REGZA 65X920 [65インチ]
- 深みのある美しい"黒"を再現する「新世代4K有機ELパネル」を採用した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の薄型テレビ(65V型)。
- 「レグザエンジン Evolution PRO」や「BS/CS 4KビューティX PRO」機能により、ノイズを抑えて高精細な4K画質を実現する。
- 地デジ番組を最大6チャンネル約80時間分まるごと録画できる「タイムシフトマシン」や、2つの番組を同時に表示する「ダブルウインドウ」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2019年11月4日 14:58 | |
| 24 | 9 | 2019年11月1日 12:33 | |
| 7 | 2 | 2019年9月30日 01:28 | |
| 25 | 6 | 2019年9月25日 08:58 | |
| 3 | 6 | 2019年9月24日 12:20 | |
| 5 | 6 | 2019年9月17日 21:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ]
4K放送でゴルフ中継を見ていて、気になる事があります。
カメラが打った後のゴルフボールを追っている時に、ボールの映像が分裂する事が多々あります。
ボールが空中にある時に上下左右に分裂して、暫くして元に戻ります。
そんなに長い時間ではありませんが、よくその現象が起こります。
野球中継でも同じ現象がありましまた。2K放送でもたまにありますが、4K放送が顕著にでます。
動きの早いものは、そのような現象が起きてしまうものなのか、又は有機EL特有のものなのか不明です。
皆さんも同じ現象は起きますか?
書込番号:23016933 スマートフォンサイトからの書き込み
近年の東芝の製品(3〜5年位)は横 縦 斜め 方向の
動く映像に残像が出るケースが見られます。
同じ症状が出る映像を同時併用しているソニーのZ9D
やLGの有機では全く見られません。
補完ミスでのエラーのような感じで尾を引くような感じです。
常時ではないですが気になる時は意外と多いです。
白や赤で目立ちます。
テレビ自体はとても優秀ですが昔のクリアビジョンのような
不自然な残像感です。
ある程度はあきらめるしかないです。
書込番号:23017187
>harumiiさん
>グランデさんのおっしゃるようにフレーム補間が原因であるかは、一度倍速モードをオフにしてみればわかると思います。オフで不自然さが消えればこの原因で確定です。
倍速モードを「オリジナル」(ピュアダイレクトオン時)か「オフ」(ピュアダイレクトオフ時)にすれば補間フレーム生成はしません。
それで当たりであれば、普段の視聴で倍速をオフにするのも検討されてはと思います。海外のマニアの中では、倍速フレーム補間をオフで使うのは以前からトレンドになっています。
副作用は原理的になくせませんし、副作用を恐れて効果を低い設定にすれば、あまり意味がないと言えばないですからね。
書込番号:23017204
ボールの外側に輪っかが出現する症状ですね。
X920の場合は映像モードを「標準」にすれば出なくなる(かなり軽減される)と思いますが・・・
「補完ミスでの尾を引くような感じのノイズ」が出るならば倍速を「クリアスムース(デフォルト)」から「スムース」に下げてあげれば
直ると思います。倍速を切っちゃうと観るコンテンツによってはカクつきやチラつきを感じるかもしれません。
ウチは
映像モード「標準」、倍速「スムース」、ピュアダイレクト「OFF」、他微調整は全てデフォルトのままです・・・
書込番号:23017530
皆様、色々と回答ありがとうございます。
画像の調整はしてみましたが、殆ど変わらない感じでした。
書込番号:23025150 スマートフォンサイトからの書き込み
飛んでるボールを、人の動きで追っかけているから、「倍速補完」が正常に出来ないだけなのでは?
こういう、「一部だけの情報」しか提供して貰えないと、何が要因なのか判らないのが実情ですm(_ _)m
<他の番組を見ている時には気にならなかったと言うことは、
「飛んでるボールはブレるけど、番組で出るテロップのスクロールは正常に見える」なら「倍速補完」が原因でしょう。
「映像調整」よりも「倍速モード」を「オリジナル」にするのが一番重要かと...
書込番号:23027145
増税前に注文し今月の15日に納品されました。
概ね画質には満足していますが色味、特に地デジ民放の情報番組において人物の肌色が青緑被りしてしまい、自然な感じにならず四苦八苦しています。
以前の書き込みから、このテレビのパネルの性質と各局の調整により、その傾向が出やすくなってしまうのを知りましたが、、、
映像モードをあざやかに設定すると、多少その傾向は抑えらる感じがしますが反面、コントラストと彩度が強めになってしまうのか、見ていて目が疲れてしまいます。
ライブプロの設定が目に負担がかからない気がしますが、この設定すると青緑被りの傾向がかなり強くなってしまうようで、、、
とりあえずライブプロの設定で色々と調整を試していますが、なかなか良いと思える色味になりません。
今のところは色温度の設定を5、色温度内の詳細設定でRGBのGを-15、色あいを紫色方向の-15にして、初期の設定よりも多少改善したかなという感じです。
我が家の視聴環境が外光や電球照明、反射光など様々な光源があり、加えて情報番組もスタジオ内の色々な光源下で撮影されているので、余計に調整が難しくなっているのかも知れません。
この問題がなければ特に不満な点がないだけに、少しだけですが残念な気持ちです。
>yurayura964さん
理論的な根拠は無いのですが、画面の輝度を少し下げると「青被り」が改善しないですか。
書込番号:23013972
>yurayura964さん
NHKのニュースなどのスタジオシーンやドラマなどではどうですか?NHKで問題がない様なら下手に調整しない方がいいですよ。
放送で流しているコンテンツは全て色が正しいわけではありません。特に民放は色の管理はまあまあ雑な面はあります。色の管理が出来てない番組ときちんと調整できてる番組のどちらも綺麗に見える設定は難しいと思います。
テレビの色を調整するなら本来は信頼のおけるコンテンツを使うべきで、よく色のわかっているプルーレイのソフト等を信頼のおけるプレーヤーで再生して行うべきです。放送ならNHKが信頼性は高いです。
現状、ゲイン調整にしても色合い調整にしてもかなり極端な調整になっていますので、テレビの故障等でない限り、スレ主さんの色の好みも、前使われていたテレビにかなり引っ張られて極端になっているのかも知れませんね。
書込番号:23014220 スマートフォンサイトからの書き込み
>とにかく暇な人さん
>プローヴァさん
>ゲイン調整にしても色合い調整にしてもかなり極端な調整になっていますので、テレビの故障等でない限り、スレ主さんの色の好みも、前使われてい>たテレビにかなり引っ張られて極端になっているのかも知れませんね。
返信、ありがとうございます。
頂きました回答を参考にさせて頂き、昨夜も色々と対応してみて何となくですが、このテレビには色々なオート調整機能がついているため、映像ソースによって、それらのオート調整が上手く嵌れば良いのですが、逆に嵌らないと不自然な色味になるような気がしてきました。
印刷関係の仕事に少し関わっているため輝度、濃度を濃くしていくと青みが少なくなるのは分かってはいるのですが、有機パネルの特性のためか露出不足の部分にも色乗りが良いので、輝度を下げても青みが消えづらく感じます。
たまたま昨夜、NHKでプロフェッショナルが放送されていましたが、局側で色調をキチンと調整しているためか、逆にゲイン調整をしている状態だとバランスが悪くなってしまっているように見えました。
想像ですが最近の地デジ民放の情報番組ですと、パネルやディスプレイフリップを表示させながら説明する場面が多いので、それらに露出を合わせると人物の露出が不足してしまうため、有機パネルの特性によって余計に血色の悪い肌色に見えてしまうのではないかと、、、
コントラスト調整内に質感リアライザーという設定があり、上記のような明暗差が大きい映像の時に露出不足のコントラストを強めてしまうため、この設定をオフにする事で多少は改善した気がします。
ただパネルの個体差なのか、規定内でも基本的に緑が強めの所謂ハズレの方のパネルに当たってしまったかも知れませんので色あいは0に戻しても、やはり色温度のグリーンはマイナスにした方が全体的な色味は良さそうです。
特に人物の肌色は血色が悪く見える青緑よりは、まだ赤黄よりの方が良いと思うので、、、
液晶から有機テレビの変化に、まだ目が慣れていないのもあるかも知れませんので、じょじょに対応していければと思っています。
書込番号:23015932
>yurayura964さん
テレビはもちろん個体ばらつきはありますが、故障でない限り、画質パラメーター調整を10以上動かすほどずれていることはあり得ません。ですので、調整はせいぜい数ステップで十分です。調整値がそれを超えているという事は、局のずれも補正しようとしているか、スレ主さんの好みが忠実指向でないか、どちらかあるいは両方です。
印刷のお仕事とのことですが、忠実度を大切に考えたいのであれば、本来、放送局のマスターモニターで映っている映像が家庭で出るべきで、そういう調整にしたければ、下記の様に設定するのがいいと思います。
・ゲインと色合いは一旦リセットしてください。
・映像モードは「標準」もしくは「映画プロ」を基本。可能なら後者。
「あざやか」は輝度優先の店頭モードなので論外、「おまかせ」もオートが効くので一旦やめましょう。
・明るさ検出をオフにし、「明るさ」で輝度調整してください。
・色温度はマイナス方向で好みで調整してください。
・色域設定はオートで行きましょう。
・室内環境設定を適切に設定しましょう。
スレ主さんが、どの程度ディスプレイの常識にお詳しいかわかりませんので、とりあえず基本のキを書いてみました。ご参考まで。
書込番号:23016017
>プローヴァさん
お恥ずかしい話なのですが商品は新品ではなく、某大型家電店で店頭デモ用展示品を少しリーズナブルに購入しました。
どのくらい使用されていたかは確認しておりませんが、おそらく、あざやかモードにて相応の期間使用されていたはずです。
なので故障ではないのかも知れませんが、まっさらな新品時の品質が出ているかは分からないところです。
このテレビは両親が購入し、メインで視聴しているのは両親で、自分は夜の少しの時間しか視聴していない環境です。
前のテレビが両親の好みで所謂派手に映る店頭モードに近い設定にしていたため、その映像に見慣れているので、両親は忠実指向の好みではないとは思います。
夜に自分が視聴している限り、初期の設定にしていても、自分としては青緑に感じる事の方が寧ろ少なく感じます。
おそらく両親が見慣れている番組が、たまたまこのテレビにして前のテレビとの色味の違和感を感じているため、少しでも改善出来ないかなと言われている状況です。
アドバイスを頂きましたので昨夜
リセットしてみました。
>・「あざやか」は輝度優先の店頭モードなので論外、「おまかせ」もオートが効くので一旦やめましょう。
両親、自分とも余り映画鑑賞しないので、ネットでオススメされているライブプロを選択しました。
民放の番組を視聴するには標準などよりもバランスが良く感じました。
オンにしていた明るさ検出をオフにして、明るさで輝度調整、41に設定しました。
おまかせモードですとプラスマイナスで設定するようですが、どうやらそれ以外のモードですと1から10までの設定となっていたため、初期設定であった真ん中の5に設定しました。
>・色域設定はオートで行きましょう。
いくつかの番組でモードを切り替えてみましたが、標準の方がバランスが良さそうでしたので標準に設定しました。
色域拡大すると部分によって彩度が強くなってしまうようで、色味の違和感を少し感じました。
>・室内環境設定を適切に設定しましょう。
室内環境設定はおまかせモード選択時にのみ設定できるようなので、購入後の早い段階で正確に設定済でした。
アドバイスして頂いた御蔭もあり、自分としては色あいやゲインを変更していた時よりも青緑被りが気にならなくなりました。
昨日の深夜に設定変更したため、今日の夜に家族から何も言われなければ、この設定のままで大丈夫そうです。
本当にありがとうございます。
15年くらい前から自分の部屋にはテレビを設置していなく、家族共有スペースにあるテレビしか視聴してこなかったので、全く詳しくない感じです。
10年ぶりくらいに共有スペースのテレビを買い替えたので、色々な設定があって驚いております。
書込番号:23017740
>yurayura964さん
そういう事情でしたか。了解です。
「映画プロ」をお勧めした理由は、もっとも信号に対する忠実度が高く、局の送出モニタに近いからです。地味な色合いですが正確です。これを起点に明るさだけ部屋に合わせて上げるのはよくある手法ですね。ライブプロを起点に明るさだけ落とすのとは大差ないかも知れません。
>>>・色域設定はオートで行きましょう。
オートにしておくと、地デジでは標準と同じ状態になります。BDやUHD-BDの再生などでは色域が自動的に拡大される可能性があります。なので、オートでOKということです。
今のテレビは設定パラメーターが多く、簡単に変な色合いに調整できてしまうので、注意が必要ですね。
書込番号:23017839
>プローヴァさん
>そういう事情でしたか。了解です。
返信、ありがとうございます。
昨夜、家に戻ったところ、やはり父親が色味に満足出来なかったようで、いつの間にかおまかせモードに変更されていました。
ライブプロは落ち着いた色あいになるので、慣れれば見やすいモードだと思うのですが、、、
昨夜、変えられてしまったおまかせモードから再びライブプロに戻して、しばらくこのモードで慣れるようにと伝えておきました。
>トでOKということです。
そうなんですね。
知らなかったので勉強になりました。
納品されてから色々と調整してみて、このテレビ自体の映像バランスは優れているのではと思います。
酷いのは番組側の調整のように感じ、特に民放のスタジオ内の情報番組やクイズなどのバラエティ番組が顕著に悪く感じます。
ただ前も書き込みましたが、赤青黄など原色の派手な光源が使われていたりするので、色被りにしてしまうのは仕方のないような気もしますが、、、
とりあえず両親が、この有機テレビパネルの色味に早く慣れてくれるのを祈るばかりです。
書込番号:23019502
>yurayura964さん
いいんじゃないですか?
私は単に映画プロをお勧めした理由を述べたまでで貴殿の意見を否定してはおりません。ご自身(or お父上)がお好きなモードを選ばれればよいと思います。
他人に自分と違う意見を推奨されると、場合によっては違和感を感じると思いますが、お父上も好きなモードで見たいんじゃないですかね?私なら放置しますけど(笑)。
年齢が違うと視力や見え方は大きく変わってきます。
視力が落ちたお年寄りの中には、明るさを白飛びするくらい上げて、店頭モードを常用している方もいらっしゃいますが、そうしないとよく見えないんだそうです。
書込番号:23020047
>プローヴァさん
>います。
>置しますけど(笑)。
>んだそうです。
父親はどうしても一見キレイに見える、あざやかモードで鑑賞したいみたいです(笑)
ただあざやかモードですと母親は目が疲れてしまうようで、、、
それぞれの好みが正反対なので、落とし所が難しいところです。
とりあえず父親には母親の目が疲れにくいライブプロの絵作りに少しずつ慣れてもらうよう、しばらくこのまま様子をみてみます。
アドバイス頂き、本当に助かりました。
誠にありがとうございます!
書込番号:23021174
BSやCS、4Kの番組表は表示できるのですが、地上波ボタンを押すと、「切り換えできません」
というメッセージが表示されて切り替わりません。
電源ボタン長押しで再起動すると、しばらくして正常に表示できるようになりましたが、半日すると
同じ症状になりました。とても不便です。
これって故障なんでしょうか?
>shiba84さん
電源プラグを抜いてのリセット・テレビを初期設定からやり直し等を試してみてはどうでしょう?
あと、番組表は放送電波の番組情報を反映して表示されますので、その番組情報を正常に
反映出来てない可能性もあるので、地デジ側のアンテナケーブルの不具合もあり得るので、
ケーブルの交換も試す必要もあるでしょう。
ユーザー側で確認出来そうなのはこれくらいでしょうから、これでもなお改善されないようであれば、
メーカーサポートに問い合わせするのが賢明かと思われます。
書込番号:22953833
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これは、いつからなのでしょうか?
<「設置直後」「設置数ヶ月」「ここ最近」等々...
購入・設置直後なら「初期不良」と言うことで、お店側のサービスで「初期不良交換」の対応もされそうですが、既に発売から1年以上経過していますので、販売直後に購入したなら「メーカー保証期間」は過ぎています。後は「お店の延長保証」が有るかどうかに依ります。
ここ最近ということなら、「ここ最近、テレビの周りで何かしたのか?」という話になります。
例え「掃除は毎日している」と言っても、ある日の掃除の時だけテレビ周りで行った行為が原因になる可能性も有りますので、省略しないで下さい。
それぞれ、何が原因になったのかは、現状の「結果」だけでは判らないので、自分で解決したいので有れば、そういう情報を上げていくしか有りませんm(_ _)m
<結局「テレビの故障」と言うことで、メーカーのサポートを受ける事になるなら、
初めからメーカーや購入店舗に相談した方が早いとも...(^_^;
書込番号:22956975
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ]
ご質問です。。。
先日までPS4をHDR設定で見ていたのですが
つい最近HDR表示で見れなくなりました。
テレビ側の設定で外部入力設定→高速信号モード
に強制的にしても変わりませんでした。
ちなみにPS4の映像出力設定はすべて自動にしており
映像出力情報の接続されれいるHDMI機器の情報にはHDR対応となっております。
どなたか原因がわかるかた教えていただけないでしょうか?
書込番号:22940414 スマートフォンサイトからの書き込み
このTVですから、すべて自動なら解像度が4Kになるはずですよね。
HDMIケーブルがおかしくなったのか、HDMI端子がおかしくなったのか。
いずれにしろ
・HDMIケーブルをどちらからも外し、
・PS4もTVもコンセントから外し、
しばらくしてから
・HDMIケーブルで接続し、
・電源ON
してはいかがでしょうか。
書込番号:22940579
スレ主さんが使っているのはPS4proではなくPS4なのでは?PS4もHDR出力は可能ですし。
スレ主さんは最近HDRで見られなくなったとの事ですが、どう言った理由でそう判断したのでしょうか?
書込番号:22940969 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
あ、そうでした。どうもすみません。
書込番号:22941162
>クロピドさん
>ずるずるむけポンさん
私が使っているのはPS4です。
またなぜHDRになってないかと気づいたかと
いいますと以前まででしたらテレビの映像設定を
見ると入力端子(写真でしたらHDMI4)の横
にHDRの表記がでていたからです。
本日アドバイス通り電源の抜き挿しや
ケーブルの交換、本体のリセット等も行いました
が直りませんでした。。。
書込番号:22942851 スマートフォンサイトからの書き込み
プレー中のゲームはHDRに対応しているんでしょうか?
HDR非対応のゲームの方が数は多いですけど。
書込番号:22943330 スマートフォンサイトからの書き込み
で、どうなったんだろうね?
書込番号:22945841 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に量販店購入、長期保証に入っています。昨日まで、不具合なく視聴出来ていました。常時赤色点灯する様になりました。設定項目のパネルメンテナンスをかけて良いものか迷っています。
こりゃ目立ちますね。。。
常時点灯や常時消灯は大抵はどこかしらの損傷によるものでしょうから、パネルメンテナンスしても効果があるかは少々疑問ではあるものの、何かしら誤動作だった場合、トランジスタ等に通常と違う負荷を掛ければ何かが変わるかも知れません。
あと何事も、電源を抜いて放置は最初に試す悪あがきです。どれだけ抜いて放置するかは障害状況と箇所、期待する効果と機器の構造次第で数秒〜数日など違いますが、デジタル回路ものの場合には、各所のコンデンサが放電しリセットされるまで、製品レベルでは30秒から数分が経験則です。今回は根拠無しのあてずっぽ放置、かつ障害が素子レベルの可能性大なので、まず数分放置して、それで治らないなら一晩くらい放置、その後修理依頼かなぁ。
#テレビ修理前に一晩放置は、ブラウン管時代の名残以上の根拠はないですが。
書込番号:22942988
有難うございます。一晩、電源を落としてみます。もう初期不良とは、認めてもらえないだろうけど、これで治らないなら、修理依頼かけてみます。
書込番号:22943047 スマートフォンサイトからの書き込み
その為の項目なのでは?
書込番号:22943376
同じLG のパネルを使う確かSONY の製品で、不具合のある状態でパネルメンテナンスをかけてよけいひどい状態に。との書き込みを読んだので、躊躇していました。電源を入れて治らなかったら、パネルメンテナンスかけてみます。有難うございました。
書込番号:22943415 スマートフォンサイトからの書き込み
>さいじいさん
輝度的には半輝点の部類だと思いますので、パネルメンテナンスで直る可能性が高いと思います。
万一もっと状態が酷くなったとしても、焼き付きの症状とは違いますので、メーカー保証や長期保証があるなら、最低限修理によるパネル交換には応じてもらえると思います。
書込番号:22943600
電源を入れ直して見ましたが、症状に変化なく、パネルメンテナンスもかけてみましたが、残念ながら改善されませんでした。>うーむ。。。さん
>名無しの甚兵衛さん>プローヴァさんアドバイスありがとうございました。量販店に修理依頼をかけました。メーカーサービス連絡待ちです。
書込番号:22943893
現在、HDMIでAVアンプ RX-A2070、ChromeCactULTRA、FireTVStick4k
を繋いで、AVアンプと電源連動が出来ていたのですが、何故かいきなりHDMI連携が使えなくなりました。
事象として、電源ON→AVアンプの電源がつかない。
入力切り替えボタンを押しても、今までは上記の機器がHDMIに表示されていたのにすべて表示が消えている。
(認識していない?)音のテレビのスピーカーしか出ない。
設定からその他の設定→HDMI連動設定を見ると「使用する」になっているのですが、上記の通り使えない。
いったんHDMI連動設定を「使用しない」に変えて(他の設定はすべてブランクアウト)、TVの電源をOFF。
電源をつけてHDMI連動設定を「使用する」に変えるとおそらくHDMI機器を読み直すのか、すべて認識し
外部スピーカーからの音が鳴ります。テレビの電源を消す際にAVアンプの電源も切れます。
しかし、またテレビの電源をつけるとすべてのHDMI機器を読まなくなる。
この繰り返しで正直使用に耐えない状態です。
同様の事象や解消方法はありますでしょうか?
一応電源コンセントを抜いてのリセットはおこないましたが変わらずです。
これらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
繋いで居る機器の設定は?
「HDMI連動」が出来ない機器を繋いでいませんか?
「RX-A2070」だけ繋いだ状態で、先ず連携するのを確認し、他の機器を「1台だけ」繋ぎ換えながら、どの機器を繋いだ時に連携が切れるのかを見つけるしか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:22918855
HDMIケーブルを別な高品質なものに交換してみてはどうでしょう。
それか問題の切り分けとして余っている液晶テレビがあればregzaと交換して同じ現象になるか試してみるとか。
書込番号:22918916
>名無しの甚兵衛さん
>haru266さん
キモは元々すべて使えていたのがいきなり使えなくなった。
なのと、連動機器を何かいじったわけではないこと、全ポートのHDMI機器をすべて認識しなくなることから
テレビ側の被疑と考えています。
書込番号:22919006
>灯里アリアさん
HDMIリンクの信頼性はそれほど高いわけではありません。何もしなくても年1回程度はリンク不具合に陥ることはままあります。HDMIケーブルも経年変化で突然接触不良等になる場合はあります。あと、chromecastとかfire TVなどはHDMIリンクに悪さをすることがあるようで、拙宅でも古いfire TVをつけているとリンク不具合になる頻度が高くなったりします。
ですので、前のTVで大丈夫だったからと言って、今回は新しいTVが悪いとは断定はできません。
HDMIリセットですが、HDMIでつながっているすべての機器のコンセントを一旦全部抜いて、10分程度待つ必要があります。TVだけ抜いてアンプを抜かなかったり、抜いてすぐ刺すのでは効果はありません。
もしこのようにされてないならお試しください。今回は、まずchromecastとfireTVをつながずに、TVとアンプだけで正常動作するかどうか、ですね。ダメならTVとアンプを繋ぐHDMIケーブルを他のものに変えてトライですね。
適切なHDMIリセットを既に試されていて直らないのであれば、メーカーのサービスを呼ぶことになりますが、呼ぶにしてもテレビ側を呼ぶかアンプ側を呼ぶかの問題になるので、上記のようにある程度切り分けできるならしておいた方が手間が省けます。
書込番号:22919097
とりあえず通常利用に耐えられないレベルなのでオンサイトが来る予定です。
HDMIケーブルの劣化等ももちろんあると思いますが、
さすがに繋いでいる機器すべてのHDMIケーブルが同時に劣化したとは考えられないため、
そこを起点にして呼んでいます。
さすがに購入して1年未満でこの状態はないわなぁというのが個人的な
思いですので、原因がはっきり分かれば良いんですが。
書込番号:22920552
ご意見いただいた皆様。
報告すると書いておきながら、何故かここ数日、全くリンクが切れなくなってしまいました。
(AVアンプも完全に連動します)。
保守員の方に来てもらっても現象再現しないため、オンサイトをキャンセルしました。
何か設定を変えたりはしていないので全く理由がわからないのですが、取り急ぎご報告となります。
書込番号:22929380
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
