REGZA 65X920 [65インチ]
- 深みのある美しい"黒"を再現する「新世代4K有機ELパネル」を採用した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の薄型テレビ(65V型)。
- 「レグザエンジン Evolution PRO」や「BS/CS 4KビューティX PRO」機能により、ノイズを抑えて高精細な4K画質を実現する。
- 地デジ番組を最大6チャンネル約80時間分まるごと録画できる「タイムシフトマシン」や、2つの番組を同時に表示する「ダブルウインドウ」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全294スレッド)
14 | 5 | 2019年8月17日 00:03 |
6 | 4 | 2019年8月11日 21:03 |
3 | 1 | 2019年8月10日 08:50 |
5 | 5 | 2019年8月7日 10:28 |
9 | 8 | 2019年8月12日 11:38 |
4 | 5 | 2019年8月18日 23:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ]
下記の内容でハードディスクの引越をしたいのですが上手くできません。
古いREGZA 42Z9000 → 新しいREGZA 55X920
引越の方法
@ 42Z9000のLAN1にBUFFALO LS210D[以後、LAN HDD]を登録
A 42Z9000 USB HDDのコンテンツをLAN HDDに移動
その際、LAN HDDの選択肢にはLAN-SとLAN-1の2つありLAN-1を選択
B 55X920のLAN1にコンテンツを移動したLAN HDDを登録
C 55X920の録画リスト→機器選定からLAN HDDを選択する際、LAN-Sのみの選択肢となる
D LAN-Sを選択するが「コンテンツ」がありませんと表示される
質問
55X920でLAN HDDをLAN-1として表示することはできないのでしょうか?
ご存じの方はご教授頂けると幸いです。
書込番号:22859073 スマートフォンサイトからの書き込み
ScottCr-1さん
LAN HDDに録画できるregzaは、Z1S が最終モデルです。
LAN-1に録画(ダビング)した番組は、他のテレビでは再生できない事はご存知でしょうか?
現在お使いのZ9000の固体のみでしか再生できません。
X920など、他機で再生したい場合は、USB HDDやLAN-1からLAN-Sにダビングしてください。
書込番号:22859234
>ScottCr-1さん
LAN-Sにダビングした録画番組は本機のDLNA経由で視聴できます。
書込番号:22859288
以前に東芝のサポートに聞きましたが
基本的にLAN-1はテレビの個体縛りなのでLAN-Sに移動させてから他の機種で見て下さいと言われました。あとバッファローに確認しても情報がありませんと言われました。東芝に確認して下さいと
言われました。
書込番号:22859350
皆様
早速のアドバイスとても参考になりました。
LAN-1は55X920では使えないんですね。
知りませんでした…
LAN-1からLAN-Sにダビングして引越するようにします。
おかげさまで解決できました。
書込番号:22859399 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 55X920を購入して、本日届いたので早速DIGA DMR-BRW1020と接続したのですが、入力切替をしてDIGAに合わせると画面が真っ黒のままで録画リストなどが全く表示されません。壁のアンテナ(地デジ用とBS用)からDIGAの入力端子に接続、出力端子からテレビの入力端子にそれぞれ接続し、HDMIでREGZAとDIGAを繋ぎました。テレビは地上波、BS共に見られます。説明書を何度見てもわからないので、教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:22851167 スマートフォンサイトからの書き込み
>あるまじろ5さん
書いてある事が文章なので再整理します。
アンテナケーブル
壁コンセント=>レコーダー=>テレビ
と繋いだ。テレビ側で地上波とBSが問題なく見れた。つまり、アンテナケーブルの接続に問題は無い。
レコーダーとテレビの接続
HDMIケーブルでテレビと繋いだ。テレビ側で映像が表示されない。 ココが問題。
基本的な所からです。
・HDMIケーブルは抜けやすいです。キッチリ刺さってますか?
・レコーダーの電源を入れて本体パネルで起動は確認できてますか?
・テレビのHDMI入力を別の入力箇所に変更して見ましたか?
書込番号:22851394
ありがとうございます。HDMIが4つあったのでどれでもいいのかと思っていました。4から2に差し替えたら無事に映りました。早速のお返事ありがとうございました。
書込番号:22851424 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックを見る限りどれでも良いように見えます。
説明書まで詳しく見てないですが別入力との排他利用が無いでしょうか。
このあたり確かめておいたほうが良いかもです。
ケーブルの刺さり具合だったなどが原因
もしくは一旦リンクが切れると再度刺し直さないとという事も有ります。
下記のようなレコーダー側要因もあったりするので覚えておくと良いと思います。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41896/p/2832/c/1891/hb_cd/DMR-BRW1020/session/L3RpbWUvMTU2NTUyMjI0NC9zaWQvZlVQN3NxSUdaRTNBRlNadFZWczdiSkJ0eV9qbTIyallNWTJzX0lwd3VDd0hZNEN3Y0NSczIlN0V2cGZZOXpvSEFJNU5yMjE2VWJGU081SEh5UVU5UVZkNTlySlFtUTN3aWE4TWtEQVJ3eVh2WmthNFo1ckF0NFVaREElMjElMjE%3D
書込番号:22851441
丁寧なご説明、ありがとうございます。たいへん参考になりました。
書込番号:22851509 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい Firmware が出ました。 何が変わったのかなぁ?
https://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#X920
に記述があります。
|X920シリーズ
|サーバーダウンロード
|公開スタート 2019年8月6日19:00〜
|バージョン番号 T45-01E4FF-369
|実施内容
| 動作の安定を図りました。
ファームウェアのアップデート内容は大概『動作の安定性向上』が多いですが、HDMIのCEC機能も安定性向上を図って欲しいところです……。
SONYのサウンドバーとHDMI連動がまったく上手く行かないので……(・_・、)
書込番号:22848153 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けハードディスクの録画番組を別の部屋のテレビでもみようと思い、テレビの設定でサーバー機能をオンにすると常時ハードディスクが電源オンの状態になりますが、寿命的に問題はないのでしょうか?
>air-dreamさん へ
ジャンルは違えど・・・
PC(コンピューター)では、俗に、
【オン・オフを繰り返すことが、HDDにとっては一番負荷がかかる】
と言われることは、スレッド主様もご存じの事と思います。
書込番号:22842442
Z8で4年間 常に使ってますが寿命はまだまだ壊れていないです
HDDもいつかは寿命を迎えますがPCで5年間毎日10時間以上動かして音が怪しく
そろそろかなと思う程度で壊れていません
自分の場合パソコンもHDDよりも電源のほうが先に壊れています
REGZAも電源系のほうが心配かな FANが回ってますが冷却も重要
チューナー基盤(チップ)も相当熱くなっていて基盤の劣化もあると思います
(1回裏開けて掃除や修理で触ってみた感想です)
書込番号:22842634
>夢追人@札幌さん
そういう事も聞いたことがありますが、大抵のUSB外付けHDの場合、タイマー録音時のみ電源が入る仕様になっています。
そのあたりはメーカーさんは、どう考えているのでしょうか?
書込番号:22843485
>allstarさん
あまりHDの寿命は気にせずに便利に使ったほうがいいのでしょうかねぇ。アドバイスありがとうございます。
書込番号:22843491
>air-dreamさん
使っているHDDドライブ自体が寿命値は公表せず、せいぜい公表しててもMTBF止まりなので、正解はわかりません、となります。
ちなみにあるメーカーの公表しているMTBFは60万時間、起動回数は最低1万回との事なので、一日24時間稼働でも68年持つ計算になります。毎日1回起動しても27年分でしょうか。
ただこれは平均値なので、ざっくり半分はこれより前にお亡くなりになるという事ですね。ハズレを引くかどうかは確率論であり、壊れればおしまいなので、あまり深く考えずに使った方がいいのでしょうね。
書込番号:22843513 スマートフォンサイトからの書き込み
通常の地デジ, BS, CS, BS4K の放送視聴中に、「画面表示」のボタンを押すと、あらかじめ設定メニューで 「その他の設定」 「詳細機能設定」 「信号フォーマット詳細表示設定:ON」を設定していると、画面の左下に詳細な信号情報が表示されます。 解像度:3840 x 2160, 走査方式:プログレッシブ 等々 添付写真のように。
NETFLEXのような、動画配信サービスを視聴中は同様の操作(「画面表示」のボタン押し)をしても視聴中の配信動画の詳細な信号フォーマットは表示されません。NETFLEXの場合は、視聴する番組を選択した時に 「HD」 とか 「HDR」「DD ATMS」 ぐらいの情報しか画面に表示されません。NETFLEXのような、動画配信サービスを視聴中に放送同様の「信号フォーマット詳細表示」をすることは可能でしょうか?
すみません。 typo 修正です。
X NETFLEX
○ NETFLIX
でした。
書込番号:22835307
リモコンの青ボタンを押してみてください。
書込番号:22835356
TVアプリではなくHDMIにつないだ機器のアプリでネトフリ視聴の場合は、写真のように信号情報が出ると思います。
書込番号:22835438
>netcatさん へ
たぶんアプリによって、表示されるモノと元々データとして書き込まれていないモノ。の二つが存在しているようです。
いま話題の(?)【輝度信号】も、ソフトによっては、書き込まれているディスクと書き込まれていないディスクが混在しています
書込番号:22835581
>mn0518さん
>夢追人@札幌さん
ご回答ありがとうございます。NETFLIXの場合はリモコンの青ボタンで Bitrate, 解像度などが表示されました。 Bitrate は変動しますが、例えば BIRD BOXの最初のほうは 15.25 Mbps 程度です(写真添付)
書込番号:22837368
私が知る限りでは4kHDR作品で15.25mbpsがMAXスピードだった気がします・・・
書込番号:22837425
関連して、別の質問です(別スレを立てた方がいいでしょうか?)
55X920はアマゾンプライムビデオまだ未対応なので、とりあえず PS3/PS4 にアプリを入れると見れますが、アマゾンプライムビデオの番組の信号情報(せめて SD か HD) を知る方法はありませんか?
いくつか試すと、アマゾンプライムビデオの中で、番組を選択した時に表示される 「G」が HD で、 「NR」 が SDのような気もしますが…
書込番号:22843026
横から失礼。
書き込みを見て関心があり実行しました。
当方東芝テレビ初体験で、NetflixはARC(HDMI)接続でPanaのUBZ2020で見ています。
こちらでは表示されませんが65X920側で視聴したら表示されました。
UHD番組をを再生すると5M/bps 1920表示であれっと思っていたら、1分くらい経つと15M/bps
2160表示に変わります。
でも目視上5M/bps 1920には見えませんが。
それと新しい発見がありました。
通常のテレビは映像設定を標準にしていますが、Netflixにすると自動的に映画プロメモリーに
変わります。
SONYには無かったと思われる機能です。
私の場合、DENONのAVアンプ経由でBDレコーダーをつるしているので、テレビとネット視聴毎に
出力設定を変えるのが面倒だし、DENONのAVアンプでシアター9.1サラウンドに設定してるので
既存の切り替えで使いますが、本体スピーカーで使われる方には便利な機能かと思います。
書込番号:22852609
数週間前に購入したのですがパネル背面に隙間があるのに気が付きました。
パネル背面の上部で両端とも同じ感じです。
使用されている方の状態おしえて頂けないでしょうか?
正常なんでしょうか
パネルもよくみると中央付近が少し湾曲してるような感じなんです。
テレビを消した状態でみると背景が歪んで見えます。
>mn0518さん
情報ありがとうございます。
全然隙間ありませんね、個体差なのかな?
サポートにも聞いてみます。
引き続き情報あればお待ちしております。
書込番号:22835284
>斉藤でぇ〜すさん
この歪みは使用している間や、製造時にできたというより、
設置時に作業者が持つ場所を誤るなどしてパネルを曲げてしまったと
考える方が自然かと思いますが、何か思い当たることはありませんか?
業者に設置させたのであれば、設置後に確認等されたのでしょうか?
確認を怠った、またはご自分で設置されたのであれば、修理等の対応は
かなり厳しいと思います。
書込番号:22850943
>じょい茄子さん
投稿ありがとうございます。
画面の歪みに関しては他の方のクチコミにも同様の質問があり有機ELパネル特有のものみたいです。
全く同じ症状でしたので諦めます。
>mn0518さん
すぐに回答くださり今回ベストアンサーとさせて頂きます。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:22857367
>斉藤でぇ〜すさん
お役に立てずすみません・・・
業者設置であれば必ず二人で持つべきところを持って慎重に組み立てるはずですから、その時にゆがんだというのはまずありえないと思います。視聴する分にはなんら問題ないと思いますので個体差と諦めが付くのであればそれがよろしいかと思います。
書込番号:22866295
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
液晶テレビ・有機ELテレビ
