REGZA 55X920 [55インチ] のクチコミ掲示板
2018年 7月25日 発売
  • 深みのある美しい"黒"を再現する「新世代4K有機ELパネル」を採用した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の薄型テレビ(55V型)。
  • 「レグザエンジン Evolution PRO」や「BS/CS 4KビューティX PRO」機能により、ノイズを抑えて高精細な4K画質を実現する。
  • 地デジ番組を最大6チャンネル約80時間分まるごと録画できる「タイムシフトマシン」や、2つの番組を同時に表示する「ダブルウインドウ」機能を備える。
画面サイズ
画素数:3840x2160 倍速機能:4K OLED クリアダイレクトモーション REGZA 55X920 [55インチ]のスペック・仕様
REGZA 55X920 [55インチ] の後に発売された製品REGZA 55X920 [55インチ]とREGZA 55X930 [55インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2019年 7月10日
画面サイズ:55V型(インチ) 種類:4K有機ELテレビ 画素数:3840x2160 倍速機能:4K OLED クリアダイレクトモーション
  • REGZA 55X920 [55インチ]の価格比較
  • REGZA 55X920 [55インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 55X920 [55インチ]の純正オプション
  • REGZA 55X920 [55インチ]のレビュー
  • REGZA 55X920 [55インチ]のクチコミ
  • REGZA 55X920 [55インチ]の画像・動画
  • REGZA 55X920 [55インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 55X920 [55インチ]のオークション
REGZA 55X920 [55インチ]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 7月25日
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ]
(2857件)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 55X920 [55インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 55X920 [55インチ]を新規書き込みREGZA 55X920 [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
動画再生時のカクツキ?について
2019/01/04 00:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
以前より先月散々迷ったあげくようやく有機ELテレビを購入しました。当初はこの機種が第一候補でしたが、どうもYouTubeの4K動画やブルーレイの映画、稀にBS4K視聴時にも発生するカクツキが気になって購入に踏み切れませんでした。
用途としてNetflixやブルーレイでの映画視聴がメインのため、カクツキが発生すると気になってしまうためです。
近所のケーズデンキの展示機でカクツキ確認後、展示機の故障かな?と思いつつ最寄りのヤマダ電機でも同じようにカクツキが起きることを確認しました。
自分としては他メーカーの有機ELテレビ購入で解決しましたが、先日友人夫婦が家に遊びに来た際に、我が家の有機ELテレビを見て自分達も欲しくなったようで、色々と話したなかで、こちらの機種が候補のようでした。(タイムシフト対応、4Kチューナー搭載が決め手らしいです。)
ただ改めて自分が見たときに感じた、カクツキがあったと言うことが引っ掛かり、どう伝えるべきか悩んでます。
そこで、X920を使われてる方に伺いたいのですが、
同じようにYouTubeやブルーレイ再生時にカクツキが気になるという方はいらっしゃいますか?
更に、それを防ぐ方法や改善できる方法はあるのでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:22369161 スマートフォンサイトからの書き込み
netcatさん
クチコミ投稿数:358件Goodアンサー獲得:20件
2019/01/04 12:46(1年以上前)
>カナリアヘッドさん
一般にVOIPで4K放送を視聴する場合、30〜40Mbps程度の映像ストリームがホームネットワーク内を流れる(下記参照)ので、IP接続の帯域はそれに比べて余裕が必要です。私は幸い自宅はNuro光マンションタイプ(下り最大2Gbps)で Speedtestでも常に 800Mbps以上の下りの帯域があるのでRegza X920でVOIPの4K放送を視聴しても、画像がカクカクすることはありません。もちろんBS4K放送でも、画像がカクカクすることはありません。
電気店だと、複数のTVで同時にVOIPで4K放送を視聴している可能性があるので、ISPとの接続の帯域が不十分だと、帯域不足になって画像がカクカクすることが発生する場合があると推察されます。 (あるいは、まず普通はありえないとは思いますが、BSアンテナの信号の複数の分岐でアンテナの信号強度、信号品質が落ちている場合は、画面がカクカクする可能性があると推察されます)
VOIPで4K放送を視聴する際に画像がカクカクする場合は、IP接続の帯域を確認されるのがよろしいかと思います。(公称値ではなく、Speedtest などでの実測で) もし、BS4K放送の視聴で画像がカクカクする場合は、BSアンテナの信号強度、信号品質を確認されるのがよろしいかと思います。
(参考)IPにおる4K放送
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/69/1/69_43/_pdf/-char/ja
書込番号:22369924
クチコミ投稿数:789件Goodアンサー獲得:8件
2019/01/04 13:52(1年以上前)
この機種でも再現しますか。
以前、ビックカメラで65A9FでYouTube4K動画を再生した時に経験しました。
あの時は、ネットワーク速度の問題ではなかったですね。
同時にパナの65FZ1000で同じ動画を見たのですが、
そちらでは再現しなかったので、その時はパナの方が好印象となりました。
もしかして有機ELディスプレイ固有の特性なんでしょうか。。。
書込番号:22370051
mn0518さん
クチコミ投稿数:2174件Goodアンサー獲得:160件 REGZA 55X920 [55インチ]のオーナーREGZA 55X920 [55インチ]の満足度5
2019/01/04 14:35(1年以上前)
>カナリアヘッドさん
X920から何故かネットフリックスを含む動画配信のみ映像調整の設定でピュアダイレクト機能がOFFれなくなりました。
(それが全ての原因ではないかもしれませんが)カクカクした感じが出てしまいます。
因みにUHDBDプレーヤーに搭載の動画配信からはピュアダイレクト機能がOFFにできますので(お持ちであれば)
プレーヤー経由で観た場合はカクカク感は解消されます。
尚、ブルーレイ再生時やTV番組はこの機能をOFFにすることが出来ますので同様にカクカク感は出ないと思います。
書込番号:22370121
クチコミ投稿数:11件
2019/01/04 21:59(1年以上前)
>netcatさん
回答いただきありがとうございます。
ネットの問題ではないような気がしました。
ブルーレイプレーヤー直繋ぎ再生時でも発生するようでしたので...
書込番号:22371132 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2019/01/04 22:09(1年以上前)
>わんわんわわーんわんわんわわんさん
私が比較した際はソニー55A8Fでしたが、X920ほどではありませんでしたが、若干のカクツキを確認しました。
パナソニックについては、わんわんわわーんわんわんわわんさんと同意見で、55FZ950ではスムーズに再生されてました。LGの55E8Pもパナソニック同様にスムーズに再生されてました。
書込番号:22371171 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2019/01/04 22:18(1年以上前)
>mn0518さん
なるほど...
しかしネットコンテンツ時にそのピュアダイレクトなる機能を切れないとなると、VODやYouTubeメインの使い方となると厳しそうですね...
とりあえず友人には他社有機を勧めます。YouTubeやNetflixも良く使用するようですので。
また量販店に行った際に色々触ってみることにします。
書込番号:22371204 スマートフォンサイトからの書き込み
netcatさん
2019/01/07 22:20(1年以上前)
>カナリアヘッドさん
ここは REGZA X920 のスレッドですので、X920の一愛用者としてほんの少しX920を擁護させていただきます。一部他のスレの書き込みと重複がありますがご許しを願いいたします。
現状で X920 の他社有機LDE製品に対する優位点は、唯一BS/CS 4Kチューナ内蔵の有機LDE TVである点に加え、唯一現状では2018年の最新のLGの有機LDEパネルを使用している製品であり、旧来のパネルを使用している他社の現状の製品(パナソニック、ソニー他)に比べてパネルの寿命が長くなり、輝度が 800nit か1000nitに向上している点だと思います。この点は大きなメリットだと思います。今後発表、発売される他社の新製品の有機LDEパネルは同等になるとは思います。以下の解説が参考になります。
新世代有機EL REGZA「65X920」は明るく美しい。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/1136231.html
「赤カラーフィルターを被せる白有機ELサブピクセルを拡大し、ここを駆動する際の電気密度を下げることで寿命を稼ぐことにした」「2018年パネルでは、ピーク輝度は先代パネルの800nitに対して+200nitの1,000nitに向上しているのだ。」 等々
書込番号:22378807
netcatさん
2019/01/07 22:28(1年以上前)
すみません。直前の書き込みの タイプミスの修正です。
誤り:有機LDE製品
訂正:有機EL 製品
書込番号:22378832
クチコミ投稿数:11件
2019/01/07 23:20(1年以上前)
先日、量販店へ行く用事があり、皆様にいただいたアドバイスを元に再度検証をしてきました。
結果からいうとmn0518さんが御指摘されていた通りでございました。
ピュアダイレクトを切ってブルーレイ再生をしたところ、多少スムーズに再生されてました。ただやはりネットコンテンツの場合は切ることができず、カクカクしたままでした...
ですので今回はmn0518さんをBAとさせていただきます。皆様、色々とありがとうございました!
書込番号:22378972 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
録画番組の移行方法ありますか?
2019/01/06 18:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
以前、「光デジタル音声出力端子の不具合?」でお世話になったものです。
結局、初期故障で2月半ばの本体交換となったのですが、本体外付けHDDに録り貯めた4K放送を含めた番組を新しいX920で見る方法はありませんか?
外付けHDDは録画用にI・ODATA AVHD-AUTB4 (タイムシフト用:BUFFALO HD-AD4U3)を利用しております。
私の薄識では・・・
AUTB4はSQV対応しておらず同機種でもテレビ本体が替わると再生不可
よってREGZALinkレコーダーを新規導入しそこにムーブして新個体で再生するしかない
のだと思っています。
が、果たしてこの"ムーブ"が可能か、また現行レコーダーで”4K番組”もHDDにムーブ出来るのか解らずにいます。
もう一つSQV対応の外付けHDD(1TB程度)を増設して、そこにAUTB4からムーブして新個体で再生するなんてことは?
4Kチューナー搭載(できればダブル)のREGZAレコーダーが発売されればこれらの課題?問題?が解決されると期待しておりますが、いずれにせよまだ数ヶ月以上先の事だと思われ、本体の交換までには間に合いません。
何か良い方法はありませんでしょうか!?
博識の皆さん、よろしくお願いいたします!
書込番号:22376013
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36749件Goodアンサー獲得:7772件
2019/01/06 18:34(1年以上前)
>で〜さんさん
方法はないと思います。
今BS4K録画が可能なテレビやレコーダー等で、本機含め、4KコンテンツのLANダビング可能を謳った製品はありません。また、SQVも規格として4Kコンテンツ対応になっておりません。
将来的にLANダビング受け可能な東芝レコーダーが出たとしても、送り出し側になれるように今のテレビがバージョンアップ対応される可能性は薄いのではないかと思います。
いずれにせよ、本体交換までの間に録画物を保護できる方法はないでしょう。
書込番号:22376046 スマートフォンサイトからの書き込み
netcatさん
2019/01/06 19:42(1年以上前)
BS/CS 4Kダビング可能な機器はありません
>で〜さんさん
こんばんは、
REGZA 55x920 + DBR-T3008 他を使用してますが、4Kではない通常の2Kの番組は X920 と T3008 との間で相互に「レグザリンクダビング」でダビングはできます。(LANをHUB等で同じネットワークに接続するとレグザリンクダビングが使用できます)
4Kの番組は、今のところは手はありません。(無理に 4K放送の録画番組をT3008にレグザリンクダビングしようとすると「BS/CS 4Kダビング可能な機器はありません」と出てきます)
レグザリンクダビングの対応機器・機能の一覧表は以下にあります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/z7.html
昔(2010年頃)は REGZA TVの交換修理の場合、修理時に新しいTVの(有線LANの) MACアドレスを修理前のTVと同じに再設定をすれば、直結のUSB HDDで録画していた番組が新しいTVでも視聴できましたが、最近はメーカの修理では、「録画番組の救済」のための「MACアドレス書き換え」の対応はしないようですので、残念ながらこの方法は難しいように思います。
書込番号:22376256
クチコミ投稿数:10220件Goodアンサー獲得:1230件
で〜さんさん
>よってREGZALinkレコーダーを新規導入しそこにムーブして新個体で再生するしかないのだと思っています。
上記は2K番組では可能で、4K番組では無理でしょう。
書込番号:22376259
netcatさん
2019/01/06 22:47(1年以上前)
ダビング先の機器がありません(LANでレグザリンクがない時)
>で〜さんさん
(私の一つ前の書き込みを少し補足します)
LANでレグザリンクのない環境でUSB HDDの接続が1台だけの場合は、録画番組の番組表で 4K放送の録画番組を選んでダビングの「黄色」のボタンを押すと「ダビング先の機器がありません」とでます。これはLANでレグザリンクが接続されている上の場合と違うメッセージで、おそらく現状でも「4K番組のレグザリンクダビング受け可能な東芝レコーダー」を接続すると、4K番組はレグザリンクダビングはできるのだと推察されます。 先のメッセージは、レグザリンク先で、「BS/CS 4Kダビング可能な機器」を探してみたけどなかったから、そのようなメッセージが出たのだと思われます。
ただ、現状では「4K番組のレグザリンクダビング受け可能な東芝レコーダー」は製品として発売、発表はまだですので、現状では無理だと思います。将来的にはそのような製品が出て可能になるのではと私は思っています。
書込番号:22376795
クチコミ投稿数:22件
2019/01/07 22:37(1年以上前)
壊れている光デジタル端子の利用目的はワイヤレスサラウンドヘッドホンATH-DWL5500への5.1サラウンド出力です。(当方集合住宅住まいのためスピーカーからの出力は限られます。安いAVアンプで光デジタル出力持っているものあればARC接続して利用できるのですが・・・)
皆さんの書き込みを要約すると、
「本体交換すると、録画してある2Kは何とか移行できるが、4Kは現状どうにもならない」
ということで・・・
@東芝レコーダーに初挑戦!録画済4Kは諦める
 (前機種のZH500の内臓HDDから移行したいコンテンツもあるし、最近パナのブルーレイレコーダーも調子悪いし)
Aこのまま本体交換せずに録画済み4K資産の継承を優先する。
 (と言っても、現状の右旋4K番組表見ていると、リピート放送されないのはNHK紅白歌合戦くらいでしょうね・・・)
もうしばらく悩みます・・・
書込番号:22378854
ナイスクチコミ9
8K
2019/01/04 08:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:35件
基本敵な質問で申し訳あをません。現在本機を従来のBSアンテナに接続しております。なので左旋は受信できていません。対応アンテナに交換を検討してますが、交換すれば8k放送も4kにダウンコンバートされてうつるのでしょうか
書込番号:22369468 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2019/01/04 08:41(1年以上前)
8Kチューナーは非搭載にのでX920単体での視聴はできません。
書込番号:22369477 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2019/01/04 09:26(1年以上前)
早々のレスありがとうございます。4K8Kと合わせ表現してる説明ばかりで良くわかりませんでした。ありがとうございます
書込番号:22369541 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2019/01/06 03:48(1年以上前)
https://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/1151/992/ch_o.JPG
この絵の説明が分かり易いかも知れませんm(_ _)m
現状、純正が一番さんの環境は、ブルーで囲われた部分になると思いますm(_ _)m
書込番号:22374374
ナイスクチコミ11
タイムシフトリンク表示されず
2019/01/04 09:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:124件 REGZA 55X920 [55インチ]のオーナーREGZA 55X920 [55インチ]の満足度4
過去番組表をM590とタイムシフトリンクしているのですが、たまにレコーダー側の過去番組表が表示できなくなります。
ただM590側はX920の録画番組が表示され、再生もできます。
リセットで回復する時もありますが、今回は駄目でした。
皆さんはこのような症状ありますか?
書込番号:22369506
クチコミ投稿数:2419件Goodアンサー獲得:211件
2019/01/04 13:14(1年以上前)
>温泉おじんさん
私の場合は58Z20XとDBR-M590との組み合わせですが、以前はよく同じ症状に悩まされました。
これをすれば必ず改善すると言うのは分かりませんが、私がやったのは電源プラグを抜いてしばらく放置、テレビの初期化、M590側の初期化、ファームウェアを最新にするなどです。
今では表示しなくなると言うことはなくなりました。
書込番号:22369987 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/04 17:04(1年以上前)
>イナーシャモーメントさん
回答ありがとうございます
私だけの症状ではなかったようなので一安心です
今後のソフトウェアの更新に期待するところですが、Z20 の時から継続していると言う事は改善の見込みは薄いですかね
まあdeckを立ち上げれば済む話なんですが、何か他にも細かい部分で色々と不都合が発生しています
致命傷とは言い難いのでだましだまし使っている状況です
書込番号:22370418
2019/01/05 06:53(1年以上前)
昨日2回ほど再起動しましたが治りませんでしたが、今朝になったら復旧してました
唯一何かあるとすればタイムシフトのメンテナンスが夜中の4時にあったことぐらいです
とりあえず経過報告まで
書込番号:22371800
ナイスクチコミ12
初心者 お尋ねします
2018/12/31 01:44(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ]
クチコミ投稿数:6件
なぜレグザではアマゾンプライムが見れないのでしょうか。それとも何かの機器を接続することで見れるのでしょうか?
書込番号:22360856 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/31 09:44(1年以上前)
>カゴ釣り愛好家さん
FireTV Stick4Kを接続すれば視聴できます。
書込番号:22361260
2018/12/31 09:46(1年以上前)
>カゴ釣り愛好家さん
レグザのamazon primeへの最初の実装対応がなされたのは2017年12月と国内他社に比べてかなり遅かったです。東芝は独自OSプラットフォームですので、おそらく実装はアマゾンサイドと東芝サイドの共同作業と思われますが、日本国内のみの商品展開で世界市場シェアが低い東芝は後回しにされるのかも知れません。動画配信サービス会社としては、会員数を増やしてナンボですから、国内メーカーならソニーやパナソニックの方が早くなるのは仕方ないと思います。
それはともかく、今すぐ使用したければ、amazon fire TV stick 4K等を買われてHDMIに接続されればよろしいかと思います。家庭内無線LAN環境がある事が前提ですが。
テレビ内蔵アプリと比べても全く遜色ありません。
書込番号:22361268 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2018/12/31 09:55(1年以上前)
>Minerva2000さん
FireTV Stick4Kはアマゾンプライムにも有効なのですね。情報ありがとうございます。
>プローヴァさん
詳しい事情説明ありがとうございます。納得しました。
書込番号:22361288 スマートフォンサイトからの書き込み
netcatさん
2018/12/31 12:49(1年以上前)
>カゴ釣り愛好家さん
こんにちは、
前の機種の X910 では発売当初はAmazonプライム・ビデオに未対応でしたが、2017年12月08日のソフトウェアのバージョンアップで対応するようになったので:
4Kレグザの動画配信サービス「Amazonプライム・ビデオ」対応について (2017年12月08日)
https://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20171208.html
いつかは未定だと思いますが、X920でもやがて今後のソフトウェアのバージョンアップで「Amazonプライム・ビデオ」に対応するようになると期待できます。 X920 発売前のプレスリリースでは「Amazonプライム・ビデオ」対応となっているので、何かの事情で対応が遅れているのだと推察できます。
BS/CS 4K内蔵タイムシフトマシン有機ELレグザ「X920シリーズ」の発売について (2018年5月8日)
http://www.toshiba.co.jp/tvs/news/20180508_01.htm
書込番号:22361636
クチコミ投稿数:6件
2018/12/31 13:09(1年以上前)
>netcatさん
詳しい情報ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:22361671 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ26
初心者 モニターの傾き
2018/12/29 22:43(1年以上前)
カタログで見ると後ろに傾いてますが、垂直にはなるのでしょうか?また下から見上げる感じの時は見え方に問題ありますか
宜しくお願いします
書込番号:22358466 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/30 00:04(1年以上前)
>ロッキードのコウチャンさん
画面は設計的に2.5度傾いています。
他のテレビとのデザイン的な相違点として、スタンドが画面より前面に張り出していません。なので、そのままだと前に倒れやすくなるのを防ぐために、画面を傾斜させ、スタンド部におもりを内蔵して重くすることで重心を下げるデザインをしていると思われます。
調整機構はないので、画面を垂直にはできませんし、スタンド後方になにか敷いて後傾姿勢を垂直方向に矯正するのは、前へ倒れやすくなるため、おすすめできないですね。
でも、傾斜角はわずか2.5度ですので、見上げるような印象にはならないですし、パネル上部から傾斜角5度でのばした線上に照明器具等がかぶらないようにすれば、照明の画面への映り込みは防げると思います。画面を5度傾けているソニーのA1やA9Fよりは設置性はよろしいかと思います。
書込番号:22358608
ナイスクチコミ!11
mn0518さん
2018/12/30 00:12(1年以上前)
>ロッキードのコウチャンさん
傾いてるといってもお店で見ればわかりますが、殆ど気にならないですよ。
ウチは65で一回り大きいですけどそれでも傾斜は気にならないです。
僕も寝転んで下から観たりしますが、見え方に違いは感じないです・・・
書込番号:22358618
クチコミ投稿数:878件Goodアンサー獲得:69件
2018/12/30 00:15(1年以上前)
傾きは固定されていて垂直にはなりません。
しかし、横から見ると傾きが分かりますが、正面からでは垂直に見えます。
下から見上げるというのは、テレビの前で寝転がりながら視聴するということでしょうか。
傾きが分かるのは真横から眺めた場合のみで、下から見上げても傾いているようには見えません。
スタンドが画面より前に出っ張っていない構造上、
転倒しやすくなるのを防ぐために傾いているのだと思われます。
初め私はこの構造を不安に思っていました。
しかし、実際に製品を触ってみると、
画面パネルが薄く軽い反面、スタンドの画面後方への張り出しは大きく重たいので、
仮に固定金具を使用しなくても転倒の危険は少ないと思うようになりました。
書込番号:22358625
2018/12/30 08:56(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございました
安心して購入できます
書込番号:22359029 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝
REGZA 55X920 [55インチ]をお気に入り製品に追加する <1099
