REGZA 65X920 [65インチ]
- 深みのある美しい"黒"を再現する「新世代4K有機ELパネル」を採用した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の薄型テレビ(65V型)。
- 「レグザエンジン Evolution PRO」や「BS/CS 4KビューティX PRO」機能により、ノイズを抑えて高精細な4K画質を実現する。
- 地デジ番組を最大6チャンネル約80時間分まるごと録画できる「タイムシフトマシン」や、2つの番組を同時に表示する「ダブルウインドウ」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全116スレッド)![]()
| 28 | 5 | 2018年10月24日 02:27 | |
| 37 | 15 | 2018年9月22日 19:46 | |
| 27 | 5 | 2018年9月9日 18:56 | |
| 62 | 16 | 2018年8月30日 07:33 | |
| 38 | 21 | 2018年9月10日 19:22 | |
| 30 | 27 | 2018年11月13日 19:12 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ]
このテレビの購入を考えているのですが、「タイムシフト(全番組録画)」と「録画した番組をブルーレイにダビング」をしたい場合、必要な機材は何になるのでしょうか? 純正のHDDとブルーレイレコーダーがいるということになるのでしょうか?
タイムシフト自体はこのテレビについているのでブルーレイレコーダーのHDDで代用できるのか、とかがちょっとわからなくなっています。そもそも純正が必要か、も含めてわかる方、教えてください。
>にくにく2さん
テレビでタイムシフトマシンを使用するにはHDDが必要です。
接続確認済機器一覧が下記東芝のWEBページにあります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd15.html
ブルーレイ化するのであればレグザリンクダビング機能がついたレコーダーを購入してください。
テレビのタイムシフトマシン録画機能は、ブルーレイレコーダーのHDDを代用する事はできません。
書込番号:22197881 スマートフォンサイトからの書き込み
>にくにく2さん
タイムシフトマシンを使うには、外付けHDDをテレビ本体に接続します。レコーダー内蔵HDDをテレビのタイムシフトマシン用には使えません。
ブルーレイに焼きたい場合、ブルーレイドライブを持つ東芝のレコーダーを追加で買って下さい。テレビのタイムシフトマシンからネットダビングして、メディアに焼くことになります。
書込番号:22198080 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>とかがちょっとわからなくなっています。
このテレビに「HDD」は内蔵されていませんし、
「BDD(Blu-rayディスクドライブ)」も付いていませんし、「USB-BDD」も繋げられません。
あくまでも「タイムシフトマシン対応USB-HDD」を「タイムシフトマシン」の録画先として利用でき、
「PC兼用のUSB-HDD」を「通常録画」の録画先に利用できる製品です。
「タイムシフトした番組」は、
「タイムシフトマシン対応USB-HDD」−(待避)→「通常録画用USB-HDD」−(レグザリンク・ダビング)→「レグザレコーダーの内蔵HDD」
「レグザレコーダーの内蔵HDD」−(ダビング)→「BD」
という手順になります。
「USB-HDD」については、他のメーカーでも対応品が出ています。
「タイムシフトマシン対応」の製品は限られるようなので、その点は注意して下さいm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
こういうページも参考にして下さいm(_ _)m
書込番号:22198888
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
>イナーシャモーメントさん
薄々「HDDとブルーレイレコーダー両方いるんだよな」とは思っていましたが、確認したくて書き込みました。
やっぱり両方必要ですね。とりあえずHDD優先で探してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:22200475
一応、「費用拡大」になるのですが、「レコーダー」については、
「DIGA」も候補に出来ます。
ただし「条件」が有って、
「レグザ」−(レグザリンク・ダビング)→「REC BOX/LinkStation」−(DLNAダビング)→「DIGA」
となり、「IO DATA」の「REC BOX」や、「Buffalo」の「LinkStation」の「DTCP-IP対応NAS」を間に介す必要が有ります。
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm
http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm
などを参考にしてみて下さいm(_ _)m
<バッファローは、
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls200/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter6#h2anc0
などが参考になるかと...m(_ _)m
「レコーダー」としての、機能や「同時処理」の強さは、DIGAの方が上かも知れないので、
「DIGAなら出来るのに」と思っても、「レグザレコーダー」じゃないとダビングできないと嘆く前に、
「手間とお金が掛かる」けど、こういう方法も有ると言うことを知っておいて下さいm(_ _)m
<「REC BOX」などの「NAS」は、それ自身も「DLNAサーバー」として動作するので、
「LANで繋がった他のテレビなどで再生」にも対応しますので、「レコーダー」と併用することで、
いろんな使い方も出来ると思います。
例えば、「写真」などの画像を置いて、スマホの容量軽減や「バックアップ」として利用したり...(^_^;
書込番号:22203397
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ]
2018年8月2日以降55X920のソフトウエアバージョンアップがあり
(WEBには9月16日現在55X920のバージョンアップ情報の記載はない)
8月2日TVの電源を入れると「最新のソフトがあります」ということでバージョンアップを実行、
完了後8月4日AM3時からTVが突然映るようになるという現象が発生、
オンタイマーの設定はAM6時45分、毎日、音量20、地デジ、NHKと設定。
YouTubeも見るためネットワーク機能設定にある「外部機器から電源を入れる(PCやスマートフォンから電源をオンにする機能)
これをオンにしている。
YouTubeは見られるけれど、この設定と関連があるのか不明だがソフト252を入れてからAM3時にTVの
電源が突然入るようになってしまいました。なぜAM3時電源が入るか、ということが分かったかというとTVから
突然放送の音が出たので、目覚ましを見るとAM3時の時間。
55X920をお持ちの方でソフトバージョンが252の方でオンタイマーをセットしてオンにしている方、
タイマーセット時間以外でTVが突然電源が入るという方はいらっしゃいますか?
僕は現在東芝に連絡をしてサービスの方から工場に伝達結果待ちの状況です。
私も発生した状況は異なりますが、同じトラブルに困っています。8月9日に設置して以来、勝手にテレビの電源が入る現象が10日間程の間に4〜5回発生しました。
私の状況はHDMI入力にメディアプレーヤーを接続していますが、
テレビ放送やメディアプレーヤーからの映像を1時間ほど見たあとにリモコンでテレビの電源をOFFした後、10分も経たないで勝手にテレビの電源が入ります。
この時はメディアプレーヤーとテレビのHDMI連携制御はどちらもONに設定していましたがメディアプレーヤーの電源はリモートコンセントでOFFにしていましたからメディアプレーヤーに100Vの電気は供給されていません。従ってテレビ側に電源ONの信号が行くはずがありません。
いろいろと試行した結果、テレビ側のHDMI連携制御の設定項目の中にある、テレビの電源ON/OFFの設定項目あたりに不具合がありそうです。これをOFFに設定したときからトラブルは発生していません。しかしHDMI連携制御は使えないですね。
東芝のテレビサービスには8月20日以降、2回電話して状況を説明しましたが、電源コードの抜き差し、ソフトのバージョンアップ、HDMI連携制御の設定変更を試してください等、初心者向け説明のみで積極的な対応はありませんでした。
今日現在、ソフトのバージョンは252のままですね
書込番号:22114448
回答ありがとうございます、子の不具合は何とかしてほしいですね、
僕の場合は外部機器からの電源機能はYouTubeを見るのでオフにはできないのですが、
9月16日からオンタイマーをオフ、にして夜中どうなるのか様子を見ようと思います
AM3時に音が出たらTVの電源が入ったということですからね。
HDMI連携機能はオフにするわけにもいきませんから不自由から早く解放されたいです。
あとはYouTubeを見なくてもよいのであれば「外部連携機能内にある「PCやスマートフォンから電源をオンにする、という機能をオフにする」ぐらいでしょうかね。
書込番号:22114610
これは「お知らせ」にアップデートされたと有ったのでしょうか?
サーバーアップデートをご自身で行ったのでは無いのですか?
「放送アップデート」は、「8/22」だったようですが...
<http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051345/SortID=22049603/
>オンタイマーをオンにしていると夜中にTVの電源が入る
「HDMI」には何を繋いで居るのでしょうか?
キヤノンオートボーイさんの事も有り、「HDMIに繋いだレコーダーが夜中に予約録画が始まった」のでは?
<東芝のレコーダーだと、「録画開始」で電源が入ったりもしますが...
とりあえず「テレビのリセット」をしてみて下さいm(_ _)m
>キヤノンオートボーイさん
こういう「ハズが無い」という思い込みが、間違いの始まりだったりします..._| ̄|○
<リモコンを落とした拍子にボタンが押されたとか、何か上に乗っけてしまったとか...
まぁ、こちらも「テレビのリセット」をまずは行ってみて下さいm(_ _)m
「テレビのリセット」であって、「テレビの初期化」では有りません。予約などは消えません(^_^;
<取扱説明書211ページ参照。 194ページは参考に...
書込番号:22115294
>夜中にTVの電源が
当機は所有してませんが、
タイムシフト搭載機なので、
もしかしたら、・・・・・
タイムシフトメンテ時間と関連するかも?
ファームのバグで、
タイムシフトメンテナンスでの
ONの信号が、TVのオンタイマーに
悪さしてる可能性は?
タイムシフトメンテ時間は、
午前3時〜と思うので、
メンテ時間を変更したら
どうなるのでしょうか。
書込番号:22115540
>ALLの方々へ。
回答ありがとうございます、個別に返答をできないぐらい多くの書き込みがありますので、すべてこの返信でお礼を申し上げます。
まず当方は「タイムシフトマシンを利用した録画をしておらず、通常のHDD外付けUSB−HDDですきな番組を予約録画しています
HDMIはUHDブルーレイディスクプレーヤーだけを接続しているのでHDMI1番だけの利用です。
HDMI連動機能は使用をするを選択し、外部機器からテレビの軌道は使用する、TVの電源を切ると外部機器の電源を切るも利用をする。
外部機器を操作すると入力切替を使うも利用をするというようにリンク機能のほとんどを利用するにしています。
もちろんオンタイマーはオン、YouTubeを見るためにPCやスマートフォンから電源を入れるという機能もオンにしています。
早く不具合から抜け出したいものですが、8月2日はTVの電源を入れて初期設定を済ませた後、いぅったん再起動をしてTVの初期化が完了後「最新のソフトがあります、アップデートしますか?」という表示が出ていたのでネット経由のソフトバージョンアップで252のソフトが適用され、8月4日以降から不具合続きという状況です。
まずはHDMI連動機能のうち「外部機器からTVの電源を入れるという機能を「利用しない」という設定に8月16日変更したところ8月17日AM3時にTVは電源は入りませんでした、タイマー設定どおりのAM6時45分には電源が入ったので、HDMI連動機能の不具合?とも思いますが、様子を見るしかありません。
書込番号:22115575
とりあえず改善したようで何よりですm(_ _)m
「まずは」の後の”「”の終わりが無かったので、どこまでか分かり難かったのですが、それよりも
「外付けUSB−HDD」や「UHDブルーレイディスクプレーヤー」とは書かずに「55X920の様な型番(形式)」で書いて貰えると、
同様の機器を繋いでいる方へのアドバイスにもなったりしますので、
これからの書き込みの時にはその辺を注意して頂けると幸いですm(_ _)m
書込番号:22120366
名無しのごんべいさんへ
「「外付けUSB−HDD」や「UHDブルーレイディスクプレーヤー」とは書かずに「55X920の様な型番(形式)」で書いて貰えると、
同様の機器を繋いでいる方へのアドバイスにもなったりしますので、」
どうしようかと迷ったのですが、あえて外部機器の製品番号は書かないようにしていました、が、これからは相性などもありますので接続機器の製品名はできるだけ書いていきますので。
ちなみに55X920にはHDMI1番に「UBP−X800]UHDブルーレイディスクプレーヤーを接続しています。
この機種との接続で外部機器からTVの電源を入れるというリンク機能を利用しないとすることでAM3時に電源が入らなくなったのですが、
まだいろいろと検証は続けていくつもりです。HDMI2番はどうか、HDMI3番と4番はどうかなど、外部機器からテレビの電源を入れるという設定で連携する、と、連携を利用しないと2種類の検証で様子を見ていきたいと思います、時間はかかりますけどね。
書込番号:22120740
>AM3時に電源が入らなくなったのですが、まだいろいろと検証は続けていくつもりです。
「HDMI連動機能」は、「55X920」だけでON/OFFしているのでしょうか?
「UBP-X800」の設定も確認が必要ですが...
<「HDMI連動」は、双方(全て)の機器が同じ設定になっているのが基本です。
片方だけONとかはあり得ません。
逆に、それが誤動作の原因になります..._| ̄|○
「テレビのHDMI連動を設定すれば、UBP-X800も勝手に連動状態になるだろう」とか思い込んでいると思わぬ失敗をすることも...
検証と結果については、じっくりと行って出して下さいm(_ _)m
別に結果を早急に出す必要は全く無いので、間違いが無いように気をつけて下さい(^_^;
<まぁ、「気が向いた時に少しずつ」で十分だと思いますm(_ _)m
とりあえず「(双方の機器で)設定の確認」だけはしておいて下さい(^_^;
書込番号:22122489
名無しの甚兵衛 さんの回答を拝見しました、ありがとうございます。
TV側の55X920はHDMI関連はすべて連動するという設定にしており
外部機器からTVの電源を入れる、ネットワーク経由で電源を入れるウェークアップLANは無効に。
そのほかのTVを切ると外部機器の電源を切るも連動にしています。
55X920にはもちろんLANケーブルで有線ネット接続、UBP−X800も優先LANでネット接続をしていました。
両機種ともリンク機能は有効にしており、特にUBP−X800はテレビ連動、入、リンク機能有効。
という2つのリンクにこうは利用をするという状態に、でUBP−X800も優先LAN接続でルーターにTVとプレイヤーを接続しています、
もしかするとプレイヤー側でネット経由でTV側に起動信号を送るのか?と思いxUBP−X800はソニーに点検依頼で宅急便で
発送。
55X920のほうは外部機器からTVの電源を入れるというリンク機能やYouTubeを見るための設定で「PCやスマートホンから
電源を入れる」という機能も利用をするという設定。
9月19日からプレイヤーは修理点検に出しているので55X920にはHDMI接続機器は全て取り付けておらず、
今まで「連動しない」にしていた外部機器からTVの電源を入れるという項目を連動する、にしましたがプレイヤーと
接続をしていないためかAM3時に電源は入りませんでした、正常な動作です。
こうなれば55X920のリンク機能の不具合化、UBP−X800のねぅとワーク接続関連とリンク機能の不具合か不明ですが
どちらかが不具合の原因を引き起こしていると思います。
(アナログの時代はよかったですね〜、TVとVHSの接続で不具合はありませんでしたしデジタル時代になってHDMIが入って
来て複雑化してきましたから不具合が出ると原因をたどるのは一苦労ですしね)
書込番号:22122942
>HDMIが入って
HDMI-CEC
(HDMI-Consumer Electronics Control)
の規格で、連動するのでしょうが、
同メーカー間であれば、
連動は保証されていますが、
他メーカーの機器が絡むと、
細かな部分で、連動が、
上手く行かないようですね。
REGZAのDBR-TVでは、
問題ありませんが、
ヤマハのAVアンプで、
DBR-AVアンプ-TVとHDMI接続すると、
REGZAリンクが上手く行かない時もあります。
機器の不具合でなく、
メーカーでのCEC規格の
解釈・命令の違い、
仕様上の違い?
ユーザー側で、
回避策を取るしか無い場合もあります。
他メーカーとの細かなHDMIリンク機能は、
保証対象外になりますね。
書込番号:22123150
HDMIはややこしい反面もありますけどうまく機能すれば連動で便利ですからね、相性が絡むと厄介ですけど。
書込番号:22123323
一応、
https://www.sony.jp/bd-player/update/?nccharset=DDBB45D4&searchWord=UBP-X800
こういう情報も確認してみては?
<「特定テレビとの互換性向上」なんて気になる所...
発送。
「55X920」の「WOL」を無効にして確認はしていなかったのでしょうか?
時系列が違っているのでしょうか?
<思いつきで書いていると、「何をしたから何が判った。何がおかしくなった」が判らなくなってしまいます(^_^;
「Wake up On LAN」で「WOL」と省略される事も有りますm(_ _)m
これはいつ行ったのでしょうか?
「有線LAN」が「優先LAN」に...(^_^;
まぁ、ありがちですね...
「UBP-X800」の取扱説明書には、
・「テレビ電源オフ連動」が「有効/無効」
・「HDMI機器制御(ブラビアリンク)」が「入/切」
という記載になっています。
まぁ、どちらも「ON」側なので大丈夫そうですm(_ _)m
これはイマイチ何が言いたいのか判りませんでしたm(_ _)m
<両機とも「有線LAN」で繋いで居るって事ですか?(^_^;
その前にも同じ事が書かれていますよね?
誰も急かしていないので、ご自身で書いた内容は投稿前に一度読み返してから投稿のボタンを押した方が良いと思いますm(_ _)m
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR003
との事なので、
の「全て」と書かれると、実は他にも「HDMI」で繋いで居た機器が有ったのかなぁと思ってしまいました(^_^;
<「UBP-X800」しか繋いで居なかったのですよね?
>デジタル時代になってHDMIが入って来て複雑化してきましたから不具合が出ると原因をたどるのは一苦労ですしね)
まぁ、「表」を作って、
「55X920」と「UBP-X800」で、それぞれ「HDMI連動」についての項目を書いて、
「有効(入)/無効(切)」の組み合わせを出して、それぞれの状態で確認すれば、
「問題の有る組み合わせ」が見つかると思いますm(_ _)m
<「他メーカー同士」なので、ココまで細かく検証しているメーカーは無いので、
ユーザー自信で確認するしか無いと思いますm(_ _)m
これは、原因を見つける場合、「アナログ/デジタル」関係無く、同様の検証方法をすることになりますm(_ _)m
「機能」の豊富さが「面倒」に繋がっているだけです(^_^;
「UBP-X800」が戻ってきた時に、「HDMI連動」の設定をどうするかが重要になりそうですね(^_^;
<余計な動作をするなら、自分の場合「連動させない(全て無効)」にしますが...
アナログの頃はそれが普通だったので、別段困ることは無いですし...(^_^;
書込番号:22124965
指摘された文章を見て恥ずかしくなりました・・・・
なんか文章のタイプミスが多いですし、僕は書き込みが苦手です。
書込番号:22125348
既述の通り、慌てて返信や投稿する必要は全く有りません。
じっくりと自身の書き込み内容を確認してからで大丈夫です(^_^;
<まぁ、こういう事を書いている自分も、うっかり見直さずに投稿して指摘されることも有るので、お互い注意したい所ですm(_ _)m
「テレビが観られない」など、困窮状態にも依りますが、
今回のケースだと、「HDMI連動」の状態が影響している可能性が高く、
「連動しない」にすれば、一応問題は改善できる訳ですから、
・1つずつ有効にして行って、最終的に自分が思っている設定にする
・問題が発生した場合、その項目はとりあえず「無効」にして、他の項目を「有効」にして行く。
こういうやり方で何とか「妥協点」を見つけていくしか無いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:22126685
プレイヤー(UBP-X800)は修理点検に出したので戻ってきてから55X920と接続をしてネットワーク接続をした場合に
どうなるのかを見ていくしかありません。
9月22日現在は55X920だけなのですがHDMIの設定は外部機器から電源を入れる、という設定にしていますがAM3時にTVの電源が入るということは起きていません。
メーカーでは「相性というのがありますから」という返事はありましたけど。
書込番号:22128928
購入後、1ヶ月くらいですが、ときどきフレーム落ちしたようなカクカクした動きになります。(チャンネルを変えると直ります。これまでどのチャンネルだったか覚えてないですが今日はフジでした。)
サポートに相談したところ電源コードを抜いて1分ほど待ってもう一度さしてと言われましたが直りません。またサポートに電話してみようと思いますが、みなさんの環境はいかがでしょう?
10年前のテレビからの買い替えですが、こういうことってあるのですかね?買い替え前はなかったですし、受信レベルの変動でもないかなと思っていて。
書込番号:22094616 スマートフォンサイトからの書き込み
>BKLoversさん
地デジの話ですか?
BDや動画配信なら「ピュアダイレクト」ONだとカクカク感があるのですが
はたして「ピュアダイレクト」ONが地デジに効くかどうか・・・
やってみてください。
書込番号:22094663
>BKLoversさん
あっ、倍速モードはオフだとカクカク感が出るかもしれないので
これをスムースにしてみてください。
書込番号:22094676
倍速の破綻ではないでしょうか?倍速を切ったらカクカクしないのでは?
または、「ハイクリア」「ハイモーション」モードだと、倍速の破綻はないらしいです。
書込番号:22094826
>taka0730さん
>mn0518さん
破綻なんてあるんですね
アドバイス試してみます
書込番号:22095446 スマートフォンサイトからの書き込み
>BKLoversさん
あまり参考にはならないのですが。。
レグザは、録画物を再生するときに、HDDとの相性などによってカクカクすることがあるようで、過去クチコミも散見されます。
ただ、地デジのリアルタイム番組がカクカクって聞いたことないんですよね。設定で直らないようなら、初期不良も疑った方がいいかも知れませんね。
書込番号:22096717 スマートフォンサイトからの書き込み
ここのサイトに書いてる一覧表に無いもの(例えばAmebaTVとか)は非対応って事で見れないのでしょうか?
TVをネットに繋げた事が無いので分かる方教えて下さいm(__)m
書込番号:22064686 スマートフォンサイトからの書き込み
TVで直接見るならAndroid TVじゃないと無理でしょうね。ここは外付けにAmazon Fire TVやAmazon Fire TV Stickなどを用意なさるのが良いと思います。
https://guide.abema.tv/posts/578596
書込番号:22064826
>レガアキさん
abemaTVにアプリ対応してるのはソニーのandroidTVだけですね。ブラウザで見れる可能性もありますが、ダメな場合はデバイスを接続して見る感じですね。
ただabemaTVはテレビの大画面で見ると粗が目立ってあまり綺麗じゃないですよ。あれはせいぜいタブレットサイズ向けです。
書込番号:22065096 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
SONY以外ならそのAmazonのを用意すれば見れるとゆうことでしょうか?
>プローヴァさん
見るならSONYだけどオススメはしないよって事ですね(^_^;)
書込番号:22066147 スマートフォンサイトからの書き込み
>レガアキさん
はい。ソニーのテレビか、fire TVなどのデバイスで見るしかないけど、オススメじゃないです。結構汚いです。
書込番号:22066413 スマートフォンサイトからの書き込み
Android TV AQUOS「…」
書込番号:22066435 スマートフォンサイトからの書き込み
>レガアキさん
>プローヴァさん
ソニーでabemaTVをたまに観ますが結構綺麗ですよ。Amazon Fire TVでも同じく綺麗です。中には粗が目立つチャンネルもありますが大抵はBS放送と同じぐらいの感じですかね。
書込番号:22066456
>プローブァさん。。。
本当に毎回昔の知識だけで適当な返答をするんですな
書込番号:22066601
そう言えばシャープのヘルパーさんの量販店勤務なるHNの御仁は、以前はソニーのAndroidテレビを酷評していたけど、シャープも同様のAndroidテレビを出してから酷評しなくなったねw
下手するとブーメランになりかねないからかな?
書込番号:22066733 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼。
このテレビはX920のスレッドだから、有機ELテレビに限ればAndroidテレビはソニーだけですな。
AQUOSには有機ELテレビはございませんから。
プローヴァ氏がそこまで考慮して書き込んだのかは存じ上げませんが。
書込番号:22066759 スマートフォンサイトからの書き込み
有機ELではない別スレでAbemaTVのアプリでの対応はSONYだけって書いていたから、Android TV AQUOSのコトを失念していたんだと思うけど。
書込番号:22066775 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
VODは見れたら良いな程度で検討対象から外します(^_^)
いつもありがとうございますm(__)m
書込番号:22066794 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
購入対象にAQUOSは入ってないのです…すいません。
>マイシンさん
そうなんですか!情報ありがとうございますm(__)m
>油 ギル夫さん
>量販店勤務さん
見れるのかどうかが知りたかっただけなので今回はこれにて解決とします。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:22066818 スマートフォンサイトからの書き込み
>量販店勤務さん
シャープのandroidTVも対応してるのでしょうか?少なくともabemaTVのFAQには載っていませんでした。
https://guide.abema.tv/posts/2556731?categoryIds=650304
シャープのヘルパーさんなら、載せてもらうように働きかけた方がよろしいかと思います。
書込番号:22066856 スマートフォンサイトからの書き込み
>マイシンさん
情報ありがとうございます。私は開局して間もない頃fire TVstickで見て、こりゃダメだ、と思いました。それ以来見てないのですが、最近は綺麗なチャンネルもあるんですね。
書込番号:22066863 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/info/android_app.html
SHARPのFAQには記載があります。
書込番号:22066865 スマートフォンサイトからの書き込み
X920にAmazon Fire TV―4kを繋げて見てますが、十分綺麗だと思いますよ。通信環境もあると思いますが・・
書込番号:22069044 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、素人な質問となりますがどなたかご教授願いたく、宜しくお願い致します。
タイムシフトマシンにて録画された番組を、他の部屋に設置した東芝製REGZA(タイムシフトマシン無し)機で視聴する事は可能なのでしょうか?
以前にどこかの書き込みに、そのような事ができるような書き込みを見た事がありまして。
現在リビングに55Z8があり、寝室に壁掛け用のテレビを購入しようと考えているのですが、寝室には49BZ710X等のタイムシフトマシン無し機種を購入した場合、リビングにある55Z8に保存されている番組を見る事ができると理想だなと思いまして。
55Z8ではダメでも最新機種の55X920なら可能とか?
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたくよろしくお願いいたします。
ダメなら、寝室にもタイムシフトマシン搭載機となると出費が…
書込番号:22059300 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっくうさん
タイムシフトリンクの機能が搭載されているテレビなら可能です。
書込番号:22059356
早速のお返事ありがとうございます。
そうなんですね!
知りませんでした…
ちなみにその、レグザリンクって言うのは、Wi-Fiで飛ばすのですか?
何かほかに必要になったりするのでしょうか?
もしそれが出来るのなら、早めに購入に踏み切りたいと思っております。
すみません、素人質問で…
書込番号:22059833 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっくうさん
49BZ710Xにはタイムシフトリンク機能が有りますので、
55Z8のタイムシフトマシン録画された番組を観ることはできるはずです。
49BZ710Xには無線LANも内蔵されているのでWi-Fiで観ることも可能です。
ただし、寝室での無線LANの電波状況が悪い場合映像が途切れたりするかもしれません。
書込番号:22060236
ヤスダッシュさん
親切にご回答いただきありがとうございました!
疑問が解決出来ました。
タイムシフトマシンがあまりにも便利で、寝室にも欲しいと思ったのですが、金額が高いだけに躊躇していたところ55Z8の映像が観れる?ような書き込みが目にとまり、質問させて頂いた次第でした。
本当に助かりました、ありがとうございました。
書込番号:22060376 スマートフォンサイトからの書き込み
他の部屋のLAN接続(有線・無線)した
レグザTVで、タイムシフト番組はみれます。
レグザTVに限らず、
LAN接続したPCでも、
ソフト(Power DVD 上位ver.等)を入れれば、
PCでもタイムシフト番組は見れます。
逆に、レグザTVからメディアプレイヤーを起動すれば、
PC内の静止画・動画も見れますよ。
書込番号:22060996
1641091さん
ご丁寧にありがとうございます。
PCでも見る事ができるんですね!
知りませんでした。
今まではずっとリビングの55Z8しかなかったので、それなりに満足していましたが、寝室でもテレビが欲しくなり…
そうなるとタイムシフトも!…っと。
人間は欲張りですね。
書込番号:22061038 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCでも見る事ができるんですね
X920でなく、
シフトタイムレコーダーDBR-M4008の場合です。
見るためには、
ソフトのインストールが必要です。
私は、Power DVD 18 最上位ver。
(18でも下位Verでは、不可)
ネットで検索すれば、無料も有るかと........
(DNLAソフト等で検索)
Power DVDを起動して、
タイムシフト機器を選択、
フォルダーを開くとみれます。
書込番号:22061284
私も55Z700X(タイムシフトマシン)を使っています。
おすすめTVは東芝43C310X(62000円位)、49C310Xや510Xシリーズで、タイムシフトリンクのボタンがリモコンに付いていて
(別の部屋のテレビでLAN(有線.無線)経由で再生することができます。)一発で過去番組表が再生することが出来ます(下記)
http://kakaku.com/item/K0000960536/images/page=ka_1/
他社の製品(ソニ−.シャ−プ..など)ですと過去番組の検索が大変面倒です。
無線LANなどで電波が届きにくい場合などはWi-Fi 無線LAN中継機 など(WN-G300EXP )お使い下さい(下記..)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00PHST2I6/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
私も55Z700Xと43C310XとWN-G300EXPで使用しています。
検討して下さい。
書込番号:22071499
315さん
とても詳しく教えて頂きありがとうございます!
510xとかなら、10万ちょっとで買えそうですから、助かります。
しかし皆様、本当に機能を上手に使われているのですねー
私ももっと勉強しないと!(汗)
書込番号:22071893 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、また初歩的な質問となりますが、お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
まだ引っ越して3ヶ月位で、インターネット環境が整っていない状況なのです。
基本的に携帯にiPadをセザリングさせて使っておりまして…
その環境で、レスした内容でもレグザリンクが使えるのでしょうか?
Wi-Fi(無線ルータ)?を購入して、リビングにあるタイムシフトで録画した番組をWi-Fi(無線ルータ)?を介して寝室の510X等で視聴する…。
それとも必ずインターネットに繋がっていないと、レグザリンクは使えないとか?
そもそもの基本知識がなく、皆様に教えて頂いてばかりで申し訳ありませんが、お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:22094740 スマートフォンサイトからの書き込み
>にっくうさん
この機種は持っていませんが
別室からのリンク方法はWiFi有りきです。
環境が整いましたら、X920、Z8両機とも外部連携設定から「サーバー機能を利用する」にしておくとリンクすると思います。
WiFiは両機とも同じSSIDで繋いで下さい。
電波が悪いとカクカクしたり不安定なので中継機があるほうが良いです。
私はX910、Z8を1階のリビングと2階の寝室とでリンクさせてます。
タイムシフト、通常録画用のハードディスク両方を互いのテレビで観れますよ。
観る時はサブメニューからオートメディアプレイヤーを選択すると機種名が出ますので、選択したらリンク先の過去番組表や録画番組表から観たい番組を選ぶだけです。
書込番号:22097840 スマートフォンサイトからの書き込み
ただのメディアプレイヤーです。間違えました。
書込番号:22097844 スマートフォンサイトからの書き込み
SNMCLさん
ご回答頂きありがとうございます。
やはりインターネット環境が必要なんですか…
先ずは先にプロバイダー契約しなきゃですね!
良かったです、もし知らないで購入して、つながらない事にまた訳が分からず悩む所でした。
しかし、インターネット契約って高いですよねー
結局は月に5,000円くらいかかりますもんね。
もっと安くならないもんですかね…
書込番号:22097895 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー機ならば確かにインターネット接続必要ですが、東芝機なら家庭内ネットワークのみでよいのではないでしょうか?
早とちりせず、確実な情報収集を。
書込番号:22098017
>にっくうさん
別の方々の意見も参考にしてみてください。
私はたまたまインターネット環境が整ってましたので、説明書見ながらですが素人なりに自分で接続しました。
インターネット無しでの別部屋間でのサーバー機能の使い方があるかもしれませんので前の方が言われたとおり、早とちりしないでくださいね。
たしかにプロバイダ契約高いので自宅でPCやスマホなど頻繁に使わないのであればWi-Fi環境無しでの繋ぎ方を探した方が得策ですね。
素人意見しか出来なくてすみません。
書込番号:22098723 スマートフォンサイトからの書き込み
ローカスPCI様
ご連絡ありがとうございます。
ソニー機では必要なんですね、ただ東芝がどうなのでしょう…
先週末にヤマダ電機の店員さんにも同じ質問を問いかけたのですが、その方も詳しくないようで『どうなんでしょうねー』てな感じでした。
まあ、圧倒的にインターネット契約している方の方が多いのでしょうから、私のような疑問はないのかもしれませんね。
もし何かお分かりになりましたら、ご教授下さい。
書込番号:22098777 スマートフォンサイトからの書き込み
SNMCLさん
いえいえ、私は全く知識がありませんので、貴重なご意見をいただき有り難いです。
こう言ったサイトがある事に感謝しております。
ただ、私も聞いてばかりではなくメーカーに問い合わせする事もしなきゃですね。
他力本願で申し訳ありません…(汗)
書込番号:22098786 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝機ならば、インターネット接続は必要ないと思います。
書込番号:22098842
ローカスPCI様
そうなんですね。
その場合に自分で用意するものとしては、無線ルータだけ用意すれば良いのでしょうか?
書込番号:22098940 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
私の家はすべて有線LANケーブルで家庭内ネットワークを組んでいるので正直無線はど素人です。
無線の場合はその家によって環境が異なるので、やってみなければわからないというのが実情のようです。
有線が不可能という環境であれば、↑↑だけでできるのではないかと思われます。
(無線なのでスムーズ再生できるかやってみないとわからない)
ただ、私無線の設定などについては門外漢ゆえ、詳しい返信をできないことをお詫びしておきます。
レグザ両機ともにネットワーク通信設定が必要のはずです。
初心者さんにはそのあたりのハードルが結構高いのかもしれません。
書込番号:22099241
家電量販店でそれなりに納得のいく価格を出してもらったのですが、薄型テレビだと音質がいまいちショボそうで...
TV展示品を確認すると台座の薄いこと。1cmくらいしかありません。
サウンドバー置くと確実に画面下部が隠れますよね。
今はSONYのHT-ST9 バーの厚み最低約9cmを使っています。
もう少し薄型の物に買い替えもありかなと思っていますが。
サウンドバーを一緒に設置されている方、どのように設置されていますか?
TVの高さを5cm程度でもあげるような台があればいいんですが耐加重40kg程度。
うーん、何かいいネタをお持ちの方いらっしゃいましたら情報お願いします。
>マウントポジションさん
こんにちは。このテレビのユーザーではありませんが。。。
本機は、座面から画面の高さまでが3cmくらいしかないデザインなので、サウンドバーを置いたら確実に画面にかかってしまいますね。こんな薄いサウンドバーもちょっとないですね。
テレビを上に乗せるタイプの下記のような台座タイプのサウンドバーもありますが、実際乗せると画面高さがアップしますし、結構不細工です。
https://www.sony.jp/home-theater/products/HT-XT2/
となると、セパレートスピーカータイプのサウンドシステムをチョイスし、スピーカーはテレビの画面左右に置くしかない感じですかね。例えば、
パイオニア HTP-CS1
http://kakaku.com/item/K0000884413/
オンキョー BASE-V60
http://kakaku.com/item/K0000913486/
テレビはTVボードに置き、テレビボードの左右にトールボーイタイプのスピーカーを置く手もあります。
この場合、スピーカーとAVアンプを別々に買うことになります。
書込番号:22044306
>マウントポジションさん
具体的に今はTVに被っていないのでしょうか?
書込番号:22044316
>マウントポジションさん
55A8Fをモニター台に乗せてZ9Fを設置です。(モニター台の耐荷重が25k)
耐荷重40kの台は探せばありそうな感じですけど…
東芝純正で少し回転する台があった気がします。
書込番号:22044521
>マウントポジションさん
>マイシンさん
横からスミマセン・・・
僕もかなり探しているのですがこのTVの重さに耐えられるモニター台って無いんですよね。
純正の回転台は高さが19ミリしか無いのでバーが被ってしまいますし・・・
サウンドバーの高さギリギリにTVを底上げするには、やはりカラー木材パネルを何枚か両面テープで重ね貼りして
設置するのがベストなのかな・・と思っています。
あとは足踏み台(耐荷重100kg)で高さ10cmってのも見つけましたが、TV本体が高くなってしまうので躊躇しています。
失礼しました・・・
書込番号:22044561
私はSonyのHT-ZR5Pを購入して両サイドに置いてます。板で嵩上げも考えましたが見栄えが悪いですね。
書込番号:22044764
TV台に直接置ければそれに越したことは無いんですけど、もしサウンドバーにするならば
TVは何かで底上げするしかないと思います。僕は18mmの黒のカラーパネルを4枚張り合わせて
72mm底上げする方法を取りました。持ってるサウンドバーは(底に吸収材を貼り付けていて)
高さは約70mmなので、カラーパネルは丁度バーに完全に隠れる形となって、見た目も悪くないと思います。
まだTVは納品されてませんが写真のようになると思います。
書込番号:22044825
ひとまずまとめて皆様ご返信ありがとうございます。
東芝はサウンドバーに力を入れていませんがSONY等他社のTVも下部が狭くサウンドバー売る気あるのかと思います。
皆様悩まれているのですね。
>プローヴァさん
商品教えていただきありがとうございます。
見た目がいいかとおもって大きなTV用のサイドボードを買ったのが失敗でした。
普通のTVラックにしておけばAVアンプ+スピーカーが出来たのですが。
>momiji2さん
セパレートの小さい物は価格からして大きな音質の変わりがあるのか分かりにくく購入を悩んでいます。
>mn0518さん
今は東芝 55ZG2を使っていて画面下部まで10cmくらいあります。
なので何かで10cm近く底上げしても気にならないと思います。
カラー木材パネルはホームセンターでの購入ですか?
写真もつけていただき参考になります。
サウンドバー使用ならカラーパネル数枚設置が一番簡単かもですね。
>マイシンさん
東芝の純正回転台も調べたのですが耐加重が25kgくらいなんですよね。
書込番号:22044934
>マウントポジションさん
全く同感です!高さの調節出来るスタンドにしてもらいたい。
見た目も大事ですから底上げはmn0518さんの方法が良いみたいですね。
書込番号:22045021
>マウントポジションさん
コレにしてみました。本格的な木材センターのオーダー品よりかなり安いので。
サイズはある中からの選択となりますが・・・。ご参考までに。
https://item.rakuten.co.jp/unidy/554198/
書込番号:22045035
>マウントポジションさん
10cm近く底上げしても構わないのでしたら、こういうのに乗せる手もあります(足を外せば10cm)
https://item.rakuten.co.jp/weiwei/qaa0100/
X920の台座に丁度良いサイズです・・・。(僕のサウンドバーなら)前から見てもほぼ隠れちゃいますし
耐過重も100kgまでいけます。サウンドバーの配線なども両足のわずかな隙間に通せますし
とにかく価格も安いので真剣に考えましたが、しかし自分は65インチを購入したのでTV自体に高さが出てしまい
可能な限りTVを低くしたく、カラーパネルでサウンドバーの高さギリギリの設置を選びました。
書込番号:22045482
ハヤミのKP225テレビ転倒防止スタンドを取り付けたらいかがでしょう?
http://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=381
20cmくらいTVモニタを浮かせるというか、高さ位置をを引き上げてくれるようです。
わたしもセンタースピーカーの問題で悩んでいたところ、こんな商品を見つけました。
自分では試していないので期待に添えるか確信は持てません。
書込番号:22045775
機種は、異なりますが、
55BM620Xで、
レコーダーを、置く為に
嵩上げをしました。
当初は、玄関の足乗せ台を、
検討しました。
木製のしっかりした物もあります。
しかしながら、
画像の物が安く造れました。
ホームセンターで購入。
天板、脚、結合ボルト、脚の下部(無くても可)
好みよっては、塗装?
高さは、脚の選択で高くもなります。
一番短いやつを使用しました。
TVとの隙間は、
DVD ディスク、HD縦置きが可能です。
書込番号:22045785 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
木材購入先の情報ありがとうございました。
大変参考になります。
私もこの方法が一番かなと思っております。
>Red_ribbonさん
うちのサイドボードは背面パネルがあるのでこれ使えないんです。
本当に普通のTV台にしておけばよかったと。
配線なおすのも後から面倒すぎて・・・。
>1641091さん
台の下部を空けるのも配線の関係やHDD置きにありかもしれませんね。
TV自体が40kg弱となかなかの重さなので空間を作って問題ないか考えてみます。
皆様たくさんのご意見やご提案ありがとうございました。
書込番号:22048481
>空間を作って問題ないか
私が乗っても、、大丈夫でしたよ。
書込番号:22048601
>マウントポジションさん
解決済みのところ失礼いたします。
カラーパネルの方法は変わっていませんが結局コレにいたしました。
https://item.rakuten.co.jp/mokuzai-o/3set23300900/
先にお知らせした商品より値は張りますが、オーダーなのでX920の台座サイズに合わせて3枚作ってもらいました。
書込番号:22049992
>mn0518さん
これって斜めのカットも可能なんですかね?
書込番号:22050042
>マイシンさん
調べてみたらできそうですね!
https://item.rakuten.co.jp/mokuzai-o/c/0000000182/
「斜め直線カットは別途料金がかかります、お問い合わせください」
書込番号:22050162
>mn0518さん
調べてもらいすみません。
台座のサイズならキレイに設置できていいですねえ。自分もこれ頼もうかなあ?
X920の台座は手前に出てないのでZ9Fがいい感じで置けるけど、A8Fの台座は10p手前まで出ているのでZ9Fがその分手前の設置なんですよ…
余談ですがこのテレビもNetflixのアトモス再生出来るみたいですね。
書込番号:22050245
>マイシンさん
そうなんですよね・・・。でも、どちらも転倒のことを考慮しての台座形状ですが
1、台座を前に10cm出した事によって台座全体の面積を小さくできたブラビア
2、台座を前に一切出さず台座全体の面積を大きくして重くしたレグザ
見た目はレグザかと思いますが台座だけで18kgありトータル46.5kgは重過ぎます・・・
対してA8Fは65インチでも28kgですから・・・
ちなみに55A8Fの台座は402mm×255mmですからこっちにする手もありますね(形は既成サイズですが)
https://item.rakuten.co.jp/unidy/554178/
Z9Fの高さは64mmなので4枚重ねって感じで、1080円×4=4536円(税込) 安いです!
TV台座の面積が全てパネルにのっていた方が地震の時も安心ですしね・・・
僕もZ9Fは熱を逃がすためにTVにベタづけはせず3cmは空けて(今と同じ)設置しようと思ってます。
ネトフリのアトモス再生は他スレで僕も見ましたが、調べると「ドルビーデジタル/アトモス」になるのはLGのTVのみのようですよ・・・
(以下HPより)
Netflixの視聴にドルビーアトモスを利用できるデバイスは以下のとおりです。
LG OLEDテレビ (2017年モデル以降)
Windows 10アプリ (Windows 10 RS3ビルド16299以降が必要)
Xbox One、Xbox One S、およびXbox One X
書込番号:22050328
>mn0518さん
パネルはよく検討してみます。
Netflixのアトモスの件ですが、以前何かの記事でX920とZ9Fの組み合わせでアトモス再生出来るとの事を目にしたんですよねえ…
LGのテレビだけが対応なのですがZ9Fの接続でアトモス再生可能になるテレビも有るという事だと思いますね。
現にA8FとZ9FでNetflixのアトモス再生出来てますからね。
ただこればかりは繋げてみないと確認とれない事なんで… 納品日が近いかと思われますので試しに確認してもらえたら幸いです。
話がズレてしまいすみません…
書込番号:22050377
>マイシンさん
言われてみればそうですね・・・納品されたら確認してみます。
新しいZシリーズ、ガッカリ・・・
書込番号:22051101
>mn0518さん
新しいZシリーズは55インチ、49インチなので購入対象にはならなかったのではないですか?
やっぱOLEDですよ!!
書込番号:22052439
>マイシンさん
ここではなんなのでZ720Xのカテに書き込ませていただきます・・・
書込番号:22052517
>mn0518さん
あらたなカラーパネルの情報ありがとうございます。
ピッタリでのカットが出来るのは綺麗に設置出来そうでいいですね。
サウンドバーは4Kパススルー等の規格が無いので新しい物に買い替えようかと・・・
物欲がとまりません。
書込番号:22053702
>マウントポジションさん
サウンドバーはZ9F+Z9Rをおすすめしちゃいます!
僕ももうすぐ納品のX920とZ9F/Rの組み合わせです(笑
当初は18mmのカラーパネル(既成サイズ)にしようかと思ったのですが
65インチの台座より面積がかなり大きいモノしかなく、サウンバーの配線を遠回りさせなきゃならない・・・
などの理由からオーダー品にしました。まあテレビはX920なのでココでケチらなくてもいいかと・・・
ただ、マウントポジションさんは55インチを検討していらっしゃるなら65より台座も小さいので
18mmの方でピッタリサイズがあったと思いますよ!
書込番号:22053923
液晶テレビ・有機ELテレビ
