REGZA 65X920 [65インチ]
- 深みのある美しい"黒"を再現する「新世代4K有機ELパネル」を採用した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の薄型テレビ(65V型)。
- 「レグザエンジン Evolution PRO」や「BS/CS 4KビューティX PRO」機能により、ノイズを抑えて高精細な4K画質を実現する。
- 地デジ番組を最大6チャンネル約80時間分まるごと録画できる「タイムシフトマシン」や、2つの番組を同時に表示する「ダブルウインドウ」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 20 | 13 | 2018年12月10日 13:50 | |
| 6 | 3 | 2018年12月6日 13:06 | |
| 22 | 7 | 2018年12月4日 20:06 | |
| 8 | 4 | 2018年11月30日 20:41 | |
| 31 | 8 | 2018年11月30日 13:32 | |
| 11 | 12 | 2018年12月6日 15:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ]
本日ヤマダにて購入しました!タイムシフト機能楽しみです。
そこで質問ですが、過去スレからI/O DATAのAVHD-AUTB4や、バッファローのHD-LL4.0で問題なくタイムシフトができていると拝見しましたが、6チャンネル全て24時間録画できますか??店員さんと話をしていると、社外品の場合は2チャンネルまでしか録画できない等説明を受けたので、全チャンネルのタイムシフトができるのかが気になります。上記2つのHDDをお使いの方、全チャンネルの24時間録画が可能か教えてください。
また、タイムシフト用と保存用のHDD合わせて2台必要との書き込みも見たのですが、保存用は安く売っている通常のUSB外付けHDDで構いませんか?また、タイムシフト用、保存用のHDDを揃えればレコーダーの必要性はありますか?
長くなりましたが、諸先輩方アドバイスをお願いします。
書込番号:22310726 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「バッファロー」や「IO DATA」の「タイムシフトマシン対応USB-HDD」が「社外品」としてでしょうか?
<「動作確認済み」以外の製品も含めての話でしょうか?
そもそも、なぜ「2チャンネルまで」なのか、その店員に聞けば良かったのでは?
<「通常録画」と勘違いしていませんか?
もし、店員の説明が正しい場合、ココで
「動作確認済みでは無いUSB-HDDでタイムシフト6ch、24時間録画出来ています」
と書き込みが有ったとしても、新米のたなかさんさんも同じように出来るとは限りませんm(_ _)m
<個人的には書き込みと店員の信用性は、どちらも他人なので同じくらいだと思っています(^_^;
書込番号:22310764
>名無しの甚兵衛さん
おかしな返答をしないように。
書込番号:22310824 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
返信ありがとうございます。わたしの書き方が悪かったです、すみません。社外品が2チャンネルまで というより、タイムシフト用でなかった場合、6チャンネルの24時間録画はできないと言われました。ヤマダ電機でタイムシフト用のHDDを探してもらったのですが、どれも高かったり、廃盤になってたりしていいものが見つからなかったので、ここの皆様に知恵をお借りしたいと思い書き込みました。返信ありがとうございます!
書込番号:22310835 スマートフォンサイトからの書き込み
>新米のたなかさんさん
・地デジ6chを24時間録画できますが、HDDの容量によって何日分録画が保持できるかが変わります。純正と社外品の間に同時録画ch数の差は無いでしょう。
・タイムシフト用と通常録画用のHDDは分ける必要があり、タイムシフトで記録したものも、保存したければ通常録画用のHDDにダビングが必要です。
・通常録画用のHDDも可能な限り互換性確認ができているものを使うべきです。AVHD-AUTB4や、HD-LL4.0は十分安いので通常録画用もこれらでいいと思いますよ。
・レコーダーの必要性といえば、やはりBD-Rなどのメディアに焼いて確実な保存が可能という事、テレビにHDDをつないで録画したものは、テレビのメイン基板が壊れるとおしゃかになりますので、レコーダーのHDDやBDメディアにダビングしておいたほうが安全ということですね。
書込番号:22310879
>プローヴァさん
わかりやすくありがとうございます!それでは、HDDはAVHD-AUTB4、HD-LL4.0を使えばタイムシフトは6ch問題なく使えるという認識でいいでしょうか??
レコーダーの必要もありがとうございます。ディスク保存するとなると、レコーダーもレグザにしないと面倒そうなので、ダビング機能だけのためにレコーダーを買うようになりますね。その場合は安いレコーダーでも良さそうですね。
書込番号:22310897 スマートフォンサイトからの書き込み
あぁ、「動作確認済み以外」って事ですね。
コレは結構当てはまるようですm(_ _)m
他の「タイムシフトマシン」搭載のレグザのクチコミで、実績の有る「USB-HDD」の情報を探すのも良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:22310953
>名無しの甚兵衛さん
動作確認済以外 という表現、まさにその通りだと思います。そういう表現ができていたらうまく伝えられていたように思います。ありがとうございます。
書込番号:22310966 スマートフォンサイトからの書き込み
そのように書きました。
ただ、あくまで周辺機器メーカーの動作確認については取れてないです。
現時点でバッファローもIODATAもX920についての互換性確認情報をなぜか掲載しておりませんので。
ただ、ユーザーの動作確認結果が口コミにあるのでおそらく使えるだろう、という事です。
厳密に言えば純正品以外は自己責任で、となりますが、過去の機種では、レグザについては、互換性上の問題は少ない方かと思います。
書込番号:22311021 スマートフォンサイトからの書き込み
>新米のたなかさんさん
"6チャンネル全て24時間録画できますか?"
無理です!
何故なら、タイムシフト機には【スステム更新時間】
と、いうのが存在し
以前のはその時間が1時間とかでした。
本機種でも、取扱説明書を確認すると【10分】です。 (p.73)
従って、24時間中に10分の空白時間が必ず存在します。
書込番号:22311030
>プローヴァさん
ありがとうございます。過去スレにあるので、検討してみます。ありなとうございます、スッキリしました。
書込番号:22311062 スマートフォンサイトからの書き込み
>一休みさん
ありがとうございます。放送が終了している時間にメンテナンス時間を設定しようと思います。わざわざありがとうございます!
書込番号:22311063 スマートフォンサイトからの書き込み
一定の性能、品質を満たせば、他社のHDDも使用可能です。
私はSeagateの4TB品を使っていますが、タイムシフト、録画等作用共に問題なく使用できています。
もちろん6CH全て録画できますが、私は夜の番組しか後で見ないので、17時-24時の設定にしています。
ただし、メーカーの動作確認品ではないので、自己責任でお願いします。
書込番号:22314319 スマートフォンサイトからの書き込み
>トム仙人♪さん
Seagate というのは、T4000DM004 [4TB SATA600 5400]というのがランキング5位で、1万円を切る価格のものがありますが、この商品でしょうか?これが使えるならかなり魅力的です!
書込番号:22314631 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIケーブルの接続に詳しくないので教えてください。
55X920とヤマハのサウンドバーYAS-180、PS4 Proの接続をしたいのですが、
以下のどちらの接続が正しいでしょうか?
@PS4―YAS(ARC)―(ARC)TV
AYAS(ARC)―(ARC)TV―PS4
また、使用するHDMIケーブルはプレミアムハイスピードのものを2本用意すればよろしいでしょうか?
同様の接続をしている方でお勧めなどを紹介して頂けるとありがたいのですが・・・
>以下のどちらの接続が正しいでしょうか?
正解は無いと思いますm(_ _)m
「PS4」で何をするかに依るかと...
ヘビーゲーマーだと、Aの方が良いかも知れませんが、映画のBDやゲームの映像音声を楽しみたいなら@かと...
書込番号:22304094
@PS4 Pro―YAS(ARC)―(ARC)TVの方法で良いんじゃないでしょうか。ケーブルは必然的にプレミアムハイスピードのものが2本必要になるでしょう。YAS-108の場合はPS4 Proの音声をARCから返しても同じ結果になりそうですが、まあ将来へのロスレスオーディオ対応の布石として最初から@の方法で繋いでおくと言う考えです。
その予定は無さそうだと言う事でしたらAのはPS4 Proの音声をARCから返す方法でその部分のケーブルのグレードを落とせるでしょう。
書込番号:22304259
>名無しの甚兵衛さん
>sumi_hobbyさん
アンサーありがとうございます。
希望としては、せっかくの初4Kテレビなのでゲームを綺麗な画像で見たいのと、音声もそこそこいい音で聞きたいです。
ヘビーゲーマーだとAのほうが良いというのは遅延が少ないから、ですかね?
であれば、格闘ゲーム等の遅延を気にする物はあまりやらないので@にしようと思います。
ケーブルもプレミアムハイスピード×2本で。
書込番号:22304795
55x920を購入し、今週末の納品を心待ちにしています。
10年前の2Kテレビからの買換えです。
現在、ベランダにBS/CSアンテナを設置し、宅内へアンテナケーブルを引き込み、古いレコーダー(RD-X9)を経由して、2Kテレビへ接続し、BS/CSを視聴しています。
新しいテレビでは、4k右旋だけで無く、4k左旋の放送も視聴したいので、ベランダのアンテナも4k/8k(左旋対応)に替える予定です。
この場合、これまで通り、古いレコーダー(RD-X9)を経由した接続で、新しいテレビで、4k左旋の放送も見れますでしょうか?
それとも、古いレコーダーは経由せず、直接テレビへ接続する必要があったり、または、古いレコーダーとテレビの間のアンテナケーブルを4k対応?に替える必要があったりするのでしょうか。
自分なりに色々と検索してみたのですが、わからなかったので、ご存知の方がいれば教えて頂きたく思います。
書込番号:22299971 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンポンポーンさん
左旋も見たい場合は、周波数帯域が高くなりますので、古いRD-X9は通さない方が無難です。BS4K対応の分配器でRD-X9とテレビに分配配線してください。
ケーブル類も厳密にはBS4K対応品に替えたいところですが、こちらは配線長がよほど長くない限り、おそらく大丈夫です。
ただ、アンテナとテレビ機器の間に、混合器、分配器、分波器、ブースター等が入っている場合は、BS4K対応品に替えるべきです。
書込番号:22299987
>ポンポンポーンさん こんにちは
1 ケーブルは端末の防水処理など上手くできても、100%の性能が維持できるのは10年と見ています。
外皮が徐徐に劣化してツヤがなくなり、その後ヒビ割れが入り、水が侵入して
寿命となります。
状態がよければ、4Kにも使えますが。
2, 古いレコーダーには経由ロスを補填するブースター(アッテネータ)が入ってるかとおもいますが、これは4K帯域をカバーされてないこともありますから、最初は直接テレビへ接続して4K電波のレベルをチェックして、レコーダー経由で再度チェックし、
大きなレベルダウンがないことをお確かめください。
書込番号:22300005
里いもさん
>ブースター(アッテネータ)
ブースターは増幅器、アッテネータは減衰器ですよ。
既存レコーダーは経由しない方が無難でしょう。
既存のケーブル・混合器・分配器・分波器・ブースター・アンテナコンセントは対応しているかいないかは電波を通してみないと分りませんね。
書込番号:22300038
>TWINBIRD H.264さん
そのまま直訳すると、誤解のもとになります、レコーダーのメーカーによってアッテネータオンはブースター切、オフはブースターオンとして表記されてます。
書込番号:22300076
「レコーダーのアンテナ端子にブースターとアッテネーターが内蔵されている場合がある」ですね。
以上で了解です。
書込番号:22300090
みなさま。
アドバイスを頂きまして、感謝いたします。
まずは、直接テレビへ接続した状態でアンテナ感度を確認し、次にレコーダー経由に接続替えをしてみて、視聴状態、感度の下り具合を確認し、必要に応じて、4k対応の分配器を付けてみることにしたいと思います。
とても勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:22300580 スマートフォンサイトからの書き込み
確実に対応した部品となると「2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応」と書かれた物になります。
既存部品に「2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応」と書かれていなくても対応している物もあります。
従って、無責任に全部OKとか全部交換しろとか無責任な書込みは控えてます。
価格コムには無責任な極論を書込む人が多数居るので頭が痛いです。
一番見逃しがちなのが「アンテナコンセント」ですね。
書込番号:22300862
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ]
こちらでアクトビラあるいはアクトビラ4Kはどのようにして視聴するのでしょうか?
みるナビにもアイコンが見当たらないようなので、どなたかご存知でしたらご教示
お願いします。
>mn0518さん
ご丁寧にありがとうございます。mn0518さんの書き込みを見る前に自己解決しましたという
レスを入れてしまいました。
本当に申し訳ありませんでした。
非礼をお詫びします。
書込番号:22290613
>楓父さん
いえいえ
ちなみにアクトビラ4kの「パナソニックビューティフルジャパン2020/兵庫編」がお気に入りです(笑
書込番号:22290655
REGZA 55X920 [55インチ]の購入を考えています。
ついでにサウンドバーを購入しようと思っているのですが、
テレビの前に置くとしたら高さは何mm以下ではないと画面が隠れるなどありますでしょうか?
サウンドバーはBOSEの「Soundbar 500」か「SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR」を購入しようと思っています。
それぞれ高さが44mmと57mmです。
その他にお勧めサウンドバーや、サウンドバーの設置方法などありましたらアドバイス頂けますと幸いです。
>harumakithecatさん
X920の台座は実測2cmちょいなので残念ながらどんなサウンドバーも丸被りです。
何かでTVを底上げするかサウンドバーが入るようなTV台を買うしかないと思います。
BOSEは不具合が多いようなので正直あまりおすすめできません。
対応してる音質はドルビーデジタルやDTSどまりなのでBDのロスレス音声を楽しむことはできません。
書込番号:22288665
>harumakithecatさん
サウンドバーをテレビ前面に置くのは困難です。
私はこちらのTV台を購入しました。
ハヤミ工産 TV-HT1150B
同じメーカーでTV-HT1400Bもあります。
あとはテレビをかさ上げするかですが、上記のTV台だと見た目もスッキリです。
書込番号:22288865
底上げするとしたら何を使えばいいでしょうか?
また、BOSE以外ですと何かオススメはありますか?
書込番号:22289127 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのテレビ台では真ん中の空いてる部分にサウンドバーを置いてる感じでしょうか?
書込番号:22289129 スマートフォンサイトからの書き込み
>harumakithecatさん
以前も同様の質問がありましたが、東芝のこのモデルは、画面下端と接地面までの距離が非常に短いデザインですので、サウンドバーが置きづらく、他の方のアドバイス通り、本体の下に合板等を敷いてのかさ上げが必要となります。ちょっと不細工ですね。
それでなければ、いっそ、テレビの左右にトールボーイタイプのスピーカーをたてて、AVアンプと組み合わせるということになると思います。
ボーズのサウンドバーは最近までHDMIもついておらず、テレビのリモコンによる電源連動や音量調整もできなかったくらいですが、挙げられた2機種はそこはやっと対応できたようです。
ただ、相変わらずDolby Digital等の圧縮マルチ音声のみの対応で、非圧縮音声は不可、300についているHDMI入力も4K HDRパススルーができるかどうか不明ですので、中身はいまいちのままで値段に対して非常にコスパの悪い製品になっています。
ということで、ボーズ以外ですと、
サウンドバーなら、
・ソニー HT-X9000F、HT-Z9F
などが非圧縮マルチ音声デコードに対応し4K HDRパススルー対応の入力もあってお勧めです。
また、
オンキョー BASE-V60等もいいかも知れません。
付属スピーカーなら、テレビの左右脇においてもよいし、別途スピーカーを購入して、付属スピーカーはサラウンドSPとして後方に置くことも可能です。
書込番号:22289402
>プローヴァさん
かさ上げが必要なのはやはりあまり良いとは思えないですね。
お勧めのサウンドバーもありがとうございます。
BOSE製品にちょっとした憧れがあったのでBOSEにしようと思っていたのですが、考え直してみます。
非常に参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:22289716
>harumakithecatさん
以前同様の書き込みをしているのでご参考までにご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051345/SortID=22044198/#22049992
自分ちのは見た目こんな感じです(写真)
TV台にそのまま乗せられればそれに越したことはないですね。
僕も以前50インチのTVだった時、サウンドバーが収納できるTV台でしたが
物理的にどうしても音が下から聞こえるので、試しにサウンドバーをセオリー通りTV前に設置したところ
それも改善され音のこもりも無くなってTV台に収納してるより音に広がりが増したので、それ以来TV前に設置しています。
聞こえを取るか見た目を取るか・・・ですね。僕はTVの使用用途の殆どが映画BDなどのソフト観賞で
所詮サウンバーとはいえ音質や音の聴こえを重視してるのでTV前に設置しています。
そもそも65インチ幅(1500mm以上)のサウンバーが収納できるTV台が無いですしね・・・
サウンドバー選びはスレ主さんの使用用途で選べば良いのではないでしょうか。
TVの音声を良くしたい程度であれば2〜3万のモノで十分ですし、映画などのコンテンツも高音質で楽しみたいのであれば
BDに収録されてるロスレス音声に対応したモデルを選べばよいかと思います(ブローヴァさんがおすすめしているモデル)
BOSEに関しては余程BOSEの音色が好きでない限りはおすすめしませんね。
今時DVDの音質止まりですし、そのくせ値段は高く、不具合も多いようですので・・・。
僕のサウンドバーはZ9Fに専用のRスピーカーZ9Rを組み合わせてサラウンドにしています。
書込番号:22289857
>mn0518さん
仕様環境の写真までありがとうございます。
非常にきれいで違和感はまったく感じられません。
私も同じようにしようと思います!
BOSEはあんまり良くないんですね…
正直BOSEを選んでおけば間違いないくらいの気持ちでした。
SONY製品ならZ9Rを購入しようと思っていたので、こちらにしようと思います!
台座に関しても参考にさせていただきます!
丁寧にありがとうございます。非常に参考になりました。
書込番号:22289913
(視聴するコンテンツは十分か?他メーカーにするか?有機ELを購入するのは未だ早いか?)
正直未だ迷ってない事もなく、未だ購入していないのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051345/#22279376の特価情報有難うございます。
この商品に関しては、徐々に値下がりしている中(?)、更にお得な条件では購入出来そうです(*^^*)
>KDL-HX720(←無償修理には乗り遅れました)を6万円で購入しそれをメインのテレビとして
視聴している立場からすれば、25万の有機ELを購入するのは清水の舞台から飛び降りる気持ちです(><)
12月1日にBS4K/CS4Kの放送が始まると聞いて、また価格コムの薄型テレビの項目を覗き始めました。
皆さんの専門的な意見には恐れ入るばかりです。
更にひと押しする条件としてなのですが、録画に関して質問です。
東芝のHPには接続確認済のハードディスクとして、
通常録画対応/タイムシフトマシン対応/SeeQVault対応とあるのですが、
通常録画対応/タイムシフトマシン対応⇒東芝純正のみ
SeeQVault対応⇒アイオー/バッファロー一商品ずつのみ
と情報が少な過ぎます。
個人的には通常録画対応のみで構わないのですが(通常録画といっても、4K放送を録画してみたいです)、
一応SeeQVault対応にするのなら
他のメーカーがSeeQVault対応として同じ商品を挙げていないと意味がないのではないか?と思ったり、
価格コムで売れ筋になっていてこなれていそうな(?)外付けハードディスクは
通常録画用途には使えるのではないか?と思ったりします。
そのあたりはどうなのでしょうか?
ご存知の方が居りましたら、宜しくお願いします。
パナソニックの新製品が1月に出るとの事ですが、
その値段が落ち着くのを待ったり他のメーカーが一巡するまでこの先何か月間か掲示板に張り付くのもなんですし
(迷っているうちが幸せであり買う段になるとブルーになるというのもあったりするんですが)、
過去にチューナー非内蔵のハイビジョンブラウン管の煩わしさを体験している事もあり、
ネット上の書き込みからすると、今買うなら東芝のテレビ一択でした
(チューナー非内蔵でも、価格コムにて定評がありそうであまりに安いので、LGのC6Pも候補でした)。
それで、本日ヤマダ電機花小金井店が新規オープンとの事で
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051345/#22279376の書き込みと
前日その書き込みをもとにヤマダ電機府中店にて交渉の後
AT人間さんの条件のポイント20,000点の代わりにUCギフトカード20,000円分+ポイント1%分
と頂いていた条件をもとにより安くなるのでは?と思い、向かいました。
たまたま店頭に50M520Xと55Z720Xが並んで陳列してあったので実際の画面を見てみると、
50M520X(等速液晶のせいか、動きの早い場面ではやはりボケる)
55Z720X (有機ELには劣るか?)
といった感じで、LGのC8JPも55X920と並んで陳列してあったのですが
素人目には発色が鮮やかで綺麗で良さげでした(C6Pは旧型との事で展示してありませんでした)。
交渉の結果は同じものでしたし、先に熱心に対応してくれた店員さんの方を取りヤマダ電機府中店にて購入しました。
肝心のハードディスクですが、
以前購入した外付けハードディスクの予備が家にあったのでそれを試しに使ってみようと思いますし、
追々タイムシフトマシンやSeeQVaultにもチャレンジしてみようと思います。
自分で試してみた結果をここで書き込んだり、もしこれが良いよというのがあれば、
ここに書き込んでいただければ、他の人の参考にもなると思うので宜しくお願いします。
書込番号:22288302
細かい所が間違えまくりなので、訂正です。
×KDL-HX720
〇KDL-40HX720
×C6P
〇C7P
書込番号:22288319
<「37Z3500」ユーザーです。
>そのあたりはどうなのでしょうか?
「通常録画」に関して言えば、「USB-HDD」という規格(製品)は「テレビ専用」では有りません。
<どの製品も「対応OS」に「Windows」や「Mac」が記載されているハズ。
ちなみにレグザは「Linux」です。
敢えて上げるなら、「LaCie」というメーカーの「ELECOM」が販売している製品で「相性が悪い」という書き込みを見ますm(_ _)m
ちなみに自分のレグザは、「外付けケース+バルクHDD」の組み合わせです。
<ケースは、コレ
http://kakaku.com/item/K0000279324/
「SQV」については、「録画は(DRで録画され)、内部で変換される」様なので、まぁ買い換えの時には役立つかも...
<通常の「USB-HDD」から、「残しておきたい」と思う番組を「SQV対応HDD」に移動すればOK
ただ、「買い換えたテレビ」も「SQV対応」で有る必要が有ります。最近減ってきた様に思いますが..._| ̄|○
「タイムシフトマシン」については、現状「動作確認済み」の「東芝/バッファロー/IO DATA」製しかお勧め出来ませんm(_ _)m
<「バッファロー」は、「55X920対象」で検索しようとすると無かったりしますが、
「タイムシフトマシン対応」ならモデル問わず使えるはずですm(_ _)m
https://www.youtube.com/watch?v=txvkjfLui0I
https://www.youtube.com/watch?v=_3m57hVyk-A
こういう苦労をする人も居るようですし...(^_^;
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=2&brandId=2&seriesId=221&attributes%5B%5D=&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z9x/recording.html#rec_feature
ちなみに...
現状、パネルの故障が現れているなら、メーカーに問い合わせてみるのも手です。
部品が余っていれば「無償修理」をして貰える可能性も...
書込番号:22290313
×C8JA
〇C8PJA
>名無しの甚兵衛さん
>「外付けケース+バルクHDD」
良さ気ですね。外付けケースは玄人志向のGW3.5PSP-U3(→3TBまで対応と書いてある)
も使わないで余っているので、そのうち試してみるかもしれません。
まずは余っている外付けハードディスクを試してみようと思います。
>「SQV」〜
まだやってないので確信はないですが、
どういうシステムかおぼろげながらに分かった気がします。
やはり、ブルーレイレコーダーを買ってほしいのですかね。
メインの視聴に使っていたKDL-40HX720が裏録を使えなかったせいで
PT3を裏録代わりに使っていたので、リモコンを使えないのは別として
レコーダーの必要を感じた事は個人的にはあまりないです。
そういう意味では、そもそも4K及び
確実(→自分のスキルの無さも手伝ってか、PT3だと時々録画に失敗する)で
手軽な録画機能用途以外は期待していなかったりします。
そういう事なのですね。了解しましたm(_ _)m
KDL-40HX720に関しては、本日修理相談窓口に問い合わせた所、かなりの延長期間を設けたとの事ですが、
最終期限を過ぎたので、有償修理になってしまうとの事でした。それもかなり高額になってしまうとの事で諦めました。
画面の下の方に左右に黒い線が出来ているだけで直接使い勝手に問題があるわけでもなく
未視聴ないし保存用の番組が録画してあるので、今後もサブ機として利用するつもりです。
書込番号:22293086
実は、同様の規格で「VDR」というのが有り、その後大きかったので「iVDR-S」という少し小型になったモノが有ります。
しかし、採用していたのは、開発した「日立のWooo(の一部のモデル)」だけでした。
本来で有れば、コレを国内メーカーで普及させれば良かったのに、態々別の規格を作った訳ですが、
日立の優位性が無かった事を考えれば「SQV」の必要性は、自ずと見えてくるようにも思いますm(_ _)m
<それよりも、「DTCP-IP対応ネットワークダビング」の方が普及していますし...
そうですか..._| ̄|○
「液晶パネル」は、製品価格の50〜80%を占めるので、費用も掛かってしまいますから仕方が無いですねm(_ _)m
BRAVIAの古いモデルは「ダビング」をすることを考えていないので、こういうときに困りますね(^_^;
<ダビング出来れば、「REC BOX」や「レコーダー」を購入して早々に買い換えられますが...
「BS/CS4K」については、実際に放送される番組を確認してからでも遅くは無いように思いますm(_ _)m
<「3D」の時もそうだったような...(^_^;
書込番号:22293844
>「実は、同様の規格で「VDR」というのが有り、その後大きかったので「iVDR-S」という少し小型になったモノが有ります。
「VDR」というのは初めて聞きますが、「iVDR-S」は何となく記憶があります。
なるほど。
よく聞きますが、「DTCP-IP対応ネットワークダビング」はまだやった事ないです。
そうなんですね。
「REC BOX」や「レコーダー」に関しても、これからの研究課題です。
「3D」はおまけだったんですが、見事にコケましたね(笑
BS/CS自体認知度が低いみたいですから、BS/CS4Kなら尚更でしょうね。
でも、野球中継をやってくれれば、個人的に元が取れそうだったりします。>BS日テレの4K放送は2019年12月からだそうですが。
あと紅白と大河を楽しみにしています。
8Kだとシャープの高級機(でも液晶で有機ELには総合的に劣る)しかないし有機ELは4Kのみと帯に短し襷に長し状態ですが、
何年先(?)か分からない8Kの有機ELが普及するまでのつなぎと思って利用したいと思います。
また、個人的にHDの導入が遅かったので、今回(4K)は思い切って早くしてみました。
視聴時間からしてもテレビは無駄にならないかな?と思ったり。。
書込番号:22295311
レグザでは「レグザリンク・ダビング」の事です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
が参考になると思いますm(_ _)m
書込番号:22299198
デタラメですね。
Information Versatile Disk for Removable usage、iVDRというのが規格名です。
ISO/IEC にて国際標準規格として承認されてもいます。
デジタル放送を録画するためiVDR向け著作権保護機能であるSAFIA(サファイア、Security Architecture For Intelligent Attachment device)に対応したのがiVDR-S(iVDR-Secure)メディアであり、サイズの要因は全くありません。
採用したのは日立以外では日立系のマクセル、SANYOがあり、PC利用するためのUSBアダプタやNASをアイ・オー・データが提供してました。
そのほか、iVDRコンソーシアムのExecutive Memberであったシャープが提供すると見られていましたが、目のツケどこが常に斜め上な同社は、何をトチ狂ったのか、使い勝手ではUSBーHDD並みに劣化した全くの独自規格のSHDDを出して、顰蹙を買ってたりする。
書込番号:22299255
>名無しの甚兵衛さん
度々の返信申し訳ありません。
>DECさん
とは言っても、食わず嫌いかもしれませんが、本心からすると、頑なにレコーダーは使いたくないというのがありまして・・。
>チューナー内蔵のテレビを買った/PT3を導入した/ブルーレイディスクの入替は面倒臭い云々。
ぶっちゃけ、REGZA 37Z1/KDL-40HX720(/REGZA 32ZP2⇒価格コムを見てたら何故か東芝だらけになっていた(笑)
からUSB HD録画したものをREGZA 55X920で視聴出来るのか?だけ(出来れば、その具体的な方法)を知りたいのです。
自分で調べ始めたら、ちょっとした事を理解するだけでも膨大な時間がかかりそうなので(><)
面倒でしたら、スルーして下さっても構いません。
書込番号:22303108
それらのTVにはいずれもサーバ機能がないので、不可能です。
書込番号:22303261
初めから「i」が付いていたんですね...φ(..)メモメモ
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
対応製品が「VDR〜」だったので、「i」が無いものと勘違いしていましたm(_ _)m
書込番号:22303928
了解しましたm(_ _)m
>名無しの甚兵衛さん
>DECSさん
お二方どうもありがとうございました。
書込番号:22305077
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
