
- Core i7 プロセッサー(クアッドコア)を搭載したオールインワンデスクトップパソコン。高画質動画の再生も快適に行える。
- 11ac対応ワイヤレスLAN(最大867Mbps)内蔵で快適に高速通信を利用でき、テレビにも採用されているIPS液晶で、斜めから見ても美しい映像を楽しめる。
- フルHD解像度でフルハイビジョンの高精細映像も忠実に再現。ヤマハ製AudioEngineを搭載し、DVDやネット動画を臨場感あるサウンドとともに視聴可能。
LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAWNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 1月18日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2019年7月21日 22:09 | |
| 21 | 15 | 2018年11月2日 10:09 | |
| 11 | 39 | 2018年8月13日 02:46 |
デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW
先日 wacomの cintiq16を 購入しました。HDMIケーブルを 繋がないといけないらしいのですが、差し込み口がなく Amazonで USBに変換してくれるアダプタを購入しました。その後も 液晶には pcの画面が表示されず NO SIGNALだけが 写っていて 困っています。このpcでは 液タブは使えない仕様になっているのでしょうか?とても不安です。
書込番号:22812835 スマートフォンサイトからの書き込み
USB接続のディスプレイアダプタでも問題ないと思いますが。そのUSBディスプレイアダプタの型番は書いてください。
PCのUSB2.0の方に繋いでいませんか?
デバイスマネージャーからは、件のUSBディスプレイアダプタはきちんと認識されていますか?
まずこの辺の確認を。
書込番号:22812890
これの型番は?
ドライバは入れましたか?
Cintiq 16だと、HDMIとUSBでPCに接続します。HDMIは変換コネクタを使用するとして、USBも接続してますか?
また、ACアダプタも忘れていませんか?(ACアダプタは電源入ってるようなので大丈夫と思います)
書込番号:22812900
>パーシモン1wさん
あっ詳しく書いていませんでしたね、すみません!
型番はB07S15PFZDです!3.0のUSBだったので pcの 青いUSBのところに 差し込みました! ドライバもインストール済みです!
残りなくちゃんと 全て繋げたのですが...ディスプレイの設定が問題なのでしょうかね...🤔
そういえば ネットで このモデルと 液タブで 調べたところ、このpcのモデル自体が 液タブは使えない仕様だと書いてあって少し怖いです。液タブ繋げられないpcなんて無い、ですよね...?
書込番号:22812934 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し詳しく書くべきでした!すみません~~!!変換アダプタの型番はB07S15PFZDです!ちゃんと3.0に繋げたのですが...おかしいですね...
もう少しいじってみたいと思います!ありがとうございます!
書込番号:22812943 スマートフォンサイトからの書き込み
繋げただけでは映りません。ドライバを入れてください。
amazonを見るに、こちらからダウンロードしろと書いてましたが。
https://drive.google.com/file/d/1ZeuW1zLYuYfL1EKD5f2lQZe2x7l1XwaT/view
書込番号:22813177
変換コネクタのドライバをインスト済みということですか?
もしそうなら、PC起動後に、USBに挿してみてください。
デスクトップの通知領域に、新しいアイコンが出来ていませんか?
(機種によって変わるので、無い可能性もあります)
もしあれば、外部ディスプレイの有効化など設定プログラムがあるかもしれません。
ディスプレイの設定で、外部ディスプレイを認識しているかの確認も行ったほうが良いと思われます。
アマゾンの口コミをみると、コントロールパネル→デバイスとプリンター、に変換コネクタのアイコンが出ているようです。
書込番号:22813325
こちらの商品を一昨日購入しました。
が、今まで使ってたパソコンより動作が遅くてストレスです。立ち上がりやアプリ立ち上げなど。
メモリ増設すれば改善するかなと思い、おすすめのメモリがあれば教えていただけますでしょうか。
他にも動作が早くなる方法があれば教えください。
衝動買いしたことを後悔してます。
書込番号:22079793 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー4GBを増設して、既存の4GBメモリーと組み合わせて8GBにして下さい。これ以上メモリーを増やしても効果は無いと思います。
増設用メモリーSODIMM DDR4 PC4-19200 4GBの一覧
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000999060_K0001039240_K0000905144_K0000881991_K0001060912_K0001046338_K0001045987_K0000977275_K0001068341&pd_ctg=0520
後、動作を早くする方法として、HDDをSSDに換装する方法が考えられますが、一体型デスクトップPCでは簡単に分解出来ないかと思います。
書込番号:22079893
今まで使われてたパソコンのメーカーとモデルは何でしょう。
普通同じような構成なら、新しいパソコンの方が確実に快適なはず。
このPCのスペック見る限りは、十分高速に動くと思うんですが。
状況のよっては初期不良も考えられます。
書込番号:22079903
>rollcake333さん
おそらくメモリ不足のため動作が重くなっているわけではない。
一昨日買ったばかりとのことなので、Windowsアップデートが進行中のため動作が重くなっているのでは。
だとしたら、メモリを増設しても、解決しない。
Windowsコントロールパネル「電源オプション」の「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」を「適用しない」として、電源を入れたまま数時間〜一晩ぐらい放置すれば、その間にWindowsアップデートが終わり、改善するだろう。
タスクマネージャーを起動し、動作が重いと感じる最中に見て、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がそれぞれどの程度になっているのか教えていただけないだろうか。
キーボードの「Ctrl」キーと「Shift」キーを押しながら「Esc」キーを押すと、タスクマネージャーが起動する。
簡易表示になっている場合は、タスクマネージャー画面の左下の「詳細(D)」をクリックして、詳細画面にしてほしい。
書込番号:22080170
皆さん、早速の回答ありがとうございます。
>キハ65さん
メモリ増設の場合は4GBを1つ購入すればいいのですね。
一覧にあるものは全部適合するということでしょうか?
>ひまJINさん
SONYのVGC-JS53FBで古い機種です。
ソフトの立ち上がりが新しいパソコンのほうが遅いです。
>DHMOさん
Windowsアップデートは昨日終わったので改善を期待したのですが
まだ遅い気がします。
教えていただいたタスクマネージャーを確認したところCPU6%、メモリ71%、ディスク4%となってました。
Google Chomeがメモリを700MB以上使ってますが、このせいでしょうか?
書込番号:22080346
仕様表ではPC4-17000のメモリーとなっていますが、PC4-19200のメモリーは下位互換でPC4-17000で動作します。
仕様表
http://nec-lavie.jp/navigate/products/pc/173q/07/lavie/da/spec/index02.html
メモリの取り付け
http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201707/bios-siyou/v1/mst/1707memory_DA2.pdf
SODIMM DDR4 PC4-17000 4GBのメモリー一覧は下記のとおりです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000927242_K0000839686_K0000888227_K0000831240_K0000817344&pd_ctg=0520
書込番号:22080382
>キハ65さん
メモリ増設する時は参考にさせていただきます!
増設したことないので、出来るか不安ですが。
書込番号:22080912 スマートフォンサイトからの書き込み
>rollcake333さん
そのタスクマネージャーの値だと、CPUはほとんど能力を発揮しておらず、過剰性能。
メモリは、そんなに余裕があるわけではないが足りており、ソフトの立ち上がりが遅い原因ではなく、増設しても解決しない。
ソフトの立ち上がりが遅い原因はハードディスクであり、SSDを搭載したパソコンを買うべきだった。
分解する方法を見つけられれば、SSDへの換装により解決する。
書込番号:22081102
>DHMOさん
メモリ増設しても解決にならないのですね。
買い換えるわけにもいかないので、このまま使うしかなさそうですね。
書込番号:22081329 スマートフォンサイトからの書き込み
[22080382]の書込大幅訂正。
仕様表
http://121ware.com/support/product/shop/catalogue/pdf/181q_da700kaw.pdf
メモリの取り付け
後は、無視して下さい。
書込番号:22081369
色々とアドバイスありがとうございました。
何度も回答いただきました!
しばらくは現状のまま使ってみたいと思います。
また相談することもあるかもしれませんが、その時は宜しくお願い致します。
書込番号:22081966 スマートフォンサイトからの書き込み
私も立ち上がりも動作も遅く、メールもまともに遅れなかったり、ワードが途中で止まってしまうなどトラブル続きです。
メモリの増設も考えましたが、やはり効果はないのですね。。。
きちんとシャットダウンしているはずなのに、前日閲覧したサイトがそのまま残っていたりと、ストレスがたまります。
パソコン相談窓口(NECではない)に聞いたところ、アンバランスな機種だと言われました。
今はそこで教えてもらった「シフトキーを押しながら電源を切る」という地道な作業をしていますが、あまり改善しません。
やはり、あきらめて使うしかないのでしょうか。サクサク使いたくて買い換えたのにがっかりです。
長年NECのデスクトップを使ってきて、どれも満足のいくものだったのですが、この機種はたまたまなのでしょうか。
ちなみにNECのサイトにあるカスタマイズで注文にすると、こういったトラブルは起こりにくいのでしょうか。
買ったばかりなのに、いやになります。
書込番号:22221733
>mamesuzumeさん
私もこの機種を先日購入し、使用しています。
起動にはどのぐらいの時間を要しますか?
私はボタンを押し「NEC」マークが出てから、
ログイン画面(パスワード入力画面)まで、15〜25秒(早い時は10秒かかりません)、パスワード入力後、画面が切り替わるまでは、
5〜10秒です。
パスワードの打ち込みもあるので、
トータルすると50秒かからないぐらいですかね。
購入当初は、それぞれ倍以上の時間を要しました。
最後の画面表示まではトータル2分〜2分30秒ぐらいでした。
不要なアプリやスタートアップを無効にしただけで、起動時間は改善しましたよ。
起動にはスタートアップ設定の有効/無効がかなり高価がある気がします。
それと、メモリも4GB追加し、8GBにしました。
大きな効果はまだ感じませんが、何らかの改善に役立っていると信じてます。
この起動時間が早いか遅いかはわかりませんが、
購入当初よりは格段に早くなりました。
書込番号:22222325 スマートフォンサイトからの書き込み
旅人風来坊さま
ご回答ありがとうございました。
時間をはかってみました。
NECマークの次は「世界の風景」の画像に切り替わります。
その風景画面にいたるまでは約40秒でした。
ここで放置すると2分たっても風景のままで画面が暗くなります。
風景画像上で○がくるくると回っている状態が途切れ途切れで続き、
いいタイミングでエンターキーを押すとPINコード入力画面になり、1分で通常の画面にたどりつきます。
しかし、タイミングがずれると「PINコードを入力してください」というメッセージが出て、
「それを待っていたのに」とイライラしてしまいます。
風景画面が不要なものでしたら、消す方法を教えていただけないでしょうか。
また、通常の画面になり、ネットを開けて文字を入力しようとしたら、
文字がなかなか出てこず、その反応のが悪さがまたストレスになるのです。
とにかくネットもワードも反応が悪い。
しかし、NECに問い合わせて、動作確認をすると壊れているものではないと。。。
どうしたらよいものでしょうか。
書込番号:22222398
>mamesuzumeさん
風景画面とは、パスワードの入力等を省略する方法でしょうか?
それか、
単に風景画面の省略であれば、すみません、私にもわかりません( ; ; )
書込番号:22223648 スマートフォンサイトからの書き込み
旅人風来坊さま
ご回答ありがとうございました。
またご談するかもしれませんが、その時はよろしくお願いいたします。
書込番号:22224501
この製品のCPU周波数は1.8GHzですが、
富士通のFMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001006072/#tab
の、CPU周波数は、2.8GHzなのですが、
パソコンのサクサク度 ( フリーズせずに、快適に動く )は、やっぱり富士通の方が上で、動きは早いですかね?
もちろん、メーカーも、CPU自体も全く同じではないから、単純にどちらが早いか?比較は出来ないでしょうけど。。。
少しでも、パソコンがフリーズする事なく、サクサク動く方が快適だな〜と思いまして。
でも、CPU自体は、
NECは、第8世代、
富士通のは第7世代、
富士通のパソコンの方が、発売時期が古いから当たり前なんですが、CPU自体は古いんですよね。
どっちが快適に動きますかね?
やっぱり富士通ですか?
パソコンでやるのは、主にインターネット見て、動画編集して、若干 軽いゲームやるくらいです。
スペックのところのCPUスコアをご覧ください
NEC i7 8550U … 8318
富士通 i7 7700HQ … 8868
7%ほど 後者のほうが上です。
このスコアはPassmarkの[PerformanceTest](パフォーマンステスト)の中の
CPU Markというベンチマークを利用しています。
書込番号:22015786
但し仰るようにCPUの世代も区分も違うもので、
NECのは省エネなTDP25WのCPU、 富士通は45WのパワーなCPU(その分 煩かったり発熱が気になったり・・)
7%程度なら要は考え方次第です。
書込番号:22015790
NECのPCはメモリが4GB。富士通は8GBなので、富士通のほうが快適でしょうね。
どちらも1TBHDDのモデルなので、サクサクは動きません。
書込番号:22015814
HDDの事はほかの方がおっしゃてるのでCPUのみについて記載します。
動画編集と軽いゲームが目的ならi7700 HQの方が無難な気がします^^;
Passmarkのような軽いベンチマークではi7 8550Uとそれほど数値的な差は無いのですが、所詮は1.8GHz Turbo 4.0GHzのCPUなので連続で負荷を上げるような用途には向きません。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/processors/core/i7-processors/i7-8550u.html
https://ark.intel.com/products/97185/Intel-Core-i7-7700HQ-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz
U区分のCPUは極稀にCPUのTurboを使うCPUなので、その他りと考慮すればi7 7700HQの方が少し分が良いとは思います。
書込番号:22015899
>あずたろうさん
リンクも貼って頂き、有難う御座います。
>揚げないかつパンさん
回答有難う御座います。
なんか、総合的に考えると、富士通の方が、グレードとしては、やはり上なのでしょうか?
書込番号:22016350 スマートフォンサイトからの書き込み
この2機種のどちらかを購入するんですか?
正直私は一体型パソコンの良い所が一つもわからないので、買わないほうが良いと思います。
デスクトップパソコンではだめなんですか?
書込番号:22016358
>太陽1さん
これね〜どっち買っても サクサクってのは望むのが無理な気がしますけど?
メモリー少ない気がしますよ?
どんなハイエンドのCPU積んでも メモリー少なかったらまともに動きませんよ。
余程置き場所がないとかじゃないかぎり 一体型はサクサクを望んじゃダメな・(気がする)
実質中身はノートPCみたいなものですから。
書込番号:22017096
>zemclipさん
なんか、オススメな機種って有ります?
もちろん、その人の使い勝手によって、その辺は変わってくるだろうけど、zemclipさん オススメなのでイイです(^^ゞ
良かったら教えて下さい。
お願いします。
>キンちゃん1234さん
え〜っw|;゚ロ゚|w ヌォオオオオ!! しょせんノートPC程度なんですか?
折角、デスクトップを買ってある程度 場所もとるのに・・・それは困ります。
キンちゃん1234さんの考えで大丈夫ですので、巣子の辺りなんかどう?みたいなオススメの機種が有りましたら教えて下さい。お願い致します。
他の皆さんも、宜しくお願い致します。
これなんかどうなの?みたいな、オススメの機種がありましたら取り敢えず教えて下さい。
パソコンの事は殆ど何も知らないんで、宜しくお願い致します。
書込番号:22017898
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>zemclipさん
>キンちゃん1234さん
逆に、メモリは?他のスペックは? どの程度がサクサク動くんでしょうか?
まっ、もちろんお金に糸目をつけなければ、凄いスペックのパソコンがあるんでしょうけど、そういうパソコンではなくて。
やりたい事は、一度書きましたが、
インターネットの閲覧
ユーチューブの投稿の為の編集作業及び、閲覧
簡単な音楽の編集
軽いゲームをやる程度です。
多分、この中だとユーチューブへ投稿する為の編集作業及び、閲覧が、一番重いんですかね?
どの辺の、パソコンが無難でしょうか?
書込番号:22017899
予算はいくらですか
書込番号:22017907 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemclipさん
元々の質問の一体型が11万程度なんで〜
モニター、キーボード、マウスのコミコミでその程度かと。
本体だけで多分 8〜9万使えるだろうから そこそこのスペックは行けると思う。
(やっすいグラボ入れてね)
書込番号:22017944
>zemclipさん
>キンちゃん1234さん
予算は、出来れば14万円台で、15万は切りたいです。
zemclipさん
キンちゃん1234さん
揚げないかつパンさん
あずたろうさん
他の皆様
オススメが有りましたら、よろしくお願いします。
書込番号:22017949
>太陽1さん
スレ主さんのスキルが分からないので答えにくいですね?
そこそこ大丈夫ならBTOとかいろいろあります。
後、使える面積ってどの程度なんですか?ミドルケースとかでも置けるの?
書込番号:22018048
>太陽1さん
一応一言。
見ればわかると思いますけどね〜
一体型ってのは〜〜モニターの後ろに小さいノートPC本体を張り付けてるってイメージでOK
当然熱もこもるし・・自分での拡張も‥まず無理。
まぁ そんなものです。
>zemclipさんが予算に合わせて〜適当に見繕ってくれると思いますよ。
11万位が本体で モニターもまずまずので3万あれば行ける。
キーボードやマウスは持ってるかもだし、手に合うのをお好みで選ぶのがベストかな〜(笑)
書込番号:22018060
モニタ一体型デスクトップPCはノートPCのバッテリ回路を外してモニタ画面の大きさが大きくした様な感じだろう。
なので、住宅展示場などのインテリアとしての価値は持つだろうけど・・・。
大きな液晶モニタなら27インチ〜40インチクラスをパソコン本体と分離タイプの普通のデスクトップPCの方が、
冷却性能や電源ユニットの性能など良いんじゃないかとは思うけど、
モニタとパソコン本体が分離したタイプでも電源容量が300Wクラスなど電源容量の小さな物は拡張性に弱点となるだろう。
スリムデスクトップPCなど小さいだけでCPUの放熱性を問えば使い方次第か?
なので、動画編集はパソコンに高負荷状態を強いるだろうから、
冷却性能を考慮した方が良いのでは?
ビデオカードを搭載するなら、ミドルレンジからハイエンドまでGPUの性能と電源ユニットの電源容量のバランスを考慮だろうし、
CPU内包のGPUを使いビデオカードを搭載しないデスクトップPCを買うなら
電源ユニットの電源容量は大きい物じゃなくても良いかも。
なので、自作PCの各パーツと比較してみるのも手なのかも知れないね。
モバイル向けCPUのCPUコアやGPUコアの発熱はCPUクーラは放熱性能はあまり高くないだろうけど、
自作PC向けCPUクーラなら多種多様なCPUクーラが存在し、
空冷式やラジエーターとポンプ装備の簡易水冷タイプや本格水冷や液体何とかとかいう極冷の冷却する人も世には居る様だ。
なので、モバイル向けCPUのCPUクーラとは世界が違うだろう。
さて、モニタ一体型デスクトップPCというのは、
液晶モニタ部分の発熱とCPUやマザーボードの電源供給制御回路の発熱などモニタ一体型デスクトップPCの中に混在するだろう。
パソコンを高負荷で使うという事はそれだけ発熱するという事だし、
発熱で熱に変わる無駄な消費電力の捨てる電力を想定する必要があるだろう。
デザインだけでモニタ一体型デスクトップPCを考慮するなら、
大きな液晶モニタだけ机の上に置くなり、モニターアームに液晶モニタを付けるなりして、
3mや5mのモニターケーブルでパソコン本体と離して置けば机の上はスッキリするだろう。
USB3.0などでの接続で光学ドライブを繋げば光学ドライブも机の上に置けるだろう。
パソコン本体は風通しの良い場所でPCケース内の排熱に有利な環境に置けば良いのだろうから。
無線マウスや無線キーボードも世には存在する。
無線マウスの電力は省エネ性が高い機種も存在しているからね。
書込番号:22018169
14万前後で探してみました。
一応各プランそれなりに処理能力はあります。
各プラン共通モニタ
ProLite X2888HS-2 X2888HS-B2 [28インチ マーベルブラック]
http://kakaku.com/item/K0000930208/
NTSC95%対応のそこそこ良いモニタ。適当に選んだので気に入らなければ自分で好きに変えてください。
23,643円
@フロンティア
とりあえず無難なところ。そこそこ処理能力もあるし値段も安い。
http://www.frontier-direct.jp/direct/g/g100500-t/
このモデルの以下の点を変更
・CPUクーラー→ENERMAX サイドフローCPUクーラー ETS-T40F-TB
・メモリ→16GB(8GB×2) PC4-21300(DDR4-2666) DDR4 SDRAM
PC本体で110,808円
モニタ込みで134,451円
Aフロンティア
Ryzen CPU搭載。Ryzenを使った場合の無難な構成。
http://www.frontier-direct.jp/direct/g/g101543/?adid=cr&pr=DT&md=kakaku&mn=g000
PC本体で115,418円
モニタ込みで139,061円
Aフロンティア
コストを抑えたプラン。デュアルモニタとかにしてもいいかも?
http://www.frontier-direct.jp/direct/g/g100743/?adid=cr&pr=BS&md=kakaku&mn=g000
PC本体で91,778 円
モニタ込みで115,421円
BLenovo
コストパフォーマンスが良い。CPUもGPUも結構良いのを積んでる。
http://kakaku.com/item/K0000991635/
PC本体で122,537円
モニタ込みで146,180円
無難なPCが欲しいのであれば@番。
軽めの3DゲームもやりたいならA番。
コストを抑えたいのならB番。
スペックの良いPCが欲しいならC番。
※C番はBTOPCではないので構成変更できません。
書込番号:22018281
↑Aが2つあって番号がズレテマシタ・・・
脳内補間してください()
書込番号:22018285
>太陽1さん
ここが一番負荷がかかるかと。
でもって、編集作業をしながらでも、ユーチューブの閲覧とか〜
他のウェブサイトを閲覧。
並びに軽く音楽でも流して〜とか複数のタスクを同時進行して〜
尚且つ、余力をのこして〜
今のPCでは無理のはずの ゲームの生配信まで先はやりたいと思うのじゃないだろうか?
ここらを考えると、Intelのi5 8400クラスよりは予算的にもRyzenが有利になると思います。
CPU Ryzen2600以上、メモリーはマルチタスクに備えて 16G以上
SSDは最低250G 出来れば500G欲しい。
HDDは 余裕をもって3T以上
電源は500Wは欲しい。
予算的にグラボは・・ 1050かRX560以上・・がギリギリか>?
モニターは出来れば 1920x1080以上、 2560x1440クラスあれば マルチタスクに楽になって
できれば 27インチクラスが望ましい。
って これ 14万円で 出来るのだろうか_?
今から少々 BTOを見まわしてきますね。
スレ主さんも ここらのスペックを参考に PC並びにモニターを自分でリサーチしてみたらどうだろう?
何もかも OK!ってのはむつかしいかもで・・妥協点も必要になると思いますけど。
書込番号:22018626
>太陽1さん
ん〜チョコチョコっと見て回ったけど〜
PC本体で12万円までってなると 上で上げたスペックを全部満たすのは・・無理みたい。
https://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=13&tc=150&ft=&mc=7917&sn
これをベースにメモリー16Gに増量、HDDを2T追加。
これでギリギリ12万円切る程度。
これならCPUがグレード上の分だけ>zemclipさんのレノボの方が少し高いけど良い気がする。
まぁ わからないのが・・CPU1800Xは付属のクーラーがないので 何か付けてるんだろうけど・・
レノボのサイトみても わからんのよね〜
電源とかも 何を使ってるのかも・・わからんのよね〜
そもそもカスタマイズってPCじゃないからね(笑)
価格コムにもこの機種のレビューないしね・・
ん〜でもね。
スペック的に12万円を目途にすると これ以上のは多分無いと思う。
書込番号:22018678
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
