REGZA 55BM620X [55インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の55V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 「クリアダイレクトスピーカー」と「重低音バズーカウーファー」を搭載し、豊かな低音と透明感のあるクリアなサウンドを実現する。
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2019年10月20日 00:35 | |
| 13 | 5 | 2019年10月8日 23:03 | |
| 9 | 8 | 2019年9月24日 16:57 | |
| 101 | 9 | 2019年7月29日 13:34 | |
| 4 | 4 | 2019年7月28日 21:41 | |
| 4 | 1 | 2019年6月30日 12:41 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55BM620X [55インチ]
試しに見るコレから、好きな俳優を選び、おまかせ録画にしたら、HDDの半分がおまかせ録画機能用になってしまいました。
しかしながら、そんなに録画されることはなく、そのために普段予約録画するものができなくなるのは困ると思い、
HDDの初期化をしましたが、機器の詳細を確認すると半分おまかせ録画用になったままです。
機器の取り外しして再度初期化しても変わらず、もちろんおまかせ録画をする人も削除しています。
マニュアルでおまかせ録画のページも読みましたが、わかりません。
あとはネットワーク設定をしないにすることしかないのですが、現在ユーチューブ等を利用しておりできたらそのまま使いたいなぁと
思っています。
一度外して ほかのパソコンで初期化して再度つなげば初期化できるのでしょうか?
もしおわかりのかたがいたら教えてください。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「みるコレ」の設定は?
http://m.timeon.jp/mirucolle/introduction/
これが設定されたままだと、「おまかせ録画」も継続してしまうとか...
「USB-HDD」を初期化しても変わらないでしょう。
制御するのは「接続した機器」なので、テレビに繋ぎ直せばまた「おまかせ録画」の設定が反映されるかと...
もし、上記の「みるコレ」でも変わらないなら、「テレビの初期化」をするしか無いですね。
<「テレビの初期化」だと、「録画予約」なども消えるので、「買った後の設定」を最初からする事になるかも...
取扱説明書の162ページを良く読んでみて下さいm(_ _)m
<「みるコレパック」の内容を消すには「すべて初期化」をするしか無いかも..._| ̄|○
書込番号:22995520
>名無しの甚兵衛さん
こちらにもご回答ありがとうございます。
見るコレパック、お気に入りすべて削除しました。が。変わらず。
TVを初期化した場合、 ハブでつないだ1台はいろいろ録画してあるのでそれがみれなくなるのは困るのですが、
HDDをはずしていたとしても見れなくなる可能性はありますよね?
それくらいだったら、おまかせ録画を設定してしまったほうのHDDの空きを我慢するほうがいいのかも?
HDDは便利だけどちょっとしたトラブルで消えてしまうのが怖くてなかなかトライできません。。。
書込番号:22995615
>sawaooさん
取説は読まれたみたいですが、そちらで分からない場合は公式ホームページ、
並びにそちらのQ&Aを確認するのが1番ですよ。
https://m.timeon.jp/faq/category/autorec/#5248
↑の質問「おまかせ録画をやめたいです。」を確認してください。
ちなみに↑の件ですが、REGZAの場合は「HDDの初期化(及び故障など)」以外は
録画番組のデータが消える事はありませんので、ご安心ください。単にHDDの
取り外しは勿論の事、「HDDの登録解除」を実行しても、後々再登録をすれば中にある
録画番組をまた再生出来ます(BM620Xの取説54Pに明記されてます)。
※HDDを取り外した後に別の機器(同じBM620Xの別個体も含め)でフォーマットしてしまうと、
その時に初期化されてデータが消えるので上記の例はあくまで「自分が使ってるREGZAから取り外して、
他に使い回さず再びそのREGZAに戻した場合」の話です。
書込番号:22995646
>まったりゲーマーさん
こちらにもご回答いただきありがとうございます。
教えていただいた「おまかせ録画をやめたいです。」を行ったら、無事設定が解除され、
HDDの容量が希望のものに戻りました。
本当にありがとうございました。
これからはマニュアルだけでなく、ホームページからも探すようにします。
有益な情報ありがとうございました。
書込番号:22996080
取扱説明書を読めば判りますが、「初期化」は、「テレビ内部」だけの事です。
「USB-HDDの初期化」と混同しないで下さいm(_ _)m
<「USB-HDDの接続」の説明にあるような、「録画済みの番組が見られなくなる(削除される)」とは書かれていません。
なので、「初期化」しても録画番組は消えませんし、見られなくなることもありません。
<録画再生で使用される「暗号キー」は、変更されません。
もしかして「暗号キー」をご自身で変更したのでしょうか?
それなら、「元に戻す」になるので、以前の番組は再生できないかも知れませんが、また同じ暗号キーにすれば良いだけとも...
まぁ、暗号キーがユーザーで変更できるなら、「他の機器で録画した番組」が見られるようになってしまいますが...
あくまでも、「録画予約」が消えるだけです。
初期化後に、また番組表から予約設定をする事になるだけですm(_ _)m
書込番号:22997575
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43BM620X [43インチ]
43J10Xの修理実施時期が未定の為、43BM620Xへ交換してもらいました。
我が家はケーブルテレビと契約しており、地デジとBSはパススルーで視聴できます。但し、パススルーだとCS(無料放送)が視聴不可なので、月1回の無料放送のためだけにあえてパラボラアンテナを設置しています。
<接続図>
BSパススルー ──┐
├─→ 電波切換器(SW7FD-SP) → BM620X
パラボラアンテナ ─┘
J10Xでは切り換えても常時電源供給されていましたが、43BM620Xではパススルーに切り換えた後パラボラアンテナに戻すと「しない」になってしまいます。
どうしたら常時「する」に設定できるのでしょうか?
パンくん家も似たような環境なんだお
ケーブルテレビからのケーブルを地デジの端子に接続してパラボラアンテナからのケーブルをBSの端子に接続すればいいんじゃないかと思うんだお
書込番号:22975506 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネットはケーブルTVさん
BM620の取説には下記の記述があります。J10Xにはありませんので仕様が変わったのだと思います。「する」にしておいて共聴機器に給電するのを避けるための措置と思われます。
>>マンションなどの共聴アンテナを使用しているときは、以下のエラーメッセージは表示されず、「衛星アンテナ電源供給」の設定が「しない」に切り換わります。
パススルーに切り替えた時点で、共聴アンテナと判断されて「しない」に切り替わるのでしょう。
解決策ですが、いちいちメニューから「する」に切り替えるのが面倒なのであれば、パラボラからのアンテナ線に下記の様なものを挟んで常時給電するという手はあると思います。ただこの手の機材を個人的に使用したことはないので自己責任でお願いします。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KUOJOAC/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_PSaNDbFG13CND
こういう機材の代わりにアンテナ線を通電型の分配器で分配し、レコーダー等から給電する手はありますが、これだとレコーダーの方がパラボラ専用になってしまいます。
書込番号:22975511
4K8K対応-電源供給機
がアマゾンで販売されてます。こちらの利用は如何ですか?保護回路が入って供給出来ないのかと。
書込番号:22975551 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットはケーブルTVさん
常時供給するに設定できないのは、仕様のようですね。
パラボラを使用するときに(切り変えた時に)毎回設定するか、
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XQTF26Y/
このような、1端子電流通過型 の分配器をBSパススルー側に入れるか
(出力2を切換器に繋ぐ、出力1は使わない)、他の方が言われた別電源でパラボラに供給する。
書込番号:22975582
皆様、回答ありがとうございました。
なるほど、アンテナ側に別途電源供給して「しない」にするか、パススルー側に電源供給しないようにして「する」にする、ですね。どちらにしろ、何かしらの機器を挟まなくてはならないようですね。
BSがパススルー化する前はアンテナ→DVDレコーダー→TVの直列でしたが、住宅密集地のため元々アンテナレベルが低く、晴れの日以外はコマ落ちすることが多々ありました。CS無料放送に関しては晴天でもコマ落ちするチャンネルが多々ありました。
詳細図は省きますが、BSがパススルー化してからは上図の前にダブル分波器(HAT-WSP)が挟んであり、アンテナ側のアンテナレベルがさらに低くなってしまい、CS無料放送は晴天以外はほぼ全局コマ落ちします。パススルー側も4Kがギリギリ受信できるレベルです。
これ以上さらに機器を挟むとアンテナ/パススルー共倒れになりそうなので、TV側で設定ができないならば、面倒ですが都度「する」に設定し直すしか方法が無いようです。
尚、パラボラアンテナは数年前にマスプロの45cmアンテナに交換したものの、屋外ケーブルは壁に直接穴を空けて通して穴をシリコンで固めてあるため、BSが出始めた頃の細いケーブルのまま交換することができません。BSがパススルー化した以上、業者に頼んでまでアンテナ側の改善をする予定はありません。
書込番号:22976594
HDMI端子はいっぱいあってありがたいのですが、アナログ入力端子がコンポジットのLRの音声と黄色の画像端子しか用意されていません。
ほとんどというかここ数年全く動かすことのなかったビデオテープレコーダーとDVDハードディスクレコーダーの2台、取り敢えず繋げてみたいと思ってます。
●以前の接続
ビデオテープレコーダーOUT[コンポジットLR・S映像]→DVDハードディスクレコーダーIN→
DVDハードディスクレコーダーOUT[コンポジットLR・D1/D2]→以前のレグザ32H3000
●新しい接続
ビデオテープレコーダーOUT[コンポジットLR映像]→DVDハードディスクレコーダーIN→
DVDハードディスクレコーダーOUT[コンポジットLR映像]→新しいレグザ43BM620X
を考えています。
アマゾンを見てみたら「RCA to HDMI」とか「RCA +S端子 to HDMI」というコンバーターがありました。
買わないとダメかなーって思ってます。
アナログの機械を頑張って繋げている方いらっしゃいましたらお話聞かせていただけるとありがたいです。
よろしくです。
既出だったらすいません。探してみます。
>休みがほしいよぉさん
赤白黄色のコンポジット出力で繋ぐなら、構想通りの接続方法で、テレビ付属の変換ケーブルでピンケーブルでテレビに入力できますよ。HDMI変換ケーブル等を別途購入しても、コンポジット出力では画質的な意味がないので、付属ケーブルで十分でしょう。4Kテレビで見てもDVDはそれ以上の画質になったりはしませんので、とりあえず繋がるだけ、と思った方が良いです。
書込番号:22851416 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさん、こんばんは。
そうでしょうね。
淡い期待でしたが〜。
まあそれでも家族の記録として利用していきたいなーと思ってます。
書込番号:22851551
>休みがほしいよぉさん
D端子やS端子で出力できる機器をテレビに近い最終段に持って来れるなら、D端子からコンポーネントに変換するケーブルと、コンポーネントからHDMIへの変換器を使えば、Y/C分離しなくて良い分、綺麗に見ることができます。
前段機器から後段機器への接続もなるべくコンポーネントやD端子、S端子を使用し、極力コンポーネントは使わない方が綺麗です。
ケーブルや機器はアマゾンで探せば出てきますね。
まあそこまでやってもドット妨害がなくなるだけで、勿論4K並の精細感は出ませんが。
書込番号:22851785 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
誤
>>極力コンポーネントは使わない方が
正
極力コンポジットは使わない方が
書込番号:22852314 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にスイッチ式の切り替え装置(AVセレクター)を使うのはダメなんですか?
書込番号:22857109
えっくんさん、レスありがとうございます。
遅くなってすいません。
AVセレクターはもちろん便利な品物ですが、今回は2つの古い機械からREGZAへの接続方法
《ビデオデッキ・DVDレコーダーのRCA→テレビのRCA》か
《ビデオデッキ・DVDレコーダーのRCA→HDMI変換→テレビのHDMI》
のどっちがきれいに見えるのかなっていう点だったんです。
わかりにくい質問で申し訳ありません。
一度、コンポジット接続を試してみましたが、想像通りの残念な絵柄でした。同等の画質なら変換器を買う必要はないのかなと思いました。
RCA→HDMI変換器をお使いになった方のお話を伺えればありがたいなと思っています。
書込番号:22875644 スマートフォンサイトからの書き込み
休みがほしいよぉさん
RCA to HDMI の画質は、テレビにRCA直接と同等か、劣ります。
また、VTRの静止画/コマ送り(スロー再生)/倍速再生などが映らない
コンバーターがほとんどです。
以前は、映るコンバーターもあったのですが、非常に高価(6,000円位した)だったため
生産を完了したのか、今は見つかりません。
DVDレコーダーにD端子があれば、D端子(コンポーネント)−HDMI変換器を使うと
コンポジット(黄色ケーブル)よりも綺麗になります。
テレビに映像がHDMIで、音声がRCA(赤白)入力できることを確認してください。
または、コンバーターに音声入力があるものを使ってください。
書込番号:22875694
yuccochanさん、明快なお返事ありがとうございます。
また、お返事遅れて申し訳ありませんでした。
変換器の購入は中止してこのまま赤白黄色のケーブルでの接続でしのぐことにしました。
どうもありがとうございました。
書込番号:22944343 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ]
>katsumi45さん
とりあえずコンセントを抜いてそのまま10分ほど待ってから再投入してみてください。それで直らなければお店に連絡して、初期不良交換か修理か、という流れになると思います。
書込番号:22825550 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
画面設定でデフォルトの画面設定にしてみてください。これでもダメなら電源コードを抜いて3時間ほど放置、電源投入でも異常なら故障です。
原因として故障以外に家族が設定を変えてしまったかもしれませんよ。ゲームとかやる子供がいる場合は要注意です。
書込番号:22825563
16点
右上に出ている番組情報もおかしくなりそうなんですけどね。。
設定変わった??アンテナレベル問題ないですか??
位でしょうか。
書込番号:22825635
テレビの画像を制御しているLSIが壊れたかハンダ付けがあまくて接触不良を起こしたかのどちらかだと思うんだお
たぶんハンダの方だと思うんだお
書込番号:22826750 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ご回答ありがとうございます。
設定も確認しましたが色が変わるような変な数値は入っていませんでした。
電源ケーブルやUSBHDDなど全ての線を外し、電源ケーブルをつなぐと正常に戻りました。
保証が切れてからの再発を避けたいのですが東芝のアフターの対応はいかがなものでしょうか?
きちんと対応したいただけるとありがたいのですが。
東芝にホームページから問い合わせをしたのですが、以下の解答でした。
USBHDDでこのような現象になるのでしょうか?
一時的な症状の場合に改善される可能性のある下記
操作をよろしければお試しいただけますでしょうか。※USBHDDを接続している
場合、以下操作で登録情報は通常維持されますが、機器が正常動作を行ってい
ない場合は初期登録になったり、機器を認識できなくなることがございます。
この場合は初期化が必要となり録画タイトルは全て消去されます。そのため、
本操作は強制ではございません。1.録画が実行されていない事を確認する。2.
本機側面の電源ボタンを押し、電源を切る。3.電源プラグをコンセントから外
し、数分時間を置く。4.電源プラグをコンセントにつなぎ直し、電源を入れ直
す。改善が無い場合、他にご案内できる操作は録画予約やネットワーク設定が
解除されてしまいますが初期化操作となります。初期化の実行で現象が改善す
る可能性がある為、改善策としてご提案いたしましたが、強制ではございませ
ん。初期化をする事で稀にHDDを新しい機器として認識し、録画番組が消えて
しまう恐れもございます。機器自体を認識できなくなる可能性もございます。
(録画番組の保証は出来かねます。)<初期化1>を行いますと、以下の項目以
外の設定項目をお買い上げ時の設定に戻します。・「チャンネル設定」・「視
聴制限設定」の「暗証番号設定」、「放送視聴制限設定」・「リモコンコード
設定」・USBハードディスクの「自動削除設定」・「みるコレ パック」の登録
情報など、クラウドサービスでの設定1.リモコンの「設定」ボタンを押してメ
ニューを表示2.画面内項目「その他の設定」⇒「設定の初期化」⇒「初期化
1」⇒「はい」3.初期化終了の画面が表示されたら「決定」ボタンを押す改善
が無い場合、番組表などのシステム画面でも同様の現象が確認できるようです
と、本機が正常な動作をおこなっていない可能性がございますので、点検修理
をご提案いたします。
長々と申し訳ございませ。東芝の修理窓口に依頼してみます。
書込番号:22826972 スマートフォンサイトからの書き込み
>katsumi45さん
今のスマートテレビはOSの上で動いているPCライクな構成なので、PCと同じく、ソフトウェア起因の一時的な不具合が起こり得ます。今回は電源抜きリセットで直ったようなので、その可能性が高いと思います。
しばらく様子を見て、同様な不具合がまた起こるようなら、ハードの不具合の可能性も出てきますので、その場合はサービスに見てもらうことになりますね。
メーカー保証は1年ありますので、あと11ヶ月くらいは様子を見れますね。
書込番号:22827011 スマートフォンサイトからの書き込み
窓口に修理または交換の依頼をしましたが、現状不具合が出ていないなら対応出来ないとの返答でした。
様子をみるのはいいのですが一年後に再発したら有償となるそうです。これがメーカーとしての解答だそうです。
この対応おかしくないですかと聞いたのですがおかしくないそうです。
東芝のテレビはもう少しメーカーとして誠実に対応いただけると思っていたのですが残念です。
こんなことならハイセンスかLGあたりを購入しておくべきだったかもしれません。
東芝REGZAの購入を検討されている方は気をつけた方がいいかもしれません。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:22827182 スマートフォンサイトからの書き込み
>katsumi45さん
メーカは基本修理のみで、よほどのメーカからの交換発表案件以外は交換はしてくれないでしょう。
これは致し方ないと思います。
購入店に相談するというのも手ですね。撮影された写真を持っていって相談すれば交換してくれるかもしれません。
書込番号:22827240
>katsumi45さん
ソフト的な不具合の場合は故障扱いでは無いので、交換や修理は受け付けてもらえません。もし本当にハードに不具合がある場合は11ヶ月も待たなくても再発すると思いますが、万一1年後に再発した場合は不運ですね。
その後も長期保証があればカバーされますが、そちらは入られなかったのでしょうか?
どうしても納得できない場合は、量販店購入なら話をしてみることは可能ですが、通販で購入されている場合は難しいでしょうね。
書込番号:22827376 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、37Z9000を使用していましたが、画面下部の乱色がひどく、50BM620Xに買い換え予定です。今、使用中の外付けハードが、2T,1Tの2台を接続していますが、買い換えにともないハードの引っ越しは可能なのでしょうか?できないと思っていましたが、引っ越し完了との書き込みを見て、何か方法があるのかなと思い投稿しました。
書込番号:22825999 スマートフォンサイトからの書き込み
>vantomioさん
Z9000に繋いでいたHDDをBM620Xに繋いで見れるようにする合法的な手段はありません。
なので、お引越しとは違いますが、Z9000が生きてるうちに、RECBOX等にZ9000のHDDの中身をLANダビングしておいて、RECBOXに入ったコンテンツをBM620XからDLNAでLAN越しに見るのが良いと思います。
書込番号:22826218 スマートフォンサイトからの書き込み
この情報はどこに有ったのでしょうか?
大変興味が有りますm(_ _)m
「デジタル放送を録画した番組」の場合、「ネットワークダビング」か「SeeQVault対応USB-HDDへの変換」しか方法は有りません。
「Z9000」だと、「ネットワークダビング(レグザリンク・ダビング)」しか方法は無いです。
<https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
「接続方法」は、「LANケーブル」を使う方法しか出来ません。
書込番号:22826257
こんばんは。以前、この価格comの書き込みでハードの引っ越し完了との内容をみました。詳しい機種等は、わからないので、なんとも言えません。
参考になりました。
書込番号:22826332 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございました。お聞きした方法でやってみます。ありがとうございました。
書込番号:22826335 スマートフォンサイトからの書き込み
今までBRAVIAとマルチコネクトコンポ(CMT-SBT300W)を接続して使用しており、テレビの音源とコンポの音を同時に流すことが出来ていました。
今回こちらのテレビを購入し、東芝の55BM620Xにコンポを接続したところ、同時に音が流れなくなりました。
同時に流すにはどのような設定を行えばいいんでしょうか。教えて下さい。
書込番号:22768612 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホン端子に接続しているのですよね、ヘッドホン出力設定が通常モードになっているなら親切モードに変えてみてください。
書込番号:22768694
液晶テレビ・有機ELテレビ
